Holzrahmenbau Wandaufbau: Risiken, Schimmelbildung & Alternativen für optimale Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzrahmenbau Wandaufbau: Risiken, Schimmelbildung & Alternativen für optimale Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte OSB-Beplankung als krankhaftes bauphysikalisches Design, das eine Feuchtefalle schafft; Alle drei fordern eine professionelle bauphysikalische Prüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – kein Selbstversuch; Alle drei lehnen die Lärchenverkleidung ohne ausreichende Hinterlüftung (≥ 3 cm) und Unterspannbahn ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch nicht genehmigungsfähig und nicht ausführbar, solange nicht eine vollständige, berechnete Neukonzeption vorliegt – inklusive definierter Dampfbremse, aufgegebener äußerer OSB, hinterlüfteter Fassade mit Unterspannbahn und geeigneter Plattendämmung.
Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzrahmenbau, insbesondere im Hinblick auf Schimmelrisiko und die Verwendung von OSB-Platten. Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung unter Berücksichtigung von Statik und Energiesparnachweis betont. Die Frage, ob eine vorhandene OSB-Schicht entfernt werden sollte, wird ebenso behandelt wie alternative Materialien und Dämmmethoden. Abschließend wird die Wirtschaftlichkeit verschiedener Lösungen hinterfragt.
Mein Vorhaben:
von Innen nach Außen: gibsplate, Osb, Dämmung: floc, Osb, Lärchenverkleidung
Hat jemand Erfahrng mit dieser Baweise? Ist das ratsam od. kann sich da Schimmel bilden?
MfG Me
🔴 KRITISCH: Zwei OSBAbk.-Schichten (innen und außen) bilden eine "Feuchtefalle" – Feuchtigkeit kann weder nach innen noch nach außen diffundieren, was zu interstitieller Kondensation und Schimmelbildung in der Dämmung führt.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung hinter der Lärchenverkleidung (mindestens 3 cm erforderlich) begünstigt Schlagregen-Eintrag, Holzfaulnis und Dämmstoffzersetzung.
🔴 KRITISCH: OSB ist keine geeignete Dampfbremse – ihre dampfbremsende Wirkung ist unkontrolliert und variiert mit Feuchtegrad; eine fachgerechte Dampfbremse mit definiertem sd-Wert (z. B. PE-Folie oder spezielle Folien) muss zwingend hinter der Gipsplatte eingebaut werden.
⚠️ WICHTIG: Der Dämmstoff "Floc" ist nicht eindeutig spezifiziert – Zelluloseflocken sind besonders feuchteempfindlich und unzulässig in Aufbauten mit eingeschränkter Trocknungsreserve.
⚠️ WICHTIG: Die äußere OSB-Schicht unter der Lärchenverkleidung ist bauphysikalisch überflüssig und kontraproduktiv – sie behindert die Trocknung und erhöht das Risiko von Feuchtestau und Befall.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau kritisch, da er potenziell anfällig für Schimmelbildung sein kann.
🔴 Gefahr: Der Aufbau mit zwei OSB-Schichten (innen und außen) kann die Diffusion von Feuchtigkeit behindern. Dadurch kann sich Feuchtigkeit im Inneren der Wand ansammeln und Schimmelbildung begünstigen.
- Innenseitige OSB-Platte: Kann als Dampfbremse fungieren, wenn sie fachgerecht mit dichten Anschlüssen eingebaut wird.
- Außenseitige OSB-Platte: Sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
Ich empfehle, die äußere OSB-Schicht durch eine diffusionsoffene Holzweichfaserplatte oder eine andere geeignete Fassadenbahn zu ersetzen. Alternativ kann die innenseitige OSB-Platte als Installationsebene genutzt werden, um die Dichtigkeit der Dampfbremse nicht durch Installationen zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem erfahrenen Bauphysiker oder Holzbauspezialisten prüfen und berechnen, um Schimmelbildung sicher auszuschließen.
