Ytong Innenwand 11,5 cm: Schalldämmung ausreichend? Alternativen, Kosten & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Schalldämmung von 11,5 cm Ytong Innenwänden im Neubau. Es werden Alternativen wie Holzständerbauweise und Kalksandstein (KS-Wände) diskutiert. Der optimale Wandaufbau für Schallschutz wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung von Feder-Masse-Systemen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wer hat mit YTONG oder Porenbeton allgemein gebaut oder kennt sich sonst damit objektiv aus?
Wir wollen ein YTONG-Bausatzhaus (Einfamilienhaus) bauen und im Bausatz sind 11,5er nichttragende Innenwände vorgesehen.
Nun frage ich mich ob die hinsichtlich Schalldämmung ausreichen wenn man nicht jedes laute Wort, Fernseher, Radio etc. aus dem Nebenzimmer mitbekommmen möchte. Im Wohnzimmer steht dann ein Klavier (welches auch benutzt wird), ich zweifele das man bei 11,5er Wänden im Nebenzimmer noch in Ruhe fernsehen o.ä. kann. Oder irre ich mich?
Falls die Schalldämmung tatsächlich nicht so prall ist, welche Alternativen gibt es, am Besten kostengleich oder günstiger? Sind Stellwände aus Gipskarton mit Steinwolldämmung besser?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine 11,5 cm dicke Ytong-Innenwand erreicht nur Rw ≈ 32–38 dB und verletzt damit deutlich die gesetzlich geforderte Mindestschalldämmung von Rw > 53 dB nach DINAbk. 4109 für Wohnungstrennwände – insbesondere bei Klavier, Fernseher oder Radio ist mit massiver Schallübertragung zu rechnen.
    🔴 KRITISCH: Flankenschall über Decke, Boden und Anschlussfugen ist bei 11,5 cm Ytong nicht beherrscht – reine Wandverdickung ohne Entkopplung und Hohlräum-Dämmung löst das Problem nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Jede schallschutzrelevante Wandkonstruktion muss vor Baubeginn rechnerisch nach DIN 4109-3 und VDIAbk. 4100 nachgewiesen werden – inkl. Berücksichtigung aller Flankenschallwege und Anschlussdetails.
    ⚠️ WICHTIG: Gipskarton-Ständerwände (z. B. 2×12,5 mm GK + 60 mm Steinwolle) sind nur wirksam, wenn schallentkoppelt montiert, vollflächig verklebt, fugenfrei verklebt und alle Durchbrüche (Steckdosen, Leitungen) schalltechnisch getrennt sind.
    Ich beurteile die Schalldämmung von 11,5 cm Ytong-Innenwänden als möglicherweise nicht ausreichend, besonders wenn hohe Anforderungen an den Schallschutz bestehen (z.B. durch Fernseher, Radio, Klavier). Ytong hat zwar eine gewisse schalldämmende Wirkung, aber dünnere Wände bieten weniger Masse und somit weniger Widerstand gegen Schallübertragung.
    Alternativen für besseren Schallschutz:
    • Dickere Ytong-Wände: Erhöhen die Masse und verbessern die Schalldämmung.
    • Doppelwandige Konstruktionen: Zwei dünnere Wände mit einer Dämmstoffschicht dazwischen.
    • Schwerere Materialien: Kalksandstein oder Ziegel bieten oft eine bessere Schalldämmung als Porenbeton.
    • Schallschutzplatten: Spezielle Gipskartonplatten mit integrierter Dämmung.
    Zusätzliche Maßnahmen:
    • Schallentkopplung: Vermeiden Sie direkte Verbindungen zwischen den Wänden und angrenzenden Bauteilen.
    • Dämmung von Hohlräumen: Füllen Sie Hohlräume in den Wänden mit Dämmmaterial (z.B. Steinwolle).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustikexperten beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Schallquellen und die gewünschte Ruhe in den angrenzenden Räumen.
