Feuchtigkeit im Drempel/Kniestock: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit im Drempel/Kniestock: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Dämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit im Drempel als krankheits- und baubestandsgefährdend, insbesondere wegen Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung; Alle drei fordern eine fachmännische Ursachenanalyse – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Dachdecker", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Energieberater / Sachverständigen mit Blower-Door- und Thermografie-Messung"; Alle drei lehnen technische Eigenhilfen wie Ventilatoren oder zusätzliche Dämmung ab – GoogleAI erwähnt sie als Maßnahme, ohne Risiko zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren diese explizit als fachlich falsch bzw. gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4700), der mittels Blower-Door-Messung und Wärmebildkamera die exakten Leckstellen in der Luftdichtheitsebene lokalisiert – bis dahin Drempel unzugänglich halten und Raumluftfeuchte im angrenzenden Wohnbereich aktiv senken.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Drempel/Kniestock eines Schlafzimmers. Hauptursachen sind unzureichende Belüftung, niedrige Temperaturen und eine möglicherweise nicht optimal abgedichtete Dampfsperre. Kondensatbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Eine Drempeltür, die nicht richtig abdichtet, kann das Problem verschärfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo in unseren Schlafzimmer haben wir einen Drempel mit einer kleinen holzlammellentür davor ... er ist relativ groß man kann auf allen vieren sich darin bewegen.
Die DampfsperrFolie geht komplett bis auf die Spannplatte am Boden und ist dort ordentlich verklebt, dahinter die Dämmung ...
Ich kann jeden Tag Stoßlüften, trotzdem habe ich täglich Wasser an der Folie ...
Vor einem Jahr wahr als Abschluss auf der Verklebung noch eine Holzlatte am Boden angebracht, da sammelte sich dann immer das Wasser und diese schimmelte dann, die habe ich zum Glück schon entfernt ... aber es muss doch eine Lösung geben das dort sich kein Wasser mehr sammelt? mehr Dämmung? Ventilator in Drempel stellen ..? keine Ahnung ... pls help
DANKE im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberaters mit Blower-Door-Test und Thermografie zur Lokalisierung der Luftdichtheitslecks – Eigenmaßnahmen bergen akutes Gesundheitsrisiko durch Schimmelsporen und Baubestandsgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Kein Betreten des Drempels und geschlossene Tür halten, bis die Ursache fachlich identifiziert und gesichert ist – bestehender Schimmelbefall an Holzlatte weist auf aktive Sporenausbreitung in Dämmung und Spannplatte hin.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Dämmung oder Installation von Ventilatoren im Drempel – beides verschärft die Kondensation und verhindert keine Ursachenbehebung, sondern birgt Risiko der weiteren Feuchteverlagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Reduktion der Raumluftfeuchte im angrenzenden Wohnbereich (insb. Schlafzimmer) durch gezieltes Stoßlüften bei niedrigen Außentemperaturen – keine Dauerlüftung oder Fensterkippstellung.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit in Ihrem Drempel festgestellt haben. Das ist ein Problem, das schnell angegangen werden muss, um größere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Drempel kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit sind:
    • Undichtigkeiten in der Dampfsperre: Auch kleine Beschädigungen oder fehlerhafte Verklebungen können dazu führen, dass Feuchtigkeit eindringt.
    • Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen.
    • Baufehler: Mangelhafte Ausführung bei der Erstellung des Drempels kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Eindringen von Außen: Durch undichte Stellen im Dach oder der Fassade kann Wasser eindringen.
