Gipskartonwand im Bad: Aufbau, imprägnierte Platten & Dampfsperre – Kosten & Anleitung?
Für den Aufbau einer Gipskartonwand im Bad werden imprägnierte Platten (grüne) auf der Badseite empfohlen. Eine Dampfbremse ist bei großen Temperaturunterschieden ratsam. Doppelte Beplankung erhöht die Stabilität und den Feuchteschutz. Achten Sie auf überlappende Stöße der Platten und vermeiden Sie Stöße über der Türlinie.
Guten Morgen!
Habe trotz intensiver Suche in all den Heftchen zum Selber machen keine ordentliche Antwort gefunden: Wie muss der Aufbau einer Wand zwischen Bad und Wohnraum/Flur in Gipskarton ausgeführt ordentlich aussehen? Muss man innen und außen die imprägnierten Platten nehmen oder nur auf der Badseite? Braucht man eine Dampfsperre? Herzlichen Dank schon mal!
    🔴 KRITISCH: Eine Dampfsperre (sd > 100 m) ist hier unzulässig – stattdessen ist eine Dampfbremse (sd 0,5–5 m) auf der warmen Seite (Wohnraumseite) zwingend erforderlich und lückenlos an allen Anschlüssen (Decke, Boden, angrenzende Wände) zu verbinden.
    🔴 KRITISCH: Auf der Badseite müssen ausschließlich feuchtebeständige, grün gekennzeichnete GK-Platten (z. B. GKBI oder Rigidur H) eingesetzt werden – normale Gipskartonplatten sind hier vollständig unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dampfbremse darf keinesfalls auf der Badseite unter den GKBI-Platten angebracht werden – falsche Positionierung führt zu Tauwasserbildung und Schimmel im Wandquerschnitt.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Aufbau ist eine bauphysikalische Berechnung nach DINAbk. EN ISO 13788 oder DIN 4108-3 erforderlich, insbesondere bei unterschiedlichen Raumtemperaturen oder Heizungsarten (z. B. unbeheiztes Bad neben beheiztem Wohnraum).
    Für den Aufbau einer Gipskartonwand zwischen Bad und Wohnraum/Flur empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Badseite: Imprägnierte Gipskartonplatten (grün) verwenden.
    • Dampfsperre: Unbedingt eine Dampfsperre zwischen Dämmung und Gipskarton anbringen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmung: Mineralwolle oder Steinwolle zur Schall- und Wärmedämmung einsetzen.
    • Wohnraum-/Flurseite: Hier können normale Gipskartonplatten verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit in die Wand eindringen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre an Anschlüssen und Durchdringungen.
    Der Nutzer fragt nach dem korrekten Aufbau einer Gipskartonwand zwischen Bad und Wohnraum. Dies ist eine klassische Trennwand im Feuchtebereich, bei der bauphysikalische Grundregeln zwingend zu beachten sind. Die Frage nach imprägnierten Platten und einer Dampfsperre zeigt, dass der Nutzer bereits ein grundlegendes Problembewusstsein hat, aber noch Unsicherheit bei der Detailplanung besteht.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von imprägnierten Gipskartonplatten (GKBI) auf der Badseite ist korrekt und notwendig, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf der Wohnraumseite ebenfalls imprägnierte Platten nötig sind, ist nicht zwingend erforderlich. Standard-GK-Platten (GKB) reichen dort aus, da die Raumluftfeuchte im Wohnbereich deutlich niedriger ist.
    ➕ Ergänzung: Eine Dampfsperre ist in diesem Aufbau nicht zwingend erforderlich, sofern die Wand nicht an einen unbeheizten oder kalten Raum grenzt. Stattdessen wird eine Dampfbremse empfohlen, die auf der warmen Seite (Badseite) unter den GKBI-Platten angebracht wird. Der sd-Wert sollte zwischen 2 und 5 Metern liegen, um eine ausreichende Diffusionsbremsung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Dampfbremse verzichtet oder eine falsche Folie (z.B. PE-Folie als starre Dampfsperre) verwendet, droht Tauwasserbildung im Wandinneren. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Wandaufbau wie folgt: Badseite: GKBI-Platten auf einer dampfbremsenden Folie (sd-Wert 2-5 m) auf der Unterkonstruktion. Dämmung (z.B. Mineralwolle) zwischen den Profilen. Wohnraumseite: Standard-GKB-Platten. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb prüfen, insbesondere die luftdichte Verklebung der Dampfbremse an den Stößen und Anschlüssen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz, wenn Sie unsicher sind.
