Marmorit Rotkalk Putz Risse: Ursachen, Sanierung & Gutachter-Empfehlungen?
Ich habe meine Wände (YTONG) mit Marmorit Rotkalk verputzen lassen. Nun habe ich nach ca, 4 Wochen das Problem, dass an 2-3 Wänden der Putz reißt und an den gerissenen Stellen hohl klingt. Ein Gutachter von Marmorit war da. Dieser war der Meinung, dass entweder der Untergrund nicht ganz sauber war, oder dass das "Mischungsverhältnis?!? " nicht OK war.
Irgendwie habe ich Verständnisprobleme mit der ganzen Sache.
Der Gipser war der Meinung, dass die "fehlerhaften Stellen" herausgeschlagen und ausgebessert werden.
Ist das normal, dass Rotkalk reißt? Kleine Schwindrisse sind offensichtlich normal, aber meine Risse sind teilweise bis zu 2 mm breit.
  • Penne
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur hafttechnischen Prüfung – Risiko schlagartiger Putzablösung (insb. in Kopfhöhe) und Feuchteeintrag in YTONG.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Entfernung und Neuauftrag des Putzes – lokale Reparaturen sind technisch unzulässig und führen zwangsläufig zu erneuten Rissen und Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Untergrundvorbereitung: Staubfreiheit allein reicht nicht – erforderlich ist eine diffusionsoffene, kalkverträgliche Haftgrundierung oder Spritzbewurf gemäß Marmorit-Verarbeitungsrichtlinien für YTONG.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, Zugluft) und Herstellervorgaben (Wassermenge, Mischzeit, Putzstärke) – Abweichungen sind haftungsrelevant.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in Ihrem Marmorit Rotkalk Putz auf YTONG-Wänden haben. Das ist ärgerlich, aber kein ungewöhnliches Problem.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung und den hohlen Klang:
    • Untergrund: Ein nicht sauberer oder ungeeigneter Untergrund kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen.
    • Mischungsverhältnis: Ein falsches Mischungsverhältnis des Rotkalkputzes kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Schwindrisse: Diese entstehen durch das Austrocknen des Putzes, besonders bei schneller Trocknung oder ungünstigen Klimabedingungen.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können, wenn sie tiefer gehen, die Dämmwirkung des YTONG beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen von einem unabhängigen Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in einem Marmorit Rotkalk-Putz auf Ytong-Untergrund, die nach ca. 4 Wochen aufgetreten sind und teilweise mit Hohlstellen einhergehen. Die Rissbreite von bis zu 2 mm überschreitet das übliche Maß von Schwindrissen deutlich und deutet auf ein handwerkliches oder materialtechnisches Problem hin.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Marmorit-Gutachters, dass entweder ein unzureichend vorbereiteter Untergrund oder ein fehlerhaftes Mischungsverhältnis die Ursache sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar. Ytong als saugfähiger Untergrund erfordert eine spezielle Vorbehandlung, z. B. durch Grundierung oder Spritzbewurf, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gipsers, die betroffenen Stellen einfach herauszuschlagen und auszubessern, ist fachlich unzureichend. Ohne eine genaue Analyse der Ursache (z. B. Haftungsprobleme, Spannungen im Putz oder ungeeignete Untergrundvorbereitung) besteht ein hohes Risiko, dass die Risse erneut auftreten oder sich sogar vergrößern.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt eine systematische Untersuchung der Hohlstellen, z. B. durch Abklopfen und ggf. eine Rissbreitenmessung. Zudem sollte geprüft werden, ob die Armierung (Gewebe) korrekt eingebaut wurde und ob die Putzstärke den Herstellervorgaben entspricht. Auch die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Zugluft) während der Trocknung können eine Rolle spielen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissen und Hohlstellen deutet auf eine mangelnde Haftung des Putzes hin. Dies kann zu einem partiellen Ablösen des Putzes führen, was nicht nur optische Mängel, sondern auch Sicherheitsrisiken (z. B. herabfallende Putzteile) mit sich bringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieser soll die Ursachen der Rissbildung und Hohlstellen klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie die Sanierung nur von einem Fachbetrieb durchführen, der nachweislich Erfahrung mit Kalkputzen auf Ytong hat. Dokumentieren Sie alle Schritte und fordern Sie eine schriftliche Gewährleistung für die Sanierungsarbeiten.