Der beschriebene Wandaufbau von innen nach außen (Gipsplatte, OSB, Floc-Dämmung, OSB, Lärchenverkleidung) stellt eine potenziell kritische Konstruktion dar, die ohne detaillierte Planung zu erheblichen bauphysikalischen Problemen führen kann. Die Kombination aus zwei OSB-Platten als innere und äußere Beplankung birgt ein hohes Risiko, da OSB als Dampfbremse wirkt und die Diffusion von Feuchtigkeit stark einschränkt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Trocknungsreserve der Konstruktion. Feuchtigkeit, die durch Undichtigkeiten oder von innen in den Wandaufbau gelangt, kann zwischen den beiden OSB-Schichten eingeschlossen werden und nicht mehr nach außen entweichen. Dies führt unweigerlich zu einem Feuchtestau und begünstigt massiv die Schimmelbildung im Dämmstoff Floc.
➕ Ergänzung: Der Begriff "Floc" ist nicht eindeutig. Handelt es sich um Zelluloseflocken (Einblasdämmung) oder um Mineralwolleflocken? Zellulose ist besonders feuchteempfindlich und würde bei einem Feuchteeintrag schnell verrotten. Zudem fehlt eine entscheidende Komponente: eine funktionierende Dampfbremse auf der Innenseite (hinter der Gipsplatte) und eine diffusionsoffene, hinterlüftete Außenhaut.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei OSB-Platten die Konstruktion ausreichend abdichten, ist ein gefährlicher Trugschluss. OSB ist nicht dampfdicht, sondern nur dampfbremsend. Die äußere OSB-Platte würde zudem als zweite Dampfbremse wirken und die Trocknung der Dämmung nach außen blockieren. Eine Lärchenverkleidung direkt auf OSB ohne Hinterlüftung ist ebenfalls kritisch, da sie die Verdunstung von Schlagregen verhindert.
👉 Handlungsempfehlung: Dieser Wandaufbau ist in der beschriebenen Form nicht zu empfehlen. Beauftragen Sie zwingend einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater mit der Planung. Eine sichere Alternative wäre ein Aufbau mit einer diffusionsoffenen Dämmung (z.B. Holzfaser), einer hinterlüfteten Fassade und einer korrekt ausgeführten Dampfbremse auf der Innenseite. Lassen Sie vor der Umsetzung eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) durchführen.
Der beschriebene Wandaufbau mit innenliegender Gipsplatte, OSB-Platten, Flockendämmung (z. B. Holzfaser- oder Zelluloseflocken), erneut OSB und außenliegender Lärchenverkleidung weist gravierende bauphysikalische Schwachstellen auf, insbesondere hinsichtlich der Feuchtesicherheit und des Tauwassermanagements.
🔴 Gefahr: Die innenseitige OSB-Platte bildet eine stark dampfbremsende Schicht, die Feuchte aus der Raumluft am Durchtritt in die Dämmschicht hindert – gleichzeitig ist die außenseitige OSB-Platte unter der Lärchenverkleidung nicht ausreichend diffusionsoffen, was zu einer massiven Feuchtesperre im Aufbau führt und die Gefahr der interstitiellen Kondensation sowie dauerhafter Schimmelbildung in der Dämmung oder an den OSB-Oberflächen erhöht.
⚠️ Korrektur: Flockendämmstoffe wie Zellulose oder Holzfaser sind grundsätzlich feuchtesensitiv und erfordern eine sorgfältige, durchgängige Feuchteschutzkonzeption – sie sind nicht für Aufbauten mit beidseitig dampfbremsenden Schichten geeignet.
➕ Ergänzung: Ein sicherer Holzrahmen-Aufbau benötigt entweder eine innenseitige Dampfbremse mit definiertem sd-Wert (nicht OSB!) und eine außenseitige diffusionsoffene Unterspannbahn sowie eine hinterlüftete Fassade – oder alternativ eine vollständig diffusionsoffene Konstruktion mit Holzfaserdämmplatten und mineralischer Innenverkleidung.
