Nichttragende HLZ-Innenwände: Stoßfugen vermörteln – Pflicht oder Mangel bei Abnahme?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeNichttragende HLZ-Innenwände: Stoßfugen vermörteln – Pflicht oder Mangel bei Abnahme?
Für eine rasche Hilfe wären wir dankbar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Standsicherheit durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau – insbesondere bei Wandlängen bis 4,50 m und fehlender vollflächiger Stoßfugenvermörtelung.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche vollflächige Vermörtelung aller Stoßfugen bis zur Wandkrone erforderlich; die alleinige Vermörtelung der obersten Steinreihe ist technisch unzureichend und stellt einen Abnahmemangel dar.
⚠️ WICHTIG: Mauerkrone muss vollständig abgedeckt sein (z. B. mit Mörtel oder geeignetem Abschlussprofil), um Feuchtigkeits- und Frostschäden an den HLZ-Steinen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Flachstahlanker auf korrekte Einbettungstiefe, Korrosionsschutz und ausreichende Anzahl – insbesondere an der Verbindung zu tragenden Außenwänden.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei nichttragenden Innenwänden aus HLZ (Hohllochziegel) mit einer Dicke von 11,5 cm ist das Vermörteln der Stoßfugen grundsätzlich empfehlenswert, aber nicht immer zwingend vorgeschrieben.
Es dient der Erhöhung der Stabilität und der Vermeidung von Schallbrücken. Ob ein Mangel vorliegt, hängt von den vertraglichen Vereinbarungen, den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 4103 für nichttragende Innenwände) und den Vorgaben des Herstellers ab.
Ich empfehle, die Statik und die Bauausführung von einem Fachmann prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Wand standsicher ist und die Anforderungen an den Schallschutz erfüllt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauleiter oder einem unabhängigen Sachverständigen, ob das fehlende Vermörteln der Stoßfugen einen Mangel darstellt und welche Konsequenzen dies für die Abnahme hat.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt nichttragende Innenwände aus Hochlochziegeln (HLZ) mit einer Dicke von 11,5 cm, die an Außenwände angeschlossen sind. Die Stoßfugen wurden nur in der obersten Steinreihe vermörtelt, während die restlichen Wände ohne Stoßfugenvermörtelung errichtet wurden. Dies ist ein typischer Fall, bei dem die Ausführung von den allgemeinen Regeln der Technik abweicht, was bei einer Abnahme kritisch zu prüfen ist.
🔴 Gefahr: Die fehlende Stoßfugenvermörtelung bei nichttragenden HLZ-Wänden kann zu einer unzureichenden Aussteifung und Schubfestigkeit führen. Insbesondere bei Wandlängen von bis zu 4,50 m besteht die Gefahr von Rissbildungen oder Instabilität bei horizontalen Belastungen, etwa durch Wind oder Nutzungslasten.
➕ Ergänzung: Nach den gängigen technischen Regeln (z.B. DIN 1053-1 oder DIN EN 1996) sind Stoßfugen bei nichttragenden Wänden in der Regel vollflächig zu vermörteln, es sei denn, eine statische Berechnung oder eine Zustimmung im Einzelfall lässt Abweichungen zu. Die alleinige Vermörtelung der obersten Steinreihe ist nicht ausreichend, um die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nichttragende Wände geringer Dicke in den Stoßfugen vermörtelt werden sollen, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die Beschreibung "geringe Dicke" hier irreführend: 11,5 cm HLZ-Wände sind bereits relativ dünn, und die fehlende Stoßfugenvermörtelung stellt einen Mangel dar, der bei der Abnahme zu beanstanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerksbau, der die Standsicherheit der Wände prüft und eine fachgerechte Nachbesserung empfiehlt. In der Regel ist eine nachträgliche Vermörtelung der Stoßfugen oder eine alternative Aussteifung (z.B. durch zusätzliche Anker oder Bewehrung) erforderlich. Dokumentieren Sie den Zustand vor der Abnahme und bestehen Sie auf einer Mängelbeseitigung gemäß den anerkannten Regeln der Technik.