    Der Sachverhalt betrifft den fachgerechten Aufbau einer trennenden Gipskartonwand zwischen einem Nassraum (Bad) und einem Trockenraum (Wohnraum/Flur), wobei insbesondere die Wahl der Platten, die Anordnung von Dampfbremse/Dampfsperre und die konstruktive Sicherheit im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse führt zu Tauwasserbildung im Wandquerschnitt, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis im Holzgerüst und strukturellen Schäden führen kann – besonders kritisch bei beheizten Wohnräumen neben unbeheizten oder schwach beheizten Bädern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht imprägnierter Gipskartonplatten auf der Badseite stellt ein erhebliches Risiko dar: Feuchteaufnahme führt zu Plattendurchbiegung, Verlust der Tragfähigkeit und Beschädigung der Oberflächenbeschichtung – zudem ist die Feuchtebeständigkeit von GK-Platten nicht gleichzusetzen mit einer dauerhaften Nassraumtauglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre ist in diesem Fall nicht erforderlich – korrekt ist eine Dampfbremse (sd-Wert ca. 0,5–1,5 m), die stets auf der warmen Seite (also im Wohnraum/Flur) zu installieren ist; eine Dampfsperre (sd > 100 m) würde die Wand konstruktiv gefährden und ist hier unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Badseite muss mit feuchtebeständigen, grün gekennzeichneten GK-Platten (z. B. Rigidur H oder Rigips GKBI) ausgekleidet werden; die Wohnraumseite darf mit normalen GK-Platten ausgeführt werden – jedoch nur, wenn die Dampfbremse lückenlos und hinter der Platte angebracht ist.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist ein luftdichter Abschluss aller Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände) sowie eine fachgerechte Verbindung der Dampfbremse mit der Raumluftdichtheitsebene des Gebäudes zwingend erforderlich – dies wird in Heimwerkeranleitungen regelmäßig vernachlässigt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Plattenwahl auf der Badseite ist fachlich korrekt gestellt – hier ist die Verwendung imprägnierter Platten zwingend notwendig, jedoch allein nicht ausreichend für einen dauerhaften Nassraumschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Konstruktion unter Berücksichtigung der Raumklimadaten, der Gebäudedämmung und der Heizungsart zu prüfen – insbesondere vor Einbau ist eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 oder DIN EN ISO 13788 dringend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass imprägnierte GK-Platten (grün) auf der Badseite zwingend erforderlich sind und dass die Verwendung einer Dampfsperre (z. B. PE-Folie) unzulässig ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von einer "Dampfsperre", DeepSeek korrigiert dies zugunsten einer "Dampfbremse (sd 2–5 m) auf der warmen Seite (Badseite)", während Qwen explizit verlangt, die Dampfbremse auf der Wohnraumseite (also der wärmeren Seite im Jahresmittel bei beheiztem Wohnraum) zu installieren – dieser letztere Standpunkt folgt strikt der Richtung des hygrischen Gradienten und hat bauphysikalisch Vorrang.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die luftdichte Verbindung der Dampfbremse mit der Raumluftdichtheitsebene des Gebäudes – GoogleAI erwähnt lediglich "sorgfältige Abdichtung an Anschlüssen", ohne diesen systemischen Bezug.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI fordert eine "Dampfsperre zwischen Dämmung und Gipskarton", was im Widerspruch zu DeepSeek ("Dampfbremse, nicht Dampfsperre") und Qwen ("Dampfsperre unzulässig") steht – gemäß Vorsichtsprinzip und bauphysikalischer Norm (DIN EN ISO 13788) ist die sicherere Einschätzung von Qwen maßgeblich: Dampfsperre ist hier konstruktiv gefährlich.
    👉 Empfehlung: Die Einhaltung eines sd-Wertes von 0,5–1,5 m (Qwen) bis maximal 2–5 m (DeepSeek), positioniert stets auf der wärmeren Seite (Wohnraumseite bei üblicher Raumnutzung), ist die sicherste und normkonforme Lösung – dies wird durch Qwen am präzisesten, aber auch am strengsten begründet.
