Plan-ebener Putz: Was bedeutet das? Toleranzen, Ebenheit & Anforderungen
Die Diskussion dreht sich um die Definition und Erwartungen an "plan-ebenen" Putz, insbesondere im Hinblick auf Ebenheit, Toleranzen gemäß DIN 18202 und Rechtwinkligkeit. Erhöhte Anforderungen an die Ebenheit sind typisch für Bäder oder Bereiche, die gefliest werden. Die Rechtwinkligkeit von Räumen lässt sich durch Putz nur bedingt korrigieren.
Hallo Forum,
seit 3 Wochen werden unsere Innenräume verputzt. Ausgemacht war "plan-eben" verputzen und glätten. Was kann ich unter diesem Begriff verstehen und dementsprechend erwarten? Bislang habe ich festgestellt, dass doch einige Wellen, Hübbel etc. vorhanden sind. Auch stehen die Wände nicht miteinander im rechten Winkel. Der Verputzer erklärt hierzu, das hätte ihn mehr Material gekostet, weil er, um die Wände rechtwinklig zu stellen, wesentlich mehr Putz hätte auftragen müssen.
Das Bad möchten wir über unseren Fliesenleger verputzen lassen. gibt es einen Fachbegriff, der Rechtwinkligkeit und "absolute" Ebenheit vereinigt?
Danke!
Mareike
  • Mareike
    🔴 KRITISCH: Rechtwinkligkeit der Wände im Bad ist keine Option, sondern vertraglich geschuldete Bauqualität gemäß DINAbk. 18202 (±3 mm/2 m Höhe) und VOBAbk./B – Abweichungen gefährden Dichtigkeit, Fliesenhaftung und Sanitärinstallationen.
    🔴 KRITISCH: Vor Fliesenverlegung im Bad muss die Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (für großformatige Fliesen) sowie die Winkelgenauigkeit durch einen unabhängigen Bausachverständigen geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: "Plan-eben" bedeutet nicht optisch perfekt, sondern zulässige Ebenheitsabweichung von ±5 mm über 2 m – Messung mit 2-m-Richtlatte und Wasserwaage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Vereinbarungen zu erhöhten Anforderungen (z. B. "maßgenauer Putz", "richtig gestellt und glatt verputzt") müssen schriftlich fixiert werden – mündliche Zusagen sind unzureichend.
    Unter dem Begriff "plan-eben verputzen" versteht man, dass die verputzte Fläche möglichst eben und ohne größere Unebenheiten sein soll. Allerdings gibt es für die Ebenheit von Putzflächen Toleranzen, die in der DIN 18202 festgelegt sind. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen von der Ebenheit, sowohl für einzelne Messpunkte als auch über größere Flächen.
    Wichtig: Eine absolut perfekte, wellenfreie Oberfläche ist in der Regel nicht erreichbar und auch nicht der Standard. Leichte Wellen und Unebenheiten können vorkommen. Die Toleranzen hängen auch von der Art des Raumes und der späteren Nutzung ab. Im Bad, wo Fliesen verlegt werden sollen, ist eine höhere Ebenheit erforderlich als in einem Abstellraum.
    Ich empfehle, die Toleranzen nach DIN 18202 mit einem Richtscheit oder einer Wasserwaage zu überprüfen. Bei größeren Abweichungen sollten Sie den Verputzer darauf ansprechen und eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie die Mängel am besten mit Fotos.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld mit dem Verputzer, welche Ebenheit genau erwartet wird und wie diese überprüft wird. Halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest.
    Der Begriff "plan-eben" im Putzhandwerk bezieht sich auf die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, nicht auf absolute Planebenheit oder Rechtwinkligkeit. Die von Ihnen beschriebenen Wellen und Hübbel sind bis zu einem gewissen Grad normal, sofern sie die Toleranzen der Norm nicht überschreiten. Die fehlende Rechtwinkligkeit der Wände ist ein separates Gewerk, das in der Regel nicht automatisch im Putzauftrag enthalten ist, es sei denn, es wurde explizit vereinbart.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Verputzers, dass Rechtwinkligkeit mehr Material kosten würde, ist fachlich korrekt, aber er hätte Sie vorab über die Mehrkosten informieren müssen. Wenn Sie nun nachträglich Rechtwinkligkeit fordern, kann dies zu Nachträgen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Fachbegriff, der Rechtwinkligkeit und Ebenheit vereint, ist "maßgenauer Putz" oder "Putz nach DIN 18202 mit erhöhten Anforderungen". Für das Bad sollten Sie mit dem Fliesenleger die Toleranzen für großformatige Fliesen klären, da diese oft strengere Anforderungen an die Ebenheit stellen als die DIN 18202.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ebenheit der Wände mit einer 2m-Richtlatte prüfen und dokumentieren Sie Abweichungen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, um die Einhaltung der DIN 18202 zu überprüfen. Für das Bad vereinbaren Sie schriftlich mit dem Fliesenleger die Toleranzen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (für Fliesenarbeiten).
