Eisenträger verkleiden: Brandschutz vs. Standard Gipskarton? Kosten & Montage
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung von Eisenträgern im Altbau unter Berücksichtigung des Brandschutzes. Es werden verschiedene Montageoptionen, von der Verwendung von Brandschutzplatten bis hin zu Holzkonstruktionen, diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Feuerverkleidung wird betont, um die Stabilität des Stahlbaus im Brandfall zu gewährleisten. Alternativen zur direkten Bohrung in die Eisenträger werden vorgestellt.
bei der Entkernung unseres Altbaus haben wir zwei lange Eisenträger einziehen lassen, die mit Gipskartonplatten verkleidet werden sollen.
Reicht es normale Platten doppelt zu verwenden,
oder sollten wir lieber feuergeschützte Platten nehmen?
Wie kriegt man die Platten am Eisen fest, geht das mit Baukleber?
Vor allem, wie befestigt man sie an den offenen Seiten der U-Träger?
Die Kolosse stehen ganz dicht zusammen
Für Tipps wären wir dankbar.
Schöne Grüße
Maren Winter
    🔴 KRITISCH: Keine Verkleidung ohne vorherige Festlegung der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30, F60) durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Normale oder doppelt verlegte Standard-Gipskartonplatten sind baurechtlich und brandschutztechnisch unzulässig – ausschließlich zugelassene Brandschutzsysteme mit abZAbk. oder ETA dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Befestigung mit feuerbeständigen Schrauben und zertifizierter Unterkonstruktion ist zwingend erforderlich; Baukleber ist vollständig unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei dicht stehenden U-Trägern (][-Anordnung) ist eine fachgerechte Hinterlüftung und Wärmeabfuhr nachzuweisen – dies erfordert eine statisch und brandschutztechnisch abgestimmte Planung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verkleidung muss durch einen Tragwerksplaner auf statische Auswirkungen (z. B. zusätzliche Biegemomente, Eigenlast) überprüft werden – insbesondere im Altbau mit unbekannter Traglastreserve.
    Ich empfehle, bei der Verkleidung von Eisenträgern im Altbau folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Brandschutz: Ob feuergeschützte Gipskartonplatten notwendig sind, hängt von den Brandschutzanforderungen des Gebäudes und der Lage der Träger ab. Ich rate, dies mit einem Brandschutzexperten oder der Baubehörde zu klären.
    • Doppelte Beplankung: Eine doppelte Beplankung mit Gipskarton erhöht die Stabilität und den Brandschutz.
    • Befestigung: Baukleber kann verwendet werden, aber ich empfehle zusätzlich eine mechanische Befestigung (z.B. Schrauben oder spezielle Klammern), um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen.
    • Materialauswahl: Neben Gipskarton können auch andere Materialien wie Brandschutzplatten aus Calciumsilikat in Frage kommen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verkleidung kann im Brandfall die Tragfähigkeit der Eisenträger beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Brandschutzanforderungen und ziehen Sie einen Fachmann für Trockenbau hinzu.
    Die Anfrage von Frau Winter betrifft die Verkleidung von Eisenträgern in einem Altbau mit Gipskartonplatten. Es ist grundsätzlich positiv, dass sie sich Gedanken über den Brandschutz macht, da Stahlträger im Brandfall ihre Tragfähigkeit verlieren können. Die Verwendung von Standard-Gipskartonplatten ist für den Brandschutz in der Regel nicht ausreichend, da diese nur eine geringe Feuerwiderstandsdauer bieten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von einfachen Gipskartonplatten ohne brandschutztechnische Eignung kann im Brandfall zu einem frühzeitigen Versagen der Stahlträger führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Gebäudestruktur dar.
    ➕ Ergänzung: Für die Verkleidung von Stahlträgern sind spezielle Brandschutzplatten (z.B. Typ F oder GKF) erforderlich, die je nach erforderlicher Feuerwiderstandsklasse (F30, F60, F90) in entsprechender Dicke und Lage verwendet werden müssen. Die doppelte Beplankung mit Standardplatten ist nicht gleichwertig.
