Holzrahmenbau Wandaufbau: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Detail?
BAU-Forum: Holzbau
Bei meiner Aufstockung eines massiv gemauerten Hauses soll das OG mit ausgebautem DGAbk. in Holzrahmenbau entstehen.
Mein Architekt hat folgenden Wandaufbau vorgesehen:
15 mm OSBAbk.
60 mm Luft für Installationen
Dampfsperre
15 mm OSB
160 mm Mineralwolldämmung
19 mm OSB
150 mm VWSAbk.
Verputz
Muss die Installationsebene nicht gedämmt werden? Ist die Dampfsperre an der richtigen Stelle?
Ich würde gerne eine Zellulosedämmung anstatt der Mineralwolle einsetzen, aber mein Architekt zieht nicht so recht. Er hat noch keine Erfahrung damit, aber von Problemen bei seinen Kollegen gehört. Ich habe mich im Web umgeschaut und erstaunlich wenige Leute mit Problemen bei der Zellulosedämmung gefunden. Hat hier jemand Erfahrungen gemacht?
Schon mal Danke für die Antworten
Udo
🔴 Kritisch: Unzureichende Dampfsperre kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
🔴 Kritisch: Fehlerhafte Ausführung der Dampfsperre (z.B. Undichtigkeiten) birgt ein hohes Risiko.
⚠️ Wichtig: Die Statik des Holzrahmenbaus muss von einem Statiker nachgewiesen werden.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau kritisch, da mehrere potenzielle Probleme vorliegen.
🔴 Gefahr: Die doppelte OSBAbk.-Beplankung (innen und außen) in Kombination mit der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung innerhalb der Konstruktion führen, besonders wenn die Dampfsperre nicht absolut dicht ist.
Ich empfehle, die Notwendigkeit der inneren OSB-Platte zu hinterfragen. Eine Installationsebene ist sinnvoll, aber die innere OSB-Platte könnte durch eine diffusionsoffenere Platte (z.B. Holzweichfaserplatte) ersetzt werden, um die Austrocknung nach innen zu ermöglichen.
Die Mineralwolldämmung ist ein gängiges Material, aber Zellulosedämmung könnte eine ökologischere und feuchteregulierende Alternative sein. Ich rate, die Dämmstoffwahl unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften und der Nachhaltigkeit zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem unabhängigen Bauphysiker überprüfen und ggf. anpassen. Achten Sie besonders auf die Dampfdiffusionseigenschaften der einzelnen Schichten.
- Holzrahmenbau
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzrahmen besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt. Holzrahmenbau ist eine leichte und flexible Bauweise. Verwandte Begriffe: Holztafelbau, Massivholzbau, Fertighaus.
- Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus Kunststofffolien oder beschichteten Papieren. Eine korrekte Anbringung ist entscheidend für die Funktion. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
- Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ermöglicht eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung. Dampfbremsen werden oft im Holzbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, hygrothermische Simulation.
- OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Oriented Strand Board) hergestellt wird. OSB-Platten sind stabil und werden oft für tragende Zwecke eingesetzt. Es gibt verschiedene Qualitätsstufen. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
- Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle hat gute Dämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Sie ist jedoch nicht immer umweltfreundlich. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
- Zellulosedämmung
- Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Zellulosedämmung hat gute Dämmeigenschaften und ist diffusionsoffen. Sie ist eine ökologische Alternative zu Mineralwolle. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff, Wärmespeicherung.
- Installationsebene
- Ein Raum zwischen der inneren Beplankung und der Dampfsperre, der für die Verlegung von Installationen (z.B. Elektroleitungen) genutzt wird. Sie verhindert Beschädigungen der Dampfsperre. Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Haustechnik, Leitungsführung.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Feuchtigkeitsregulierung bei und verhindern Bauschäden. Sie sind besonders im Holzbau wichtig. Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
- Welche Dämmstoffe sind für den Holzrahmenbau geeignet?
Geeignet sind Mineralwolle, Zellulose, Holzfaser und andere natürliche Dämmstoffe. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die spezifische Wärmekapazität. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Im Holzrahmenbau wird meist eine Dampfbremse verwendet, um die Feuchtigkeitstransport zu regulieren und Bauschäden zu vermeiden. Die Wahl hängt vom Wandaufbau und den klimatischen Bedingungen ab. - Wie wichtig ist die Installationsebene im Holzrahmenbau?
