Gipsständerwand doppelt beplanken: Schallschutz verbessern mit OSB/Spanplatte?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine doppelte Beplankung von Gipsständerwänden mit OSB- oder Spanplatten anstelle von Gipskartonplatten (GKB) den Schallschutz verbessert. Es wird erörtert, dass Masse und Materialkombinationen eine Rolle spielen, aber auch die korrekte Ausführung der Anschlüsse entscheidend ist. Akustisch entkoppelte Ständerwerke bieten eine noch bessere Lösung. Die Wahl der richtigen Trittschalldämmung unter dem Estrich ist ebenso wichtig für den Gesamtschallschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: OSBAbk.- oder Spanplatten sind baurechtlich nicht zugelassen für die Beplankung von innenliegenden Gipsständerwänden – Verwendung sofort unterlassen.
🔴 KRITISCH: Brand- und Feuchtesicherheit sind bei OSB/Spanplatten in Ständerwänden nicht gewährleistet – massive Gefahr für Leib und Leben sowie Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Zwei Lagen Gipskarton (versetzt, mit Zwischenschicht oder speziellen Schallschutzplatten) sind die einzige fachgerechte und zulässige Methode zur schallschutztechnischen Aufwertung.
⚠️ WICHTIG: Die Wandkonstruktion muss nach Hersteller-Prüfzeugnis und Bauphysik für die geplante Nutzung (z. B. REI 30, DINAbk. 4109) nachgewiesen sein – kein Eigenbau ohne Nachweis.
Ich empfehle, beim doppelten Beplanken von Gipsständerwänden folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Schallschutz: Eine doppelte Beplankung erhöht die Masse der Wand und verbessert somit den Schallschutz.
- Materialwahl: Die Kombination aus Gipsplatten und OSB- oder Spanplatten kann den Schallschutz weiter optimieren. OSB-Platten sind in der Regel etwas schwerer als Spanplatten und bieten daher potenziell einen besseren Schallschutz.
- Aufbau: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung. Die Platten sollten versetzt angebracht und gut verschraubt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Dämmung: Füllen Sie den Hohlraum zwischen den Ständern mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle), um den Schallschutz zusätzlich zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen Schallschutzanforderungen Ihres Bauvorhabens und wählen Sie die Materialien entsprechend aus. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Trockenbau hinzu.
Der Nutzer plant im Dachgeschoss eines Neubaus eine Gipsständerwand und erwägt eine doppelte Beplankung mit OSB- oder Spanplatten als untere Lage zur Verbesserung des Schallschutzes. Dies ist ein typischer Fall, bei dem handwerkliche Laien auf gut gemeinte Ratschläge von Bekannten vertrauen, die jedoch oft nicht die komplexen bauphysikalischen Zusammenhänge berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine doppelte Beplankung vorzunehmen, ist grundsätzlich richtig, da sie die Masse der Wand erhöht und somit den Schallschutz verbessern kann. Eine zweilagige Beplankung ist im Trockenbau eine Standardmethode zur Steigerung der Schalldämmung.
⚠️ Korrektur: Der Ratschlag, OSB- oder Spanplatten als untere Lage zu verwenden, ist jedoch fachlich problematisch. OSB-Platten haben eine andere Dichte und ein anderes Verformungsverhalten als Gipskartonplatten. Sie können zu Schallbrücken führen, wenn sie nicht perfekt verarbeitet werden, und die schalltechnische Wirkung der zweiten Lage GK-Platten kann dadurch sogar verschlechtert werden.
➕ Ergänzung: Für optimalen Schallschutz ist nicht nur die Masse entscheidend, sondern auch die Entkopplung der Schichten. Eine deutlich bessere und fachgerechtere Lösung wäre der Einbau einer speziellen Schallschutzplatte (z.B. Fermacell oder Knauf Diamant) oder die Verwendung von zwei Lagen Gipskartonplatten mit versetzten Stößen. Zudem ist die korrekte Ausführung der Anschlüsse und die Verwendung von Dämmung in der Wandkonstruktion essenziell.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von OSB-Platten in einer Ständerwand kann zu erheblichen Problemen mit dem Feuchteverhalten führen. OSB-Platten arbeiten stark und können bei Feuchtigkeit quellen, was zu Rissen in der oberen Gipskartonschicht und zu Schimmelbildung im Wandinneren führen kann. Dies ist ein kritisches Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Ratschlag Ihres Bekannten und verwenden Sie ausschließlich Gipskarton- oder spezielle Gipsfaserplatten für die Beplankung. Planen Sie eine zweilagige Beplankung mit versetzten Stößen und einer geeigneten Dämmung (z.B. Mineralwolle) im Hohlraum. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen zertifizierten Trockenbauer oder einen Bauphysiker, um sicherzustellen, dass die Wand den Anforderungen an Schall- und Brandschutz entspricht.
Die Idee, Ständerwände doppelt zu beplanken, um den Schallschutz zu verbessern, beruht auf einem grundsätzlich nachvollziehbaren physikalischen Prinzip: Massenzunahme und Entkopplung wirken schallmindernd. Allerdings ist die konkrete Umsetzung mit OSB oder Spanplatten anstelle von Gipskartonplatten (GK) in einer Wohngebäude-Ständerwand kritisch einzuschätzen.
