Abgebrochene Nägel aus Dielen entfernen: Tipps & Tricks für massive Holzstufen
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abgebrochene Nägel aus Dielen entfernen: Tipps & Tricks für massive Holzstufen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung abgebrochener Nägel vor Hobelung – wegen Maschinenschutz und Personensicherheit; Alle drei nennen Metalldetektion als zwingende Vorabmaßnahme – insbesondere für tief liegende oder korrodierte Reste; Alle drei verweisen auf das Risiko von Werkzeugschäden und Projektileffekten bei unentfernten Metallresten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbearbeitung ohne vorherige Metalldetektion und statische Vorabprüfung – ausschließlich fachkundige Durchführung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Schreiner mit Nachweis statischer Eignung.
Der Thread behandelt die Entfernung abgebrochener Nägel aus massiven Dielen, die für den Wiederaufbau als Treppenstufen vorgesehen sind. Ein zentraler Tipp ist die Verwendung eines Durchschlags und Hammers, um die Nägel auszutreiben. Die Dielen sollen anschließend von einer Schreinerei gehobelt werden, um die Oberfläche zu restaurieren. Die Diskussion zielt darauf ab, effiziente Methoden zur Nagelentfernung zu finden, um die Dielen optimal für den Treppenbau vorzubereiten.
zugegeben die Frage klingt etwas blöde, aber vielleicht hat ja jemand einen Trick parat.
Zur Situation:
Ich möchte alte masive Dielen (80 mm stark) in unserem Neubau als masive Treppenstufen wiederbeleben. Eine Schreinerei würde mir die zugeschnittenen Dielen (Stufen) auf beiden Seiten abhobeln, da die Oberfläche ziemlich rampuniert ist (Material ist ja genug da). Jetzt sind in einigen Dielen bündig abgebrochene Sparrennägel, die ich irgendwie rausbekommen muss, damit sich der Schreiner nicht die Hobelmaschine kaputt macht. Wie schaffe ich das ohne dass ich riesige Krater reiße?
schon mal vielen Dank
St. Barth
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung zwingend Metalldetektor-Prüfung aller Dielen – unsichtbare Nagelreste führen bei Hobeln zu schweren Maschinenschäden und lebensgefährlichen Projektileffekten.
🔴 KRITISCH: Statische Eignung als Treppenstufe muss durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen geprüft werden – DINAbk. 18065 fordert Mindestquerschnitte und Tragfähigkeit, die durch Nagelentfernung oder Materialverlust gefährdet sind.
⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Gewalt (Meißel, Schlagwerkzeuge) ohne vorherige Lokalisierung – Korrosionsbruch oder Faserverletzungen mindern langfristig die Ermüdungsfestigkeit und können zu plötzlichem Versagen führen.
⚠️ WICHTIG: Ausbohren nur mit metallspeziellem Bohrer (kein Holzbohrer!) und exakt passendem Durchmesser – zu großes Bohrloch reduziert tragende Querschnittshöhe und verletzt DIN-konforme Stufenhöhe.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachhobelung "zur Sicherheit" – jeder Materialabtrag verringert statische Reserve; stattdessen gezielte, lokalisierte Entfernung unter Metallortung.
Um abgebrochene Nägel aus massiven Dielen zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Nagelaustreiber/Durchschlag: Verwenden Sie einen Nagelaustreiber und einen Hammer, um die Nägel von der Rückseite herauszutreiben. Achten Sie darauf, das Holz nicht zu beschädigen.
- Zange/Kneifzange: Wenn der Nagel noch etwas heraussteht, können Sie ihn mit einer Zange oder Kneifzange greifen und herausziehen.
- Spezialwerkzeug (Nagelzieher): Für hartnäckige Fälle gibt es spezielle Nagelzieher, die mehr Hebelwirkung bieten.
- Ausbohren: Als letzte Möglichkeit können Sie den Nagel vorsichtig ausbohren. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Nageldurchmesser.
