Putz fällt von Verblendwand: Ursachen für Risse & Hohlstellen im Kalkzementmörtel?
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse und Hohlstellen an einer Verblendwand, die mit Kalkzementmörtel verputzt wurde. Mögliche Ursachen sind falsches Festigkeitsgefälle, Trennschichten (Nikotin, Haftemulsion), oder Verarbeitungsfehler beim Vorspritzer. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für die Haftung des Putzes.
In unserer Gaststätte wurde die Verblendwand (Innen) aus unglasierten Ziegeln mit Kalkzementmörtel verputzt.
Vorgespritzt wurde fast deckend mit Haftungsmittelzusatz.
Jetzt nach ca. 3-4 Wochen reißt der Putz sternförmig und hört sich beim anklopfen hohl an.
Der Maler hat grundiert und gestrichen.
Wo liegt der Fehler, es wurde im übrigen sehr ordentlich geputzt und die Handwerker machten kompetenten Eindruck, wussten jetzt allerdings auch keinen Rat.
  • Arnold
    🔴 KRITISCH: Sofortige Absperrung des betroffenen Bereichs – herabfallender Putz stellt eine akute Verletzungsgefahr dar, insbesondere in einer Gaststätte mit Publikumsverkehr.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des gesamten Putzes erforderlich – eine Teilinstandsetzung oder Überarbeitung über dem hohlen Putz ist fachlich nicht zulässig und erhöht das Abfallrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung muss ein zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DINAbk. 18515 oder DGfM) die Ursache mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren (Schall-, Impedanz- oder Anklopfverfahren) ermitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrundvorbereitung ist zentrale Vorbedingung: saugstarker unglasierter Ziegel erfordert fachgerechtes Vornässen – ein Haftmittelzusatz allein ersetzt dies nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Grundierung oder Beschichtung verschleiert den Schaden und behindert die Feuchtigkeitsabgabe – dies beschleunigt die Delamination und ist zu unterlassen.
    Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für die Risse und Hohlstellen in Ihrem Putz:
    • Mangelnde Haftung: Der Haftvermittler wurde möglicherweise nicht korrekt oder in zu geringer Menge aufgetragen.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein falsches Mischungsverhältnis des Kalkzementmörtels kann zu Spannungen und Rissen führen.
    • Zu schnelle Trocknung: Eine zu schnelle Trocknung des Putzes, beispielsweise durch Zugluft oder hohe Temperaturen, kann ebenfalls Risse verursachen.
    • Untergrund: Der Untergrund war eventuell nicht sauber, trocken oder tragfähig genug.
    • Materialunverträglichkeit: Es könnte eine Unverträglichkeit zwischen dem Haftvermittler und dem Kalkzementmörtel bestehen.
    🔴 Gefahr: Hohl liegender Putz kann unkontrolliert abfallen und zu Verletzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzschicht von einem erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild bei Putzarbeiten auf Verblendmauerwerk. Die sternförmigen Risse und Hohlstellen deuten auf einen mangelnden Verbund zwischen Putz und Untergrund hin. Die Verwendung eines Haftungsmittelzusatzes im Vorspritzer ist grundsätzlich positiv, jedoch kann die fast deckende Applikation problematisch sein, da sie die mechanische Verzahnung des Putzes mit den Ziegelfugen behindert.