🔴 Gefahr: Die Lärchenverkleidung ohne ausreichende Hinterlüftung (mindestens 2 cm, ideal 3–4 cm) und ohne wasserdichte Unterspannbahn führt bei Niederschlag zu Feuchteeintrag und langfristiger Holzzerstörung durch Fäulnis.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von OSB als tragende Konstruktionsebene ist grundsätzlich zulässig – jedoch nicht als Dampfbremse oder als feuchteempfindliche Zwischenschicht in einer nicht durchdachten Feuchteschutzstrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur Erstellung einer detaillierten Feuchteschutznachweisung (DIN 4108-3) und zur Überprüfung der gesamten Konstruktion – insbesondere hinsichtlich Dampfdiffusion, Tauwasseranalyse und Hinterlüftungstiefe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die doppelte OSB-Beplankung als krankhaftes bauphysikalisches Design, das eine Feuchtefalle schafft.
- Alle drei fordern eine professionelle bauphysikalische Prüfung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – kein Selbstversuch.
- Alle drei lehnen die Lärchenverkleidung ohne ausreichende Hinterlüftung (≥ 3 cm) und Unterspannbahn ab.
- GoogleAI sieht eine geringe Chance, die innenseitige OSB als "Installationsebene" zu nutzen – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab, da OSB keine Ersatz-Dampfbremse ist und die Feuchtesicherheit nicht gewährleistet.
- Qwen betont ausdrücklich die Notwendigkeit einer wasserdichten Unterspannbahn unter der Lärche – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht direkt, setzen aber "hinterlüftete Fassade" voraus, die sie implizit einschließt.
- DeepSeek klärt die Unklarheit um "Floc" und warnt spezifisch vor Zelluloseverrottung – Qwen und GoogleAI nennen die Risiken, aber nicht die Materialdegradation durch Fäulnis.
- Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an den sd-Wert der Dampfbremse (DIN 4108-3) und nennt Alternativen wie mineralische Innenverkleidung – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei allgemeinen Empfehlungen.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "diffusionsoffene Holzweichfaserplatte" statt äußerer OSB eine praktikable Lösung sei – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen fordert ausdrücklich eine hinterlüftete Fassade, DeepSeek betont, dass auch Holzweichfaserplatten bei fehlender Hinterlüftung versagen. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen: Ohne Hinterlüftung ist keine äußere Platte sicher.
- Alle Modelle stimmen überein: Der Aufbau ist nicht bauphysikalisch tragfähig und darf nicht umgesetzt werden, ohne vorher eine detaillierte Feuchtesimulation (Glaser-Verfahren) und einen Nachweis nach DIN 4108-3 zu erstellen.
Thema Status KI-Konsens Innere OSB als Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht eine Nutzungsmöglichkeit als Installationsebene – DeepSeek & Qwen lehnen OSB als Ersatz für definierte Dampfbremse strikt ab. Konsens: OSB ist keine Dampfbremse und darf nicht als solche missbraucht werden. Äußere OSB unter Lärche ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten diese Schicht als bauphysikalisch kontraproduktiv: behindert Trocknung, erhöht Feuchtestau-Risiko. Entfernung zwingend erforderlich. Hinterlüftung Lärchenverkleidung ✅ Konsens Alle drei fordern mindestens 3 cm Hinterlüftung – Qwen präzisiert die Notwendigkeit einer wasserdichten Unterspannbahn. Keine Lärchenverkleidung ohne Hinterlüftung und Unterspannung. Flockendämmung ("Floc") ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen vor Zelluloseverrottung; GoogleAI nennt keine Materialdegradation. Konsens: Flockendämmung ist im beschriebenen Aufbau ungeeignet – stattdessen diffusionsoffene Plattendämmung (z. B. Holzfaser) mit definiertem Trocknungsverhalten. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei insistieren auf Verpflichtung zur bauphysikalischen Prüfung durch zertifizierten Fachmann vor Ausführung – kein Verzicht auf Glaser-Berechnung oder Feuchteschutznachweis. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau ist bauphysikalisch nicht genehmigungsfähig und nicht ausführbar, solange nicht eine vollständige, berechnete Neukonzeption vorliegt – inklusive definierter Dampfbremse, aufgegebener äußerer OSB, hinterlüfteter Fassade mit Unterspannbahn und geeigneter Plattendämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtestau zwischen den beiden OSB-Schichten Interstitielle Kondensation → Schimmelbildung in Dämmung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende oder zu geringe Hinterlüftung hinter Lärche Langfristiger Schlagregen-Eintrag → Holzfaulnis, Verlust statischer Tragfähigkeit, Schimmel an Konstruktionsebene 🔴 Risiko Unklare Materialspezifikation "Floc" (z. B. Zellulose) Rasche mikrobiologische Zersetzung bei Feuchtigkeit → Verlust Dämmwirkung, Geruchsbelästigung, erhöhte Schadstoffemission 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse (OSB statt PE-Folie/Folie mit sd-Wert) Unkontrollierter Feuchteeintrag von innen → Tauwasserbildung im Kalteck, Dämmstoffverrottung, gesundheitsgefährdende Mikrobiologie 🔴 Risiko Aufbau ohne bauphysikalischen Nachweis (DIN 4108-3) Keine Nachweisbarkeit der Feuchtesicherheit → Haftungsrisiko für Planer/Bauausführer, Ablehnung durch Bauaufsicht, Rückbauzwang ✅ Chance Umbau zu vollständig diffusionsoffenem Holzfaser-Aufbau Höhere thermische Trägheit, natürliche Feuchteregulierung, langfristige Baustoffstabilität, CO₂-Speicherung ✅ Chance Einsatz einer hinterlüfteten Fassade mit Lärche + Unterspannbahn Verbesserte Wetterbeständigkeit, reduzierter Pflegeaufwand, erhöhte Lebensdauer der Fassade, bessere Schlagregenabschirmung ✅ Chance Abschaffung der äußeren OSB zugunsten einer leichten Lattung Geringeres Gewicht, einfache Montage, bessere Zugänglichkeit für Inspektion, reduzierte Materialkosten ✅ Chance Nutzung der Bauphysik-Prüfung als Qualitätsnachweis für Fördermittel Erfüllung von Anforderungen für BAFA/ KfW-Förderung (z. B. Effizienzhaus), steuerliche Vergünstigungen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters früh im Planungsprozess Vermeidung von Nachträgen, Sicherstellung der Förderfähigkeit, Optimierung der Energiebilanz, zukunftssichere Anlagenplanung Orientierungshilfen
- Keine Verarbeitung starten: Brechen Sie alle Vorbereitungen für den Wandaufbau sofort ab – kein Zuschnitt, keine Montage, keine Bestellung weiterer OSB-Platten oder Flockendämmung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater nach DIN 18599 für eine Feuchteschutznachweisung (DIN 4108-3) und Tauwasseranalyse nach Glaser-Verfahren.
- Dampfbremse spezifizieren: Legen Sie mit dem Fachmann fest, welche Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit sd ≥ 75 m oder spezielle adaptive Folie) hinter der Gipsplatte eingebaut wird – OSB ist hierbei ausdrücklich ausgeschlossen.
- OSB-Schichten überprüfen und anpassen: Planen Sie die Entfernung der äußeren OSB-Schicht und ersetzen Sie sie durch eine mindestens 3 cm tiefe Hinterlüftung mit wasserdichter Unterspannbahn (z. B. bituminöse Unterdeckbahn oder hochdiffusionsfähige Folie) vor der Lärchenverkleidung.
- Dämmstoff neu bewerten: Verzichten Sie auf unbekannte "Floc"-Dämmstoffe – wählen Sie stattdessen diffusionsoffene Plattendämmung (z. B. Holzfaserdämmplatten nach DIN 61601) mit nachgewiesener Feuchteresistenz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planungsunterlagen (Bauphysikberechnung, Materialdatenblätter, Konstruktionszeichnungen), um sie dem Bauphysiker vollständig zur Verfügung zu stellen.
- Holzrahmenbau
- Eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holzrahmen bestehen. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff gefüllt. Holzrahmenbau ist leicht, schnell zu errichten und ökologisch.
Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren eines Gebäudes nach außen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung des Raumklimas bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. OSB-Platten werden häufig im Holzbau für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt. Es gibt diffusionsoffene und -dichte Varianten.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte - Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Bauschutzfolie - Wärmedämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei. Es gibt verschiedene Dämmstoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Energieeffizienz - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen oder in Bauteilen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein. Sie sollte vermieden oder beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Pilzbefall - Holzweichfaserplatte
- Eine Dämmplatte aus Holzfasern. Holzweichfaserplatten sind diffusionsoffen, ökologisch und bieten guten Schall- und Wärmeschutz. Sie werden häufig im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmplatte, Naturdämmstoff, Holzfaser
- Welche Dämmstoffe sind für den Holzrahmenbau geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Zellulose (Floc), Holzweichfaser, Mineralwolle oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Inneren der Wand nach außen entweichen kann und sich nicht im Bauteil ansammelt. - Wie wichtig ist die Dampfbremse im Holzrahmenbau?
Die Dampfbremse ist sehr wichtig, um zu verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Wand eindringt. Sie sollte fachgerecht eingebaut und abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Kann man eine Holzfassade hinterlüften?
Ja, eine hinterlüftete Holzfassade ist eine gute Möglichkeit, um die Lebensdauer der Fassade zu verlängern und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden zu reduzieren. Die Hinterlüftung sorgt für eine gute Durchlüftung und trocknet die Fassade schnell ab. - Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten im Holzrahmenbau?
Alternativen zu OSB-Platten sind z.B. Massivholzplatten, Gipsfaserplatten oder Holzweichfaserplatten. Diese Materialien können je nach Anforderung diffusionsoffener oder feuchtebeständiger sein. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Holzrahmenbau?
Suchen Sie nach Zimmerleuten, Holzbauingenieuren oder Energieberatern mit Erfahrung im Holzrahmenbau. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Holzrahmenbau wird meist eine Dampfbremse eingesetzt, um die Wand diffusionsoffen zu halten. - Wie kann ich Schimmelbildung im Holzrahmenbau vermeiden?
Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, eine fachgerechte Ausführung der Dampfbremse und eine gute Belüftung des Innenraums. Regelmäßiges Lüften hilft, die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten.
- Dampfbremse im Holzbau
Funktion und korrekte Anbringung der Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Diffusionsoffene Bauweise
Vorteile und Prinzipien einer diffusionsoffenen Konstruktion für ein gesundes Raumklima. - Holzrahmenbau Details
Wichtige konstruktive Details und Anschlüsse im Holzrahmenbau. - Dämmstoffe für Holzfassaden
Geeignete Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Einsatz in Holzfassaden. - Schimmelprävention im Holzbau
Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung im Holzbau.
Was soll es werden?
Gruß -
Holzrahmenbau: Klare Antwort zum Wandaufbau
klare fragen ..
klare Antworten:
nein.
ja. -
Holzrahmenbau: Präzisierung der Wandaufbau-Fragen
Markus, es waren ...
Markus, es waren 3 Fragen ... 🙂
Also ja, nein, ja ... 🙂 -
Wandaufbau Holzrahmenbau: OSB-Schicht entfernen?
Danke erstmal für die Antworten! Es soll ein ...
Es soll ein Wohngebäude mit Gewerbefläche werden!
Außen habe ich jetzt schon eine Schicht OSBAbk. drauf, soll ich die am besten wieder runterreißen? was wäre für außen ratsam?
MfG ME -
MfG ME -
Holzrahmenbau: Wandaufbau ohne Planung? Statik prüfen!
Lese ich richtig?
Sie sind schon am Bauen und wissen nicht wie?
Wer plant denn da? Gibt es nen Bauantrag, Statik, EnEVAbk.-Nachweis? -
jepp, tuuste..
Planung? Wofür? -
Holzrahmenbau: OSB-Alternativen für diffusionsoffenen Wandaufbau
JA..
Klar gibt es einen Plan vom Architekten und eine Statik vom Statiker. Aber das hilft mir jetzt alles nichts! Ich wollte nur jemanden finden der Erfahrung mit dieser Art zu bauen hat und der mir z. B: rät: Reiss die paar OSBAbk. Platten außen wieder runter und mach XXX drauf!
lg ME -
Holzrahmenbau: OSB-Positionierung laut Statik & EnEV
Wo im Wandaufbau ...