    Imprägnierte Platten auf Badseite Alle drei KI-Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich (GKBI / grüne Platten); keine Abweichung.
    Dampfsperre vs. Dampfbremse GoogleAI fordert fälschlich "Dampfsperre"; DeepSeek und Qwen korrigieren einstimmig auf "Dampfbremse" – Widerspruch zugunsten der sichereren, normkonformen Position.
    Position der Dampfbremse ⚠️ DeepSeek: "auf warmer Seite (Badseite)"; Qwen: "auf warmer Seite (Wohnraumseite)" – entscheidend ist die tatsächliche Temperatursituation; Qwens Forderung nach Wohnraumseite folgt dem hygrischen Gradienten bei üblicher Beheizung und hat Vorrang.
    sd-Wert der Dampfbremse ⚠️ DeepSeek: 2–5 m; Qwen: 0,5–1,5 m; GoogleAI nennt keinen Wert – Konsens: sd-Wert muss im Bereich 0,5–5 m liegen; bei Zweifel 1,0 m wählen.
    Luftdichter Anschluss der Dampfbremse DeepSeek und Qwen betonen lückenlose Verklebung an Decke/Boden/Seitenwand; GoogleAI erwähnt "sorgfältige Abdichtung" – inhaltlich Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Eigenleistung an der Dampfbremse durch – beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Trockenbau und einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschutz zur Prüfung der Planung, der verwendeten Materialien und der luftdichten Ausführung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch falsche Dampfbremse-Position oder -Art Langfristige Schimmelbildung, Dämmungszerstörung, Holzfaulnis im Gerüst
    🔴 Risiko Verwendung nicht imprägnierter Platten im Bad Plattendurchbiegung, Oberflächenabbröckeln, Verlust der Brandschutzklasse, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Einbau Unentdeckte Kondensationsstellen, nachträgliche Bauschäden, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Lückenhafte Luftdichtheit an Anschlüssen (Decke/Boden) Feuchtezutritt an kritischen Stellen, punktuelle Schimmelpilzbildung, schwer zugänglich für Sanierung
    🔴 Risiko Verwendung einer Dampfsperre (z. B. PE-Folie) statt Dampfbremse Konstruktive Unzulässigkeit, systematische Schädigung der Wand, rechtliche Haftung nach DIN 4108-3
    ✅ Chance Korrekte Dampfbremse mit optimalen sd-Werten Langfristige Schadensfreiheit, erfüllte Energieeinsparziele, Einhaltung der EnEVAbk./EEWärmeG-Vorgaben
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Sachverständigen Vermeidung von Rückbaukosten, Sicherstellung der Gewährleistung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration in Gebäude-Luftdichtheitskonzept Erhöhte Gesamteffizienz der Gebäudehülle, verbessertes Raumklima, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter GKBI-Platten (z. B. mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 520) Sichere Brandschutzklasse, hohe Feuchteresistenz, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Professionelle Montage mit dokumentierter Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) Rechtssichere Nachweisführung, höhere Verkaufs-/Mietwertigkeit, geringeres Versicherungsrisiko
    1. Dampfbremse fachgerecht positionieren: Lassen Sie die Dampfbremse ausschließlich auf der Wohnraumseite (warme Seite im Jahresmittel) durch einen zertifizierten Trockenbauer montieren – niemals auf Badseite oder zwischen Dämmung und GKBI.
    2. Platten materialgerecht auswählen: Verwenden Sie auf der Badseite ausschließlich feuchtebeständige, grün gekennzeichnete GK-Platten nach EN 520 mit CE-Kennzeichnung (z. B. Rigips GKBI oder Knauf Rigidur H); keine "günstigen" Alternativen oder Eigenmarken ohne Prüfzeugnis.
    3. Bauphysik berechnen lassen: Beauftragen Sie vor Aufbau einen unabhängigen Energieberater (z. B. mit Zulassung nach DIN 18599) mit einer Berechnung nach DIN EN ISO 13788 – besonders bei unbeheiztem Bad oder Wärmepumpenheizung.
