Innenputz bestimmen: Kalkputz, Gipsputz & Co. – Erkennung, Unterschiede & Analyse im Altbau
Dieser Thread diskutiert die Bestimmung von Innenputzarten in Altbauten, insbesondere die Unterscheidung von Kalkputz, Gipsputz und Zementputz. Die Diskussion umfasst visuelle Inspektion, haptische Tests und chemische Analysen zur Identifizierung der Putzarten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Identifizierung für Sanierungsmaßnahmen und die Erhaltung historischer Bausubstanz.
Zur Beschreibung eines historischen Gebäudes (Industriebau der 20er Jahre) möchte ich die Innenputze bestimmen.
Worauf muss ich achten, um Kalk-, Gips- und sonstige Putze unterscheiden zu können. Reicht der Augenschein bzw. ein Zerreiben zwischen den Fingern?
  • Dirk Pfeiffer
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Probenahme oder Bearbeitung ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, PAK und Schwermetalle gemäß TRGS 519 zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Bearbeitung (Schleifen, Abschlagen, Bohren) ohne vorherige Schadstofffreigabe und Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Absaugung, Isolierung) ist gesundheitsgefährdend und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sichere Putzidentifikation erfordert Laboranalysen (z. B. Röntgenfluoreszenz, mikroskopische Schichtanalyse) – Augenschein und Fingerprobe sind ausschließlich als grobe Orientierungshilfe zu werten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischen Industriebauten aus den 1920er Jahren ist mit schadstoffhaltigen Zusätzen (z. B. Asbest in Gipsputzen, Schlacke in Zementputzen) und nicht-diffusionsfähigen Überputzungen zu rechnen – dies erfordert bauphysikalisch abgestimmte Sanierungskonzepte.
    Um Innenputze in einem historischen Gebäude zu bestimmen, ist eine Kombination aus visueller Inspektion und einfachen Tests sinnvoll. Der Augenschein und das Zerreiben zwischen den Fingern können erste Hinweise liefern, reichen aber oft nicht für eine eindeutige Bestimmung aus.
    Kalkputz: Fühlt sich eher kühl an, ist oft etwas weicher und kann bei Reibung stauben. Er ist diffusionsoffen und neigt weniger zu Schimmelbildung. Kalkputz ist in der Regel matt und kann eine leicht unregelmäßige Oberfläche haben.
    Gipsputz: Ist in der Regel härter und glatter als Kalkputz. Er fühlt sich wärmer an und staubt weniger beim Zerreiben. Gipsputz ist weniger diffusionsoffen als Kalkputz und kann bei Feuchtigkeitsproblemen anfälliger für Schimmel sein.
    Zementputz: Ist sehr hart und widerstandsfähig. Er fühlt sich kalt an und ist wasserabweisend. Zementputz wird oft im Sockelbereich oder in Feuchträumen eingesetzt.
    Lehmputz: Fühlt sich erdig an und hat eine typische Farbe. Er ist sehr diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren. Lehmputz ist weich und kann leicht beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere Bestimmung empfehle ich, Putzproben zu entnehmen und von einem Baustofflabor analysieren zu lassen. Dies ist besonders wichtig, wenn es um die Sanierung eines historischen Gebäudes geht, da die Wahl des richtigen Putzes entscheidend für den Erhalt der Bausubstanz ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bestimmung von Innenputzen in einem historischen Industriebau aus den 1920er Jahren. Die Fragestellung zielt auf die Unterscheidung von Kalkputz, Gipsputz und anderen Putzarten ab, wobei der Nutzer nach der Zuverlässigkeit von Augenschein und Fingerprobe fragt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, Putze durch visuelle und haptische Prüfung zu unterscheiden, ist ein erster sinnvoller Schritt. Kalkputze wirken oft matter und sandiger, während Gipsputze eine glattere, kreidige Oberfläche aufweisen können.
