Schalldämmung Poroton-Innenwand: Holzständerwand mit Schafwolle vs. andere Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schalldämmung Poroton-Innenwand: Holzständerwand mit Schafwolle vs. andere Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende 24 cm Porotonwand oft nicht ausreichend für erhöhte Schallschutzanforderungen zwischen Wohn- und Kinderzimmer ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Akustik- oder Bauphysik-Experten vor der Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenbau-Vorschläge mit Holzständern und Schafwolle. Setzen Sie ausschließlich auf fachplanmäßig ausgeführte, schwingungsentkoppelte Metallständer-Vorsatzschalen mit mindestens 2-lagiger Gipskartonbeplankung, hochdichter Mineralfaserdämmung (≥60 kg/m³) und akustisch geprüfter Fugenabdichtung – nach vorheriger Berechnung durch einen zertifizierten Schallschutzsachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung einer Poroton-Innenwand. Es werden verschiedene Optionen wie Verfüllziegel, Schwerziegel, Holz- und Metallständerwände mit unterschiedlichen Dämmmaterialien (Schafwolle, Steinwolle, Homatherm) diskutiert. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Luftschallübertragung zwischen Wohn- und Kinderzimmer.
🔴 KRITISCH: Keine feste Verbindung der Vorsatzschale zur tragenden Porotonwand – Schallbrücken und statische Risiken durch direkte Verschraubung oder Lastabtragung vermeiden.
🔴 KRITISCH: Schafwolle allein ist keine wirksame Schalldämmung; sie darf nicht als Ersatz für massereiche, entkoppelte und dicht ausgeführte Systeme verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung unbedingt eine fachliche Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen einholen – inkl. Berücksichtigung von Türen, Anschlüssen und Körperschallbrücken.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2-lagige Gipskartonbeplankung mit unterschiedlichen Dicken, schwingungsentkoppeltes Metallständerwerk und hochdichte Mineralfaserdämmung (≥60 kg/m³) sind nach anerkannten Regeln der Technik erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz einer 24er Poroton-Innenwand zwischen Wohn- und Kinderzimmer verbessern möchten. Eine Holzständerwand mit Schafwolle ist eine gängige Methode, um die Schalldämmung zu erhöhen.
Mögliche Lösungen zur Verbesserung des Schallschutzes:
- Holzständerwand: Eine Vorsatzschale aus Holzständern, gefüllt mit Dämmmaterial (z.B. Schafwolle), entkoppelt die bestehende Wand und reduziert die Schallübertragung. Achten Sie auf eine vollständige Füllung der Hohlräume und eine schallbrückenfreie Montage.
- Schwere Vorhänge oder Akustikpaneele: Diese können zusätzlich Schall absorbieren und die Raumakustik verbessern.
- Doppelwandige Konstruktion: Eine zweite, separate Wand vor der bestehenden Wand kann den Schallschutz erheblich verbessern.
- Beschwerung der bestehenden Wand: Durch das Aufbringen schwerer Materialien (z.B. Gipskartonplatten mit speziellen Dämmstoffen) kann die Masse der Wand erhöht und somit der Schallschutz verbessert werden.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl der Lösung:
- Frequenzbereich: Unterschiedliche Materialien und Konstruktionen wirken unterschiedlich gut bei verschiedenen Frequenzen.
- Raumverhältnisse: Berücksichtigen Sie den verfügbaren Platz und die baulichen Gegebenheiten.
- Kosten: Vergleichen Sie die Kosten der verschiedenen Lösungen inklusive Material und Montage.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann eine Schallmessung durchführen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Der Nutzer plant eine Schalldämmungsmaßnahme an einer tragenden 24er Poroton-Innenwand zwischen Wohn- und Kinderzimmer. Die Grundidee einer Vorsatzschale ist fachlich sinnvoll, jedoch ist die vorgeschlagene Ausführung mit einer einfachen Holzständerwand und Schafwolle für den Schallschutz unzureichend.
