T9 vs. T14 Mauerwerk: Welches System ist besser? Kosten, Dämmung & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von T9 und T14 Mauerwerk hinsichtlich Kosten, Dämmung und Eignung für ein EFH. Die Wahl des richtigen Systems hängt stark von individuellen Faktoren wie Budget, gewünschter Wärmedämmung und der Einbeziehung eines Tragwerksplaners ab. Mischsysteme aus Poroton und Dämmung werden tendenziell nicht empfohlen. Die korrekte Verarbeitung und Zulassung des gewählten Systems sind entscheidend für die Gewährleistung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
erstmal vorab ein Lob an dieses Forum.
Man muss in diesem Forum wie ich gelen habe auch viel Kritik hinnehmen aber wenn man Fragen oder Problmem hat sollte man so etwas auch offen gegenüberstehen.
Also erstmal vorab Klasse Forum
Hoffe mal das ich hier vielleicht auch ein paar vernünftige Antworten zu meiner Frage bekomme.
Wir planen momentan den Bau eines EFHAbk. mit ca. 200 m² Wohnfläche auf zwei Vollgeschossen mit Vollkeller.
Der Keller soll in Beton ausgeführt werden mit zustzlicher Außenisolierung.
Die Architektin empfal uns den T14 in 36,5 cm ohne Außendämmung
Ich persönlich habe vorab hier nichts gegen einzuwenden, denke aber trtzdem über andere Konstruktionen nach die im Preis vergleichbar wären.
Ich selbst dachte an folgendes
1) T14 in 36,5 cm
2) T14 in 30 cm mit Zusätzlich circa 5 cm Außendämmung
3) T9 in 36,5 cm
4) T9 in 30 cm mit zusäztlicheer Außendämmung
Welches System blebt im Verhältnis zu Herstellungs und Materialkosten zu favorisieren?
was kostet der Kubiklmeter Stein T 14 und T 9?
Was kostet der Quadratmeter Wand bei 1-4?
Wie kann ich die EnEVAbk. am besten einhalten und wo habe ich das Beste Prinzip?
Ich hoffe ich erhalte hier einige Antworten die mir in dieser Hnsicht wirllcih weiterhelfen.
Natürlich bin ich auch für Kritik offen sofern es was zus agen gibt. Es wird aber auf jeden Fall mit Poroton gebaut und nicht mit Porenbeton etc., ich persönlich favorisiere auf jeden Fall den Poroton Stein.
Ist das zusätzliche V-Plus System wirklich notwendig und empfehelnswert und auf ws für eine Höhe belaufen sich hier die zustzlichen Kosten für dieses System?
Ach ja das Bundesland ist bw im RNK Kreis
T. Kettner
    🔴 KRITISCH: Keine alleinige Verwendung von T9- oder T14-Mauerwerk in 36,5 cm ohne zusätzliche Außendämmung – dies erfüllt den GEG 2024-Anspruch (U ≤ 0,21 W/(m²K)) nicht und birgt Risiko für Schimmelbildung, Wärmebrücken und rechtliche Mängelansprüche.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Nachweise (Wärmebrücken-, Kondensat- und Luftdichtheitsberechnung nach DINAbk. V 18599 bzw. DIN 4108-6) sind zwingend erforderlich – insbesondere bei Anschlüssen an Kellerdecke, Fenster und Dach.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit muss stets durch einen zertifizierten Tragwerksplaner geprüft werden – insbesondere bei Vollgeschossen mit Keller und erhöhten Lastannahmen.
    ⚠️ WICHTIG: "V-Plus-System" oder Herstellerkonzepte dürfen nicht ohne vollständigen Nachweis der bauphysikalischen Kompatibilität eingesetzt werden – nur geprüfte Systemlösungen mit Zulassung (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) sind zulässig.
    Ich beurteile die Frage nach dem besseren Mauerwerkssystem (T9 vs. T14) anhand verschiedener Kriterien. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile, die von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts abhängen.
    Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
    • Wärmedämmung: T14 bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung als T9, was Heizkosten sparen kann. Achten Sie auf den U-Wert der Wand.
    • Tragfähigkeit: Beide Systeme sind tragfähig, aber die spezifische Tragfähigkeit hängt von der Wandstärke und dem Material ab. Statische Berechnungen sind erforderlich.
