Gasbetonsteine mauern mit Zementmörtel: Machbarkeit, Vorbereitung & Alternativen?
Die Verwendung von Zementmörtel für Gasbetonsteine ist riskant, da das Anmachwasser entzogen werden kann, was zu Abrissen führt. Quellen und Schwinden der Steine sind ein weiteres Problem, auch wenn das Risiko als gering eingeschätzt wird. Planblockmörtel ist die empfohlene Alternative für Gasbeton, besonders bei ebenen Schnittkanten.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe eine ganze Menga an Gasbetonsteinen, die aus Platten herausgeschnitten wurden und somit nicht ebene Schnittkanten haben. Ich kann somit keinen Planblock-Mörtel einsetzen.
Kann ich diese Gasbeton-Steine auch mit Zementmörtel mauern, wenn ich die Steine zuvor gut anfeuchte und ist der Zusammenhalt Stein-Mörtel dann gegeben? Ich brauche mindestens 1 bis 1,5 cm
Mörtelfuge.
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Zementmörtel für Gasbeton ist grundsätzlich nicht zulässig – nur zugelassene Porenbeton-Verbundmörtel (DINAbk. 1162-1 oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) dürfen eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Mörtelfugen von 1–1,5 cm bei Gasbeton sind technisch unzulässig – maximale Fugenbreite beträgt 3 mm nur bei speziell zugelassenen flexiblen Verbundmörteln; für Plansteine gilt 1 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Unebene Schnittkanten müssen vor der Vermauerung plan geschliffen oder durch mechanische Bearbeitung ausgeglichen werden – keine Kompensation durch dickere Fugen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei tragenden Gasbetonwänden ist zwingend eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur sowie eine bauphysikalische Bewertung durch einen Fachplaner erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vorfeuchtung der Steine verhindert keine Spannungsrisse – sie ist kein Ersatz für die Verwendung des richtigen, flexiblen Verbundmörtels.
    Ich würde davon abraten, Gasbetonsteine mit Zementmörtel zu vermauern, da Zementmörtel und Gasbeton unterschiedliche Eigenschaften haben, die zu Problemen führen können. Gasbeton ist sehr saugfähig, wodurch der Zementmörtel zu schnell austrocknen und nicht richtig abbinden kann. Dies kann zu einer geringeren Festigkeit der Verbindung führen.
    Ich empfehle stattdessen die Verwendung von speziellem Dünnbettmörtel oder Planblockmörtel, der auf die Eigenschaften von Gasbeton abgestimmt ist. Dieser Mörtel hat eine bessere Haftung und verhindert ein zu schnelles Austrocknen. Bei unebenen Schnittkanten ist es wichtig, den Mörtel etwas dicker aufzutragen, um Unebenheiten auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Falsche Mörtelwahl kann zu Rissen im Mauerwerk und mangelnder Stabilität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Gasbeton geeigneten Dünnbettmörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Gasbetonsteine (Porenbeton) mit Zementmörtel zu vermauern, wobei die Steine unebene Schnittkanten aufweisen und eine Mörtelfuge von 1-1,5 cm angestrebt wird. Grundsätzlich ist die Verwendung von Zementmörtel für Gasbeton technisch möglich, jedoch fachlich nicht empfehlenswert, da Gasbeton ein weicher, saugfähiger Baustoff ist, der speziell auf Dünnbettmörtel ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel birgt ein erhebliches Risiko für Spannungsrisse im Mauerwerk. Gasbeton hat eine geringere Druckfestigkeit als Zementmörtel, wodurch unterschiedliche Setzungen und thermische Ausdehnungen zu Rissen führen können. Zudem kann der Zementmörtel durch seine hohe Dichte die diffusionsoffene Eigenschaft des Gasbetons beeinträchtigen, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Anfeuchten der Steine ist zwar bei Zementmörtel üblich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren, jedoch nicht ausreichend, um die Haftung zwischen dem weichen Gasbeton und dem harten Zementmörtel dauerhaft zu gewährleisten. Die vom Nutzer genannte Mörtelfuge von 1-1,5 cm ist für Gasbeton untypisch dick und erhöht das Risiko von Setzungsrissen erheblich.
