Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung & Gewicht optimieren?
BAU-Forum: Holzbau
Bei der Aufstockung eines Flachdachwohnhauses Baujahr. 1975 ist von unten folgender Deckenaufbau gegeben:
1. Gipskarton
2. KVH-Lattung (leider Altbestand, nicht entkoppelt)
3. Dachbalken (Höhe 220 mm), dazwischen MiWo035 (Höhe 220 mm)
4. OSBAbk.-Platte 25 mm
5. Bitumendachbahn
Der Bauunternehmer schlägt darauf Fermacell-Verlegeplatten vor, 10 mm Mineralwollunterlage, Gesamt 30 mm.
Mich würde dazu einfach mal eine ganz unabhängige dritte, vierte, fünfte ... Meinung interessieren!
Beschränkt ist der Aufbau durch das Gewicht, die Statik ist Aufgrund des Altbestandes praktisch ausgeschöpft. Von der Aufbauhöhe sind ggf. noch einige wenige cm drin.
Freue mich über alle Kommentare und guten Vorschläge!
Viele Grüße, Wolfgang
🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Holzbalkendecke durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit bei Dachaufstockung sicherzustellen.
🔴 Kritisch: Unzureichender Schallschutz kann zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität führen. Fachgerechte Entkopplung der Unterkonstruktion ist essenziell.
Ich beurteile den beschriebenen Deckenaufbau kritisch, da mehrere Aspekte hinsichtlich Schallschutz, Brandschutz und Statik optimiert werden sollten.
🔴 Gefahr: Der Altbestand der KVH-Lattung ohne Entkopplung kann Schallbrücken verursachen und den Schallschutz erheblich mindern. Zudem ist die Tragfähigkeit der Dachbalken in Bezug auf die zusätzliche Last durch die Aufstockung unbedingt statisch zu prüfen.
- Statische Prüfung: Die Tragfähigkeit der bestehenden Holzbalken muss von einem Statiker im Hinblick auf die zusätzlichen Lasten (Aufstockung, Dämmung, Ausbau) nachgewiesen werden.
- Schallschutz verbessern: Die KVH-Lattung sollte durch eine entkoppelte Unterkonstruktion ersetzt werden, um Schallübertragungen zu minimieren. Eine zusätzliche Mineralwollunterlage unter den Fermacell-Platten kann den Schallschutz weiter verbessern.
- Dämmung optimieren: Die vorhandene Mineralwolle (MiWo035) könnte durch eine höherwertige Dämmung mit besserem Dämmwert (z.B. MiWo032 oder besser) ersetzt werden, um die Energieeffizienz zu steigern.
- Brandschutz beachten: Der Deckenaufbau muss den aktuellen Brandschutzbestimmungen entsprechen. Fermacell-Platten bieten in der Regel einen guten Brandschutz.
- Gewicht berücksichtigen: Das Gesamtgewicht des Deckenaufbaus sollte minimiert werden, um die statische Belastung der Balken zu reduzieren. Leichtere Dämmstoffe und Ausbaumaterialien können hier helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Deckenaufbau von einem Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) detailliert prüfen und optimieren. Berücksichtigen Sie dabei die Aspekte Statik, Schallschutz, Brandschutz und Energieeffizienz.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Dämmung. Auf den Balken wird eine Beplankung (z.B. OSBAbk.-Platten oder Dielen) aufgebracht. Holzbalkendecken sind relativ leicht und einfach zu konstruieren, bieten aber oft einen schlechteren Schallschutz als Massivdecken.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenaufbau, Dämmung, Schallschutz. - KVH (Konstruktionsvollholz)
- KVH ist ein industriell gefertigtes Vollholzprodukt, das speziell für den Holzbau entwickelt wurde. Es ist dimensionsstabil, trocken und festigkeitssortiert. KVH wird häufig für tragende Konstruktionen wie Balken, Sparren oder Stützen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bauholz, Brettschichtholz, Vollholz. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet einen guten Wärme- und Schallschutz und ist nicht brennbar. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz. - OSB-Platte (Oriented Strand Board)
- OSB-Platten sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt werden. OSB-Platten sind tragfähig, formstabil und werden häufig für den Innenausbau, den Holzbau und als Verpackungsmaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, MDF-Platte, Bauplatte. - Fermacell
- Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten. Diese Platten bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil, feuerfest und schalldämmend. Fermacell-Platten werden häufig für den Innenausbau, den Trockenbau und den Brandschutz verwendet.
Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte, Brandschutzplatte. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen zwei Bauteilen, die den Schall ungehindert überträgt. Schallbrücken können den Schallschutz erheblich mindern. Typische Schallbrücken sind z.B. starre Verbindungen zwischen Wänden und Decken oder ungedämmte Rohrdurchführungen.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall, Entkopplung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Bei der statischen Berechnung werden die auftretenden Kräfte und Lasten analysiert und die erforderlichen Bauteilabmessungen und Materialien bestimmt, um die Standsicherheit des Tragwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Kräfte, Standsicherheit, Baustatik.
- Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbalkendecke geeignet?
Für Holzbalkendecken eignen sich Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmplatten. Wichtig ist, auf einen guten Dämmwert (Lambda-Wert) und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich zu achten. Bei der Auswahl sollte auch das Gewicht des Dämmstoffs berücksichtigt werden, um die statische Belastung der Balken nicht unnötig zu erhöhen. - Wie kann der Schallschutz einer Holzbalkendecke verbessert werden?
Der Schallschutz kann durch eine entkoppelte Unterkonstruktion, schwere Dämmstoffe (z.B. Mineralwolle mit hoher Rohdichte) und den Einbau von Akustikplatten verbessert werden. Auch eine zusätzliche Beschwerung der Decke (z.B. durch eine Sandschüttung) kann den Schallschutz erhöhen. Wichtig ist, Schallbrücken zu vermeiden, indem alle Bauteile schalltechnisch voneinander getrennt werden. - Welche Rolle spielt die OSB-Platte im Deckenaufbau?
Die OSB-Platte dient als tragende Schicht und zur Aussteifung der Holzbalkendecke. Sie verteilt die Lasten und sorgt für eine ebene Oberfläche. Bei der Auswahl der OSB-Platte sollte auf die Dicke und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich geachtet werden. Zudem sollte die OSB-Platte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Was ist bei der Verlegung von Fermacell-Platten zu beachten?
Fermacell-Platten sollten gemäß den Herstellerangaben verlegt werden. Wichtig ist, auf einen ebenen Untergrund und eine korrekte Verschraubung oder Verklebung zu achten. Zudem sollten die Platten vor der Verlegung akklimatisiert werden, um Spannungen zu vermeiden. Fermacell-Platten bieten einen guten Brandschutz und Schallschutz. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung meiner Holzbalkendecke?
Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Auch Online-Portale oder Empfehlungen von Bekannten können hilfreich sein. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich Holzbauten verfügt und eine entsprechende Qualifikation besitzt. - Welche Alternativen gibt es zur Mineralwolle als Dämmstoff?
Alternativen zur Mineralwolle sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose, Hanf oder Schafwolle. Diese Dämmstoffe sind ökologischer und bieten teilweise ähnliche oder sogar bessere Dämmeigenschaften. Bei der Auswahl des Dämmstoffs sollten jedoch auch die Kosten, die Verfügbarkeit und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich berücksichtigt werden. - Was bedeutet "entkoppelte Unterkonstruktion"?
Eine entkoppelte Unterkonstruktion bedeutet, dass die einzelnen Bauteile (z.B. Lattung und Deckenbeplankung) nicht direkt miteinander verbunden sind, sondern durch elastische Elemente (z.B. Gummistreifen oder spezielle Profile) voneinander getrennt werden. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert und der Schallschutz verbessert. - Wie wichtig ist der Brandschutz bei einer Holzbalkendecke?