Die Installationsebene ist sehr wichtig, um die Dampfsperre/Dampfbremse nicht durch Installationen (z.B. Elektroleitungen) zu beschädigen. Sie bietet Platz für Leitungen und verhindert Wärmebrücken. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Energieeffizienz und die Vermeidung von Bauschäden. - Welche Risiken birgt eine fehlerhafte Dampfsperre?
Eine fehlerhafte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Bauschäden führen. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung der Dampfsperre ist daher wichtig. - Wie finde ich einen kompetenten Architekten für Holzrahmenbau?
Suchen Sie nach Architekten mit Erfahrung im Holzrahmenbau und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und Planung, die alle Aspekte der Bauphysik und Statik berücksichtigt. Ein guter Architekt arbeitet eng mit Fachplanern zusammen. - Welche Vorteile bietet Zellulosedämmung im Holzrahmenbau?
Zellulosedämmung ist ein ökologischer Dämmstoff mit guten Dämmeigenschaften und einer hohen Wärmespeicherkapazität. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit regulieren. Zudem ist sie resistent gegen Schimmel und Schädlinge. - Was ist bei der Auswahl der OSB-Platten zu beachten?
Achten Sie auf die Qualität der OSB-Platten und wählen Sie Platten, die für den Holzrahmenbau geeignet sind. Die Platten sollten ausreichend dick und feuchtigkeitsbeständig sein. Eine CEAbk.-Kennzeichnung ist ein Zeichen für die Qualität. - Wie kann ich die Luftdichtheit des Holzrahmenbaus prüfen?
Die Luftdichtheit kann mit einem Blower-Door-Test geprüft werden. Dabei wird das Gebäude unterdruck gesetzt und die Luftleckagen werden mit einem Anemometer oder einer Thermografiekamera aufgespürt. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
- Dämmstoffe im Holzrahmenbau
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den Holzrahmenbau. - Dampfsperre vs. Dampfbremse im Detail
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeitsprobleme im Holzrahmenbau
Ursachen, Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Holzrahmenbau. - Statische Berechnung im Holzrahmenbau
Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Holzrahmenbauten. - Luftdichtheit im Holzrahmenbau
Bedeutung der Luftdichtheit und Methoden zur Überprüfung und Verbesserung.
Holzrahmenbau: Architektenerfahrung prüfen – Bauphysik-Risiken!
Sicher, dass ...
Sicher, dass der Architekt schon mal HRB gemacht hat? Allein aus bauphysikalischen Gründen würd ich den Aufbau genauestens untersuchen ... -
Holzrahmenbau: Architekt kennt sich aus – Risiken bewusst?
Ja
Hallo
Ja, der Architekt hat schon mehrere Objekte in Holzrahmenbau gemacht, allerdings ist es nicht seine Spezialität. Da ich ihn aber persönlich kenne, würde ich gern mit ihm zusammenarbeiten. Mir ist bewusst, dass diese Bauart gewisse Risiken birgt, deswegen frage ich hier nach. Ich bin da leider (noch) 100 %iger Leihe ...
Hier gibt es aber schnelle Antworten! Super.
Udo -
HRB Wandaufbau: OSB-Lagen als Dampfbremse problematisch!
Unschön und aufwändig ...
Unschön, weil die äußeren OSBAbk.-Lagen als Dampfbremsen Probleme machen könnten. (deswegen MöRuBes Einwand) und aufwändig, weil drei Lagen OSB eigentlich nicht gebraucht werden.
Das hierist ein HRB mit nur einer Lage OSB.
Innen auch mit Installationsebene, außen auch mit Überdämmung der Ständerebene und (sieht man ja) Putz.
Geht also auch anders! -
Alternative Wandaufbauten für Holzrahmenbau empfohlen
Ja
Hallo
Udo -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzrahmenbau Wandaufbau: Dämmung, Dampfsperre & Risiken
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzrahmenbau, insbesondere die Positionierung der Dampfsperre, die Notwendigkeit einer Installationsebene und die Risiken verschiedener Materialien wie Mineralwolle und OSBAbk.. Es wird die Erfahrung des Architekten hinterfragt und alternative Wandaufbauten vorgeschlagen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HRB Wandaufbau: OSB-Lagen als Dampfbremse problematisch! können äußere OSB-Lagen als Dampfbremsen Probleme verursachen. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Es wird ein Beispiel für einen Holzrahmenbau mit nur einer Lage OSB und überdämmter Ständerebene genannt, was eine mögliche Alternative zum ursprünglichen Plan darstellt. Dies zeigt, dass es verschiedene erprobte Ansätze für den Wandaufbau gibt.