    ➕ Ergänzung: Die reine Fingerprobe und der Augenschein reichen für eine verlässliche Bestimmung nicht aus. Insbesondere bei historischen Putzen können Vermischungen, spätere Überputzungen oder Verunreinigungen vorliegen. Eine Nassprobe mit Wasser oder verdünnter Salzsäure (Säuretest auf Kalk) liefert deutlich präzisere Hinweise.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Fingerprobe ausreicht, ist irreführend. Gipsputz reagiert beispielsweise nicht auf Säure, während Kalkputz aufbraust. Ohne diese chemische Prüfung bleibt die Bestimmung spekulativ und kann zu Fehlentscheidungen bei der Sanierung führen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Industriebau der 1920er Jahre besteht ein erhebliches Risiko, dass schadstoffhaltige Putze (z.B. mit Asbestfasern oder Schlackebestandteilen) verbaut wurden. Jegliche mechanische Bearbeitung ohne vorherige Laboranalyse kann zu einer Gesundheitsgefährdung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder ein Materialprüflabor mit der fachgerechten Probenahme und Analyse. Lassen Sie die Putze zwingend auf Schadstoffe (Asbest, PAK, Schwermetalle) prüfen, bevor Sie Sanierungsarbeiten planen oder durchführen. Nur so ist eine sichere und denkmalgerechte Sanierung gewährleistet.
    Die Bestimmung von Innenputzen in einem Industriebau aus den 1920er Jahren erfordert fachliche Sorgfalt, da historische Putzsysteme oft mehrschichtig, materialgemischt und mit spezifischen Schadensanfälligkeiten verbunden sind.
    Der Augenschein sowie das Zerreiben zwischen den Fingern sind grobe, unzuverlässige Methoden – sie können weder die Bindemittelzusammensetzung noch die Schichtstruktur, die mögliche Asbest- oder Schwermetallkontamination noch die Tragfähigkeit der Untergründe beurteilen.
    🔴 Gefahr: Gipsputze aus der Zeit vor 1950 enthalten häufig Asbest als Verstärkungs- oder Trocknungsbeschleuniger; Kalkputze können bei Feuchteschäden Schimmelpilzbefall begünstigen, der gesundheitlich relevant ist.
    🔴 Gefahr: Mechanische Probenahme ohne Schutzmaßnahmen birgt Einatmungsrisiken – insbesondere bei staubenden Putzoberflächen in Altbauten mit unbekannter Zusammensetzung.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Bestimmung erfordert Laboranalysen (z. B. Röntgenfluoreszenzanalyse, Raster-EM, mikroskopische Untersuchung) sowie die Einordnung in den bauhistorischen Kontext – einschließlich Baujahr, Nutzungsart und dokumentierter Sanierungsgeschichte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Putzarten ließen sich sicher durch Haptik oder Farbe identifizieren, ist fachlich unzulässig – selbst erfahrene Bauforscher benötigen stets ergänzende technische Verfahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Altbausanierung, der gemäß TRGS 519 und VDIAbk. 4002 arbeitet – insbesondere vor jeglicher Sanierungsmaßnahme oder Probenentnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die alleinige Verlässigkeit von Augenschein und Fingerprobe ab und betonen die Notwendigkeit laborbasierter Materialanalysen.
    • Alle drei Modelle benennen Asbest als kritische Schadstoffgefahr – insbesondere bei Gipsputzen der 1920er Jahre (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI verweist allgemein auf "Schadstoffe in alten Putzen").
    • Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Materialprüflabor, zertifizierter Sachverständiger) vor Sanierung oder Probenahme.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nur allgemein im Kontext "alter Putze", ohne bauzeitliche Einordnung oder Hinweis auf gesetzliche Prüfvorgaben (TRGS 519, VDI 4002).
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren das Asberisiko im Industriebau der 1920er Jahre und benennen explizit rechtliche und fachliche Rahmenbedingungen – GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Einordnung in den bauhistorischen Kontext (Nutzung, Sanierungsgeschichte) und nennt analytische Methoden (Raster-EM, Röntgenfluoreszenz).