Der Brandschutz ist bei einer Holzbalkendecke sehr wichtig, da Holz brennbar ist. Der Deckenaufbau muss den geltenden Brandschutzbestimmungen entsprechen. Fermacell-Platten oder spezielle Brandschutzplatten können den Brandschutz verbessern. Zudem sollte die Dämmung nicht brennbar sein oder zumindest schwer entflammbar.
- Dachaufstockung Genehmigung
Informationen zu Baugenehmigungen und rechtlichen Aspekten bei Dachaufstockungen. - Schallschutz Holzbalkendecke verbessern
Tipps und Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes in Holzbalkendecken. - Dämmstoffe für Holzbalkendecken im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für Holzbalkendecken. - Statische Berechnung Holzbalkendecke
Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Holzbalkendecken. - Brandschutzmaßnahmen bei Holzbalkendecken
Wichtige Brandschutzaspekte und geeignete Maßnahmen für Holzbalkendecken.
Innendecke: Bitumendachbahn entfernen? – Abdichtung prüfen!
also
das soll jetzt eine Innendecke werden
und die Bitumendachbahn fliecht raus?
Grüße -
Generalunternehmer: Saubere Planung vor Dachaufstockung nötig!
und der Bauunternehmer ist denn Generalunternehmer ...
und der Bauunternehmer ist denn Generalunternehmer?
von mh?
Nein nein, da gehört erst mal eine saubere Planung hin. Alles andere ist Mumpitz ... -
Bitumendachbahn: Regenschutz bei Dachaufstockung – Sinnvoll?
Hallo allerseits, ja, mit dem Bauunternehmer ist das ...
Hallo allerseits,
ja, mit dem Bauunternehmer ist das eine komplizierte Sache, aber das ist eigentlich an dieser Stelle auch irrelevant ...
Nein, die Bitumendachbahn sollte eigentlich drin bleiben, die ist während der Bauphase als Regenschutz für die untere Etage aufgebaut worden. Der Rest des Hauses steht nun auch schon, jetzt soll der Fußboden eingebaut werden. Meint ihr die Bitumendachbahn ist für den Schallschutz hinderlich?
Viele Grüße
Wolfgang -
Dachaufstockung: Externen Sachverstand für Bestandsaufnahme holen!
Ich wusste es: mumpitz ...
Ich wusste es: mumpitz *mauer*
Dir wird jetzt nichts anderes übrig bleiben, als externen Sachverstand einzukaufen. Der macht eine Bestandsaufnahme und schaut mal, was noch zu retten ist. Und das muss vor Ort gemacht werden, und nicht am pc ... -
Holzbetonverbunddecke: Statische Prüfung für Dachaufstockung!
Hallo Wolfgang,
Holzbetonverbunddecke könnte evtl. funktionieren, müsste aber vom Statiker überprüft werden.
Ist aber nur so eine Annahme.
Mit freundlichen Grüßen -
Praktikable Lösungen statt 'Sachverstand': Konkrete Vorschläge!
Hallo Rüdiger, könntest du vielleicht etwas konkreter werden? ...
Hallo Rüdiger,
könntest du vielleicht etwas konkreter werden? So hilft mir dein Posting leider wenig. Da ich Laie auf dem Gebiet bin und bereits sehr viel Geld in einen Architekten gesteckt habe, der so gut wie keine Gegenleistung erbracht hat, bin ich nicht so wahnsinnig erbaut davon, blindlings "Sachverstand" einzukaufen.
Es wäre schön, wenn mehr praktikable Anmerkungen wie von Stephan kommen würden! Werde den Statiker auf die Holzbetonverbunddecke ansprechen! Ist denn der Aufbau wie oben angegeben wirklich so totaler Murks? Wenn ja - warum?
MfG Wolfgang -
Architekt für Ausführungspläne: Seriöse Planung erforderlich!
Wenn das so ist ...
dann such Dir eben einen anderen Architekten, mit dem Du kannst, und der mit Dir kann.
Solche Dinge kann man nicht seriös über ein Forum machen.
Viel konkreter kann man diesen Hinweis doch wohl nicht schreiben?
Ein Statiker berechnet statische Anforderungen, Mindestquerschnitte usw., aber er macht nicht Ausführungspläne, und die brauchen Sie, wenn Sie Aufträge vergeben wollen. -
Dachaufstockung: Planungsmängel & fehlende Detaillösungen?
Ich oute mich mal ..
... als regelmäßiger mh-Leser. Und da, passt dieses Ding genau rein. Unbedarfter Kunde zahllt nach besten Gebot 699 tacken für eine "Planung". Und wenn Planung fertig ist, baut ein Hausmeisterservice mit Erfahrung im Holzbau für 11 Mille was auf. Alles natürlich streng nach "Ausschreibung" des Bauherren. Über Detaillösungen, wie Wandanschlüsse, Aufbauten macht sich keine Sau Gedanken. Wozu auch? brauchen wir nicht. Ham wir noch nie gemacht. So, und nun haste den Salat.
Ein Architekt ist kein Statiker und der schaut nämlich, wie man was machen kann. Los drauf wild rumzimmern kann jeder Volldepp, aber eine Dachaufstockung, da ist bisschen mehr dran. -
Schallschutz Holzbalkendecke: Herausforderungen bei Dachaufstockung
Hallo Rüdiger
Hallo Rüdiger
da liegst du vielleicht ziemlich falsch ...
Meine Vermutung: Flachdachwohnhaus einfach Bauweise soll aufgestockt werden. Problem: Das Haus ist bewohnt und soll es auch bleiben. Daher wurde die Decke nicht angetastet.
Jetzt stellt sich heraus, dass das Ganze schalltechnisch nicht so prickelnd ist ... die alte Gebäudesubstanz gibt aber nicht mehr her.. also auch keine Holzbetonverbunddecke ...
Vielleicht bekommen wir ja noch konkrete Infos ...
Gruß -
Bitumenbahn bei Dachaufstockung: Sinn oder unnötiger Aufwand?
wo habe ich ...
wo habe ich was von Holzbetonverbunddecke gesagt?
Was ich nicht verstehe: hier hat man extra (!) eine Bitumenbahn aufgebracht. Aber Du hast recht, Salami-Taktik. Scheibchenweise kommt es raus. Trotzdem bleib ich bei meiner Meinung: p -
Holzbetonverbunddecke: Vorschlag zur Verbesserung der Statik
der Vorschlag kam weiter oben von Stephan Rieder ...
Gruß -
Bitumendachbahn: War es die alte Dachabdichtung?
Bitumendachbahn ...
habe ich es überlesen: mE ist die nicht extra draufgekommen, sondern die alte Dachabdichtung ...
Gruß -
Bitumendachbahn: Nachträglich aufgebracht – Bestätigung!
Bitumendachbahn II
... ich nehme es zurück ... doch nachträglich draufgekommen
Gruß -
HBV-Systeme: Erfahrungen im Holzbau – Vorteile & Möglichkeiten
HBV
also wen es interessiert - Infos dazu unter friedrich-verbundsysteme.de . Habe das System bereits öfters eingebaut und bringt mehr als man so meint. Natürlich muss man auch die Möglichkeiten erkennen, die das System bietet.
Es funktioniert auch wenn das Haus weiter bewohnt wird.
Gruß -
Dachaufstockung: Schallschutzanforderungen bei zwei Wohnbereichen
Hallo allerseits! Habe nochmal mein Posting oben gelesen, ...
Hallo allerseits!
Habe nochmal mein Posting oben gelesen, entschuldigt bitte, aber ein paar Details konnte man da eigentlich nicht wirklich draus erkennen!
Also:- Wie vermutet, handelt es sich um eine Dachaufstockung eines alten Flachdachhauses.
- Vermietung ist ausgeschlossen, es handelt sich jedoch um zwei getrennte Wohnbereiche, sodass der Schallschutz so gut und praktikabel wie möglich realisiert werden soll, jedoch keine Norm zwangsläufig erfüllen muss.