⚠️ Korrektur: Reine Schafwolle ohne zusätzliche Masse und ohne Entkopplung ist als Schalldämmung in einer Vorsatzschale kaum wirksam. Schafwolle dämmt thermisch, aber nicht ausreichend gegen Luft- und Trittschall. Entscheidend ist die Kombination aus Masse, Entkopplung und Hohlraumdämpfung.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Vorsatzschale erfordert eine biegeweiche Vorsatzschale (z.B. 2x 12,5 mm Gipskartonplatten) auf einem Metallständerwerk (Entkopplung), gefüllt mit einem dichten Dämmmaterial wie Mineralfaser (Steinwolle) oder speziellen Schalldämmfilzen. Die Schafwolle kann als Dämpfung dienen, aber nicht als Hauptdämmung.
🔴 Gefahr: Bei einer tragenden Wand aus Poroton (HLZ) darf die Statik nicht beeinträchtigt werden. Die Vorsatzschale muss ohne feste Verbindung zur Wand stehen (Abstand 2-5 cm) und darf keine Lasten aufnehmen. Ein direkter Kontakt zur Wand würde Schallbrücken erzeugen und die Wirkung zunichte machen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen für eine Berechnung vor Ort. Lassen Sie eine Vorsatzschale aus Metallständern (z.B. Knauf W623) mit 2-lagiger Beplankung und Mineralfaserdämmung (z.B. 40 mm Steinwolle) planen. Alternativ kann eine zweischalige Trockenbauwand mit zusätzlicher Dämmung im Hohlraum die beste Lösung sein. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Schafwolle ohne Fachplanung.
Die Frage betrifft die akustische Verbesserung einer bestehenden 24 cm starken tragenden Poroton-HLZ-Innenwand zwischen Wohn- und Kinderzimmer – ein typischer Fall für erhöhten Anforderungen an den Luftschallschutz (insb. bei Sprache, Musik oder lauten Aktivitäten).
🔴 Gefahr: Eine einfache Holzständerwand mit Schafwolle allein führt meist zu keiner signifikanten Verbesserung des Schallschutzes – im Gegenteil: Bei unsachgemäßer Ausführung (z. B. direkte Verschraubung an die Porotonwand, fehlende Entkopplung, unzureichende Dichtung der Anschlüsse) kann der Schallschutz sogar verschlechtert werden, da Körperschallbrücken entstehen und Resonanzen im Hohlraum die Übertragung begünstigen.
⚠️ Korrektur: Schafwolle ist kein akustisches Dämmmaterial im Sinne der Schalldämmung – sie wirkt primär schallabsorbierend (nach innen) und hat bei geringer Dichte und fehlender Kompression kaum Einfluss auf die Luftschalldämmung (R'w). Für Schalldämmung sind massereiche, steife und entkoppelte Systeme entscheidend – nicht lediglich weiche Füllstoffe.
➕ Ergänzung: Effektive Lösungen erfordern stets eine Kombination aus Masse, Entkopplung und Dämpfung: z. B. zweischalige Konstruktion mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle ≥ 60 kg/m³), schwingungsentkoppelten Profilen (z. B. Resilient Channels oder spezielle Schalldämmprofile), doppeltem Gipskarton (idealerweise unterschiedliche Dicken), vollflächiger Klebung der Platten und lückenloser Abdichtung aller Fugen mit schalltechnisch geprüftem Dichtband.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die 24 cm Porotonwand allein oft nicht ausreicht, ist korrekt – typische R'w-Werte liegen bei ca. 48–52 dB, während für erhöhte Anforderungen (z. B. nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100) mindestens 53–55 dBAbk. gefordert sind, insbesondere bei ruhebedürftigen Räumen wie Kinderzimmern.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Holzständerwand mit Schafwolle eine 'gute' oder 'ausreichende' Lösung darstellt, ist fachlich nicht haltbar – sie entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik für Schallschutz und wird in keiner seriösen Schallschutzplanung als eigenständige Maßnahme empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen oder einen Schallschutzplaner, der eine detaillierte Schallschutzberechnung für Ihre konkrete Situation durchführt – inkl. Berücksichtigung von Türen, Anschlüssen, Decken- und Bodenübergängen sowie eventueller Körperschallbrücken; eine nachträgliche Verbesserung ohne fachliche Planung birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und mangelhaften Erfolg.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die bestehende 24 cm Porotonwand oft nicht ausreichend für erhöhte Schallschutzanforderungen zwischen Wohn- und Kinderzimmer ist.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch einen Akustik- oder Bauphysik-Experten vor der Umsetzung.