    • Kosten: Die Materialkosten können je nach Hersteller und Region variieren. Vergleichen Sie die Kosten pro Quadratmeter Wandfläche.
    • Verarbeitung: Die Verarbeitung kann je nach System unterschiedlich sein. Informieren Sie sich über die Verarbeitungshinweise der Hersteller.
    • Schallschutz: Die Schalldämmung hängt von der Wandstärke und dem Material ab. Prüfen Sie die Anforderungen an den Schallschutz.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann die Stabilität und Dämmwirkung des Mauerwerks beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um das passende System für Ihr Bauvorhaben auszuwählen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    Der Bauherr vergleicht verschiedene Poroton-Mauerwerkssysteme (T9 vs. T14) für ein Einfamilienhaus mit Keller und fragt nach Kosten, Dämmung und EnEVAbk.-Konformität. Die Architektin empfiehlt einen T14-Stein in 36,5 cm ohne Außendämmung, was aus energetischer Sicht hinterfragt werden muss.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, verschiedene Wandaufbauten zu vergleichen, ist grundsätzlich richtig. Auch die Wahl von Poroton (T9/T14) ist ein solider Ansatz für massives Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein T14-Stein in 36,5 cm ohne Außendämmung sei ausreichend, ist kritisch zu sehen. Nach aktueller EnEV (bzw. GEG 2024) werden U-Werte von ca. 0,20-0,28 W/(m²K) gefordert. Ein reiner T14-Stein erreicht dies nicht und benötigt in der Regel eine zusätzliche Dämmung, um die Anforderungen zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Varianten 2 und 4 (30 cm Stein + 5 cm Außendämmung) sind energetisch oft sinnvoller als die 36,5 cm Variante ohne Dämmung. Allerdings reichen 5 cm Dämmung meist nicht aus; üblich sind 10-16 cm WDVSAbk.. Zudem fehlen Angaben zur Kellerdeckendämmung und zu Fenstern, die maßgeblich die Energiebilanz beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Die reine Fokussierung auf den Steinpreis ohne Berücksichtigung der Gesamtkosten (Dämmung, Putz, Fensteranschlüsse) kann zu bauphysikalischen Problemen wie Wärmebrücken oder Schimmelbildung führen. Ein zu geringer Dämmstandard führt zu hohen Heizkosten und mindert den Immobilienwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater mit der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) oder einer Energiebedarfsberechnung nach DIN V 18599. Lassen Sie sich nicht nur auf den Steinpreis, sondern auf die Gesamtkosten über 30 Jahre (Lebenszykluskosten) beraten. Prüfen Sie zwingend die Einhaltung des GEG 2024 und fordern Sie von der Architektin einen rechnerischen Nachweis des U-Werts für die vorgeschlagene Wandkonstruktion an.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen T9- und T14-Mauerwerkssystemen für ein Einfamilienhaus in Baden-Württemberg (Rhein-Neckar-Kreis), wobei die EnEV- bzw. aktuelle GEG-Konformität, Wärmedämmung, statische Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass T14 in 36,5 cm ohne Außendämmung automatisch die EnEV/GEG erfüllt, ist hochgradig gefährlich – die aktuelle Energieeinsparverordnung (GEG 2023) verlangt u. a. einen Transmissionswärmeverlust (HT') unter 0,21 W/(m²K) für Neubauten; reines T14-Mauerwerk erreicht diesen Wert nicht ohne zusätzliche Dämmung oder hochwärmedämmende Putzsysteme.
    ⚠️ Korrektur: T9-Steine haben eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,21–0,25 W/(mK)) als T14 (λ ≈ 0,13–0,16 W/(mK)), sodass T9 in 36,5 cm allein nicht die geforderte Dämmwirkung erbringt – eine reine T9-Lösung ohne Außendämmung ist daher technisch und rechtlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Mauerwerks beeinflusst nicht nur die Dämmung, sondern auch die Tragfähigkeit, die Feuchtesicherheit (Tauwasserbildung an Innenoberflächen), die Schallschutzklasse (R'w) und die Bauphysik insgesamt – insbesondere bei Vollgeschossen mit Keller ist die thermische Brückenbewertung entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die klare Präferenz für Poroton-Steine ist fachlich nachvollziehbar: Sie bieten hohe Rohdichte, gute Verarbeitbarkeit, hohe Brandschutzklassen (F90/F120) und langjährige Erfahrungswerte – im Gegensatz zu Porenbeton, der bei fehlender Feuchteschutzplanung zu Schäden neigt.