- Das EGAbk. ist bewohnt und sollte es auch die ganze Bauphase über bleiben.
- Somit konnten die unteren Schichten (Gipskarton, KVH und Dachbalken) nicht entfernt werden.
- Alles, was URSPRÜNGLICH darüber kam (4 cm KMF-Dämmung, Spanplatte, Dachhaut, Kies) ist entfernt worden.
- Stattdessen ist zwischen die alten Dachbalken 22 cm MiWo gekommen, darauf eine OSBAbk.-Platte, die mit Bitumenbahn neue versehen wurde (um während der Bauphase das EG regensicher zu machen!)
- Darauf ist dann der Neubau oben in Holzrahmenbauweise entstanden. Dieser ist soweit im Rohbau auch fertig.
- Ein Architekt wurde selbstverständlich wie ein Statiker beauftragt, aber ersterer hat leider gerade einmal den Bauantrag gemacht und eine Grundriss- und Querschnittzeichnung gemacht und sich dann (natürlich nachdem ich fast 4000 € bezahlt habe) unauffindbar aus dem Staub gemacht.
- Folglich existieren keinerlei Detailpläne eines Architekten.
- Da die Baufirma sehr seriös und langbekannt ist, hat diese die Bauleitung übernommen.
- Das läuft soweit auch sehr gut, jedoch möchte ich mich in einigen Detaillösungen doch noch einmal unabhängig andere Meinungen hören (ohne den nächsten Architekten ohne Gegenleistung zu subventionieren!).
Mich interessieren vor allem folgende Punkte:
1. Muss die Bitumenpappe raus oder kann sie drinbleiben? Bauunternehmer und ich denken eigentlich, dass sie eher (natürlich geringen) zusätzlichen Schallschutz bietet und Rausnehmen keinesfalls vorteilfter wäre. Sehen das andere anders? Was spricht für, was gegen Rausreißen? (unabhängig vom Arbeitsaufwand).
2. Gibt es irgendetwas von vergleichbarem Gewicht, das einen BESSEREN Schallschutz bietet als die geplanten Fermacellplatten (2 cm Fermacell, 1 cm MiWo)? Von der Statik ist leider nicht mehr viel drin, wohl aber ggf. von der Aufbauhöhe. Estrich und Gussasphalt gehen gewichtsmäßig nicht.
3. Ist es sinnvoll, oben auf Parkett / Fliesen möglichst zu verzeichten und stattdessen Teppich zu verwenden, oder macht dies nur verhältnismäßig wenig aus?
Vielen Dank für Eure Hilfe! -
Statiker vs. Bauingenieur: Qualifikationen & Aufgabenbereiche
Möchte nur eine Aussage aufgreifen ...
Möchte nur eine Aussage aufgreifen von Herrn Paulsen:
"Ein Statiker berechnet statische Anforderungen, Mindestquerschnitte usw., aber er macht nicht Ausführungspläne"
Das stimmt halt so nicht ganz. Die Berufsbezeichnung Statiker gibt es in Deustchland so gar nicht, sondern das ist eine von mehreren Qualifikationen eines Bauingenieurs mit abgeschlossenem Hochbaustudium.
So gibt es viele freischaffende Bauingenieure, die als Generalisten verschiedene Qualifikationen, z.B. Konstruktion, Statik, Bauvorlageberechtigung, Schallschutz, Wärmeschutz, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe und Bauüberwachung beherrschen. Ich möchte nicht den Architektenkollegen zu nahe treten; ich behaupte nicht das nun konstruktive Bauingenieure Stadthallen und Opernhäuser entwerfen können, aber in so einem Fall wie hier, wäre die Beauftragung geeigneten Bauingenieurbüros mit Erfahrung beim Bauen im Bestand für die Komplettplanung evtl. zielführender gewesen.
Warum es mit dem beauftragten Architekten nicht geklappt hat, kann evtl. daran liegen, dass dieser mehr im Entwurf bewandert ist, aber die Schnittstellen zu Statik und Wärme- und Schallschutz (Wärmeschutz, Schallschutz) nicht lösen kann, oder es liegt wirklich an einem MYH-Auftrag. Es ist eine Bauherrenaufgabe, nach dem Planer zu suchen, der die Planungsaufgabe am Besten lösen kann. Da wäre dem Bauherren hier evtl. zu raten, nach einem Bauingenieur. zu suchen, der sowohl Planen, als auch Statik, Wärme+Schall und Bauüberwachen kann.
Gruß -
Architektenwahl: Erfahrungen & Herausforderungen im Gebäudebestand
Hallo Herr Lott, Sie habe da sicherlich vollkommen ...
Hallo Herr Lott,
Sie habe da sicherlich vollkommen Recht, aber leider ist man im Nachhinein stets klüger. Ein Spruch, den mittlerweile auch ich ganz lustig finde, heißt ja bekanntlich: "Das erste Haus baue man für einen Feind, das zweite für einen Freund und das dritte für sich selbst". Leider ist es mein erstes Haus und dummerweise gehört es mir auch selbst. Oder um es mit den Worten meiner seligen Urgroßmutter auszudrücken: "Wein keiner verschütteten Milch hinterher".
Heute würde ich es anders machen und einen Architekten suchen, der gleichzeitig Statiker ist und sich auch mit Wärmedämmung im Gebäudebestand auskennt. Dies habe ich nämlich leider auch alles selbst geplant und dabei leider ein Teil der möglichen Fördergelder verschenkt. Beziehungsweise den Architekten ganz aussparen, denn die Zeichnungen für den Entwurf habe ohnehin ich selbst gemacht und er hat sie in den Rechner übertragen, den Bauantrag gestellt (den ich heute auch selbst stellen würde!), dafür aber prächtig verdient.
Nun ja - das ist nun leider so gelaufen, aber ich möchte nun eben noch das Beste daraus machen.
Die Probleme des Architekten waren übrigens weniger irgendwelche Kompetenzüberschneidungen, sondern hießen vielmehr Alkohol und Schulden, aber auch das habe ich erst hinterher erfahren.
Nun gut, um nochmal aufs Thema zurückzukommen: vielleicht gibt es ja noch weitere Meinungen zu den 3 Fragen in meinem letzten Posting, alternativ muss ich mich da eben selbst noch ein wenig mehr hineinarbeiten.
Beste Grüße! -
Nullplanungsbauvorhaben: Risiken & Konsequenzen für Bauherren
Nachtigall, ich hör Dir trapsen
Also Ihr letzter Beitrag sagt doch Einiges aus. Das ist wirklich Salamitaktik, mit jedem Beitrag wird es etwas klarer:
Es ist ein "Nullplanungsbauvorhaben". Planung besteht nicht nur aus aus einem vom Bauherren selbstgestrickten Entwurf, den der Bauherr am Computer mit dem Hausbauplaner noch toll findet und sich für den Größten hält, weil er ja gegenüber den studierten Leuten einige Tausend € Planung weggespart hat.
Der Architekt war also nur mit dem Abstempeln Ihrer Zeichnung beuaftragt. Leistungsphase 4 der Objektplanung nennt man das. Das prächtige Honorar waren da wohl nur ein paar hundert €. Wenn Sie die Dinge so angehen, brauchen Sie die Schuld für die verbockte, bzw. nicht existente Planung, nicht bei dem gebeutelten Architekten abladen, nein ... das geht auf Ihr Konto.
Wenn Sie wüssten, was ich mir so unter Komplettplanung vorstelle und wieviel Honorar bei so einem BVAbk. in Planung zu investieren ist ...
Da müssen Sie wohl nochmal an paar K€ in die Hand nehmen und mit einer "richtigen" Planung von vorn anfangen.
Gutes Gelingen -
Architektenhonorar: Beauftragte Leistungsphasen prüfen!
Etwas zu schnell
Ihren Beitrag von vorhin habe ich übersehen.
