Porenbeton verputzen: Anleitung, Grundierung & Putzklasse PII – Schritt für Schritt
Beim Verputzen von Porenbeton Innenwänden mit Putz der Klasse PII ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend. Eine sogenannte Aufbrennsperre verhindert das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz. Alternativ kann eine Zementschlämme als Haftbrücke dienen.
🔴 KRITISCH: Porenbetonwand vor dem Verputzen mindestens 4 Wochen trocknen lassen – Restfeuchte muss unter 3–5 % liegen.
🔴 KRITISCH: Keine klassische Dispersionsgrundierung verwenden – ausschließlich tief eindringende, silikat- oder silikatdispersionsbasierte Haftgrundierung für Porenbeton gemäß DINAbk. 18558 einsetzen.
⚠️ WICHTIG: Vor der Grundierung mechanische Vorbehandlung (Abkehlen mit Stahlbürste oder leichte Schleifung) zur Entfernung von Staub und losen Partikeln durchführen.
⚠️ WICHTIG: Putzschichtdicke mindestens 10 mm einhalten – dünnerer Putz erhöht das Risiko von Schwindrissen und Haftungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Ausschließlich putztechnisch kompatible Materialien verwenden – Gipsputz ohne spezielle Vorbehandlung ist auf Porenbeton nicht zulässig.
Ich empfehle Ihnen, beim Verputzen von Porenbeton folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie die Wand gründlich von Staub und losen Teilen.
- Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Porenbeton. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Porenbetons und sorgt für eine bessere Haftung des Putzes.
- Putzauftrag: Tragen Sie den Putz der Klasse PII in zwei Schichten auf. Die erste Schicht dient als Haftbrücke, die zweite Schicht als Oberputz.
- Trocknungszeit: Beachten Sie die Trocknungszeiten des Herstellers zwischen den einzelnen Schichten.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die Grundierung und der Putz für Porenbeton geeignet sind und befolgen Sie die Herstellerangaben genau.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Innenwand aus Porenbeton (Gasbeton) mit einem Putz der Klasse PII zu versehen. Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Saugfähigkeit und spezifischen Hafteigenschaften, die eine fachgerechte Vorbereitung und Materialauswahl erfordern. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Grundierung ist hier von zentraler Bedeutung, da Fehler in diesem Bereich zu Haftungsproblemen oder Putzschäden führen können.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Putz der Klasse PII (Normalputz) ist für Innenwände grundsätzlich geeignet, sofern die Untergrundvorbereitung stimmt. Die Einschätzung, dass eine Grundierung erforderlich sein könnte, ist korrekt.
➕ Ergänzung: Porenbeton muss vor dem Verputzen zwingend mit einer speziellen Haftbrücke oder Tiefengrund grundiert werden. Geeignet sind lösemittelfreie, silikatische oder kunststoffvergütete Grundierungen, die das Saugverhalten regulieren und die Haftung verbessern. Ohne Grundierung besteht ein hohes Risiko, dass der Putz nicht haftet oder Risse bildet.
⚠️ Korrektur: Es wird nicht erwähnt, dass Porenbeton vor der Grundierung ausreichend durchtrocknen muss (Restfeuchte unter 3-5 %). Zudem ist die Verwendung von Gipsputzen auf Porenbeton ohne spezielle Vorbehandlung problematisch, da diese zu Treiberscheinungen führen können.
🔴 Gefahr: Ein Verputzen ohne fachgerechte Grundierung oder mit ungeeignetem Putz (z. B. reiner Gipsputz) kann zu Abplatzungen, Rissbildung oder Schimmelbildung durch Feuchtestau führen. Dies stellt ein mittleres Risiko für die Bausubstanz dar.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine spezielle Porenbeton-Haftbrücke oder einen Tiefengrund für saugende Untergründe. Lassen Sie die Wand vor der Grundierung ausreichend austrocknen (mindestens 4 Wochen). Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachhandwerker oder Putzsachverständigen, um Schäden zu vermeiden.
Porenbeton ist ein hochporöser, kapillaraktiver Baustoff mit geringer Oberflächenfestigkeit und hoher Wasseraufnahmefähigkeit – dies stellt besondere Anforderungen an die Putzverarbeitung und Haftungssicherung.
🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Grundierung führt bei Porenbeton zu unzureichender Haftung des Putzes, was zu Blasenbildung, Abplatzungen oder späterem Schimmelbefall infolge von Feuchteeintrag und Schichttrennung führen kann.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer Putzklasse PII ist grundsätzlich sinnvoll, da sie für Innenräume mit normaler Feuchtebeanspruchung zugelassen ist und eine ausreichende Druckfestigkeit sowie Verarbeitbarkeit bietet.
➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Abkehlen mit Stahlbürste oder leichtes Anschleifen) erforderlich, um Staub und lose Partikel zu entfernen – reine Grundierung reicht nicht aus.
⚠️ Korrektur: Keine klassische Dispersionsgrundierung (z. B. für Beton oder Ziegel) darf verwendet werden – stattdessen ist eine spezielle, tief eindringende, silikat- oder silikatdispersionsbasierte Haftgrundierung für Porenbeton vorgeschrieben (z. B. nach DIN 18558 oder Herstellerangaben).
➕ Ergänzung: Die Putzschichtdicke muss mindestens 10 mm betragen, um Rissbildung durch Schwindung zu vermeiden; dünnerer Putz ist bei Porenbeton nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verputzung einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme, um die Oberflächenbeschaffenheit, Feuchtegehalte und Kompatibilität von Grundierung und Putz zu prüfen – insbesondere bei älteren oder nicht normgerecht verlegten Porenbetonwänden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Putzklasse PII für Innenwände aus Porenbeton.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer speziellen Grundierung für Porenbeton – keine Standardgrundierungen.
- GoogleAI nennt keine spezifische Trockenzeit oder Restfeuchte-Anforderung; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Austrocknungszeit von mindestens 4 Wochen und Restfeuchte unter 3–5 %.
- GoogleAI erwähnt keine mechanische Vorbehandlung; Qwen und DeepSeek (implizit bei "Reinigung") betonen die Notwendigkeit von Abkehlen oder leichtem Anschleifen.
- Qwen ergänzt die Mindestputzschichtdicke von 10 mm – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit ungeeignete Grundierungen (keine klassischen Dispersionsgrundierungen) und nennen silikatbasierte Systeme als sicher – GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI formuliert die Grundierung als empfehlenswert ("verwenden Sie eine spezielle Grundierung"); DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als zwingend vorgeschrieben ("zwingend mit Haftbrücke grundieren", "vorgeschrieben nach DIN 18558"). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Grundierung ist obligatorisch – kein "Kann", sondern "Muss".
- Bei allen kritischen Punkten (Grundierungstyp, Trockenzeit, Mindestschichtdicke, mechanische Vorbehandlung) wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert – sie entspricht dem Stand der Technik gemäß DIN 18558 und Fachliteratur.
Thema Status KI-Konsens Grundierungspflicht ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert als Empfehlung; DeepSeek und Qwen bestätigen zwingende Vorschrift nach DIN 18558 – KI-Konsens: Grundierung ist verbindlich. Grundierungstyp ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf spezielle, tief eindringende, silikat- oder silikatdispersionsbasierte Systeme; keine Dispersionsgrundierungen. Trockenzeit vor Grundierung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen 4 Wochen + Restfeuchte unter 3–5 %; GoogleAI unterlässt Angaben – KI-Konsens folgt der fachlich gesicherten Mindestanforderung. Mechanische Vorbehandlung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek (implizit) verlangen Abkehlen/Anschleifen; GoogleAI spricht nur allgemein von "Reinigung" – KI-Konsens: mechanische Vorbehandlung ist erforderlich. Mindestputzschichtdicke ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt explizit 10 mm; GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen – KI-Konsens: 10 mm ist fachlich geboten, um Schwindrisse zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich nach DIN 18558 zugelassene Grundierungen und Putze für Porenbeton, achten Sie auf dokumentierte Restfeuchte, führen Sie eine mechanische Vorbehandlung durch und halten Sie die Mindestputzschichtdicke von 10 mm ein – bei Zweifeln immer einen zertifizierten Sachverständigen konsultieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf spezielle Haftgrundierung Haftungsversagen, Putzabplatzung, Feuchteeintrag, Schimmelbildung 🔴 Risiko Zu hohe Restfeuchte des Porenbetons bei Verputzung Feuchtestau, Putzschäden, Schwindrisse, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung von Gipsputz ohne Vorbehandlung Treiberscheinungen, Blasenbildung, strukturelle Instabilität der Putzschicht 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestputzschichtdicke (10 mm) Erhöhte Schwindrisse, mangelnde Oberflächenstabilität, Nacharbeit 🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorbehandlung (Staub/lose Partikel) Unzureichende Haftung, Blasenbildung, späteres Delaminieren des Putzes ✅ Chance Geeignete silikatbasierte Grundierung Langfristige Haftungssicherheit, reduzierte Instandhaltungskosten ✅ Chance Fachgerechte Trocknung vor Verputzung Optimale Putzentwicklung, vermeidbare Feuchteschäden, höhere Lebensdauer ✅ Chance Einhalten der DIN 18558-Kompatibilität Rechtssichere Ausführung, Versicherungsschutz bei Schadensfällen ✅ Chance Professionelle Oberflächenvorbereitung Verbesserte Verarbeitbarkeit, gleichmäßige Putzoberfläche, geringerer Nacharbeitbedarf ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Putzsachverständigen Früherkennung von Material- oder Verarbeitungsfehlern, Haftungssicherheit, Dokumentationsgrundlage Orientierungshilfen
- Sofortige Trocknungsprüfung durchführen: Messen Sie die Restfeuchte der Porenbetonwand mit einem Kalibriergerät – nur bei Werten unter 3–5 % darf fortgefahren werden.
