Geschossdecke innen dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für Fertigbetondecke
in unserem Einfamilienhaus (Baujahr. 1979) sind alle Decken Fertigbetondecken (Stahlbetonträger mit eingelegten Steinen). Der Drempel steht ca. 1,2 m von der Gebäudeaußenwand nach innen versetzt. Im Zuge einer Renovierung möchten wir gerne diesen Decken-Bereich von innen dämmen, von außen ist nicht dran zu kommen. Auf den Betonträgern sind 2 Dachlatten aufgenagelt, sodass zur Dämmung ca. 50 mm zur Verfügung stehen. Nach bisherigen Erkundigungen würden wir UKF1 50 mm Mineralwolle von ISOVER nehmen und die Dampfsperre mit Anspresslatte und vorkomprimiertem Dichtband versuchen so dicht wie möglich zu bekommen. An den Wänden stehen überall GKP. Laut ISOVER reicht eine normale DBAbk. aus, die teure Varia KM sei nicht nötig. Die verschiedenen Räume sind Schlaf-, Wohnzimmer, Büro und Küche. Problematisch ist es in den Räumen, in denen die Träger senkrecht zur Außenwand laufen und damit die senkrecht zur Linie in der die DB dicht gegen die Decke angeschlossen werden muss.
Vielen Dank für ein paar Tipps und Meinungen.
  • Frank
    Sicherheitshinweise: Geschossdecke innen dämmen: So geht's!
  2. 🔴 Gefahr:
    Unsachgemäße Installation der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
  3. GoogleAI-Analyse: Geschossdecke innen dämmen: So geht's!
    Ich empfehle Ihnen, bei der Innendämmung der Geschossdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoffauswahl: Mineralwolle ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert (λ), um eine hohe Dämmwirkung zu erzielen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Feuchtigkeit aus den Wohnräumen am Eindringen in die Dämmung zu hindern. Sie wird raumseitig (also unterhalb der Dämmung) angebracht.
    • Anbringung: Die Dämmung kann zwischen den Dachlatten angebracht und mit Anpresslatten fixiert werden. Ein Dichtband zwischen Anpresslatte und Decke sorgt für eine luftdichte Abschottung.
    • Drempelbereich: Achten Sie besonders auf die Dämmung im Bereich des Drempels, da hier Wärmebrücken entstehen können.
  4. 🔴 Gefahr:
    Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen oder führen Sie diese selbst sehr sorgfältig nach Anleitung aus.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Wärmeleitwert (λ)
    Der Wärmeleitwert (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Er wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwirkung, Wärmedämmung
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation
    Drempel
    Der Drempel ist eine niedrige Wand, die auf der Geschossdecke errichtet wird und den Übergang zur Dachschräge bildet. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Abseite, Dachgeschoss
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist kostengünstig, leicht zu verarbeiten und bietet einen guten Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Anpresslatte
    Eine Anpresslatte ist eine Holzlatte, die verwendet wird, um die Dämmung an der Decke zu befestigen und die Dampfsperre anzupressen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Befestigung, Unterkonstruktion
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein Klebeband, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse luftdicht abzudichten. Es verhindert, dass warme Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Klebeband, Abdichtung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung einer Geschossdecke?
      Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle) ist eine häufig verwendete und kostengünstige Option. Es gibt auch ökologische Alternativen wie Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf den Wärmeleitwert des Materials.
    2. Muss ich eine Dampfsperre verwenden?
      Ja, eine Dampfsperre ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird immer auf der warmen Seite (raumseitig) der Dämmung angebracht.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und dem gewünschten Dämmwert ab. Eine dickere Dämmung verbessert die Energieeffizienz. Beachten Sie die aktuellen Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    4. Was ist beim Drempelbereich zu beachten?
      Der Drempelbereich ist besonders anfällig für Wärmebrücken. Achten Sie hier auf eine sorgfältige und lückenlose Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Ja, die Dämmung kann selbst angebracht werden, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Wichtig ist, dass Sie die Anleitung des Herstellers genau befolgen und besonders auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre achten.
    6. Welche Kosten entstehen für die Innendämmung einer Geschossdecke?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmstoff und den Materialkosten für Dampfsperre, Latten und Befestigungsmaterial ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie finde ich den passenden Fachmann für die Dämmung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern oder Handwerksbetrieben mit Erfahrung in der Dämmung von Geschossdecken. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Steildachs von innen.
    • Kellerdeckendämmung
      Wie man die Kellerdecke richtig dämmt, um Heizkosten zu sparen.
    • Fassadendämmung
      Verschiedene Methoden zur Dämmung der Fassade.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen.
  7. Dämmung Deckenstreifen: Tragfähigkeit vs. Calciumsilikatplatten
    Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich ...
    Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich verstanden habe was Sie nun dämmen wollen  -  die Innenseite des Drempels oder den ca. 1,20 m breiten, nicht gedämmten Deckenstreifen, und zwar von unten.