    Der Begriff "plan-eben" ist eine normierte Putzqualität nach DIN 18202 und beschreibt eine zulässige Abweichung von maximal ±5 mm über 2 m Länge – nicht eine optisch perfekte, spiegelglatte Oberfläche. Wellen, leichte Hügel oder geringfügige Unebenheiten fallen daher grundsätzlich in den Toleranzrahmen, solange sie diese Grenzwerte nicht überschreiten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Rechtwinkligkeit der Wände ist kein Toleranzproblem, sondern ein gravierender Mangel an der Bauausführung – insbesondere im Bad, wo Fliesenverlegung, Dichtung und Funktion von Sanitärinstallationen davon abhängen. Schon Abweichungen ab 3 mm/m können zu Fugenproblemen, Undichtigkeiten oder instabilen Fliesenlagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Verputzer darf sich nicht mit "höherem Materialaufwand" entschuldigen – Rechtwinkligkeit ist eine vertraglich geschuldete, grundlegende Bauqualität und kein "Bonus". Die DIN 18202 fordert zudem für Winkel zwischen senkrechten Flächen eine Abweichung von max. ±3 mm über 2 m Höhe.
    ➕ Ergänzung: Für das Bad ist nicht "plan-eben" ausreichend, sondern mindestens "glatt" (DIN 18202, Tabelle 1, Klasse 2) mit zusätzlichen Anforderungen an die Winkelgenauigkeit. Ein Fachbegriff, der Rechtwinkligkeit und hohe Ebenheit vereint, lautet "richtig gestellt und glatt verputzt" – oft vertraglich als "flächengenaue Verputzung nach Fliesenlegeranforderung" festgelegt.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Winkelgenauigkeit im Bad birgt langfristig Risiken für die Dichtigkeit der Fliesenfugen, die Haftung der Fliesen und die Funktion von Duschabläufen oder Wandmontagen – insbesondere bei großformatigen Fliesen oder keramischen Wandpaneele.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Rechtwinkligkeit sei "optional" oder "materialabhängig" widerspricht klar der DIN 18202, der VOB/B und der allgemeinen Verkehrssicherheit – jede Wand muss als Tragschicht für nachfolgende Gewerke funktionsfähig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche Mängelliste mit Bezug auf DIN 18202 und VOB/B an, dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Messprotokoll (Winkel, Ebenheit über 2 m) und beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für die fachliche Bewertung – insbesondere vor Beginn der Fliesenarbeiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass "plan-eben" eine normierte Ebenheitsklasse nach DIN 18202 ist, keine absolute Perfektion erfordert und ±5 mm über 2 m als zulässige Toleranz gilt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Rechtwinkligkeit nicht als vertragliche Pflicht, DeepSeek relativiert sie als "nicht automatisch enthalten", während Qwen sie klar als zwingende, grundlegende Bauqualität gemäß DIN 18202 und VOB/B einstuft – Qwen folgt hier dem Vorsichtsprinzip und der Normenhierarchie.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den Fachbegriff "maßgenauer Putz" bzw. "richtig gestellt und glatt verputzt", sowie um die konkrete Verweisung auf DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 für Fliesenarbeiten – GoogleAI bleibt hier allgemein.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Verputzers (und indirekt DeepSeeks Formulierung), Rechtwinkligkeit sei "materialabhängig" oder "optional". Qwen führt dies als klaren Verstoß gegen DIN 18202, VOB/B und Verkehrssicherheit ein – die sicherere, normkonforme Einschätzung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Qwen enthält die präziseste, normkonformste und praxisrelevanteste Handlungsempfehlung: schriftliche Mängelliste mit Bezug auf DIN 18202 und VOB/B, Messprotokoll inkl. Winkelkontrolle und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – vor Beginn weiterer Gewerke.
