Lockere Mauersteine unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Verputzen?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von lockeren Mauersteinen unter einer Fensterbank, entstanden durch das Abschlagen von Innenputz. Es werden verschiedene Vorgehensweisen diskutiert, darunter das Ersetzen der Steine und das Verputzen mit Gittex-Gewebe. Die Ursachen für die lockeren Steine werden im Zusammenhang mit der ursprünglichen Bauausführung und den verwendeten Werkzeugen gesehen.
bei unserem Neubau musste unter den Fensterbänken der Innenputz (KZP) noch einmal ca. 5-10 cm breit abgeschlagen werden. Durch diese Prozedur, mit Hammer und Meißel, sind jetzt praktisch aller Mauersteine der Reihe direkt unter den Fensterbänken locker. Es handelt sich hier um (Kalksandstein) KS-Stein der im Mörtelbett verarbeitet wurde, an den Seiten ist der Stein verzahnt weshalb hier weitestgehend auf Mörtel verzichtet wurde und nun Aufgrund der wohl mechanisch recht heftigen Aktion des Putz losschlagens sich die Steine aus dem Mörtelbett gelöst haben. Das sah man recht gut daran, dass sich im Putz entlang der Kanten der Steine Risse gebildet hatten. Nun wird versucht uns zu erzählen, das dies alle nicht so schlimm wäre, man den Putz entlang der Risse entfernt und neu mit KZP drüberputzt. Das würde dann schon halten. Wie ist hier die Meinung dazu, bitte? Ich befürchte, das wenn die Steine nicht ordentlich wieder mit Mörtel befestigt werden, die Risse im Putz entlang der Kanten der Steine früher oder später wieder auftreten.
Gruß, Adistan
🔴 KRITISCH: Sofortige Standsicherheitsprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen erforderlich – Fensterbanklast wird durch gelöste Steine nicht mehr sicher abgetragen.
🔴 KRITISCH: Kein Verputzen oder kosmetische Reparatur vor fachgerechter Sanierung – Putz ersetzt keine tragende Mörtelbindung und verschleiert akute Gefahren.
⚠️ WICHTIG: Alle gelockerten Kalksandstein-Elemente müssen vor Sanierung einzeln auf Lockerung, Rissbildung und Lagerflächenqualität geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Austausch oder Verpressung ist ausschließlich ein hochfestes, kalk- oder kalkzementhaltiges Injektions- bzw. Versetzmörtel nach DINAbk. 18580 einzusetzen – Standardputzmörtel ist unzulässig.
Durch das Abschlagen des Putzes mit Hammer und Meißel sind die Mauersteine unter den Fensterbänken locker geworden. Das deutet darauf hin, dass die Verbindung zwischen Stein und Mörtelbett beeinträchtigt wurde.
🔴 Gefahr: Lockere Steine können die Stabilität des Mauerwerks gefährden und zu Rissen im Putz führen. Im schlimmsten Fall können sie sich lösen und herabfallen.
- Entfernen Sie zunächst den losen Putz und reinigen Sie die betroffenen Stellen gründlich.
- Prüfen Sie, wie stark die Steine gelockert sind. Sind sie nur leicht locker, kann ein spezieller Mauermörtel oder Injektionsmörtel verwendet werden, um die Steine wieder zu fixieren.
- Sind die Steine stark gelockert oder weisen Risse auf, sollten sie ausgetauscht werden.
- Nach der Reparatur kann der Bereich neu verputzt werden. Achten Sie darauf, einen geeigneten Putz für Kalksandstein zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer oder Stuckateur) hinzu, um die Situation zu beurteilen und die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Er kann die Ursache der Lockerung genau bestimmen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem an einem Neubau: Nach dem Abschlagen des Innenputzes unter den Fensterbänken haben sich die Kalksandstein-Steine aus ihrem Mörtelbett gelöst. Dies ist ein klares Indiz für eine mechanische Beschädigung des Mauerwerks, die nicht durch einfaches Verputzen behoben werden kann.