Also 4.000 € Honoror nur für den Architekten, ohne MwSt. macht das 3.361 €. Welche Leistungsphasen waren beauftragt? -
Architektenrechnung: Planung & Baubetreuung – Vereinbarungen prüfen!
Also Ihr erstes Posting hat mich richtig wütend ...
Also Ihr erstes Posting hat mich richtig wütend gemacht ... dann erst habe ich gesehen, dass sie darunter noch ein zweites Mal geschrieben haben und mein Posting übersehen hatten ... 🙂
Habe die Rechnung gerade noch einmal herausgekramt, der Architekt hat nach der Bauantragstellung exakt 3250 € (netto) in Rechnung gestellt. Dafür war vorab (leider nur mündlich) die komplette Planung und Baubetreuung vereinbart. Auf der Rechnung stehen nur Allgemeinheiten, keine konkreten Leistungsphasen.
Leider wusste ich seinerzeit auch noch nicht, wie so etwas normalerweise auszusehen hat, wie gesagt: ein absluter Laie (leider!), der den "Experten" geglaubt hat. Nachdem die Rechnung bezahlt war, ist der Architekt untergetaucht.
Um nochmal auf Ihr vorheriges Posting zurückzukommen: Die vom Architekten produzierten Zeichnungen hätte jeder (ohne Architekturstudium!) mit einem x-beliebigen Hausbauprogramm genauso bzw. besser erstellen können. Das war echt rausgeworfenes Geld, und ich hätte nicht schlechter dagestanden, wenn ich meine (mit der Hand auf Millimeterpapier gezeichneten) Entwürfe eingereicht hätte.
Insofern bitte Verständnis für meine Ablehnung, neues Geld einzusetzen, um "externen Sachverstand einzukaufen", wie hier am Anfang geraten wurde. Fast alles ist nun mit der unendlich wertvollen Erfahrung etlicher Freunde und Bekannter, die gebaut haben und nicht zuletzt der sehr erfahrenen Baufirma gelöst worden. Aber eben leider nicht alles, und deswegen bräuchte ich zu den o.g. 3 Fragen noch weitere externe Ratschläge bzw. Erfahrungsberichte!
Beste Grüße!
PS: Was ist denn ein "MYH-Auftrag"? Davon habe ich noch nie gehört! -
Architektenhonorar: Kosten für Planung & Baubetreuung kalkulieren
Um die Größenordnungen klar zu machen
ein Zitat aus Ihrem letzten Beitrag:
"der Architekt hat nach der Bauantragstellung exakt 3250 € (netto) in Rechnung gestellt. Dafür war vorab (leider nur mündlich) die komplette Planung und Baubetreuung vereinbart. "
Das kann ja auch so nicht sein. Ich kann jetzt nur Vermutungen anstellen, aber nehmen wir mal an, Ihre Baumaßnahme liefert für die Honorarermittlung für die Objektplanung (Architektenleistungen) anrechenbare Kosten in Höhe von 75.000 € und für die Tragwerksplanung (Statik) 40.000 €. Dann beträgt ein durchschnittliches Architektenhonorar für "komplette Planung und Baubetreuung", also alles, bei Honorarzone III, Mittelsatz, zzgl. 20 % Umbauzuschlag 12.825 € zzgl. MwSt. Die Planung nur bis zum Bauantrag beträgt ca. 27 % davon, also 3.462,75 €. Da liegt Ihr Architekt mit seiner Abrechnung genau richtig. Leistungsphase 1-4 bis zum Bauantrag. Wenn die Planung genehmigungsfähig war, ist seine Arbeit zu Ende. Da ist noch nichts mit Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung.
Der Tragwerksplaner bekommt bei Zone III, Mittelsatz, 20 % Umbauzuschlag immerhin noch 7.131,60 € zzgl. MwSt, wenn auch er Tragwerksausführungszeichnungen anfertigen soll. Falls es nur eine Genehmigungsstatik sein soll, können Sie da 45 % weniger rechnen. Dazu kommt dann noch das Honorar für den Energiesparnachweis und evtl. den Schallschutznachweis.
Das nur, um Ihnen einen Überblick zu geben. -
Architektenplanung: Erfahrungen & Fokus auf Deckenaufbau
Hallo Herr Lott, was heißt, das "kann ja ...
Hallo Herr Lott,
was heißt, das "kann ja so nicht sein" - sowar es nun mal vereinbart! Interessant ist Ihre Aufstellung schon. Ich weiß nun zwar, dass der Architekt, wenn er tatsächlich weitergeplant hätte, recht günstig gewesen wäre - aber das hilft mir nun auch nichts. Der Architekt ist weg und hat Teile der vereinbarten Leistung nicht durchgeführt, aber das ist jetzt eigentlich auch egal.
Mein Posting sollte eigentlich auch nicht den Schwerpunkt haben, mich über den Architekten zu beklagen (aus genau diesem Grunde wollte ich im Ausgangs-Posting nicht allzu viel über Bauleitung etc. schreiben!) und mich darüber hinaus in Diskussionen darüber zu begeben, ob dieser richtig gehandelt hat oder nicht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, das ist alles nett gemeint von Ihnen und auch sehr interessant, hilft mir aber jetzt nur bedingt weiter ...
Ich suche eigentlich eher Erfahrungsberichte zum Deckenaufbau, denn daran kann ich jetzt noch etwas ändern, im Gegensatz zur Architektenplanung.
Viele Grüße! -
Holzbalkendecke: Schallschutz durch Masse & schwere Materialien
Sehr schön die Aufstellung,
aber nicht hilfreich. Die Rechnung ist ja wunderbar, der Planer hätte für den genannten Betrag auch gar nicht mehr machen dürfen wg. HOAIAbk., nur: Er hat laut Fragesteller mehr versprochen und den Auftrag bekommen. Das nenne ich normalerweise Betrug, aber darüber hat sich der Fragesteller ja noch nicht einmal beschwert, es geht nur um die 3 Fragen.
Zuerst die 4. : MYH ist my Hammer und ist hier ein Synonym für Pfui, Geiz und Dummheit 🙂
So, meine Laienversuche:
1. Für mich spricht nur dagegen, dass die Abdichtung vermutlich eine Bahn für außen ist und man besser wissen sollte, ob und was da gegebenenfalls ausdünsten kann (das besser an die Außenseite des Hauses gehört)
2. Schallschutz gibt's nur über Masse und davon geht ja nicht mehr viel. Die MiWo zwischen den Balken ist vermutlich auch Schallschutz? Was Schwereres wäre da gut gewesen.
3. Teppich bringt nicht viel.
Meiner Meinung nach ist da nicht mehr viel drin, mit der Statik hätte man zumindest mal versuchen können, zwischen den Deckenbalken was zu machen, aber die Decke ist fertig, was oben drauf liegt macht sehr wenig Unterschied.
(Alles nur BH-Laienansichten)
Volker Leue -
Holzbalkendecke verstärken: Stahlträgerrost oder Holzbetonverbund?
Aus dem vorangegangenen Beitrag lese ich ...
Aus dem vorangegangenen Beitrag lese ich das auch ein Statiker beauftragt wurde. Haben Sie die Thematik auch mit dem besprochen? Hat der keine Ratschläge? Natürlich kann man Holzbalken auch verstärken, dazu muss Sie aber in der Regel öffnen. Man kann auch auf der Decke weiterbauen, z.B. ein Stahlträgerrost auflegen, Holzbetonverbunddecke (schon genannt), oder sogar eine selbststragenden Betondecke aufbringen und die vorh. Holzbalkendecke als verlorene Schalung nutzen. Aber die sinnvollste Lösung entwickelt halt der Planer und Statiker vor Ort, von hier aus geht das nicht. Übrigens, vielleicht habe ich es überlesen, ist das ein Massivbau mit Holzbalkendecke oder ein Holzständerbau? -
Holzbalken verstärken: Decke öffnen erforderlich!
die Decke öffnen meinte ich
Natürlich kann man Holzbalken auch verstärken, dazu müssen Sie aber in der Regel die Decke öffnen. -
Bauplanung: Investition für erfolgreiche Bauausführung nötig!