    ➕ Ergänzung: Für unebene Gasbetonsteine gibt es spezielle Alternativen: Zum einen kann ein sogenannter Planblockmörtel in dickerer Schicht (bis 2 cm) verwendet werden, der speziell für solche Fälle entwickelt wurde. Zum anderen eignet sich ein mineralischer Klebemörtel für Porenbeton, der eine bessere Haftung und Flexibilität bietet. Auch ein Armierungsmörtel mit Glasfasergewebe kann in der Fuge zur Rissvermeidung beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall herkömmlichen Zementmörtel für Gasbetonsteine. Besorgen Sie stattdessen einen speziellen Porenbeton-Klebemörtel oder Planblockmörtel, der auch für dickere Fugen geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Maurermeister beraten, um die richtige Mörtelwahl für Ihre unebenen Steine zu treffen. Bei tragenden Wänden ist zwingend eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur erforderlich, da die Mörtelart die Tragfähigkeit beeinflusst.
    Gasbetonsteine (auch Porenbeton genannt) weisen eine hohe Porosität und geringe Rohdichte auf, wodurch sie besonders wärmedämmend, aber auch wasser- und saugfähig sind. Die Verwendung von Zementmörtel – insbesondere bei unebenen Schnittkanten – birgt erhebliche Risiken für die langfristige Standsicherheit und Bauphysik der Mauer.
    🔴 Gefahr: Zementmörtel hat eine deutlich höhere Druckfestigkeit und geringere Dehnfähigkeit als Gasbeton. Dies führt bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen zu Spannungsrisssystemen, da der Mörtel nicht mit der Substanz des Steins "mitgeht". Die Folge sind Rissbildung, Mörtelabplatzungen und potenziell strukturelle Schwächung der Mauer.
    🔴 Gefahr: Unebene Schnittkanten vergrößern die Fugenbreite unkontrolliert und erschweren eine gleichmäßige Lastverteilung. Eine Fuge von 1–1,5 cm ist bei Gasbeton grundsätzlich nicht zulässig – die zulässige Fugenbreite liegt bei maximal 1 mm für Plansteine und bei maximal 3 mm nur bei Ausnahmefällen mit speziell zugelassenem, flexiblen Verbundmörtel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Vorfeuchtung des Steins den Haftverbund mit Zementmörtel sichert, ist irreführend: Sie reduziert zwar die Saugwirkung kurzfristig, verhindert aber nicht die langfristige Spannungsentwicklung durch unterschiedliche Elastizitätsmoduln und Schwindverhalten.
    ➕ Ergänzung: Für nicht-planmäßige Gasbetonsteine sind ausschließlich spezielle, zugelassene Porenbeton-Verbundmörtel (z. B. nach DIN 1162-1 oder mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) geeignet – diese sind flexibel, haftstark und feinporig abgestimmt. Alternativ ist eine mechanische Bearbeitung der Schnittkanten (z. B. mit Planschleifmaschine) zur Herstellung planer Flächen erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Zementmörtel bei Vorfeuchtung "ausreichenden Zusammenhalt" gewährleistet, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4165, DIN 1053-1, Mauerwerksrichtlinie) und bauphysikalischen Grundlagen – ein solcher Verbund ist nicht tragfähig und nicht dauerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Mauerwerksachverständigen oder Statiker, um die Eignung der Steine und die geplante Konstruktion baurechtlich und statisch abzusichern – insbesondere bei tragenden Wänden. Verwenden Sie niemals Zementmörtel für Gasbetonmauerwerk, ohne vorher eine bauaufsichtliche Zulassung und statische Nachrechnung vorliegen zu haben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von herkömmlichem Zementmörtel für Gasbeton kategorisch ab.
    • Alle betonen die Gefahr von Rissen durch unterschiedliche Elastizität, Schwindverhalten und thermische Ausdehnung.
    • Alle empfehlen ausschließlich spezielle, auf Gasbeton abgestimmte Mörtel (Dünnbett-, Planblock- oder Porenbeton-Klebemörtel).
    • Alle identifizieren die Mörtelfuge von 1–1,5 cm als unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "geringere Festigkeit der Verbindung", DeepSeek konkretisiert "Spannungsrisse durch unterschiedliche Setzungen", Qwen betont "Schwindverhalten und Elastizitätsmoduln" – letzteres ist technisch präziser und entspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4165, Mauerwerksrichtlinie).
    • DeepSeek erwähnt "Armierungsmörtel mit Glasfasergewebe" als Ergänzung; GoogleAI und Qwen nennen dies nicht – Qwen verweist stattdessen auf mechanische Planung der Schnittkanten.
    • Qwen liefert die klarste normative Einordnung (DIN 1162-1, DIN 4165, Mauerwerksrichtlinie) und nennt die konkreten zulässigen Fugenbreiten (1 mm / max. 3 mm).