    Ebenheitsdefinition "plan-eben" Normierte Ebenheitsklasse nach DIN 18202 mit zulässiger Abweichung von ±5 mm über 2 m – keine optische Perfektion erforderlich.
    Rechtwinkligkeit als vertragliche Pflicht GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: "nicht automatisch enthalten"; Qwen: klare vertragliche Pflicht nach DIN 18202 (±3 mm/2 m Höhe) und VOB/B – dieser Konsens dominiert nach Vorsichtsprinzip.
    Prüfmethode Alle Modelle einigen sich auf Prüfung mit 2-m-Richtlatte/Wasserwaage; Qwen und DeepSeek fordern zudem dokumentiertes Messprotokoll.
    Anforderung im Bad ⚠️ Alle Modelle stimmen überein, dass "plan-eben" im Bad nicht ausreicht; Qwen und DeepSeek konkretisieren: "glatt" (DIN 18202 Klasse 2) bzw. Tabelle 3, Zeile 4 – GoogleAI bleibt vage.
    Schriftliche Vereinbarung Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit schriftlicher Fixierung erhöhter Anforderungen (z. B. Rechtwinkligkeit, maßgenauer Putz).
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie sämtliche Abweichungen mittels 2-m-Richtlatte und Winkelmesseinrichtung, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung auf Grundlage von DIN 18202 und VOB/B und beauftragen Sie vor Fliesenarbeiten einen unabhängigen Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Unzureichende Rechtwinkligkeit im Bad (≥3 mm/m) Undichtigkeiten an Fliesenfugen, instabile Fliesenlagerung, Fehlfunktion von Duschabläufen oder Wandmontagen
    🔴 Risiko Überschreitung der Ebenheitstoleranz (>±5 mm/2 m) vor Fliesenverlegung Fugenbreitenungleichmäßigkeit, erhöhter Verlegeaufwand, Materialverschwendung, spätere Abplatzungen
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung zu erhöhten Anforderungen Keine Durchsetzbarkeit von Nachbesserung, Kostenrisiko für Nachträge, Streit mit Auftragnehmer
    🔴 Risiko Keine Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen vor Fliesenarbeiten Haftungsrisiko für Schäden nach Fertigstellung, Beweislastproblem bei Mängeln
    🔴 Risiko Verzicht auf Messprotokoll und Fotodokumentation Keine Beweisgrundlage für beanstandete Mängel, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Toleranzen mit allen beteiligten Gewerken (Verputzer, Fliesenleger) Vermeidung von Nacharbeiten, reibungsloser Ablauf, Kostensicherheit
    ✅ Chance Nutzung des Fachbegriffs "richtig gestellt und glatt verputzt" in der Leistungsbeschreibung Eindeutige Vertragsgrundlage, rechtsichere Abnahme, klare Qualitätsvorgabe
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Rohbauphase Proaktive Mängelerkennung, geringere Korrekturkosten, höhere Gesamtbauqualität
    ✅ Chance Standardisierte Dokumentation nach DIN 18202 (Messprotokoll, Fotos, Datum) Rechtssichere Mängelrüge, klare Verhandlungsgrundlage, schnelle Klärung
    ✅ Chance Ausweis der vertraglich vereinbarten Putzklasse (z. B. "glatt" nach Tabelle 1, Klasse 2) Vermeidung von Interpretationsspielraum, klare Abnahmevoraussetzung, höhere Planungssicherheit
    1. Sofortige Winkel- und Ebenheitsmessung: Prüfen Sie alle Badwände mit einer 2-m-Richtlatte und einem digitalen Winkelmessgerät; dokumentieren Sie Abweichungen ab 3 mm/2 m Höhe und ab ±5 mm/2 m Länge in einem Messprotokoll mit Datum und Fotos.
    2. Schriftliche Mängelrüge nach DIN 18202 und VOB/B: Formulieren Sie eine formelle Mängelliste mit explizitem Bezug auf die Normen, benennen Sie jede Wand und Abweichung konkret und fordern Sie binnen 5 Werktagen schriftlich die Nachbesserung.