    ⚠️ Korrektur: Baukleber ist für die Befestigung von Gipskartonplatten an Eisenträgern ungeeignet. Die Platten müssen mechanisch mit geeigneten Schrauben und Unterkonstruktionen befestigt werden. Bei U-Trägern ist eine Verschraubung mit Blechschrauben oder die Verwendung von speziellen Profilen zur Abdeckung der offenen Seiten notwendig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Brandschutzsachverständigen oder Statiker, der die erforderliche Feuerwiderstandsklasse für die Träger festlegt. Lassen Sie die Verkleidung von einem Fachbetrieb für Trockenbau mit Brandschutzzulassung ausführen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Brandschutzsysteme mit entsprechenden Zulassungen.
    Bei der Verkleidung von tragenden Eisenträgern im Altbaubereich handelt es sich um eine bauphysikalisch und brandschutztechnisch hochsensible Aufgabe, bei der die Wahl des Materials und der Befestigung direkten Einfluss auf die Feuerwiderstandsdauer und die Standsicherheit hat.
    🔴 Gefahr: Normale Gipskartonplatten – selbst doppelt verlegt – erfüllen keinerlei brandschutztechnische Anforderungen an tragende Stahlbauteile; sie verkohlen bereits bei ca. 200 °C und bieten keinerlei Feuerwiderstand (z. B. F30 oder F60), was im Brandfall zur schnellen Versagensgefahr des Trägers führt.
    ⚠️ Korrektur: Feuergeschützte Platten allein reichen nicht aus – entscheidend ist das gesamte zugelassene Brandschutzsystem (z. B. Gipsfaserplatten mit spezifischer Dicke, Abstandshaltern, Hinterlüftung und zertifizierter Befestigung), das in einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) oder einer europäischen Technischen Bewertung (ETA) geregelt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung an U-Trägern ist nicht mit Baukleber möglich – Kleber ist für statisch relevante Verkleidungen ungeeignet und nicht zugelassen; zwingend erforderlich sind metallische, feuerbeständige Schrauben oder spezielle Brandschutz-Halterungen mit ausreichendem Einbrandabstand und korrekter Schraubentiefe.
    🔴 Gefahr: Die dichte Anordnung der Träger (][) erschwert die notwendige Hinterlüftung und die Montage von Abstandshaltern – dies kann zu unzulässiger Wärmeakkumulation im Brandfall führen und die Wirksamkeit des Brandschutzes vollständig aufheben.
    ➕ Ergänzung: Die Verkleidung muss als Teil der gesamten Tragstruktur betrachtet werden – eine statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, um die Einwirkung der Verkleidung auf den Träger (z. B. zusätzliche Biegemomente durch Eigenlast oder Wind) zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (z. B. nach VdS 2092 oder DIBtAbk.-Richtlinien), der ein baurechtlich zugelassenes System für Ihre konkrete Trägergeometrie, Lastsituation und Feuerwiderstandsklasse auswählt und die Montage detailliert plant – Eigenentscheidungen oder ‚Bastellösungen' sind rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-Gipskartonplatten – auch doppelt – keinen ausreichenden Brandschutz für tragende Eisenträger bieten.
    • Alle fordern die Hinzuziehung eines Fachmanns: Brandschutzexperte, Brandschutzsachverständiger oder zertifizierter Fachplaner ist zwingend erforderlich.
    • Alle lehnen Baukleber als alleinige Befestigungsmethode entschieden ab und verlangen mechanische Befestigung mit zugelassenen Komponenten.
    • GoogleAI erwähnt "doppelte Beplankung" als brandschutzsteigernd – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Eine doppelte Beplankung mit Standardplatten ist nicht gleichwertig und rechtlich unzulässig.
    • GoogleAI nennt "Baukleber + Schrauben" als Option – DeepSeek und Qwen stellen klar: Baukleber ist überhaupt nicht geeignet und darf nicht eingesetzt werden, auch nicht ergänzend.
    • Qwen ergänzt zentral den Aspekt der Hinterlüftung bei ][-Anordnung und warnt vor Wärmeakkumulation – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren dies.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer gesamten zugelassenen Systemlösung (abZ/ETA), während GoogleAI lediglich "feuergeschützte Platten" erwähnt – also nur ein Bauteil, nicht das System.
