Herzlichen Dank für fachliche Antwort
Burghard aus dem AllgäuBalkenanker/Pfettenanker finden: Fachbegriff, Bezugsquellen & Alternativen für alte Höfe?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Suche nach passenden Balkenankern oder Pfettenankern für einen alten Hof. Dabei werden verschiedene Alternativen, wie Zuganker in Kombination mit Gewindestangen, sowie Bezugsquellen und die Möglichkeit der Eigenfertigung durch Schweißen von Flachstahl und Gewindestangen erörtert. Ein Foto der Einsatzstelle kann bei der Bestimmung des passenden Baubeschlags helfen.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau vor jeglichem Einbau oder Austausch erforderlich – Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Verankerung.
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau oder Selbstmontage ohne fachliche Begleitung – falsche Bohrtiefe, Anzugsmoment oder Materialwahl kann zum schleichenden oder plötzlichen Verbindungsversagen führen.
⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt bei denkmalgeschützter Bausubstanz – Originaltreue, Materialästhetik und sichtbare Verbindungstechnik sind oft verbindlich vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Vorab-Holzgutachten (z. B. nach DINAbk. EN 384) zur Bestimmung von Holzart, -feuchte und -festigkeit ist obligatorisch für verbindliche Dimensionierung.
⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-gekennzeichnete, nach DIN EN 14545 und Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) geprüfte Verbinder verwenden – "geschmiedete Flachstahlschraube" ist kein zulässiger technischer Begriff.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Suche nach dem korrekten Fachbegriff und Bezugsquellen für die gesuchten Bauteile. Da es sich um einen alten Hof handelt, sind möglicherweise spezielle oder historische Ausführungen der Anker gefragt.
Der Begriff "Balkenanker" oder "Pfettenanker" ist schon recht treffend. Je nach Ausführung und Funktion könnten auch folgende Bezeichnungen zutreffen:
- Balkenschuhe: Diese werden verwendet, um Balken mit anderen Bauteilen zu verbinden.
- Zuganker: Diese dienen dazu, Zugkräfte aufzunehmen und Bauteile zu sichern.
- Stahlanker: Ein allgemeiner Begriff für Anker aus Stahl.
Für die geschmiedete Flachstahl-Schraube/Verspannung könnten Sie nach "Schmiedeeisen Beschlägen" oder "historischen Baubeschlägen" suchen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich an einen Fachhändler für historische Baustoffe oder einen Schmiedebetrieb zu wenden. Diese können Ihnen bei der Identifizierung und Beschaffung der passenden Anker behilflich sein.
Der Nutzer sucht nach Balken- oder Pfettenankern für einen alten Hof und fragt nach dem korrekten Fachbegriff, Bezugsquellen und modernen Alternativen. Es handelt sich um historische Bauteile aus geschmiedetem Flachstahl, die zur statischen Verspannung von Holzkonstruktionen dienen. Der Nutzer zeigt Interesse an neuen Varianten mit M-Gewinde, was auf eine mögliche Eigeninitiative hindeutet.
✅ Zustimmung: Die Suche nach dem korrekten Fachbegriff ist sinnvoll. Im historischen Holzbau werden diese Teile oft als "Zuganker", "Pfettenanker" oder "Balkenschlösser" bezeichnet. Die Idee, moderne geschweißte Varianten mit metrischem Gewinde zu verwenden, ist grundsätzlich praktikabel.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Balkenanker/Pfettenanker" ist umgangssprachlich. Fachlich korrekt ist "Zuganker" oder "Gewindestangen-Verankerung". Der Nutzer sollte prüfen, ob es sich um historische, denkmalgeschützte Bauteile handelt, da hier oft Auflagen zur Originaltreue bestehen.
