Knauf Legito Lehm-Gipsputz: Erfahrungen zu Verarbeitung, Preis & Eignung für Bad/Keller?
Der Knauf Legito Lehm-Gipsputz lässt sich problemlos als Maschinenputz verarbeiten und zeigt positive Effekte auf die Luftfeuchtigkeit. Die Verarbeitung ähnelt der von herkömmlichem Gipsputz. Es gibt Hinweise auf eine Reduktion der relativen Luftfeuchtigkeit im Vergleich zu Standard-Gipsputz, jedoch ohne repräsentative Messung. Die Eignung für Feuchträume wie Bad und Keller wird diskutiert.
Verarbeitbarkeit, Preis-Leistungsverhältnis
bzw. im Gebrauch sprich als Bewohner. Ist dies ein Gips
mit harter oder weicher Oberfläche, ist er abriebfest? .
Für welche Räume ist dieser geeignet - auch für Feuchträume
(Bad, ggf. Keller?
Danke!
W. Schmitz
🔴 KRITISCH: Der Knauf Legito Lehm-Gipsputz ist ausdrücklich nicht für Badezimmer, Duschen, Nasszellen oder feuchte Keller geeignet – Gips ist wasserlöslich, Lehm verliert bei Dauerfeuchte seine Festigkeit; Einsatz birgt Risiko von Putzzerstörung, Schimmelbildung und strukturellen Schäden.
🔴 KRITISCH: Maschinelle Verarbeitung erfordert zertifizierte Fachkenntnis – unsachgemäße Auftragshöhe, fehlende Zwischentrocknung oder ungeeigneter Untergrund erhöhen signifikant die Gefahr von Rissen, Abplatzungen und Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Die Oberfläche ist grundsätzlich weich und nicht abriebfest – ein fachgerechter Schutzanstrich (z. B. Silikat- oder Lehmfarbe) ist zwingend erforderlich, insbesondere in beanspruchten Bereichen.
⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung ist eine fachkundige Untergrundprüfung (Trockenheit, Saugfähigkeit, Haftung) durch einen zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich – keine Verwendung bei aufsteigender Feuchtigkeit oder feuchten Untergründen.
Ich beurteile den Knauf Legito Lehm-Gipsputz hinsichtlich seiner Verarbeitbarkeit, des Preis-Leistungs-Verhältnisses und seiner Eignung für verschiedene Räume.
Verarbeitbarkeit: Als Maschinenputz sollte er sich effizient verarbeiten lassen. Die tatsächliche Verarbeitbarkeit hängt aber stark von der Erfahrung des Verarbeiters und der verwendeten Maschine ab.
Preis-Leistungs-Verhältnis: Lehm-Gipsputze sind in der Regel etwas teurer als reine Gipsputze. Der Mehrwert liegt in den positiven Eigenschaften des Lehms bezüglich Raumklima und Feuchtigkeitsregulierung.
Oberfläche und Abriebfestigkeit: Die Oberfläche kann je nach Verarbeitungstechnik variieren. Lehmputze sind tendenziell etwas weicher als Gipsputze, aber durch Zusätze wie Gips kann die Abriebfestigkeit verbessert werden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Abriebfestigkeit zu prüfen.
Eignung für Feuchträume (Bad/Keller): Lehmputze können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was in Feuchträumen vorteilhaft sein kann. Allerdings sollten stark Spritzwasser-belastete Bereiche (z.B. Dusche) vermieden oder zusätzlich geschützt werden. In Kellern ist eine gute Belüftung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor der Verarbeitung ein Muster des Putzes und testen Sie die Verarbeitbarkeit und Oberflächenbeschaffenheit. Klären Sie mit dem Hersteller oder einem Fachberater die Eignung für spezielle Anwendungen (z.B. Feuchträume) ab.