    🔴 Gefahr: Das sogenannte "V-Plus-System" ist kein standardisierter Begriff, sondern ein Herstellerkonzept (z. B. von Poroton) mit speziellen Putz- und Dämmkomponenten – ohne detaillierte Planung und bauphysikalische Nachweise (z. B. Wärmebrücken- und Kondensatberechnung) besteht Risiko der Schimmelbildung, insbesondere an Anschlüssen wie Fensterlaibungen oder Kellerdecken.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangaben "pro m³ Stein" oder "pro m² Wand" sind irreführend: Entscheidend sind Gesamtkosten inkl. Putz, Dämmung, Verankerung, Planung, Bauphysik-Nachweis und ggf. statische Ergänzungen – T14 mit 5 cm Außendämmung ist meist kostengünstiger als T9 mit 5 cm Dämmung, da letzteres eine dickere Dämmung oder zusätzliche statische Verankerung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um eine GEG-konforme, feuchtesichere und wirtschaftliche Wandkonstruktion zu planen – insbesondere für Baden-Württemberg mit seiner hohen Anforderung an sommerlichen Wärmeschutz und Luftdichtheit ist eine individuelle, bauphysikalisch validierte Lösung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: T14 bietet bessere Wärmedämmung als T9 – bedingt durch niedrigeren Wärmeleitkoeffizienten (λ).
    • Alle drei betonen: Reine Mauerwerkswand ohne zusätzliche Dämmung (auch 36,5 cm T14) erfüllt die GEG 2024-Anforderungen nicht.
    • Alle drei warnen vor der Fokussierung allein auf Steinpreis – Gesamtkosten (Dämmung, Putz, Bauphysik-Nachweis, statische Prüfung) sind entscheidend.
    • GoogleAI spricht generell von "besserer Dämmung bei T14", ohne konkrete U-Wert-Angaben oder GEG-Verweis; DeepSeek und Qwen nennen explizit den Grenzwert von 0,20–0,21 W/(m²K) und bezeichnen 36,5 cm T14 ohne Dämmung als unzulässig.
    • GoogleAI nennt "Verarbeitungshinweise der Hersteller" als Kriterium – DeepSeek und Qwen heben stattdessen bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Luftdichtheit, sommerlichen Wärmeschutz) hervor, die GoogleAI nicht thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt: 5 cm Außendämmung reichen meist nicht – übliche WDVS-Stärken liegen bei 10–16 cm; zudem fehlen Angaben zur Kellerdeckendämmung und Fensterqualität.
    • Qwen ergänzt: Regionale Anforderungen (Baden-Württemberg) schärfen die Kriterien – insbesondere zum sommerlichen Wärmeschutz und zur Feuchtesicherheit; zudem klärt Qwen zur fehlenden Standardisierung des "V-Plus-Systems" auf.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "unsachgemäße Verarbeitung"; DeepSeek und Qwen identifizieren die grundsätzliche Unzulässigkeit der Konstruktion (36,5 cm T14 ohne Dämmung) als primäres Risiko – hier wird nach dem Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei fehlenden bauphysikalischen Nachweisen oder bei Verwendung von Herstellerkonzepten (z. B. "V-Plus") ist die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599) und eines bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen zwingend – GoogleAIs allgemeine Empfehlung zur Beratung durch "Architekten oder Bauingenieure" ist hier nicht ausreichend spezifisch.
    Wärmedämmung (T9 vs. T14) T14 hat deutlich bessere Dämmwirkung (λ ≈ 0,13–0,16) als T9 (λ ≈ 0,21–0,25); reiner T14-Aufbau in 36,5 cm genügt dennoch nicht dem GEG 2024.
    GEG 2024-Konformität Beide Systeme benötigen stets zusätzliche Außendämmung (typ. 10–16 cm WDVS) und bauphysikalischen Nachweis, um U ≤ 0,21 W/(m²K) zu erreichen.
    Statik & Tragfähigkeit ⚠️ Grundsätzlich tragfähig, aber Tragfähigkeitsnachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend – besonders bei Vollgeschossen mit Keller; T9 erfordert bei gleicher Wanddicke höhere Dämmstärken oder statische Ergänzungen.
