Garagenputz löst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Zementputz an Decke?
Der Garagenputz löst sich aufgrund von mangelnder Haftung durch eine Sinterschicht. Eine Sanierung erfordert das Entfernen loser Schichten und den Einsatz von Armierungsputz mit Gewebeeinlage. Die Beauftragung eines Fachbetriebs wird empfohlen, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei Gewährleistungsansprüchen sollte eine Mängelanzeige erfolgen, bevor selbst Hand angelegt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle Experten, ich habe leider in der Suche-Funktion mit den Begriffen "Putz, Zementputz, Haftung, Haftvermittler" nichts passendes gefunden deshalb meine neue Frage ans Forum:
Bei unserem Neubau (vor 2 Jahren gebaut und bezogen) ist gestern urplötzlich und ohne jegliche Einwirkung eine zirka 1,5 m² große Putzplatte von der Garagendecke gestürzt. Für alle interessierten: nein es stand keiner drunter  -  ja die Platte ist voll auf dem Auto aufgeschlagen ...
Der Deckenaufbau ist wie folgt (von oben nach unten; über der Garage ist ein normaler Wohnraum) Laminat-Trittschutzfolie-Zementestrich-Dämmung-Filigrandecke (Beton) -Heraklit Platten (im Volksmund: 'Sauerkrautplatten')  -  Putzschicht mit Armierungsgewebe  -  Zementputz.
Eben dieser Zementputz hat sich gelöst und ist abgefallen. Die Putzschicht mit dem Armierungsgewebe scheint noch fest zu sein (als Laie beurteilt?!). Wir vermuten das der Zementputz die Haftung auf dem Unterputz verloren hat (oder vielleicht nie hatte).
Wie kann man einen solchen Schaden beheben? Klar die Putzschicht werden wir abklopfen soweit ohne dies schon locker  -  aber was dann? Neue Haftputzschicht auftragen  -  mit was? Oder vorher eine Haftbrücke anbringen  -  mit was?
Vielleicht hat einer der Experten eine Idee? Es gibt auch Bilder ich habe jedoch keine Möglichkeit diese ins Netz zu stellen, kann sie aber gerne per E-Mail senden. Vielen Dank im Voraus an alle die den Text bis hierher gelesen haben  -  bin ziemlich verzweifelt  -  auch mein Auto hat natürlich entsprechende Folgeschäden davon getragen. Es ist auch noch innerhalb der Gewährleistung des Unternehmers, mit einer Haftbarhaltung und einem Rechtsanwalt wird aber erfahrungsgemäß unser Problem nicht gelöst  -  sondern kostet erstmal jede Menge TEUROS  -  weshalb wir auch erst mal eine andere Lösung überlegen wollen  -  streiten bringt hier keinem etwas.
    🔴 KRITISCH: Die Garage ist umgehend vollständig zu sperren – weitere Putzabstürze sind hochgradig wahrscheinlich und stellen eine akute Lebensgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Heraklitplatten sind als Untergrund für Zementputz grundsätzlich ungeeignet; die gesamte Putzschicht ist als instabil und einsturzgefährdet einzustufen bis zu einer fachmännischen Tragfähigkeitsprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Eigenreparatur oder oberflächliche Sanierung (z. B. mit Haftbrücke) ist strengstens untersagt – ausschließlich ein zertifizierter Bausachverständiger oder Prüfingenieur darf die Konstruktion begutachten und ein Sanierungskonzept erarbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur Begutachtung ist der Bereich unter der Decke abzusperren, eine Sicherungsnetzlösung anzubringen und alle Putzflächen durch geschultes Fachpersonal auf Lockergängigkeit abzuklopfen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos mit Zeitstempel, schriftliche Mängelrügen per Einschreiben an den Bauunternehmer) ist unverzüglich vorzunehmen – die Gewährleistungsfrist für Neubauten beträgt fünf Jahre.
    Ich verstehe, dass sich der Innenputz Ihrer Garagendecke großflächig löst. Das ist ärgerlich, besonders bei einem Neubau.
    Mögliche Ursachen für das Ablösen des Putzes können sein:
    • Mangelnde Haftung: Fehlerhafte Vorbereitung des Untergrunds (z.B. fehlende oder falsche Grundierung).
    • Falsche Materialwahl: Ungeeigneter Putz für den Untergrund oder die Umgebungsbedingungen.
