Trockenbauwand mit Metallständer: Schrauben in Profile – Tipps & Tricks?
Die Diskussion dreht sich um Schwierigkeiten beim Verschrauben von Fermacellplatten auf Metallständerprofilen im Trockenbau. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Wahl der richtigen Schrauben (Feingewinde) bis hin zu Fixierungstechniken der Profile. Die Verwendung von Original-Fermacell-Schrauben wird empfohlen, und das Vorbohren kann bei hartnäckigen Profilen helfen. Zudem wird auf die Bedeutung des richtigen "Schwungs" beim Schrauben hingewiesen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Experten,
ich bin zurzeit dabei, in meinem Neubau den Spitzbogen auszubauen und errichte dort eine Trennwand aus Fermacellplatten. Die Wand erstelle ich aus Metallständer. Nun mein Problem; ich Habe Probleme die Platten in die Metallprofile zu verschrauben. Die Profile drückem sich beim anschrauben weg. Die Schrauben schaffen es nicht sich ins Metall zu schrauben! Gibt es dafür spezielle Schrauben oder vielleicht einen einfachen Trick?
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Trockenbauer oder Statiker erforderlich – insbesondere bei Spitzbogenkonstruktion mit Schubkräften und fehlender Profilversteifung.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich spezieller selbstschneidender Blechschrauben mit Feingewinde (z. B. SPAX T-Star Plus oder Fischer FSA) – Holz- oder Standard-Metallschrauben führen zu Profilverformung und Halteverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Metallprofile müssen mindestens 0,6 mm Wandstärke aufweisen; bei dünneren Profilen (0,5 mm) ist eine Nachrüstung oder komplette Austausch notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge muss exakt gewählt sein: mindestens 10 mm Eindringtiefe ins Profil – bei 12,5 mm Fermacell also mindestens 22,5 mm Gesamtlänge (z. B. 25 mm), ohne Durchdringen.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubabstände strikt nach Hersteller-Richtlinie einhalten: max. 15 cm am Rand, 20 cm in der Feldmitte, Mindestabstand 10 mm zum Plattenrand.
    Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten beim Verschrauben von Fermacellplatten in Metallprofile beim Errichten einer Trockenbauwand haben. Das Problem liegt oft an der Materialhärte und der falschen Schraubentechnik.
    Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Verwenden Sie die richtigen Schrauben: Spezielle Trockenbauschrauben (Schnellbauschrauben) sind selbstschneidend und für die Verwendung mit Metallprofilen konzipiert. Achten Sie auf die passende Länge, um ein Durchdringen der Platte zu vermeiden.
    • Vorbohren: Bei besonders harten Profilen kann ein Vorbohren mit einem Metallbohrer (kleinerer Durchmesser als die Schraube) helfen.
    • Schraubendreher mit Tiefenanschlag: Verwenden Sie einen Trockenbauschrauber mit Tiefenanschlag, um die Schrauben nicht zu tief einzudrehen und die Oberfläche der Fermacellplatten zu beschädigen.
    • Anpressdruck: Üben Sie beim Schrauben genügend Druck aus, damit die Schraube greifen kann, aber vermeiden Sie zu viel Kraft, um das Profil nicht zu verformen.
    • Schraubenabstand: Achten Sie auf den korrekten Schraubenabstand (ca. 25 cm), um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Schrauben und Schraubtechniken an einem Probestück, bevor Sie mit der eigentlichen Wand beginnen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Verschrauben von Fermacellplatten auf Metallständerprofilen im Trockenbau. Der Nutzer berichtet, dass sich die Profile beim Schrauben verformen und die Schrauben nicht greifen. Dies deutet auf eine unzureichende Vorbereitung oder falsche Materialwahl hin.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich die Profile "wegdrücken", ist korrekt. Dies tritt häufig auf, wenn die Schrauben zu grob sind oder die Profile zu dünnwandig (z.B. 0,5 mm statt 0,6 mm) sind. Auch eine zu hohe Drehzahl am Akkuschrauber kann das Problem verstärken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl der richtigen Schrauben. Für Fermacell auf Metallprofilen werden spezielle Blechschrauben mit einem Schneidkopf und einem Senkkopf benötigt. Diese haben eine feinere Gewindesteigung und eine gehärtete Spitze, die das Metall sauber durchdringt. Gängige Typen sind z.B. Spax Trockenbauschrauben oder Fischer Trockenbauschrauben für Metallunterkonstruktion. Die Schraubenlänge sollte mindestens 10 mm länger sein als die Plattenstärke (z.B. 25 mm Schrauben für 12,5 mm Platten).