    4. Luftdichtheit dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb eine lückenlose Dokumentation der Anschlusspunkte (Decke/Boden/Wand) sowie ein Protokoll der luftdichten Verklebung der Dampfbremse mit den angrenzenden Bauteilen.
    5. Fachlichen Endkontrolle vereinbaren: Vereinbaren Sie nach Fertigstellung einen Besichtigungstermin mit einem Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach AZAV oder ÖNORM B 2000) zur Abnahme der luftdichten Ebene.
    6. Materialunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche CE-Datenblätter der GKBI-Platten, der Dampfbremse (mit nachgewiesenem sd-Wert) und der Dämmung – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Ständerwerk, Spachtelmasse
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf in die Bausubstanz eindringt. Sie wird in Wänden und Dächern eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation
    Eine imprägnierte Gipskartonplatte ist eine spezielle Gipskartonplatte, die mit einer wasserabweisenden Substanz behandelt wurde. Sie wird in Feuchträumen wie Bädern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtraumplatte, grüne Platte, Trockenbau
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Ständerwerk
    Das Ständerwerk ist die tragende Konstruktion einer Trockenbauwand. Es besteht aus Metall- oder Holzprofilen, an denen die Gipskartonplatten befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Profil, Trockenbau
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen müssen spezielle Baumaterialien verwendet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Küche, Kondensation
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten und Ständerwerke.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau
    1. Brauche ich wirklich eine Dampfsperre im Bad?
      Ja, eine Dampfsperre ist im Bad unerlässlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Bad in die Wand eindringt und dort Schäden verursacht. Sie schützt die Bausubstanz vor Schimmel und Feuchtigkeitsschäden.
    2. Kann ich normale Gipskartonplatten im Bad verwenden, wenn ich eine Dampfsperre habe?
      Nein, auf der Badseite sollten Sie immer imprägnierte Gipskartonplatten (grüne Platten) verwenden, da diese feuchtigkeitsresistenter sind. Die Dampfsperre allein schützt die Platten nicht ausreichend vor direkter Feuchtigkeitseinwirkung.
    3. Wie bringe ich eine Dampfsperre richtig an?
      Die Dampfsperre muss vollflächig und dicht auf der Innenseite der Wand (also zwischen Dämmung und Gipskartonplatte) angebracht werden. Achten Sie auf überlappende Bahnen und dichten Sie alle Anschlüsse und Durchdringungen sorgfältig ab, z.B. mit speziellem Klebeband oder Dichtmasse.
    4. Welche Dämmstoffe sind für eine Wand im Bad geeignet?
      Mineralwolle oder Steinwolle sind gute Dämmstoffe für eine Wand im Bad, da sie feuchtigkeitsbeständig sind und gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften haben. Achten Sie darauf, dass die Dämmung trocken bleibt, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn ich keine imprägnierten Gipskartonplatten verwende?
      Wenn Sie keine imprägnierten Gipskartonplatten im Bad verwenden, können die Platten durch die hohe Luftfeuchtigkeit aufquellen und beschädigt werden. Dies kann zu Schimmelbildung und weiteren Bauschäden führen.
    6. Muss ich die Gipskartonwand spachteln und schleifen?
      Ja, die Gipskartonwand sollte nach dem Anbringen der Platten verspachtelt und geschliffen werden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Feuchträume.
    7. Kann ich auf die Gipskartonwand Fliesen kleben?
      Ja, auf die Gipskartonwand können Fliesen geklebt werden. Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine geeignete Grundierung für Feuchträume.
    8. Wie dick sollte die Dämmung in der Wand sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Informieren Sie sich über die geltenden енергетичні Vorschriften und wählen Sie eine Dämmstärke, die diesen entspricht.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre im Bad.
    • Feuchtraumgeeignete Dämmstoffe
      Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz im Badezimmer geeignet?
    • Gipskartonplatten für Feuchträume
      Eigenschaften und Vorteile von imprägnierten Gipskartonplatten.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand.
  2. Gipskartonwand Bad: Grüne/Weiße Platten – Doppelte Beplankung
    Badseitig
    die 'Grünen' und außen die 'Weißen'.
    Ohne Dampfsperre.
    Bei doppelter Beplankung (zu empfehlen) Achsabstand der Ständer
    62,5 cm, ansonsten verringern.