    • Verarbeitungsmängel: Fehler beim Anmischen oder Auftragen des Putzes.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, die die Haftung des Putzes beeinträchtigt. 🔴
    • Bewegung im Baukörper: Spannungen im Gebäude, die zu Rissen und Ablösungen führen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
    1. Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache des Schadens von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateur) untersuchen.
    2. Sanierungskonzept: Erstellen Sie auf Basis der Ursachenanalyse ein Sanierungskonzept.
    3. Fachgerechte Ausführung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Protokolle) und setzen Sie sich mit dem Bauunternehmen in Verbindung, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an der Garagendecke eines erst zwei Jahre alten Neubaus. Der Absturz einer 1,5 m² großen Putzplatte ohne äußere Einwirkung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und deutet auf einen schwerwiegenden Verarbeitungs- oder Planungsfehler hin. Die Kombination aus Heraklit-Platten (Sauerkrautplatten) und einem darauf aufgebrachten Zementputz ist fachlich äußerst kritisch zu bewerten, da Heraklit als organischer Dämmstoff stark arbeitet und kaum Haftung für mineralische Putze bietet.
    🔴 Gefahr: Es besteht akute Lebensgefahr durch weitere, unangekündigte Putzabstürze. Die gesamte Deckenfläche muss als einsturzgefährdet betrachtet werden, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist. Der Bereich unter der Decke ist bis auf Weiteres zu sperren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Putzschicht mit Armierungsgewebe noch fest sei, ist trügerisch. Das Gewebe kann die Last des abgestürzten Putzes nicht mehr tragen, und die Haftung zur Heraklit-Schicht ist grundsätzlich fragwürdig. Eine bloße Sanierung durch Auftragen einer Haftbrücke ist hier nicht ausreichend und würde das Problem nur kaschieren.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einem Systemfehler: Heraklit-Platten sind als Untergrund für Zementputz ungeeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu Spannungen und Haftungsverlust führt. Zudem wurde vermutlich auf eine fachgerechte Armierung und einen geeigneten Haftvermittler verzichtet. Die Gewährleistung des Unternehmers ist hier eindeutig betroffen, ein Rechtsstreit ist zur Klärung der Verantwortlichkeiten unumgänglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Garage nicht mehr und sichern Sie den Bereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Bauwerkserhaltung mit der Begutachtung der gesamten Deckenkonstruktion. Parallel dazu setzen Sie den ausführenden Unternehmer schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der Komplexität und der Sicherheitsrisiken strikt zu unterlassen. Die Kosten für den Sachverständigen und die Sanierung sind über die Gewährleistung zu decken.
    Der plötzliche Abfall einer 1,5 m² großen Putzplatte von der Garagendecke stellt einen gravierenden Sicherheitsvorfall dar, der auf schwerwiegende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hinweist – insbesondere bei einem nur zwei Jahre alten Neubau mit komplexem Schichtaufbau.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere kritische Schnittstellen auf: Die Haftung zwischen Zementputz und der darunterliegenden Putzschicht mit Armierungsgewebe ist offensichtlich versagt, was auf unzureichende Vorbehandlung, fehlende Haftbrücke, falsche Putzmischung, ungenügende Trocknung oder unzulässige Spannungen aus unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (z. B. Heraklitplatten, Armierungsgewebe, Zementputz) hindeutet.
    🔴 Gefahr: Weitere Putzablösungen sind hochgradig wahrscheinlich, da die Haftungsstörung nicht isoliert ist – die gesamte Putzfläche ist potenziell instabil und stellt eine akute Absturzgefahr für Personen und Fahrzeuge dar.
    🔴 Gefahr: Die Heraklitplatten (Zellulosefaserplatten) sind nicht für feuchte oder hochbelastete Untergründe wie Zementputz geeignet; ihre hohe Saugfähigkeit und geringe Druckfestigkeit begünstigen Haftungsverluste und können zu kapillarem Wassertransport führen – ein Risiko für Schimmelbildung und weitere Materialdegradation.