@PVLeue
Nun, die Aufstellung ist meiner Ansicht nach insoweit für den Fragesteller hilfreich, dass er ein Gefühl dafür bekommt, dass der derzeitige Planungsstand bei Weitem noch nicht ausreichend ist um mit der Bauausführung zu beginnen und das der Fragesteller erkennt, dass es, ohne weiter in Planung zu investieren, nicht vernünftig weiter gehen kann. Das ist denke ich schon ein hilfreicher Ratschlag. Auch ist es bei Bauplanungsfragen im Forum immer ein guter Ratschlag, den Fragesteller mit solchen komplexen Problemen an örtliche Planer zu verweisen, auch wenn viele Fragesteller das gar nicht hören wollen.
Die Laienmeinungen bringen zwar auch Lesestoff, aber im Ergebnis kommt es im Forum ja nur ganz selten zu brauchbaren Lösungen, das geht ja auch oft gar nicht seriöser Weise. Daher den Bauherren aufklären, was übliche Planung kostet, und mit dieser Info muss er dann weiter agieren. -
Architektenplanung: Erfahrungen & Fokus auf Deckenaufbau (Wiederholung)
Hallo Herr Lott,
Viele Grüße! -
Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau mit Schallschutz verbessern
Hallo nochmal, leider ist aus irgendeinem Grund mein ...
Hallo nochmal,
leider ist aus irgendeinem Grund mein alter Beitrag soeben noch einmal eingestellt worden. Dafür bitte ich um Entschuldigung.
Zum Bau: Es handelt sich um einen Massivbau mit Holzbalkendecke! Ich habe es zwar nun schon mehrfach erwähnt, aber an dieser ist auch nichts mehr zu ändern (da fertig), nur am Fußbodenoberbau, wo jetzt Fermacell vorgesehen ist, ich aber noch nach ggf. besseren Lösungen suche!
Gerne hätte ich auch mehr Masse reingebracht (Estrich, Gussasphalt, Betonplatten etc.), dies ist jedoch leider statisch nicht möglich! Grund hierfür ist nicht die Holzbalkendecke, sondern das alte Streifenfundament, das halt lediglich für das Flachdachwohnhaus ausgelegt wurde und mit der Aufstockung schon grenzwertig belastet wird.
Kann man evtl. die vorherigen Aussagen so zusammenfassen: Ohne wirklich Masse in die Decke reinzubringen, ist es eigentlich EGAL, was für einen Fußbodenaufbau ich wähle? Ob nun 2 cm Fermacell, 3 cm Fermacell, Teppich oder Parkett - alles egal, helfen würde einzig und allein Masse (was aber nicht realisierbar ist)?
PS: Bezüglich der Bitumendachbahn im Innenraum - habe ich das falsch in Erinnerung oder besteht die Gefahr von Ausdünstungen da erst bei sehr hohen Temperaturen (> 80 °C)? -
Holzbalkendecke: Schwingungen prüfen & Schallschutz optimieren
Das hatte ich angenommen ... mit mangelnde Gebäudesubstanz. Wir hatten mal einen ähnlichen Fall bei der die Streienfundamente ein Aufstocken verhinderte ...
22er Balken klingt schon mal recht gut, wenn da nicht die Dicke, der Verlegeabstand und die Spannweite wäre.
Wurde schon mal testweise geprüft, ob die Decke in sich schwingt?
Dies wäre einer der Schallfälle, der durch Aufbauten kaum in den Griff zu bekommen ist.
Ansonsten würde mir noch ein Deckenaufbau mit Gummigranulatmatte einfallen.
Bitumendachbahn drin lassen und ggf. mit PE-Folie abdecken, an den Wänden und den Durchführungen dicht anschließen.
Weiche Bodenbeläge sind schallgünstiger ...
weiter Maßnahmen sind raumweise auch von unten möglich ... entkoppelte Decke z.B ... da geht raumhöhemäßig nicht allzu viel verloren
Gruß -
Fundamentbelastung: Statiker begrenzt Lasten bei Dachaufstockung
Nummer sicher
Nun, also der Statiker hat schon gerechnet und festgestellt, dass das Fundament an seine Grenzen stößt. Dies wird er vermutlich nach Aktenlage, also der Bestandsstatik festgestellt haben. Hier geht er auf Nummer sicher, und begrenzt die Lasten.
Das Baugrunderkundungen durchgeführt werden, ist heute noch nicht der Regelfall und war es früher erst recht nicht. Die zulässigen Bodenpressungen wurden in sicherer Annahme geschätzt und danach die Fundamente bemessen. Es könnte also sein, dass Ihr Baugrund eine höhere, zulässige Bodenpressung hat, als in der Bestandsstatik angenommen. Da fragen Sie den Statiker nochmal, ob es nicht etwas bringt, ein Baugrundgutachten einzuhohlen. Vielleicht kann für das Fundament mehr Auflast zugelassen werden. -
Wandreserven prüfen: Statik bei Dachaufstockung beachten!
gleich mitfragen ob dann die Wände ausreichend Reserven haben ...
Gruß -
Bodenpressung: Altstatik & Bodengutachten für Dachaufstockung
Statiker / Fermacell
Hallo, habe nochmal mit dem Statiker gesprochen. Wie vermutet, ist auf der Grundlage der Altstatik gerechnet worden.
Die seinerzeit angenommene Bodenpressung wird bereits mit dem Neubau um ca. 15 % überschritten. Der Bodenuntergrund ist sehr weich, daher wurde damals beim Bau ein Bodenaustausch vorgenommen, um die erforderliche Bodenpressung zu erreichen. Da sich heute keiner mehr daran erinnert, wie die Ausführung des Austausches 1975 genau war und Fotos leider nicht existieren, waren wir eher skeptisch, da im Zweifelsfall ja eher geschlampt wurde als dass mehr Boden ausgetauscht wurde.
In Absprache mit dem Statiker haben wir uns dann gegen ein Bodengutachten entschieden, da dies seiner Ansicht ohnehin keinesfalls eine höhere Bodenpressung ergeben würde.
Zu den anderen Fragen: Die Dachbalken liegen in ca. 60 cm Abstand zueinander. Die Spannweite beträgt an der breitesten Stelle 5,60 Meter. Wie lässt sich prüfen, ob die Decke in sich schwingt?
Den Vorschlag mit den Gummigranulatmatten werde ich weitergeben!
Wenn wir bei Fermacell-Trockenestrich bleiben - welcher wäre dann für meinen Boden am besten geeignet: Holzfaserdämmplatte, Mineralwolle oder EPS DEO100?
Beste Grüße! -
Schwingungstest Holzbalkendecke: Dämmung & Trittschall verbessern
Schwingungstest: In die Mitte der längsten Spannweite stellen und hüpfen ... vermutlich (bei der Spannweite) merkst du dass die Decke nachgibt ...
Holzfaserplatte oder Mifa mit entsprechender Dichte ... Styropor lehne ich als Trittschalldämmung ab ... Bei 1 cm Dicke geht es aber wahrscheinlich auch ...
Gruß -
Holzbalkendecke: Unebenheiten ausgleichen & Schallschutz verbessern
Entschuldigung, schon wieder aus Versehen den alten Beitrag ...
Entschuldigung, schon wieder aus Versehen den alten Beitrag nochmal reingestellt!
Schwingungstest haben wir heute gemacht - da gibt zum Glück nichts nach. Eigentlich ist dann ja soweit auch alle geklärt - viel mehr Möglichkeiten als die schwimmende Verlegung von Weichfaserplatten und/oder Fermacell-Elementen bleibt eigentlich ja gar nicht.
