Feuchter Atelierboden auf Beton: Risiken, Sanierung & geeignete Isolierung?
Der Thread behandelt die Sanierung eines feuchten Betonbodens in einem Industriegebäude zur Nutzung als Sattler-Atelier. Diskutiert werden Risiken durch Feuchtigkeit, geeignete Isolierungsmethoden und die Notwendigkeit einer professionellen Planung. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte der Boden-, Wand- und Deckenisolierung, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten,
uns steht der Ausbau eines relativ feuchten Industrie-Baus (Betonboden unisoliert mit Ziegelwänden) zu einem Sattler-Atelier bevor. siehe Bilder des Ist-Zustands unten.
wegen der ungewöhnlichen Innenlage komme ich nicht so recht weiter
dort soll : eine isolierende Decke bei etwa 2.70 m eingezogen werden, die Wände ringsherum isoliert werden ein isolierender Boden eingebaut werden.
Was mir Angst macht: der Boden ist etwas (relativ) feucht, man kann aber nicht drainieren. (außerdem ist er nicht ganz eben, eventuell nivellierender Estrich. => sollte auf den Estrich (oder Betonbodenvorher) noch eine Art dichtende Bitumenschicht? evtl. in den Estrich gemischt?) => danach, um Auflagebalken für den Fußboden zu vermeiden, direkt die isolierende Schicht druckfester Platten, und darauf eine Art schwimmender Holzbelag, typ X-lam-Platten (z.B. Derix, = Brettsperrholz) in 40-60 mm, die sich ineinanderfügen lassen? Dadurch hätten wir dann keine Kältebrücke und könnten Höhe sparen ... oder sind die zu empfindlich? Wie dick sollte die Isolierung trotzdem sein? Feuchteprobleme? Welches Isoliermaterial?
Wand: normale Ständerbauweise, ca. 145 mm? => "Fundament"= ein Balken 145x145 mm (Douglasie) der auf einer Dachpappe auf dem Beton (oder Estrich) aufliegt (oder auf kleinen Leisten zur Belüftung (Mäuseproblem?)? würde als "Fundament" gehen? oder fault das dann?
zwischen den Ständern die Hanfmatten, innen rustikale Bretterverschalung. außen, also ca. 3-7 cm von der jetzigen Wand weg: 9 mm OSBAbk.🔴 (muss das sein? oder geht auch eine Art Tyvek-Stoff)
Ich denke aber dass diese beim Isolieren schon gut helfen würden?
Die Isolierung der Wand kann aus Hanffasern sein, der Händler ist in der Nähe.
Isolierung unter dem Boden? druckfeste Styrodur? muss das sein?
Materialauswahl Böden: der Boden (und Oberseite Decke) soll möglichst eben und glatt sein, damit rollende Tische und rollende Nähmaschinen verwendet werden können, und auch sauber ausgekehrt werden kann. also z.B. DERIX X-Lam Platten wären angebracht, ohne Kran aber schwer verlegbar! => Gibt es dafür Alternativen? Decke? würde die Vollholz-Platte ca. 15 cm dick reichen? wenn nein, welcher Belag wäre glatt? oder noch Hanf darunter?
Wert: => das Atelier ist gemietet! Meine Frau investiert trotzdem, denn es müsste schon einige (mind 10) Jahre so bleiben. (http://www.lefildelacote.com). man muss einfach warm haben ... ich denke, wenn alles geschraubt statt genagelt ist haben wir kein sehr großes Risiko und könnten das Atelier eventuell umziehen.
Viele Güsse! Christoph
;-) Ich baue sonst Holzschiffe ...