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen führt den ❌ Widerspruch ein: Widerspricht der verbreiteten Annahme, Vorfeuchtung sei ausreichend – basierend auf DIN und bauphysikalischen Grundlagen.
    • DeepSeek formuliert "Zementmörtel ist technisch möglich, jedoch nicht empfehlenswert" – Qwen widerspricht dieser Aussage entschieden mit Verweis auf die Unzulässigkeit "nach anerkannten Regeln der Technik". Da Qwen die sicherere, normkonforme Einschätzung darlegt (Vorsichtsprinzip), gilt: Zementmörtel ist nicht zulässig.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen: Verbotene Praxis ohne Zulassung, klare Normreferenzen, klare Fugenbreiten-Grenzen, konsequente Ablehnung aller "Kompromisslösungen" wie Vorfeuchtung oder dicker Fugen.
    • DeepSeek ergänzt sinnvoll mit praktischen Alternativen (Planblockmörtel bis 2 cm, Armierung), jedoch unter der Vorgabe "nur bei zugelassenem Mörtel" – diese Einschränkung wird von Qwen noch schärfer formuliert.
    • GoogleAI liefert eine gute, aber technisch oberflächliche Einordnung – keine Normverweise, keine Fugenbreitenangaben, jedoch klare Handlungsempfehlung zur Mörtelwahl.
    Verwendung von Zementmörtel ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: "nicht empfehlenswert" / Qwen: "nicht zulässig nach DIN und Mauerwerksrichtlinie" → KI-Konsens: nicht zulässig. Entscheidend ist die sicherere, normkonforme Position von Qwen.
    Zulässige Fugenbreite ✅ Konsens Alle Modelle lehnen 1–1,5 cm ab. Qwen präzisiert: max. 1 mm (Plansteine), max. 3 mm nur bei zugelassenem flexiblen Verbundmörtel. KI-Konsens: "1–1,5 cm ist unzulässig".
    Unebene Schnittkanten ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Mörtel dicker auftragen" / DeepSeek: "Planblockmörtel bis 2 cm" / Qwen: "mechanische Planung erforderlich". KI-Konsens: keine Kompensation durch dickere Fugen – Bearbeitung oder zugelassener Mörtel mit Prüfzeugnis.
    Vorfeuchtung der Steine ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht / DeepSeek: "nicht ausreichend" / Qwen: "irreführend und kein Ersatz für richtigen Mörtel". KI-Konsens: Vorfeuchtung ist wirkungslos gegen Spannungsrisse – keine fachliche Rechtfertigung für Zementmörtel.
    Tragende Wände ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine statische Berechnung durch einen Bauingenieur – KI-Konsens: ohne statische Nachrechnung ist der Einsatz bei tragenden Wänden rechtswidrig und gefährlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassenen Porenbeton-Verbundmörtel nach DIN 1162-1; bei unebenen Steinen ist entweder mechanische Planung oder ein speziell zugelassener Mörtel mit Nachweis erforderlich. Zementmörtel ist – auch bei Vorfeuchtung – nicht zulässig. Bei tragenden Wänden ist eine statische Berechnung zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Strukturelle Instabilität durch unzulässige Mörtelwahl Langfristige Rissbildung, Mörtelabplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit besonders bei Lastwechsel oder Erdbeben.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch eingeschränkte Diffusion Feuchtestau im Mauerwerk, Schimmelbildung, Baustoffabbau, gesundheitliche Belastung der Nutzer.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung wegen Verstoß gegen DIN und Mauerwerksrichtlinie Strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden, Ablehnung der Bauabnahme.
    🔴 Risiko Unzulässige Fugenbreite führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung Lokale Überlastung, Scherbrüche im Steinkörper, besonders bei unebenen Schnittkanten.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei tragenden Wänden Gravierende Sicherheitslücke, potenzieller Einsturz, haftungsrechtliche Vollverantwortung des Bauherrn.
    ✅ Chance Einsatz zugelassener Verbundmörtel mit hoher Haftfestigkeit Optimale Lastübertragung, rissoptimierte Verbindung, deutlich verbesserte Lebensdauer des Mauerwerks.
    ✅ Chance Professionelle Planung und Bearbeitung der Steine Reduzierung von Fugenbreite auf normkonforme Werte, höhere Planungsqualität, geringere Wärmebrücken.
    ✅ Chance Integration bauphysikalisch optimierter Systeme (z. B. armierter Verbundmörtel) Erhöhte Rissbeständigkeit, bessere Schall- und Wärmedämmung, zukunftssichere Sanierungsfähigkeit.