🔴 Gefahr: OSB- und Spanplatten sind keine bauphysikalisch zugelassenen, brandschutztechnisch geeigneten Beplankungsmaterialien für innenliegende Ständerwände in Wohngebäuden – sie erfüllen weder die Anforderungen an die Brandwiderstandsklasse (z. B. REI 30) noch an die Oberflächenbeschaffenheit nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von OSB/Sperrholz oder Spanplatten als primäre oder sekundäre Beplankung in Ständerwänden ist in der Regel nicht zulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der jeweiligen Landesbauordnung.
➕ Ergänzung: Für erhöhten Schallschutz sind stattdessen zertifizierte Systemlösungen mit zweilagiger GK-Beplankung (versetzt, mit Zwischenschicht aus Schallentkoppeln oder Dämmstoff), speziellen Schallschutz-GK-Platten (z. B. Typ H2 oder mit integrierter Dämmung) oder schallentkoppelten Doppelständerwänden nach Herstellerangaben und Prüfzeugnis vorgesehen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Schallschutz durch Massenzunahme und Entkopplung zu steigern – ist fachlich korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 4109 an den Luftschallschutz zwischen Wohnungen.
🔴 Gefahr: Eine nicht zugelassene Beplankung kann im Brandfall zu einer unkontrollierten Flammenausbreitung, erhöhter Rauchentwicklung und massiver Versagungsgefahr führen – dies stellt eine unzulässige Gefährdung für Leib und Leben dar.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den für das Bauvorhaben zuständigen Statiker oder einen zertifizierten Bauphysiker, um eine brandschutz- und schallschutzkonforme Ständerwandlösung zu planen und ggf. die bereits geplante Ausführung zu korrigieren – eine Nachträgliche Zulassung ist nicht möglich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das physikalische Prinzip: Doppelte Beplankung erhöht die Masse und kann den Schallschutz verbessern – wenn fachgerecht ausgeführt.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung einer vollständigen Dämmung des Hohlraums (z. B. Mineralwolle) als integralen Bestandteil des Schallschutzes.
- GoogleAI sieht OSB/Spanplatten als "potenziell besseren Schallschutz" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich und baurechtlich unzulässig ("problematisch" / "nicht zulässig"). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: OSB/Spanplatten sind abzulehnen.
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – DeepSeek und Qwen heben explizit die Brandgefahr hervor ("unkontrollierte Flammenausbreitung", "Versagungsgefahr").
- DeepSeek hebt das Feuchteverhalten von OSB hervor (Quellen → Rissbildung → Schimmel), was GoogleAI und Qwen nicht detailliert adressieren.
- Qwen liefert konkrete rechtliche Verankerung (MBO, Landesbauordnung, DIN 4102-1 / EN 13501-1) und nennt konkrete Zulassungsnachweise (Prüfzeugnis, REI 30), fehlend bei GoogleAI und nur partiell bei DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternative: Schallschutzplatten (Fermacell, Knauf Diamant, Typ H2); GoogleAI erwähnt lediglich "Gipsplatten" allgemein.
- GoogleAI: "OSB-Platten sind in der Regel etwas schwerer [...] potenziell besseren Schallschutz" → Widerspruch zu DeepSeek ("Schallbrücken", "Verschlechterung") und Qwen ("nicht zugelassen", "keine bauphysikalische Zulassung"). Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: OSB ist ungeeignet und verboten.
- GoogleAI: Keine Warnung vor Brand- oder Feuchterisiken → Widerspruch zu den klaren, kritischen Warnungen von DeepSeek und Qwen>. Die strengere Bewertung wird übernommen.
- Verlassen Sie sich nicht auf GoogleAIs allgemein-positive Materialbewertung – bei Schallschutz in Ständerwänden ist die baurechtliche Zulassung und bauphysikalische Kompatibilität entscheidend.
- Die fachliche Autorität von DeepSeek und Qwen ist in Bezug auf Brandschutz, Feuchteverhalten und Rechtsgrundlage höher einzustufen – insbesondere mit klarem Verbot von OSB/Spanplatten.