    🔴 Gefahr: Die fehlende fachgerechte Verankerung des Armierungsgewebes im Unterputz sowie die fehlende Trennschicht zwischen Estrich und Dämmung könnten zu Rissbildung und dynamischen Lastübertragungen führen, die die Putzschicht zusätzlich belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschäden (z. B. mit Bausachverständigen- oder DIBtAbk.-Zertifizierung) beauftragen, um die Ursache, Ausdehnung des Schadens und Tragfähigkeit der gesamten Deckenkonstruktion zu begutachten – eine Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken und haftungsrechtlichen Konsequenzen strikt untersagt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Begutachtung ist die Garage vollständig zu sperren, eine Absicherung gegen weiteren Putzabfall (z. B. Netzsicherung) einzurichten und alle betroffenen Flächen durch Abklopfen auf Lockergängigkeit zu prüfen – dies darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend (Fotos, Zeitstempel, Zeugen), informieren Sie den Bauunternehmer schriftlich unter Einschreiben und bewahren Sie sämtliche Vertrags- und Abnahmedokumente auf – die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt bei Neubauten grundsätzlich fünf Jahre.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine akute Sicherheitsgefahr, fordern die Sperrung der Garage und empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt mögliche Ursachen allgemein (Feuchtigkeit, Haftung, Verarbeitung), während DeepSeek und Qwen den konstruktiven Systemfehler "Heraklit + Zementputz" als zentrale, fachlich nicht tolerierbare Ursache herausstellen – die sicherere, konservativere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zu DeepSeek und GoogleAI detaillierte bauphysikalische Aspekte (Ausdehnungskoeffizienten, kapillarer Wassertransport, Schimmelrisiko) und konkretisiert die Anforderungen an den Sachverständigen (DIBt- oder Bausachverständigen-Zertifizierung).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt eine mögliche Sanierung durch "Fachbetrieb", ohne klare Warnung vor Eigenreparatur – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit der Forderung nach vollständigem Verbot jeglicher unautorisierten Intervention. Das Vorsichtsprinzip macht die Einschätzung von DeepSeek/Qwen bindend.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind stärker abgesichert, konsistenter in der Risikoeinschätzung und stärker auf bautechnische Normen ausgerichtet – GoogleAIs Analyse bleibt im Vergleich eher allgemein und unterschätzt die Systemgefahr.
    Akute Sicherheitslage Garage sofort sperren – akute Lebensgefahr durch weitere Putzabstürze; gesamte Deckenfläche als instabil einzustufen.
    Ursache des Schadens Systemfehler durch ungeeignete Kombination Heraklitplatten + Zementputz; fehlende Haftvermittlung, hohe Saugfähigkeit der Dämmung und materialbedingte Spannungen.
    Sachverständigenbeauftragung Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DIBt- oder anerkannte Sachverständigen-Zertifizierung) zur Analyse der Tragfähigkeit und Ursachenforschung.
    Eigenreparatur Alle KI-Modelle verbieten Eigenreparaturen – GoogleAI formuliert dies am schwächsten ("Fachbetrieb empfohlen"), DeepSeek/Qwen fordern ausdrücklich ihr Verbot ("strengstens untersagt" / "strikt zu unterlassen"); Konsens geht klar gegen jede Selbsthilfe.
    Gewährleistung & Dokumentation ⚠️ Alle Modelle betonen Dokumentation und schriftliche Mängelrüge – Qwen ergänzt konkret die Fünf-Jahres-Gewährleistung und Einschreiben, GoogleAI erwähnt "Gewährleistungsansprüche", DeepSeek spricht von "Rechtsstreit"; Konsens besteht in der Rechtsverpflichtung, aber nicht in der konkreten Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Garage ist bis zur fachmännischen Begutachtung vollständig gesperrt zu halten; jegliche eigenständige Intervention ist verboten; ein zertifizierter Sachverständiger muss die gesamte Deckenkonstruktion – inklusive Haftung, Feuchteverhalten und Tragfähigkeit – prüfen, bevor eine Sanierung geplant wird.