Interessant wäre jetzt eigentlich noch, wie man am besten die leichten Unebenheiten (1-5 mm) bedingt durch die Bitumendachbahn beseitigt - Fermacell-Ausgleichsschüttung? Und wie schaut es mit den Bodenbelägen aus - mir scheint Teppichboden Aufgrund des Schallschutzes erste Wahl zu sein, oder? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzbalkendecke Dachaufstockung: Dämmung, Gewicht & Statik optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Holzbalkendecke im Rahmen einer Dachaufstockung. Dabei werden Aspekte wie Dämmung (Mineralwolle), Schallschutz, Gewicht, Statik und der Aufbau der Decke mit OSBAbk.-Platte und Fermacell-Verlegeplatten diskutiert. Ein zentrales Problem ist die unklare Planung und die Rolle des Architekten. Es wird die Notwendigkeit eines Statikers und ggf. eines Bodengutachtens betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Nutzer weisen darauf hin, dass eine seriöse Planung und Bestandsaufnahme vor Ort unerlässlich sind, um kostspielige Fehler zu vermeiden (siehe Dachaufstockung: Externen Sachverstand für Bestandsaufnahme holen!). Die ursprüngliche Planung scheint lückenhaft zu sein, was zu Problemen beim Schallschutz und der Statik führt.
✅ Zusatzinfo: Als mögliche Lösung wird eine Holzbetonverbunddecke (HBV) genannt, die jedoch von einem Statiker geprüft werden muss (siehe Holzbetonverbunddecke: Statische Prüfung für Dachaufstockung!). Auch der Hinweis auf HBV-Systeme und deren Vorteile im Bezug auf Statik und Schallschutz wird gegeben (siehe HBV-Systeme: Erfahrungen im Holzbau – Vorteile & Möglichkeiten).
📊 Fakten/Zahlen: Es werden Honorarkosten für Architektenleistungen genannt und diskutiert, wobei die erbrachten Leistungen und deren Umfang kritisch hinterfragt werden (siehe Architektenhonorar: Kosten für Planung & Baubetreuung kalkulieren). Die Bodenpressung und die Tragfähigkeit des Fundaments spielen eine entscheidende Rolle bei der Dachaufstockung (siehe Bodenpressung: Altstatik & Bodengutachten für Dachaufstockung).
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Schwingungstest der Holzbalkendecke wird empfohlen, um die Stabilität zu prüfen (siehe Schwingungstest Holzbalkendecke: Dämmung & Trittschall verbessern). Für den Fußbodenaufbau werden Weichfaserplatten und Fermacell-Elemente zur Verbesserung des Schallschutzes vorgeschlagen (siehe Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau mit Schallschutz verbessern).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen erfahrenen Statiker und ggf. einen Baugrundgutachter hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Fundaments und die Statik der Holzbalkendecke zu überprüfen. Eine detaillierte Planung ist unerlässlich, um die Dachaufstockung erfolgreich und ohne kostspielige Überraschungen durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Dachaufstockung, Dämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
- … Holzbalkendecke Außen: Aufbau, Dämmung …
- … Holzbalkendecke im Außenbereich (Terrasse/Vorbau): Wie vorgehen bei Aufbau, Dämmung und Gestaltung? Jetzt informieren und sicher planen! …
- … Holzbalkendecke, Außenbereich, …
- … Terrasse, Vorbau, Aufbau, Dämmung, Gestaltung, Holzverschalung, Unterspannbahn, Holzlatten …
- … Holzbau, Dachkonstruktion, Außenausbau, Dämmung, Bauplanung …
- … Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse …
- … In diesem Bereich wurde die vorhandene Holzbalkendecke (14/20) um 200 cm verlängert. Als Auflager für die Verlängerung …
- … Pfeiler gemauert und mittels Stahlträger mit dem Vorbau verbunden. Die verlängerte Holzbalkendecke wurde mittels angeschweißten BMF Winkeln an den Stahlträger befestigt. …
- … OSB Platten den gesamten Bereich schließen. Anschießend die vorgeschriebene 8 mm Dämmung zwischen Holzlatten auf die OSBAbk. Platten bringen. Die Holzlatten dienen dann …
- … Ich beurteile die Anfrage zur Holzbalkendecke im Außenbereich wie folgt: Es geht um den Aufbau einer Holzbalkendecke …
- … Dämmung: Zwischen die Balken gehört eine geeignete Dämmung (z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmung). Achten Sie auf eine …
- … Holzbalkendecke …
- … Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen. …
- … Sie besteht aus Holzbalken, einer Schalung und einer Dämmung. Holzbalkendecken werden häufig in Altbauten und Holzhäusern verwendet.Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. …
- … Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Polystyrol.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältebrücke, U-Wert. …
- … Welche Holzarten eignen sich für eine Holzbalkendecke im Außenbereich?Für den Außenbereich eignen sich vor allem dauerhafte Holzarten …
- … Wie kann ich die Holzbalkendecke vor Feuchtigkeit schützen?Ein wichtiger Aspekt ist die diffusionsoffene Bauweise, die …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbalkendecke im Außenbereich geeignet?Geeignet sind Dämmstoffe, die feuchtigkeitsunempfindlich sind und eine …
- … gute Dämmwirkung haben. Dazu gehören z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. …
- … Wie gestalte ich die Oberfläche einer Holzbalkendecke im Außenbereich?Für die Oberfläche stehen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, …
- … Muss ich bei einer Holzbalkendecke im Außenbereich einen konstruktiven Holzschutz berücksichtigen?Ja, ein konstruktiver Holzschutz ist …
- … sehr wichtig, um die Lebensdauer der Holzbalkendecke zu verlängern. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Konstruktion, sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung und schützen Sie das Holz vor direkter Bewitterung. …
- … Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei einer Holzbalkendecke im Außenbereich beachten?Informieren Sie sich vor Baubeginn über die …
- … Wie oft muss ich eine Holzbalkendecke im Außenbereich warten?Die Wartungsintervalle hängen von der Holzart, der Konstruktion …
- … und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte die Holzbalkendecke alle 2-3 Jahre auf Schäden und Feuchtigkeit kontrolliert werden. Bei Bedarf sollten Holzschutzmittel erneuert und beschädigte Stellen ausgebessert werden. …
- … Kann ich eine Holzbalkendecke im Außenbereich selbst bauen?Der Bau einer Holzbalkendecke im Außenbereich …
- … Dachaufstockung planenInformationen zu Genehmigungen, Kosten und Bauablauf bei einer Dachaufstockung. …
- … Statik von HolzbalkendeckenBerechnung und Dimensionierung von Holzbalken für eine sichere Tragfähigkeit. …
- … Holzbalkendecke: …
- … Dämmung & Glasernachweis prüfen! …
- … ist die Dämmung gerechnet? gibt es einen glasernachweis? …
- … Holzbalkendecke: Aufstockung – Optik vs. Mängel? …
- … Nur, wie kommen Sie darauf, dass das Haus Mängel hat, ohne je etwas davon gesehen zu haben? Dämmung ist gerechnet aber was ist ein Glasernachweis? …
- … Holzbalkendecke: Taupunktberechnung nach Glaser! …
- … Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Tauwasserschutz …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Belüftung prüfen: Notwendigkeit, Lüfter & Risiken bei Aufstockung?