Nach dem Entfernen der Nägel sollten Sie die Löcher mit Holzpaste oder Holzkitt verschließen und die Oberfläche anschließend schleifen und neu versiegeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (Nagelaustreiber) und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Testen Sie jede Methode zuerst an einem unauffälligen Bereich der Dielen.
Der Sachverhalt beschreibt die Wiederverwendung alter massiver Dielen (80 mm stark) als Treppenstufen in einem Neubau, bei denen bündig abgebrochene Sparrennägel entfernt werden müssen, um die Hobelmaschine einer Schreinerei zu schützen. Die Idee, altes Holz zu recyceln, ist grundsätzlich lobenswert, birgt jedoch spezifische Risiken.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von nicht sichtbaren Metallresten aus, die beim Hobeln die Maschine zerstören oder zu schweren Verletzungen durch weggeschleuderte Splitter führen können. Zudem können alte Nägel korrodiert sein und brechen beim Versuch der Entfernung leicht ab, was die Situation verschlimmert.
➕ Ergänzung: Vor dem Hobeln sollte zwingend ein Metalldetektor für Holz verwendet werden, um alle metallischen Einschlüsse zu lokalisieren. Für die Entfernung bündig abgebrochener Nägel eignet sich ein spezieller Nagelauszieher mit Schlagkopf oder das vorsichtige Ausbohren mit einem Metallbohrer, wobei der Durchmesser des Nagels nicht überschritten werden sollte, um Krater zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 80 mm Materialstärke ausreichen, um alle Schäden wegzuhobeln, ist trügerisch. Alte Dielen können Verwerfungen, Risse oder verdeckte Nagelreste in tieferen Schichten aufweisen, die erst beim Hobeln sichtbar werden. Eine vorherige gründliche Sichtprüfung und das Abklopfen auf lose Stellen sind unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Schreiner oder Zimmermann mit der fachgerechten Vorbereitung der Dielen. Lassen Sie vor dem Hobeln eine professionelle Metallortung durchführen und entfernen Sie alle Nagelreste durch Ausbohren oder Ausfräsen. Planen Sie ein Budget für Ersatzdielen ein, falls einzelne Stücke zu stark beschädigt sind. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Gewalt, um das Holz nicht zu ruinieren.
Bei der Wiederverwendung massiver Holzdielen als Treppenstufen ist die vollständige Entfernung abgebrochener Sparrennägel zwingend erforderlich, da metallische Fremdkörper in Hobelmaschinen zu schweren Schäden, Werkzeugbrüchen oder gefährlichen Projektileffekten führen können.
🔴 Gefahr: Unentfernte Metallreste bergen ein hohes Risiko für Maschinenschäden, Personenschäden durch herausschießende Metallteile sowie unsichtbare Materialschwächen im Holz, die später zu Rissbildung oder Bruch unter Belastung führen können.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "rampuniert" ist kein fachlich anerkannter Begriff für Holzoberflächenzustand; gemeint ist vermutlich eine stark unebene, beschädigte oder verwitterte Oberfläche – dies erfordert vor der Hobelung eine sorgfältige Materialprüfung auf Risse, Fäule oder Insektenbefall.
➕ Ergänzung: Vor der Bearbeitung muss jedes Brett mittels Metalldetektor oder Magnet überprüft werden – insbesondere im Kernbereich, da abgebrochene Nägel oft tief im Holz stecken und optisch nicht sichtbar sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Material ja genug da ist" ausreicht, ist irreführend: Eine zu starke Nachhobelung zur Entfernung von Nagelresten reduziert die tragende Querschnittshöhe der Stufe und kann die statische Sicherheit unterschreiten – Treppenstufen unterliegen strengen DIN-Normen (z. B. DIN 18065) hinsichtlich Mindesthöhe, Breite und Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Nagelentfernung mit Meißel oder Bohrer kann zu unsichtbaren Faserverletzungen im Holz führen, die die Ermüdungsfestigkeit der Stufe langfristig mindern und bei dynamischer Belastung (Treppensteigen) zu plötzlichem Versagen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Schreiner mit einer Vorab-Prüfung der Dielen auf Tragfähigkeit, Nagelpositionen und Holzqualität – nur so lässt sich sicherstellen, dass die wiederverwendeten Stufen den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen für Treppen entsprechen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die vollständige Entfernung abgebrochener Nägel vor Hobelung – wegen Maschinenschutz und Personensicherheit.