    🔴 Gefahr: Die Hohlstellen sind ein ernstzunehmendes Indiz für einen drohenden flächigen Putzabfall. Dies stellt nicht nur ein optisches Manko dar, sondern kann bei herabfallenden Teilen zu einer erheblichen Verletzungsgefahr für Gäste und Personal in der Gaststätte führen.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Fehler liegt vermutlich in der fehlenden oder unzureichenden Vorbereitung des Untergrundes. Unglasierte Ziegel sind stark saugend. Ohne fachgerechtes Vornässen entzieht der Ziegel dem Putz zu schnell das Anmachwasser, was zu Schwindrissen und mangelnder Haftung führt. Zudem ist die Verwendung eines Haftungsmittelzusatzes allein kein Ersatz für eine korrekte Untergrundvorbehandlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, es sei "sehr ordentlich geputzt" worden, ist aus fachlicher Sicht zu korrigieren. Ein ordentliches Ergebnis liegt nicht vor, da die Putzarbeit bereits nach 3-4 Wochen massive Mängel aufweist. Die Handwerker hätten vor dem Auftragen des Putzes die Saugfähigkeit des Ziegels prüfen und entsprechend handeln müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Putz ist als mangelhaft einzustufen und muss vollständig entfernt werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Putz- und Mörtelschäden. Dieser kann die genauen Ursachen (z.B. Saugverhalten, Haftzugfestigkeit) durch Prüfungen ermitteln. Führen Sie bis zur Sanierung eine Absperrung des Gefahrenbereichs durch, um Personen vor herabfallenden Putzteilen zu schützen. Eine Sanierung ohne vollständige Entfernung des Altputzes ist nicht fachgerecht.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine schwerwiegende Haftungs- und Verarbeitungsstörung im Kalkzementputzsystem hin: Sternförmige Risse kombiniert mit hohlen Stellen beim Anklopfen deuten eindeutig auf mangelhafte Haftung zwischen Putz und Untergrund sowie mögliche Schwindrisse infolge unzureichender Trocknung oder falscher Zusammensetzung hin.
    🔴 Gefahr: Hohlstellen im Putz stellen ein Abplatzungsrisiko dar – insbesondere in einer Gaststätte mit Publikumsverkehr besteht hier eine akute Verletzungsgefahr durch herabfallende Putzstücke.
    ⚠️ Korrektur: Das vorgespritzte Haftungsmittel allein reicht nicht aus, um die Haftung auf saugstarken, unglasierten Ziegeln dauerhaft sicherzustellen; entscheidend ist vielmehr die Feuchtigkeitskontrolle des Untergrunds und die korrekte Putzschichtdicke – zu dicke Einzelschichten begünstigen Schwindrisse und Delamination.
    ➕ Ergänzung: Kalkzementmörtel erfordert eine sorgfältige Abstimmung von Untergrundvorbehandlung, Putzrezeptur, Schichtdicke (max. 15 mm pro Schicht), Zwischentrocknung und Nachbehandlung – insbesondere bei Innenräumen mit geringer Luftzirkulation ist die Trocknungsdauer deutlich verlängert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "es wurde sehr ordentlich geputzt" ist keine fachliche Entlastung – auch fachkundige Handwerker können bei falscher Systemwahl oder fehlender Untergrunddiagnose gravierende Fehler produzieren, die erst nach Wochen sichtbar werden.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Grundierung und Beschichtung verschleiert das Problem optisch, behindert aber die notwendige Feuchtigkeitsabgabe und kann die Delamination beschleunigen – dies erhöht das Risiko plötzlichen Putzabfalls.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Putzsysteme (z. B. nach DIN 18515 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Schall- oder Impedanzverfahren) durchzuführen und die Tragfähigkeit der verbliebenen Putzflächen zu bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelnde Haftung als zentrale Ursache für Risse und Hohlstellen.
    • Alle drei warnen dringend vor Verletzungsgefahr durch herabfallenden Putz – mit klarer Betonung der Risikolage für Personen in der Gaststätte.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines Sachverständigen zur Ursachenanalyse (GoogleAI: "erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen"; DeepSeek: "zertifizierter Sachverständiger für Putz- und Mörtelschäden"; Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Baustoffe und Putzsysteme").
    • GoogleAI nennt "falsches Mischungsverhältnis" und "zu schnelle Trocknung" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Untergrundvorbereitung (Vornässen, Saugverhalten), ohne Mischungsfehler explizit zu priorisieren.
    • DeepSeek betont die mechanische Verzahnung durch Ziegelfugen und kritisiert die "fast deckende Applikation" des Haftmittels – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt: fehlendes Vornässen als entscheidenden Fehler bei saugstarkem Ziegel – GoogleAI erwähnt "Untergrund nicht sauber/trocken/tragfähig", Qwen spricht von "Feuchtigkeitskontrolle des Untergrunds".