    ✅ Chance Nutzung der hohen Wärmedämmung von Gasbeton durch normgerechte Verarbeitung Erreichung höchster Energieeffizienzklasse, Reduzierung der Heizkosten, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung zertifizierter Fachplaner und Statiker Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, schnelle Bauabnahme, geringere Gesamtkosten.
    1. Sofortige Mörtelwahl korrigieren: Verwenden Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassenen Porenbeton-Verbundmörtel nach DIN 1162-1 – kein Zementmörtel, keine "Alternativmischungen" ohne Prüfzeugnis.
    2. Fugenbreite messen und korrigieren: Überprüfen Sie alle geplanten Fugen mit Fugendicke-Messschieber – bei Werten über 3 mm ist eine Nachbearbeitung der Steine (z. B. Planschleifen) oder ein Wechsel zu einem zugelassenen Mörtel mit 3-mm-Zulassung erforderlich.
    3. Statik prüfen lassen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen anerkannten Bauingenieur für eine statische Tragfähigkeitsberechnung – besonders bei Außen- oder Innenlastwänden.
    4. Steinoberflächen vorbereiten: Schleifen Sie unebene Schnittkanten mit einer Porenbeton-Planschleifmaschine oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit zertifizierter Gasbeton-Verarbeitung.
    5. Unterlagen für die Bauaufsicht sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Mörtel-Zulassung, Prüfzeugnis nach DIN 1162-1, statische Berechnung, Bauphysik-Berechnung (Wärme- und Feuchteschutz).
    6. Beratung beim Fachhändler einholen: Fordern Sie beim Baustoffhandel schriftlich die aktuelle, gültige bauaufsichtliche Zulassung für den ausgewählten Mörtel an – nicht nur den Prospekt.
    Gasbeton
    Ein leichter, porosierter Beton, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und leichte Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Planblock.
    Zementmörtel
    Ein Mörtel, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr fest, aber weniger flexibel als andere Mörtelarten.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasszementmörtel, Dünnbettmörtel.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel für die Verlegung von Fliesen und Platten mit sehr geringer Schichtdicke. Er zeichnet sich durch hohe Haftkraft und Flexibilität aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Flexkleber, Planblockmörtel.
    Planblockmörtel
    Ein Mörtel, der speziell für die Verarbeitung von Plansteinen (z.B. Gasbeton) entwickelt wurde. Er ermöglicht sehr dünne Fugen und eine hohe Maßgenauigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Klebemörtel, Porenbetonmörtel.
    Mörtelfuge
    Der Raum zwischen zwei Steinen oder Platten, der mit Mörtel gefüllt wird, um eine feste Verbindung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fugenbreite, Fugenmörtel, Verfugung.
    Porenbeton
    Ein anderer Begriff für Gasbeton, ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Materials, an einer Oberfläche zu haften. Im Bauwesen ist eine gute Haftung von Mörtel und Klebstoffen entscheidend für die Stabilität von Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
    1. Kann ich jeden Zementmörtel für Gasbeton verwenden?
      Nein, herkömmlicher Zementmörtel ist ungeeignet, da er zu schnell austrocknet und keine ausreichende Haftung auf dem Gasbeton entwickelt. Verwenden Sie stattdessen speziellen Dünnbettmörtel oder Planblockmörtel.
    2. Was passiert, wenn der Mörtel zu schnell austrocknet?
      Wenn der Mörtel zu schnell austrocknet, kann er nicht richtig abbinden, was zu einer geringeren Festigkeit der Verbindung zwischen den Steinen führt. Dies kann Risse und Instabilität im Mauerwerk verursachen.
    3. Wie bereite ich die Gasbetonsteine vor dem Mauern vor?
      Die Steine sollten sauber und trocken sein. Bei unebenen Schnittkanten ist es ratsam, diese vor dem Mauern mit einer Raspel oder einem Schleifbrett zu begradigen, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    4. Welche Werkzeuge benötige ich zum Mauern von Gasbeton?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, ein Richtscheit, einen Gummihammer und eventuell eine Steinsäge oder ein Schneidwerkzeug für Gasbeton.
    5. Wie dick sollte die Mörtelfuge bei Gasbeton sein?
      Bei Verwendung von Dünnbettmörtel sollte die Fuge so dünn wie möglich sein, idealerweise 2-3 mm. Bei Planblockmörtel kann die Fuge etwas dicker sein, um Unebenheiten auszugleichen.