    3. Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen: Kontaktieren Sie einen im Bau- und Architektenverzeichnis gelisteten Sachverständigen für Bauphysik – nicht den vom Verputzer empfohlenen – und vereinbaren Sie die Prüfung vor Beginn der Fliesenarbeiten.
    4. Vertragsanpassung für das Bad: Fordern Sie die schriftliche Ergänzung des Vertrags um den Leistungsumfang "richtig gestellt und glatt verputzt nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4", inkl. Prüfung durch den Fliesenleger vor Verlegestart.
    5. Fliesenleger früh einbinden: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger – vor Vertragsabschluss – die genauen Toleranzanforderungen für die von ihm verlegten Fliesen (insb. bei großformatigen oder keramischen Paneele) und lassen Sie diese schriftlich bestätigen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsdokumente, Leistungsbeschreibungen, schriftliche Absprachen, Fotos und Messprotokolle in einem Ordner – digital und physisch – für eventuelle Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit bei Bauwerken zulässig sind. Die Norm enthält unter anderem Toleranzen für die Ebenheit von Flächen, die Rechtwinkligkeit von Bauteilen und die Maßhaltigkeit von Bauelementen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Rechtwinkligkeit, Maßhaltigkeit
    Ebenheit
    Ebenheit bezeichnet die Abwesenheit von Unebenheiten auf einer Fläche. Eine ebene Fläche ist eine Fläche, die keine Erhebungen oder Vertiefungen aufweist. Im Bauwesen ist die Ebenheit von Flächen, wie z.B. Wänden oder Böden, von großer Bedeutung für die Qualität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Planheit, Glätte, Unebenheit, Toleranz
    Rechtwinkligkeit
    Rechtwinkligkeit bezeichnet die Eigenschaft von zwei Linien oder Flächen, einen Winkel von 90 Grad zueinander zu bilden. Im Bauwesen ist die Rechtwinkligkeit von Bauteilen, wie z.B. Wänden oder Decken, von großer Bedeutung für die Stabilität und Funktionalität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Lotrecht, Senkrecht, Geometrie
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um die zulässigen Abweichungen von den Soll-Maßen oder Soll-Eigenschaften von Bauteilen oder Bauwerken festzulegen. Toleranzen sind notwendig, da es in der Praxis unmöglich ist, Bauteile oder Bauwerke exakt nach den Soll-Werten herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert, DIN 18202
    Verputzen
    Verputzen ist das Aufbringen von Putz auf eine Wand oder Decke. Putz dient dazu, die Oberfläche zu glätten, Unebenheiten auszugleichen und die Wand vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Außenputz, Glätten
    Glätten
    Glätten ist ein Arbeitsschritt beim Verputzen, bei dem die Oberfläche des Putzes geglättet wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten. Das Glätten erfolgt in der Regel mit einer Glättkelle oder einem Schwammbrett.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Spachteln, Schleifen, Oberfläche
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände oder Decken aufgetragen wird, um die Oberfläche zu glätten, Unebenheiten auszugleichen und die Wand vor Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Verputzen, Innenputz, Außenputz, Mörtel
    1. Was bedeutet "plan-eben" im Zusammenhang mit Putz?
      "Plan-eben" bedeutet, dass die Putzoberfläche möglichst eben und ohne größere Unebenheiten sein soll. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es Toleranzen gibt, die in der DIN 18202 festgelegt sind. Eine absolut perfekte Oberfläche ist in der Regel nicht erreichbar.
    2. Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Putzflächen?
      Die Toleranzen für die Ebenheit von Putzflächen sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert zulässige Abweichungen von der Ebenheit, sowohl für einzelne Messpunkte als auch über größere Flächen. Die genauen Werte hängen von der Messlänge und der Art der Fläche ab.
    3. Wie kann ich die Ebenheit einer Putzfläche überprüfen?
      Die Ebenheit einer Putzfläche kann mit einem Richtscheit oder einer Wasserwaage überprüft werden. Legen Sie das Richtscheit an verschiedenen Stellen an die Wand und prüfen Sie, ob es Abstände zwischen Richtscheit und Wand gibt. Die Größe der Abstände gibt Aufschluss über die Ebenheit.