🔴 Risiko: Der ursprüngliche Wandaufbau mit mehreren OSB-Lagen wird kritisch gesehen, da er bauphysikalische Probleme verursachen kann. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der verwendeten Materialien sind entscheidend, um Risiken zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Erfahrung des Architekten im Holzrahmenbau zu hinterfragen und alternative Wandaufbauten in Betracht zu ziehen. Die Links in Alternative Wandaufbauten für Holzrahmenbau empfohlen bieten weitere Informationen und Grundlagen zum Thema Holzrahmenbau-Wände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- … Holzbau Wandaufbau: Hinterlüftete Fassade …
- … Wandaufbau im Holzbau mit hinterlüfteter Fassade: Aufbau, Dämmung, Risiken. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! Hier klicken! …
- … Wandaufbau, hinterlüftete Fassade, Dämmung, OSBAbk., DWD, Luftschicht, Baumwolldämmung, Bauphysik …
- … Holzbau, Fassade, Dämmung, Bauphysik, Belüftung …
- … Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken? …
- … folgender Wandaufbau (Innen => Außen): …
- … Holzständer: 23,5 cm (inkl. Baumwoll-Dämmung und Installation) …
- … Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau für eine hinterlüftete Fassade im Holzbau wie folgt: …
- … Holzständer (23,5 cm) mit Baumwolldämmung: Baumwolldämmung ist ökologisch und bietet guten Schall- und Wärmeschutz. Die …
- … Dicke der Dämmung ist ausreichend für moderne Standards, sollte aber an den spezifischen U-Wert-Anforderungen des Gebäudes angepasst werden. …
- … Hinterlüftete FassadeEine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung und der Dämmung ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen …
- … und die Lebensdauer der Fassade zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Konvektion, Fassadenbekleidung, Dämmung. …
- … DampfbremseEine Schicht im Wandaufbau, die den Durchtritt von Wasserdampf aus dem Innenraum in …
- … die Dämmung reduziert. Sie verhindert, dass sich Kondenswasser in der Dämmung bildet und diese beschädigt.Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Luftdichtheit. …
- … U-WertDer Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … realisiert, ist entscheidend, um zu verhindern, dass kalte Luft in die Dämmung eindringt und deren Wirkung reduziert. Eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und …
- … Frage: Wie vermeide ich Wärmebrücken im Wandaufbau?Antwort: Wärmebrücken entstehen durch Bauteile mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Achten Sie auf …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Dampfbremse in diesem Wandaufbau?Antwort: Die Dampfbremse (in diesem Fall die OSBAbk.-Platte) verhindert, dass zu …
- … viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. …
- … Dämmstoffe für HolzrahmenbauVergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für den …
- … Holzrahmenbau. …
- … Bauphysikalische Berechnungen für WandaufbautenErläuterung der bauphysikalischen Grundlagen zur Berechnung von Wärmedämmung und Feuchteschutz …
- … in Wandaufbauten. …
- … Holzbau Wandaufbau: Fehlende Installationsebene – Risiko! …
- … Wandaufbau Holzbau: OSB diffusionsoffen & Installationsebene …
- … Insgesamt haste mit dem Wandaufbau ja nicht völlig in die Tonne gegriffen. Bau eine Installationsebene davor …
- … eine 22 mm Weichfaser nehmen, dann haste insgesamt gesehen nen Klasse Wandaufbau, nicht so gut wie meiner (;-)) aber gut.. …
- … Holzfaserplatte: Schutz vor Kleinsäugern im Wandaufbau? …
- … Holzbau Dämmung: Kleinsäuger-Risiko bei Naturdämmstoffen? …
- … Holzfaser: Weichfaser vs. Hartfaser im Holzbau Wandaufbau …
- … Holzbau: HWF-Dämmwert vs. DHF – Unterschiede im Wandaufbau …
- … spricht. Ist ja nicht so, dass mir der Wandaufbau unbekannt vorkommen würde.. :-) …
- … Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Dämmung & Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … des Daches kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen. Zusätzlich kann der Einbau einer Dampfsperre auf der Innenseite der Wände und des Daches sinnvoll sein. …
- … Frage: Welche Dämmung ist für eine Lagerhalle sinnvoll?Antwort: Die Wahl der Dämmung hängt …