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Irrglaube, dass man einfach mit einer normalen Holzschraube arbeiten kann. Diese haben ein zu grobes Gewinde und drücken das Profil weg. Auch das Vorbohren ist bei dünnen Profilen kontraproduktiv, da es die Stabilität des Profils schwächt. Stattdessen sollte man die Schraube mit einem leichten Druck und mittlerer Drehzahl (Stufe 1-2 am Akkuschrauber) eindrehen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Schrauben nicht richtig greifen, kann die Wand ihre statische Stabilität verlieren. Im schlimmsten Fall können die Platten später durchhängen oder sich lösen, was zu Rissen in der Oberfläche führt. Bei einer Trennwand im Spitzbogen (Dachgeschoss) ist dies besonders kritisch, da hier oft höhere Lasten durch Wind oder Schnee auftreten können.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich spezielle Trockenbauschrauben für Metallprofile (z.B. mit Bohrspitze). Achten Sie darauf, dass die Profile mindestens 0,6 mm stark sind. Schrauben Sie mit einem Akkuschrauber auf niedriger Drehzahl (Stufe 1) und üben Sie leichten, gleichmäßigen Druck aus. Falls das Problem weiterhin besteht, lassen Sie sich im Fachhandel beraten oder ziehen Sie einen Trockenbauer hinzu, der die korrekte Montage vor Ort prüft.
    Bei der Montage von Fermacellplatten an Metallständern ist eine fachgerechte Befestigung entscheidend für die statische Sicherheit, Schallschutzwirkung und spätere Nutzbarkeit der Wand – insbesondere bei einer Spitzbogen-Ausbausituation, die oft hohe Anforderungen an die Stabilität stellt.
    🔴 Gefahr: Das Wegdrücken der Metallprofile beim Verschrauben deutet auf unzureichende Profilstabilität, falsche Schraubtechnik oder ungeeignete Schrauben hin – dies kann zu unzureichender Haltekraft, Plattenlockerung, Rissbildung im Putz oder sogar zu einer gefährlichen Instabilität der Trennwand führen.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um ein bloßes "Technik-Problem", sondern um ein konstruktives Sicherheitsanliegen: Standard-Schrauben für Holz oder ungeeignete Metallschrauben (z. B. ohne selbstschneidende Spitze oder falsche Gewindeform) sind für Stahlprofile ungeeignet und führen zu unzureichendem Eingriff und Ausbruch.
    ➕ Ergänzung: Für 0,6–0,8 mm starke Stahlprofile sind spezielle selbstschneidende Metallschrauben mit Feingewinde (z. B. Typ "SPAX T-Star Plus" oder "Fischer FSA") mit Hartschicht und scharfer Spitze erforderlich – die Schraubenlänge muss exakt so gewählt sein, dass sie mindestens 10 mm in das Profil eindringen, ohne durchzudringen.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Fermacellplatten ist grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine exakte Einhaltung der Hersteller-Richtlinien (z. B. Abstand der Schrauben: max. 20 cm in der Feldmitte, 15 cm am Rand, und immer im Abstand von 10–15 mm zum Plattenrand).