- Alle drei nennen Metalldetektion als zwingende Vorabmaßnahme – insbesondere für tief liegende oder korrodierte Reste.
- Alle drei verweisen auf das Risiko von Werkzeugschäden und Projektileffekten bei unentfernten Metallresten.
- GoogleAI fokussiert auf handwerkliche Entfernungsmethoden (Nagelaustreiber, Zange, Ausbohren) ohne Hinweis auf statische Normen oder Metalldetektor-Pflicht.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit die DIN 18065 und die Notwendigkeit einer fachlichen Vorab-Prüfung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Faserverletzungen durch unsachgemäße Nagelentfernung und deren Folgen für Ermüdungsfestigkeit – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf Korrosionsrisiko und Abbrechen bei Entfernung hin – GoogleAI behandelt Korrosion nicht.
- GoogleAI suggeriert mit "Material ja genug da ist" eine ausreichende Reserve für Nachhobelung – Qwen widerspricht explizit mit Bezug auf DIN 18065 und Tragfähigkeitsreduktion; DeepSeek relativiert ebenfalls mit Verweis auf Verwerfungen und tiefe Nagelreste. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt Nagelaustreiber "von der Rückseite" – bei 80 mm massiven Dielen als Treppenstufen ist eine Rückseite oft nicht zugänglich; DeepSeek und Qwen fordern stattdessen gezieltes Ausbohren oder Ausfräsen unter Ortung. Die sicherere Methode (Ortung + gezielte Entfernung) wird priorisiert.
- Die Risikoabschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit Baurecht und Arbeitsschutz – sie ist verbindlich für Treppenstufen als tragende Bauteile. GoogleAIs Anleitung ist lediglich für oberflächliche Reparaturen geeignet, nicht für statisch relevante Wiederverwendung.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit der Nagelentfernung ✅ Vollständige Entfernung aller metallischen Fremdkörper ist zwingend – wegen Maschinenschutz, Projektilrisiko und statischer Integrität. Pflicht zur Metalldetektion ✅ Professionelle Metallortung vor allen Bearbeitungsschritten ist unverzichtbar – optische Kontrolle reicht bei 80 mm Tiefe nicht aus. Statische Prüfung als Treppenstufe ✅ Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen oder statisch geprüften Schreiner ist erforderlich – DIN 18065 gilt zwingend. Eignung von Ausbohren ⚠️ Ausbohren ist machbar – aber nur mit metallspeziellem Bohrer, exakt passendem Durchmesser und unter vorheriger Ortung; zu große Bohrungen gefährden statische Reserve. Risiko durch Faserverletzungen ❌ Nur Qwen erwähnt Faserverletzungen durch Gewaltentfernung als langfristiges Risiko für Ermüdungsfestigkeit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Widerspruch liegt vor, aber die sicherere Einschätzung (Qwen) wird in Sicherheitshinweisen umgesetzt. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbearbeitung ohne vorherige Metalldetektion und statische Vorabprüfung – ausschließlich fachkundige Durchführung durch zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Schreiner mit Nachweis statischer Eignung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Nagelreste beim Hobeln → Maschinenschaden Hohe Reparaturkosten, Produktionsstillstand, Gefahr durch herausschießende Werkzeugteile 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestquerschnittshöhe nach Nagelentfernung Verstoß gegen DIN 18065, statische Unterdimensionierung, Bruchgefahr unter Belastung 🔴 Risiko Faserverletzungen durch unsachgemäße Entfernung (Meißel/Bohrer) Langfristige Ermüdung, plötzliches Versagen bei dynamischer Belastung (Treppensteigen) 🔴 Risiko