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchter Atelierboden auf Beton: Risiken, Sanierung & geeignete Isolierung?" im BAU-Forum "Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchter Atelierboden auf Beton: Risiken, Sanierung & geeignete Isolierung?" im BAU-Forum "Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Feuchter Atelierboden auf Beton: Risiken, Sanierung & geeignete Isolierung?" im BAU-Forum "Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung"
    Sicherheitshinweise: Feuchter Atelierboden: Sanierung & Isolierung
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann die Gesundheit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    GoogleAI-Analyse: Feuchter Atelierboden: Sanierung & Isolierung
    Ich sehe hier ein komplexes Problem mit potenziellen Feuchtigkeitsschäden. Der unisolierte Betonboden in Verbindung mit Ziegelwänden und der geplanten Nutzung als Atelier birgt Risiken.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Isolierung kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn organische Materialien wie Hanfmatten und Holzbeläge verwendet werden. Die Bitumenschicht könnte ebenfalls Feuchtigkeit einschließen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine genaue Analyse der aktuellen Feuchtigkeitssituation im Betonboden und den Wänden ist unerlässlich.
    • Isolierung: Eine geeignete Dämmung des Bodens ist notwendig, um Kondensation zu vermeiden. Hierbei sollte auf diffusionsoffene Materialien geachtet werden, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Belüftung: Eine gute Belüftung des Ateliers ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.
    • Materialauswahl: Bei der Auswahl der Materialien für den Bodenbelag und die Wände sollten feuchtigkeitsresistente und diffusionsoffene Optionen bevorzugt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitssanierung zu konsultieren, um einSanierungskonzept zu erstellen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton, der in Industriegebäuden häufig verwendet wird. Er ist robust, aber kann bei fehlender Isolierung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fundament, Bodenplatte
    Bitumenschicht
    Eine Bitumenschicht ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die oft als Abdichtung unter Bodenbelägen verwendet wird. Sie kann jedoch Feuchtigkeit einschließen, wenn sie beschädigt ist.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Bauwerksabdichtung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Isolierung von feuchten Böden, um die Ansammlung von Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    Hanfmatten
    Hanfmatten sind Dämmmaterialien aus Hanffasern. Sie sind ökologisch, können aber bei Feuchtigkeit anfällig für Schimmelbildung sein.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, Ökologische Baustoffe, Dämmmaterialien
    Ständerbauweise
    Die Ständerbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Sie wird oft für den Bau von Wänden und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Skelettbau
    Die Feuchtigkeitssanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden. Dies kann die Trocknung von Bauteilen, die Abdichtung von Leckagen und die Verbesserung der Belüftung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Bautrocknung, Schimmelsanierung, Wasserschadensanierung
    1. Welche Risiken bestehen bei einem feuchten Betonboden im Atelier?
      Ein feuchter Betonboden kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Insbesondere in einem Atelier, wo möglicherweise empfindliche Materialien gelagert werden, ist dies problematisch. Zudem können gesundheitliche Risiken durch Schimmelsporen entstehen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Isolierung eines feuchten Betonbodens?
      Für die Isolierung eines feuchten Betonbodens eignen sich diffusionsoffene Materialien wie Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern so die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bodenaufbau.
    3. Wie kann man die Feuchtigkeit im Betonboden messen?
      Die Feuchtigkeit im Betonboden kann mit verschiedenen Messmethoden bestimmt werden, z.B. mit einem CM-Gerät (Calciumcarbid-Methode) oder elektronischen Feuchtemessgeräten. Eine genaue Messung ist wichtig, um das Ausmaß des Feuchtigkeitsproblems zu bestimmen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    4. Was ist bei der Belüftung eines Ateliers mit feuchtem Betonboden zu beachten?
      Eine gute Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Atelier zu regulieren und die Trocknung des Betonbodens zu unterstützen. Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach Arbeiten, die Feuchtigkeit freisetzen, ist empfehlenswert. Gegebenenfalls kann auch der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
    5. Welche Bodenbeläge sind für einen feuchten Betonboden geeignet?
      Für einen feuchten Betonboden eignen sich diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder bestimmte Vinylböden mit Dampfsperre. Holzbeläge sollten nur verwendet werden, wenn eine ausreichende Unterlüftung gewährleistet ist.
    6. Was ist eine Kältebrücke und wie kann sie vermieden werden?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Kältebrücken können durch eine durchgängige und fachgerechte Dämmung vermieden werden.
