Fachwerk Carport: Ausgemauertes Holz nach 7 Jahren morsch – Ursachen, Kosten & Gutachten?
❓ Fragestellung: Fachwerk Carport: Ausgemauertes Holz nach 7 Jahren morsch – Ursachen, Kosten & Gutachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Verrottung tragender Brettschichtholzbalken nach nur sieben Jahren ein schwerwiegendes, unmittelbares Sicherheitsrisiko darstellt und die Statik nicht mehr gewährleistet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie das Carport bis zur fachlichen Sicherung und statischen Bewertung vollständig außer Betrieb – jede Nutzung erhöht das Risiko einer plötzlichen Versagenskatastrophe.
Die Gewährleistung bei Bauschäden beträgt 5 Jahre, Ansprüche sind schwer durchzusetzen. Planungsfehler, insbesondere fehlender Holzschutz gemäß DIN 68800, können zur Haftung von Planer und Zimmerei führen. Die genaue Vertragsart und vereinbarte Leistungen sind entscheidend für Ansprüche.
Ich habe vor sieben Jahren ein Carport bauen lassen, das aus 14/14 cm Fachwerkbalken besteht, welches mit zweischaligem Klinker ausgemauert wurde. Die Balken sind aus Brettschichtholz. Vor einiger Zeit stellte ich fest, dass es von außen den Anschein machte, als ob es morsch werden würde. Zu meinem Erstaunen konnte ich einnen Schraubenzieher fast vollständig ins Holz drücken. Ich habe die ausführende Zimmerei davon informiert, und sie war nun gerade da, und hat die Balken an mehren Stellen aufgestemmt, und festgestellt, dass die Balken von innen total verrottet sind. Laut Aussage des Zimmerermeisters, liegt es daran, dass das Mauerwerk direktem Schlagregen ausgesetzt ist, die Feuchtigkeit nach innen zieht, und zwischen den Klinkern nach unten läuft, und dann in die Balken zieht, wo es dazu führt, dass die Balken von innen vergammeln. Zum Verständnis ist zu sagen, dass das Fachwerk von innen und außen sichtbar ist. Innen ist ein nicht beheizter Schuppen mit anschließendem Carport. Auf jeden Fall müssen sämtliche Gefache abgerissen und neu gemacht werden. Laut Zimmerei müssen wir die Kosten tragen.
Nun die Frage: Wo sind Planungsfehler gemacht worden, wer hat zu haften, und wie lange hat die ausführende Firma auf Ihre Arbeit eine Garantie zu gewährleisten? Ist es sinnvoll einen Gutachter einzuschalten, wenn ja, wie komme ich an solche Leute ran, und wer trägt die Kosten für das Gutachten?
Ungefähr geschätzter Schaden liegt bei ca. 15.000  -  20.000 €
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nutzungsuntersagung des Carports – massive statische Gefährdung durch verrottete tragende Brettschichtholzbalken mit Einsturzrisiko.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Reparatur oder Teilsanierung – die Holzsubstanz ist irreversibel geschädigt; nur vollständiger Austausch der betroffenen Konstruktionsteile ist zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherung aller Beweise (Fotos vor/ nach Schadensfeststellung, schriftlicher Verkehr mit Zimmerei, Bauunterlagen) vor weiteren Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Betreten des Carports – auch nicht zur Inspektion – ohne vorherige statische Sicherung durch einen Fachmann.
    Ich verstehe, dass Ihr Fachwerk-Carport nach sieben Jahren Schäden aufweist. Das ist ärgerlich, besonders wenn es sich um Brettschichtholz handelt, das eigentlich widerstandsfähiger sein sollte.
    🔴 Gefahr: Morsch gewordenes Holz kann die Statik des Carports beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr, dass das Carport einstürzt oder Teile davon herabfallen.
    Mögliche Ursachen für das Problem könnten:
    • Schlagregen: Wenn das Mauerwerk nicht ausreichend vor Schlagregen schützt, kann Feuchtigkeit in das Holz eindringen.