Thema Status KI-Konsens Schallschutzprinzip doppelte Beplankung ✅ Grundsätzlich wirksam durch Massenzunahme und Entkopplung – aber nur bei fachgerechter Umsetzung mit zugelassenen Materialien. Verwendung von OSB/Spanplatten ❌ Unzulässig: Keine Zulassung nach Brandschutz- und Bauphysik-Normen (DIN EN 13501-1, MBO), hohe Risiken für Brandverhalten, Feuchteschäden und Schallbrücken. Zugelassene Alternativen ✅ Zwei Lagen Gipskarton (versetzt), Schallschutz-GK (Typ H2), Gipsfaserplatten (z. B. Fermacell) oder schallentkoppelte Doppelständerwände mit Prüfzeugnis. Dämmung im Hohlraum ✅ Unverzichtbar für Schallschutzoptimierung – Mineralwolle oder vergleichbare schallabsorbierende Dämmstoffe gemäß Herstellerangabe. Rechtliche und planerische Verantwortung ⚠️ Eine fachgerechte Lösung erfordert Nachweis durch zertifizierten Bauphysiker oder Trockenbauer – Eigenplanung ohne Nachweis ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, brandschutzkonforme Gipskarton- oder Gipsfaserplatten in zweilagiger, versetzter Anordnung mit vollständiger Hohlräumdämmung – niemals OSB oder Spanplatten. Eine planerische Abstimmung mit Fachpersonal ist zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Brandgefahr durch nicht zugelassene OSB/Spanplatten Unkontrollierte Flammenausbreitung, erhöhte Rauchentwicklung, massive Lebensgefahr, Versagen der Wand im Brandfall 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Quellen von OSB-Platten Rissbildung in GK-Oberfläche, Schimmelbildung im Wandinneren, langfristige Bauschäden und Raumluftbelastung 🔴 Risiko Unzulässige Schallbrücken durch Materialinkompatibilität Reduzierter Schallschutz trotz Mehraufwand, mögliche Überschreitung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 🔴 Risiko Baurechtliche Nichteinhaltung (MBO, Landesbauordnung) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Haftungsrisiko für Planer/Bauherr, mögliche Rückbaukosten 🔴 Risiko Fehlende Prüfzeugnisse und statische Nachweise Keine Gewährleistung der Funktionsfähigkeit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsrisiko bei Schäden ✅ Chance Effektiver Luftschallschutz durch zweilagige GK-Beplankung Einhaltung oder Übertreffen der DIN 4109-Anforderungen, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung zertifizierter Schallschutzsysteme (z. B. Fermacell) Kombinierter Schall-, Brand- und Feuchteschutz, einfache Nachweisführung, langfristige Planungssicherheit ✅ Chance Fachliche Planung durch Bauphysiker/Trockenbauer Optimierte Konstruktion, Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Verwendung hochwertiger Mineralwolle im Hohlraum Verbesserter Schallschutz und Wärmedämmung, nachhaltige Lösung mit guter Ökobilanz, gute Verarbeitbarkeit ✅ Chance Versetzte Stoßfuge bei doppelter GK-Beplankung Vermeidung von Schallbrücken, erhöhte mechanische Stabilität, optisch unauffällige Oberfläche Orientierungshilfen
- Sofortige Materialumstellung: Verwenden Sie keinerlei OSB- oder Spanplatten an der Gipsständerwand – ersetzen Sie diese umgehend durch zwei Lagen zugelassene Gipskarton- oder Schallschutz-GK-Platten (z. B. Typ H2).
- Prüfzeugnis einfordern: Fordern Sie vom Trockenbauunternehmen ein Prüfzeugnis für die gewählte Wandkonstruktion nach DIN EN 13501-1 (Brandschutz) und DIN 4109 (Schallschutz) an – ohne Prüfzeugnis keine Ausführung.
- Dämmung vollständig einbauen: Füllen Sie den gesamten Hohlraum zwischen den Ständern mit schallabsorbierender Mineralwolle (mindestens 60 kg/m³, 100 mm dick), ohne Lücken oder Verdichtung.
- Versetzte Beplankung umsetzen: Montieren Sie die zweite GK-Lage stets versetzt zur ersten – keine Überlagerung der Fugen, Stoßfugen mit GK-Fugenband und Fugenmasse versiegeln.
- Fachmann für Bauphysik beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Trockenbauer mit Schallschutz-Prüfzeugnis, um die komplette Wandkonstruktion nachzuweisen und zu begleiten.
- Brandschutzdokumentation sammeln: Sammeln Sie alle Produkteunterlagen (Datenblätter, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen) für die Wandbeplankung und Dämmung – diese sind für die Bauabnahme zwingend erforderlich.
- Gipsständerwand
- Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Ständerwerk aus Holz oder Metall und einer Beplankung aus Gipsplatten besteht.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Trennwand - Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Oriented Strand Board) hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Spanplatte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen hergestellt wird.
Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Dämmung
- Materialien, die zur Reduzierung der Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung - Schallbrücke
- Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Schallübertragung - Beplankung
- Die äußere Schicht einer Wand oder Decke, die auf einem Ständerwerk oder einer Unterkonstruktion befestigt wird.
Verwandte Begriffe: Verkleidung, Wandbekleidung, Deckenbekleidung
- Warum sollte man eine Gipsständerwand doppelt beplanken?
Eine doppelte Beplankung erhöht die Masse der Wand, was zu einer deutlichen Verbesserung des Schallschutzes führt. Dies ist besonders in Wohnbereichen wichtig, in denen eine gute Schalldämmung gewünscht ist. - Welche Materialien eignen sich für die doppelte Beplankung?
Gipsplatten sind eine gängige Wahl, aber auch OSB- oder Spanplatten können in Kombination mit Gipsplatten verwendet werden, um den Schallschutz zu optimieren. OSB-Platten sind in der Regel etwas schwerer und bieten daher potenziell einen besseren Schallschutz. - Wie wichtig ist die Dämmung des Hohlraums in der Ständerwand?