- GoogleAI bewertet eine Holzständerwand mit Schafwolle als "gängige Methode" und "möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und als unzureichend bzw. fachlich nicht haltbar einstufen.
- GoogleAI erwähnt "schwere Vorhänge" und "Akustikpaneele" als ergänzende Maßnahmen, während DeepSeek und Qwen diese nicht als schallschutztechnisch wirksam für Luftschalldämmung zwischen Räumen bewerten – sie beziehen sich ausschließlich auf Raumakustik, nicht auf Wanddämmung.
- DeepSeek spezifiziert konkret Metallständer (z. B. Knauf W623) und Mineralfaserdämmung (z. B. 40 mm Steinwolle) als technisch sichere Lösung.
- Qwen ergänzt detaillierte konstruktive Anforderungen: Resilient Channels, unterschiedliche GK-Dicken, vollflächige Klebung, geprüftes Dichtband – und verweist explizit auf DIN 4109 und VDI 4100.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt die Holzständerwand mit Schafwolle als grundsätzlich taugliche Variante dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – mit der sichereren, konsensuellen Bewertung, dass Schafwolle allein keine wirksame Schalldämmung bietet und ohne Masse und Entkopplung versagt.
- DeepSeek vs. Qwen: Beide fordern Mineralfaser, aber Qwen nennt explizit die Mindestdichte (≥60 kg/m³), was DeepSeek nicht tut – Qwens Angabe wird als sicherere, präzisere Spezifikation priorisiert.
- Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Holzständerwand mit Schafwolle als alleinige Lösung – ausschließlich schwingungsentkoppelte, massereiche Trockenbaukonstruktionen mit mineralischer Hochdichtedämmung und lückenloser akustischer Abdichtung sind nach anerkannten Regeln der Technik zulässig.
Thema Status KI-Konsens Wirksamkeit Schafwolle als alleinige Schalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek & Qwen lehnen sie eindeutig ab – Konsens: ❌ unzureichend und fachlich nicht haltbar. Erforderlichkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend Beratung durch einen Schallschutzsachverständigen oder Bauphysiker – ✅ vollständige Übereinstimmung. Statik bei Vorsatzschale an tragender Porotonwand ✅ Konsens Keine feste Verbindung, kein Lastabtrag, Abstand von 2–5 cm – ✅ einhellige Warnung vor Schallbrücken und statischen Risiken. Materialanforderungen für effektive Vorsatzschale ⚠️ Abwägung DeepSeek: Metallständer + 2-lagig GK + Steinwolle; Qwen: ergänzt Dichte (≥60 kg/m³), Resilient Channels, Dichtband; GoogleAI fehlt Spezifikation – Konsens: ⚠️ Metallständer, 2-lagig GK, hochdichte Mineralfaser, vollständige Abdichtung. Ziel-Schallschutzwert (R'w) ✅ Konsens Alle nennen 53–55 dB als Mindestanforderung für erhöhte Anforderungen (z. B. Kinderzimmer); Qwen verweist auf DIN 4109/VDI 4100 – ✅ einhellige Zielvorgabe. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Eigenbau-Vorschläge mit Holzständern und Schafwolle. Setzen Sie ausschließlich auf fachplanmäßig ausgeführte, schwingungsentkoppelte Metallständer-Vorsatzschalen mit mindestens 2-lagiger Gipskartonbeplankung, hochdichter Mineralfaserdämmung (≥60 kg/m³) und akustisch geprüfter Fugenabdichtung – nach vorheriger Berechnung durch einen zertifizierten Schallschutzsachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Entkopplung bei Vorsatzschale Massive Schallbrücke → bis zu 15 dB Schallschutzverlust, Verschlechterung gegenüber Ausgangszustand. 🔴 Risiko Statische Belastung der tragenden Porotonwand Rissbildung, Setzungen, langfristige Schäden an Mauerwerk und Statik – Bauaufsichtsrechtliche Haftung. 🔴 Risiko Unzureichende Fugenabdichtung an Decke, Boden und Türrahmen Luftschallübertragung über Flankenwege → kompletter Ausfall der Schalldämmmaßnahme. 🔴 Risiko Verwendung von Schafwolle statt hochdichter Mineralfaser Keine Verbesserung des Luftschallschutzes (R'w), Fehlinvestition und falsche Sicherheit. 