    • Fehlende Hinterlüftung: Eine fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung der Ausmauerung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit nicht abtransportiert wird und sich im Holz ansammelt.
    • Mangelhafte Abdichtung: Undichte Stellen im Bereich der Ausmauerung oder des Dachs können ebenfalls zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    • Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um die Ursache des Schadens zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen.
    • Zimmerei: Kontaktieren Sie eine Zimmerei, die Erfahrung mit der Sanierung von Fachwerkkonstruktionen hat.
    • Rechtliche Prüfung: Lassen Sie von einem Anwalt prüfen, ob Sie Ansprüche gegenüber der Firma haben, die das Carport gebaut hat (Gewährleistung, Garantie).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Carports umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Bauschaden an einem Fachwerk-Carport, bei dem die tragenden Balken aus Brettschichtholz nach nur sieben Jahren von innen verrottet sind. Die Ursache wird von der ausführenden Zimmerei auf eindringende Feuchtigkeit durch Schlagregen auf das Mauerwerk zurückgeführt, was auf einen grundlegenden Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung und Fäulnis der tragenden Balken stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Ein vollständiger Verlust der Tragfähigkeit ist möglich, was zu einem Einsturz des Carports führen kann. Eine sofortige Nutzungsuntersagung und Sicherung der Konstruktion ist dringend anzuraten.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung der Zimmerei, der Schaden sei durch Schlagregen verursacht, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch ist die Frage der Haftung entscheidend. Ein Planungsfehler liegt vor, wenn die Konstruktion nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt wurde, z.B. durch fehlende Abdichtungen oder einen unzureichenden Dachüberstand. Ein Ausführungsfehler liegt vor, wenn die fachgerechte Ausführung der Details (z.B. Anschlüsse zwischen Mauerwerk und Holz) nicht erfolgte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau oder Bauschäden. Dieser kann die genaue Schadensursache (Planungs- vs. Ausführungsfehler) feststellen und ein belastbares Gutachten erstellen. Die Kosten für das Gutachten (ca. 2.000-5.000 €) sind zunächst von Ihnen zu tragen, können aber im Falle eines nachgewiesenen Fehlers der Gegenseite in Rechnung gestellt werden. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung einschalten und die Zimmerei schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme, was in Ihrem Fall (7 Jahre) überschritten sein könnte. Ein Gutachter kann jedoch prüfen, ob eine arglistige Täuschung oder ein besonders schwerer Mangel vorliegt, der längere Fristen eröffnet. Sichern Sie alle Beweise (Fotos, Schriftverkehr) und nutzen Sie das Carport bis zur Klärung nicht mehr.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden konstruktiven Mangel an einem Fachwerk-Carport: Nach nur sieben Jahren ist das tragende Brettschichtholz (14/14 cm) innen vollständig verrottet, obwohl es äußerlich sichtbar und nicht gegen Feuchteeintrag geschützt war. Die Ursache liegt in einer fehlerhaften Konstruktion, bei der zweischaliges Klinkermauerwerk direkt an das Holz angebaut wurde – ohne Hinterlüftung, ohne Sperrschicht und ohne ausreichenden Feuchteschutz, was zu dauerhafter Feuchteansammlung im Holzquerschnitt führt.
    🔴 Gefahr: Die Verrottung betrifft tragende Holzbalken – dies stellt eine unmittelbare statische Gefährdung dar, da die Tragfähigkeit massiv reduziert ist. Ein plötzlicher Versagen der Konstruktion ist bei Belastung (z. B. Schneelast, Winddruck oder mechanischer Einwirkung) nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Zimmermeisters, dass "Schlagregen allein" die Ursache sei, ist technisch unzulässig: Ein fachgerechtes Fachwerk mit ausgemauerten Gefachen muss nach DINAbk. 68800-2 und DIN 4102-11 grundsätzlich so konstruiert sein, dass Holzbauteile vor dauerhafter Feuchteeinwirkung geschützt sind – unabhängig vom Witterungseinfluss.