Die Dämmung des Hohlraums mit geeignetem Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) ist entscheidend für den Schallschutz. Das Dämmmaterial absorbiert Schallwellen und reduziert die Schallübertragung durch die Wand. - Muss man beim Anbringen der Platten etwas Besonderes beachten?
Ja, die Platten sollten versetzt angebracht und gut verschraubt werden, um Schallbrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden, um die Platten nicht zu beschädigen. - Kann man auch andere Materialien als OSB oder Spanplatten verwenden?
Ja, es gibt auch spezielle Schallschutzplatten, die eine noch bessere Schalldämmung bieten. Diese sind jedoch in der Regel teurer als OSB- oder Spanplatten. - Wie dick sollten die Platten für die Beplankung sein?
Für die erste Lage können 12,5 mm Gipsplatten oder 12-15 mm OSB/Spanplatten verwendet werden. Die zweite Lage sollte ebenfalls mindestens 12,5 mm dick sein. - Was sind Schallbrücken und wie vermeidet man sie?
Schallbrücken sind Stellen in der Konstruktion, an denen Schall ungehindert übertragen wird. Sie entstehen z.B. durch durchgehende Schrauben oder ungedämmte Ständer. Um Schallbrücken zu vermeiden, sollten die Platten versetzt angebracht und die Ständer gedämmt werden. - Sollte man die Fugen zwischen den Platten verspachteln?
Ja, die Fugen zwischen den Platten sollten sorgfältig verspachtelt werden, um Luftschall zu reduzieren und eine glatte Oberfläche zu erhalten.
- Schallschutz im Trockenbau
Informationen zu verschiedenen Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Trockenbau. - Dämmmaterialien für Innenwände
Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften. - Aufbau einer Gipsständerwand
Detaillierte Anleitung zum Aufbau einer Gipsständerwand. - Schallschutzfenster
Informationen zu Schallschutzfenstern und deren Wirkung. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
Schallschutz: Gipsständerwand – Masse vs. Dichte
Masse bringt Schallschutz
von daher hat ihr Bekannter gar nicht mal so unrecht. Obwohl man gleich vorneweg sagen muss: versprechen Sie sich nicht zu viel davon. Viel wichtiger ist, dass alle umlaufenden Anschlüsse sauber verschlossen sind, die kleinste Lücke macht den ganzen Schallschutz zunichte. Diesen Effekt können Sie sehr gut bei nicht ganz verriegelten Fenstern zur Hauptverkehrsstraße hin testen ...
Das mit der Spanplatte oder OSBAbk.-Platte als 1. Lage dürfte schallschutztechnisch gar nichts bringen, hat aber andere Vorteile: Wenn Sie mal versucht haben, irgendwas, was schwerer ist als ein A4-Bild an eine reine Gipskartonwand zu schrauben, werden Sie wissen, was ich meine. Ist allerdings mit Sicherheit ein deutlicher Preisunterschied ... -
Gipsständerwand: Schallschutz – Material-Sandwich Prinzip
nicht nur Masse, martin!
für den Schallschutz gibt es zwei Strategien:
1 Material mit geringer eigenresonanz und hoher Masse, oder
2 Material-Sandwich mit stark unterschiedlichen eigenresonanzen führen zu ähnlichen Ergebnissen.... und die gk-Ständerwand gehört zum typ 2. mit der Masse von der Beplankung hat das Ergebnis nur in Kombination mit der weichen Schale zutun, gell 😉
der Vorteil beim befestigen wird mit den erhöhten kosten erkauft, wie du schon beschrieben hast!
Schallschutz: Akustisch entkoppelte Gipsständerwände
Wenn man schallschutztechnisch wirklich was tun will
sollte man 2 akustisch entkoppelte Ständerwerke aufbauen und jeweils 2x mit 12,5 mm Gipskarton/Fermacell beplanken. Dies ist laut irgendwelcher Berechnungen besser als eine Massivwand. -
Bei Luftschall
Richtig -
Körperschall: Gipsständerwand – Entkopplungseffekt?
Ich bin ja nun Laie
aber gerade Körperschall müsste von einer solchen Konstruktion doch besonders gut abgehalten werden (da keine Verbindung zwischen beiden Wänden)? -
Trittschall: Gipsständerwand – Übertragungswege beachten!
Und da ist der Knackpunkt
Bei trittschacll sind die Übertragungswege ja anders. Als krasses Beispiel:
Betondecke bzw. Fußboden, kein Estrich oder zumindest keine Trittschalldämmung drauf. darauf die Wand gestellt hält nichts aber auch gar nichts an Trittschall ab.
Das wird eben gerne "vergessen". Es ist etwas komplizierter, als dass man es durch eine simple Staänderwand lösen könnte. -
Gipsständerwand: Trittschalldämmung unter Estrich Pflicht!
Ja gottchen
so blöd ist aber doch wohl hoffentlich (?) keiner.
Sollte ja so aussehen: Auf die Rohdecke Stelle ich meine Ständerwand (oder auch Massivwand) auf. dann lege ich in die einzelnen Räume Trittschalldämmung und verlege darauf schwimmend den Estrich.