    🔴 Gefahr: Fehlende Profilversteifung (z. B. fehlende Querstreben, zu große Abstände zwischen den Vertikalprofilen > 60 cm) oder unzureichende Verankerung der Profile im Boden/Decke verstärkt das Wegdrücken und birgt ein Risiko für die Gesamtstabilität – besonders bei einer Spitzbogenkonstruktion mit möglichen Schubkräften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trockenbauer oder Statiker, um die Profilabmessungen, Befestigungstiefe, Schraubdichte und Verankerungssituation vor Ort zu prüfen – eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begutachtung ist nicht sicherheitsgerecht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Einsatz spezieller Trockenbauschrauben für Metallprofile – keine Holzschrauben.
    • Alle bestätigen, dass das Wegdrücken der Profile ein Zeichen für falsche Schraubentechnik oder ungeeignetes Material ist.
    • Alle betonen die Bedeutung der Schraubenlänge (mindestens 10 mm Eindringtiefe ins Profil) und korrekten Abstände.
    • GoogleAI empfiehlt Vorbohren bei harten Profilen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als kontraproduktiv für Profilstabilität.
    • GoogleAI erwähnt Tiefenanschlag als hilfreich, DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Drehzahlregulierung (Stufe 1–2) und Druckkontrolle – ohne Tiefenanschlag als zentrales Kriterium.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Schraubentypen (SPAX, Fischer) und gibt Wandstärkenanforderung (≥ 0,6 mm) präzise an – GoogleAI und Qwen nennen diese nicht so explizit.
    • Qwen betont zusätzlich die Profilversteifung (Querstreben, Vertikalabstand ≤ 60 cm) und die Verankerung im Boden/Decke – ein Aspekt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek nur am Rande erwähnt.
    • GoogleAI stellt Vorbohren als hilfreich dar; DeepSeek und Qwen bewerten es als gefährlich (Schwächung der Profilstabilität) – Vorsichtsprinzip: Vorbohren ist ❌ abzulehnen.
    • GoogleAI spricht von "Testen an Probestück" als ausreichende Handlungsempfehlung; DeepSeek und Qwen fordern – besonders bei Spitzbogen – eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Experten als zwingend – Vorsichtsprinzip: Prüfung durch Fachkraft ist ✅ zwingend.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Kein Vorbohren, stattdessen fachgerechte Schrauben mit korrekter Länge, niedrige Drehzahl, Profilwandstärke ≥ 0,6 mm und fachliche Prüfung bei komplexen Konstruktionen (Spitzbogen).
    Schraubentyp Spezielle selbstschneidende Blechschrauben mit Feingewinde (z. B. SPAX T-Star Plus, Fischer FSA) – niemals Holzschrauben.
    Vorbohren Widersprüchlich: GoogleAI empfiehlt es, DeepSeek/Qwen lehnen es ab → KI-Konsens: ❌ Vorbohren ist kontraproduktiv und gefährdet die Profilstabilität.
    Profilwandstärke Mindestens 0,6 mm – dünner (0,5 mm) ist nicht tragfähig für Fermacell; Nachrüstung oder Austausch erforderlich.
    Schraubenlänge Mindestens 10 mm Eindringtiefe ins Profil; bei 12,5 mm Fermacell → mindestens 22,5 mm Gesamtlänge (z. B. 25 mm).
    Montageverfahren ⚠️ Konsens: Niedrige Drehzahl (Stufe 1–2), gleichmäßiger Druck; Abweichung: GoogleAI nennt Tiefenanschlag als hilfreich, DeepSeek/Qwen fokussieren auf Prozesskontrolle – KI-Konsens: Tiefenanschlag ist optional, aber nicht ersetzbar für Drehzahl- und Druckkontrolle.
    Fachliche Prüfung Bei Spitzbogenkonstruktion oder sichtbaren Profilverformungen ist eine Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Trockenbauer oder Statiker zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine weiteren Verschraubungen durch, bis Profilwandstärke, Schraubentyp, Länge und Verankerungssituation durch einen Fachmann überprüft wurden – insbesondere bei Spitzbogen-Ausbausituationen mit potenziellen Schub- und Windlasten.