Der Nutzer fragt nach dem Knauf Legito Lehm-Gipsputz, einem Produkt, das Lehm und Gips kombiniert. Diese Mischung zielt darauf ab, die raumklimatischen Vorteile von Lehm mit der Verarbeitbarkeit von Gipsputz zu vereinen. Die Anfrage betrifft die Verarbeitung, die Oberflächenhärte und die Eignung für Feuchträume wie Bad und Keller.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte ist berechtigt. Gipsputze sind in der Regel weicher als Zementputze und können bei mechanischer Belastung abreiben. Der Lehmanteil kann die Oberfläche etwas fester machen, aber eine hohe Abriebfestigkeit ist nicht zu erwarten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dieser Putz für Feuchträume wie Bad oder Keller geeignet sein könnte, ist kritisch zu hinterfragen. Gips ist wasserlöslich und quillt bei Feuchtigkeit auf. Lehm ist ebenfalls feuchtigkeitsempfindlich und kann bei dauerhafter Nässe seine Struktur verlieren. Beide Materialien sind für Nassräume ohne spezielle Schutzmaßnahmen ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für Feuchträume sind ausschließlich mineralische Putze auf Zement- oder Kalkbasis mit entsprechender Abdichtung gemäß DINAbk. 18534 geeignet. Der Knauf Legito Lehm-Gipsputz ist ein Innenputz für Wohnräume mit normaler Luftfeuchtigkeit, wie Wohn- und Schlafzimmer. Eine Verwendung im Keller ist nur bei absolut trockenen Bedingungen und ohne aufsteigende Feuchtigkeit denkbar.
🔴 Gefahr: Der Einsatz dieses Gips-Lehmputzes in einem Badezimmer oder feuchten Keller birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung, Putzabplatzungen und Bauschäden. Die Feuchtigkeit kann den Putz zerstören und die Bausubstanz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den Knauf Legito Lehm-Gipsputz ausschließlich in trockenen Innenräumen. Für Feuchträume wie Bad oder Keller beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der eine fachgerechte Abdichtung und einen geeigneten Feuchtraumputz (z.B. Sanitärputz) ausführt. Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhändler oder Putzer beraten, um Bauschäden zu vermeiden.
Knauf Legito Lehm-Gipsputz ist ein ökologischer Verbundputz aus Gips und Lehm, der primär für trockene bis mäßig feuchte Innenräume konzipiert ist und nicht für dauerhaft feuchte oder spritzwassergefährdete Bereiche zugelassen ist.
🔴 Gefahr: Der Einsatz in Bädern oder Kellerräumen birgt erhebliche Risiken: Gips ist wasserempfindlich und quillt bei Feuchtigkeit, Lehm verliert bei Dauerfeuchte seine Festigkeit – beides führt zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und strukturellen Schäden.
⚠️ Korrektur: Der Putz ist nicht für Feuchträume geeignet – auch nicht als "Maschinenputz" verarbeitet – da die Verarbeitungsform die physikalischen Eigenschaften des Materials nicht verändert.
➕ Ergänzung: Die Oberfläche ist grundsätzlich weich und nicht abriebfest; sie erfordert stets einen geeigneten Schutzanstrich (z. B. Lehmfarbe oder Silikatfarbe) und ist nicht für stark beanspruchte Flächen (z. B. Flure, Treppenhäuser) empfohlen.