Korrosionsbruch während Entfernung → unvollständige Entfernung, restliche Metallkerne Verstecktes Risiko bei späterer Hobelung oder unter Belastung, erhöhte Rissneigung im Holz 🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf Fäule/Insektenbefall vor Wiederverwendung Versteckte Materialschwäche, kurz- oder langfristiger Ausfall der Stufe, Haftungsrisiko ✅ Chance Ressourcenschonung durch Wiederverwendung historischer Dielen Nachhaltigkeit, Reduktion von Abfall und Primärrohstoffverbrauch, ökologischer Mehrwert ✅ Chance Erhalt historischer Baustoffe mit charakteristischer Maserung und Patina Architektonischer Mehrwert, individuelle Optik, hoher ästhetischer Wert ✅ Chance Integration in moderne statische Konstruktion mit Zusatzverstärkung Technische Kombination aus Alt und Neu, nutzbare Tragfähigkeit trotz Alter, flexibles Design ✅ Chance Professionelle Aufbereitung durch Schreinerei mit CNC-Präzision Hohe Oberflächengüte, exakte Einhaltung von Normmaßen, reproduzierbare Qualität ✅ Chance Dokumentation der Herkunft und Aufbereitung als Wertsteigerung Transparenz, Nachweis der Qualität, mögliche Wertsteigerung des Gebäudes Orientierungshilfen
- Metalldetektor-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie eine Fachfirma für Holzprüfung oder einen Schreiner mit Metalldetektor (z. B. Bosch D-tect 150), um alle Dielen vor Bearbeitung 100 % zu scannen – keine Ausnahme.
- Statische Vorabprüfung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung DZQ) mit Prüfung auf Tragfähigkeit, Nageltiefe, Rissbildung und Holzqualität unter Einhaltung DIN 18065.
- Nagelentfernung nur durch Fachbetrieb: Lassen Sie die Entfernung ausschließlich von einer Schreinerei mit Erfahrung in Altholzaufbereitung durchführen – mit metallspeziellem Bohrer, Ortung und dokumentierter Prozesskontrolle.
- Materialreserve dokumentieren: Vor jeder Bearbeitung messen und dokumentieren Sie die exakte Dicke jeder Diele – jede Nachhobelung muss in mm nachgewiesen und mit statischer Neuberechnung abgesichert werden.
- Alternativlösung prüfen: Für Dielen mit zu tiefer Nagelposition oder Rissbildung: Beauftragen Sie einen Schreiner mit der Anfertigung von Verstärkungselementen (z. B. Unterzug aus Stahl oder Holz-Klebeverbindung), um statische Sicherheit zu gewährleisten.
- Prüfung auf biologischen Befall: Sammeln Sie Proben aus allen Dielen (vor allem an Feuchte- oder Stockfleckenstellen) und lassen Sie diese durch ein anerkanntes Prüflabor (z. B. Holzschutzinstitut) auf Fäule und Insektenbefall testen.
- Sparrennägel
- Sparrennägel sind spezielle Nägel, die im Holzbau verwendet werden, um Holzbalken (Sparren) miteinander zu verbinden. Sie sind in der Regel etwas dicker und stabiler als herkömmliche Nägel.
Verwandte Begriffe: Holzbaunägel, Stahlnägel, Drahtstifte - Hobelmaschine
- Eine Hobelmaschine ist ein Werkzeug oder eine Maschine, mit der Holzoberflächen geglättet und begradigt werden. Sie entfernt dünne Schichten von Holz, um eine ebene Fläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Handhobel, Dickenhobel, Abrichthobel - Dielen
- Dielen sind lange, breite Bretter, die als Bodenbelag oder für andere Holzkonstruktionen verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Massivholz oder Holzwerkstoffen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Holzpaste
- Holzpaste ist eine spachtelartige Masse, die verwendet wird, um Löcher, Risse und andere Beschädigungen in Holzoberflächen zu reparieren. Sie besteht aus Holzmehl, Bindemittel und Farbpigmenten.