    🔴 Risiko Profilverformung durch ungeeignete Schrauben oder zu hohe Drehzahl Verlust der Haltekraft → Plattenlockerung, Rissbildung, späterer Wanddurchhang
    🔴 Risiko Unzureichende Profilversteifung (fehlende Querstreben, zu großer Abstand > 60 cm) Instabilität unter Schublast (Spitzbogen), erhöhte Kippgefahr der Wand
    🔴 Risiko Vorbohren in dünnwandige Stahlprofile Reduzierte Tragfähigkeit des Profils, erhöhte Verformungsneigung beim Schrauben
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Vor-Ort-Prüfung bei komplexer Geometrie (Spitzbogen) Unentdeckte statische Schwachstellen → langfristiger Sicherheitsverlust, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von Schrauben mit zu grobem Gewinde oder falscher Spitze Ausbruch im Profil, unkontrolliertes "Wegdrücken", mangelhafte Oberflächenebene für Verputz
    ✅ Chance Gezielte Auswahl hochwertiger selbstschneidender Schrauben (z. B. SPAX T-Star Plus) Perfekter Eingriff, geringe Verformung, saubere Oberfläche, optimale Schallschutzwirkung
    ✅ Chance Einhalten exakter Schraubabstände (15 cm am Rand, 20 cm Feldmitte) Hohe Wandsteifigkeit, minimierte Rissbildung im Verputz, bessere Lastverteilung
    ✅ Chance Fachgerechte Profilversteifung (Querstreben, Boden-/Deckenverankerung) Erhöhte Stabilität gegen Wind- und Schneelast, optimale Nutzbarkeit im Dachgeschoss
    ✅ Chance Verwendung von 0,7–0,8 mm starken Profilen statt Mindeststandard (0,6 mm) Erhöhte Toleranz gegenüber Montagefehlern, bessere Langzeitstabilität, geringeres Nacharbeitsrisiko
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Trockenbauers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sicherer Einbau, schnelle Abnahme, Dokumentationsfähigkeit
    1. Sofortige Expertenprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Statiker, um Profilwandstärke, Verankerung, Querstreben und Schraubdichte vor Ort zu prüfen – insbesondere bei Spitzbogenkonstruktion.
    2. Fachgerechte Schrauben besorgen: Kaufen Sie ausschließlich selbstschneidende Blechschrauben mit Feingewinde (z. B. SPAX T-Star Plus, Fischer FSA) in der korrekten Länge (z. B. 25 mm für 12,5 mm Fermacell).
    3. Profilwandstärke überprüfen: Messen Sie mit einer Schieblehre die Stärke der Metallprofile – bei Werten unter 0,6 mm ist ein Austausch gegen 0,7 mm starke Profile zwingend.
    4. Schraubverfahren anpassen: Stellen Sie Ihren Akkuschrauber auf Drehzahlstufe 1, üben Sie gleichmäßigen Druck aus und verzichten Sie auf Vorbohren sowie Tiefenanschlag als alleinige Kontrollmaßnahme.
    5. Abstände exakt einhalten: Markieren Sie vor dem Schrauben den Randabstand (10–15 mm), die Randzone (max. 15 cm) und die Feldmitte (max. 20 cm) – nutzen Sie ein Maßband mit Klemm- oder Anschlagvorrichtung.
    6. Versteifung prüfen und nachrüsten: Stellen Sie sicher, dass Querstreben alle 1,20 m installiert sind und Vertikalprofile im Abstand ≤ 60 cm stehen; bei Abweichung: Ergänzen Sie Querstreben oder fügen Sie Zwischenprofile ein.
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk (meist aus Metall oder Holz) und einer Beplankung (z.B. Gipskarton- oder Fermacellplatten) besteht. Sie wird ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet und ermöglicht eine flexible Raumgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Beplankung, Gipskarton, Fermacell.
    Metallständerwerk
    Das Metallständerwerk ist das tragende Gerüst einer Trockenbauwand, bestehend aus vertikalen Ständern und horizontalen Profilen (z.B. UW- und CW-Profile). Es dient zur Aufnahme der Beplankung und sorgt für die Stabilität der Wand.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Ständer, Profil.