➕ Ergänzung: Bei alten Höfen ist vor dem Austausch oder der Nachrüstung von Ankern eine statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich. Die historische Konstruktion könnte auf andere Lasten ausgelegt sein. Zudem sind Bezugsquellen für solche Spezialteile oft bei historischen Baubeschlägen oder Schlossereien mit Erfahrung im Denkmalschutz zu finden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch oder eine falsche Dimensionierung der Anker kann die Standsicherheit des gesamten Dachstuhls gefährden. Insbesondere bei alten Höfen mit weichen Hölzern oder Vorschädigungen besteht Einsturzgefahr.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Tragwerksplaner oder einen Zimmerermeister mit Erfahrung im historischen Holzbau. Lassen Sie die vorhandenen Anker und die Statik der Tenne prüfen. Erst danach sollten Sie maßgefertigte Anker bei einer Fachschlosserei oder einem Händler für historische Baubeschläge bestellen. Verzichten Sie auf Eigenbauten ohne fachliche Begleitung.
Der Sachverhalt betrifft die Suche nach geeigneten Verbindungselementen zur statisch sicheren Verankerung von Pfetten oder Balken an alten Fachwerkhäusern oder landwirtschaftlichen Tennegebäuden – typische Konstruktionen mit hoher historischer und struktureller Sensibilität.
🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeeigneter, nicht statisch nachgewiesener oder nicht korrekt montierter Anker (z. B. ohne Zugkraftnachweis, falsche Bohrtiefe, fehlende Korrosionsschutzklasse) kann zu schleichendem Verbindungsversagen, Holzzerstörung oder gar plötzlichem Abreißen der Pfette führen – besonders bei Windlast oder Schneelast.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "geschmiedete Flachstahlschraube" ist technisch irreführend: Es handelt sich entweder um geschmiedete Anker (z. B. Hilti HIT-Z oder Fischer FZA) oder um statisch geprüfte Verbinder nach DIN EN 14545 – nicht um universell einsetzbare Gewindeschrauben.
➕ Ergänzung: Für historische Bausubstanz sind neben der statischen Eignung auch bauphysikalische Aspekte (z. B. Dampfdiffusion, Holzfeuchte) und denkmalpflegerische Vorgaben (z. B. sichtbare Verbindungstechnik, Materialästhetik) entscheidend – oft ist eine Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt zwingend.
✅ Zustimmung: Die Offenheit für moderne, geschweißte Alternativen ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie sind nach DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) und DIN 1052 bzw. aktuell DIN EN 14358 geprüft und mit CE-Kennzeichnung versehen.
🔴 Gefahr: Selbst bei CE-gekennzeichneten Produkten ist die fachgerechte Montage (Bohrlochtiefe, Bohrlochdurchmesser, Anzugsmoment, Untergrundbeschaffenheit) entscheidend – ein Fehler hier macht selbst das beste Produkt unsicher.
➕ Ergänzung: Für alte Höfe mit unbekannter Holzart, -feuchte oder -festigkeit ist ein vorheriger Holzgutachter-Befund (z. B. nach DIN EN 384) unverzichtbar, um die zulässige Tragfähigkeit der Verbindung zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) für eine statische Prüfung der bestehenden Konstruktion und die Auswahl, Dimensionierung und Montageplanung der Anker – insbesondere vor dem Einbau an historischer Substanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Fachbegriffe Zuganker, Pfettenanker und Balkenschlösser als korrekt bzw. gebräuchlich.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung – bei GoogleAI als "Fachhändler oder Schmiedebetrieb", bei DeepSeek und Qwen explizit als "Tragwerksplaner", "Sachverständiger" oder "Zimmerermeister mit Erfahrung im historischen Holzbau".
- Alle identifizieren den Denkmalschutz als relevante Einschränkung (GoogleAI indirekt via "historische Baustoffe", DeepSeek und Qwen explizit).
- GoogleAI nennt "Balkenschuhe" als Option – DeepSeek und Qwen beziehen sich nicht darauf; dies ist eine strukturell andere Verbindungstechnik (meist für Auflager, nicht Zugaufnahme) und daher im vorliegenden Kontext potenziell irreführend.
- GoogleAI erwähnt "Stahlanker" als allgemeinen Begriff, während DeepSeek und Qwen diesen als unzureichend ablehnen und stattdessen auf normkonforme Bezeichnungen ("Gewindestangen-Verankerung", "DIN-geprüfte Verbinder") drängen.