    • Überprüfung der Dampfsperre: Untersuchen Sie die Dampfsperre sorgfältig auf Beschädigungen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Verbesserung der Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Drempels, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen durch, um die Situation zu überwachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Dachdecker) untersuchen und beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation in einem nicht beheizten Drempelbereich mit sichtbarer Feuchtigkeitsbildung an der Dampfsperrfolie. Die Tatsache, dass sich täglich Wasser an der Folie sammelt und bereits eine Holzlatte durchfeuchtet und verschimmelt ist, deutet auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hin. Es handelt sich hierbei nicht um normales Kondensat, sondern um einen dauerhaften Feuchteeintrag, der die Bausubstanz und die Raumluftqualität gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die ständige Feuchtigkeit im Drempel führt zu einem massiven Schimmelpilzrisiko. Da der Bereich bereits Schimmelbefall an der Holzlatte aufwies, ist davon auszugehen, dass sich Sporen auch in der Dämmung und auf der Spannplatte ausgebreitet haben. Dies stellt eine akute Gesundheitsgefahr für die Bewohner dar, insbesondere im Schlafzimmer.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehr Dämmung oder ein Ventilator das Problem lösen könnten, ist fachlich falsch. Mehr Dämmung würde die Taupunktebene lediglich verschieben und die Situation verschärfen. Ein Ventilator würde die feuchte Luft nur umwälzen, aber nicht die Ursache beseitigen. Das Kernproblem liegt in der Undichtigkeit der Dampfsperre oder in einem unkontrollierten Feuchteeintrag aus dem Innenraum.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist höchstwahrscheinlich eine mangelhafte Luftdichtheit der Dampfsperre im Bereich der Durchdringungen oder Anschlüsse. Warme, feuchte Raumluft strömt in den kalten Drempel und kondensiert an der Folie. Zusätzlich könnte die Dämmung hinter der Folie bereits durchnässt sein, was ihre Wirksamkeit stark reduziert und zu weiteren Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit einer Blower-Door-Messung und einer thermografischen Untersuchung beauftragen. Nur so kann die genaue Leckage in der Luftdichtheitsebene lokalisiert werden. Bis zur fachmännischen Sanierung sollten Sie den Drempel nicht betreten und die Tür geschlossen halten, um den Feuchteeintrag zu minimieren. Eine Eigenlösung ist hier aufgrund der Gesundheits- und Bauschadensrisiken nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Feuchteansammlung an der Dampfsperrfolie im Drempelbereich trotz ordnungsgemäßer Verklebung bis zur Spannplatte und regelmäßigen Stoßlüftungsmaßnahmen — ein klares Indiz für eine systematische Feuchtequelle oder Konstruktionsfehler.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Kondensatbildung an der Dampfsperrfolie führt zwangsläufig zur Durchfeuchtung der Dämmung, was Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristig zu statischen Schwächen im Dachstuhl führen kann — besonders kritisch, da bereits Schimmel an einer Holzlatte nachgewiesen wurde.
    ⚠️ Korrektur: Eine zusätzliche Dämmung oder ein Ventilator im Drempel würden das Problem nicht lösen, sondern möglicherweise verschärfen: Mehr Dämmung ohne korrekte Feuchteregulierung verstärkt die Kondensationszone, und ein Ventilator ohne gezielte Luftführung kann Feuchte in wärmeempfindliche Bereiche eintragen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder unzureichenden Hinterlüftung des Daches, einer Undichtigkeit im Dachaufbau (z. B. fehlende Unterspannbahn, defekte Dachhaut), oder einer unzureichenden Luftdichtheit im beheizten Raum, die zu massiver Feuchteeintrag durch Konvektion führt — die Dampfsperrfolie ist hier nicht das Problem, sondern das Symptom.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Feuchtebelastung begünstigt nicht nur mikrobiologisches Wachstum, sondern kann auch die Wärmedämmwirkung der Dämmung nahezu vollständig aufheben und zu erheblichen Energieverlusten führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Stoßlüften allein ausreichend sei, ist fachlich falsch: Im Drempel handelt es sich um einen nicht beheizten, abgeschlossenen Raum mit geringer Luftwechselrate — hier wirkt Stoßlüften im Wohnraum nicht regulierend, da kein Luftaustausch mit dem Drempel stattfindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der mittels Thermografie, Feuchtemessung und Luftdichtheitsprüfung die konkrete Ursache identifiziert und eine bauphysikalisch abgesicherte Sanierungslösung vorschlägt — eine Eigenhilfe birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit im Drempel als krankheits- und baubestandsgefährdend, insbesondere wegen Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung.
    • Alle drei fordern eine fachmännische Ursachenanalyse – GoogleAI nennt "Bausachverständigen oder Dachdecker", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten Energieberater / Sachverständigen mit Blower-Door- und Thermografie-Messung".