    Fermacellplatte
    Fermacellplatten sind Gipsfaserplatten, die aus Gips und Papierfasern bestehen. Sie sind stabiler und widerstandsfähiger als Gipskartonplatten und eignen sich besonders für Trockenbauwände mit höheren Anforderungen an Schall- und Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte.
    Schnellbauschraube
    Schnellbauschrauben (auch Trockenbauschrauben genannt) sind spezielle Schrauben für den Trockenbau. Sie sind selbstschneidend und verfügen über einen Trompetenkopf, der ein optimales Versenken in der Beplankung ermöglicht, ohne diese zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauschraube, selbstschneidend, Trompetenkopf.
    Tiefenanschlag
    Ein Tiefenanschlag ist ein Zubehörteil für Trockenbauschrauber, das verhindert, dass die Schrauben zu tief in die Beplankung eingedreht werden. Er sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und vermeidet Beschädigungen der Platten.
    Verwandte Begriffe: Schraubendreher, Schraubtiefe, Oberfläche.
    CW-Profil
    CW-Profile sind vertikale Ständerprofile im Metallständerwerk einer Trockenbauwand. Sie werden in die UW-Profile eingesetzt und dienen zur Aufnahme der Beplankung.
    Verwandte Begriffe: UW-Profil, Ständerwerk, Metallprofil.
    UW-Profil
    UW-Profile sind horizontale Profile im Metallständerwerk einer Trockenbauwand. Sie werden am Boden und an der Decke befestigt und dienen als Führung für die CW-Profile.
    Verwandte Begriffe: CW-Profil, Ständerwerk, Metallprofil.
    1. Welche Schrauben sind für Trockenbauwände mit Metallständern am besten geeignet?
      Für Trockenbauwände mit Metallständern sind Schnellbauschrauben (Trockenbauschrauben) ideal. Diese Schrauben sind selbstschneidend und verfügen über einen Trompetenkopf, der ein optimales Versenken in der Fermacellplatte ermöglicht, ohne diese zu beschädigen. Achten Sie auf die passende Länge der Schrauben, die sich nach der Dicke der Platten richtet.
    2. Wie vermeide ich, dass die Schrauben beim Eindrehen die Metallprofile verformen?
      Um eine Verformung der Metallprofile zu vermeiden, sollten Sie einen Trockenbauschrauber mit Tiefenanschlag verwenden. Dieser sorgt dafür, dass die Schrauben nicht zu tief eingedreht werden. Zudem ist es wichtig, nicht zu viel Druck auszuüben und die Schrauben gerade anzusetzen. Bei sehr harten Profilen kann ein Vorbohren helfen.
    3. Was ist der richtige Schraubenabstand bei Trockenbauwänden?
      Der empfohlene Schraubenabstand bei Trockenbauwänden beträgt in der Regel etwa 25 cm. An den Stößen der Platten sollte der Abstand etwas geringer sein, etwa 15 cm, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben immer mittig auf den Metallprofilen sitzen.
    4. Kann ich auch andere Platten als Fermacellplatten für Trockenbauwände mit Metallständern verwenden?
      Ja, neben Fermacellplatten können auch Gipskartonplatten für Trockenbauwände mit Metallständern verwendet werden. Beide Plattenarten haben ihre Vor- und Nachteile. Fermacellplatten sind stabiler und widerstandsfähiger, während Gipskartonplatten leichter zu verarbeiten und kostengünstiger sind. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    5. Was mache ich, wenn die Schrauben beim Eindrehen abbrechen?
      Wenn Schrauben beim Eindrehen abbrechen, liegt das meist an einer zu hohen Drehzahl des Schraubers oder an minderwertigen Schrauben. Verwenden Sie hochwertige Schrauben und reduzieren Sie die Drehzahl des Schraubers. Versuchen Sie, die abgebrochene Schraube mit einer Zange zu entfernen oder setzen Sie eine neue Schraube etwas versetzt.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Trockenbauwand stabil ist?