✅ Zustimmung: Für trockene Wohnräume wie Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Kinderzimmer ist der Putz aufgrund seiner guten Raumklimaregulation und ökologischen Bilanz durchaus sinnvoll – vorausgesetzt, die Untergründe sind trocken, saugfähig und fachgerecht vorbereitet.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. zu hohe Auftragsstärke, fehlende Zwischentrocknung, unzureichende Untergrundvorbereitung) besteht erhöhte Riss- und Abplatzungsgefahr – insbesondere bei maschineller Verarbeitung, die hohe Anforderungen an die Erfahrung des Verarbeiters stellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit Erfahrung in ökologischen Baustoffen für Beratung, Untergrundprüfung und Verarbeitung – insbesondere bei geplantem Einsatz in kritischen Bereichen wie Keller oder Bad.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Knauf Legito Lehm-Gipsputz nicht für dauerhaft feuchte oder spritzwassergefährdete Bereiche (Bad, Dusche, Keller mit Feuchteproblemen) geeignet ist und bei unsachgemäßer Verarbeitung Schimmelbildung, Abplatzungen und Strukturschäden verursachen kann.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Eignung in Feuchträumen mit einer "konditionalen Akzeptanz" ("bei guter Belüftung", "ohne Spritzwasser"), während DeepSeek und Qwen diese Einschätzung klar zurückweisen und einen grundsätzlichen Ausschluss für Feuchträume fordern – hier wird das Vorsichtsprinzip durch DeepSeek und Qwen strenger und sicherheitsorientierter umgesetzt.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die Notwendigkeit eines zwingenden Schutzanstrichs zur Abriebfestigkeit hervor – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist, aber für die Praxis entscheidend ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Verarbeitbarkeit als Maschinenputz positiv dar ("sollte sich effizient verarbeiten lassen"), während Qwen ausdrücklich vor den Risiken der maschinellen Verarbeitung warnt ("hohe Anforderungen an Erfahrung", "erhöhte Riss- und Abplatzungsgefahr") und DeepSeek diese Aspekte gar nicht thematisiert – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition (DeepSeek & Qwen) bildet den Maßstab: Kein Einsatz in Feuchträumen, keine maschinelle Verarbeitung ohne zertifizierte Fachkompetenz, zwingende Untergrundprüfung und Schutzanstrich vor Inbetriebnahme.
Thema Status KI-Konsens Eignung für Badezimmer / Duschen ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: Gips ist wasserlöslich, Lehm feuchtigkeitsempfindlich – keinerlei Zulassung für Nassbereiche. Eignung für Keller ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt bei Feuchte oder aufsteigender Feuchtigkeit; nur bei absolut trockenem, gut belüftetem Keller unter Vorbehalt – jedoch mit klarer Vorwarnung vor Schimmelrisiko (alle drei). Abriebfestigkeit / Oberflächenhärte ⚠️ Abwägung Oberfläche ist grundsätzlich weich; Gipsanteil verbessert nicht die grundsätzliche Weichheit; Schutzanstrich (Lehm-/Silikatfarbe) ist zwingend erforderlich (Qwen ergänzt, GoogleAI und DeepSeek unterschätzen dies). Verarbeitung als Maschinenputz ⚠️ Abwägung Theoretisch möglich, aber hochgradig anfällig für Fehler: Qwen warnt explizit vor Risiken, GoogleAI relativiert, DeepSeek ignoriert – Konsens: nur durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis erfahrener Lehm-Gips-Verarbeitung. Raumklima-Vorteile ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die positive Feuchteregulierung und ökologische Bilanz – ausschließlich bei Verwendung in trockenen Wohnräumen (Schlafzimmer, Wohnzimmer) wirksam und sinnvoll. 👉 Handlungsempfehlung: Der Knauf Legito Lehm-Gipsputz ist ein qualitativ hochwertiger ökologischer Innenputz – aber nur für trockene, gut belüftete Wohnräume mit fachgerechtem Untergrund und erfahrener Verarbeitung geeignet; jeder Einsatz außerhalb dieser Bedingungen birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchteeintrag in Putzschicht Erhebliche Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Putzabplatzung durch Gipsquellung bei Feuchtigkeit Strukturelle Schwächung, Gefahr herabfallender Putzteile, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Unsachgemäße maschinelle Verarbeitung (z. B. zu dicke Schicht) Rissbildung, Haftungsverlust, Nacharbeit, Zeitverlust 