- … Flachdach, Belüftung, Aufstockung, Kaltdach, Lüfter, Bauzeit, Holzbalkendecke, Luftraum …
- … um einen Bungalow mit einem Flachdach (Kaltdach, von den Seiten belüftet, Holzbalkendecke, 5 cm Luftraum). Es ist geplant, den Bungalow aufzustocken. Während der …
- … Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion mit einem belüfteten Hohlraum zwischen der Dämmung und der Dachhaut. Dieser Hohlraum dient zur Abfuhr von Feuchtigkeit und …
- … Dämmung …
- … Dämmung bezeichnet die Reduzierung des Wärmeverlusts durch eine Gebäudehülle. Sie dient …
- … zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnkomforts.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff …
- … Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende …
- … ein Kaltdach?Ein Kaltdach ist eine Dachkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der Dachhaut ein belüfteter Hohlraum vorhanden ist. Dieser Hohlraum ermöglicht …
- … Gebäuden) und die Flachdachrichtlinie. Diese Normen legen Anforderungen an die Belüftung, Dämmung und Abdichtung von Flachdächern fest. …
- … Wärmedämmung von FlachdächernWelche Dämmmaterialien eignen sich für Flachdächer und wie wird die …
- … Dämmung richtig eingebaut? …
- … Statik bei DachaufstockungWelche statischen Aspekte sind bei einer Dachaufstockung zu beachten? …
- BAU-Forum - Dach - Dachaufstockung in Holzrahmenbauweise: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau?
- … Dachaufstockung ohne Maurer: Holzrahmenbauweise im Altbau …
- … Dachaufstockung im Altbau ohne Maurerarbeiten? Infos zu Holzrahmenbauweise, Statik, Kosten & …
- … Dachaufstockung, Holzrahmenbau, Altbau, Statik, Baugenehmigung, Wohnraum, Dachschrägen, Kosten …
- … Dachaufstockung in Holzrahmenbauweise: Kosten, Statik & Genehmigung für Altbau? …
- … nicht mehr so fit. Ist es möglich, beim Aufstocken eine neue Holzbalkendecke über die Vorhandene zu legen? . …
- … OG mehr Wohnraum zu schaffen und die Dachschrägen zu beseitigen. Eine Dachaufstockung ohne Maurerarbeiten ist grundsätzlich möglich, meist durch eine Holzrahmenbauweise. …
- … Statik: Die vorhandene Holzbalkendecke muss das zusätzliche Gewicht tragen können. …
- … Wärmedämmung: Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung gemäß den aktuellen EnEVAbk.-Vorschriften. …
- … DachaufstockungEine Dachaufstockung ist die Erweiterung eines Gebäudes durch den Aufbau zusätzlicher Geschosse auf dem vorhandenen Dach. Sie dient der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum oder Nutzfläche.Verwandte Begriffe: Dachausbau, Gebäudeerweiterung, Aufstockung. …
- … HolzbalkendeckeEine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende …
- … dienen. Sie ist typisch für ältere Gebäude und kann bei einer Dachaufstockung eine Herausforderung darstellen.Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balkenlage, Geschossdecke. …
- … WärmedämmungDie Wärme …
- … dämmung ist die Reduzierung des Wärmeverlusts durch die Gebäudehülle. Sie dient der …
- … durch die Dachform entstehen. Sie können den Wohnraum einschränken, weshalb eine Dachaufstockung oft zur Beseitigung von Dachschrägen durchgeführt wird.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Giebel, Mansarde. …
- … Ist eine Dachaufstockung ohne Maurerarbeiten überhaupt möglich?Ja, eine Dachaufstockung in Holzrahmenbauweise ist eine gängige Alternative zum klassischen Mauerwerk. Sie ist leichter und oft schneller umzusetzen. …
- … Welche Vorteile bietet die Holzrahmenbauweise bei einer Dachaufstockung?Die Holzrahmenbauweise ist leichter als Mauerwerk, was die Belastung der …
- … Benötige ich für eine Dachaufstockung eine Baugenehmigung?Ja, für eine Dachaufstockung ist in der Regel eine …
- … Welche Kosten sind mit einer Dachaufstockung in Holzrahmenbauweise verbunden?Die Kosten für eine Dachaufstockung variieren je nach …
- … Wie lange dauert eine Dachaufstockung in Holzrahmenbauweise?Die Bauzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … Muss ich bei einer Dachaufstockung die Wärmedämmung erneuern?Ja, im Rahmen einer Dachaufstockung müssen Sie …
- … in der Regel auch die Wärmedämmung gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen erneuern. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. …
- … Was ist bei der Planung einer Dachaufstockung zu beachten?Bei der Planung einer Dachaufstockung sollten Sie neben …
- … Dachdämmung verbessernTipps und Tricks zur Verbesserung der Dachdämmung, um Energiekosten …
- … Dachaufstockung: Architekt/Tragwerkplaner für Grundlagenermittlung! …
- … Dachaufstockung ohne Maurerarbeiten …
- … Dachaufstockung Holzrahmenbau: Machbarkeit & Statik-Prüfung …
- … Dachaufstockung Altbau: Holzrahmenbauweise, Statik & Kosten …
- BAU-Forum - Holzbau - 10692: Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung & Gewicht optimieren?
- … Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau optimieren …
- … Holzbalkendecke bei Dachaufstockung verbessern? Aufbau, Dämmung, Gewicht & Statik prüfen. Jetzt Vorschläge …
- … Holzbalkendecke, Dachaufstockung, Dämmung, Mineralwolle, OSBAbk.-Platte, Schallschutz, Statik, Gewicht, Fermacell, KVH-Lattung …
- … Dachausbau, Holzbalkendecke, Dämmung, Statik, Schallschutz …
- … Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung …
- … Dämmung optimieren: Die vorhandene Mineralwolle (MiWo035) könnte durch eine höherwertige Dämmung mit besserem Dämmwert (z.B. …
- … Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. …
- … Zwischen den Balken befindet sich in der Regel eine Dämmung. Auf den Balken wird eine Beplankung (z.B. OSBAbk.-Platten oder Dielen) aufgebracht. Holzbalkendecken sind relativ leicht und einfach zu konstruieren, bieten aber …
- … oft einen schlechteren Schallschutz als Massivdecken.Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenaufbau, Dämmung, Schallschutz. …
- … Mineralwolle …
- … Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt …
- … Sie bietet einen guten Wärme- und Schallschutz und ist nicht brennbar. Mineralwolle wird häufig zur Dämmung von Dächern, Wänden und Decken verwendet.Verwandte Begriffe: …
- … Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung, Schallschutz. …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Holzbalkendecke geeignet?Für Holzbalkendecken eignen sich Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose …
- … Wie kann der Schallschutz einer Holzbalkendecke verbessert werden?Der Schallschutz kann durch eine entkoppelte Unterkonstruktion, schwere Dämmstoffe …
- … (z.B. Mineralwolle mit hoher Rohdichte) und den Einbau von Akustikplatten verbessert werden. Auch eine zusätzliche Beschwerung der Decke (z.B. durch eine Sandschüttung) kann den Schallschutz erhöhen. Wichtig ist, Schallbrücken zu vermeiden, indem alle Bauteile schalltechnisch voneinander getrennt werden. …
- … Welche Rolle spielt die OSBAbk.-Platte im Deckenaufbau?Die OSB-Platte dient als tragende Schicht und zur Aussteifung der Holzbalkendecke. Sie verteilt die Lasten und sorgt für eine ebene …
- … Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Prüfung meiner Holzbalkendecke?Einen geeigneten Statiker finden Sie über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres …
- … Welche Alternativen gibt es zur Mineralwolle als Dämmstoff?Alternativen zur Mineralwolle sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose, Hanf oder …
- … Wie wichtig ist der Brandschutz bei einer Holzbalkendecke?Der Brandschutz ist bei einer Holzbalkendecke sehr wichtig, da Holz brennbar …
- … Fermacell-Platten oder spezielle Brandschutzplatten können den Brandschutz verbessern. Zudem sollte die Dämmung nicht brennbar sein oder zumindest schwer entflammbar. …
- … Dachaufstockung GenehmigungInformationen zu …
- … Baugenehmigungen und rechtlichen Aspekten bei Dachaufstockungen. …
- … Schallschutz Holzbalkendecke verbessernTipps und Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes in Holzbalkendecken. …