    Marmorit Rotkalk ist ein hochwertiger, mineralischer Kalkputz mit geringem Schwindverhalten – Risse von bis zu 2 mm Breite sind keineswegs normal und weisen auf gravierende Verarbeitungs- oder Untergrundfehler hin.
    🔴 Gefahr: Hohles Klingeln deutet auf mangelhafte Haftung zwischen Putz und YTONG-Untergrund hin; dies birgt Risiko der schlagartigen Putzablösung, insbesondere in Kopfhöhe oder bei mechanischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Breite Risse ermöglichen Feuchtigkeitseintrag in den porösen YTONG-Untergrund, was langfristig zu Frostschäden, Salzausblühungen oder biologischem Befall (z. B. Schimmel) führen kann – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder ungünstiger Raumklimatik.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Marmorit-Gutachters zu "Mischungsverhältnis?!?" ist fachlich unzulässig unpräzise – Rotkalk wird werkseitig vorgefertigt; vor Ort erfolgt lediglich Anmischen mit Wasser nach Herstellervorgabe – Abweichungen sind dokumentierbar und haftungsrelevant.
    ➕ Ergänzung: YTONG erfordert vor Kalkputz eine spezielle Vorbehandlung: saubere, staubfreie Oberfläche, gegebenenfalls Haftgrundierung mit kalkverträglichem, diffusionsoffenem Haftvermittler – reine "Sauberkeit" reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene punktuelle Ausbesserung ist technisch unzulässig: Ein lokaler Reparaturversuch führt zu Haftungs- und Schwindspannungsunterschieden, wodurch neue Risse entstehen – die betroffenen Flächen müssen vollflächig entfernt und neu verputzt werden.
    ✅ Zustimmung: Kleine, feine Schwindrisse (max. 0,2 mm) sind bei Kalkputzen üblich und unbedenklich; sie resultieren aus der natürlichen Karbonatisierung und Trocknung – 2-mm-Risse liegen weit jenseits dieses Toleranzbereichs.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DINAbk. 18115 oder ZVSHK), der eine hafttechnische Prüfung (z. B. Pull-Off-Test), Untergrundanalyse und schriftliche Mängelbewertung vornimmt – nicht den Herstellergutachter.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Risse bis 2 mm Breite nicht normal sind und auf gravierende Verarbeitungs- oder Untergrundfehler hindeuten.
    • Alle drei identifizieren mangelhafte Haftung als zentrale Ursache für Hohlstellen und Rissbildung – besonders bei YTONG als saugfähigem Untergrund.
    • Alle drei lehnen die punktuelle Ausbesserung ab und fordern eine fachkundige, umfassende Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Schwindrisse" als mögliche Ursache, ohne die Unvereinbarkeit mit 2-mm-Rissen klar zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und betonen, dass 2 mm weit jenseits des zulässigen Schwindmaßes (max. 0,2 mm) liegt.
    • GoogleAI erwähnt "Mischungsverhältnis" allgemein; Qwen präzisiert, dass Rotkalk werkseitig vorgefertigt ist und nur mit Wasser angebracht wird – Abweichungen sind daher dokumentierbar und haftungsrelevant.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit systematischer Untersuchungsmethoden (Abklopfen, Rissbreitenmessung, Armierungsprüfung, Putzstärkenkontrolle).
    • Qwen ergänzt die konkrete Forderung nach Pull-Off-Tests und benennt DIN 18115/ZVSHK als relevante Zertifizierungskriterien für Gutachter.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander die Risiken der Feuchteeintragung (Frostschäden, Salzausblühung, Schimmel) – GoogleAI benennt nur die Dämmbeeinträchtigung.
    • GoogleAI erwähnt "falsches Mischungsverhältnis" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht klar und korrigiert: Rotkalk ist vorgefertigt; nur Wasserzugabe ist vor Ort erforderlich. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, präziseren und haftungsrelevanten Einschätzung von Qwen aufgelöst.
    • Der Gipservorschlag "einfach herauszuschlagen und auszubessern" wird von DeepSeek und Qwen einstimmig als fachlich unzureichend und risikoreich abgelehnt; GoogleAI bleibt hier neutral und empfiehlt nur "Begutachtung", ohne diesen Ansatz explizit zu widerlegen – der Konsens geht klar gegen lokale Reparatur.
    • Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Pull-Off-Prüfung, Untergrundanalyse und schriftlicher Mängelbewertung – nicht des Herstellergutachters (Qwen/DeepSeek).