    • Qwen ergänzt: Schichtdicke (max. 15 mm pro Schicht), Trocknungsdauer in Innenräumen und Verbot von Nachbeschichtung – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen stellt klar: "Die bereits erfolgte Grundierung und Beschichtung … kann die Delamination beschleunigen" – dies widerspricht implizit einer vermeintlich "schonenden" Sanierungsstrategie, die in GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • DeepSeek widerspricht der Aussage "es wurde sehr ordentlich geputzt" als fachlich unzutreffend; Qwen konkretisiert dies als "❌ Widerspruch" – GoogleAI bleibt neutral und spricht nur von möglichen Ursachen, ohne die Aussage zu bewerten.
    • Die sicherere, konservativere Position wird von DeepSeek und Qwen eingenommen: Vollständige Entfernung des Putzes, Sachverständigenbefund vor Sanierung, strikte Vermeidung von Überarbeitung über mangelhaftem Untergrund – GoogleAI bleibt hier pragmatischer und erwägt "geeignete Sanierungsmaßnahmen", ohne klare Ausschlusskriterien zu nennen. Das Vorsichtsprinzip legt die tiefgreifendere Empfehlung von DeepSeek/Qwen nahe.
    Verletzungsgefahr durch Putzabfall Alle drei KI-Modelle bewerten dies als akute, unmittelbare Gefahr – insbesondere im Gaststättenbetrieb mit Publikumsverkehr.
    Hauptursache der Schäden Mangelhafte Haftung zwischen Putz und saugstarkem unglasiertem Ziegel – verursacht durch fehlendes Vornässen, ungeeignete Haftmittelanwendung oder Untergrundvorbereitung.
    Sanierungsstrategie ⚠️ Konsens: Fachlich fundierte Diagnose vor Sanierung. Abwägung: GoogleAI lässt "geeignete Maßnahmen" offen; DeepSeek und Qwen fordern explizit die vollständige Entfernung des Putzes.
    Rolle des Haftmittels ⚠️ GoogleAI nennt "Materialunverträglichkeit" als mögliche Ursache; DeepSeek warnt vor zu deckender Applikation; Qwen betont, dass Haftmittel kein Ersatz für Vornässen ist – Konsens: Es reicht nicht aus.
    Nachträgliche Beschichtung Qwen (klar) und DeepSeek (implizit) warnen vor Beschichtung als Risiko-Verstärker; GoogleAI erwähnt dies nicht – die sicherere Position (Qwen) wird prioritär übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Putz ist als systematisch mangelhaft einzustufen. Eine Sanierung ist erst nach vollständiger Entfernung, fachgerechter Untergrunddiagnose (Vornässungstest, Saugverhalten) und zerstörungsfreier Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zulässig. Jede andere Vorgehensweise verstößt gegen die fachlichen Regeln (DIN 18515) und erhöht das Risiko für Schadensvergrößerung und Verletzungen.
    🔴 Risiko Plötzlicher flächiger Putzabfall im Gaststättenbetrieb Erhebliche Verletzungsgefahr für Gäste und Personal; haftungsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Betriebsschließung.
    🔴 Risiko Unterlassene fachgerechte Untergrundvorbereitung bei erneuter Sanierung Wiederholter Schadensfall innerhalb kürzester Zeit; erhöhte Sanierungskosten und Reputationsverlust.
    🔴 Risiko Nachträgliche Beschichtung oder Überputzen ohne Entfernung des Altputzes Beschleunigte Delamination; Verschleierung des Schadens; Verlust der Nachweisbarkeit für Haftungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Prüfung durch Sachverständigen Unklare Haftungszuordnung gegenüber Handwerker; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen; Beweisschwierigkeiten bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzsysteme (z. B. falsche Schichtdicke, ungeeignetes Bindemittel) Dauerhafte Feuchteschäden, Salzausblühungen, biologischer Befall; Folgeschäden am Mauerwerk.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Sachverständigen Nachhaltige Werterhaltung der Fassade; langfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit; Ausschöpfung von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Nutzung des Schadensfalls zur kompletten Systemüberprüfung (Untergrund, Putz, Klimatisierung) Erkennung verborgener Mängel (z. B. Feuchteeintrag, unzureichende Lüftung); zukunftsfähige Sanierungskonzeption.