- … Dämmstoffe für Holzbalkendecken im VergleichVor- und Nachteile verschiedener …
- … Dämmstoffe für Holzbalkendecken. …
- … Statische Berechnung HolzbalkendeckeGrundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Holzbalkendecken. …
- … Brandschutzmaßnahmen bei HolzbalkendeckenWichtige Brandschutzaspekte und geeignete Maßnahmen für …
- … Holzbalkendecken. …
- … Generalunternehmer: Saubere Planung vor Dachaufstockung nötig! …
- … Bitumendachbahn: Regenschutz bei Dachaufstockung – Sinnvoll? …
- … Dachaufstockung: Externen Sachverstand für Bestandsaufnahme holen! …
- … Holzbetonverbunddecke: Statische Prüfung für Dachaufstockung! …
- … Dachaufstockung: Planungsmängel & fehlende Detaillösungen? …
- … Ein Architekt ist kein Statiker und der schaut nämlich, wie man was machen kann. Los drauf wild rumzimmern kann jeder Volldepp, aber eine Dachaufstockung, da ist bisschen mehr dran. …
- … Schallschutz Holzbalkendecke: Herausforderungen …
- … bei Dachaufstockung …
- … Bitumenbahn bei Dachaufstockung: Sinn oder unnötiger Aufwand? …
- … Dachaufstockung: Schallschutzanforderungen bei zwei Wohnbereichen …
- … - Wie vermutet, handelt es sich um eine Dachaufstockung eines alten Flachdachhauses. …
- … - Alles, was URSPRÜNGLICH darüber kam (4 cm KMF-Dämmung, Spanplatte, Dachhaut, Kies) ist entfernt worden. …
- … Architekten suchen, der gleichzeitig Statiker ist und sich auch mit Wärmedämmung im Gebäudebestand auskennt. Dies habe ich nämlich leider auch alles selbst …
- … Holzbalkendecke: Schallschutz durch Masse & schwere Materialien …
- … Holzbalkendecke verstärken: Stahlträgerrost oder Holzbetonverbund? …
- … (schon genannt), oder sogar eine selbststragenden Betondecke aufbringen und die vorh. Holzbalkendecke als verlorene Schalung nutzen. Aber die sinnvollste Lösung entwickelt halt der …
- … Übrigens, vielleicht habe ich es überlesen, ist das ein Massivbau mit Holzbalkendecke oder ein Holzständerbau? …
- … Holzbalkendecke: Fußbodenaufbau mit Schallschutz verbessern …
- … Zum Bau: Es handelt sich um einen Massivbau mit Holzbalkendecke! Ich habe es zwar nun schon mehrfach erwähnt, aber an …
- … ist jedoch leider statisch nicht möglich! Grund hierfür ist nicht die Holzbalkendecke, sondern das alte Streifenfundament, das halt lediglich für das Flachdachwohnhaus ausgelegt …
- … Holzbalkendecke: Schwingungen prüfen & Schallschutz optimieren …
- … Fundamentbelastung: Statiker begrenzt Lasten bei Dachaufstockung …
- … Wandreserven prüfen: Statik bei Dachaufstockung beachten! …
- … Bodenpressung: Altstatik & Bodengutachten für Dachaufstockung …
- … - welcher wäre dann für meinen Boden am besten geeignet: Holzfaserdämmplatte, Mineralwolle oder EPS DEO100? …
- … Schwingungstest Holzbalkendecke: Dämmung & Trittschall …
- … oder Mifa mit entsprechender Dichte ... Styropor lehne ich als Trittschalldämmung ab ... Bei 1 cm Dicke geht es aber wahrscheinlich auch …
- … Holzbalkendecke: Unebenheiten ausgleichen & Schallschutz verbessern …
- … Holzbalkendecke Dachaufstockung: Dämmung, Gewicht & Statik optimieren …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flachdachaufstockung: Aufbau, Ausgleich & Gefahren bei Bitumenbahnen?
- … Flachdachaufstockung: Aufbau & Gefahren …
- … Flachdachaufstockung: Fußbodenaufbau mit Holzbalken & Bitumenbahnen. Was beim Ausgleich zu …
- … Flachdachaufstockung, Fußbodenaufbau, Holzbalken, Bitumenbahnen, Ausgleich, Lagerhölzer, Dämmung, Entsorgung …
- … Flachdachaufstockung: Aufbau, Ausgleich …
- … Wir haben eine Flachdachaufstockung durchgeführt. Der vorhandene …
- … Ich beurteile die geplante Flachdachaufstockung mit vorhandenem Fußbodenaufbau aus Holzbalken, Rauspund und Bitumenbahnen. …
- … Dämmung: Integrieren Sie eine geeignete Dämmung zwischen den Lagerhölzern, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … ist notwendig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern. …
- … eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: …
- … WärmedämmungDie Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Flachdachaufstockung geeignet?Ich empfehle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten …
- … eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um …
- … Welche Vorschriften gelten für den Brandschutz bei einer Flachdachaufstockung?Für den Brandschutz bei einer Flachdachaufstockung gelten spezielle Vorschriften, die …
- … Was kostet eine Flachdachaufstockung?Die Kosten für eine Flachdachaufstockung hängen von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Dachdämmung verbessernTipps zur nachträglichen Verbesserung der Dachdämmung. …
- … Holzbalkendecke sanierenHinweise zur …
- … Sanierung einer alten Holzbalkendecke. …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- … Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das …
- … Ich wäre froh über Hinweise bezüglich Rauchrohrdurchmesser, Dämmung oder Aufbausystem des Schornsteins. …
- … soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige Punkte zu beachten. …
- … Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke prüfen, um sicherzustellen, dass sie das Gewicht des Schornsteins tragen kann. …
- … Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung des Schornsteins, um Wärmeverluste zu minimieren und die Bildung von …
- … HolzbalkendeckeEine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist typisch …
- … DämmungDie Dämmung des Schornsteins dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Bildung …
- … aus hitzebeständigen Materialien, die um den Schornstein angebracht werden.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff …
- … Welche Dämmung ist für einen Schornstein erforderlich?Die Dämmung des Schornsteins muss den …
- … für Schornsteine, die hitzebeständig und nicht brennbar sind. Die Dicke der Dämmung hängt von den örtlichen Vorschriften ab. …
- … Verbrennung kommen. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Querschnitt, eine unzureichende Dämmung oder eine ungünstige Lage des Schornsteins. Ein Schornsteinfeger kann die Ursache …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … Solaranlage, Gasbrenner, Fußbodenheizung, Altbau, Modernisierung, Schichtspeicher, Holzbalkendecke, Heizkörper …
- … - Fußbodenheizung (FBHAbk.) im EGAbk. und Heizkörper im OGAbk. (da Holzbalkendecke zw. EG/OG) …
- … Im Altbau ist die Installation einer FBHAbk. oft aufwändig, besonders bei Holzbalkendecken. Eine Niedertemperatur-FBH kann jedoch die Effizienz der Solaranlage und des …
- … HolzbalkendeckeEine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken als tragende Elemente dienen.Verwandte …
- … sinnvoll?Antwort: Ja, aber die Installation kann aufwendig sein. Besonders bei Holzbalkendecken muss die Statik geprüft werden. Eine Niedertemperatur-Fußbodenheizung ist ideal für die …
- … Dämmung im AltbauDie richtige Dämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Altbaus. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Genehmigung …
- … energetischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) eingehalten werden. Dies kann beispielsweise eine Dämmung der Außenwände und des Daches erforderlich machen. …
- … Dachaufstockung GenehmigungInformationen zu den Genehmigungsvoraussetzungen für eine Dachaufstockung. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Dachaufstockung, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Dachaufstockung, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Dachaufstockung, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Dachaufstockung, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau, Dämmung & Gewicht optimieren?
Suche nach: Holzbalkendecke Dachaufstockung: Aufbau optimieren
Suche nach: Holzbalkendecke, Dachaufstockung, Dämmung, Mineralwolle, OSB-Platte, Schallschutz, Statik, Gewicht, Fermacell, KVH-Lattung