Bei nichttragenden HLZ-Innenwänden (11,5 cm Dicke) mit Längen zwischen 2,65 und 4,50 m besteht ein erhöhtes Risiko für Rissbildung und Schwingungsanfälligkeit, insbesondere an den Stoßfugen zu tragenden Außenwänden – selbst bei Flachstahlankern als Verbindungselement.
🔴 Gefahr: Die alleinige Vermörtelung nur der obersten Steinreihe (12,5 cm Höhe) reicht nicht aus, um ausreichende Verbundsteifigkeit und Rissvermeidung zu gewährleisten; fehlende vollflächige Stoßfugenvermörtelung führt zu unzureichender Kraftübertragung und erhöhter Schwingungsanfälligkeit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdeckung der Mauerkrone mittels Mörtel oder anderer geeigneter Abschlussmaßnahme begünstigt Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und langfristige Materialdegradation – besonders kritisch bei HLZ-Materialien mit geringer Frostbeständigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "nur die oberste Reihe vermörtelt werden muss", ist fachlich unzutreffend; nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 ist bei nichttragenden Wänden ab einer Höhe von ca. 2,5 m oder bei Längen über 3 m eine vollständige Stoßfugenvermörtelung bis zur Wandkrone erforderlich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Stoßfugenvermörtelung sind bei längeren Wänden auch Dehnfugen oder Bewegungsfugen nach Herstellerangaben und DIN 18195 zu berücksichtigen, um Spannungen aus Temperatur- und Feuchteschwankungen abzufangen.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Flachstahlankern als Anschluss an Außenwände ist grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei korrekter Einbettungstiefe, korrosionsgeschützter Ausführung und ausreichender Anzahl – dies muss separat geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Abnahme unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Stoßfugenvermörtelung, Mauerkrone, Ankerbefestigung und Wandstabilität fachlich zu begutachten und ggf. Nachbesserungsmaßnahmen zu veranlassen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bei nichttragenden HLZ-Innenwänden mit 11,5 cm Dicke und Längen ab ca. 2,65 m eine vollflächige Stoßfugenvermörtelung nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 1053-1, DIN EN 1996) erforderlich ist.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die alleinige Vermörtelung der obersten Steinreihe unzureichend ist und einen Abnahmemangel darstellt.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen vor Abnahme.
- GoogleAI beschreibt das Vermörteln als "grundsätzlich empfehlenswert, aber nicht immer zwingend vorgeschrieben" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Verweis auf DIN 1053-1 und DIN EN 1996 und bewerten es als zwingend vorgeschrieben ab bestimmten Abmessungen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken wie Rissbildung oder Schwingungsanfälligkeit – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und dringlich.
- Qwen ergänzt zwingend die fehlende Mauerkrone-Abdeckung als weiteres kritisches Risiko (Frost- und Feuchteschäden), das von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- Qwen verweist zusätzlich auf Notwendigkeit von Dehnfugen bei längeren Wänden – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr von Schubinstabilität bei horizontalen Belastungen – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI suggeriert einen Spielraum hinsichtlich der Vermörtelungspflicht, während DeepSeek und Qwen dies klar als Pflicht nach Norm darstellen – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Qwen korrigiert die fachlich unzutreffende Aussage "nur oberste Reihe reicht" – GoogleAI bleibt hier unpräzise, DeepSeek spricht von "nicht ausreichend", Qwen formuliert die Korrektur deutlich und normbasiert.