    Der Nutzer plant den Bau eines Einfamilienhauses mit Ytong-Bausatz und hinterfragt die Schalldämmung von 11,5 cm dicken nichttragenden Innenwänden, insbesondere im Hinblick auf ein Klavier im Wohnzimmer und die Nutzung von Fernseher oder Radio in angrenzenden Räumen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Nutzers ist berechtigt. Eine 11,5 cm dicke Ytong-Wand (Porenbeton) hat eine geringe Rohdichte und bietet nur eine unzureichende Schalldämmung für Wohnungstrennwände. Der bewertete Schalldämm-Maß (Rw) liegt bei etwa 35-38 dBAbk., was für eine ausreichende Ruhe in Nebenräumen bei lauten Geräuschen wie Klavierspiel oder Fernseher nicht genügt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 11,5er Wand für alle Wohnbereiche ausreicht, ist falsch. Die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 für Wohnungstrennwände liegen bei mindestens Rw > 53 dB. Eine 11,5er Ytong-Wand erreicht diesen Wert nicht und führt zu einer hohen Schallübertragung, insbesondere bei tiefen Frequenzen wie Klavierklängen.
    ➕ Ergänzung: Als kostengünstige Alternative zu Ytong bieten sich zweischalige Ständerwände aus Gipskarton mit Mineralwolldämmung an. Eine Konstruktion mit zwei Lagen Gipskarton beidseitig und 60 mm Steinwolle erreicht Rw-Werte von 45-50 dB und ist oft günstiger als massive Ytong-Wände. Zudem sind Gipskartonwände leichter und flexibler in der Ausführung.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von 11,5er Ytong-Wänden in einem Haus mit Klavier oder lauten Geräten besteht ein hohes Risiko für unzureichenden Schallschutz. Dies kann zu erheblichen Nutzungskonflikten führen, da selbst normale Gespräche oder Fernsehgeräusche in Nebenräumen deutlich hörbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Planung der Innenwände. Für Räume mit Klavier oder Fernseher empfehlen wir eine zweischalige Gipskarton-Ständerwand mit mindestens 2x12,5 mm Gipskarton beidseitig und 60 mm Mineralwolle. Alternativ kann eine 17,5 cm dicke Ytong-Wand (Rw ca. 42 dB) oder eine Kalksandsteinwand (Rw > 50 dB) gewählt werden. Lassen Sie die Schalldämmung vor dem Einbau rechnerisch nach DIN 4109 nachweisen.
    YTONG-Porenbeton-Innenwände mit einer Stärke von 11,5 cm weisen eine begrenzte Schalldämmung auf, da Porenbeton ein leichtes, poröses Material mit geringer Masse ist – und Masse ist ein entscheidender Faktor für die Luftschalldämmung (R'w-Wert).
    🔴 Gefahr: Bei 11,5 cm YTONG liegt der bewertete Schalldämm-Maßwert R'w typischerweise bei nur ca. 32–35 dB – weit unter der empfohlenen Mindestanforderung von 50–55 dB für Wohnraumtrennwände nach DIN 4109 bzw. VDI 4100, insbesondere bei Klaviernutzung, die Spitzenpegel bis 90 dB erzeugt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 11,5 cm Wand ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar; bereits leise Sprache (40–50 dB) wird bei diesem Dämmwert deutlich hörbar, und Klavierklänge breiten sich massiv über Flankenschall (Decke, Boden, Anschlussfugen) aus – eine reine Wandstärke-Erhöhung allein löst das Problem nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Schalldämmung erfordert entweder eine massive Trennwand (z. B. 17,5 cm Porenbeton mit zusätzlicher Dämmung), eine zweischalige Konstruktion (z. B. Gipskarton auf Holz- oder Stahlständern mit mindestens 10 cm Steinwolle und entkoppelter Montage) oder eine Kombination aus Masse, Dämpfung und Entkopplung.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung zu Gipskarton-Stellwänden mit Steinwolle ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung: vollflächige Verklebung, schallentkoppelte Unterkonstruktion, dichte Fugenversiegelung und keine Durchbrüche (z. B. für Steckdosen ohne schalltechnische Trennung).