      Eine stabile Trockenbauwand erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Achten Sie auf den richtigen Ständerabstand (in der Regel 62,5 cm), verwenden Sie ausreichend Schrauben und achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung der Profile. Bei Bedarf können Sie die Stabilität durch zusätzliche Verstrebungen erhöhen.
    7. Muss ich die Trockenbauwand verspachteln?
      Ja, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erhalten, sollten Sie die Trockenbauwand verspachteln. Verwenden Sie eine geeignete Spachtelmasse für Fermacell- oder Gipskartonplatten und tragen Sie diese in mehreren Schichten auf. Schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen glatt und grundieren Sie sie vor dem Anstrich oder der Tapezierung.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Trockenbauwand mit Metallständern?
      Für den Bau einer Trockenbauwand mit Metallständern benötigen Sie unter anderem: Metallprofile, Fermacell- oder Gipskartonplatten, Trockenbauschrauben, einen Trockenbauschrauber, eine Wasserwaage, ein Cuttermesser, eine Metallsäge oder Blechschere, eine Spachtel, Schleifpapier und eine Grundierung.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Errichtung einer Trockenbauwand in Eigenregie.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes bei Trockenbauwänden.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Brandschutzanforderungen und geeignete Materialien für Trockenbauwände.
    • Dämmung von Trockenbauwänden
      Auswahl und Einbau von Dämmstoffen in Trockenbauwänden.
    • Trockenbau Decke abhängen
      Anleitung zum Abhängen einer Decke mit Trockenbauelementen.
  2. Materialtipp: Feingewindeschrauben für Fermacell auf Metall
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    spezielle Schrauben
    gibt's dafür, die extrem spitz sind und schwarz und zum System gehören. Sollte Ihr Fachhändler im Sortiment haben. Achten Sie darauf dass die Schrauben ein Feingewinde haben, weil das Grobgewinde für Holzständer gedacht ist.
  3. Trockenbau: Metallständer fixieren beim Schrauben – So geht's!
    beides gibt es
    gehe mal davon aus, Sie benutzen die richtigen Schrauben (Grobgewinde-Schnellbauschrauben).
    Sie müssen eigentlich nur die erste Schraube festkriegen, im Zweifel einfach den Metallständer von Hinten festhalten oder -klemmen. Wenn die erste Schraube sitzt, dann können Sie die nächste im Abstand von ca. 20 cm normalerweise problemlos reindrehen, da der Metallständer durch die erste Schraube schon soweit festgehalten wird.
    Alternativ gibt es auch sog. Bohrkopfschrauben. Aber auch bei denen muss man mit Druck arbeiten, sodass Sie da wohl ums festhalten des Metallständers nicht drum rum kommen.
  4. Fehlerkorrektur: Feingewinde statt Grobgewinde für Metallständer!
    aaaargh!
    ist natürlich Quark mit den Grobgewinde-Schrauben. KHR hat Recht!
    Sollten ein Feingewinde haben.
    Sorry!
  5. Empfehlung: Original Fermacell-Schrauben – Qualität zahlt sich aus!
    Wir haben mit den Baumarktschrauben schlechte Erfahrungen gemacht
    die Original-Fermacell-Schrauben waren zwar doppelt so teuer, aber _wesentlich_ besser.
  6. Zusatzinfo: Spezielle Senkkopfschrauben für Fermacellplatten
    nicht vergessen
    außer feingewinde und spitze: wir verwenden für fermacell spezielle schrauben. die haben ein paar riefen am senkkopf, damit sich die schraube schön in die Platte versenken lässt. es geht auch ohne, jedoch mit bruchgefahr__
  7. Trockenbau-Tipp: Schrauben mit Schwung eindrehen + Anschlag nutzen!
    noch was -
    beim schrauben nicht zaudern, Gas geben und mit Schwung rein, dann greift die schraube.
    hoffentlich haben sie einen schrauber mit Anschlag!?
  8. Alternative: Vorbohren (2mm) bei Problemen mit Metallprofilen
    Wenn es gar nicht gehen will:
    einfach mit einem 2 mm Bohrer vorbohren.