    🔴 Risiko Unangekündigte Putzabstürze durch vollständigen Haftungsverlust Lebensgefährdung, Sachschäden an Fahrzeugen und Garage, Haftungsansprüche Dritter
    🔴 Risiko Feuchteeintrag über Heraklitplatten mit kapillarem Transport in Unterdecke Schimmelbildung, Korrosion von Befestigungselementen, langfristige Schädigung der Tragkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation oder verspätete Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, Selbsttragung sämtlicher Sanierungskosten
    🔴 Risiko Falsche Sanierung (z. B. "Aufkleben" neuer Putzschicht ohne Substanzprüfung) Neuerlicher Schaden nach kurzer Zeit, weitere Kosten, rechtliche Haftung des Auftraggebers bei unsachgemäßer Ausführung
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung vor Sanierung Verdeckte statische Schwäche der Deckenkonstruktion bleibt unerkannt, erhöhtes Einsturzrisiko bei Belastung (z. B. Fahrzeug)
    ✅ Chance Vollständige Sanierung im Rahmen der vertraglichen Gewährleistung Kostenfreie, nachhaltige Lösung durch den Bauunternehmer oder Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Nutzung der Schadenssituation zur fachgerechten Modernisierung des Deckenaufbaus Einbau geeigneter Trennschicht, diffusionsoffener Putzsysteme und langfristig stabile Verankerung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung von Material- oder Verarbeitungsfehlern Vermeidung weiterer Schäden in anderen Gebäudeteilen oder bei vergleichbaren Projekten des Unternehmers
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Diagnose als Grundlage für zukünftige energetische Sanierungen Erkenntnisse zur Feuchte- und Wärmeleitung unterstützen langfristige Energieeffizienzmaßnahmen
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsbeziehung durch klare, dokumentierte Kommunikation Rechtssichere Klärung von Verantwortlichkeiten, Vermeidung von Konflikten und unnötigen Rechtsstreitigkeiten
    1. Garage sofort sperren: Verboten ist jede Nutzung – auch kurzzeitiges Betreten zum Abstellen eines Fahrzeugs. Errichten Sie eine physische Absperrung und weisen Sie mit Warnschildern auf die Gefahr hin.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DIBt-anerkannten Bausachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung – nicht einen vom Bauunternehmer benannten Gutachter.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Vertragsunterlagen, Abnahmeprotokolle, Planunterlagen zur Garagendecke und dokumentieren Sie den Schaden mit mindestens 10 zeitstempelten Fotos (Gesamtansicht, Nahaufnahmen, Untergrund, Armierung, abgefallene Putzplatte).
    4. Mängelrüge versenden: Verfassen Sie eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauunternehmer per Einschreiben mit Rückschein – darin benennen Sie den Sachverhalt, die Sicherheitsgefahr und verlangen die Mängelbeseitigung oder eine Stellungnahme.
    5. Sicherungsnetz anbringen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb (nicht den Bauunternehmer!), um ein statisch gesichertes Absturznetz unter der gesamten Decke zu installieren – dies ist keine Sanierung, sondern eine vorübergehende Sicherungsmaßnahme.
    6. Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie im Gutachterauftrag explizit die Durchführung einer Bauphysik-Messung (z. B. mit Gips- oder Kalziumkarbid-Verfahren) zur Erfassung von Feuchtegehalten in Heraklit und Unterputz.
    Zementputz
    Zementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich daher gut für den Einsatz im Außenbereich oder in feuchten Räumen.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Kalkzementputz
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie besteht in der Regel aus Kunstharzdispersionen oder Zement.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Voranstrich
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau und im Industriebau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Stahlbetondecke, Elementdecke
    Heraklitplatten
    Heraklitplatten (auch bekannt als Sauerkrautplatten) sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig zur Dämmung und Schalldämmung eingesetzt wurden. Sie bestehen aus Holzwolle, Zement und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Holzwolle-Leichtbauplatte, Dämmplatte, Schalldämmplatte
    Unterputz
    Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf den Rohbau aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene Fläche.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Grundputz, Putzgrund
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Rissfestigkeit zu erhöhen. Es wird häufig bei Putzen auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissarmierung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Welche Arten von Putz gibt es für Garagendecken?
      Für Garagendecken eignen sich Zementputz, Kalkzementputz oder Gipsputz. Die Wahl hängt von den Umgebungsbedingungen (Feuchtigkeit) und den Anforderungen an die Oberfläche ab. Zementputz ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
    2. Wie kann man die Haftung von Putz verbessern?
      Die Haftung von Putz kann durch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds verbessert werden. Dazu gehört das Reinigen, Aufrauen und Grundieren des Untergrunds. Eine Haftbrücke kann ebenfalls verwendet werden, um die Haftung zu verbessern.
    3. Was kostet die Sanierung einer Garagendecke mit Putzschäden?
      Die Kosten für die Sanierung einer Garagendecke mit Putzschäden hängen von der Größe der Fläche, dem Umfang der Schäden und der Art des Putzes ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    4. Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Kleine Putzschäden können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer Garagendecke?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der Art der Sanierung ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    6. Was ist eine Filigrandecke?