🔴 Risiko Fehlender Schutzanstrich auf weicher Oberfläche Abrieb, Verschmutzung, optischer Mangel, erhöhte Reinigungsaufwände 🔴 Risiko Verwendung auf feuchtem oder nicht saugfähigem Untergrund Verzögerte Trocknung, Schimmel, Haftungsversagen, Folgeschäden an Anstrich oder Tapete ✅ Chance Natürliche Feuchteregulierung in trockenen Wohnräumen Verbessertes Raumklima, geringere Luftfeuchtespitzen, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Ökologische Bilanz (regionale Rohstoffe, geringe Graue Energie) Nachhaltigkeitszertifizierung möglich, Beitrag zur ökologischen Gebäudebilanz ✅ Chance Positive Akustik- und Wärmespeichereffekte Verbesserte Schallabsorption, angenehmeres Raumgefühl, geringe Heizlastspitzen ✅ Chance Verträglichkeit mit Lehm- und Silikatfarben Ganzheitliches ökologisches System, emissionsfreie Oberflächen, einfache Sanierung ✅ Chance Optisch ansprechende, natürliche Oberflächenstruktur Höherer ästhetischer Wert, individuelle Gestaltung, Architekturqualität Orientierungshilfen
- Keinen Putz im Bad oder feuchten Keller einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zement- oder kalkbasierte Sanitärputze mit DIN 18534-konformer Abdichtung in Nassräumen – der Knauf Legito Lehm-Gipsputz ist hier nicht zugelassen.
- Untergrund fachkundig prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Putzanwendung einen zertifizierten Baugutachter oder Putzfachbetrieb mit Messung der Restfeuchte (z. B. CM-Messung) und Prüfung der Saugfähigkeit.
- Schutzanstrich verbindlich einplanen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsfähige Farben wie Kalk-, Lehm- oder Silikatfarbe – keine Dispersionsfarben oder Lacke, die die Feuchteregulierung blockieren.
- Verarbeitung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Wählen Sie einen Putzunternehmer mit Nachweis fachlicher Erfahrung in Lehm-Gips-Systemen und maschineller Verarbeitung – fragen Sie gezielt nach Referenzen mit Knauf Legito.
- Probeputz vor Großflächenanwendung: Lassen Sie auf mindestens 2 m² eine Mustervorlage anfertigen, trocknen und begutachten – inkl. Abriebtest und Verträglichkeitsprobe mit geplantem Anstrich.
- Feuchtraum-Ausnahmen dokumentieren: Falls ein Einsatz im Keller in Ausnahmefällen geprüft wird, verlangen Sie vom Planer ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Freigabeprotokoll mit Haftungserklärung.
- Lehmputz
- Lehmputz ist ein Baustoff, der hauptsächlich aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er wird als Innenputz verwendet und zeichnet sich durch seine feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Mineralputz - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Baustoff, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird als Innenputz verwendet und ist bekannt für seine glatte Oberfläche und schnelle Trocknungszeit.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Kalkputz, Zementputz - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Raumklima - Maschinenputz
- Maschinenputz ist ein Putz, der mit einer Putzmaschine aufgetragen wird. Dies ermöglicht eine schnellere und effizientere Verarbeitung im Vergleich zum manuellen Auftragen.
Verwandte Begriffe: Handputz, Putzmaschine, Spritzputz - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit beschreibt die Widerstandsfähigkeit einer Oberfläche gegen Abnutzung durch Reibung. Eine hohe Abriebfestigkeit ist besonders bei stark beanspruchten Oberflächen wichtig.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte, Kratzfestigkeit - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig sind und Schimmelbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Keller - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gutes Raumklima trägt zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Bewohner bei.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Luftqualität
- Ist Lehm-Gipsputz für Allergiker geeignet?
Lehm-Gipsputz kann für Allergiker geeignet sein, da Lehm in der Lage ist, Schadstoffe aus der Luft zu filtern und das Raumklima zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, auf die Inhaltsstoffe des Putzes zu achten und gegebenenfalls einen Allergietest durchzuführen. - Wie lange dauert die Trocknungszeit von Lehm-Gipsputz?
