Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
Hallo liebes Expertenteam,
ich habe in Eigenleistung ein Carport (6,5 x 5 m) geplant und erstellt. Ziel dabei war es, alles möglichst nach traditioneller Bauweise  -  also ohne Winkel und anderes Gelump  -  zu bauen. Habe also alles gezapft, mit Federn gegen Verdrehen gesichert usw. Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.
Die Seitenwände habe ich als Fachwerk gebaut und möchte dieses nun auch mit den gleichen, rustikalen Verblendsteinen ausmauern, mit denen auch unser Haus verblendet ist.
Im Gegensatz zum Holzbau habe ich mit dem Mauern jedoch noch nicht soviel Erfahrung. Muss ich beim Ausmauern irgendetwas beachten? Ich wollte die Mauersteine alle 3 Lagen mit Nirosta-Schrauben in der Mauerfuge mit dem Fachwerk gegen späteres Herausfallen sichern. Zum Holz hin wollte ich rundum ca. 1 cm Fuge lassen, um das später mit Silikon in Fugenfarbe zu füllen und so eine elastische Verbindung zwischen Holz und Stein zu schaffen.
Macht es Sinn, zusätzlich auch noch unter die jeweils unterste Steinschicht eine Lage Dachpappe (oder ähnliches) zu packen? Macht meine Ausführungsplanung generell Sinn, oder macht man das besser anders?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Jetzt schon vielen Dank und beste Grüße
Sven Kindel
  • S.K.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Steine aus der Ausmauerung können eine Gefahr darstellen, besonders bei älteren Konstruktionen.
    Ich beurteile das Ausmauern eines Fachwerk-Carports als eine komplexe Angelegenheit, die sowohl gestalterische als auch konstruktive Aspekte berücksichtigt.
    Materialien: Für das Ausmauern eignen sich Verblendsteine oder Mauersteine. Wichtig ist, dass die Steine frostbeständig sind und optisch zum Haus passen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Ausführung: Die Mauersteine werden in Lagen gemauert. Zwischen Holz und Mauerwerk sollte eine Fuge bleiben, um Bewegungen des Holzes aufnehmen zu können. Diese Fuge kann mit Silikon oder einer speziellen Fugenfarbe gefüllt werden. Die Verbindung der Steinschicht mit dem Holz kann durch Nirosta Schrauben erfolgen.
    🔴 Gefahr: Durch das zusätzliche Gewicht der Ausmauerung kann sich die Statik des Carports verändern. Dies kann zu einer Instabilität des gesamten Bauwerks führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien gefüllt werden. Verwandte Begriffe: Holzbau, Ständerbauweise, Ausfachung
    Ausmauern
    Das Füllen der Zwischenräume eines Fachwerks mit Mauersteinen oder anderen Materialien. Verwandte Begriffe: Ausfachung, Verblendung, Verkleidung
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Nirosta
    Ein nichtrostender Stahl, der häufig im Bauwesen verwendet wird, um Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Edelstahl, korrosionsbeständig, V2A
    Die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Stabilität
    Verblendsteine
    Dekorative Steine, die zur Verkleidung von Fassaden oder Mauern verwendet werden. Sie dienen hauptsächlich der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Riemchen, Klinker, Fassadenverkleidung
    Mauerfuge
    Der Zwischenraum zwischen den Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Verfugung
    1. Welche Mauersteine eignen sich für ein Fachwerk-Carport?
      Ich empfehle frostbeständige Verblendsteine oder Mauersteine, die optisch zum Haus passen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Kalksandsteine oder Ziegel sind gängige Optionen.
    2. Wie verbinde ich die Ausmauerung mit dem Holzfachwerk?
      Ich rate zu Nirosta Schrauben, die in regelmäßigen Abständen angebracht werden. Zwischen Holz und Mauerwerk sollte eine Fuge bleiben, um Bewegungen des Holzes aufnehmen zu können. Diese Fuge kann mit Silikon oder einer speziellen Fugenfarbe gefüllt werden.
    3. Muss ich eine Baugenehmigung für das Ausmauern einholen?
      Meiner Erfahrung nach ist es ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. Je nach Bundesland und Größe des Carports kann eine Baugenehmigung erforderlich sein.