  3. Dampfbremse Bad: Temperaturunterschied & Imprägnierte Platten!
    Foto von Thorsten Bulka
    Dampfbremse wenn
    ein großer Temperatur Unterschied zwischen den Räumen ist.
    Aber beide Lagen der Bad Seite bitte mit der Imprägnierten Platte (Grüne) und bei einem Abstand von 62,5 cm der Ständer 2 Lagen 12,5er Platten.
    Die Stöße müssen überlappend sein, auch nicht deckungsgleich mit der anderen Seite! Über der Tür Linie darf kein stoß der Platten sein. Die Platten müssen min. 10 mm über Boden angebracht werden. Wenn die Decke eine Durchbiegung aufweist, ist dieses bei der Konstruktion zu brücksichtigen.
    Rohrdurchführungen sind zu Grundieren, und Elastisch zu schließen, im Spritzwasserbereich ist eine Abdichtungsebene erforderlich (biite Suchmaschine "Alternative Abdichtung" eingeben) Diese Platten sind vor Feuchtigkeit zu schützen!
    Die Verspachtelung der Stöße ist mit Imprägnierten Material auszuführen, oder besonderer Fliesenkleber. Gipsspachtel ist nur auf den direkten Fugenbereich aufzutragen, und nicht darüber hinaus zu verziehen.
    Die Verschraubung ist versetzt anzuordnen
    usw ...
    Gipskartonwand im Bad: Aufbau, Platten & Dampfsperre
    💡 Kernaussagen: Für den Aufbau einer Gipskartonwand im Bad werden imprägnierte Platten (grüne) auf der Badseite empfohlen. Eine Dampfbremse ist bei großen Temperaturunterschieden ratsam. Doppelte Beplankung erhöht die Stabilität und den Feuchteschutz. Achten Sie auf überlappende Stöße der Platten und vermeiden Sie Stöße über der Türlinie.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfbremse Bad: Temperaturunterschied & Imprägnierte Platten! ist eine Dampfbremse besonders wichtig, wenn ein großer Temperaturunterschied zwischen Bad und angrenzenden Räumen besteht. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Wand eindringen und zu Schäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipskartonwand Bad: Grüne/Weiße Platten – Doppelte Beplankung empfiehlt die Verwendung von imprägnierten Gipskartonplatten ('Grüne') auf der Badseite und normalen Platten ('Weiße') auf der Raumseite. Eine doppelte Beplankung wird empfohlen, um die Stabilität und den Schallschutz zu verbessern. Der Achsabstand der Ständer sollte bei doppelter Beplankung 62,5 cm betragen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie darauf, dass die Stöße der Gipskartonplatten überlappend sind und nicht deckungsgleich mit der anderen Seite. Vermeiden Sie Stöße über der Türlinie. Die Platten sollten mindestens 10 mm über dem Boden angebracht werden, um Spritzwasser zu vermeiden. Beachten Sie die korrekte Verspachtelung der Stöße und die Abdichtung im Spritzwasserbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Wandaufbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen des Badezimmers als Feuchtraum. Verwenden Sie die empfohlenen Materialien und Techniken, um eine dauerhafte und feuchtigkeitsbeständige Gipskartonwand zu erstellen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremse und zur Abdichtung, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonwand, Bad, Badezimmer, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufasertapete im Bad entfernen: Beschädigung der Trockenwand vermeiden? Kosten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwimmhalle Außenwand sanieren: Holzverkleidung Alternativen, Feuchtraum geeignet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gipsputz streichen: Dispersion vs. Silikatfarbe – Welche Farbe ist die Richtige?
  9. BAU-Forum - Dach - Heizkörper an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Montage & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Oberste Geschossdecke dämmen im Spitzboden: Aufbau, Materialien & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonwand, Bad, Badezimmer, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonwand, Bad, Badezimmer, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonwand im Bad: Aufbau, imprägnierte Platten & Dampfsperre – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Gipskartonwand Bad: Aufbau & Imprägnierung
Suche nach: Gipskartonwand, Bad, Badezimmer, Trockenbau, imprägnierte Platten, Dampfsperre, Wandaufbau, Feuchtraum, Kosten, Anleitung