🔴 Gefahr: Die gelösten Steine stellen ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Fensterbank lastet auf diesen Steinen, und wenn sie nicht fest im Mörtelbett sitzen, kann die gesamte Konstruktion instabil werden. Es besteht akute Einsturzgefahr für die Fensterbank und angrenzende Bauteile.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass ein bloßes Überputzen der Risse ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Der Putz hat keine tragende Funktion. Er kann die fehlende Mörtelhaftung der Steine nicht ersetzen. Die Risse werden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auftreten, da die Ursache (die losen Steine) nicht beseitigt wird.
➕ Ergänzung: Die korrekte Sanierung erfordert das fachgerechte Lösen und Neuversetzen der betroffenen Steine im Mörtelbett. Alternativ kann eine Verpressung mit speziellem Injektionsmörtel erfolgen, um die Hohlräume zu füllen und die Steine wieder kraftschlüssig mit dem Mauerwerk zu verbinden. Ein reiner Putzauftrag ist keine Sanierungsmaßnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksinstandsetzung. Dieser muss die Standsicherheit der Fensterbänke prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Lassen Sie sich die durchgeführten Arbeiten dokumentieren und bestehen Sie auf eine fachgerechte Wiederherstellung des Mörtelbetts. Akzeptieren Sie keine kosmetischen Lösungen wie das bloße Verputzen.
Bei lockeren Kalksandsteinen direkt unter Fensterbänken handelt es sich um eine gravierende statische Schwäche, da diese Steine integraler Bestandteil der Lastabtragung im Bereich der Fensteröffnung sind und zudem die Verankerung der Fensterbank selbst beeinflussen.
🔴 Gefahr: Die mechanische Lockerung der Steine durch grobe Putzabtragung hat die Verbundfestigkeit zwischen Mauerwerk und Mörtelbett nachhaltig zerstört – dies führt zu einer unzulässigen Reduktion der Tragfähigkeit, erhöhtem Risiko für Setzungsrisse und potenziell zu lokalen Ausbrüchen oder Versagen der Fensterbankauflagerung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass ein reiner Neuputz über den Rissen ausreichend sei, ist fachlich unzulässig und gefährlich – Putz ist kein statisches Bindeglied und kann keinerlei Haftzug oder Schubfestigkeit zwischen losen Steinen wiederherstellen.
➕ Ergänzung: Die Verzahnung der Steine an den Seiten ersetzt nicht das erforderliche Mörtelbett; vielmehr ist dieses für die Lastverteilung, Horizontalkraftaufnahme und Vermeidung von Relativbewegungen zwingend notwendig – insbesondere im Bereich von Öffnungen mit konzentrierter Last.
🔴 Gefahr: Unbehandelt besteht die Gefahr, dass sich die Lockerung durch Eigenlast, Temperaturwechsel oder geringe dynamische Einwirkungen weiter ausbreitet – dies kann zu Rissbildung im Putz, aber auch zu sichtbaren Fugenöffnungen, Kantenabplatzungen oder sogar zu einer schleichenden Verformung der Fensterlaibung führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Risse 'nur kosmetisch' seien und durch Putzüberarbeitung 'verschwinden', ignoriert die zugrundeliegende Ursache: fehlende Verbundfestigkeit im tragenden Mauerwerk – ein rein oberflächlicher Eingriff ist hier keine Sanierung, sondern eine Täuschung über bestehende Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen Bewertung und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts, das mindestens die vollständige Entfernung der locker sitzenden Steine, die Reinigung der Lagerflächen, die Verwendung eines geeigneten Hochleistungsmörtels und eine fachgerechte Wiedervermauerung umfasst.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die locker sitzenden Kalksandsteine unter den Fensterbänken als statisches Risiko mit potenzieller Einsturzgefahr.
- Alle lehnen ein bloßes Überputzen der Risse als unzureichende, gefährliche und fachlich unzulässige Maßnahme ab.
- Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: GoogleAI (Maurer/Stuckateur), DeepSeek (Bauingenieur/Sachverständiger für Mauerwerksinstandsetzung), Qwen (zertifizierter Bausachverständiger nach DIN 18115).
- GoogleAI sieht bei *leichter* Lockerung noch die Möglichkeit einer Injektionsmörtel-Verfestigung als Alternativlösung; DeepSeek und Qwen stellen diese nur unter strengen Voraussetzungen (fachliche Prüfung, spezifischer Mörtel) in Aussicht und betonen die Notwendigkeit der vollständigen Neuaufmauerung bei deutlicher Lockerung oder Rissbildung.