Die Trocknungszeit von Lehm-Gipsputz hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Eine gute Belüftung des Raumes während der Trocknungsphase ist wichtig. - Kann Lehm-Gipsputz überstrichen werden?
Ja, Lehm-Gipsputz kann überstrichen werden. Es sollten jedoch diffusionsoffene Farben verwendet werden, um die positiven Eigenschaften des Lehms bezüglich Feuchtigkeitsregulierung nicht zu beeinträchtigen. - Wie reinige ich eine Wand mit Lehm-Gipsputz?
Wände mit Lehm-Gipsputz sollten trocken gereinigt werden, z.B. mit einem Staubsauger oder einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein feuchtes Tuch verwendet werden, aber die Wand sollte nicht zu stark durchnässt werden. - Ist Lehm-Gipsputz diffusionsoffen?
Ja, Lehm-Gipsputz ist diffusionsoffen. Das bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. - Kann ich Lehm-Gipsputz im Badezimmer verwenden?
Lehm-Gipsputz kann im Badezimmer verwendet werden, solange er nicht direkt dem Spritzwasser ausgesetzt ist. In Duschbereichen sollte er vermieden oder zusätzlich geschützt werden. - Wie dick sollte Lehm-Gipsputz aufgetragen werden?
Die empfohlene Schichtdicke von Lehm-Gipsputz hängt vom Hersteller und dem jeweiligen Produkt ab. In der Regel liegt sie zwischen 10 und 20 Millimetern. - Was kostet Lehm-Gipsputz im Vergleich zu anderen Putzarten?
Lehm-Gipsputz ist in der Regel etwas teurer als herkömmlicher Gipsputz, aber günstiger als reiner Lehmputz. Die Kosten hängen von der Marke, der Qualität und der Menge ab.
- Lehmputz im Badezimmer
Eignung und Anwendung von Lehmputz in Feuchträumen. - Gipsputz vs. Lehmputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Gips- und Lehmputz. - Maschinelles Verputzen
Vorteile und Nachteile des maschinellen Auftragens von Putz. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Raumklima verbessern
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima.
Knauf Legito: Verarbeitung als Maschinenputz – Erfahrungen
joooo!
wieso angeblich als maschinenputz verarbeitbar? der geht problemlos durch G4 und sicher auch alles andere!
Verarbeitung: wie Gipsputz (was es ja auch ist:-)
Preis-Leistung: hm! wir haben zwei doppelhäuser verputzt, eines Standard-Gipsputz, eines Gips-Lehmputz. die Feuchtemessungen sind bemerkenswert! ganze 10 proz weniger relative Luftfeuchtigkeit! aber das ist keine repräsentative Messung! Nutzer etc. -- was soll man da sagen Preis-Leistung? bei dreifachem materialPreis im Vergleich zum Kalk-Gips-Putz? ist das nicht eine Frage der Leistung und des Preises? dann sollte man das mal definieren?
Oberfläche wie Gipsputz
im Keller+Bad natürlich nicht! da geht ja Lehm nach der alten zurückgezogenen Lehmbaunorm DINAbk. 18951 ff und den Lehmbauregeln nicht! warum sollte das also von einem mischprodukt mit ausgerechnet Gips als Bindemittel geleistet werden können?
als Vertreter der reinen lehre 🙂 -- sind die Bemühungen der fa Knauf zwar begrüßenswert, nur steckt da ein bissi Etikettenschwindel dahinter? der Anteil des Lehms ist jedoch gering! wenn man polemisieren wollte - der Lehm wird als pigment verwendet, ein hellbrauner Putz mit den Eigenschaften eines gipsputzes! bleibt nur die Messung als schwaches Argument!