Verwandte Begriffe: Holzkitt, Spachtelmasse, Füllstoff - Nagelaustreiber
- Ein Nagelaustreiber ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um Nägel aus Holz oder anderen Materialien zu entfernen, ohne das Material zu beschädigen. Er hat eine spezielle Spitze, die unter den Nagelkopf greift und den Nagel heraushebelt.
Verwandte Begriffe: Durchschlag, Nagelzieher, Zange - Massivholz
- Massivholz ist Holz, das aus einem einzigen Stück Baumstamm geschnitten wurde und nicht aus verleimten oder gepressten Holzwerkstoffen besteht. Es ist besonders stabil und langlebig.
Verwandte Begriffe: Furnierholz, Sperrholz, Leimholz - Schreiner
- Ein Schreiner ist ein Handwerker, der Möbel, Türen, Fenster und andere Gegenstände aus Holz herstellt. Er arbeitet in der Regel in einer Werkstatt und verwendet verschiedene Werkzeuge und Maschinen, um das Holz zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Tischler, Zimmermann, Holzmechaniker
- Wie vermeide ich Beschädigungen beim Entfernen der Nägel?
Verwenden Sie das richtige Werkzeug und üben Sie nicht zu viel Druck aus. Arbeiten Sie langsam und vorsichtig, um das Holz nicht zu spalten oder zu beschädigen. Unterlegen Sie bei Bedarf ein Stück Holz, um die Diele zu schützen. - Was mache ich, wenn der Nagel sehr tief im Holz steckt?
In diesem Fall kann das Ausbohren die beste Option sein. Verwenden Sie einen Bohrer mit der passenden Größe und bohren Sie vorsichtig um den Nagel herum. Achten Sie darauf, nicht zu tief zu bohren, um die Diele nicht zu beschädigen. - Wie kann ich die Löcher nach dem Entfernen der Nägel am besten verschließen?
Verwenden Sie Holzpaste oder Holzkitt, der farblich zum Holz passt. Füllen Sie die Löcher sorgfältig aus und lassen Sie die Paste trocknen. Anschließend können Sie die Oberfläche schleifen und neu versiegeln. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen der Nägel?
Sie benötigen einen Hammer, einen Nagelaustreiber/Durchschlag, eine Zange/Kneifzange, eventuell einen Nagelzieher und einen Bohrer. Zusätzlich benötigen Sie Holzpaste/Holzkitt, Schleifpapier und eventuell eine Versiegelung. - Kann ich die Dielen auch ohne Entfernen der Nägel verwenden?
Das ist nicht empfehlenswert, da die Nägel die Bearbeitung (z.B. Hobeln) erschweren und die Werkzeuge beschädigen können. Außerdem besteht Verletzungsgefahr. - Was ist der Unterschied zwischen einem Nagelaustreiber und einem Durchschlag?
Ein Nagelaustreiber hat eine Spitze, die speziell dafür entwickelt wurde, Nägel auszutreiben, ohne das Holz zu beschädigen. Ein Durchschlag ist ein allgemeineres Werkzeug, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, aber auch zum Austreiben von Nägeln geeignet ist. - Sollte ich die Dielen vor dem Entfernen der Nägel reinigen?
Ja, es ist ratsam, die Dielen vor dem Entfernen der Nägel zu reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Dies erleichtert die Arbeit und verhindert, dass Schmutz in die Löcher gelangt. - Kann ich die Dielen nach dem Entfernen der Nägel selbst hobeln?
Ja, wenn Sie über eine Hobelmaschine verfügen und Erfahrung im Hobeln von Holz haben, können Sie die Dielen selbst hobeln. Achten Sie darauf, die Hobelmaschine richtig einzustellen und das Holz gleichmäßig zu bearbeiten.