- Qwen ergänzt explizit die Bedeutung der Seitenverzahnung als unzureichenden Ersatz für ein intaktes Mörtelbett – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert thematisieren.
- DeepSeek betont die Akutheit der Einsturzgefahr der Fensterbank stärker als GoogleAI, der primär das Risiko herabfallender Steine nennt.
- Qwen nennt explizit die Gefahr einer schleichenden Verformung der Fensterlaibung – eine langfristige Folge, die bei den anderen Modellen nicht benannt wird.
- DeepSeek und Qwen widersprechen – mit fachlicher Fundierung – der Annahme, ein Neuputz könne das Problem beheben. GoogleAI formuliert zwar "nach der Reparatur kann der Bereich neu verputzt werden", aber stellt dies nicht als Lösung, sondern als abschließende Oberflächenmaßnahme dar – ein kleiner, aber entscheidender Unterschied im fachlichen Akzent. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert: Überputzen ist keine Sanierung.
- Statt Verputzen: fachliche Bestandsaufnahme durch Sachverständigen mit dokumentierter Beurteilung jedes betroffenen Steins und Festlegung der Sanierungsmethode (Verpressung oder vollständiger Austausch).
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz der Steine ✅ Die Kalksandstein-Steine unter der Fensterbank sind tragend – ihre Lockerung beeinträchtigt die Standsicherheit der Fensterbank und der Laibung nachhaltig. Putz als Lösung ❌ Ein Neuputz löst das Problem nicht, maskiert es lediglich und birgt bei fehlender statischer Sanierung erhebliche Gefahren – alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab. Erforderlicher Fachmann ✅ Eine fachliche Standsicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – GoogleAI nennt eine leicht abgesenkte Anforderung (Maurer), doch DeepSeek und Qwen bestätigen die Notwendigkeit höchster Fachkompetenz. Zulässige Sanierungsverfahren ⚠️ Eine Injektionsverpressung ist nur bei geringer Lockerung und intakten Steinen möglich; bei stärkerer Lockerung oder Rissbildung ist ein vollständiger Austausch mit Reinigung der Lagerflächen und Hochleistungsmörtel zwingend. Ursache der Lockerung ✅ Die Ursache ist mechanisch – durch unsachgemäßen Putzabtrag mit Hammer und Meißel – und hat die Mörtelhaftung nachhaltig zerstört. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen zur Standsicherheitsbewertung, dokumentierten Steinsichtprüfung und Erstellung eines DIN-konformen Sanierungskonzepts – ohne fachliche Klärung darf keinerlei weiterer Eingriff erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Einsturzgefahr der Fensterbank durch fehlende Lastabtragung Verletzungsgefahr, Sachschaden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Weiteres Ausbreiten der Lockerung durch Temperaturwechsel und Eigenlast Schleichende Destabilisierung, Rissbildung in angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und ungeprüfte "kosmetische" Sanierung Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schadensfall 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Mörtels (z. B. Putzmörtel statt Injektionsmörtel) Versagen der Sanierung nach kurzer Zeit, erneute Lockerung 🔴 Risiko Verzicht auf statische Prüfung bei Neubau-Objekt Verstoß gegen Bauordnungsrecht und DIN 1053-1 / DIN EN 1996-1-1 ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Neubau-Stadium ermöglicht vollständige Wiederherstellung der Tragsicherheit Langfristige Werterhaltung, keine Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Früherkennung durch sichtbare Lockerung verhindert teure Spätfolgen (z. B. Fensterlaibungsverformung) Kosteneinsparung, geringerer Aufwand als bei Nachbesserung im Bestand ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls durch Sachverständigen Gültiger Nachweis für Versicherung, Bauherren und behördliche Anforderungen ✅ Chance Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins im Umgang mit Mauerwerk Vermeidung ähnlicher Fehler zukünftig, bessere Abstimmung mit Handwerkern ✅ Chance Gezielte Weiterbildung des Bauausführenden durch Sachverständigen Verbesserung der Qualitätsstandards auf der Baustelle, Vertrauensbildung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Standsicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18115 oder als öffentlich bestellter Sachverständiger) – nicht erst einen Maurer.