    4. Wie verhindere ich Feuchtigkeitsprobleme in der Ausmauerung?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Bauweise, die das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine Hinterlüftung der Ausmauerung kann ebenfalls hilfreich sein. Verwenden Sie atmungsaktive Materialien und vermeiden Sie luftdichte Abschlüsse.
    5. Welche Fugenfarbe ist für die Ausmauerung geeignet?
      Ich würde eine spezielle Fugenfarbe empfehlen, die für den Außenbereich geeignet ist und optisch zum Mauerwerk passt. Achten Sie auf eine wasserabweisende und frostbeständige Eigenschaft der Fugenfarbe.
    6. Kann ich die Ausmauerung auch nachträglich anbringen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Ich rate jedoch dazu, die Statik des Carports vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion das zusätzliche Gewicht tragen kann.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Ausmauern mit Steinen?
      Ich sehe Alternativen im Holzbau selbst, z.B. mit Holzverkleidungen oder Paneelen. Diese sind leichter als Stein und können eine ähnliche Optik erzielen. Auch eine Kombination aus Holz und Glas ist möglich.
    8. Wie lange dauert das Ausmauern eines Carports?
      Die Dauer hängt von der Größe des Carports und der gewählten Ausführung ab. Ich schätze, dass es mehrere Tage bis Wochen dauern kann, je nachdem, ob Sie die Arbeiten selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen.
    • Fachwerk sanieren: Tipps und Tricks
      Informationen zur Sanierung und Instandhaltung von Fachwerkhäusern.
    • Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
      Erklärung der rechtlichen Aspekte beim Bau eines Carports.
    • Holzschutz im Außenbereich: So bleibt Holz lange schön
      Hinweise zur Behandlung und Pflege von Holz im Freien.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Haus.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung.
  2. Fachwerk Ausmauern: Niro-Schrauben & Silikon – Risiko für Fugen!
    Idee Niro-Schrauben und Silikon verwerfen
    Holz quillt und schwindet. Holz quillt und schwindet (arbeitet). Die Fugen seitlich und oben an jedem Gefach werden als o mehr oder minder auf und zu gehen. Niroschrauben, die in die Balken gedrehten werden und in die Lagerfugen des Gefachs einbinden werden durch die Bewegungen vermutlich die Mauerwerksfugen zerreißen. Richtig funktioniert es klassisch mit hölzernen Gleitern (Viertelstableisten und gekerbtem Endstein oder modern mit Metallschienensystem inkl. Kunststoff-Gleitüberzug und per Flex eingeschlitztem Endstein.
    Die Sache mit dem Silikon vergessen Sie bitte ganz  -  übersteht auf sägerauem Holz nicht mal den ersten Sommer.
    Papplage halte ich auch eher für kontraproduktiv.
    Fachwerk Carport Ausmauern: Materialien, Risiken & Stabilität
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Ausmauerung eines Fachwerk Carports, wobei verschiedene Materialien wie Verblendsteine und Mauersteine in Betracht gezogen werden. Ein zentraler Punkt ist die Berücksichtigung der Holzbewegung und deren Auswirkungen auf die Mauerfuge. Es wird vor der Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Silikon gewarnt, da diese die Stabilität des Fachwerks beeinträchtigen können. Die Ausführungsplanung sollte sorgfältig erfolgen, um Risiken zu minimieren und die Langlebigkeit des Carports zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fachwerk Ausmauern: Niro-Schrauben & Silikon – Risiko für Fugen! wird davor gewarnt, Niro-Schrauben und Silikon in den Mauerwerksfugen zu verwenden, da die Bewegungen des Holzes die Fugen zerreißen könnten.
    ✅ Zusatzinfo: Klassische Methoden mit hölzernen Gleitern (Viertelstableisten) können eine bessere Alternative darstellen, um die Bewegungen des Holzes aufzufangen und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Ausführungsplanung erstellt werden, die die spezifischen Eigenschaften des Fachwerks und die gewählten Materialien berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fachwerk Ausmauern: Niro-Schrauben & Silikon – Risiko für Fugen! bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14371: Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
Suche nach: Fachwerk Carport ausmauern: Was beachten?
Suche nach: Fachwerk Carport, Ausmauern, Verblendsteine, Holzbau, Mauersteine, Mauerfuge, Ausführungsplanung, Carport selber bauen