Körperschall verstand ich eher so, dass jemand an die Wand klopft. -
Estrich & Schallschutz: Fehlerquellen im Trockenbau
Der Laie staunt, und der Fachmann wundert sich 🙂
Nein, soo einfach ist das nun auch wieder nicht.
Was glauben Sie eigentlich, wegen was für ein nen Schwachsinn alles Gerichte bemüht werden? Estrich und Schallschutz ist oft genug der Grund: falscher Estrich, fehlender (!) Estrich, falsche Trittschalldämmung, fehlende (!) Trittschalldämmung etc. -
Schallschutz: Gipsständerwand vs. Massivwand – Vergleich
besser als eine massivwand ...
ist auch eine einfachständerwand, wenn ich das mal genauso unpräzise ausplaudern darf!
es ist immer die Frage, welche Ständerwand gegen welche "massivwand" anzutreten hat! und um welchen übertragungsweg es sich handelt!
Trittschall hat wohl nur bei manchen "SV" was mit der Wand zu tun - die treten offensichtlich selbst auf Wänden rum, tztz!
aber vielleicht hatte er ja die Flankenübertragung gemeint, in die er auch so gerne fährt! -
Schallschutz-Erklärung: Laienverständliche Grundlagen
Es geht um Laien
Also werde ich kaim mit DINAbk. 4109 kommen. Und den Unterschied zwischen Trittschall und Körperschall versteht eben nicht jeder Laie. Das konnte man auch aus den Antworten lesen, wenn man sich denn die Mühe gemacht hätte.
Ich kann natürlich auch gerne mit Fachausdrücken um mich werden, aber ob das dem Fragesteller hilft?
So ungefähr: "Die Luftschalldämmung von Trennwänden und -decken hängt nicht nur von der Ausführung dieser Bauteile, sondern auch von der Ausführung flankierender Bauteile ab. Die in den Tafeln.. " faseldibasel. Also schon runterkommen von der vermeintlichen Anonymtät und Butter bei die Fische.
Übrigens hat das nichts mit SV zu tun, sondern mit Bau-Ing. -
Estrich-Mangel: Fehlender Estrich – Erkennung & Folgen
Fehlenden Estrich
sollte aber doch selbst der dümmste Fliesen- oder Teppichleger feststellen. Oder wird dann direkt auf die Decke bzw. Trittschalldämmung (auch nee, ist ja auch vergessen worden) gefliest?- staunimmermehrwashandwerkersohinbekommen*
Erfahrungswert: Fehlender Estrich – Realität auf Baustellen
Ja, Daniel
Sie werden es kaum glauben, aber das kommt wirklich vor ... -
Gipsständerwand: Schallschutz – Doppelte, ungleiche Wände
Sollten das nicht zwei ungleich schwere Wände sein
Der Vorschlag von Daniel (mit den beiden unabhängig stehenden Wänden) ist nach dem was mir bekannt ist die sauberste Lösung für Schallschutz bei Gipsständerwänden. Wichtig ist, dass das zwei unabhängige Wände sind (macht es teuerer weil man zweimal die Blechständerwand (oder Holz, habe ich aber bislang nur bei Heimwerkern gesehen, ob zulässig?). Allerdings sollten die wohl ein unterschiedliches Gewicht haben. Die eine dient dann sozusagen als Hochpass (sperrt die niederen Frequenzen) die andere Als Tiefpass (sperrt die hohen Frequenzen). Dazwischen ein Schallabsorbierendes Material (Stein-, Glaswolle, Holzweichfaserplatte) und auf keinen Fall eine mechanisch Kopplung zwischen den beiden Oberflächen (z.B. ein Abstandshölzchen oder ähnliches). Zu dem Thema gibt es nach meinem Wissen Typenberechnungen von der Gipskartonindustrie.
Die Angeratene OSBAbk.-Platte dürfte den Effekt bringen, das sie eine andere Steifigkeit als die GKPlatte hat. Daraus resultiert eine andere Eigenfrequenz (=>hat wieder was mit dem Tief- und Hochpass zu tun). Aber vorsicht, nicht das auf der einen Seite dann OSB ist, und auf der anderen eine dicke GKPlatte, und zufälligerweise unterschiedliche Steife und Gewicht zur gleichen Freuquenz führen.
Gruß -
Schalldämmmaß: Gipsständerwand – Vergleichswerte
zu hoch- und tiefpass etc. ...
jetzt muss ich doch mal ein paar zahlen einstreuen, auch wenn das ein amateurthema ist, Herr beisse!- eine 11,5 cm Wand, beidseitig mit P IVAbk. Gipsputz, steinrohdichte 1,2 - erreicht ein bewertetes schalldämmmaß R von 42 dBAbk.
- eine einfachbeplankte gk-Ständerwand, mit 50 mm blechprofil (CW50) erreicht da schon 45 dB aufwärts,
- ein von Daniel bevorzugtes doppeltes Ständerwerk (Ausführungsdetails beachten!) erreicht bereits min 53 dB
- eine Mauerwerk mit 53 dB wird beidseitig verputzt mit P IV bei steinrohdichte 1,2 mit 36,5 cm mauerdicke erreicht.
braucht ihr wirklich solch hohe dämmmaße?