    Ich vermute letzteres!? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die "eingelegten Steine" statisch nicht in der Lage sein sollen die Unterdecke zu tragen. Alternativ empfehle ich Ihnen den Einsatz von Calzium-Silikat-Platten, sie haben den Vorteil zu dämmen ohne das eine Dampfbremse eingesetzt werden muss, eine weitere Alternative: Die von Ihnen vorgesehenen Platten in den Räumen mit problematischen Deckenrändern unterhalb der Platten mit einer "Bilderleiste" zu versehen worauf die Platten aufliegen können sofern sie nicht an der Decke zu befestigen sind
    Die Leiste (Maß ca. 15 x 30 mm) könnte somit einer doppelten Funktion dienen.
  8. Deckenstreifen dämmen: Saubere Abschlüsse & Paneelbefestigung
    Danke für den Tipp. Richtig der Deckenstreifen soll gedämmt werden, war etwas unglücklich beschreiben. Die Drempel-Innenseite ist ja auch mit Rigitherm gedämmt. Die Betonträger gehen ja bis zur Außenwand, bzw. laufen parallel dazu, in diesem Fall gehe ich mit der Dämmung bis zum nächsten Träger um einen sauberen Abschluss zu erhalten.
    Wir möchten Deckenpaneele (MDF) als Deckenbekleidung dranhängen, mit der Befestigung an den Trägern ist das kein Problem. Den bestehenden Platz von 50 mm möchten wir gerne für Dämmung nutzten (wie gesagt UKF1 von ISOVER). Die Frage ist nur nach der DBAbk.🔴
    Danke und Gruß
    Frank
    • Frank
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Geschossdeckendämmung innen: Tipps für Fertigbetondecken
  10. 💡 Kernaussagen:
    Dieser Thread behandelt die Innendämmung einer Geschossdecke aus Fertigbeton, wobei der Fokus auf der Dämmung von Deckenstreifen und dem Einsatz geeigneter Dämmstoffe liegt. Es werden Aspekte wie Tragfähigkeit, alternative Dämmmaterialien und die Befestigung von Deckenpaneelen diskutiert. Der Einsatz einer Dampfsperre wird im Kontext der Innendämmung thematisiert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Dämmung Deckenstreifen: Tragfähigkeit vs. Calciumsilikatplatten wird die Tragfähigkeit der eingelegten Steine in Frage gestellt und Calciumsilikatplatten als Alternative zur herkömmlichen Dämmung vorgeschlagen. Diese Platten bieten den Vorteil, dass sie feuchtigkeitsregulierend wirken und somit eine Dampfbremse überflüssig machen können. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche dieser Platten zu berücksichtigen.
  12. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Der Beitrag Deckenstreifen dämmen: Saubere Abschlüsse & Paneelbefestigung beschreibt die praktische Umsetzung der Dämmung von Deckenstreifen, wobei auf einen sauberen Abschluss der Dämmung geachtet wird. Es wird erläutert, wie die Dämmung bis zum nächsten Träger geführt wird, um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. Zudem wird die Befestigung von Deckenpaneelen (MDF) als Deckenbekleidung thematisiert.
  13. ✅ Empfehlung:
    Bei der Innendämmung von Geschossdecken ist es ratsam, verschiedene Dämmstoffe und -methoden zu prüfen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Calciumsilikatplatten können eine interessante Alternative zur herkömmlichen Dämmung mit Mineralwolle und Dampfsperre darstellen, insbesondere in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Es ist jedoch wichtig, die Tragfähigkeit der Decke zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor Beginn der Dämmarbeiten sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, wobei die spezifischen Eigenschaften der Fertigbetondecke und die individuellen Anforderungen an die Dämmung berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Dämmstoffe und -methoden zu informieren und gegebenenfalls eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss nachträglich dämmen: Aufbau, Kosten & Tipps für Hobbyhandwerker?
  3. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  4. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Begehbarkeit mit OSB-Platten auf Mineralwolle realisieren? Kosten & Dicke
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung: Aufbau, Notwendigkeit & Trittschallverbesserung bei Holzbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen mit Klimaplatten: Drempel/Stirnseite – Tipps, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung temporär: Materialien, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung im Altbau: Aufbau, Material & Kosten für effektive Dämmung?
  9. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit Styropor: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau?
  10. BAU-Forum - Dach - Geschossdecke dämmen im Altbau: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossdecke innen dämmen: Anleitung, Dämmstoffe & Kosten für Fertigbetondecke
Suche nach: Geschossdecke innen dämmen: So geht's!
Suche nach: Geschossdeckendämmung, Innendämmung, Fertigbetondecke, Dämmstoffe, Mineralwolle, Dampfsperre, Drempel, Dachlatten, Anspresslatte, Dichtband