Aber wo im Wandaufbau die OSBAbk.-Platte hinkommt und ob die z.B. zur Aussteifung dienen soll steht ja gerade in der Statik. Und im Energiesparnachweis steht ebenfalls was zum Wandaufbau. Da schauen Sie doch erstmal rein. -
Holzrahmenbau: Wirtschaftlichkeit vs. Krampf-Planung
klasse ..
1. ist sowas keine Planung
2. reißt niemand gerne Osb's runter
3. ein paar m² .. aha
4. sowas PLANT MAN SO NICHT.
das geht wirtschaftlicher UND besser.
wenn nur die Wirtschaftlichkeit der Planung erstes gebot ist,
bekommt man eben nicht mehr, als so einen krampf. -
Holzrahmenbau: Kurze Antworten zum Wandaufbau
Markus ...
Markus kurz und knapp:
nö
jo
jo
nö
jo
Holzrahmenbau: Zimmerer-Rat zu OSB & Dampfsperre
klar
Hallo, ich habe mir gestern noch Rat beim Zimmerermeister geholt. Der meinte alles kein Problem, die OSBAbk. innen einfach eine stärkere Nehmen 20-25 mm inkl. Folie (Dampfsperre) dazu.
Dann funktioniert das. MfG ME -
Materialtipp: OSB-Dicke im Holzrahmenbau – Wirtschaftlichkeit!
25 mm OSBAbk. statt 11 mm ...
25 mm OSB statt 11 mm ist ja auch sehr wirtschaftlich *kopfschüttel*
aber grundsätzlich muss es schon innen dichter als außen sein, was genau passt kann man ausrechnen, nicht nach dem "wird schon irgendwie gutgehen"-Prinzip auswürfeln!
Arno Kuschow -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzrahmenbau Wandaufbau: Risiken, Dämmung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau im Holzrahmenbau, insbesondere im Hinblick auf Schimmelrisiko und die Verwendung von OSBAbk.-Platten. Es wird die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung unter Berücksichtigung von Statik und Energiesparnachweis betont. Die Frage, ob eine vorhandene OSB-Schicht entfernt werden sollte, wird ebenso behandelt wie alternative Materialien und Dämmmethoden. Abschließend wird die Wirtschaftlichkeit verschiedener Lösungen hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Holzrahmenbau: Wandaufbau ohne Planung? Statik prüfen! unterstreicht die Bedeutung einer professionellen Planung und Statik, bevor mit dem Bau begonnen wird, um spätere Probleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Ein Zimmerermeister empfiehlt im Beitrag Holzrahmenbau: Zimmerer-Rat zu OSB & Dampfsperre die Verwendung einer stärkeren OSB-Platte in Kombination mit einer Dampfsperre, um den Wandaufbau zu optimieren. Jedoch wird im Beitrag Materialtipp: OSB-Dicke im Holzrahmenbau – Wirtschaftlichkeit! die Wirtschaftlichkeit dieser Lösung in Frage gestellt.
🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Planung des Wandaufbaus im Holzrahmenbau kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Daher ist es entscheidend, die diffusionsoffenen Eigenschaften der Materialien zu berücksichtigen und die Statik des Gebäudes zu beachten. Der Beitrag Holzrahmenbau: Wirtschaftlichkeit vs. Krampf-Planung warnt vor einer rein wirtschaftlich orientierten Planung, die zu suboptimalen Ergebnissen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Baubeginn einen Architekten und Statiker zu konsultieren, um einen optimalen und sicheren Wandaufbau zu gewährleisten. Die Beiträge Holzrahmenbau: OSB-Positionierung laut Statik & EnEV und Holzrahmenbau: OSB-Alternativen für diffusionsoffenen Wandaufbau bieten weitere Informationen und Alternativen für den Wandaufbau im Holzrahmenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, OSB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
- … Frage: Welche Dämmung ist für eine Lagerhalle sinnvoll? Antwort: Die Wahl der Dämmung hängt …
- … ab. Wenn die Halle beheizt werden soll, ist eine gute Wärmedämmung wichtig, um Heizkosten zu sparen. Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Polystyrol oder …
- … Polyurethan. Bei unbeheizten Hallen kann eine Dämmung dennoch sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … eine Bauweise als STB-Skelett vorstellen mit Ausfachungen z.B. aus einem Holzwandaufbau. Oder z.B. einem langweiligen Kubus mit Thermohaut, der seine Abwechslung in …
- … sein soll? Könntet Ihr vielleicht sogar Zahlen für die Kosten der Wandaufbauten pro m² aus eigener Erfahrung nennen? …
- … Holzrahmenbau: Bietet kurze Bauzeiten und gute Wärmedämmwerte, was langfristig Energiekosten spart. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
- … werden. Dies können beispielsweise Wände, Decken oder Dächer sein. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Blockhausbau …
- … meisten Hersteller liefern Details zu ihren Produkten. Beispiele: Ziegelmauerwerk, Rollladenkästen, Perimeterdämmung, Abdichtungen, Einputzleisten, Dachflächenfenster, Garagentore usw. usw. Sogar DINAbk.-Normen und Fachregeln enthalten …
- … dass wir als Alternative zu einer Blockmassivwand auf einen anderen Holzmassiv-Wandaufbau gestoßen sind. Diese Firma berechnet aber die Detail- und Produktionsplanung noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … Statik, Feuchteschutz, Wärmedämmung und Lüftungskonzept erfordern gesonderte Fachplanung – besonders kritisch bei Holzständerbauweise; kein …
- … Unzureichende Bauphysik (Dämmung, Lüftung, Feuchteschutz) …
- … Materialien ausgefacht wird. Ist nachhaltig und bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holztafelbau, Fachwerkbau …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. …
- … Qualitätsversprechen – er ist nicht geschützt und sagt nichts über Statik, Dämmung oder Umweltbilanz aus. …
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; Sanierungskosten ab 20.000 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
- … klaren Linien und wenig komplexen Details ist in der Regel kostengünstiger. Holzrahmenbau oder Massivbau mit regionalen Materialien können gute Optionen sein. …
- … und gleichzeitig die Umwelt schonen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um langfristig Heizkosten zu sparen. …
- … über die regionalen Zimmereibetriebe und Holzfachhändler an. Ökologisches bauen und ausgezeichnete Wandaufbauten sind hier wichtig, dennoch sind die Häuser preiswert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … folgt: 6 cm Weichholzfaserplatte - ca. 20 cm Holzriegel, dazw. Zellstoffdämmung-15 mmUSB-12 mm GKP-4 cm Lattung als Installationsebene-12 mm USB-12 mm …
- … als Flachdachausgeführt, wobei wieder zw. den Dachpfosten ca. 20 cm Zellstoffdämmung und darunter eine Kreuzlattung gemacht wurde und darauf aber direkt eine …
- … 15 mm GKP (ohne vorliegender OSBAbk. wie bei den Wänden) montiert wurde. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- … Für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit Zellulosedämmung ist Diffusionsoffenheit besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie darauf, …
- … richtigen Putzsystems für ein Holzhaus in Ständerbauweise mit einem komplexen, mehrschichtigen Wandaufbau. Die Kernfrage betrifft die Diffusionsoffenheit und die Kompatibilität der Putzsysteme mit …
- … den verwendeten Materialien wie Fermacell, Zellulose und Holzfaserdämmung. Eine pauschale Empfehlung ist hier nicht möglich, da die Entscheidung von den spezifischen bauphysikalischen Anforderungen abhängt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
- … seit ca. zwei Jahren in einem Holzfertigteil Energiesparhaus mit folgendem Innenwandaufbau: Gipskarton 12,5 mm GKB (Knauf), Schichtholzplatte 12 mm, Holzkonstruktion. Seit geraumer …
- … montiert werden. Der Holzbauanteil ist dabei sehr hoch. Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Modulhaus …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, OSB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, OSB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau Wandaufbau: Risiken, Schimmelbildung & Alternativen für optimale Dämmung?
Suche nach: Holzrahmenbau: Wandaufbau, Schimmelrisiko
Suche nach: Holzrahmenbau, Wandaufbau, Dämmung, OSB, Schimmel, Bauweise, Holzverkleidung, Diffusionsoffen