    ➕ Ergänzung: Ein zweischaliges Mauerwerk ohne Hinterlüftungsraum und ohne horizontale Feuchtesperrschicht (z. B. Dampfbremse oder Dampfsperre) an der Holz-Mauerwerk-Grenzfläche ist bauphysikalisch nicht zulässig. Zudem fehlt ein ausreichender Überstand der Dachkonstruktion zum Schutz der Mauerwerkshaut und des Holzes.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit, sämtliche Gefache abzurissen und neu herzustellen, ist fachlich zwingend – eine Teilsanierung oder Oberflächenbehandlung wäre wirkungslos und rechtlich unzulässig, da die Holzsubstanz bereits irreversibel geschädigt ist.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Zimmerei, die Kosten träfen den Auftraggeber, ist rechtlich und technisch nicht haltbar: Die Konstruktion verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 68800, DIN 1052, VOBAbk./B), weshalb die Planungs- und Ausführungsverantwortung bei der ausführenden Firma liegt – inklusive der Gewährleistungs- und Schadensersatzpflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den BVS – Bundesverband Sachverständiger), um ein gerichtsfestes Gutachten zur Ursachenanalyse, Haftungszuweisung und Sanierungskonzept zu erstellen – die Kosten trägt in der Regel die haftende Partei nach Feststellung der Verantwortlichkeit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Schlagregen" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch nachvollziehbar, aber nicht entschuldigend; Qwen korrigiert explizit, dass Schlagregen "allein" keine zulässige Erklärung ist, sondern ein Konstruktionsversagen vorliegt.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete bauphysikalische Normverstöße (DIN 68800-2, DIN 4102-11, fehlende Feuchtesperre, kein Hinterlüftungsraum), DeepSeek ergänzt haftungsrechtliche Aspekte (arglistige Täuschung, Verjährungsfrist-Ausnahmen), GoogleAI hebt die Relevanz einer rechtlichen Prüfung hervor – alle drei ergänzen sich in der fachlichen und juristischen Dimension.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage der Zimmerei, die Kosten träfen den Auftraggeber – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Behauptung nicht direkt, jedoch unterstützt DeepSeek die Haftung der Zimmerei durch den Hinweis auf Planungs- bzw. Ausführungsfehler; Qwens klare rechtliche Einordnung (Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik) stellt die sicherere, vorsichtige Einschätzung dar und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau/Bauschäden (nicht nur "Gutachter" allgemein) – als einheitliche, höchste Sicherheitsstufe von allen drei Modellen gefordert.
    Statische Sicherheit Unmittelbare Einsturzgefahr – Nutzung ist untersagt, statische Prüfung durch Fachmann zwingend erforderlich.
    Ursache des Schadens Kein "natürlicher" Alterungsprozess, sondern Konstruktionsfehler: fehlende Hinterlüftung, fehlende Feuchtesperre, unzureichender Dachüberstand – Verstoß gegen DIN 68800-2.
    Sanierungsmöglichkeit Keine Teilsanierung oder Oberflächenbehandlung; kompletter Austausch der verrotteten Balken und Neuaufbau der Gefache ist zwingend erforderlich.
    Haftung & Rechtliches ⚠️ Verjährung der Gewährleistung (5 Jahre) ist formell überschritten, doch kann ein besonders schwerer Mangel oder arglistige Täuschung längere Fristen eröffnen – Fachgutachten ist zentraler Nachweis.
    Gutachter-Beauftragung Unabhängiger, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (z. B. über Ingenieurkammer oder BVS) muss umgehend beauftragt werden – Kosten tragen im Regelfall die haftende Partei nach Klärung.