    6. Muss ich die Gasbetonsteine vor dem Mauern anfeuchten?
      Nein, das Anfeuchten der Steine ist in der Regel nicht erforderlich, da der Dünnbettmörtel ausreichend Feuchtigkeit enthält. Bei sehr trockenen Steinen kann ein leichtes Anfeuchten jedoch hilfreich sein.
    7. Wie lagere ich Gasbetonsteine richtig?
      Gasbetonsteine sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Gasbeton und Porenbeton?
      Gasbeton und Porenbeton sind im Wesentlichen dasselbe Material. Der Begriff Gasbeton wird häufiger für großformatige Platten und Porenbeton für Steine verwendet.
    • Gasbeton schneiden
      Welche Werkzeuge eignen sich zum Zuschneiden von Gasbetonsteinen?
    • Dünnbettmörtel Verarbeitung
      Tipps und Tricks für die korrekte Anwendung von Dünnbettmörtel.
    • Mauerwerksarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten (Ziegel, Kalksandstein, Gasbeton).
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Wärmedämmung mit Gasbeton
      Wie gut dämmt Gasbeton und welche Alternativen gibt es?
  2. 🔴 Risiko: Zementmörtel für Gasbeton – Gefahr von Abrissen!
    Foto von Thorsten Bulka
    können sie  -  aber ich würde es nicht machen
    es ist schwer ihn so einzustellen, dass das Anmachwasser nicht entzogen wird. Die Wahrscheinlichkeit des Abrisses ist zu groß?
    Des weiteren kann es sein, dass die Steine reißen, den durch die Wasseraufnahme und dem späterem abtrocknen kommt es zum quellen und schwinden.
    Wieso sägen sie sie nicht auf ein Maß?
  3. Gasbeton mit Zementmörtel: Keine Empfehlung trotz geringem Risiko
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Bestätigung
    Quellen und Schwinden sehe ich zwar nicht als Problem, machen würde ich es aber auch nicht.
    Gasbetonsteine mauern: Zementmörtel vs. Planblockmörtel
    💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Zementmörtel für Gasbetonsteine ist riskant, da das Anmachwasser entzogen werden kann, was zu Abrissen führt. Quellen und Schwinden der Steine sind ein weiteres Problem, auch wenn das Risiko als gering eingeschätzt wird. Planblockmörtel ist die empfohlene Alternative für Gasbeton, besonders bei ebenen Schnittkanten.
    🔴 Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Risiko: Zementmörtel für Gasbeton – Gefahr von Abrissen! beschrieben, kann die Verwendung von Zementmörtel dazu führen, dass die Steine reißen und die Verbindung zwischen Stein und Mörtel beeinträchtigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn das Quellen und Schwinden der Gasbetonsteine nicht als Hauptproblem angesehen wird, wird die Verwendung von Zementmörtel nicht empfohlen, wie im Beitrag Gasbeton mit Zementmörtel: Keine Empfehlung trotz geringem Risiko bestätigt wird. Die Beschaffenheit der Schnittkanten spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des richtigen Mörtels.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei unebenen Schnittkanten sollte geprüft werden, ob die Gasbetonsteine auf ein einheitliches Maß gesägt werden können, um Planblockmörtel verwenden zu können. Andernfalls sollte von der Verwendung von Zementmörtel abgesehen und alternative Klebemethoden für Porenbeton in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbeton, Zementmörtel, Planblockmörtel, Porenbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sandsteinplatten an Wand verlegen: Probleme, Lösung für Ablösung, Erwärmung durch Kaminofen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe für Ytong & Gipsputz: Welche Wandfarbe ist optimal für Raumklima & Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong-Mauerwerk: Lichtdurchlässigkeit, Kältebrücken & Risiken bei Lücken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Günstige Gartenmauer bauen: Steine, Kosten & Anleitung für 1m Höhe?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fugen offen: Breite, Abdichtung & Wärmebrücken vermeiden? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmmörtel erkennen: Unterschiede zu Normalmörtel? Zusammensetzung, Eigenschaften & Anwendung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong vs. Porit: Unterschiede in Qualität, Schallschutz & Wärmedämmung? Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbeton, Zementmörtel, Planblockmörtel, Porenbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbeton, Zementmörtel, Planblockmörtel, Porenbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasbetonsteine mauern mit Zementmörtel: Machbarkeit, Vorbereitung & Alternativen?
Suche nach: Gasbeton mit Zementmörtel mauern?
Suche nach: Gasbeton, Zementmörtel, mauern, Planblockmörtel, Porenbeton, Baustoffe, Mauerwerk