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit Behörden und Versicherung vor Sanierung Sicherstellung der Versicherungsleistung; Vermeidung von Vorwürfen der groben Fahrlässigkeit; Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Einsatz moderner Prüfverfahren (z. B. Impedanzmessung) Objektive, dokumentierbare Aussage zur Tragfähigkeit; Grundlage für Haftungsregulierung und fachgerechte Ausschreibung.
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Kooperation mit qualifizierten Fachfirmen und Sachverständigen Vermeidung zukünftiger Schäden durch vorausschauende Instandhaltung; schnelle Reaktion bei Warnsignalen.
    1. Unverzügliche Gefahrenabwehr: Sperrten Sie den betroffenen Wandbereich ab – verwenden Sie Warnband, Absperrgitter oder Schilder mit Hinweis auf "Abfallgefahr – Putzschäden".
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Putzsysteme – z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk (DGfM) oder die Deutsche Baubetreuung, mit expliziter Anforderung einer zerstörungsfreien Prüfung (Schall- oder Impedanzverfahren).
    3. Altputz vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Sanierungsputze mit Nachweis der DIN 18515-Kompetenz – keinerlei Teilinstandsetzung oder Überarbeitung über hohlem Putz zulassen.
    4. Untergrunddiagnose durchführen: Vor Neuverputzung muss ein Vornässungstest am Ziegel erfolgen; dokumentieren Sie die Saugfähigkeit und die durchgeführte Vorbereitung (z. B. Foto vor/nach Nässe).
    5. Alle Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Lieferpapiere zu Putz, Haftmittel und Grundierung sowie Fotos und Beschreibungen der Schäden vom Tag der Entdeckung.
    6. Keine Nachbeschichtung vor Abschluss: Verzichten Sie strikt auf Grundierung oder Anstrich bis zur vollständigen, fachlich bestätigten Sanierung – dies ist ein kritischer Fehler, der den Schaden beschleunigt.
    Kalkzementmörtel
    Ein Mörtelgemisch aus Kalkhydrat, Zement, Sand und Wasser, das für Putz- und Mauerarbeiten verwendet wird. Er kombiniert die Vorteile von Kalk- und Zementmörtel, wie gute Verarbeitungseigenschaften und hohe Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Haftvermittler
    Eine Substanz, die zwischen zwei Materialien aufgetragen wird, um deren Haftung zu verbessern. Im Bauwesen wird er oft zwischen Untergrund und Putz oder Estrich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Primer, Grundierung
    Vorspritzen
    Das Aufbringen einer dünnen Schicht Mörtel auf einen Untergrund, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Es dient als mechanische und chemische Verbindung zwischen Untergrund und Putz.
    Verwandte Begriffe: Anwerfen, Spritzbewurf, Haftbrücke
    Risse (im Putz)
    Brüche oder Spalten in der Putzoberfläche, die durch Spannungen, Schwindung oder mangelnde Haftung entstehen können. Sie können ein rein optisches Problem darstellen oder auf tieferliegende Schäden hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Hohlstellen
    Bereiche, in denen sich der Putz vom Untergrund gelöst hat und ein Hohlraum entstanden ist. Sie sind ein Zeichen für mangelnde Haftung und können zum Abfallen des Putzes führen.
    Verwandte Begriffe: Ablösung, Unterwanderung, Fehlstellen
    Verblendwand
    Eine nicht tragende Wand, die vor eine tragende Wand gesetzt wird, um eine optische oder funktionale Verbesserung zu erzielen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie Ziegel, Naturstein oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Vorsatzwand, Sichtmauerwerk, Fassadenverkleidung
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Aufrauen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Haftvermittlung
    1. Was bedeutet 'Vorspritzen' beim Verputzen?
      Vorspritzen ist das Aufbringen einer dünnen Mörtelschicht auf den Untergrund, um die Haftung des nachfolgenden Putzes zu verbessern. Es dient als Haftbrücke.