    🔴 Risiko Einsturz des Carports bei Belastung (z. B. Schnee, Wind, mechanische Einwirkung) Verletzungs- oder Todesgefahr für Personen, Sachschäden am Fahrzeug, Haftungshaftung für den Eigentümer
    🔴 Risiko Weitere Feuchteausbreitung in angrenzende Holzkonstruktionen (z. B. Dachstuhl, Fundamentanker) Erhöhte Sanierungskosten, Ausweitung des Schadens, mögliche Bausubstanzgefährdung
    🔴 Risiko Verlust der Beweissicherung durch Eigenreparatur, Nachbesserung oder Verschleierung Ausschluss von Schadensersatzansprüchen, Ablehnung des Gutachtens vor Gericht
    🔴 Risiko Verjährung ohne gerichtsfestes Gutachten – fehlende Nachweisführung gegenüber der Zimmerei Endgültiger Verlust aller zivilrechtlichen Ansprüche, vollständige Kostenübernahme durch den Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation – fehlende Fotos, fehlender schriftlicher Verkehr, keine Aufbewahrung von Liefer- und Leistungsbelegen Keine Beweisgrundlage für Haftung, erschwert oder verhindert gerichtliche Geltendmachung
    ✅ Chance Gerichtsfestes Fachgutachten als Grundlage für vollständige Kostenrückforderung Keine Eigenleistung erforderlich, Sanierungskosten und Gutachterkosten werden durch die haftende Zimmerei getragen
    ✅ Chance Nutzung der Rechtsschutzversicherung zur Finanzierung des Gutachtens und ggf. Klage Finanzierungsrisiko minimiert, professionelle juristische Begleitung sichergestellt
    ✅ Chance Sanierung nach aktuellem Stand der Technik mit Hinterlüftung, Feuchtesperre und erweiterter Dachüberstände Dauerhafte, normkonforme Lösung mit mehrjähriger Lebensdauer und geringerem Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Vorlage des Gutachtens für zukünftige Bauprojekte als Referenz zur Qualitätskontrolle von Zimmereien Stärkung der eigenen Verhandlungsposition bei Neuaufträgen, präventive Risikominimierung
    ✅ Chance Öffentliche Veröffentlichung (anonymisiert) im Bauforum – fachliche Aufklärung, Austausch mit Betroffenen Aufbau von Netzwerken, Erfahrungsaustausch, mögliche kollektive rechtliche Durchsetzung
    1. Sofortige Nutzungsuntersagung: Versperren Sie den Carport physisch (z. B. mit Warnband und Hinweisschild "NICHT BETRETEN – EINSTURZGEFAHR") und vermeiden Sie jede Nutzung – auch zur Abdeckung oder Abnahme von Gegenständen.
    2. Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau oder Bauschäden (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer NRW oder des BVS – Bundesverband Sachverständiger) – bitten Sie um einen Termin innerhalb von 48 Stunden.
    3. Beweise sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bauvertrag, Rechnungen, Leistungsverzeichnis, Fotos der Konstruktion vor und nach Schadenseintritt, schriftliche Kommunikation mit der Zimmerei (auch WhatsApp-Chats als PDF sichern) sowie aktuelle Fotos des gesamten Carports mit Fokus auf Mauerwerk-Balken-Anschluss, Dachüberstand und Gefachbereiche.
    4. Rechtsschutzversicherung einschalten: Kontaktieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung, teilen Sie den Sachverhalt schriftlich mit und reichen Sie die bereits gesammelten Unterlagen ein – bitten Sie um Vorfinanzierung des Gutachtens und Einleitung der Regressprüfung.
    5. Zimmerei schriftlich informieren: Versenden Sie per Einwurf-Einschreiben an die Zimmerei: "Hinweis auf bestehenden Sachmangel gem. § 633 BGBAbk. sowie Aufforderung zur Mängelbeseitigung gem. § 635 BGB – unter ausdrücklichem Vorbehalt aller Rechte, insbesondere Schadensersatz und Kostenersatz für Gutachten."