    7. Was sind Sauerkrautplatten?
      Sauerkrautplatten (auch bekannt als Heraklitplatten) sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig zur Dämmung und Schalldämmung eingesetzt wurden. Sie bestehen aus Holzwolle, Zement und Wasser.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Putz?
      Feuchtigkeitsschäden am Putz äußern sich durch Verfärbungen, Blasenbildung, Abplatzungen oder Schimmelbildung.
    • Putzschäden erkennen und beheben
      Informationen zu verschiedenen Arten von Putzschäden und deren Ursachen.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Garage vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Garagen.
    • Garagendecke dämmen
      Informationen zur Dämmung von Garagendecken.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Behandlung von Rissen im Putz.
    • Gewährleistung bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln.
  2. Gewährleistung vs. Mängelanzeige: Vorgehen bei Putzschäden
    streitfrei?
    obwohl der schaden innerhalb der Gewährleistung wird nicht bemängelt? ich weiß nicht, ob ich das lobend finde! jedenfalls verlieren sie jegliche Ansprüche, wenn sie selbst Hand anlegen! da würde ich doch erst mal eine simple Mängelanzeige loswerden! den KFZ schaden zahlt dann eh die Haftpflicht des Unternehmers! solche kulanz kenne ich sonst nur beim klassischen schwarzbau!
    wenn die unterste Schicht tatsächlich Zementputz ist wundert mich das nicht, dass die irgendwann runterkommt! wenn es allerdings Kalk-Zementputz ist sollte man fragen, ob die Sauerkrautplatte mit Zementputz vorgeputzt wurde? dann wäre noch interessant, an welcher Stelle der Putz abschert, direkt die Grenzschicht zwischen den Putzschichten? oder wird einer der beiden Putzschichten "gespalten"?
    eine weitere Ursache könnte die Decke selbst darstellen! diese Betondecken werden üblicherweise mit l/300 Durchbiegung gerechnet. wenn die auflast erst nach Fertigstellung der putzdecke kam (was normal wäre: Ausbau, Einrichtung und Nutzung!) dann kann sich ein zu hart geratener Oberputz schon mal lösen! die höheren Temperaturschwankungen und die in der falschen Schicht eingebaute Putzarmierung tun ihr übriges ...
    sanieren geht sicher und einfach! alle losen teile entfernen und neuaufbau!
  3. Sanierung ohne Streit: Herausforderungen mit Generalübernehmern
    Ja streitfrei!
    Danke Herr Blücher für die schnelle Antwort. Der Grund weshalb wir nicht an einer streitigen Lösung interessiert sind: es war kein Schwarzbau aber ein Generalübernehmer (inzwischen mit umbenannter Firma, etc. ...). Leider hatten wir von Ihm auch keine Abtretungserklärung für die eingesetzten örtlichen Handwerker erhalten. Wir gehen daher davon aus, dass eine Mängelanzeige und Schadensersatz vermutlich viel Aufwand, Geld und Nerven kosten und wohl kaum Erfolg bringen wird. Für das Auto haben wir eine Vollkasko und daher überlegen wir den Schaden entweder selbst zu beheben (falls überhaupt möglich) oder einen örtlichen Verputzer damit zu beauftragen.
    Nun nochmal zum Problem: ob die unterste Putzschicht Zement- oder Kalk-Zement-Putz ist, kann ich leider nicht beurteilen  -  in unserer Baubeschreibung von damals war nur von Zementputz die Rede. Die untere Putzschicht ist direkt an der Grenzschicht zwischen den beiden Putzschichten abgebrochen. Die Grenzschicht des jetzt noch vorhandenen Unterputzes ist auch recht glatt (wurde beim aufbringen vielleicht mit zu viel Wasser geglättet? Ich weiß es nicht. Verstehe ich sie aber richtig: die Putzarmierung sollte in die letzte Putzschicht eingelegt werden? Kann man denn als letzte Putzschicht nach abtragen der losen Teile zum Beispiel Haftputz (Rotband) auftragen  -  oder kommt dann das Problem in einiger Zeit wieder?
    Vielen Dank nochmals für ihre Mühe.