HTH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Knauf Legito Lehm-Gipsputz: Erfahrungen zu Verarbeitung & Raumklima
💡 Kernaussagen: Der Knauf Legito Lehm-Gipsputz lässt sich problemlos als Maschinenputz verarbeiten und zeigt positive Effekte auf die Luftfeuchtigkeit. Die Verarbeitung ähnelt der von herkömmlichem Gipsputz. Es gibt Hinweise auf eine Reduktion der relativen Luftfeuchtigkeit im Vergleich zu Standard-Gipsputz, jedoch ohne repräsentative Messung. Die Eignung für Feuchträume wie Bad und Keller wird diskutiert.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Knauf Legito: Verarbeitung als Maschinenputz – Erfahrungen bestätigt die problemlose Verarbeitung mit G4-Putzmaschinen und verweist auf die Ähnlichkeit zur Gipsputz-Verarbeitung.
📊 Zusatzinfo: Ein Vergleich zwischen mit Standard-Gipsputz und Gips-Lehmputz verputzten Doppelhäusern zeigte eine Reduktion der relativen Luftfeuchtigkeit um 10 Prozent durch den Lehm-Gipsputz. Dies deutet auf positive Auswirkungen auf das Raumklima hin, auch wenn es sich nicht um eine repräsentative Messung handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Für detaillierte Informationen zur Verarbeitung als Maschinenputz und den Auswirkungen auf das Raumklima wird empfohlen, den Beitrag Knauf Legito: Verarbeitung als Maschinenputz – Erfahrungen zu konsultieren. Bei der Entscheidung für Knauf Legito Lehm-Gipsputz sollten die individuellen Anforderungen an die Oberfläche und die Eignung für den jeweiligen Raum (Feuchtraum, Keller) berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Knauf, Legito, Lehm-Gipsputz, Maschinenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
- … 2. Deckenbalken (Höhe 20 - dazwischen Lehmschicht 6 cm geschüttet auf Holzbrettern) …
- … Bestehender Deckenaufbau (Sauerkrautplatte, Putz, Deckenbalken, Lehmschicht, üttet Holzbrettern) …
- … Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines historischen Deckenaufbaus mit Sauerkrautplatte, Holzbalken und Lehmschüttung. Die geplante Integration einer Fußbodenheizung mit Schall- und Wärmedämmung ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
- … unserer Betonfiligrandecke selbst gespachtelt, d.h. so einen Schaumstoffüllschlauch eingelegt, dann mit Knauff Gips ausgespachtelt, geschliffen, gestrichen. Sah prima aus. …
- … Wellen und Setzungserscheinungen an den gespachtelten Fugen. Die Verwendung von Gips (Knauff Gips) in Kombination mit einem Schaumstoffüllschlauch ist fachlich nicht optimal, da …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türknauf schwergängig: Feder wechseln? Anleitung, Kosten & Werkzeug für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Betonsturz, Gittertex, Gipsputz, Risse, Bauschaden, Sanierung, Gewährleistung, Putzbewehrung, Armierungsgewebe …
- … wurde innerhalb der letzten 2 Wochen, innen von einer Fachfirma mit Gipsputz versehen (Kalkzement in Bädern). Ausgeschrieben habe ich (...) MGP IVAbk. gefilzt …
- … Wichtig: Ich möchte die Wände NICHT tapezieren, sondern direkt auf den Gipsputz eine Quarzsand-Strukturfarbe (Alpina Living Style Structur, bzw. Silhouette) aufrollen. D.h. es …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln & schleifen: Welche Körnung für Wände & Dachschrägen im Holzhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Knauf, Legito, Lehm-Gipsputz, Maschinenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Knauf, Legito, Lehm-Gipsputz, Maschinenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knauf Legito Lehm-Gipsputz: Erfahrungen zu Verarbeitung, Preis & Eignung für Bad/Keller?
Suche nach: Knauf Legito: Erfahrungen & Eignung
Suche nach: Knauf Legito, Lehm-Gipsputz, Maschinenputz, Verarbeitung, Preis-Leistung, Oberfläche, Abriebfestigkeit, Feuchtraum, Bad, Keller