- Grundierung fachgerecht auswählen: Beschaffen Sie ausschließlich eine nach DIN 18558 zugelassene, tief eindringende, silikatbasierte Haftgrundierung – keine Dispersions- oder Acrylatgrundierungen.
- Mechanische Vorbehandlung vornehmen: Kehlen Sie die Wand mit einer Stahlbürste ab und entfernen Sie alle losen Bestandteile – danach gründlich absaugen (kein Abwischen mit nassen Lappen).
- Putzschichtdicke dokumentieren: Verwenden Sie Abstandshalter oder Putzleisten, um eine Mindeststärke von 10 mm zu gewährleisten – messen Sie nach der ersten Schicht (Haftbrücke) vor dem Auftrag der zweiten Schicht.
- Herstellerkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass Grundierung, Haftbrücke und Putz vom selben Systemhersteller stammen oder ausdrücklich als kompatibel zertifiziert sind.
- Sachverständigen einbinden: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Putzsachverständigen (z. B. nach BVS oder DIBtAbk.) für eine Vorab-Prüfung der Oberfläche und eine Begutachtung nach Grundierung.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Material viele kleine Luftporen, die ihm eine gute Wärmedämmung und ein geringes Gewicht verleihen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Putzklasse PII
- Die Putzklasse PII bezeichnet einen mineralischen Putz, der hauptsächlich aus Kalk und Zement besteht. Er ist für den Innenbereich geeignet und zeichnet sich durch eine gute Haftung und leichte Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Gipsputz, Lehmputz. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie reguliert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung und schützt vor Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie wird besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kontaktschicht, Vorspritzmörtel, Armierungsgewebe. - Leichtputz
- Leichtputz ist ein Putz mit geringem Gewicht, der durch die Verwendung von leichten Zuschlagstoffen wie Blähton oder Perlite erreicht wird. Er eignet sich besonders für Wände mit geringer Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Dämmputz, Sanierputz, Mineralputz. - Saugfähigkeit
- Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt, wie viel Flüssigkeit es aufnehmen kann. Porenbeton hat eine hohe Saugfähigkeit, weshalb eine Grundierung vor dem Verputzen notwendig ist.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme. - Mineralischer Putz
- Ein mineralischer Putz besteht aus natürlichen Materialien wie Kalk, Zement oder Sand. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
- Welche Vorteile bietet das Verputzen von Porenbeton?
Das Verputzen von Porenbeton verbessert die Optik der Wand, schützt sie vor Feuchtigkeit und erhöht den Wohnkomfort durch eine verbesserte Wärmespeicherung. Zudem schafft es eine glatte Oberfläche, die sich gut für weitere Anstriche oder Tapeten eignet. - Muss Porenbeton vor dem Verputzen immer grundiert werden?
Ja, eine Grundierung ist unbedingt erforderlich. Porenbeton ist sehr saugfähig, und ohne Grundierung würde der Putz zu schnell austrocknen und nicht richtig haften. Die Grundierung reguliert die Saugfähigkeit und sorgt für eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und Putz. - Welche Putzklasse ist für Porenbeton geeignet?
Putz der Klasse PII ist gut geeignet für Porenbeton im Innenbereich. Er ist leicht zu verarbeiten und bietet eine gute Haftung. Es gibt auch spezielle Leichtputze, die auf die Eigenschaften von Porenbeton abgestimmt sind und das Gewicht auf der Wand reduzieren. - Kann man Porenbeton auch ohne Putz bearbeiten?
Porenbeton kann auch ohne Putz bearbeitet werden, beispielsweise durch einen direkten Anstrich. Allerdings ist eine Putzschicht empfehlenswert, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten und die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen. - Wie lange muss die Grundierung auf Porenbeton trocknen, bevor man mit dem Verputzen beginnt?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab und ist auf der Verpackung angegeben. In der Regel beträgt sie zwischen 12 und 24 Stunden. Es ist wichtig, die angegebene Trocknungszeit einzuhalten, damit die Grundierung ihre volle Wirkung entfalten kann. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen von Porenbeton?
Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, einen Eimer zum Anmischen des Putzes, eine Grundierbürste oder einen Quast sowie eventuell eine Putzmaschine für größere Flächen. - Wie vermeide ich Risse im Putz auf Porenbeton?