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Körperschall (Türen, Leitungen, Boden) Resonanzübertragung trotz guter Wanddämmung → subjektiv weiterhin störender Lärm. ✅ Chance Professionelle zweischalige Trockenbauwand Erreichung von R'w ≥ 55 dB – deutliche Verbesserung der Ruhequalität, langfristige Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Integration in Sanierungsmaßnahmen (z. B. Elektro-, Malerarbeiten) Kosteneinsparung durch Synergieeffekte, kein zusätzlicher Eingriff in bestehende Strukturen. ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme (z. B. Knauf, Rigips) Planungssicherheit, Gewährleistung, Dokumentation für behördliche Nachweise (z. B. bei Mieterklagen). ✅ Chance Digitale Schallschutzberechnung mit Raummodellierung Präzise Vorhersage der erreichten Werte vor Baubeginn – Vermeidung von Nachbesserungen. ✅ Chance Akustische Optimierung des gesamten Raums (Türen, Fenster, Bodenbelag) Ganzheitliche Lärmminderung – nicht nur an der Wand, sondern im gesamten Übertragungsweg. Orientierungshilfen
- Statik & Schallbrücken sofort ausschließen: Lassen Sie die tragende Porotonwand durch einen statisch geprüften Bauingenieur oder Bauphysiker absegnen – vor jeglicher Montage einer Vorsatzschale.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 4100) für eine Vor-Ort-Berechnung inkl. Türen, Anschlüsse und Flankenwege.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Wanddurchbruchszeichnungen, aktuelle Schallschutznachweise (sofern vorhanden) sowie die genaue Poroton-Steinart (z. B. Poroton T9)
- System wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für ein geprüftes Trockenbausystem mit Metallständerwerk, schwingungsentkoppelten Profilen, 2-lagiger GK-Beplankung (mind. 12,5 + 15 mm), Steinwolle ≥ 60 kg/m³ und akustischem Dichtband für alle Fugen.
- Montage überwachen: Beauftragen Sie ausschließlich Fachfirmen mit Nachweis akustischer Qualifikation – prüfen Sie vor Einbau die lückenlose Montage der Resilient Channels und den Abstand zur Porotonwand (min. 2 cm).
- Nachweis sichern: Fordern Sie vor Abnahme die schriftliche Bestätigung der errechneten R’w-Werte sowie die Einhaltung aller Anschlussdetails (Decke, Boden, Türrahmen).
- Schalldämmung
- Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Ziel ist es, den Lärmpegel in einem Raum zu senken und die Lebensqualität zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Trittschalldämmung. - Holzständerwand
- Eine Holzständerwand ist eine leichte Bauweise, bei der ein Holzgerüst mit Dämmmaterial gefüllt und beplankt wird. Sie wird häufig für Innenwände oder als Vorsatzschale zur Verbesserung des Schallschutzes eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Vorsatzschale, Ständerbauweise. - Schafwolle
- Schafwolle ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus der Wolle von Schafen gewonnen wird. Sie hat gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften und ist zudem feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologischer Dämmstoff, nachwachsender Rohstoff. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie kann die Schalldämmwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren. Es ist wichtig, Schallbrücken zu vermeiden, um eine effektive Schalldämmung zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Direktschall. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist eine physikalische Größe, die das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes angibt. Bei Dämmstoffen ist eine höhere Rohdichte oft mit besseren Schalldämmeigenschaften verbunden.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Schallabsorption
- Schallabsorption bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Materialien mit hoher Schallabsorption reduzieren den Nachhall in einem Raum und verbessern die Raumakustik.
Verwandte Begriffe: Nachhallzeit, Raumakustik, Schallreflexion. - Frequenzbereich
- Der Frequenzbereich beschreibt den Bereich der Schallfrequenzen, die ein Material oder eine Konstruktion beeinflusst. Unterschiedliche Materialien und Konstruktionen wirken unterschiedlich gut bei verschiedenen Frequenzen.