- Qwen ergänzt entscheidend die bauphysikalischen Aspekte (Dampfdiffusion, Holzfeuchte) und verweist auf DIN EN 384 für Holzgutachten – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit der fachgerechten Montage (Bohrlochtiefe, Anzugsmoment, Untergrund), während GoogleAI dies nicht adressiert.
- GoogleAI stellt "moderne geschweißte Varianten mit M-Gewinde" als grundsätzlich praktikabel dar – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Qwen verlangt CE-Kennzeichnung und Normnachweis (DIN EN 14545 / Eurocode 5), DeepSeek verweist auf denkmalpflegerische Restriktionen und fordert zwingend eine vorherige statische Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI verwendet den Begriff "geschmiedete Flachstahl-Schraube" unkritisch – Qwen korrigiert dies explizit als "technisch irreführend", DeepSeek spricht von "geschmiedeten Ankern", aber nicht von "Schrauben". Der Konsens ist: Es handelt sich nicht um universell einsetzbare Schrauben, sondern um statisch dimensionierte Verankerungssysteme.
- Alle Modelle plädieren für Expertenbezug – GoogleAI auf Handels- bzw. Handwerker-Ebene, DeepSeek und Qwen auf Planer- und Sachverständigen-Ebene. Die strengere, sicherheitsorientierte Empfehlung (DeepSeek/Qwen) wird als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Fachbegriff ✅ "Zuganker" ist der technisch korrekte Oberbegriff; "Pfettenanker" und "Balkenschlösser" sind fachlich anerkannte historische Bezeichnungen. "Balkenschuhe" und "Stahlanker" sind unpräzise oder sachlich falsch im vorliegenden Kontext. Normative Anforderungen ✅ Verankerungselemente müssen nach DIN EN 14545, Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1) und ggf. DIN 1052 geprüft sein; CE-Kennzeichnung ist zwingend erforderlich. Sicherheitsvorbehalt ✅ Unsachgemäße Montage, falsche Dimensionierung oder unzureichende Materialkenntnis birgt Einsturzgefahr – alle drei KIs betonen dies mit höchster Dringlichkeit. Denkmalschutz ⚠️ Einigkeit über Relevanz, aber Uneinigkeit über Handhabung: GoogleAI fokussiert auf historische Beschläge, DeepSeek/Qwen fordern zwingende Abstimmung mit Behörden – Abwägung erforderlich. Modernisierungsoptionen ❌ GoogleAI sieht "geschweißte Varianten mit M-Gewinde" als praktikabel an; DeepSeek und Qwen verlangen vollständigen statischen Nachweis und denkmalpflegerische Genehmigung – Widerspruch liegt vor, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Austausch oder Einbau ohne vorherige, dokumentierte statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzsachverständigen – weder mit historischen noch mit modernen Ankersystemen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung vor Einbau Einsturz des Dachstuhls oder plötzliches Versagen unter Wind/Schneelast 🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter oder nicht normgeprüfter Verankerung Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, langfristiger Verbindungsverschleiß 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rückbauforderung, Bußgeld 🔴 Risiko Falsche Montage (Bohrtiefe, Anzugsmoment, Holzfeuchte) Schleichende Holzzerstörung, Rissbildung, Verlust der Verbindungsfunktion 🔴 Risiko Ignorieren der Holzart- und Festigkeitsverhältnisse Unterdimensionierung der Anker, unzureichende Zugkraftaufnahme, bleibende Schädigung der Konstruktion ✅ Chance Nutzung moderner, normgeprüfter Verbinder mit historischer Optik Erhalt der Bausubstanz bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung und geringem visuellem Eingriff ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Holzsachverständigen inkl. Gutachten Langfristige Planungssicherheit, Versicherungs- und Förderfähigkeit, Dokumentation für zukünftige Sanierungen ✅ Chance Abstimmung mit Denkmalschutzamt zu vorausschauenden Maßnahmen Vermeidung späterer Genehmigungsprobleme, Einbindung in Förderprogramme für Denkmalpflege ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter, hochwertiger Metallverbindungen Verlängerung der Lebensdauer der Verbindung auf 50+ Jahre, Reduktion von Folgekosten ✅ Chance Etablierung einer regionalen Fachkooperation (Schlosserei, Zimmerer, Planer) Praxisnahe, denkmalgerechte Lösungen mit kurzen Wegen und hoher Umsetzungsqualität Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat) für eine vollständige Prüfung der bestehenden Konstruktion und der Ankerstellen.