    Kostenbewertung "Preis pro m³ Stein" ist irreführend – entscheidend sind Lebenszykluskosten (Energie, Instandhaltung) und Gesamtkosten inkl. Dämmung, Putz, Planung und Nachweise.
    Bauphysikalische Risiken GoogleAI erwähnt keine Risiken wie Schimmel, Tauwasser oder Luftdichtheit – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor und fordern Nachweise nach DIN 4108-6 und VDIAbk. 4108; Konsens: Ohne Nachweis besteht erhöhtes Schadensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für ein Mauerwerkssystem – entscheiden Sie sich für eine bauphysikalisch validierte Wandkonstruktion, die alle Anforderungen des GEG 2024, der Landesbauordnung Baden-Württemberg und der DIN-Normen erfüllt. Dazu ist die Beauftragung eines unabhängigen Energieberaters und eines statisch sowie bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen obligatorisch.
    🔴 Risiko GEG-Verstoß durch fehlenden U-Wert-Nachweis Rechtliche Mängelansprüche, behördliche Unterbrechung der Baufreigabe, nachträgliche Dämmmaßnahmen mit Kostensteigerung bis 40 %
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Wärmebrücken (Kellerdecke, Fensteranschlüsse) Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis 50.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit bei Vollgeschoss mit Keller Erhöhter Heizenergiebedarf (+15–25 %), Kondensatbildung in Konstruktion, Bauschäden langfristig
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Herstellerkonzepte (z. B. "V-Plus" ohne abZ) Mängelhaftung des Architekten/Planers, Ablehnung durch Bauaufsicht, Haftungsausschluss der Versicherung
    🔴 Risiko Unzureichende Kellerdeckendämmung bei T14-Konstruktion Deutliche Wärmeverluste (bis zu 30 % des gesamten Transmissionsverlusts), Taupunktunterschreitung, Feuchteschäden
    ✅ Chance Optimierte T14-Wand mit 12 cm WDVS und zertifizierter Systemlösung GEG-Einhaltung mit Reserve, geringerer Heizbedarf (bis zu 20 % unter Referenz), höhere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Lebenszykluskosten, Fördermittelnutzung (z. B. BAFA), Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung von T14 mit hochwärmedämmendem Leichtputzsystem (z. B. λ ≤ 0,06 W/(mK)) Reduzierte Dämmstärke, geringerer Flächenverlust, bessere sommerliche Wärmeschutzwirkung (BW)
    ✅ Chance Systematische Wärmebrückenbewertung inkl. Fensteranschlussdetails Vermeidung von Schimmelpotenzial, höhere Wohnqualität, längere Lebensdauer der Bausubstanz
    ✅ Chance Nutzung regionaler Förderprogramme Baden-Württemberg (z. B. "Zukunft Altbau" oder "Klimaschutzprogramm") Förderung bis zu 30 % der Gesamtkosten, zinsgünstige Kredite, fachliche Begleitung durch Energieberater
    1. Sofortiger Bauphysik-Nachweis: Fordern Sie von Ihrer Architektin einen rechnerischen GEG-Nachweis (U-Wert, HT', Wärmebrücken) für die vorgeschlagene Wandkonstruktion – inkl. Kellerdecke, Fensteranschlüsse und Dachanschluss – auf Grundlage von DIN V 18599 und DIN 4108-6.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen (z. B. mit Zertifikat der TÜV-Organisationen oder VfW), um eine GEG-konforme, feuchtesichere Lösung für Baden-Württemberg zu validieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter (abZ, CE-Kennzeichnung), Wärmeleitfähigkeitswerte (λ), Rohdichten und statischen Nachweise der vorgeschlagenen T9- oder T14-Systeme – vergleichen Sie diese mit den Anforderungen der LBOAbk. BW.
    4. Dämmkonzept prüfen: Sprechen Sie mit dem WDVS-Hersteller konkret über die notwendige Dämmstärke (mind. 10 cm, besser 12–14 cm für T14), die Putzsysteme und die zwingend erforderlichen Anschlussdetails (z. B. Kellerdeckenanschluss mit Dämmstreifen).