- … ab. Wenn die Halle beheizt werden soll, ist eine gute Wärmedämmung wichtig, um Heizkosten zu sparen. Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol oder …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … eine Bauweise als STB-Skelett vorstellen mit Ausfachungen z.B. aus einem Holzwandaufbau. Oder z.B. einem langweiligen Kubus mit Thermohaut, der seine Abwechslung in …
- … sein soll? Könntet Ihr vielleicht sogar Zahlen für die Kosten der Wandaufbauten pro m² aus eigener Erfahrung nennen? …
- … Holzrahmenbau: Bietet kurze Bauzeiten und gute Wärmedämmwerte, was langfristig Energiekosten spart. …
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, …
- … errichtet wird, das anschließend mit nicht-tragenden Elementen (Ausfachungen) gefüllt wird.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Stahlbau, Massivbau …
- … HolzrahmenbauEine Bauweise, bei der die tragenden Wände aus …
- … ThermohautEine Gebäudehülle mit besonders guter Wärmedämmung, die den Energieverbrauch reduziert.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Passivhaus, Energieeffizienz …
- … schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen.Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung …
- … Mauerwerk, Dämmung …
- … FassadeDie äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt und vor Witterungseinflüssen schützt.Verwandte Begriffe: Architektur, Gestaltung, Dämmung …
- … jedoch einfache, kompakte Bauformen wie der Kubus mit Thermohaut oder der Holzrahmenbau als besonders wirtschaftlich. …
- … Sie jedoch darauf, dass die gewählten Materialien den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz entsprechen. …
- … Einsatz einfacher Materialien wie Holzlatten oder Putz Kosten sparen. Eine gute Dämmung der Fassade ist jedoch wichtig, um langfristig Energiekosten zu senken. …
- … Energiekosten spart und die Umwelt schont. Achten Sie auf eine gute Dämmung, moderne Heiztechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … gefertigt werden. Dies können beispielsweise Wände, Decken oder Dächer sein.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Blockhausbau …
- … meisten Hersteller liefern Details zu ihren Produkten. Beispiele: Ziegelmauerwerk, Rollladenkästen, Perimeterdämmung, Abdichtungen, Einputzleisten, Dachflächenfenster, Garagentore usw. usw. Sogar DINAbk.-Normen und Fachregeln enthalten …
- … dass wir als Alternative zu einer Blockmassivwand auf einen anderen Holzmassiv-Wandaufbau gestoßen sind. Diese Firma berechnet aber die Detail- und Produktionsplanung noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … verschiedenen Materialien ausgefacht wird. Ist nachhaltig und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten.Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Fachwerkbau …
- … Energieeffizienz senkt die laufenden Betriebskosten und schont die Umwelt. Investitionen in Dämmung, Fenster und Heiztechnik zahlen sich langfristig aus. …
- … gut, wenn der Bauherr schon weiß, warum er z.B. den betr. Wandaufbau akzeptiert. Aber eine gewisse Sicherheit für eine beewährte Konstruktion sehe ich …
- … Qualität: PE-Folie im Holzrahmenbau – Erfahrungen & Bedenken …
- … Holzrahmenbau 152-1: …
- … - billiger- im qualitativen sinne geht's ja kaum. mit modernem Holzrahmenbau hat das ja wenig zu tun. in Deutschland bietet sowas kaum …
- … PE-Folie: Bewährte Bauweise im Holzrahmenbau – Begründung …
- … Idealfall eine kontrollierte Lüftung hatten. Aber bei den zellulosegedämmten Wänden ohne Dampfsperre hatte es Schäden gegeben. …
- … 8. Mangelhafte Wärmedämmung …
- … durch diese Konstellation bekommt man sicherlich auch keine Wandaufbauten untergejubelt, wie sie eben von Herrn Stodenberg favorisiert wurden. ein …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. …
- … DämmungMaßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in einem Gebäude. Eine gute Dämmung ist wichtig für ein energieeffizientes Haus und ein angenehmes Raumklima.Verwandte …
- … Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz …
- … Wie wichtig ist die Dämmung bei einem Schwedenhaus?Eine gute Dämmung ist essenziell, um Heizkosten …
- … gedämmt, um den kalten Wintern standzuhalten. Achten Sie auf eine hochwertige Dämmung der Wände, des Daches und des Bodens. …
- … roten Fassade dann aber doch nur ein von deutschen Zimmereifirmen erstellter Holzrahmenbau befindet. und daran kann ich nun wirklich nichts schwedisches finden. es …
- … Holzbau-Qualität: Fakten zu Konstruktion, Dämmung und Rücktrocknung …