    4. Was kann ich tun, wenn die Putzfläche nicht "plan-eben" ist?
      Wenn die Putzfläche nicht "plan-eben" ist und die Toleranzen überschritten werden, sollten Sie den Verputzer darauf ansprechen und eine Nachbesserung fordern. Dokumentieren Sie die Mängel am besten mit Fotos und halten Sie die Vereinbarungen schriftlich fest.
    5. Spielt die Rechtwinkligkeit der Wände eine Rolle beim Verputzen?
      Ja, die Rechtwinkligkeit der Wände spielt eine wichtige Rolle beim Verputzen, insbesondere wenn Fliesen verlegt werden sollen. Wenn die Wände nicht rechtwinklig sind, kann dies zu Problemen beim Fliesenlegen führen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Verputzen und Glätten?
      Verputzen ist der allgemeine Begriff für das Aufbringen von Putz auf eine Wand. Glätten ist ein Arbeitsschritt beim Verputzen, bei dem die Oberfläche des Putzes geglättet wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu erhalten.
    7. Welches Material wird für "plan-ebenen" Putz verwendet?
      Für "plan-ebenen" Putz können verschiedene Materialien verwendet werden, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen des Raumes und den Vorlieben des Verputzers ab.
    8. Was kostet "plan-ebenes" Verputzen?
      Die Kosten für "plan-ebenes" Verputzen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Schwierigkeitsgrad der Arbeit. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Verputzern einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Gips-, Kalk- und Zementputz.
    • Trockenbauwände verputzen
      Anleitung und Tipps für das Verputzen von Gipskartonplatten.
    • Schäden am Putz erkennen und beheben
      Ursachen und Reparaturmöglichkeiten für Risse und Abplatzungen.
    • Putz richtig streichen
      Vorbereitung und Techniken für einen optimalen Anstrich.
    • Kosten für Innenputz
      Preisübersicht und Faktoren, die die Kosten beeinflussen.
  2. Ebenheit Putz: DIN 18202 Toleranzen – Bad erhöhte Anforderungen
    Foto von Martin Kempf
    alles geregelt
    Die Ebenheitstoleranzen stehen in der DINAbk. 18202 (siehe Link). Dort gibt es die Standardwerte, die immer gelten, wenn keine erhöhte Ebenheit vereinbart ist. Letztere wird eigentlich nur für Bäder oder sonstige zu fliesende Räume vereinbart. Die Rechtwinkligkeit von Räumen ist mit dem Putz eh kaum zu beeinflussen. Sollte es erforderlich werden, mit dem Putz in dieser Richtung etwas ausbügeln zu müssen, dann bringt das gleich massive Mehrputzstärken, mehrlagige Putzweise mit Trockenzeiten dazwischen und andere Ärgernisse mit sich.
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Toleranzen
    Plan-ebener Putz: Toleranzen, Ebenheit und Anforderungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition und Erwartungen an "plan-ebenen" Putz, insbesondere im Hinblick auf Ebenheit, Toleranzen gemäß DINAbk. 18202 und Rechtwinkligkeit. Erhöhte Anforderungen an die Ebenheit sind typisch für Bäder oder Bereiche, die gefliest werden. Die Rechtwinkligkeit von Räumen lässt sich durch Putz nur bedingt korrigieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ebenheit Putz: DIN 18202 Toleranzen – Bad erhöhte Anforderungen gelten Standardwerte für Ebenheit, sofern keine erhöhte Ebenheit vereinbart wurde. Diese erhöhten Anforderungen sind oft in Bädern notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18202 regelt die Ebenheitstoleranzen für Putz. Es ist wichtig zu klären, ob Standardwerte oder erhöhte Anforderungen gelten, besonders in Räumen, die gefliest werden sollen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Vorfeld die gewünschten Ebenheitstoleranzen und Anforderungen an die Rechtwinkligkeit mit dem Verputzer, besonders wenn Fliesen verlegt werden sollen. Beachten Sie die DIN 18202 für die relevanten Toleranzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Ebenheit, Toleranz, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Ebenheit, Toleranz, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Ebenheit, Toleranz, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plan-ebener Putz: Was bedeutet das? Toleranzen, Ebenheit & Anforderungen
Suche nach: Plan-ebener Putz: Definition & Toleranzen
Suche nach: plan eben, Putz, Ebenheit, Toleranzen, Innenputz, Rechtwinkligkeit, Verputzen, Glätten