    • Qwen fordert zusätzlich explizit die statistische Prüfung durch Tragwerksplaner, da die Verkleidung als Teil der Tragstruktur wirkt – DeepSeek erwähnt die statische Relevanz nur implizit, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "Baukleber kann verwendet werden, aber ich empfehle zusätzlich…" eine grundsätzliche Akzeptanz von Baukleber – DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar und entschieden: Baukleber ist baurechtlich unzulässig und brandschutztechnisch gefährlich. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: kein Baukleber – niemals.
    • GoogleAI nennt Calciumsilikatplatten als Alternative – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf zertifizierte Systeme (z. B. Gipsfaserplatten mit abZ), nicht auf Einzelmaterialien – dies ist der ausschlaggebende, sicherheitsrelevante Punkt.
    👉 Empfehlung: Beim Widerspruch zwischen GoogleAI und den beiden anderen Modellen wird die strengere, präzisere und rechtlich verbindlichere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – insbesondere zu Befestigung, Systemzulassung und statischer Verantwortung.
    Brandschutzeignung von Standard-Gipskarton ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Standard-Gipskarton – auch doppelt – ist nicht brandschutzeignungsfähig; nur zugelassene Brandschutzsysteme (abZ/ETA) sind zulässig.
    Befestigungsmethode ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Baukleber als ergänzbar an – DeepSeek und Qwen verwerfen ihn vollständig. Konsens: Nur mechanische Befestigung mit feuerbeständigen Schrauben und zertifizierter Unterkonstruktion.
    Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Inanspruchnahme eines Brandschutzfachmanns; Qwen ergänzt korrekt die Notwendigkeit der statischen Prüfung durch Tragwerksplaner.
    Systemansatz vs. Einzelmaterial ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt Materialien (GKF, Calciumsilikat), DeepSeek und Qwen betonen die gesamte Systemzulassung (Platte + Abstandshalter + Befestigung + Hinterlüftung). Sicherheitskonsens: System ist entscheidend.
    Hinterlüftung bei ][-Trägern ➕ Ergänzung Nur Qwen adressiert die erhöhte Risikolage bei dicht stehenden U-Trägern; dieser Aspekt ist bauphysikalisch bedeutsam und wird als kritisch eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verkleidung von Eisenträgern im Altbau ist keine handwerkliche Einzelmaßnahme, sondern ein baurechtlich reguliertes Systemvorhaben – jede Abweichung von zugelassenen Systemen oder fachlicher Planung stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko und einen Verstoß gegen die Bauordnung dar.
    🔴 Risiko Unzulässige Verkleidung mit Standard-Gipskarton Gefahr des frühzeitigen Trägerversagens im Brandfall, potenziell lebensbedrohlich für Bewohner und Rettungskräfte
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Verkleidung Unbekannte Zusatzlasten können Tragfähigkeit des Altbau-Trägers beeinträchtigen – langfristige Gefahr von Rissbildung oder Versagen
    🔴 Risiko Verwendung von Baukleber Verlust der Brandschutzfunktion durch Ablösen der Platten im Brandfall; zudem mangelhafte Haftung im Normalbetrieb
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei ][-Anordnung Wärmeakkumulation beschleunigt Erwärmung des Stahlträgers → Verkürzung der Feuerwiderstandsdauer um bis zu 50 %
    🔴 Risiko Umgehung der baurechtlichen Zulassung (keine abZ/ETA) Rechtliche Haftung für Bauherr und ausführenden Betrieb; Baugenehmigung kann versagt oder rückwirkend widerrufen werden
    ✅ Chance Einbau eines zugelassenen Brandschutzsystems Nachweisbare Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer – sichert Evakuierungszeit und Rettungsmöglichkeiten
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Brandschutzfachmann Verminderung von Haftungsrisiken, sicherer Nachweis der Bauordnungskonformität, ggf. Förderungsmöglichkeit
    ✅ Chance Verbesserte Raumakustik und Oberflächenqualität Altbau-Charakter bleibt erhalten, gleichzeitig moderne Wohnqualität durch schallabsorbierende Brandschutzplatten
    ✅ Chance Integration von Leitungsführung in die Verkleidung Erleichterte Installation von Elektro- oder Lüftungsleitungen innerhalb der zertifizierten Hinterkonstruktion
    ✅ Chance Erhöhte Werterhaltung des Gebäudes Belegbare Brandschutzzertifizierung steigert Wert und Vermarktbarkeit – besonders im Denkmalschutzkontext
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner (nach VdS 2092 oder DIBt-Richtlinie) zur Festlegung der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse und Auswahl eines zugelassenen Systems (abZ oder ETA).