- Holzgutachten einholen: Beauftragen Sie ein Holzgutachten nach DIN EN 384 zur Bestimmung von Holzart, -feuchte und -festigkeit – Grundlage für jede dimensionierbare Verankerung.
- Denkmalschutzamt kontaktieren: Klären Sie vorab, ob die geplante Maßnahme denkmalrechtliche Genehmigung erfordert und welche Material- und Gestaltungsvorgaben bestehen.
- Bezugsquelle mit Nachweis wählen: Beziehen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, nach DIN EN 14545 geprüfte Verbinder – bei historischer Optik nur über Fachschlossereien mit denkmalpflegerischer Erfahrung (z. B. Mitglied im "Verband Historische Baukunst").
- Montage durch Fachfirma: Lassen Sie die Anker ausschließlich durch einen zertifizierten Zimmerermeister oder eine Schlosserei mit Nachweis für normgerechte Montage (Bohrtechnik, Anzugsmoment, Untergrundprüfung) einbauen.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Prüfzeugnisse, Montageprotokoll, Fotos vor/nach) in einem Bauaktenordner – notwendig für Versicherung, Förderung und künftige Sanierungen.
- Balkenanker
- Ein Bauteil zur Verbindung von Balken mit anderen Bauelementen, um Stabilität zu gewährleisten. Sie werden oft in horizontaler Richtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Balkenschuh, Zuganker, Stahlanker - Pfettenanker
- Ein Bauteil zur Befestigung von Pfetten (horizontale Träger im Dachbereich). Sie dienen dazu, die Pfetten zu sichern und die Dachkonstruktion zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Dachanker, Sparrenanker, Windrispenband - Zuganker
- Ein Bauteil, das Zugkräfte aufnimmt und Bauteile sichert. Sie werden oft verwendet, um Wände oder Decken zu stabilisieren und ein Auseinanderdriften zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Maueranker, Deckenanker, Spannanker - Balkenschuh
- Ein Bauteil zur direkten Aufnahme und Befestigung von Holzbalken. Sie werden meist an Wänden oder anderen tragenden Elementen montiert.
Verwandte Begriffe: Ankerschuh, Trägerverbinder, Holzverbinder - Schmiedeeisen
- Eine Eisenlegierung, die durch Schmieden bearbeitet wird. Es ist bekannt für seine Zähigkeit und wird oft für historische Baubeschläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Stahl, Gusseisen, Eisenlegierung - Baubeschläge
- Metallteile, die zur Verbindung oder Befestigung von Bauelementen verwendet werden. Sie umfassen Anker, Schrauben, Winkel und andere Verbindungselemente.
Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Befestigungstechnik, Metallwaren - Restaurierung
- Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands eines Bauwerks oder Bauteils. Dies kann die Reparatur, Reinigung oder Ergänzung von fehlenden Teilen umfassen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Denkmalpflege, Instandsetzung
- Was ist der Unterschied zwischen einem Balkenanker und einem Pfettenanker?
Balkenanker werden verwendet, um Balken horizontal zu befestigen, während Pfettenanker dazu dienen, Pfetten (horizontale Träger im Dachbereich) zu sichern. Beide dienen dazu, Bauteile miteinander zu verbinden und Stabilität zu gewährleisten. - Wo finde ich historische Baubeschläge?
Sie können historische Baubeschläge bei spezialisierten Fachhändlern für historische Baustoffe, auf Online-Marktplätzen für Antiquitäten oder direkt bei Schmiedebetrieben finden, die sich auf die Herstellung oder Restauration solcher Beschläge spezialisiert haben. - Kann ich auch moderne Alternativen zu geschmiedeten Ankern verwenden?
Ja, es gibt moderne Alternativen aus Stahl, die ähnliche Funktionen erfüllen. Achten Sie jedoch darauf, dass diese optisch zum Stil des alten Hofes passen und die erforderlichen statischen Anforderungen erfüllen. - Was muss ich bei der Montage von Balkenankern beachten?