    • DeepSeek ergänzt den Säuretest (Salzsäure auf Kalk) als einfache Vor-Ort-Differenzierungsmethode – GoogleAI und Qwen erwähnen diesen nicht.
    • GoogleAI beschreibt Kalkputz als "weniger schimmelanfällig" – Qwen weist im Gegensatz dazu darauf hin, dass Kalkputz bei Feuchteschäden durch seine hohe Alkalität zwar schimmelpilzhemmend wirkt, aber bei falscher Sanierung (z. B. Versiegelung mit Dispersion) zu gravierenden Schimmelpilzproblemen führen kann. Da Qwens Aussage bauphysikalisch präziser und risikobewusster ist, wird diese als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherheitsorientierten, rechtlich fundierten und bauzeitlich differenzierten Aussagen von DeepSeek und Qwen bilden die verbindliche Grundlage für alle Handlungen – GoogleAIs eher allgemeine und technisch weniger detaillierte Einschätzung ist ergänzend, aber nicht leitend für Entscheidungen.
    Sicherheitsrisiko Asbest ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit in Gipsputzen (1920er), obligatorische Laborprüfung vor jeglicher Bearbeitung.
    Zuverlässigkeit Augenschein/Fingerprobe ✅ Konsens Unzureichend für verbindliche Identifikation – lediglich grobe Orientierung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen oder Materialprüflabors vor Probenahme oder Sanierung.
    Rechtliche und technische Rahmenbedingungen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen TRGS 519/VDI 4002 explizit; GoogleAI lässt dies offen – Konsens: Einhaltung ist zwingend.
    Sanierungsempfehlung für historische Putze ❌ Widerspruch GoogleAI betont "richtigen Putz für Erhalt"; Qwen warnt vor bauphysikalischen Fehlentscheidungen (z. B. Versiegelung → Schimmel); Sicherere Einschätzung: Sanierung darf Diffusionsfähigkeit und Feuchteverhalten nicht beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Sanierungsentscheidungen müssen auf Grundlage einer schadstofffreien, laboranalytisch gesicherten Materialbestimmung getroffen werden – unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 und unter Berücksichtigung der bauzeitlichen Bauphysik.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Probenahme oder Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Asbestose, Mesotheliom); Haftungsrisiko für Auftraggeber und Ausführende.
    🔴 Risiko Fehlidentifikation des Putztyps (z. B. Kalk als Gips missdeutet) Unverträgliche Oberputze oder Dichtstoffe → Feuchteschäden, Ausblühungen, Substanzverlust, erhöhte Schimmelpilzgefahr.
    🔴 Risiko Ignorieren bauzeitlicher Mehrschichtigkeit (z. B. Überputz über historischem Lehm) Zerstörung der Originalsubstanz, Verlust denkmalpflegerischer Aussagekraft, unkontrollierte Feuchteverteilung in der Wand.
    🔴 Risiko Keine Einbindung eines sachverständigen Baustofflabors vor Sanierung Fehlplanung, kostspielige Nachbesserungen, baurechtliche Beanstandungen, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. KfW).
    🔴 Risiko Verwendung moderner, dichter Putzsysteme auf historischem Untergrund Eingeschlossene Feuchte → Frostschäden, Salzausblühungen, Substanzabtrag, Beschleunigung des Baufälligkeitsprozesses.
    ✅ Chance Identifikation und Erhalt historischer Lehm- oder Kalkputze Energieeffizienz durch natürliche Feuchteregulierung, verbessertes Raumklima, denkmalpflegerische Wertsteigerung.
    ✅ Chance Ganzheitliche bauphysikalische Analyse im Kontext der Bauzeit Entwicklung zukunftsfähiger Sanierungskonzepte mit langfristiger Substanzsicherung und geringeren Folgekosten.
    ✅ Chance Nutzung moderner, aber historisch kompatibler Materialien (z. B. reiner Kalkputz statt Zement) Erhalt der Diffusionsfähigkeit, Vermeidung von Schäden, Förderfähigkeit durch Denkmalschutzämter.