    6. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie auf eigenhändige Bohrungen, Anbohrungen, Bohrkerne, Anstreichen, Lasieren oder Austausch einzelner Bretter – dies gefährdet die Beweissicherung und kann die Haftung entfallen lassen.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume (Gefache) mit verschiedenen Materialien ausgefüllt werden. Fachwerk ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn es nicht ausreichend geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Ausmauerung
    Brettschichtholz (BSH)
    Ein industriell gefertigtes Holzprodukt, das aus mindestens drei verklebten, parallelfaserigen Holzlamellen besteht. BSH ist formstabiler und tragfähiger als Vollholz und wird häufig im konstruktiven Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzleimbau, Konstruktionsvollholz, Holzwerkstoff
    Ausmauerung
    Das Ausfüllen der Gefache eines Fachwerks mit Mauerwerk, z.B. Ziegeln oder Klinkern. Die Ausmauerung dient dem Witterungsschutz und der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Gefache, Klinker, Ziegel
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen Fassaden getrieben wird und dadurch leichter in das Mauerwerk eindringen kann. Schlagregen kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn die Fassade nicht ausreichend geschützt ist.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Witterungsschutz, Feuchtigkeitsschaden
    Hinterlüftung
    Ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Luftzirkulation, Kondensation
    Gefache
    Die Zwischenräume in einem Fachwerk, die mit verschiedenen Materialien ausgefüllt werden können. Typische Materialien für die Ausfachung sind Lehm, Ziegel oder Holz.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Ausmauerung, Lehmbau
    Morsch
    Ein Zustand von Holz, bei dem es durch Pilzbefall oder andere Einflüsse seine Festigkeit verliert und zerfällt. Morsches Holz ist nicht mehr tragfähig und muss ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Holzfäule, Pilzbefall, Holzschutz
    1. Was ist Brettschichtholz?
      Brettschichtholz (BSH) besteht aus mindestens drei miteinander verklebten, parallelfaserigen Holzbrettern oder -lamellen. Es ist formstabiler und tragfähiger als herkömmliches Vollholz und wird häufig im konstruktiven Holzbau eingesetzt.
    2. Was bedeutet "ausgemauertes Fachwerk"?
      Beim ausgemauerten Fachwerk werden die Gefache (die Zwischenräume zwischen den Holzbalken) mit Mauerwerk, z.B. Klinkern, ausgefüllt. Dies dient dem Witterungsschutz und der Wärmedämmung.
    3. Wie erkenne ich einen Feuchtigkeitsschaden am Fachwerk?
      Anzeichen für einen Feuchtigkeitsschaden können dunkle Verfärbungen des Holzes, Schimmelbildung, Abblättern der Farbe oder Putzes sowie ein muffiger Geruch sein.
    4. Welche Rolle spielt die Hinterlüftung bei ausgemauertem Fachwerk?
      Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit, die in das Mauerwerk oder das Holz eingedrungen ist, abtransportiert werden kann. Eine fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    5. Was kostet ein Gutachten für einen Bauschaden?
      Die Kosten für ein Gutachten hängen vom Umfang des Schadens und dem Aufwand des Gutachters ab. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    6. Wer haftet für Planungsfehler beim Carportbau?
      Für Planungsfehler haftet in der Regel die Firma, die das Carport geplant und gebaut hat. Es ist wichtig, die Verträge und Bauunterlagen sorgfältig zu prüfen.
    7. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einem Bauschaden?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung bei Mängeln.
    8. Wie kann ich mein Fachwerk vor Feuchtigkeit schützen?
      Um Ihr Fachwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung achten, schadhafte Stellen im Mauerwerk reparieren und das Holz regelmäßig mit Holzschutzmitteln behandeln.
    • Fachwerksanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern, einschließlich der Kosten und der verschiedenen Sanierungsmethoden.
    • Holzschutz im Außenbereich: Tipps und Produkte
      Ratschläge zur Auswahl und Anwendung von Holzschutzmitteln für den Außenbereich, um das Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen zu schützen.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus: Ursachen und Behebung
      Eine Übersicht über die verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeitsschäden am Haus und die Möglichkeiten zur Behebung dieser Schäden.
    • Carport selber bauen: Planung und Konstruktion
      Eine Anleitung zum Selberbauen eines Carports, einschließlich der Planung, der Materialauswahl und der Konstruktion.
    • Gutachter für Bauschäden: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben eines Gutachters für Bauschäden und die Kosten für ein Gutachten.