Die Montage sollte fachgerecht erfolgen, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Positionierung und Befestigung der Anker. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie finde ich einen Schmied, der solche Anker herstellen kann?
Suchen Sie online nach Schmiedebetrieben in Ihrer Region oder fragen Sie bei Fachhändlern für Baubeschläge nach Empfehlungen. Viele Schmiede bieten auch individuelle Anfertigungen nach Maß an. - Welche Rolle spielt das Material bei der Wahl des richtigen Ankers?
Das Material ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Haltbarkeit des Ankers. Stahl ist eine gängige Wahl, aber auch Schmiedeeisen kann bei historischen Gebäuden eine gute Option sein. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts. - Was sind Zuganker und wofür werden sie verwendet?
Zuganker sind Bauteile, die Zugkräfte aufnehmen und Bauteile sichern. Sie werden oft verwendet, um Wände oder Decken zu stabilisieren und ein Auseinanderdriften zu verhindern. - Wie kann ich sicherstellen, dass die neuen Anker zum Stil des alten Hofes passen?
Wählen Sie Anker, die in Form und Material den historischen Originalen ähneln. Schmiedeeisen oder Stahl mit einer rustikalen Oberfläche können eine gute Wahl sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl zu treffen.
- Historische Baustoffe finden
Wo man historische Baustoffe für die Sanierung alter Gebäude finden kann. - Balken sanieren
Methoden zur Sanierung von Holzbalken in alten Gebäuden. - Fachwerk restaurieren
Tipps und Tricks zur Restaurierung von Fachwerkhäusern. - Denkmalschutzbestimmungen
Was bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude zu beachten ist. - Schmiedearbeiten im Baubereich
Die Bedeutung von Schmiedearbeiten bei der Restaurierung historischer Gebäude.
Zuganker: Gewindestange als Alternative für Balkenanker
Zuganker: Bezugsquellen & Alternativen im Überblick
Zuganker
Such mal unter Zuganker, in Verbindung mit einer Gewindestange oder langer Schraube passt das vielleicht.z.B.
Alternative: Zuganker schweißen aus M12 Gewindestange
Einsatzstelle: Foto zur Bestimmung von Balkenanker!
Lösung: Zuganker mit Gewindestange für alte Höfe
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkenanker/Pfettenanker: Fachbegriffe, Bezugsquellen & Alternativen für alte Höfe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Suche nach passenden Balkenankern oder Pfettenankern für einen alten Hof. Dabei werden verschiedene Alternativen, wie Zuganker in Kombination mit Gewindestangen, sowie Bezugsquellen und die Möglichkeit der Eigenfertigung durch Schweißen von Flachstahl und Gewindestangen erörtert. Ein Foto der Einsatzstelle kann bei der Bestimmung des passenden Baubeschlags helfen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Alternative: Zuganker schweißen aus M12 Gewindestange wird die Möglichkeit des Schweißens von Zugankern angesprochen. Hierbei ist auf fachgerechte Ausführung zu achten, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Kombination von Zugankern mit Gewindestangen stellt eine praktikable Lösung dar, um die Funktion der ursprünglichen, geschmiedeten Balkenanker zu erfüllen, wie im Beitrag Lösung: Zuganker mit Gewindestange für alte Höfe bestätigt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Um den passenden Balkenanker oder Pfettenanker zu finden, sollte zunächst die genaue Bezeichnung ermittelt und die Einsatzstelle fotografiert werden (siehe Einsatzstelle: Foto zur Bestimmung von Balkenanker!). Anschließend können Bezugsquellen für Zuganker und Gewindestangen recherchiert oder die Möglichkeit der Eigenfertigung in Betracht gezogen werden.