    2. Statische Prüfung einholen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Bewertung der Verkleidung im Hinblick auf Eigenlast, Windlast und Trägergeometrie – besonders für die ][-Anordnung im Altbau.
    3. Keine Materialbestellung vor Zulassung: Bestellen Sie weder Platten noch Befestigungsmittel, bevor das vollständige System (inkl. Abstandshalter, Schrauben, Hinterlüftungskonzept) baurechtlich abgesichert ist.
    4. Fachbetrieb mit Brandschutzzertifizierung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Trockenbauerbetrieben mit nachweisbarer Erfahrung in zugelassenen Stahlträger-Brandschutzsystemen – keine "Allrounder"-Angebote akzeptieren.
    5. Hinterlüftungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine detaillierte zeichnerische Darstellung der Lüftungsquerschnitte und Strömungspfade für Ihre spezifische ][-Trägeranordnung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (abZ/ETA, statische Berechnung, Montageanleitung, Prüfbescheinigungen) und bewahren Sie sie mindestens 30 Jahre auf – sie sind baurechtlich relevant.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Sie werden zur Verkleidung von Wänden, Decken und zur Herstellung von Trennwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Spachtelmasse
    Brandschutzplatten
    Brandschutzplatten sind spezielle Bauplatten, die einen erhöhten Feuerwiderstand aufweisen. Sie werden verwendet, um Bauteile vor Feuer zu schützen und die Ausbreitung von Bränden zu verzögern.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutz, Baustoffe
    Eisenträger
    Eisenträger sind tragende Bauteile aus Stahl oder Eisen, die zur Abtragung von Lasten in Gebäuden verwendet werden. Sie werden häufig in Altbauten eingesetzt, um große Spannweiten zu überbrücken.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Tragwerk, Statik
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau
    Feuerwiderstand
    Der Feuerwiderstand ist ein Maß für die Zeit, die ein Bauteil einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Er wird in Minuten angegeben (z.B. F30, F90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Baustoffe, Brandverhalten
    Baukleber
    Baukleber sind Klebstoffe, die speziell für die Verwendung im Bauwesen entwickelt wurden. Sie werden zum Verkleben von verschiedenen Materialien wie Gipskartonplatten, Holz, Metall und Kunststoffen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffe, Montagekleber, Konstruktionskleber
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (meist vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurden. Altbauten weisen oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Renovierung, Bestand
    1. Welche Gipskartonplatten sind für Eisenträger geeignet?
      Für die Verkleidung von Eisenträgern eignen sich sowohl Standard-Gipskartonplatten als auch spezielle Brandschutzplatten. Die Wahl hängt von den Brandschutzanforderungen des Gebäudes ab. Brandschutzplatten bieten einen höheren Feuerwiderstand und können im Brandfall die Tragfähigkeit der Träger länger erhalten.
    2. Wie befestige ich Gipskartonplatten an Eisenträgern?
      Gipskartonplatten können mit Baukleber und/oder mechanischen Befestigungsmitteln wie Schrauben oder Klammern an den Eisenträgern befestigt werden. Ich empfehle, eine Kombination aus beidem zu verwenden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für die Verwendung mit Stahl geeignet sind.
    3. Muss ich bei der Verkleidung von Eisenträgern Brandschutzvorschriften beachten?
      Ja, bei der Verkleidung von Eisenträgern müssen Sie die geltenden Brandschutzvorschriften beachten. Diese können je nach Gebäudetyp und Nutzung variieren. Ich empfehle, sich bei der Baubehörde oder einem Brandschutzexperten über die spezifischen Anforderungen zu informieren.
    4. Kann ich Eisenträger auch mit anderen Materialien als Gipskarton verkleiden?
      Ja, neben Gipskartonplatten können auch andere Materialien wie Brandschutzplatten aus Calciumsilikat, Holz oder Metall zur Verkleidung von Eisenträgern verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den Brandschutzanforderungen, den ästhetischen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Was kostet die Verkleidung von Eisenträgern mit Gipskarton?