    2. Was ist Kalkzementmörtel?
      Kalkzementmörtel ist eine Mischung aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er wird häufig für Innen- und Außenputze verwendet, da er eine gute Verarbeitung und Festigkeit bietet.
    3. Warum ist eine gute Haftung des Putzes so wichtig?
      Eine gute Haftung verhindert, dass der Putz sich vom Untergrund löst und Risse oder Hohlstellen entstehen. Eine mangelhafte Haftung kann zu Schäden und teuren Sanierungen führen.
    4. Was sind typische Fehler beim Verputzen?
      Typische Fehler sind eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds, ein falsches Mischungsverhältnis des Mörtels, eine zu schnelle Trocknung des Putzes oder die Verwendung ungeeigneter Materialien.
    5. Wie kann man Risse im Putz vermeiden?
      Risse im Putz lassen sich durch eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung hochwertiger Materialien, ein korrektes Mischungsverhältnis des Mörtels und eine langsame, gleichmäßige Trocknung vermeiden.
    6. Was bedeutet 'Hohlstellen' im Putz?
      Hohlstellen entstehen, wenn sich der Putz vom Untergrund löst und ein Hohlraum entsteht. Sie sind ein Zeichen für mangelnde Haftung und können zum Abfallen des Putzes führen.
    7. Kann man Putzrisse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse kann man eventuell selbst reparieren. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Reparatur durchzuführen.
    8. Wie lange dauert es, bis Putz vollständig getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art des Mörtels, der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    • Putzrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Ursachen für Putzablösungen
      Analyse der Gründe, warum sich Putz von Wänden löst.
    • Die richtige Mörtelmischung
      Tipps zur Auswahl und zum Mischen von Mörtel für verschiedene Anwendungen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Mauerwerk.
    • Schimmelbildung hinter Putz
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall unter Putzschichten.
  2. Putz Hohlstellen: Festigkeitsgefälle oder Trennschicht?
    Foto von Martin Kempf
    sehr ungewöhnlich
    denn auf den ersten Blick hört sich die Vorgehensweise völlig korrekt an. Wenn sich der Putz hohl stellt, kann es eigentlich nur zwei Gründe geben: Entweder ist das Festigkeitsgefälle falsch oder es ist eine Trennschicht vorhanden gewesen. Letzteres halte ich bei unglasiertem Ziegelmauerwerk aber für weniger wahrscheinlich. Stellen sich für mich eigentlich folgende Fragen: Was genau wurde als Vorspritzmörtel verwendet? Was verstehen Sie unter Haftungsmittelzusatz? Wie lange wurde zwischen Vorspritz und Putzauftrag gewartet? Öffnen Sie eine Hohlstelle: Hat sich der Putz vom Vorspritz gelöst oder mit dem Vorspritzmörtel vom Untergrund gelöst?
  3. Nikotin als Trennschicht? Ursache für Putzablösung
    evtl. Nikotinrückstände
    Könnte es sein, dass durch die Nutzung der Räume als Gaststätte
    die Wände mit Nikotin behaftet waren und deshalb eine Trennschicht vorhanden ist?
    • Arnold
  4. Ursachenforschung: Naheliegende Gründe zuerst prüfen!
    das würde ich erstmal als reine Spekulation hintenan stellen
    und würde erstmal die naheliegenderen Ursachen abhaken wollen. Dazu bräuchte ich aber erstmal die oben angesprochenen Auskünfte.
  5. Putz löst sich: Spritzbewurf haftet an der Verblendwand
    Spritzbewurf haftet
    Der Spritzbewurf ist fest an der Wand, bestehend aus PCI-Haftemulsion und Brechsand/Zement.
    Der Putz hat sich gelöst in großen Placken, ca. 50x50 cm.