Die Beiträge Zuganker: Gewindestange als Alternative für Balkenanker und Zuganker: Bezugsquellen & Alternativen im Überblick bieten erste Anlaufstellen für die Suche nach geeigneten Baubeschlägen. Bei der Sanierung und Restaurierung von alten Höfen ist die Verwendung passender Baubeschläge entscheidend für die Stabilität und den Erhalt der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkenanker, Pfettenanker, Flachstahl, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Holzbau - 10789: Balkenanker/Pfettenanker finden: Fachbegriff, Bezugsquellen & Alternativen für alte Höfe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung nach Brandschaden: Ringanker vergessen? Ansprüche, Fristen & Vorgehen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Dampfbremse: Kehlbalken & Sparrenpfettenanker abdichten …
- … Dampfbremse am Kehlbalken sicher verlegen, trotz Sparrenpfettenanker? Tipps zur Abdichtung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Jetzt informieren! …
- … Kehlbalken, Sparrenpfettenanker, Abdichtung, Dachdämmung, Folie, Klebeband, Luftdichtheit, Sanierung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker-Problem lösen? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schmiedeeiserne Fassadenornamente: Fachbegriff für Schlösser & Herrenhäuser?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung auf Mineralbeton: Punktfundament, Balken & Pflaster – Anleitung?
- … Frage: kann man die Balkenkonstruktion direkt auf das Pflaster schrauben? …
- … Untergrund überträgt. Die Idee, die Balkenaufnahme direkt auf die Pflastersteine zu schrauben, ist aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht grundsätzlich abzulehnen. …
- … Befestigung der Balken auf den Punktfundamenten werden in der Regel spezielle Balkenanker oder -schuhe verwendet. Diese werden in den frischen Beton des Fundaments …
- BAU-Forum - Dach - Pfettendach Strebe entfernen: Risiken, Alternativen & Kosten für Dachgauben?
- … Pfettendach, Strebe entfernen, Dachgaube, Statik, Sanierung, Stuhlsäule, Sparrenpfettenanker, Dachkonstruktion …
- … die eine Strebe im Bereich der Dachgaube entfernen? Evtl durch Sparrenpfettenanker? Oder wenn man eine neue Strebe samt Stuhlsäule 1,5 m links …
- … Verstärkung der umliegenden Bauteile: Durch den Einbau zusätzlicher Sparrenpfettenanker oder anderer Verstärkungselemente kann die Last möglicherweise umverteilt werden. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdecker vs. Zimmermann: Aufgaben, Unterschiede & Kosten bei Dacharbeiten?
- … Fußpfettenanker aus Lochbandeisen zum Einbetonieren liefern …
- … Kleineisenteile (Bauschrauben, u-Scheiben) …
- … Zimmerer angebotenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die tragende Holzkonstruktion (Abbinden, Richten, Pfettenanker) sowie die Unterkonstruktion für die Dacheindeckung (Konterlattung, Dachlattung, OSBAbk.-Schalung). Dies entspricht …
- BAU-Forum - Dach - Pfettenanker an Fußpfette: Notwendigkeit, Funktion & korrekte Anbringung?
- … Pfettenanker an Fußpfette: Warum? …
- … Pfettenanker an der Fußpfette: Erfahren Sie die genaue Funktion & Notwendigkeit. Jetzt informieren & korrekte Anbringung verstehen! Mehr erfahren! …
- … Pfettenanker, Fußpfette, Sparren, Dachkonstruktion, Anbringung, Funktion, Statik, Zimmerei, Lastabtragung, Dach …
- BAU-Forum - Dach - Holzdach für Garage selber bauen: Anleitung, Materialliste & Tipps zur Montage?
- … in der Regel mit speziellen Klammern oder Nägeln befestigt, Blechdächer mit Schrauben und Bitumenbahnen werden verschweißt oder verklebt. Achten Sie auf die Herstellerangaben …
- … befestigen, Sparren mit Sparrennägeln befestigen, jeden 3. Sparren mit Sparren- / Pfettenankern sichern, kreuzweise Aussteifung mit gespanntem Windrispenband vornehmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkenanker, Pfettenanker, Flachstahl, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkenanker, Pfettenanker, Flachstahl, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkenanker/Pfettenanker finden: Fachbegriff, Bezugsquellen & Alternativen für alte Höfe?
Suche nach: Balkenanker/Pfettenanker: Name & Bezugsquellen
Suche nach: Balkenanker, Pfettenanker, Flachstahl Schraube, Verspannung, Holzbau, Baubeschläge, Sanierung, Restaurierung, Fachbegriff, Bezugsquellen