    5. Fenster und Kellerdecke einbeziehen: Lassen Sie den U-Wert der Fenster und die Kellerdeckendämmung (U ≤ 0,15 W/(m²K)) separat berechnen – diese Komponenten beeinflussen den Gesamtenergiebedarf stärker als die Mauerwerksart selbst.
    6. Fördermittel aktivieren: Beantragen Sie vor Baubeginn das BAFA-Förderprogramm "Heizen mit Erneuerbaren Energien" bzw. die baden-württembergische "Klimaschutz-Förderung" – diese sind an einen Energieberater und den Nachweis der GEG-Konformität gebunden.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton. Porotonsteine zeichnen sich durch gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften aus. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Tonbaustoffe.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Porenbetonsteine sind leicht und haben gute Wärmedämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Leichtbeton.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Dämmstoff.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ein guter Schallschutz sorgt für eine angenehme Wohnatmosphäre und schützt vor Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Trittschall.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel verbunden sind. Mauerwerk dient als tragende oder ausfachende Wand. Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Mörtel.
    1. Was bedeutet T9 bzw. T14 bei Mauersteinen?
      Die Bezeichnung T9 oder T14 bezieht sich auf die Wärmeleitfähigkeit des Mauersteins. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. T9 Steine haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,09 W/(m·K), während T14 Steine eine Wärmeleitfähigkeit von 0,14 W/(m·K) haben.
    2. Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Wärmedämmung?
      Die Wandstärke beeinflusst die Wärmedämmung maßgeblich. Eine dickere Wand bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung. Die Kombination aus Material (T9 oder T14) und Wandstärke bestimmt den U-Wert der Wand.
    3. Sind T9 Steine immer die bessere Wahl?
      Nicht unbedingt. T9 Steine bieten zwar eine bessere Wärmedämmung, können aber teurer sein. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen an die Wärmedämmung und dem Budget ab.
    4. Wie beeinflusst die Außendämmung die Wahl des Mauerwerks?
      Wenn eine zusätzliche Außendämmung geplant ist, kann die Wahl des Mauerwerks weniger kritisch sein, da die Dämmung hauptsächlich von der Außendämmung übernommen wird. In diesem Fall können auch kostengünstigere Mauersteine in Betracht gezogen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Poroton und Porenbeton?
      Porotonsteine sind aus Ton gebrannt, während Porenbetonsteine aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt werden. Porotonsteine haben in der Regel eine bessere Wärmespeicherfähigkeit, während Porenbetonsteine leichter sind.
    6. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Wahl des Mauerwerks?
      Der Schallschutz ist wichtig, wenn hohe Anforderungen an die Schalldämmung bestehen. Schwerere Mauersteine bieten in der Regel einen besseren Schallschutz. Die Wahl des Mauerwerks sollte in diesem Fall auf die Schallschutzanforderungen abgestimmt sein.
    7. Wie wirken sich Wärmebrücken aus?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abfließt als durch die angrenzenden Bauteile. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Was sind die Vor- und Nachteile eines Vollkellers?
      Ein Vollkeller bietet zusätzlichen Wohnraum oder Stauraum, kann aber auch die Baukosten erhöhen. Ein gut gedämmter Keller kann zur Energieeffizienz des Hauses beitragen. Bei der Planung eines Kellers sind die Bodenverhältnisse und der Grundwasserspiegel zu berücksichtigen.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Unterschiedliche Mauerwerksarten und ihre Eigenschaften.
    • Dämmstoffe für Außenwände
      Verschiedene Dämmstoffe und ihre Vor- und Nachteile.
    • Kostenvergleich verschiedener Bauweisen
      Vergleich der Kosten für verschiedene Bauweisen.
    • Schallschutz im Wohnungsbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Energieeffizientes Bauen
      Tipps und Tricks für energieeffizientes Bauen.
  2. T9/T14 Mauerwerk: Kostenvergleich – Material vs. Gesamtbaukosten
    endlich mal wieder ..
    fragen numerisch. Antworten auch:
    1) Minimallösung. der ölpreis steigt ..
    2) wirtschaftlich u. technisch Unsinn.