👉 Empfehlung: Stets die strengste, normbasierte und risikoorientierte Bewertung zugrunde legen: Vollflächige Stoßfugenvermörtelung ist Pflicht ab Wandlänge ≥ 3 m oder Höhe ≥ 2,5 m – ohne Ausnahme ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Zustimmung im Einzelfall durch statisch befugten Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Vollflächige Stoßfugenvermörtelung bei 11,5 cm HLZ-Innenwänden ≥ 3 m ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Erforderlich nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996 – keine Ausnahme ohne statische Ausnahmezulassung. Alleinige Vermörtelung der obersten Reihe ❌ Einheitlicher Widerspruch: Unzureichend, technisch nicht tragfähig genug – stellt Mangel dar. Mauerkrone-Abdeckung ⚠️ Qwen sieht klare Frost-/Feuchterisiken; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – Konsens: Sicherheitshalber zwingend. Flachstahlanker-Anschluss an Außenwand ✅ Alle Modelle akzeptieren grundsätzlich – Qwen ergänzt: Prüfung auf Einbettung, Korrosionsschutz und Anzahl erforderlich. Erforderlichkeit fachlicher Prüfung vor Abnahme ✅ Einstimmig: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Abnahme muss eine vollständige Nachbesserung aller Stoßfugen erfolgen, die Mauerkrone fachgerecht abgedeckt werden und die Ankerverbindung nachgewiesen sowie dokumentiert sein – alles unter Begleitung eines zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Stoßfugenvermörtelung führt zu Schubinstabilität und Rissbildung Standsicherheitsmangel, erhöhte Reparaturkosten, Abnahmeverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Mauerkrone-Abdeckung bei HLZ-Wänden Frostschäden, Steinzerfall, langfristige Substanzschädigung 🔴 Risiko Mangelhafte oder korrodierende Flachstahlanker Verlust der Wand-Anschlussstabilität, Gefahr von Abrutschungen bei Belastung 🔴 Risiko Fehlende Dehnfugen bei langen Wänden (2,65–4,50 m) Spannungsrisse, Putzabplatzungen, Schallbrücken, Energieverluste 🔴 Risiko Abnahme ohne vorherige fachliche Prüfung Haftungsübernahme für Mängel, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Nachträgliche fachgerechte Stoßfugenvermörtelung Vollständige Mängelbeseitigung, Rechtssicherheit bei Abnahme, Erhalt von Gewährleistung ✅ Chance Einsatz moderner, frostbeständiger HLZ-Steine mit integrierter Verbundtechnik Langfristige Substanz- und Wertstabilität, geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Optimale Ankerdichte und korrosionsgeschützte Anker nach DIN 1053-1 Erhöhte Gebrauchstauglichkeit, Schallschutzverbesserung, reduzierte Schwingungsanfälligkeit ✅ Chance Fachgerechte Planung und Ausführung mit begleitender Dokumentation Vermeidung von Streitigkeiten, schnelle Abnahme, hohe Bewertung bei späterem Verkauf ✅ Chance Einbau von akustisch optimierten Dehnfugensystemen Verbesserter Schallschutz, Vermeidung von Trittschallproblemen, Komfortsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. mit DIN 18008-Zertifizierung oder Bausachverständigen-Anerkennung) zur Standsicherheitsprüfung vor Abnahme.
- Vollflächige Stoßfugenvermörtelung anordnen: Lassen Sie sämtliche Stoßfugen – von der Fundamentplatte bis zur Wandkrone – nachträglich vollflächig vermörteln; dokumentieren Sie vorher den Zustand fotografisch.
- Mauerkrone fachgerecht abschließen: Sorgen Sie dafür, dass die Wandkrone vollständig mit frostbeständigem Mörtel oder einem geeigneten Dachprofil abgedeckt wird – ohne Lücken oder ungeschützte Steinkanten.
- Ankerverbindung überprüfen und ergänzen: Ein Sachverständiger prüft Einbettungstiefe, Korrosionsschutz (z. B. verzinkt oder edelstahl) und Anzahl der Flachstahlanker; ggf. Nachrüstung gemäß Herstellerangaben und DIN 1053-1.
- Dehnfugen einplanen und ausführen: Für alle Wände ab 3 m Länge Anordnung von Dehnfugen gemäß DIN 18195 und Herstellerempfehlung – mit geeignetem Dämpfungsmaterial und abschließender Silikonabdichtung.
- Alle Nachbesserungen schriftlich dokumentieren: Sammeln Sie Prüfprotokolle, Fotos vor/nach Maßnahme, Lieferpapiere für verwendete Materialien und die schriftliche Abnahmeerklärung des Sachverständigen.