... und Vorsicht bei den Details! beim Schallschutz reicht eine kleine Berührungsfläche aus, um alles zunichte zu machen! also schön die Profile des doppelten ständerwerks voneinander trennen etc. ...
@ Herrn Lennart: hochpass und tiefpass sind die harte Schale gk und die weiche Schale Mineralwolle - da haben sie einen Denkfehler drin, ja 😉 -
Gipsständerwand: Mineralwolle als Tiefpass – Schallschutz
Verstehe ich das richtig, die Mineralwolle ist der Tiefpass?
@till: ich dachte, eine GK Hochpass, Mineralwolle als Dämpfungsglied und dann eine GK als Tiefpass?
Allerdings ist mir das in Berechnungen nur als Massivwand + biegeweiche Vorsatzschale begegnet. Oder kann man beide Seiten ohne Verlust gleichschwer machen? (Kann ich mir ja evtl. doch ein paar m² GK sparen).
Gruß -
Schalldurchgang: Frequenzabhängigkeit – Messwerte richtig lesen!
Nu wird es aber ganz falsch, rn
Es sollte einem Möchtegern-Profi schon bekannt sein, wie der Schalldurchgang gemessen wird. Da wir gerade von Frequenzen reden, sollte jeder, der auch nur einen Blick in die 4109 geworfen hat, wissen, dass es frequenzabhängig ist.
Die in den Raum geworfenen, unkommentierten, Rw Werte sind also für den Laien schlichtweg nutzlos.
Sie stimmen nämlich gerade in den Bereichen nicht mehr, wo es für das menschliche Ohr besonders nervig ist. Das wird übrigens unter DINAbk. EN ISO 140 und 717 gemessen. Dummerweise gehen die Messungen von 50 bis 5000 Hz.
Allerdings tritt selten jemand 50 mal pro Sekunde auf, eher doch etwas weniger. Und oberhalb von 5 kHz ist jedes Radio, jeder Wecker und jeder Fernseher.
Fazit: wenn man es genau haben will, macht das der ausgebildete Akustiker. Und hohe Dämmwerte sind die 53 dBAbk. bestimmt nicht, obwohl es logarytmisch ist, interessant wird es ab 60 dB.
Ansonsten wie Herr Lennart -
Schalldämmung: Rw-Wert – Musikgenuss dank Dämpfung!
hä
die rede war nicht vom schallduchgang frequenzabhängig, sondern auf Anweisung von beisse Trivialisierung des themas: namentlich hier mit der Beurteilung des bewerteten schalldämmmaßes Rw (DINAbk. 4109).
wenn der Laie hinter einer Wand mit unkommentierten Rw werten sitzt, und von der Musik des juniors Dank einer Dämpfung von 53 dBAbk. die enervierende rythmik nicht wahrnehmen kann, dann sollte das, und das ist logo, unrythmisch besser sein.
die Strategie von beisse ist doch zu durchsichtig:
wer zu genau erklärt wird auf die ach so geschundenen Laien dieses Forums hingewiesen, und wer trivialisiert, dem wirft er amateurtum und möchtegern-Profi vor! wirklich zu durchsichtig!
es gibt Leute mit ähnlichem öffentlichkeitsdrang, die erzählen ihre Probleme Samstag-Nacht Frau lämmle -- wer sagt das beisse mal? -
Praxis-Tipps: Gipsständerwand – Fragen zum Schallschutz?
Na, Wissen ausgegangen?
Dumm gelaufen was? Also schön die Finger stillhalten, wenn man keine Ahnung hat, danke. Wenn Sie mich unabhängig von einer Frage ständig angreifen wollen, tun Sie das gefälligst außerhalb einer Fragestellung.
Zurück zu Daniel (Silke hat sich wohl schon verabschiedet): noch irgendwelche Fragen zur anwendbaren Praxis? -
Diskussion: Persönliche Angriffe im Forum vermeiden!
nein, nein beisse!
das läuft immer so mit ihnen, hier und anderswo!
mit wissen hat das schon lange nichts mehr zu tun - das wissen sie am besten!
bevor jetzt wieder der Generalangriff kommt --- -
Themenfokus: Zurück zum Schallschutz der Gipsständerwand!
Ach?
Übrigens, haben Sie die Sätze in der Zwischenablage? Zu Feige aber große Schnauze, leider keine Argumente. Können wir jetzt zum Thema zurück, oder wollen Sie dieses auch wieder zerstören? -
Forum-Appell: Ruhe bewahren – Sachliche Diskussion!
Forum-Kritik: Persönliche Anfeindungen unter Usern
beisser
wir haben ihn soweit!
Zu Feige aber große Schnauze =>wo?
leider keine Argumente =>wer?si, dein Kumpel hat zu viele dachschäden untersucht?
jetzt leidet er aber arg unter sich! -
Entspannung: Die Situation beruhigt sich im Forum
Na also
ich brauche ja gar nichts mehr zu tun 🙂 -
wär das schön!
wär das schön! -
Bitte nicht löschen!