- Keinerlei weitere Bearbeitung vor Gutachten: Unterlassen Sie jeglichen Putzabtrag, Verpressen oder Verputzen, solange keine fachliche Freigabe vorliegt.
- Sichtprüfung der Steine dokumentieren: Fotografieren Sie jeden sichtbar lockeren Stein von allen Seiten inklusive der Fugen und Lagerflächen – geben Sie diese Fotos dem Sachverständigen vorab mit.
- Sanierungskonzept verlangen und prüfen: Das Konzept muss explizit die Methode (Austausch oder Verpressung), den verwendeten Mörtel (DIN 18580-konform), die Prüfmethode vor und nach Sanierung sowie die Dokumentation festlegen.
- Hersteller- und Verarbeitungsdaten einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen vor Baubeginn die technischen Datenblätter zum eingesetzten Mörtel und die Nachweise über die Verarbeitungskompetenz (z. B. Schulungsnachweis zur Injektionstechnik) an.
- Abnahme vor Verputz: Vereinbaren Sie, dass der Sachverständige die Sanierung vor dem endgültigen Verputz begutachtet und schriftlich abnimmt.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein künstlich hergestellter Stein, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Mauerwerksbau verwendet. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Putz
- Mörtelbett
- Das Mörtelbett ist die Schicht aus Mörtel, auf der die Mauersteine liegen. Es dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und die Steine miteinander zu verbinden. Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Fugen
- Innenputz
- Der Innenputz ist eine Schicht aus Putz, die auf die Innenwände aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten und zu schützen. Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Außenputz
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient dazu, Wände und Gebäude zu errichten. Verwandte Begriffe: Stein, Mörtel, Fundament
- Putz
- Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz. Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Mörtel
- Sanierung
- Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben oder den Zustand zu verbessern. Verwandte Begriffe: Renovierung, Reparatur, Instandsetzung
- Injektionsmörtel
- Injektionsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der in Risse und Hohlräume im Mauerwerk injiziert wird, um diese zu verfüllen und die Stabilität des Mauerwerks wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Rissverpressung, Mauerwerkssanierung
- Warum sind die Steine unter der Fensterbank locker geworden?
Die Steine sind wahrscheinlich durch die Vibrationen und Erschütterungen beim Abschlagen des Putzes mit Hammer und Meißel locker geworden. Dadurch wurde die Verbindung zwischen Stein und Mörtelbett geschwächt. - Kann ich die Steine einfach mit Putz fixieren?
Nein, das ist keine dauerhafte Lösung. Der Putz dient nur als Oberflächenbeschichtung und kann die fehlende Verbindung zwischen Stein und Mauerwerk nicht ersetzen. Die Steine müssen fachgerecht fixiert oder ausgetauscht werden. - Welchen Mörtel soll ich für die Reparatur verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Mauermörtel oder Injektionsmörtel, der für die Reparatur von Mauerwerk geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Mörtel zum verwendeten Steinmaterial (Kalksandstein) passt. - Muss ich die Fensterbank demontieren, um die Steine zu reparieren?
Das hängt davon ab, wie stark die Steine gelockert sind und wie gut der Bereich zugänglich ist. In manchen Fällen ist es notwendig, die Fensterbank zu demontieren, um eine fachgerechte Reparatur durchführen zu können. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Mauerarbeiten haben, können Sie die Reparatur möglicherweise selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Reparatur fachgerecht erfolgt und die Stabilität des Mauerwerks gewährleistet ist. - Welche Risiken bestehen, wenn ich die lockeren Steine nicht repariere?
Wenn die lockeren Steine nicht repariert werden, können sie sich weiter lockern und im schlimmsten Fall herabfallen. Außerdem können Risse im Putz entstehen, durch die Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann zu weiteren Schäden am Mauerwerk führen. - Wie lange dauert die Reparatur?
Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden. Umfangreichere Reparaturen, bei denen Steine ausgetauscht werden müssen, können mehrere Tage dauern. - Was kostet die Reparatur?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten vergleichen zu können.