Verwandte Begriffe: Hertz (Hz), Schallwelle, Tonhöhe.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzständerwand zur Schalldämmung?
Neben Schafwolle eignen sich auch Mineralwolle, Zellulose oder spezielle Akustikdämmstoffe. Wichtig ist eine hohe Rohdichte und gute Schallabsorptionseigenschaften. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Kennwerte zur Schallabsorption. - Wie dick sollte die Dämmung in der Holzständerwand sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den gewünschten Schalldämmwerten und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 60 bis 100 mm üblich. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel den Schallschutz. - Was ist bei der Montage einer Holzständerwand zu beachten?
Achten Sie auf eine schallbrückenfreie Montage. Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen der Holzständerwand und der bestehenden Wand. Verwenden Sie spezielle Schallschutzprofile und Dichtbänder. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Schalldämmung. - Kann man den Schallschutz einer bestehenden Wand auch ohne Holzständerwand verbessern?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Schallschutz einer bestehenden Wand zu verbessern, z.B. durch das Aufbringen von schweren Gipskartonplatten mit speziellen Dämmstoffen oder durch das Anbringen von Akustikpaneelen. Diese Maßnahmen sind jedoch in der Regel weniger effektiv als eine Holzständerwand. - Was bedeutet Rohdichte bei Dämmstoffen?
Die Rohdichte gibt das Gewicht des Dämmstoffs pro Volumeneinheit an (z.B. kg/m³). Dämmstoffe mit einer höheren Rohdichte haben in der Regel bessere Schalldämmeigenschaften. - Was sind Schallbrücken?
Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall ungehindert übertragen. Sie können die Schalldämmwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren. Beispiele für Schallbrücken sind direkte Verbindungen zwischen Bauteilen oder ungedämmte Rohrdurchführungen. - Welche Rolle spielt die Masse bei der Schalldämmung?
Die Masse eines Bauteils spielt eine wichtige Rolle bei der Schalldämmung. Je schwerer ein Bauteil ist, desto besser dämmt es den Schall. Dies liegt daran, dass schwere Bauteile mehr Energie benötigen, um in Schwingung versetzt zu werden. - Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
Schallabsorption bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schalldämmung hingegen bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils, die Schallübertragung zu reduzieren. Beide Eigenschaften sind wichtig für eine gute Raumakustik.
- Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Gehen oder Fallenlassen von Gegenständen. - Raumakustik optimieren
Verbesserung der Klangqualität in einem Raum durch gezielte Maßnahmen zur Schallabsorption und -reflexion. - Lärmbelästigung reduzieren
Strategien zur Minimierung von Lärmquellen und zur Abschirmung von Lärm. - Dämmstoffe vergleichen
Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmmaterialien hinsichtlich Schallschutz, Wärmeschutz und Umweltverträglichkeit. - Schallschutzfenster einbauen
Spezielle Fensterkonstruktionen zur Reduzierung des Lärmeintrags von außen.
Schalldämmung Poroton: Verfüllziegel vs. Schwerziegel
Voll- oder Verfüllziegel nehmen
In meinen Augen bessere Möglichkeiten, die Schalldämmung zu verbessern: (a) Vefüllziegel, mit Beton beim Deckenbetonieren verfüllt; oder (b): Sie nehmen gleich "normale" Schwerziegel mit Rohdichten größer/gleich 1,8; macht ca. 54 dBAbk. (A) - was wollen Sie noch mehr?
Vergessen Sie jedoch nicht, gleichzeitig den Schallschutz der Türen zu erhöhen (auch: Bodenanschlag, Athmerschienen usw.); sonst hilft die beste Wand nix. -
Schallschutz: Massive Bauteile für optimalen Lärmschutz
Alles was weich ist
macht mitunter Zicken ... guter Schallschutz wird NUR mit massiven Bauteilen erreicht ... Man muss auch unterscheiden was man unter der Aussage "guter Schallschutz" erreichen will ... ist es a.) ein guter Luftschallschutz oder b.) ein guter Körperschallschutz oder c.) beides zusammen?