Um Risse zu vermeiden, ist eine sorgfältige Untergrundvorbereitung wichtig. Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und trocken ist und verwenden Sie eine geeignete Grundierung. Tragen Sie den Putz in dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen. - Kann ich auf Porenbeton auch Fliesen verlegen anstatt zu verputzen?
Ja, auf Porenbeton können auch Fliesen verlegt werden. Allerdings muss der Untergrund dafür entsprechend vorbereitet werden. Eine Grundierung und eventuell eine Ausgleichsschicht sind notwendig, um eine ebene und tragfähige Fläche zu schaffen.
- Porenbeton schneiden
Wie man Porenbetonsteine richtig zuschneidet und welche Werkzeuge dafür geeignet sind. - Porenbeton schleifen
Anleitung zum Schleifen von Porenbeton für eine glatte Oberfläche. - Porenbeton streichen
Welche Farben und Techniken für das Streichen von Porenbeton geeignet sind. - Porenbeton dübeln
Spezielle Dübel für Porenbeton und wie man sie richtig verwendet. - Innenausbau mit Porenbeton
Planung und Umsetzung von Innenwänden mit Porenbeton.
Grundierung Porenbeton: Aufbrennsperre für herkömmlichen Putz
Porenbeton verputzen: Zementschlämme als Haftbrücke
Mit Zementschlempe vorspritzen
Mit Zementschlempe vorspritzen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton verputzen: Anleitung mit Putzklasse PII
💡 Kernaussagen: Beim Verputzen von Porenbeton Innenwänden mit Putz der Klasse PII ist die Wahl der richtigen Grundierung entscheidend. Eine sogenannte Aufbrennsperre verhindert das zu schnelle Entziehen von Wasser aus dem Putz. Alternativ kann eine Zementschlämme als Haftbrücke dienen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Grundierung Porenbeton: Aufbrennsperre für herkömmlichen Putz betont die Notwendigkeit einer Aufbrennsperre bei Verwendung herkömmlicher Putze auf Porenbeton.
✅ Zusatzinfo: Für Putz der Klasse PII sind keine besonderen Schwierigkeiten beim Verputzen von Porenbeton zu erwarten, sofern die richtige Grundierung verwendet wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Aufbrennsperre kann, laut dem Beitrag Porenbeton verputzen: Zementschlämme als Haftbrücke, eine Zementschlämme als Haftbrücke aufgetragen werden, um eine optimale Haftung des Innenputzes zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen der Porenbeton Innenwand sollte entweder eine Aufbrennsperre oder eine Zementschlämme aufgetragen werden. Die Wahl hängt von dem verwendeten Putz (Putzklasse PII) und den individuellen Vorlieben ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Innenwand, Putzklasse, PII". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- … feuchte Wand, Innenwand, Außenwand, Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Gutachter, Horizontalsperre, Lüftungsverhalten, Bausubstanz …
- … Er stellte mit dem Feuchtemessgerät Klimatherm BK5 die Feuchtigkeit in der Innenwand und Außenwand fest. Nach seinem Gutachten würde in der Außenwand die …
- … [br]Das Doppelhaushälfte hat ein zweischaliges Mauerwerk (17,5 cm Porenbeton, 10 cm Dämmung, 4 cm Hohlschicht, 11,5 cm Verblendmauerwerk). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
- … Ausbauplatten, Kalksandstein, Befestigung, Gipsbatzen, Schrauben, Dübel, Alternativen, Innenwand, Keller ausbauen …
- … völlig trocken, sodass ich hier kein weiteres Problem sehe. Auf einer Innenwand sollen 12,5 mm dicke Ausbauplatten (die grünen imprägnierten) Verwendung finden, die …
- … seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong Innenwand im Keller streichen? Welche Farbe verhindert das Bröseln? Tipps zur Farbwahl …
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … Innenwand, Keller, Anstrich, Porenbeton, Sanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber liegender Dämmung? …
- … Holzbau: den luftdichten und diffusionshemmenden Anschluss einer Dampfsperre an eine massive Innenwand (Bimsstein). Die beschriebene Methode, die Folie lediglich mit einer Klebemasse aus …
- … aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Gipskarton, Holz oder Bimsstein. Verwandte Begriffe: Innenwand, Leichtbauwand, Ständerwand. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete auf Beton & Rigips: Welcher Tapetengrund für optimale Haftung & Ablösbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elementdecke: Überhöhung am Deckenauflager – Details, Berechnung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Innenwand, Putzklasse, PII" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Innenwand, Putzklasse, PII" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton verputzen: Anleitung, Grundierung & Putzklasse PII – Schritt für Schritt
Suche nach: Porenbeton verputzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Porenbeton verputzen, Innenwand verputzen, Putzklasse PII, Grundierung Porenbeton, Anleitung verputzen, Porenbeton Innenputz