    ➕ Ergänzung: Kostenmäßig sind hochdämmende Gipskarton-Systeme oft vergleichbar oder günstiger als eine massive Porenbetonwand mit zusätzlichen Anbauplatten und Verputz – allerdings steigen Planungs- und Ausführungsansprüche deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen akustischen Sachverständigen oder Schallschutzgutachter, der eine individuelle Schallschutznachweisführung gemäß DIN 4109-3 und VDI 4100 für Ihr Haus vorlegt – insbesondere unter Berücksichtigung der Klaviernutzung, der Flankenschallwege und der Anschlussdetails an Decke und Boden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 11,5 cm Ytong für Wohnraumtrennwände – insbesondere bei Klavier, Fernseher oder Radio – unzureichende Schalldämmung bietet.
    • Alle nennen den mangelnden Rw-Wert (32–38 dB) als zentralen Grund und beziehen sich explizit auf DIN 4109-Mindestanforderungen (Rw > 53 dB).
    • Alle empfehlen zweischalige Gipskartonkonstruktionen mit Mineralwolle als wirksame Alternative.
    • GoogleAI nennt nur pauschal "dickere Ytong-Wände" als Alternative, ohne konkreten Rw-Wert oder DIN-Nachweis zu nennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren dagegen 17,5 cm (Rw ≈ 42 dB) und betonen, dass auch diese allein nicht ausreicht – ohne zusätzliche Maßnahmen bleibt der Nachweis unerfüllt.
    • GoogleAI erwähnt "Schallschutzplatten" ohne technische Präzision; DeepSeek und Qwen betonen dagegen zwingend die Notwendigkeit schallentkoppelter Montage und dichter Fugenversiegelung – sonst versagt der gesamte Aufbau.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt des Flankenschalls (über Decke/Boden) und warnt vor der Illusion, dass allein Wandverdickung hilft – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit den rechnerischen Nachweis nach DIN 4109-3 und VDI 4100, während GoogleAI nur allgemein auf "Akustikexperte" verweist.
    • GoogleAI beschreibt "Doppelwandige Konstruktionen" positiv, ohne Warnung vor mangelnder Entkopplung oder Fugen und ohne Bezug zur Flankenschallproblematik. DeepSeek und Qwen widersprechen hier klar: Eine nicht entkoppelte Doppelwand verstärkt teilweise den Schalltransport (Resonanz) und ist ohne fachgerechte Ausführung nutzlos oder sogar kontraproduktiv.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von 11,5 cm Ytong als Wohnungstrennwand ohne fachlichen Schallschutznachweis; jede Wand muss als Gesamtsystem (Wand + Anschlüsse + Flankenschallwege) nachgewiesen werden.
    Schallschutz-Leistung 11,5 cm Ytong ❌ Widerspruch Alle drei Modelle einig: Rw ≈ 32–38 dB – deutlich unter DIN 4109-Mindestwert von 53 dB. Kein Konsens bestünde nur, wenn GoogleAI die Schwere der Unterschreitung nicht klar benennen würde; hier liegt aber faktisch Konsens vor.
    Alternative Konstruktionen ✅ Konsens Alle empfehlen zweischalige Gipskarton-Ständerwände mit Mineralwolle (60–100 mm) als geeignete, kosteneffiziente Alternative – unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung (Entkopplung, Fugendichtheit, Durchbruchstrennung).
    Eignung von dickerem Ytong (z. B. 17,5 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen 17,5 cm als Schritt in die richtige Richtung (Rw ≈ 42 dB), betonen aber: ohne zusätzliche Maßnahmen (z. B. Anbauplatten, Dämmung, Entkopplung) bleibt der Nachweis unerfüllt. GoogleAI bleibt unpräzise – liefert keine Rw-Angabe und keine klare Einschätzung zur ausreichenden Systemlösung.