  2. Gewährleistung Bauschaden: Nur bei grober Fahrlässigkeit!
    kaum Chanchen
    Die Gewährleistungsfrist beträgt selbst für Bauwerke nach BGBAbk. nur 5 Jahre, es sei denn, dass ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Ansprüche können Sie nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz durchsetzen. dies nachzuweisen dürfte Ihnen kaum gelingen.
    Wer hat denn das Fachwerk ausgemauert?
  3. Planungsfehler Carport: Leistungsphasen entscheidend!
    die Frage
    ob Planungsfehler gemacht wurden, heißt ja im Umkehrschluss, dass jemand geplant hat, wer? und mit allen Leistungsphasen?
    Wenn einschließlich LPH 9 dann kommt es durchaus darauf an, nur lässt sich das (wie auch eine Planung) nicht in 3 Zeilen klären.
  4. 🔴 Holzschutz Carport: Planungsfehler & Haftung!
    Holzschutz vergessen  -  Arglistig?
    Also der Planungsfehler liegt daran, dass der Holzschutz vergessen wurde. (Also Vorschrift der Bauordnung, insbesondere die Anwendung der DINAbk. 68800, nicht beachtet wurden.) Die Haftung kann zum einen dem Planer und auch der Zimmerei zufallen. Kommt immer darauf an was vereinbart wurde. Aber weder der Planer noch die Zimmerei kann sich da raus reden. Hat der Planer etwas vergessen, muss die ausführende Firma darauf hinweisen. Eine Garantie der ausführenden Firma ist 2 oder 5 Jahre lang (je nach Vertragsart). Darüber hinaus könnte nur bei arglistigem Handeln ein Anspruch bestehen und dies Gerichtlich durch zu setzten wird vermutlich sehr schwer sein. Sie sollten sich daher von einem Anwalt beraten lassen und bevor sie Geld für einen Streit ausgeben dies für eine Sanierung einsetzen. Ein Gutachten brauchen Sie erst dann, wenn Sie beim Anwalt ein gerichtliches Abenteuer beginnen möchten. Bitte Fragen wenn etwas zur Sanierung unklar ist.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Fachwerk Carport: Ursachen für morsches Holz & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Gewährleistung bei Bauschäden beträgt 5 Jahre, Ansprüche sind schwer durchzusetzen. Planungsfehler, insbesondere fehlender Holzschutz gemäß DINAbk. 68800, können zur Haftung von Planer und Zimmerei führen. Die genaue Vertragsart und vereinbarte Leistungen sind entscheidend für Ansprüche.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung Bauschaden: Nur bei grober Fahrlässigkeit! sind Ansprüche nach Ablauf der Gewährleistungsfrist nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz durchsetzbar, was schwer nachzuweisen ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Planungsfehler Carport: Leistungsphasen entscheidend! betont, dass bei Planungsfehlern die erbrachten Leistungsphasen (LPH) entscheidend sind, insbesondere LPH 9.
    🔴 Risiko: Fehlender Holzschutz, wie im Beitrag 🔴 Holzschutz Carport: Planungsfehler & Haftung! beschrieben, stellt einen erheblichen Mangel dar und kann zur Haftung führen, wenn die Vorschriften der Bauordnung (DIN 68800) nicht beachtet wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vertragsart und vereinbarten Leistungen. Bei Verdacht auf Planungsfehler oder fehlenden Holzschutz sollte ein Gutachten erstellt und rechtlicher Rat eingeholt werden, um mögliche Ansprüche geltend zu machen. Prüfen Sie, ob ein Planungsfehler vorliegt und welche Leistungsphasen vereinbart wurden, wie im Beitrag von ID 1084306063 erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk Carport: Ausgemauertes Holz nach 7 Jahren morsch – Ursachen, Kosten & Gutachten?
Suche nach: Fachwerk morsch? Ursachen, Gutachten & Kosten
Suche nach: Fachwerk, Carport, Bauschaden, Holz, Morsch, Ausmauerung, Klinker, Feuchtigkeit, Gutachter, Sanierung