- HLZ (Hohllochziegel)
- Hohllochziegel sind Mauerziegel mit Löchern, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig für Innenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Wandbaustoffe - Stoßfugen
- Stoßfugen sind die vertikalen Fugen zwischen den einzelnen Ziegeln in einer Mauer. Sie werden normalerweise mit Mörtel gefüllt, um die Stabilität und Dichtigkeit der Wand zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lagerfugen, Mauerwerk, Mörtel - Nichttragende Innenwand
- Eine nichttragende Innenwand dient lediglich der Raumteilung und hat keine statische Funktion. Sie trägt keine Lasten des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Trennwand, Leichtbauwand - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Mauersteine miteinander zu verbinden.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel - DIN 4103
- DIN 4103 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an nichttragende Innenwände regelt. Sie beinhaltet unter anderem Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Schallschutz und zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Norm, Baunorm, Bauvorschrift - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall besonders gut übertragen wird. Sie kann den Schallschutz eines Raumes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik - Mauerkrone
- Die Mauerkrone ist der obere Abschluss einer Mauer. Sie sollte durch eine Abdeckung vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Mauerabdeckung, Wandabschluss, Wetterschutz
- Müssen Stoßfugen bei nichttragenden HLZ-Wänden immer vermörtelt werden?
Nein, es ist nicht immer zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Das Vermörteln erhöht die Stabilität der Wand und verbessert den Schallschutz. Die genauen Anforderungen können je nach Norm und Herstellerangaben variieren. - Was passiert, wenn Stoßfugen nicht vermörtelt sind?
Es kann zu einer geringeren Stabilität der Wand kommen, was sich besonders bei höheren Wänden bemerkbar machen kann. Zudem können Schallbrücken entstehen, die den Schallschutz beeinträchtigen. In manchen Fällen kann dies als Mangel bei der Bauabnahme gelten. - Welche Normen sind bei nichttragenden Innenwänden relevant?
Die DIN 4103 ist eine wichtige Norm für nichttragende Innenwände. Sie regelt unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit und den Schallschutz. Es ist ratsam, diese Norm im Zusammenhang mit der Bauausführung zu prüfen. - Wie finde ich heraus, ob das Vermörteln der Stoßfugen in meinem Fall erforderlich ist?
Prüfen Sie die Baupläne, die Baubeschreibung und die Herstellerangaben der HLZ-Ziegel. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker oder einen Bausachverständigen konsultieren, der die Situation vor Ort beurteilen kann. - Kann ich die Stoßfugen nachträglich vermörteln?
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber mit Aufwand verbunden. Es ist wichtig, den richtigen Mörtel zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten, um eine gute Verbindung zu den Ziegeln herzustellen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um Fehler zu vermeiden. - Welchen Einfluss hat die Wandhöhe auf die Notwendigkeit des Vermörtelns?
Je höher die Wand, desto wichtiger ist das Vermörteln der Stoßfugen, um die Stabilität zu gewährleisten. Bei niedrigen Wänden ist die Notwendigkeit möglicherweise geringer, aber dennoch empfehlenswert. - Was sind Flachstahlanker und wozu dienen sie?
Flachstahlanker werden verwendet, um die Wand mit angrenzenden Bauteilen (z.B. Außenwänden) zu verbinden. Sie erhöhen die Stabilität der Wand und verhindern, dass sie sich verformt oder verschiebt. - Wie wichtig ist die Abdeckung der Mauerkrone?
Die Abdeckung der Mauerkrone schützt die Wand vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Sie sollte fachgerecht ausgeführt sein, um die Lebensdauer der Wand zu verlängern.
- Schallschutz bei Innenwänden
Informationen zu Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Innenwänden. - Statik von nichttragenden Wänden
Aspekte der Standsicherheit und Stabilität von nichttragenden Wänden. - Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Innenwänden. - Trockenbau vs. Massivbau
Vergleich der Bauweisen für Innenwände hinsichtlich Kosten, Aufwand und Eigenschaften. - Brandschutz bei Innenwänden
Anforderungen und Maßnahmen zum Brandschutz von Innenwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, HLZ, Stoßfugen, Pflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decken streichen: Zeitaufwand schätzen – Wie lange dauert das Streichen wirklich?