    7. Welche Rolle spielt die Bitumenschicht bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine Bitumenschicht kann, wenn sie beschädigt ist oder falsch verlegt wurde, Feuchtigkeit einschließen und so zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Es ist wichtig, die Bitumenschicht auf Beschädigungen zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren.
    8. Wie kann man Mäuseprobleme in Verbindung mit der Isolierung vermeiden?
      Um Mäuseprobleme zu vermeiden, sollten Materialien verwendet werden, die für Mäuse unattraktiv sind, wie z.B. Mineralschaumplatten oder Glaswolle. Zudem sollten alle Öffnungen und Ritzen, durch die Mäuse eindringen könnten, verschlossen werden.
    • Schimmelbildung im Innenraum
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall.
    • Feuchtemessung in Gebäuden
      Methoden und Geräte zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen.
    • Dämmstoffe für feuchte Umgebungen
      Geeignete Materialien und deren Eigenschaften bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    • Belüftungskonzepte für Altbauten
      Strategien zur Verbesserung der Luftqualität und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Sanierung von Betonböden
      Techniken zur Reparatur und Abdichtung von beschädigten Betonflächen.
  2. Planungsleistung im Bauforum: Umfang & Verhältnismäßigkeit
    Hallo "Christopf E. " Was Du hier im ...
    Hallo "Christopf E. " Was Du hier im Hallo "Christopf E. " Was Du hier im Forum erwartest, das ist eine planerische Leistung. Sicher, fragen kann man, doch die Personengruppe, welche Dir aussagefähig Antworten könnte (und will), die wird diese Planung sicherlich nicht en passant und aus reiner Freizeitfreude an der Beantwortung erbringen. Dafür haben wir das Fachgebiet studiert  -  und die Kenntnisse und Erfahrungen dienen uns nun dem Broterwerb. Fragen in öffentlichen Foren haben sicherlich ihren Reiz, aber der Umfang wie auch die Qualität der Antworten muss einfach der Verhältnismäßigkeit in der Sache gerecht bleiben.
    Gruß: KlaRa
    Feuchter Atelierboden: Sanierung & Isolierung – Expertenrat
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Sanierung eines feuchten Betonbodens in einem Industriegebäude zur Nutzung als Sattler-Atelier. Diskutiert werden Risiken durch Feuchtigkeit, geeignete Isolierungsmethoden und die Notwendigkeit einer professionellen Planung. Die Beiträge beleuchten verschiedene Aspekte der Boden-, Wand- und Deckenisolierung, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Feuchteschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Unzureichende Planung kann zu langfristigen Feuchteschäden und Bauschäden führen. Eine sorgfältige Analyse des Ist-Zustands und die Berücksichtigung von Kältebrücken sind entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Ziehen Sie für die Planung und Umsetzung einen Fachmann hinzu, um die bestmögliche Lösung für die spezifische Situation zu gewährleisten. Dies wird auch im Beitrag Planungsleistung im Bauforum: Umfang & Verhältnismäßigkeit betont.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Isolierung des Atelierbodens sollten diffusionsoffene Materialien wie Hanfmatten in Betracht gezogen werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Eine Ständerbauweise kann ebenfalls eine geeignete Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Feuchtigkeitsmessung des Betonbodens, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen. Anschließend sollte ein detaillierter Sanierungsplan erstellt werden, der alle relevanten Aspekte der Isolierung berücksichtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Atelierboden, Betonboden, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - 10456: Feuchter Atelierboden auf Beton: Risiken, Sanierung & geeignete Isolierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Atelierboden, Betonboden, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Atelierboden, Betonboden, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Atelierboden auf Beton: Risiken, Sanierung & geeignete Isolierung?
Suche nach: Feuchter Atelierboden: Sanierung & Isolierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Atelierboden, Betonboden, Isolierung, Sanierung, Feuchteschaden, Bitumenschicht, Kältebrücke, Hanfmatten, Ständerbauweise