- Risse im Mauerwerk erkennen und beheben
Informationen zu Ursachen und Reparatur von Rissen im Mauerwerk. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden. - Auswahl des richtigen Mörtels für Mauerarbeiten
Informationen zu verschiedenen Mörtelarten und deren Anwendungsbereichen. - Fensterbank abdichten: So geht's richtig
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken. - Putzschäden erkennen und reparieren
Informationen zu verschiedenen Putzschäden und deren Behebung.
Mauersteine ersetzen – Empfehlung: Gittex-Gewebe beim Verputzen!
Gefällt mir nicht
so Recht Ihre Schilderung Hr. Adistan ... ich würde empfehlen die lockeren Steine ausbauen zu lassen und durch neu geschnittene
zu ersetzen ... beim Verputzen BITTE vollflächig mit Gittex-Gewebe amieren.
Nun ja eigentlich sollte es auf dem Bau noch andere Werkzeuge geben ... sowas könnt man auch mit schneiden!?! dann wär da nichts locker? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lockere Mauersteine unter Fensterbank sanieren: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von lockeren Mauersteinen unter einer Fensterbank, entstanden durch das Abschlagen von Innenputz. Es werden verschiedene Vorgehensweisen diskutiert, darunter das Ersetzen der Steine und das Verputzen mit Gittex-Gewebe. Die Ursachen für die lockeren Steine werden im Zusammenhang mit der ursprünglichen Bauausführung und den verwendeten Werkzeugen gesehen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beim Verputzen sollte vollflächig Gittex-Gewebe verwendet werden, wie im Beitrag Mauersteine ersetzen – Empfehlung: Gittex-Gewebe beim Verputzen! empfohlen wird. Dies dient der Stabilität und verhindert Risse im Putz.
🔧 Praktische Umsetzung: Statt Hammer und Meißel sollten schonendere Werkzeuge wie Schneidgeräte verwendet werden, um die Mauersteine nicht zu lockern. Das korrekte Einsetzen der Kalksandsteine im Mörtelbett ist entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks unter der Fensterbank.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die lockeren Mauersteine auszubauen und durch neu zugeschnittene Steine zu ersetzen. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Ursachen der lockeren Steine zu analysieren und eine fachgerechte Sanierung sicherzustellen. Die Sanierung sollte idealerweise vor dem erneuten Verputzen erfolgen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauersteine, Fensterbank, Innenputz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Flecken Fassade Westseite: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Neubau?
- … Fassade, Bausubstanz, Bauschäden, Sanierung, Neubau …
- … Langfristiger Substanzverlust der tragenden Wand, hohe Sanierungskosten, mögliche Statikbeeinträchtigung …
- … Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, Sanierung unter Schutzmaßnahmen erforderlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sohlbank Fugenmörtel: Welcher ist der Richtige? Material, Haltbarkeit & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster-Innenanschlag vs. glatte Laibung: Vor- & Nachteile bei einschaligem Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
- … für ein WDVSAbk.?[br]Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen, wie z.B. die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEGAbk.). Informieren Sie …
- … KfW-Förderung für Sanierung[br]Informationen zu den Förderprogrammen der KfW für energetische Sanierungen. …
- … WDVSAbk.: Individuelle Berechnung verschiedener Mauersteine nötig …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Naturstein-Fensterbank mit Montageschaum befestigt: Stand der Technik? Kosten der Sanierung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterabdichtung außen bei Schlagregen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risiken im Neubau?
- … Fensterabdichtung, Schlagregen, Neubau, Fensterbank, Rollschichten, Undichtigkeit, Wasserschaden, Holzrahmenbau …
- … Regen jede Menge Wasser (500 ml?) durch das Fenster (ohne Fensterbank) eingedrungen. Ebenfalls ist ein wenig Wasser durch das Fenster mit den …
- … Strukturelle Schwächung der Tragkonstruktion, teure Sanierung, ggf. Bausperre …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eloxierte Fensterbänke durch Mörtel beschädigt: Ursachen, Reparatur & Vorgehen gegen Baufirma?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauersteine, Fensterbank, Innenputz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauersteine, Fensterbank, Innenputz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lockere Mauersteine unter Fensterbank: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Verputzen?
Suche nach: Lockere Steine unter Fensterbank verputzen?
Suche nach: lockere Steine, Mauersteine, Fensterbank, Innenputz, Sanierung, Verputzen, Mörtelbett, Kalksandstein