Es ist wirklich zu schön. -
Diskussionsstil: Literarische Ergüsse vs. Fachwissen
literarische aphorismen ...
sind ja nicht eure Stärke, mein Herr ---
dafür kakophonie -- -
Forum-Zustand: Kritik an der Diskussionskultur
Ich bekam grad eine E-Mail ...
Ich bekam grad eine E-Mail und sollte eine andere Frage beantworten. Dabei kam ich auf dieses Ding. Ich Stelle fest, das Forum hat sich immer noch nicht gebessert ... -
Forum-Normalität: Vereinzelte Ausreißer im Diskurs
Doch, MoRüBe
Nur vereinzelte Ausreißer. Da verträgt wohl jemand keinen Alkohol. -
Gipsständerwand: Unterschiedliche Beplankung – Theorie vs. Praxis
He, welcher Annonymos schwätzt hier eigentlich immer zwischenrein und hat jemand mein Tiefpass gesehen?
Tja, Silke, dann wohl doch lieber ein Vorhang. Ist viel ungefährlicher.
Aber, vermutlich ist auch das mit den zwei unterschiedlich schweren und steifen Beplankungen anscheinend eher theoretischer Natur. Habe da auch nochmal bei Knauf und Rigips gesucht. Aber da ist nichts zu finden. Vielleicht findet sich ja im Forum noch irgend ein Exot der sowas mal untersucht hat. Ich werde in Zukunft allerdings nicht mehr unter 20 mm gehen, weil das andere immer so hohl klingt, wenn man die Tür zumacht (Mercedes hat extra Akustiker die dafür zuständig sind dünnes Blech nach schwerem Stahl klingen zu lassen).
Viel Spaß beim Bauen -
Schalldämmung: Sandwich-Elemente – Tiefe Frequenzen dämmen
Ich sach ja, wie Lennart
Das war schon richtig. Aber es haben sich schon Heerscharen von Akustikern (nicht nur bei Daimler Chrysler) den Kopf eben genau über die lästigen Frequenzen zerbrochen. Es gibt Untersuchungen (Unterlagen finde ich im Moment nicht) da wurde hervorragende Schalldämmung, vor allem im tiefen Frequenzbereich mit einer Kombination aus verklebten (!) Sandwichelementen erreciht. Die Einzelschichten bestanden aus Pressstroh unterschiedlicher Rohdichte und Schaumglas mit raffinierter Profilierung.
Das ist schon exotisch, aber Lärmschutz ist wirklich kein zu vernachlässigendes Thema. -
Gipsständerwand: Gewicht & Steifigkeit – Was ist entscheidend?
Und wer hat nun mein Tiefpass oder Silke gesehen?
@Daniel: habe mich mal bei Knauf und Konsorten umgesehen. Da gibt es sogar ein Rechenprogramm wo man extra auswählen kann ob die Wand auf einem durchgehenden oder einem getrennten Estrich steht.
@till: bringt denn nun das unterschiedliche Gewicht und Steifigkeit was oder ist das egal? Denn ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher was in der Wand eigentlich für was zuständig ist, oder kann das jemand anderes Beantworten.
@Silke: der Ton ist hier nicht immer so. Habe schon viele gute Hinweise hier bekommen.
Gruß -
Schallschutz: Gipsständerwand – Gewicht, Position & Schallart
Je schwerer desto leise 🙂
Da gibt es eine Menge Tabellen zu. Vielleicht sollte man erst mal klären, wo die Wand eigentlich genau steht und gegen welchen Schall die dämmen soll?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Gipskarton ohnehin festgelegt. In das Schalldämmmaß (das gemittelte wohlgemerkt) geht die Masse direkt hinter dem lg ein. -
Gipsständerwand: Doppellagig mit Spanplatten – Sinnvoll?
Mit Kanonen auf Spatzen Geschossen
finde ich die hier geführte Diskussion zu einer ganz einfachen Frage die manche Teilnehmer wohl aus den Augen verloren haben, deshalb hier noch einmal:
Soll die Ständerwände doppellagig beplankt werden und soll die zweite Lage mit 14 mm Spanplatten ausgeführt werden?
In meiner langjährigen Tätigkeit bei einem der bundesweit führenden Innenausbaueren, habe ich mir ein solides Praxiswissen über Gipskartonwände aufgebaut. So bin ich der Meinung, dass eine ordnungsgemäß gebaute, doppelt beplankte Einfachständerwand im privatem Wohnungsbau allemal ausreicht. Da ja in Wänden in aller Regel auch Öffnungen (Türen) sind und diese Wohnungsbau sicher nicht als Doppelfaltztüren mit absenkbarer Bodendichtung ausgeführt werden, ist die Ausführung als Doppelständerwand sinnlos.
Da, wie oben bereits erwähnt, eine doppelt beplankte Einfachständerwand ausreicht, rate ich von Experimenten mit Spanplatten als zweite Lage ab. -
Dank: Vernunft kehrt in die Schallschutz-Diskussion zurück
danke Daniel!
dachte schon die Vernunft sei ausverkauft! -
gut so, till 😉
gut so, till 😉 -
Schallschutz: Gipsständerwand – DIN-Anforderungen erfüllt?