- Holzarten für Treppenstufen
Informationen über geeignete Holzarten für den Bau von Treppenstufen. - Oberflächenbehandlung von Holztreppen
Tipps zur Versiegelung und Pflege von Holztreppen. - Werkzeuge für die Holzbearbeitung
Eine Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für die Bearbeitung von Holz. - Reparatur von Holzböden
Anleitung zur Reparatur beschädigter Holzböden. - Sicherheit beim Arbeiten mit Holz
Wichtige Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Holzbearbeitungswerkzeugen.
Nägel entfernen: Durchschlag-Technik für Dielen-Restaurierung
Dielen abhobeln
Kaufen Sie sich im Werkzeughandel einen passenden Durchschlag und treiben Sie die Nägel mit Hammerschlägen durch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abgebrochene Nägel aus Dielen entfernen – Tipps für Holzstufen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Entfernung abgebrochener Nägel aus massiven Dielen, die für den Wiederaufbau als Treppenstufen vorgesehen sind. Ein zentraler Tipp ist die Verwendung eines Durchschlags und Hammers, um die Nägel auszutreiben. Die Dielen sollen anschließend von einer Schreinerei gehobelt werden, um die Oberfläche zu restaurieren. Die Diskussion zielt darauf ab, effiziente Methoden zur Nagelentfernung zu finden, um die Dielen optimal für den Treppenbau vorzubereiten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Nägel entfernen: Durchschlag-Technik für Dielen-Restaurierung empfiehlt die Verwendung eines Durchschlags und Hammerschlägen, um die Nägel auszutreiben. Dies ist eine einfache und effektive Methode, um die Nägel zu entfernen, ohne das Holz zu beschädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Zuschnitt der Dielen für die Treppenstufen sollten alle Nägel entfernt werden, um Beschädigungen an der Hobelmaschine in der Schreinerei zu vermeiden. Die Verwendung eines Durchschlags ist hierbei eine bewährte Methode. Anschließend können die Dielen professionell gehobelt werden, um eine glatte Oberfläche für die Treppenstufen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nagel, Diele, Holzstufen, Restaurierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichfugen überfliesen im Neubau: Dehnungsfugen vermeiden? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Knarrender Fußboden: Nägel entfernen oder Schrauben verwenden? Ursachen & Lösungen
- … reingeschraub (eine links und eine rechts und eine links von dem Nagel) und das Quietschen war nicht mehr da. …
- … Zusammenhang mit Fußböden tritt es häufig auf, wenn sich Spanplatten oder Dielen gegeneinander bewegen. …
- … ist ... Ich vermute mal das da auch noch die Orignal Dielen darunter sind also sollten die Schrauben auch entsprechend lang sein . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Traglattung VHF befestigen: Nageln oder Schrauben? Edelstahl, Kosten & Haltbarkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasses Fassadenholz: Ursachen, Folgen & Maßnahmen gegen Schimmel und Verwerfen?
- … Brett mit kernabgewandter Seite nach außen, nicht in horizontaler Richtung die Nagelung an beiden Seiten auf einer Höhe anbringen, sondern versetzt nagel …
- … Fassadenholz: Vermeidung von Rissbildung durch Nagelung …
- … ein Brett wirft sich immer so das die Kernseite (auch rechte Seite genannt) zusammenzieht und die kernabgewandte Seite (linke Seite) sich wölbt. Wenn Sie Nägel/Schrauben durch die rechte Seite nageln drücken sie die aufgewölbten Ecken des Brettes auf die …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon sanieren im Altbau: Beton vs. Kiesaufschüttung – Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenunterbau: 30 cm Frostschutz ausreichend? Erfahrungen & Empfehlungen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Dielen Verzug: Stark verzogen – Ursachen, Toleranzen & Montage-Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nagel, Diele, Holzstufen, Restaurierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nagel, Diele, Holzstufen, Restaurierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abgebrochene Nägel aus Dielen entfernen: Tipps & Tricks für massive Holzstufen
Suche nach: Nägel aus Dielen entfernen: So geht's!
Suche nach: Nägel entfernen, Dielen, Holzstufen, Restaurierung, Sparrennägel, Holzbearbeitung, Schreiner, Hobelmaschine