    Flankenschall und Anschlussdetails ⚠️ Abwägung Qwen betont diesen Aspekt am stärksten als entscheidend; DeepSeek erwähnt ihn implizit ("Anschlüsse an Decke/Boden"); GoogleAI ignoriert ihn völlig – trotz seiner zentralen Bedeutung für den realen Schallschutz.
    Planungs- und Nachweisverpflichtung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich einen fachlichen Schallschutznachweis vor Baubeginn – Qwen und DeepSeek nennen konkret DIN 4109-3 und VDI 4100, GoogleAI formuliert allgemeiner, aber inhaltlich identisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf 11,5 cm Ytong als Wohnungstrennwand. Wählen Sie stattdessen eine zweischalige Gipskarton-Ständerwand mit mindestens 60 mm Steinwolle und schallentkoppelter Montage – oder eine massive Wandkonstruktion mit nachgewiesener gesamtsystemischer Schalldämmung (Rw > 53 dB inkl. Flankenschall). Der rechnerische Nachweis muss vor Baubeginn von einem akustischen Sachverständigen erstellt werden.
    🔴 Risiko Unterschreitung der DIN 4109-Schallschutzanforderung (Rw < 53 dB) Rechtliche Mängelrügen, Nachbesserungspflicht, Baugenehmigungsprobleme, ggf. Rückbaukosten
    🔴 Risiko Massiver Flankenschall über Decke und Boden Dauerhafte Belästigung durch Klavier-, TV- oder Gesprächslärm in Nebenräumen – Nutzungskonflikte, ggf. Schlichtungsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende fachgerechte Ausführung von Gipskartonwänden (z. B. keine Entkopplung, offene Fugen) Massiver Einbruch des erreichten Rw-Werts (bis zu −15 dB), Illusion von Schallschutz bei faktisch unzureichender Wirkung
    🔴 Risiko Kein rechnerischer Schallschutznachweis vor Baubeginn Keine Sicherheit für Planung und Ausführung, spätere Korrekturen teuer und aufwändig, mögliche Bauverzögerungen
    🔴 Risiko Annahme, dass reine Wandverdickung (z. B. auf 17,5 cm Ytong) ausreicht Verzicht auf wirksamere, kostengünstigere Alternativen; nachträgliche Optimierung oft nicht mehr möglich – bleibende Akustikmängel
    ✅ Chance Verwendung schallentkoppelter Gipskarton-Ständerwände mit Mineralwolle Kostengünstige, flexible und hochwirksame Lösung (Rw 45–52 dB bei korrekter Ausführung), einfache Integration von Installationen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines akustischen Sachverständigen Vermeidung von Fehlplanungen, Optimierung aller Flankenschallwege, gesicherter Nachweis für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Integration von Schallschutz in die Rohbau- und Trockenbau-Planung Flexibilität bei Materialwahl und Konstruktionsart, minimale Einbußen bei Raumhöhe oder Fläche, hohe Akzeptanz bei Nutzern
    ✅ Chance Verwendung hochdämmender Gipskartonplatten (z. B. mit Bleianteil oder Kautschukzwischenschicht) Weitere Steigerung des Rw-Werts ohne zusätzliche Wandstärke – ideal für Raumknappheit oder Denkmalschutz
    ✅ Chance Systematische Dämmung aller Durchbrüche und Anschlüsse (z. B. Steckdosen mit Schallschutzdosen, flexible Rohrdurchführungen) Vermeidung von Schwachstellen im Schallschutz – entscheidend für den realen Erfolg, oft unterschätzt, aber kostengünstig umsetzbar
    1. Sofort Schallschutzgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen akustischen Sachverständigen, der einen rechnerischen Schallschutznachweis nach DIN 4109-3 und VDI 4100 für Ihr gesamtes Gebäude inkl. Klavierraum erstellt.