- … erwähnt keine persönlichen Schutzmaßnahmen – Konsens: Atemschutz bei Schleifen ist verpflichtend, ergänzt durch Augen- und Hautschutz. …
- … Vermeidung von Folgeschäden, langfristig kostensparend, Nachweis der Sorgfaltspflicht bei späteren Schäden …
- … Ich habe hier zwei zusammenhängende Räume, die vor zehn Jahren mit Innenwandfarbe gestrichene Decke sieht so aus, wie eine vor zehn Jahren …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementputz Innenwand vorbereiten: Raufaser tapezieren & Silikatfarbe – Tipps & Tricks?
- … Zementputz Innenwand optimal vorbereiten für Raufaser und Silikatfarbe. Expertenrat zur Vorbehandlung, um beste Ergebnisse zu erzielen. Jetzt informieren! …
- … Zementputz, Innenwand, Raufaser, Silikatfarbe, Vorbehandlung, Tapezieren, Untergrund, Putzgrundierung, Renovierung, Wandgestaltung …
- … Zementputz Innenwand vorbereiten: Raufaser tapezieren & Silikatfarbe – Tipps & Tricks? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz auf Bims-HLZ: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Verarbeitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentanschluss Außenwand: Löchrige Stellen im Betonsockel – Ursachen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eichenfachwerk dämmen: Innenwandaufbau, Dämmung & Schutz vor Feuchtigkeit?
- … Eichenfachwerk richtig dämmen: Welcher Innenwandaufbau ist optimal? Infos zu Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Hinterlüftung. Jetzt informieren …
- … Eichenfachwerk, Dämmung, Innenwandaufbau, Feuchtigkeitsschutz, Hinterlüftung, Hohlziegel, Tauwasserbildung, Holzständerwerk, Dampfsperre, Sanierung …
- … Eichenfachwerk dämmen: Innenwandaufbau, Dämmung & Schutz vor Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eckiges Haus günstiger bauen? Kostenvergleich: Quadratischer vs. individueller Grundriss
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren Neubau: Kosten inkl. Montage gerechtfertigt? Preise, Qualität & Alternativen
- … Beschreibung steht in der Baubeschreibung unseres Einfamilienhaus in Holzständerbauweise (14,5 cm Innenwandstärke) über unsere Innentüren: …
- … weil sie uns nicht gefallen und wir lieber gerne weiße Stahlzargen und flächenbündige Türen mit ungefälztem Türblatt wollen, Holztüren sind nicht …
- … Zargen: Stahlzargen sind günstiger als Stahlumfassungszargen oder flächenbündige Lösungen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwand dämmen bei geringer Temperaturdifferenz: Materialien, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - Stahlzarge im Trockenbau montieren: Enge Platzverhältnisse, Einbau-Tipps & Ausrichtung
- BAU-Forum - Innenwände - Holzzarge in Trockenbauwand befestigen: Montage am Ständerwerk, Alternativen zu Bauschaum?
- … Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipsplatten und einem Ständerwerk besteht. Sie wird ohne wasserhaltige …
- … wird fest mit der Wand verbunden.[br]Verwandte Begriffe: Türzarge, Stahlzarge, Blendrahmen …
- … Trockenbauwand selber bauen[br]Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Innenwand in Trockenbauweise. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, HLZ, Stoßfugen, Pflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, HLZ, Stoßfugen, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nichttragende HLZ-Innenwände: Stoßfugen vermörteln – Pflicht oder Mangel bei Abnahme?
Suche nach: HLZ-Wände: Stoßfugen vermörteln? | Pflicht?
Suche nach: nichttragende Innenwände, HLZ, Stoßfugen, vermörteln, Pflicht, Mangel, Abnahme, Mauerwerk