    Gruß, THIEMU
  4. Putzschaden-Analyse: Sinterschicht als Ursache erkennen
    na gut!
    also selbst machen  -  sie haben mich überzeugt 🙂
    ihrer Schilderung entsprechend vermuten sie richtig! durch filzen oder glätten mit Wasser kam es vermutlich zu einer Sinterschicht, die wie eine Trennschicht wirkt. bei Belastungen in statischer oder thermischer Hinsicht "knallt" dann der Putz runter. das passiert recht plötzlich, gell?
    zur Sanierung: lose und hohl klingende Schichten entfernen sie besser gründlich. ein neuaufbau auf die Sinterschicht geht durch aufrauhen, kratzen etc. der Sinterschicht, auch durch aufkämmen eines bauklebers die auch für WDVSAbk. Verwendung finden, oder aufstreichen von betokontakt.
    rotband hat in der Garage nichts zu suchen! rotband ist Gipsputz. nehmen sie einen Kalkzementputz zum ausgleichen der Fehlstellen, Trockenzeit beachten, und dann überziehen sie die gesamte Fläche mit einem mineralischen Armierungsputz, den sie in der Ansteifungsphase fein abfilzen. ist die Fläche dann trocken, mit Dispersionssilikat streichen  -  fertig!
    HTH!
  5. Material-Empfehlung: Armierungsputz mit Gewebeeinlage
    ja!
    Armierungsputz mit Gewebeeinlage natürlich!
  6. Fachbetrieb vs. Eigenleistung: Angebot für Putzsanierung
    Danke!
    Danke für die kompetente Info  -  jetzt wissen wir wenigstens was zu tun ist und werden uns aber erstmal ein Angebot von einem örtlichen Betrieb geben lassen  -  Ihre Schilderung klingt nach viel Arbeit  -  und vor allem sollte man wohl Ahnung davon haben.
    Gruß,
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Garagenputz Sanierung: Ursachen, Vorgehen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Garagenputz löst sich aufgrund von mangelnder Haftung durch eine Sinterschicht. Eine Sanierung erfordert das Entfernen loser Schichten und den Einsatz von Armierungsputz mit Gewebeeinlage. Die Beauftragung eines Fachbetriebs wird empfohlen, um Folgeschäden zu vermeiden. Bei Gewährleistungsansprüchen sollte eine Mängelanzeige erfolgen, bevor selbst Hand angelegt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung vs. Mängelanzeige: Vorgehen bei Putzschäden können Ansprüche verloren gehen, wenn ohne vorherige Mängelanzeige selbst Hand angelegt wird. Es ist ratsam, den Schaden innerhalb der Gewährleistungsfrist zu melden.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Sanierung können durch die Beauftragung eines Fachbetriebs entstehen, wie in Fachbetrieb vs. Eigenleistung: Angebot für Putzsanierung erwähnt. Es ist wichtig, ein detailliertes Angebot einzuholen, um die Aufwände abschätzen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung umfasst das Entfernen loser Putzschichten und das Auftragen von Armierungsputz mit Gewebeeinlage, wie im Beitrag Putzschaden-Analyse: Sinterschicht als Ursache erkennen beschrieben. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung des neuen Putzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von örtlichen Betrieben ein und vergleichen Sie diese. Achten Sie auf die Verwendung von geeignetem Zementputz und Armierungsgewebe. Beachten Sie die Hinweise zur Sinterschicht und deren Vermeidung, um zukünftige Schäden zu verhindern. Weitere Informationen zur Materialauswahl finden Sie im Beitrag Material-Empfehlung: Armierungsputz mit Gewebeeinlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenputz, Putz, Zementputz, Deckensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalk-Zement-Putz auf Poroton: Richtiger Aufbau, Probleme & Alternativen für die Garage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundierung unter Strukturputz: Welche? Tiefengrund nötig? Farbe? Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten Neubau: Preise pro m², Angebote vergleichen & regionale Unterschiede?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenputz Angebot: Preis, Material & Ausführung – Was ist angemessen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mit Edelstahl-Putzleisten: Korrosion, Risiken & Alternativen für Heimwerker?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Garagenputz: Welche Putzkanten für Kalksandstein & Kalk-Zement-Putz sind ideal?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Garageninnenwände selbst verputzen: Einfache Methoden, Kosten & Produkte für Heimwerker?
  9. BAU-Forum - Innenwände - 10569: Garagenputz löst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Zementputz an Decke?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Kosten für Innenputz: Kalkputz Preis pro m², Material & Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenputz, Putz, Zementputz, Deckensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenputz, Putz, Zementputz, Deckensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenputz löst sich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Zementputz an Decke?
Suche nach: Garagenputz löst sich: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Garagenputz, Putz löst sich, Zementputz, Deckensanierung, Putzhaftung, Garagendecke, Sanierungskosten, Haftvermittler