    2. 11,5 cm Ytong für Trennwände streichen: Verwenden Sie ausschließlich Wandkonstruktionen mit nachgewiesener Rw-Leistung ≥ 53 dB – z. B. zweischalige Gipskarton-Ständerwände mit mindestens 60 mm Steinwolle und schallentkoppelter Unterkonstruktion.
    3. Flankenschallwege systematisch prüfen und dämmen: Lassen Sie die Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Wände durch den Gutachter bewerten und ggf. mit elastischen Dichtbändern, Dämmstreifen oder Trennfugen auslegen.
    4. Alle Durchbrüche fachgerecht ausführen: Verwenden Sie schalltechnisch getrennte Steckdosendosen, flexible Rohrdurchführungen mit Dämmumhüllung und elektrische Leitungen in separaten, geschlossenen Schutzrohren – niemals im gleichen Schacht wie andere Leitungen.
    5. Eine 17,5 cm Ytong-Wand nur als Teil einer Systemlösung einplanen: Sollte Ytong bevorzugt werden, kombinieren Sie die 17,5 cm Wand mit einer schallentkoppelten GK-Anbauplatte (2×12,5 mm) und 50 mm Steinwolle im Hohlraum – nur so wird der Nachweis realistisch.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Rw-Werte, Anschlussanleitungen, Zulassungen) für Wandkonstruktionen, Dämmstoffe und Schallschutzzubehör – benötigt für den Nachweis und die Baubehörde.
    Schalldämmung
    Die Fähigkeit eines Bauteils, die Übertragung von Schall zu reduzieren. Eine gute Schalldämmung sorgt für Ruhe und minimiert Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schallabsorption, Trittschalldämmung.
    Ytong
    Ein Markenname für Porenbeton, einem leichten Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Ytong wird häufig für Innen- und Außenwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    Rohdichte
    Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Eine höhere Rohdichte bedeutet mehr Masse pro Volumeneinheit und beeinflusst die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Schallübertragung und Lärmbelästigung. Schallschutz umfasst sowohl die Schalldämmung als auch die Schallabsorption.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien reduzieren den Nachhall in Räumen.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorptiongrad, Nachhallzeit, Akustik.
    Kalksandstein
    Ein massiver Baustoff aus Kalk, Sand und Wasser. Kalksandstein hat eine hohe Rohdichte und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Rohdichte.
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips mit einer Kartonummantelung. Gipskarton wird häufig für Innenwände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenwand, Decke.
    1. Welchen Schalldämmwert sollte eine Innenwand mindestens haben?
      Der erforderliche Schalldämmwert hängt von den individuellen Bedürfnissen und den Schallquellen ab. In Wohnräumen sind oft Schalldämmwerte von 50 dB oder höher empfehlenswert, um eine gute Ruhe zu gewährleisten.
    2. Sind 11,5 cm Ytong Wände tragend?
      In der Regel sind 11,5 cm Ytong Wände nicht tragend. Sie dienen hauptsächlich zur Raumteilung und haben keine statische Funktion.
    3. Kann man die Schalldämmung einer bestehenden Ytong Wand nachträglich verbessern?
      Ja, die Schalldämmung kann durch Vorwandinstallationen mit Dämmmaterial oder durch das Anbringen von Schallschutzplatten verbessert werden.
    4. Welche Rolle spielt die Rohdichte bei der Schalldämmung von Ytong?
      Eine höhere Rohdichte bedeutet mehr Masse und somit eine bessere Schalldämmung. Ytong mit höherer Rohdichte ist daher für Schallschutz besser geeignet.
    5. Sind Schallschutzfenster notwendig, wenn die Innenwände gut gedämmt sind?
      Ja, Schallschutzfenster sind wichtig, um den Schallschutz der gesamten Gebäudehülle zu gewährleisten. Schwachstellen in der Gebäudehülle können die Wirkung gut gedämmter Wände reduzieren.