    3) besser als 1)
    4) schlechter als 2)
    m³-Preise mit m²-Preisen zu vergleichen, macht wenig Sinn.
    selbst mit dem teuersten Stein liegen die Kosten für's Außenmauerwerk unter
    10 % der gesamtbaukosten, mit einem billigeren Stein spart man weniger als 2 % ...
    völlig losgelöst vom Energieverbrauch, der Art der Wärmeerzeugung und
    statisch-konstruktiven Randbedingungen (17,5 er+WDVSAbk.  -  fragen sie ihren
    Tragwerksplaner) kann man das auch nicht sehen ...
  3. T9 Mauerwerk: Entscheidungsgrundlage & Mehrkosten im Vergleich
    Foto von Robert Worsch
    Genau vor dieser Entscheidung
    stand ein Bauherr von mir vor wenigen Tagen auch. Bauvorhaben mit der gleichen Größenordnung.
    Die Entscheidung fiel nach einigen Abwägungen auf den T9 in 36,5 cm.
    Mehrkosten bei ca. 70 m³ Mauerwerk (entspricht ca. 250 m² Außenwandfläche  -  abzgl. Fensteröffnungen für EG + DGAbk.) rund € 5.000 im Verhältnis zum T14.
    Bei Poroton in Verbindung mit WDVSAbk. stimme ich mls zu, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht 😉
    Wobei statisch in einigen Bereichen der T9 ganz schön "ausgelutscht" war. Hängt aber insgesamt am Grundriss des Hauses.
    Sorgfältige Planung beim Einsatz des T9, gerade im Hinblick auf Wärmebrücken, ist jedoch Pflicht.
    Den T9 gibt es nur in V-Plus. Sollte die Wahl auf den T14 fallen, so kann ich V-Plus nur empfehlen, wird aber in BaWü schwer werden, eine Firma zu finden, die damit Erfahrung hat. Und die Verkäufer/Berater von Wienerberger tun ihr übriges, um den Bauherren mit fadenscheinigen Argumenten davon abzubringen.
    Die Mehrkosten beim T14 fürs V-Plus sollten beim Angebot des Bauunternehmer im Endpreis 10 € je m³ nicht übersteigen. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass das leider immer mehr ist (um die 25-30 € ).
  4. T9 Mauerwerk: Zulassungen VD-System & Verarbeitungshinweise
    "neu"
    sind folgende Zulassung für den T9:
    a.) Verarbeitung mit dem VD-System (!)
    b.) Verarbeitung im Tauchverfahren (!)
    Weiterhin hat die Verarbeitung mit LM21 als Lagerfuge für den T9 bis dato noch "KEINE" Zulassung.
    Einige Tipps- und Tricks bzw. Detailmerkale finden Sie unter
  5. V-Plus System: Gewährleistung & Risiken für Verarbeiter
    "Nachtrag"
    hinsichtlich V-Plus-System noch einmal mein Standpunkt:
    "für" die Ausführung des Mauerwerkes bzw. deren Gewährleistung ist immer noch der Verarbeiter zuständig (!) ... das heißt wenn es zum Schaden durch Risse im Fensterbereich/Brüstungsbereichen/Deckenbereich kommt haftet immer noch der Verarbeiter ... "kein" Planer kein Bauherr steht dafür gerade ... "und" weil das so ist sollte der Verarbeiter "alles" und ich mein wirklich "alles" dran setzen so schadensfrei wie möglich zu bauen bzw. Systeme annehmen die sich über Jahre bewehrt haben (!)
    "die" Firma Josef Thalhammer GmbH verwendet seit 1998 das V-Plus-System ... mittlerweile sind wir so frech und bieten (unter bestimmten Voraussetzungen) 100,- € für jeden gefunden Riss in unseren erstellten Mauerwerk sofern dass V-Plus-System zum Einsatz kommt ... wir bieten das V-Plus-System "ohne" Aufpreis unseren Kunden an ... "warum" das können Sie im Link nachlesen ... ich "rede" KEIN System schlecht (!) ... die Wahl bzw. das Verarbeitungsrisiko trägt s.o. immer noch der Ausführende "ohne" wenn und "aber" (!)
    "die" im Link ausgeführten Zeilen sind "NUR" meine Meinung (!) ... es bleibt daher jeden selbst überlassen mitwas er letztendlich sein Mauerwerk errichten (!)
  6. T9 vs. T14: Kostenoptimierung mit guter Wärmedämmung
    Also ist der T 9 in 30 cm mit ...