Ausreichend ja
Entspricht ja der DINAbk.. Frage ist nur, ob aus irgendeinem Grunde höhere Ansprüche gestellt werden. -
Gipsständerwand: Doppelte GKB – Kosten & Befestigung
Danke,
für die tiefgreifende Behandlung meiner Frage, auch wenn bei manchen Beiträgen fast der PC abgestürzt wäre : =>>. Wir haben uns jetzt für die doppelte Beplankung mit GKB entschieden, ist einfach günstiger als OSBAbk. oder Spanplatten und beim Aufhängen unserer Gemäldegalerie müssen halt Spezialdübel rein. Zudem haben wir von der ARGE Holz Unterlagen erhalten, nach denen von der Verwendung von Spanplatten in feuchtebelasteten Räumen (Bad/WC) abgeraten wird (auch als untere Lage), da sich allein durch die Änderung der Luftfeuchtigkeit zwischen Einbau und Nutzungszustand eine Längenänderung der Spanplatte ergibt, die durch harte Beläge= Fliesen nicht aufzunehmen sind und Risse entstehen lässt. Nochmals Danke für die Antworten,
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gipsständerwand doppelt beplanken: Schallschutz mit OSBAbk./Spanplatte?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine doppelte Beplankung von Gipsständerwänden mit OSB- oder Spanplatten anstelle von Gipskartonplatten (GKB) den Schallschutz verbessert. Es wird erörtert, dass Masse und Materialkombinationen eine Rolle spielen, aber auch die korrekte Ausführung der Anschlüsse entscheidend ist. Akustisch entkoppelte Ständerwerke bieten eine noch bessere Lösung. Die Wahl der richtigen Trittschalldämmung unter dem Estrich ist ebenso wichtig für den Gesamtschallschutz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Schallschutz: Gipsständerwand – Masse vs. Dichte betont wird, sollte man sich von einer einfachen doppelten Beplankung keine Wunder erwarten. Entscheidend ist die saubere Ausführung aller Anschlüsse, da kleinste Lücken den Schallschutz erheblich mindern können.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Gipsständerwand: Schallschutz – Doppelte, ungleiche Wände hebt hervor, dass zwei unabhängige Wände die beste Lösung für den Schallschutz darstellen. Dies ist zwar teurer, aber effektiver.
📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Schalldämmmaß: Gipsständerwand – Vergleichswerte werden konkrete Schalldämmmaße verschiedener Wandkonstruktionen genannt, die einen Vergleich ermöglichen. Eine einfach beplankte GK-Ständerwand erreicht bereits gute Werte.
🔴 Risiko: Wie in Estrich & Schallschutz: Fehlerquellen im Trockenbau erwähnt, ist der Estrich und die dazugehörige Trittschalldämmung ein häufiger Grund für Streitigkeiten und Baumängel. Falsche oder fehlende Materialien können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Konstruktion sollte man sich, wie in Schallschutz: Gipsständerwand – Gewicht, Position & Schallart angeraten, überlegen, gegen welchen Schall die Wand dämmen soll und wo sie genau steht. Für die Aufhängung von schweren Gegenständen an GKB-Wänden sind Spezialdübel erforderlich, wie in Gipsständerwand: Doppelte GKB – Kosten & Befestigung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipsständerwand, Schallschutz, OSB-Platte, Spanplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 10094: Gipsständerwand doppelt beplanken: Schallschutz verbessern mit OSB/Spanplatte?
- … Gipsständerwand doppelt beplanken: Schallschutz-Tipps …
- … Gipsständerwand doppelt beplanken für besseren Schallschutz? Infos zu OSBAbk./Spanplatten, Aufbau und worauf …
- … Gipsständerwand, doppelt beplanken, Schallschutz, OSBAbk.-Platten, Spanplatten, Trockenbau, Dämmung, Schallschutzwand, Innenausbau …
- … eine technisch und sicherheitsrelevante Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Effizienz, Langlebigkeit, Schallschutz, Wartungszugänglichkeit und Gebäudeintegration. …
- … die Einhaltung der TA Lärm am Nachbargrundstück nachweist – notfalls mit Schallschutzmaßnahmen in der Planung berücksichtigen. …
- … Schallschutz bei Wärmepumpen Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschemissionen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … Wärmepumpe, Lärm, Lautstärke, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Schallschutz, Aufstellort, Nachbarschaft, Geräuschemission, Schallimmission …
- … Heizung, Wärmepumpe, Lärmschutz, Schallschutz, Nachbarschaftsrecht …
- … Schallschutzmaßnahmen: Es gibt spezielle Schallschutzhauben oder -wände, die die Geräuschentwicklung reduzieren können. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipsständerwand, Schallschutz, OSB-Platte, Spanplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipsständerwand, Schallschutz, OSB-Platte, Spanplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipsständerwand doppelt beplanken: Schallschutz verbessern mit OSB/Spanplatte?
Suche nach: Gipsständerwand doppelt beplanken: Schallschutz-Tipps
Suche nach: Gipsständerwand, doppelt beplanken, Schallschutz, OSB-Platten, Spanplatten, Trockenbau, Dämmung, Schallschutzwand, Innenausbau