    ✅ Chance Zusammenarbeit mit zertifiziertem Fachlabor und Sachverständigem Rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelakquise, transparente Entscheidungsgrundlage für Sanierungsträger und Behörden.
    ✅ Chance Schadstoffanalyse als Basis für gesunde Innenraumluft Langfristige Gesundheitsvorteile für Nutzer, Nachweis hoher Wohnqualität, steigende Immobilienwerte.
    1. Schadstoffprüfung priorisieren: Beauftragen Sie vor jeglichem Kontakt mit dem Putz ein akkreditiertes Prüflabor mit der Entnahme und Analyse von Proben auf Asbest, PAK und Schwermetalle – gemäß TRGS 519 und unter Einhaltung der Vorgaben der zuständigen Behörde.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Altbausanierung, der nach VDI 4002 und den Richtlinien des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBtAbk.) arbeitet.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauakten, Sanierungsprotokolle und Denkmalschutzauflagen – insbesondere zu Nutzungsart (Industriebau), bauzeitlichen Materialien und früheren Sanierungen.
    4. Keine Eigenprobenahme: Verzichten Sie auf selbstständiges Abschlagen, Schleifen oder Bohren – alle Probenentnahmen müssen durch geschultes Fachpersonal unter Absaugung und mit PSA (FFP3-Maske, Schutzanzug) erfolgen.
    5. Labordaten interpretieren lassen: Lassen Sie die Laborergebnisse gemeinsam mit dem Sachverständigen auswerten und in ein bauphysikalisches Sanierungskonzept einfließen – insbesondere hinsichtlich Diffusionsfähigkeit, Feuchteverhalten und Verträglichkeit neuer Putzsysteme.
    6. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie bei KfW, BAFA und dem zuständigen Denkmalschutzamt, ob die schadstoffanalytische Untersuchung und die fachgerechte Sanierung förderfähig sind – oft ist eine Sachverständigenbescheinigung Voraussetzung.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk
    Gipsputz
    Ein Putz, der aus Gips, Sand und Wasser besteht. Er ist weniger diffusionsoffen als Kalkputz und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritputz, Stuckgips, Modellgips
    Zementputz
    Ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr hart, wasserabweisend und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Beton, Estrich, Mörtel
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Putzanalyse
    Die Untersuchung von Putzproben im Labor, um die Zusammensetzung und Eigenschaften des Putzes zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Baustoffanalyse, Materialprüfung, Schadstoffanalyse
    Historischer Putz
    Ein Putz, der in historischen Gebäuden verwendet wurde und oft aus natürlichen Materialien wie Kalk, Lehm oder Stroh besteht.
    Verwandte Begriffe: Denkmalpflege, Restaurierung, Altbausanierung
    Lehmputz
    Ein Putz, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren.
    Verwandte Begriffe: Tonputz, Stampflehm, Fachwerkausfachung
    1. Wie kann ich Kalkputz von Gipsputz unterscheiden?
      Kalkputz fühlt sich kühler an, staubt mehr beim Zerreiben und ist diffusionsoffener. Gipsputz ist härter, glatter und fühlt sich wärmer an. Eine Laboranalyse gibt Aufschluss.
    2. Welche Rolle spielt die Diffusionsoffenheit von Putzen?
      Diffusionsoffenheit ermöglicht den Feuchtigkeitstransport durch den Putz, was wichtig ist, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Kalk- und Lehmputze sind besonders diffusionsoffen.
    3. Warum ist die Bestimmung des Putzes in historischen Gebäuden wichtig?
      Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend für den Erhalt der Bausubstanz. Falsche Putze können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden führen.
    4. Kann ich Putzproben selbst entnehmen?
      Ja, aber es ist wichtig, die Proben fachgerecht zu entnehmen und zu kennzeichnen. Achten Sie darauf, dass die Proben repräsentativ für den gesamten Putz sind.
    5. Was kostet eine Putzanalyse im Labor?
      Die Kosten für eine Putzanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung. In der Regel liegen sie zwischen 100 und 300 Euro pro Probe.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Laboranalyse?