- … hervorgebracht, aber nicht alle haben sich durchgesetzt. z.B. nicht die Zellulosedämmung ohne Dampfbremse. Es gibt übrigens eine schwedische Untersuchung, wo die Häuser …
- … mit Zellulosedämmung und ohne Dampfsperre Feuchteschäden hatten, jedoch die Häuser mit Dampfbremse, egal, ob mit Zellulose oder Mineralwolle gedämmt, keine. Und es gibt eine andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, …
- … und Eigenhilfe sind bestens aufeinander abgestimmt. Viele Arbeiten (Bodenplatte bis Außendämmung) konnten als Eigenleistung verrichtet werden. Zugleich bleibt der eigene Arbeitseinsatz überschaubar. …
- … -://www.karo-haus.de/Bauweisen/Holzrahmenbau/holzrahmenbau1grosz.jpg …
- … Karo-Haus: Baubeschreibung mit Wandaufbau und K-Wert …
- … WANDAUFBAU …
- … Standard-Wandaufbau von außen nach innen: …
- … 120 mm Dämmung zwischen den Deckenbalken …
- … mit Trittschalldämmung …
- … 120 mm Steinwolldämmung …
- … Trennwanddämmung …
- … Beispiel Wandaufbau: nach der gk-Platte kommt sofort die Folie. baut da …
- … nochmal konkret: der richtige Wandaufbau, die schichtenfolge der Konstruktion gegen Erdreich kann durchaus normgerecht und richtig …
- … damit jetzt um Himmels Willen nicht sagen das unser Haus in Holzrahmenbau teuerer geworden wäre, ich habe ja nicht alle Hersteller abgeklappert und …
- … Bauweise ist ein wichtiger Aspekt, wobei die Vor- und Nachteile von Holzrahmenbau und anderen Konstruktionsarten verglichen werden. Die Baukosten sind ein weiterer entscheidender …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
- … klaren Linien und wenig komplexen Details ist in der Regel kostengünstiger. Holzrahmenbau oder Massivbau mit regionalen Materialien können gute Optionen sein. …
- … und gleichzeitig die Umwelt schonen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um langfristig Heizkosten zu sparen. …
- … über die regionalen Zimmereibetriebe und Holzfachhändler an. Ökologisches bauen und ausgezeichnete Wandaufbauten sind hier wichtig, dennoch sind die Häuser preiswert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … folgt: 6 cm Weichholzfaserplatte - ca. 20 cm Holzriegel, dazw. Zellstoffdämmung-15 mmUSB-12 mm GKP-4 cm Lattung als Installationsebene-12 mm USB-12 mm …
- … als Flachdachausgeführt, wobei wieder zw. den Dachpfosten ca. 20 cm Zellstoffdämmung und darunter eine Kreuzlattung gemacht wurde und darauf aber direkt eine …
- … kann durch Anstriche, Folien oder spezielle Baustoffe erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Dichtanstrich. …
- … Holz besteht. Die Zwischenräume werden oft mit Dämmmaterial gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerkbau, Leichtbauweise. …
- … ZellstoffdämmungEin Dämmstoff aus recyceltem Papier, der zur …
- … Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmedämmung. …
- … Wandaufbau: GKP auf OSBAbk. – Feuchtigkeit im Badezimmer …
- … der Wandaufbau ... …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- … Für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit Zellulosedämmung ist Diffusionsoffenheit besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, …
- … Holzhäuser sind oft diffusionsoffen gebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Blockhaus, Ständerbauweise. …
- … besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial ausgefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Fachwerkbau. …
- … DampfbremseEine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt zu reduzieren. Sie verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran. …
- … Wandaufbau im HolzrahmenbauDie verschiedenen Schichten einer Wand im Holzrahmenbau und ihre Funktionen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
- … seit ca. zwei Jahren in einem Holzfertigteil Energiesparhaus mit folgendem Innenwandaufbau: Gipskarton 12,5 mm GKB (Knauf), Schichtholzplatte 12 mm, Holzkonstruktion. Seit geraumer …
- … Baustelle montiert werden. Der Holzbauanteil ist dabei sehr hoch.Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Modulhaus …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Wandaufbau: Dämmung, Dampfsperre & Risiken im Detail?
Suche nach: Holzrahmenbau: Wandaufbau & Dämmung
Suche nach: Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, Dampfsperre, Mineralwolle, Zellulosedämmung, OSB, Installationsebene, Architekt, Bauphysik