Massive Baustoffteile die den Schallschutz dienen sollten (dürfen) KEINE Zwischenschichten wie Bitumenpappen/Filze etc. aufweisen DEN solche Komponenten ermöglichen dem Schall mitunter dazu das die Wände dann doch zum Schwingen gebracht werden ... sprich dort WO extrem Wert auf Schallschutz gelegt wir muss es einfach Massiv auf Massiv heißen!- Das war die Meinung eines der schon ein paar mal bei Schallschutzmessungen mitgewirkt hat*
Luftschalldämmung: Holzständerwand vor Porotonwand sinnvoll?
Luftschallschutz
Die Wand steht schon. Was ist dann die beste Lösung? Es geht vor allem darum, dass Gespräche, Musik etc. nicht im anderen Raum zu hören sein sollen. Die Lösung mit der Schafwolle sieht vor, dass Kanthölzer VOR die Massivwand gesetzt werden (ohne Verbindung zu dieser) und dazwischen gedämmt wird. Der Luftschall sollte doch so wirkungsvoll gedämmt werden!? -
Alternative: Metallprofile & Steinwolle für Schallschutz
ganz einfach ...
aber nicht mit Holz, sondern mit metallprofilen (bringt 1 oder 2 dBAbk.)
warum schafwolle?
geeignetes Material wäre auch Steinwolle - gibt's bis 100 kg/m³ 🙂
Konstruktionsempfehlungen Gips bei (ri) Gips (und Knauf und fermacell und ...)
ach ja: fermacell bringt auch ein kleines bisschen mehr.
noch besser (schwerer) wären zementgebundene Platten
das macht eigentlich nur Sinn bei schallschutztür mit aufgetrennten zargen ... -
Materialtipp: Homatherm-Platten für Vorbauwand-Dämmung
Für die Füllung der Vorbauwand eignet sich auch Homatherm
das ist auch recht schwer. Bei mir hat es Super geholfen! Metallständerwand mit Hpmathermplatten gedämmt (Achtung, nichts, aber auch gar nichts darf die bestehende Wand berühren), doppelt überlappend mit Fermacellplatten beplankt.
Gruß Roland -
Danke!
Danke für die guten Tipps! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schalldämmung Poroton-Innenwand: Optimale Lösungen für Schallschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verbesserung der Schalldämmung einer Poroton-Innenwand. Es werden verschiedene Optionen wie Verfüllziegel, Schwerziegel, Holz- und Metallständerwände mit unterschiedlichen Dämmmaterialien (Schafwolle, Steinwolle, Homatherm) diskutiert. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Luftschallübertragung zwischen Wohn- und Kinderzimmer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Guter Schallschutz wird primär durch massive Bauteile erreicht. Weiche Materialien können problematisch sein, wie im Beitrag Schallschutz: Massive Bauteile für optimalen Lärmschutz betont wird. Achten Sie darauf, dass keine direkten Verbindungen zwischen der Vorbauwand und der bestehenden Wand bestehen, um Schallbrücken zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Als Alternative zur Holzständerwand wird im Beitrag Alternative: Metallprofile & Steinwolle für Schallschutz eine Konstruktion mit Metallprofilen und Steinwolle vorgeschlagen, die eine leichte Verbesserung der Schalldämmung bieten kann. Auch der Einsatz von Fermacell- oder Zementgebundenen Platten kann die Schalldämmung zusätzlich verbessern.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Füllung der Vorbauwand empfiehlt der Beitrag Materialtipp: Homatherm-Platten für Vorbauwand-Dämmung die Verwendung von Homatherm-Platten in Kombination mit einer doppelten Beplankung mit Fermacellplatten. Wichtig ist, dass die Vorbauwand die bestehende Wand nicht berührt.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Materialien und Konstruktionsweise sowohl den Luft- als auch den Körperschallschutz. Prüfen Sie die Eignung von Verfüllziegeln oder Schwerziegeln gemäß Schalldämmung Poroton: Verfüllziegel vs. Schwerziegel, um die Schalldämmung der Porotonwand zu verbessern. Achten Sie auch auf die Schalldämmung der Tür, um die Gesamtleistung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Porotonwand, Innenwand, Holzständerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Stein vs. Poroton für zweischaliges Mauerwerk: Welcher Stein ist besser geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- … Ich vergleiche hier die Dämmwirkung einer 36,5 cm dicken Porotonwand mit einer 17,5 cm dicken Wand, die zusätzlich mit einem 18 …
- … Raumbedarf: WDVSAbk. baut stärker auf als eine monolithische Porotonwand. …
- … in der Regel einen niedrigeren (besseren) U-Wert als eine 36,5 cm Porotonwand – vorausgesetzt fachgerechte Ausführung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung zwischen Altbau & Neubau: Empfehlungen, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 mit Klinkerfassade: Wandaufbau, Dämmung & Schallschutz im Neubau?