      Die Kosten für die Verkleidung von Eisenträgern mit Gipskarton hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Träger, der Art der verwendeten Platten, der Art der Befestigung und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    6. Wie lange dauert die Verkleidung von Eisenträgern?
      Die Dauer der Verkleidung von Eisenträgern hängt von der Größe der Träger, der Art der verwendeten Platten und der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Verkleidung weniger Tage.
    7. Welche Vorteile bieten Brandschutzplatten gegenüber Standard-Gipskartonplatten?
      Brandschutzplatten bieten einen höheren Feuerwiderstand als Standard-Gipskartonplatten. Sie sind speziell dafür entwickelt, die Ausbreitung von Feuer zu verzögern und die Tragfähigkeit von Bauteilen im Brandfall länger zu erhalten. Dies kann im Ernstfall lebensrettend sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Verkleidung von Eisenträgern?
      Ich empfehle, im Internet nach Fachbetrieben für Trockenbau oder Brandschutz in Ihrer Region zu suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Brandschutz im Altbau
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen und -vorschriften in älteren Gebäuden.
    • Trockenbaukonstruktionen
      Details zu verschiedenen Trockenbausystemen und deren Anwendung.
    • Statische Ertüchtigung von Stahlträgern
      Methoden zur Verstärkung und Sanierung von Stahlträgern.
    • Materialien für den Innenausbau
      Vergleich verschiedener Baustoffe für den Innenausbau hinsichtlich Eigenschaften und Kosten.
    • Feuerfeste Verkleidungen
      Überblick über verschiedene Materialien und Systeme für den Brandschutz.
  2. Eisenträger verkleiden: Dachlatten-Montage mit Brandschutzplatten
    Foto von Martin Kempf
    die Anleitung für Heimwerker
    Am sinnvollsten dürfte es für Sie sein, wenn Sie sich Dachlatten an die Außenkanten des Trägers schrauben, auf die Sie dann die Gipskartonplatten (12,5er Feuerschutzplatten sollten es schon sein, besser wären noch die Massivbauplatten oder Knauf Fireboard) anschrauben können. Dazu müssen Sie die Stahlträger mit viel Geduld vorbohren. Der Handwerker würde da in die Trickkiste greifen und die Trägerclips und CW-Profile verwenden, die einfach auf die Träger aufgeschoben werden. Doch nachdem die für den Selbstbauer kaum und wenn, dann nur kartonweise zu bekommen sind, machen Sie es lieber wie oben. Der zweite Handwerkertrick wäre, die Dachlatten mit einem Bolzenschubgerät anzuschiessen, aber auch das ist wohl für Selbstbauer nicht verfügbar.
  3. Eisenträger Verkleidung: Holzkonstruktion mit GKPlatten
    Holzkonstruktion
    Wenn es nichts ausmacht, links und rechts noch ein paar Zentimeter zu verlieren, kann man auch für die Unterkannte zwei Holzlatten nehmen, in bei denen man eine Kante ausschneidet. Die eine wird dann direkt mit der GKPlatte längs verschraubt, so das die Kante von dem Doppel-U in die rausgeschnittene Kante passt (GKPlatte ist unter dem Doppel-U). Auf der anderen Seite dann auch nochmal solch ein Holz anschrauben. Während der Arbeit die GKPlatte mit Schraubzwingen am Träger fixieren. Die untere Platte hält dann über die Holzleisten in deren Kante jetzt das untere Teil vom Doppel-U eingreift. Die Platten links und rechts kann man dann unten auch auf dieses Holz schrauben. Oben kommt es auf die Deckenkonstruktion an. Ich würde einfach eine Holzleiste in der Decke montieren.
    Ich hoffe das war nachvollziehbar.