    Wir hatten eine vorbauwand, da war nichts mit Profile festhalten weil ich ja niemand auf der anderen Seite "einmauern" wollte.
  9. Trick: Dachlattenstücke als Fixierungshilfe im U-Profil nutzen
    Habe mich heute und gestern
    auch damit rumgequält, dann habe ich mir kleine Dachlattenstücke (Profildicke) gesägt und ins U-Profil geklemmt und naher wieder rausgenommen, geht ganz gut, aber aufpassen, nicht mit festschrauben.
    Gruß roger
  10. Provokation: Schrauben in Metallständer – Kein Problem?!
    könnt ihr nicht schrauben?
    versteh die Probleme nicht! kann der azubi___
  11. Antwort: Nicht jeder kann (gut) schrauben – oder schreiben!
    Manche können nicht schrauben
    und manche die Großschrift nicht 🙂
    Bop Pao
  12. Erkenntnis: Klopfgeräusche = Kumpel zum Gegenhalten unnötig!
    Ups
    Das waren also die Klopfgeräusche nach Anbruingen meiner Gipskartonwand. Denn brauche ich ja meinen Kumpel nicht mehr zu suchen, der von hinten gegengedrückt hat.
    • Martin Beisse
  13. Trockenbauwand: Können oder Wollen – Die Frage beim Schrauben
    können oder wollen, das ist die Frage
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trockenbauwand: Schrauben in Metallprofile – Tipps für Fermacell
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schwierigkeiten beim Verschrauben von Fermacellplatten auf Metallständerprofilen im Trockenbau. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Wahl der richtigen Schrauben (Feingewinde) bis hin zu Fixierungstechniken der Profile. Die Verwendung von Original-Fermacell-Schrauben wird empfohlen, und das Vorbohren kann bei hartnäckigen Profilen helfen. Zudem wird auf die Bedeutung des richtigen "Schwungs" beim Schrauben hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Verwenden Sie spezielle Feingewindeschrauben für Metallständer im Trockenbau, wie im Beitrag Materialtipp: Feingewindeschrauben für Fermacell auf Metall empfohlen. Diese sorgen für besseren Halt und verhindern das Wegdrücken der Profile.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, Grobgewindeschrauben zu vermeiden, da diese für Holzständer gedacht sind. KHR korrigiert dies im Beitrag Fehlerkorrektur: Feingewinde statt Grobgewinde für Metallständer!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Fixierung der Metallständer beim Schrauben kann das Arbeiten erleichtern. Trick: Dachlattenstücke als Fixierungshilfe im U-Profil nutzen zeigt eine einfache Methode mit Dachlattenstücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Schraubtechniken und Schraubentypen, um die optimale Lösung für Ihre Trockenbauwand zu finden. Beachten Sie den Tipp im Beitrag Trockenbau-Tipp: Schrauben mit Schwung eindrehen + Anschlag nutzen!, die Schrauben mit Schwung einzudrehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Metallständer, Fermacellplatten, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Trennwand dämmen: Wärme- & Schallschutz verbessern? Kosten, Material & Aufbau
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Trockenbauwand zur Garage dämmen: Aufbau, Dämmung & Tauwasser vermeiden?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutzwand im Reihenhaus: Schallübertragung durch falsche Montage? Ursachen & Lösungen
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Trockenbauwände mit Lehmputz: Optimaler Aufbau, Materialien & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innenwände mit Mineralwolle & Gipskarton: Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Dach - Kniestock im Trockenbau mit Aluständerwerk: Anleitung, Kosten & Vorteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Metallständer, Fermacellplatten, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Metallständer, Fermacellplatten, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwand mit Metallständer: Schrauben in Profile – Tipps & Tricks?
Suche nach: Trockenbauwand: Schrauben in Metallständer – So geht's!
Suche nach: Trockenbauwand, Metallständer, Fermacellplatten, Schrauben, Profile, Befestigung, Trockenbau, Innenausbau