    • Vollflächige Sanierung durch Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Kalkputz auf YTONG (DeepSeek/Qwen).
    • Dokumentation aller Verarbeitungsparameter und Untergrundvorbereitungsschritte gemäß Marmorit-Richtlinien (Qwen/DeepSeek).
    Rissbreite > 0,2 mm 2-mm-Risse sind nicht normal und weisen auf gravierende Fehler hin – kein Schwindverhalten, sondern Haftungs- oder Verarbeitungsproblem.
    Hohler Klang / Hohlstellen Deutet auf mangelhafte Haftung hin – Risiko schlagartiger Putzablösung (insb. Kopfhöhe) und Feuchteeintrag in YTONG.
    Lokale Ausbesserung Technisch unzulässig – führt zwangsläufig zu neuen Spannungen und Rissen; vollflächige Sanierung ist Pflicht.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Staubfreiheit allein reicht nicht – erforderlich ist eine kalkverträgliche, diffusionsoffene Haftgrundierung oder Spritzbewurf gemäß Hersteller.
    Gutachterwahl Herstellergutachter ist nicht unabhängig; beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder ZVSHK) mit hafttechnischer Prüfung (Pull-Off-Test).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts; Sanierung nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in Kalkputz auf YTONG – unter vollflächiger Entfernung und Einhaltung aller Herstellervorgaben.
    🔴 Risiko Schlagartige Putzablösung in Kopfhöhe oder bei Belastung Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in YTONG durch Risse & Hohlstellen Frostschäden, Salzausblühung, Schimmelbildung, Dämmwertminderung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Untergrundgrundierung Dauerhafte Haftungsprobleme, erneute Rissbildung nach Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder unerfahrener Verarbeiter Fehlausführung, Gewährleistungsverlust, erneute Mängel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verarbeitung (Wasserzugabe, Temperatur, Putzstärke) Unklare Haftung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Vollflächige, fachgerechte Neuanbringung nach aktuellsten Richtlinien Dauerhafte, schadensfreie Oberfläche mit optimaler Diffusionsoffenheit
    ✅ Chance Professionelle hafttechnische Prüfung (Pull-Off-Test) als Nachweis für Vertragspartner Klare Abgrenzung von Haftung, Sicherung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Umstellung auf geprüfte YTONG-spezifische Grundierungssysteme Längerfristige Haftungssicherheit, Vermeidung künftiger Schäden
    ✅ Chance Dokumentation aller Verarbeitungsparameter als Baustellentagebuch Rechtssichere Absicherung, Transparenz für alle Beteiligten
    ✅ Chance Nutzung der Mängel zur Optimierung der Bauprozesse im gesamten Projekt Qualitätssicherung für Folgeobjekte, mögliche Kosteneinsparungen langfristig
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit ZVSHK- oder DIN 18115-Zertifikat) zur hafttechnischen Prüfung – inkl. Pull-Off-Test und schriftlichem Gutachten.
    2. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Gutachter ein schriftliches Sanierungskonzept mit klaren Angaben zu Untergrundvorbereitung (Grundierungstyp, Hersteller), Putzsystem, Putzstärke und Klimabedingungen während der Verarbeitung.
    3. Fachbetrieb prüfen: Beauftragen Sie nur einen Verarbeiter mit nachweisbarer Erfahrung in Marmorit Rotkalk auf YTONG – fordern Sie Referenzen und ggf. Zertifikate der Schulung durch Marmorit.
    4. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Verarbeitungsunterlagen: Anmischprotokoll (Wassermenge, Zeit, Temperatur), Fotodokumentation vor, während und nach der Sanierung, Lieferbelege für Grundierung und Putz.
    5. Fehlerursache klären: Prüfen Sie, ob die Untergrundvorbereitung (Spritzbewurf/Grundierung) erfolgt ist – falls nicht, ist dies zentraler Haftungsgrund; lassen Sie dies im Gutachten festhalten.
    6. Gewährleistung einfordern: Fordern Sie vom Verarbeiter eine schriftliche, mindestens 5-jährige Gewährleistung für die Sanierung – unter Vorlage des Gutachtens und des Sanierungskonzepts.
    Rotkalkputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Zuschlagstoffen besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend. Rotkalkputz wird häufig in der Altbausanierung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Mineralputz
    YTONG
    Ein Porenbetonstein, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht, gut wärmedämmend und einfach zu verarbeiten. YTONG wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden des Putzes während der Trocknung entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig und können durch zu schnelle Trocknung oder ungünstige Klimabedingungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Spannungsrisse, Haarrisse
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, sich mit einem anderen zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Haltbarkeit von Putzsystemen. Mangelnde Haftung kann zu Ablösungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Verbund
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke
    Mischungsverhältnis
    Das Verhältnis der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, z.B. von Putz oder Mörtel. Ein korrektes Mischungsverhältnis ist entscheidend für die Eigenschaften und die Verarbeitung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rezeptur, Dosierung, Zusammensetzung
    1. Warum reißt mein Rotkalkputz auf YTONG?
      Mögliche Ursachen sind ein unsauberer Untergrund, falsches Mischungsverhältnis des Putzes, zu schnelle Trocknung oder Spannungen im Material. YTONG ist ein saugfähiger Baustoff, der eine spezielle Vorbehandlung benötigt, um eine optimale Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    2. Was bedeutet es, wenn der Putz hohl klingt?
      Ein hohler Klang deutet darauf hin, dass sich der Putz vom Untergrund gelöst hat. Dies kann durch mangelnde Haftung, Feuchtigkeit oder Bewegungen im Gebäude verursacht werden. Hohlstellen sollten unbedingt beseitigt werden, da sie die Stabilität des Putzes beeinträchtigen.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturspachtel ausbessern. Bei größeren oder tieferen Rissen, insbesondere wenn sie hohl klingen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Vorarbeiten sind bei YTONG wichtig?
      YTONG sollte vor dem Verputzen gründlich gereinigt und mit einer geeigneten Grundierung versehen werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern. Die Wahl der richtigen Grundierung ist entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    5. Wie vermeide ich Schwindrisse im Putz?
      Schwindrisse lassen sich durch eine langsame und gleichmäßige Trocknung des Putzes vermeiden. Vermeiden Sie Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung während der Trocknungsphase. Eine ausreichende Luftfeuchtigkeit im Raum kann ebenfalls helfen.
    6. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Größe der betroffenen Fläche, der Art der Risse und dem Aufwand der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der zu erwartenden Kosten.
    7. Ist Rotkalkputz generell für YTONG geeignet?
      Ja, Rotkalkputz ist grundsätzlich für YTONG geeignet, da er diffusionsoffen ist und gut mit dem mineralischen Untergrund harmoniert. Allerdings ist eine fachgerechte Verarbeitung und die Beachtung der Herstellerangaben entscheidend.
    8. Wie finde ich einen guten Stuckateur für die Sanierung?
      Suchen Sie nach Stuckateuren mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung und der Verarbeitung von Rotkalkputz. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    • Putzrisse vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Putz.
    • YTONG richtig verputzen
      Anleitung zur fachgerechten Verputzung von YTONG-Wänden.
    • Rotkalkputz Verarbeitung
      Hinweise zur Verarbeitung von Rotkalkputz.
    • Ursachen für Putzschäden
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Schäden an Putzfassaden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorit, Rotkalk, Putz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffene Wände wiederherstellen: Gipsputz, Silikatfarbe & Beschichtung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung Innenputz: Vergleich von Gips-, Kalk- & Lehmputz – Kosten, Wärmeleitung & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Innenwände - Wasserschaden im Rotkalkputz: Ursachen, Sanierung & Schimmelprävention?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Rotkalkputz Erfahrungen: Glätte, Wandheizung & Farben im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Risse im Innenputz: Ursachenforschung, Risikobewertung & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Kalkgipsputz unter Kalkputz: Risiken, Ursachen & Alternativen für ein gesundes Raumklima?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Reinweißer Kalkputz: Alternativen, Kosten & Farbbeimischung für Mauerwerk & Fermacell?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Putz statt Tapete: Raumklima verbessern? Glatter Putz, Latexfarbe & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorit, Rotkalk, Putz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorit, Rotkalk, Putz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorit Rotkalk Putz Risse: Ursachen, Sanierung & Gutachter-Empfehlungen?
Suche nach: Marmorit Rotkalk Putz reißt: Was tun?
Suche nach: Marmorit Rotkalk, Putz Risse, YTONG, Untergrund, Gutachter, Sanierung, Mischungsverhältnis, Schwindrisse