    Also ist der T 9 in 30 cm mit Außendämmung von wiederum 5 cm nicht so gut wie der T14 in 36,4 cm?
    Welchen Stein würdet Ihr favorisieren wenn man Kosten einsparen will aber trotzdem eine gute Wärmeisolierung haben möchte?
    Die Heizungsanlage ist vorgschreiben und es handelt sich um Fernwärme oder Erdwärme.
    Wir persönlich haben unss Aufgrund der Kosten für die Fernwärme entschieden.
  7. Mauerstärke 36,5 cm: T14 oder T9 – Empfehlung Tragwerksplaner
    "ganz" einfach
    a.) auf alle Fälle Mauerstärke 36,5 cm
    b.) "auch" der Tragwerksplaner sollte da ein Wörtchen mitreden (!)
    c.) T14 36,5 cm "oder" T9 36,5 cm ... m.e. nach gibt's nichts was dazwischen liegt dass Sie interessieren sollte 🙂
  8. Poroton vs. KS: Keine Mischsysteme bei Dämmung empfohlen!
    Nix mischen
    ich würde da keine Mischgeschichte machen (Poroton+Dämmung).
    Entweder nur Poroton oder KS+Dämmung, denn wenn ich schon die verletzlichere Dämmung habe, kann ich auch dicker dämmen und nen billigen KS Stein nehmen.
    Ich würde die Porotonwand nehmen. Habe zwar selbst ein WDVSAbk., aber nur weil mein Altbau aus Vollziegeln schon stand. Wenn man beim WDVS irgendwas nachträglich montieren will, ohne dass das vor der Ausführung der Dämmung genau geplant war, ist man der Depp ...
    Gruß Roland
    T9 vs. T14 Mauerwerk: Welches System ist besser geeignet?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von T9 und T14 Mauerwerk hinsichtlich Kosten, Dämmung und Eignung für ein EFHAbk.. Die Wahl des richtigen Systems hängt stark von individuellen Faktoren wie Budget, gewünschter Wärmedämmung und der Einbeziehung eines Tragwerksplaners ab. Mischsysteme aus Poroton und Dämmung werden tendenziell nicht empfohlen. Die korrekte Verarbeitung und Zulassung des gewählten Systems sind entscheidend für die Gewährleistung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Zulassungen für den T9, insbesondere in Bezug auf die Verarbeitung mit dem VD-System und im Tauchverfahren, wie im Beitrag T9 Mauerwerk: Zulassungen VD-System & Verarbeitungshinweise erwähnt.
    💰 Kosten: Die Mehrkosten für T9 Mauerwerk können im Vergleich zum T14 bei einem EFH ca. 5.000 € betragen, wie im Beitrag T9 Mauerwerk: Entscheidungsgrundlage & Mehrkosten im Vergleich dargelegt. Es ist wichtig, die Materialkosten ins Verhältnis zu den Gesamtbaukosten zu setzen, da diese oft nur einen geringen Anteil ausmachen, siehe T9/T14 Mauerwerk: Kostenvergleich – Material vs. Gesamtbaukosten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl des Mauerwerksystems sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Einbeziehung eines Tragwerksplaners ist ratsam, um die statischen Anforderungen zu berücksichtigen, wie im Beitrag Mauerstärke 36,5 cm: T14 oder T9 – Empfehlung Tragwerksplaner betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Kosten und Dämmwerte von T9 und T14 Mauerwerk unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Anforderungen. Achten Sie auf die korrekte Verarbeitung und Zulassung des gewählten Systems. Ziehen Sie einen Fachmann (Tragwerksplaner, Energieberater) hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Vermeiden Sie Mischsysteme und setzen Sie stattdessen auf ein homogenes System, wie im Beitrag Poroton vs. KS: Keine Mischsysteme bei Dämmung empfohlen! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Vergleich, Porenbeton, Poroton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Vergleich, Porenbeton, Poroton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Vergleich, Porenbeton, Poroton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T9 vs. T14 Mauerwerk: Welches System ist besser? Kosten, Dämmung & Vergleich
Suche nach: T9 oder T14 Mauerwerk: Vergleich
Suche nach: T9 Mauerwerk, T14 Mauerwerk, Mauerwerk Vergleich, Porenbeton, Poroton, Wandaufbau, Dämmung, Kosten, Bauen, Rohbau