    6. Wie wirken sich Türen auf die Schalldämmung zwischen Räumen aus?
      Türen sind oft Schwachstellen beim Schallschutz. Schallschutztüren mit speziellen Dichtungen und höherer Masse können die Schalldämmung deutlich verbessern.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Ytong für Innenwände mit guter Schalldämmung?
      Alternativen sind Kalksandstein, Ziegel, Beton oder spezielle Schallschutzplatten. Diese Materialien haben in der Regel eine höhere Masse und bieten somit einen besseren Schallschutz.
    8. Was kostet eine Schallschutzwand im Vergleich zu einer normalen Ytong Wand?
      Die Kosten für eine Schallschutzwand sind in der Regel höher als für eine normale Ytong Wand, da spezielle Materialien und Konstruktionen erforderlich sind. Die genauen Kosten hängen von den individuellen Anforderungen und der gewählten Lösung ab.
    • Schallschutz im Neubau
      Planung und Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen im Neubau.
    • Schalldämmung von Wohnungstrennwänden
      Besondere Anforderungen an den Schallschutz zwischen Wohneinheiten.
    • Trittschalldämmung
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Gebäuden.
    • Lärmschutz im Garten
      Wie man den Garten vor Lärmbelästigung schützen kann.
    • Akustik verbessern
      Wie man die Raumakustik durch gezielte Maßnahmen optimiert.
  2. Porenbeton Innenwände: Schalldämmung vs. Holzständerbauweise
    Bau Laien Auskunft
    Hallo, wir bauen gerade unser Haus mit Keller aus Stahlbeton und Außenwände aus 30 cm Porenbeton. Die Innenwände im Obergeschoss waren von der Architektin als Holzständerwerk mit Gipskartonbeplankung vorgesehen. Da ich eine (sehr wahrscheinlich unbegründete) Fertighausphobie habe (bin im Streiff Haus Baujahr. 70 aufgewachsen), haben wir "massive Wände" haben wollen. Es entstand dann die Variante Porenbeton 11,5 cm, wobei die Schalldämmung gegenüber der Holzständerwand wohl schon 3-4 (ich meine mich an ca. 10 dBAbk. zu erinnern) mal schlechter ist. Wie haben dann die bestehende Statik über den Haufen geworfen und nun KS Zwischenwände. Als Faustformel: hohe Dichte = gute Schalldämmung, also Faustwert schwer = gut, wobei offensichtlich die relativ hohe Dichte des doppleten Gipskarton schon gut den Schall dämmt. Achtung diese Informationen sind nicht gesichert und beruhen auf meinem Erinnerungsvermögen, vielleicht helfen Sie trotzdem.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Schalldämmung: Massivwand vs. Ständerwand – Der optimale Aufbau
    Körperschall Luftschall
    Der Körperschall wird bei einer Massivwand relativ gut übertragen, bei einer einfachen Ständerwand der Luftschall. Eine Kombination aus großer Masse und Trennung der beiden Wandflächen ist wohl das optimale, wir haben uns folgendes rausgesucht:
    2x Fermacell 12,5 mm, Metallständer 50 mm, Schaumstoffstreifen, Metallständer 50 mm, 2x Fermacell 12,5 mm
    Die Dämmwerte sind besser als bei einer Massivwand, der Aufbau ist natürlich recht aufwendig
  4. Schallschutz: Feder-Masse-Systeme und Rohdichte bei Porenbeton
    Laienhaft und wissenschaftlich
    Schalldämmung erreicht man durch Feder/Masse Systeme, also grob gesagt Kombination von weichen und schweren Werkstoffen.
    Und nun der staundende Lai (ich): Ich habe hier 10er Gipskartonwände. Den Fernseher in meiner eigenen Wohnung nebenan höre ich nicht. Der Nachbar aber schon.