- … um den Wohnkomfort zu erhöhen und Lärmbelästigung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, DINAbk. 4109, Trittschall. …
- … Wie wird die Klinkerverblendung an der Porotonwand befestigt? Die Klinkerverblendung wird in der Regel mit speziellen Mauerankern an …
- … der Porotonwand befestigt. Es ist wichtig, eine hinterlüftete Fassade zu realisieren, um Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Aufbau: Leichtputz vs. 40mm Dämmwolle – Kosten, Qualität & Alternativen?
- … Leichtputz für Ihr WDVSAbk. suchen. Bei einer 30 cm dicken T14 Porotonwand kann eine zusätzliche Dämmung von 40 mm in Kombination mit einem …
- … über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des Bundes), der für Ihre 30 cm T14 Porotonwand unter Einbeziehung der Gebäudegeometrie den erforderlichen Dämmmaßstab (mindestens 120 mm) sowie …
- … Fasern (Glaswolle, Steinwolle) oder organischen Fasern (Holzwolle). Wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Einschalige Porotonwand vs. zweischalige Wand: Kosten, Dämmung & Aufbau im Vergleich?
- … Einschalige Porotonwand oder zweischalige Wand? Kosten, Dämmwerte & Aufbau im Vergleich. Jetzt informieren & Baukosten optimieren! Hier klicken! …
- … Einschalige Porotonwand vs. zweischalige Wand: Kosten, Dämmung & Aufbau im Vergleich? …
- … Ich beurteile die einschalige Porotonwand als eine mögliche Alternative zur zweischaligen Wand. Es ist wichtig, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Einfamilienhaus: Porenbeton vs. Poroton – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Verbesserte Schalldämmung durch Poroton-Mauerwerk …
- … GEG-konforme Konstruktion festlegen: Entscheiden Sie sich für die Porotonwand mit 12 cm WDVSAbk. – beauftragen Sie den Planer mit der …
- … Gebäude. Ein guter Schallschutz sorgt für mehr Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 vs. T14 Mauerwerk: Welches System ist besser? Kosten, Dämmung & Vergleich
- … Schallschutz: Die Schalldämmung hängt von der Wandstärke und dem Material ab. Prüfen Sie die …
- … sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre und schützt vor Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Trittschall. …
- … des Mauerwerks? Der Schallschutz ist wichtig, wenn hohe Anforderungen an die Schalldämmung bestehen. Schwerere Mauersteine bieten in der Regel einen besseren Schallschutz. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9: Ausführung mit Rollladenkästen – Details, Tipps & Bedenken?
- … Dichtigkeit gewährleisten: Stellen Sie sicher, dass der Rollladenkasten luftdicht an die Porotonwand angeschlossen ist, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. …
- … Unterlauf der Schalldämmung der T9-Wand (R’w bis zu 5 dBAbk. minder), nachweisbar als Mängel …
- … Ein guter Schallschutz trägt zu einem angenehmen Wohnklima bei. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand teilweise dämmen: Kosten, Nutzen & Risiken bei 36er Poroton?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Porotonwand, Innenwand, Holzständerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Porotonwand, Innenwand, Holzständerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schalldämmung Poroton-Innenwand: Holzständerwand mit Schafwolle vs. andere Lösungen?
Suche nach: Schalldämmung Porotonwand: Tipps & Lösungen
Suche nach: Schalldämmung, Porotonwand, Innenwand, Holzständerwand, Schafwolle, Schallschutz verbessern, Trittschalldämmung, Lärmschutz