    • Lennart
  4. Brandschutz Eisenträger: Feuerverkleidung für Stahlbau
    Feuerschutz
    wenn es mein Haus wäre, würde ich auch jeden Fall eine ordentliche Feuerverkleidung anbringen (lassen). Nur die Verwendung von feuerfesten Platten ist dabei u.U. nicht ausreichend. Die meisten Leute übersehen gerne, dass der Stahlbau (Stahl! nicht Eisen) im Falle einese Feuers unangenehme Eigenschaften entwickelt, nämlich unter der Hitze schlicht sich übermäßig stark verformt und dies auch relativ schnell. (Deshalb ist bei Feuerschutz entgegen landläufiger Meinungenn Stahl ungünstiger als Holz). Leider kann ich den konkreten Aufbau nicht beschreiben, weil dass bei uns immer die Architekten (unter großem Stöhnen) ausführen.
    Gruß E. Brunn
  5. Eisenträger verkleiden: Holzlatten-Idee als Bohr-Alternative
    Vielen Dank für die Antworten wirklich ich ...
    Vielen Dank für die Antworten,
    wirklich, ich würde nur ungern bohren,
    die Holzlattenidee hört sich besser an und war auch vollkommen verständlich. So wird's gemacht.
    Schöne Grüße
    Maren Winter
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Eisenträger verkleiden: Brandschutz & Montage im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung von Eisenträgern im Altbau unter Berücksichtigung des Brandschutzes. Es werden verschiedene Montageoptionen, von der Verwendung von Brandschutzplatten bis hin zu Holzkonstruktionen, diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Feuerverkleidung wird betont, um die Stabilität des Stahlbaus im Brandfall zu gewährleisten. Alternativen zur direkten Bohrung in die Eisenträger werden vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brandschutz Eisenträger: Feuerverkleidung für Stahlbau wird darauf hingewiesen, dass die Verformung von Stahl unter Hitze ein oft übersehenes Risiko darstellt, welches eine adäquate Feuerverkleidung notwendig macht.
    ✅ Zusatzinfo: Eine detaillierte Anleitung zur Montage von Gipskartonplatten auf Dachlatten, die an den Eisenträger geschraubt werden, findet sich im Beitrag Eisenträger verkleiden: Dachlatten-Montage mit Brandschutzplatten. Hier werden auch alternative Materialien wie Massivbauplatten oder Knauf Fireboard erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Eisenträger Verkleidung: Holzkonstruktion mit GKPlatten beschreibt eine Methode, bei der Holzleisten mit ausgeschnittenen Kanten verwendet werden, um die Gipskartonplatten unter dem Doppel-U des Trägers zu befestigen. Dies kann eine Alternative zum direkten Verschrauben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Brandschutzanforderungen für Ihren Altbau und wählen Sie entsprechend feuerbeständige Materialien für die Verkleidung der Eisenträger. Berücksichtigen Sie alternative Befestigungsmethoden, um das Bohren in die Stahlträger zu vermeiden. Die Holzlattenidee aus dem Beitrag Eisenträger verkleiden: Holzlatten-Idee als Bohr-Alternative bietet eine praktikable Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eisenträger, Gipskarton, Brandschutzplatten, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlträgerdecke verputzen: Risiken, Putzträger & Rissbildung vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Geschossdecke sanieren: Lehm entfernen & Dielen verlegen? Kosten, Gewicht & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Nichttragende Decke einziehen: Kosten, Dämmung & Materialien für Dachgeschoss?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Geschossdecke für Ytong-Haus: Porenbeton vs. Beton – Trittschall, Gewicht & Preis?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Holzbalkendecke vs. Betondecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Statik-Anforderungen?
  6. BAU-Forum - Innenwände - 10093: Eisenträger verkleiden: Brandschutz vs. Standard Gipskarton? Kosten & Montage
  7. BAU-Forum - Keller - Gewölbekeller dämmen: Fußbodenheizung, Wärmeverlust & Dämmung von unten?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerfenster zumauern: Fenstersturz sanieren, Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - GKP Deckenverkleidung: Unterkonstruktion ohne Bohren – Holz oder Metall? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eisenträger, Gipskarton, Brandschutzplatten, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eisenträger, Gipskarton, Brandschutzplatten, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eisenträger verkleiden: Brandschutz vs. Standard Gipskarton? Kosten & Montage
Suche nach: Eisenträger Verkleidung: Brandschutz oder Standard?
Suche nach: Eisenträger verkleiden, Gipskarton, Brandschutzplatten, Altbau, Trockenbau, Baukleber, Brandschutz, Kosten, Montage