      Neben der Laboranalyse können auch einfache chemische Tests oder mikroskopische Untersuchungen erste Hinweise liefern. Diese sind jedoch weniger genau.
    7. Was ist bei der Sanierung von Putzen in historischen Gebäuden zu beachten?
      Bei der Sanierung ist es wichtig, historische Putztechniken und Materialien zu berücksichtigen. Oft ist es sinnvoll, einen Restaurator hinzuzuziehen.
    8. Wie erkenne ich Zementputz?
      Zementputz ist sehr hart, wasserabweisend und fühlt sich kalt an. Er wird oft im Sockelbereich oder in Feuchträumen eingesetzt.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Erkennung, Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Sanierung historischer Gebäude
      Besonderheiten, Herausforderungen und bewährte Methoden bei der Sanierung.
    • Baustoffanalyse
      Methoden zur Bestimmung der Zusammensetzung und Eigenschaften von Baustoffen.
    • Denkmalpflege
      Grundsätze und Maßnahmen zur Erhaltung historischer Bausubstanz.
  2. Putzanalyse: Salzsäure-Test – Kalk-, Zementputz Unterscheidung
    Im Zweifel hilft der Chemiebaukasten
    20 %-Salzsäure auf eine Pro träufeln und schon wissen Sie, ob es ein Zementputz oder ein Kalk-Zementputz ist. bei ersterem bildet sich weißer Schaum, beim zweiteren ist der Schaum gelb. Gipsputz sollten Sie auch ohne Chemie erkennen. Lehmputz ebenfalls. (Weichen sie den Lehmputz ein. Wenn er dann abschmiert ohne verbleibende Kumpen, dann ist es reiner Lehmputz.
    Innenputz bestimmen: Kalkputz, Gipsputz & Co. im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Bestimmung von Innenputzarten in Altbauten, insbesondere die Unterscheidung von Kalkputz, Gipsputz und Zementputz. Die Diskussion umfasst visuelle Inspektion, haptische Tests und chemische Analysen zur Identifizierung der Putzarten. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Identifizierung für Sanierungsmaßnahmen und die Erhaltung historischer Bausubstanz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der chemischen Analyse von Putzproben ist Vorsicht geboten. Wie im Beitrag Putzanalyse: Salzsäure-Test – Kalk-, Zementputz Unterscheidung beschrieben, kann die Verwendung von Salzsäure zur Unterscheidung von Zement- und Kalkzementputz hilfreich sein, erfordert jedoch Fachkenntnisse und geeignete Schutzmaßnahmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die visuelle Inspektion und das Zerreiben zwischen den Fingern können erste Hinweise auf die Putzart geben. Kalkputz fühlt sich beispielsweise oft weicher und sandiger an als Gipsputz. Lehmputz lässt sich durch Anfeuchten und anschließendes Abschmieren identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine sichere Bestimmung des Innenputzes im Altbau empfiehlt sich eine Kombination aus visueller Inspektion, haptischen Tests und gegebenenfalls einer chemischen Analyse durch einen Fachmann. Die korrekte Identifizierung ist entscheidend für die Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen und die Erhaltung der historischen Bausubstanz. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Putzarten und ihre Eigenschaften zu informieren, um die Analyse zu erleichtern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Kalkputz, Gipsputz, Putzarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Venezianischer Putz überstreichen: Anleitung, Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionssilikatfarbe auf Kalkgipsputz: Welche Grundierung ist optimal? Haftgrund als Alternative?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen im Neubau: Anleitung, Grundierung, Farbe & Experten-Tipps für glatte Wände?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Kalkputz, Gipsputz, Putzarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Kalkputz, Gipsputz, Putzarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz bestimmen: Kalkputz, Gipsputz & Co. – Erkennung, Unterschiede & Analyse im Altbau
Suche nach: Innenputz bestimmen: Kalk, Gips & Co.
Suche nach: Innenputz, Kalkputz, Gipsputz, Putzarten, Altbau, Baustoffanalyse, Putz bestimmen, historische Gebäude, Sanierung