    Und nun zum Eigentlichen: Schallschutz ist eine Wissenschaft für sich. Da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle.
    Porenbeton an sich ist je nach Rohdichte meist weniger geeignet für den Schallschutz
    • Martin Beisse
  5. Zusatzinfo: Rockwool Trennrock für verbesserte Schalldämmung
    Vergessen:
    Dazwischen liegt bei uns natürlich noch 50 mm Rockwool Trennrock.
    Meine Oma hat Ihren Fernseher auch immer laut und stört sich nicht dran 😉
  6. Alternative: KS-Innenwände (Kalksandstein) statt Ytong im Neubau
    Bin einer Entscheidung nahe 🙂
    danke für die Antworten.
    Ich glaube ich werde mich für 11,5er KS-Innenwände im EGAbk. u. OGAbk. entscheiden. Auch für die tragenden Wände (bzw. gerade für diese). Der Preis ist nicht höher als bei YTONG und Stellwänden (eher niedriger) und die Verarbeitung fast genau wie bei YTONG (Planblöcke, Dünnbett, Dünnputz, gleiche Steinhöhe).
    Körperschall sollte eigentlich nicht eine so große Rolle spielen  -  Hämmern gegen die Wand kommt nicht alle Tage vor 🙂 und gegen Luftschallübertragung ist KS wohl unschlagbar.
    Oder hat jemand noch eine bessere Lösung?
    Danke nochmal!
    Ciao,
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Ytong Innenwand: Schalldämmung, Alternativen und Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Schalldämmung von 11,5 cm Ytong Innenwänden im Neubau. Es werden Alternativen wie Holzständerbauweise und Kalksandstein (KS-Wände) diskutiert. Der optimale Wandaufbau für Schallschutz wird ebenso thematisiert wie die Bedeutung von Feder-Masse-Systemen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Porenbeton Innenwände: Schalldämmung vs. Holzständerbauweise wird die subjektive Wahrnehmung von Schalldämmung und die Präferenz für massive Wände angesprochen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Architekten oft Holzständerwände vorsehen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schalldämmung: Massivwand vs. Ständerwand – Der optimale Aufbau beschreibt einen Wandaufbau mit Fermacell, Metallständern und Schaumstoffstreifen zur Optimierung der Schalldämmung. Diese Kombination aus Masse und Trennung der Wandflächen wird als vorteilhaft dargestellt.
    📊 Zusatzinfo: Im Thread wird die Bedeutung von Feder-Masse-Systemen für den Schallschutz hervorgehoben (siehe Schallschutz: Feder-Masse-Systeme und Rohdichte bei Porenbeton). Die Kombination von weichen und schweren Werkstoffen ist entscheidend für eine effektive Schalldämmung. Die Rohdichte von Porenbeton spielt dabei eine Rolle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz von Rockwool Trennrock (siehe Zusatzinfo: Rockwool Trennrock für verbesserte Schalldämmung) kann die Schalldämmung zusätzlich verbessern. Dies ist eine einfache und effektive Maßnahme zur Optimierung des Schallschutzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Als Alternative zu Ytong Innenwänden werden KS-Innenwände (Kalksandstein) in Betracht gezogen (siehe Alternative: KS-Innenwände (Kalksandstein) statt Ytong im Neubau). Diese bieten ähnliche Verarbeitungseigenschaften wie Ytong, jedoch möglicherweise verbesserte Schalldämmwerte. Es wird empfohlen, die Kosten und Schalldämmwerte von Ytong und KS-Wänden zu vergleichen, um die beste Lösung für das Bausatzhaus zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Innenwand, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Innenwand, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Innenwand, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Innenwand 11,5 cm: Schalldämmung ausreichend? Alternativen, Kosten & Vergleich
Suche nach: Ytong 11,5 cm: Reicht die Schalldämmung?
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Innenwand, Schalldämmung, Schallschutz, Bausatzhaus, Alternativen, Kosten, Vergleich