    • Arnold
  6. 🔴 Achtung! OCE-Haftemulsion als Trennschicht-Ursache?
    hoppla!
    das Produkt OCE-Haftemulsion habe ich nicht gefunden!? aber offensichtlich bildet die eine Trennschicht, die zum abplatzen des k-z-Putzes führt!? --- bisschen genauer wäre nicht schlecht! wie heißt das Material von PCI, welcher Unterputz wurde aufgebracht?
  7. Verarbeitungsfehler: Glasige Oberfläche bei Vorspritzer!
    Ich würde sagen: Verarbeitungsfehler
    In den Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz wird man fündig:
    "Zeigt der Vorspritzer eine glasige Oberfläche ist diese abzubürsten (mit der Drahtbürste aufrauhen) "
    "Hinweis: Den Vorspritzer nicht zu wasserreich spritzen! Es könnte dadurch am Vorspritzer eine bindemittelreiche (oft glasige) Oberfläche entstehen, die dann nicht haftungsverbessernd wirkt. In solchen Fällen würde der Vorspritzer mehr schaden als nutzen. "
    Des weiteren wäre ich vorsichtig mit hausgemachten Wundermitteln (eben wie diese selbstangemachte Mischung mit PCI-Zusatz). Es gibt fertigen Vorspritzmörtel, mit dem ich bisher noch keine Probleme hatte. Auch diesbezüglich äußern sich die Richtlinien recht eindeutig: "Für den Vorspritzer ist dafür vorgesehener Werkmörtel zu verwenden, die Verwendung von Putzmörtel oder Mauermörtel als Vorspritzer ist unzulässig".
    Also vergessen Sie ihren Verdacht in Sachen Nikotin oder sonst was  -  nachdem der Vorspritzmörtel erstklassig an der Wand hängt, ist der Untergrund OK. Die losen Putzflächen müssen nun runter und die Oberfläche des Vorspritzmörtels muss aufgeraut werden, dann kann wieder verputzt werden.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putzrisse an Verblendwand: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse und Hohlstellen an einer Verblendwand, die mit Kalkzementmörtel verputzt wurde. Mögliche Ursachen sind falsches Festigkeitsgefälle, Trennschichten (Nikotin, Haftemulsion), oder Verarbeitungsfehler beim Vorspritzer. Die korrekte Materialauswahl und Verarbeitung sind entscheidend für die Haftung des Putzes.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag 🔴 Achtung! OCE-Haftemulsion als Trennschicht-Ursache? wird auf die mögliche Problematik von bestimmten Haftemulsionen als Trennschicht hingewiesen, die zum Ablösen des Kalkzementputzes führen kann. Daher sollte man die Produktdatenblätter genau prüfen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Verarbeitungsfehler: Glasige Oberfläche bei Vorspritzer! betont die Bedeutung der korrekten Vorbereitung des Vorspritzers. Eine glasige Oberfläche muss aufgeraut werden, um eine gute Haftung des nachfolgenden Putzes zu gewährleisten. Die Verarbeitungsrichtlinien für Werkmörtel sollten beachtet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache für die Putzschäden zu finden, sollte man laut Putz Hohlstellen: Festigkeitsgefälle oder Trennschicht? das Festigkeitsgefälle des Putzsystems überprüfen und mögliche Trennschichten identifizieren. Eine Analyse der verwendeten Materialien und der Verarbeitungsschritte ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungsrichtlinien des verwendeten Kalkzementmörtels und achten Sie auf die korrekte Vorbereitung des Untergrunds. Vermeiden Sie die Verwendung von Haftemulsionen, die eine Trennschicht bilden könnten. Bei Nikotinbelastung der Wände ist eine spezielle Vorbehandlung erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Verblendwand, Kalkzementmörtel, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10386: Putz fällt von Verblendwand: Ursachen für Risse & Hohlstellen im Kalkzementmörtel?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Verblendwand, Kalkzementmörtel, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Verblendwand, Kalkzementmörtel, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putz fällt von Verblendwand: Ursachen für Risse & Hohlstellen im Kalkzementmörtel?
Suche nach: Putz fällt ab: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putz, Verblendwand, Kalkzementmörtel, Risse, Hohlstellen, Haftung, Sanierung, Ursachen