    • Alle drei lehnen technische Eigenhilfen wie Ventilatoren oder zusätzliche Dämmung ab – GoogleAI erwähnt sie als Maßnahme, ohne Risiko zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren diese explizit als fachlich falsch bzw. gefährlich.
    • GoogleAI nennt "Kondensation" als mögliche Ursache – ohne zu differenzieren, ob es sich um normales, zeitlich begrenztes Kondensat oder um systematischen, fortwährenden Feuchteeintrag handelt.
    • DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Es handelt sich um kein normales Kondensat, sondern um einen dauerhaften Feuchteeintrag infolge von Luftdichtheitslecks – eine entscheidende fachliche Präzisierung, die GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek hebt die Gesundheitsgefahr im Schlafzimmer besonders hervor und fordert strikte Zugangsbeschränkung zum Drempel.
    • Qwen ergänzt die mögliche Rolle einer fehlenden Hinterlüftung oder defekten Unterspannbahn als Ursache – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Stoßlüften im Wohnraum sei wirksam zur Steuerung der Drempelfeuchte – dies ist fachlich unzutreffend, da kein Luftaustausch zwischen beheiztem Raum und nicht beheiztem Drempel stattfindet. GoogleAI und DeepSeek erwähnen Stoßlüften nicht als Lösung, also besteht hier kein aktiver Widerspruch, aber Qwen korrigiert eine weit verbreitete Fehlvorstellung mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und fachlich fundierteste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen. Beide priorisieren die Luftdichtheitsprüfung als Kernursache und lehnen jegliche Eigenhilfe strikt ab. GoogleAIs Ansatz ist zwar grundsätzlich korrekt, aber weniger präzise und unterschätzt das Ausmaß der Gesundheits- und Baubestandsrisiken.
    Dringlichkeit der Maßnahme Unverzügliche fachliche Klärung erforderlich – keine Verzögerung durch Eigenversuche oder Beobachtung.
    Gesundheitsrisiko Akute Gefahr durch Schimmelsporen – insbesondere bei Schlafzimmer-Nähe und nachgewiesenem Befall an Holzlatte.
    Hauptursache Systematischer Feuchteeintrag durch Luftdichtheitslecks (nicht "normale" Kondensation); Dampfsperrfolie ist Symptom, nicht Ursache.
    Eignung von Ventilatoren oder Zusatzdämmung Technisch ungeeignet – verschärft das Problem und birgt Risiko der Feuchteverlagerung.
    Notwendigkeit von Fachprüfung ⚠️ Alle Modelle fordern Fachkräfte – DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise: Blower-Door + Thermografie; GoogleAI nennt lediglich "Fachmann" ohne Methodik.
    Wirksamkeit von Stoßlüften Qwen korrigiert klar: Stoßlüften im Wohnraum wirkt nicht auf Drempelfeuchte – GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht, daher liegt die sicherere Einschätzung bei Qwen.
    🔴 Risiko Schimmelbelastung der Raumluft im Schlafzimmer Akute gesundheitliche Beeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen, Immunschwäche)
    🔴 Risiko Durchfeuchtung und Zersetzung der Holzkonstruktion (Dachstuhl, Latten) Langfristiger Verlust der statischen Tragfähigkeit – erhöhte Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Unentdeckte Luftdichtheitslecks führen zu fortschreitender Feuchtigkeit in der Dämmung Vollständiger Verlust der Dämmwirkung → erhebliche Heizkostensteigerung und energetische Sanierungspflicht
    🔴 Risiko Unfachmäßige Eigenmaßnahmen (z. B. Ventilator, Folienverdichtung) Verschlimmerung der Kondensation, Verlagerung von Feuchteschäden in andere Bauteile
    🔴 Risiko Zeitverzögerung bei der Ursachenklärung Irreversible Schäden an Bausubstanz und erhöhte Sanierungskosten durch Ausbreitung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung mittels Blower-Door und Thermografie Präzise Lokalisierung aller Leckstellen – nachhaltige, zielgenaue Sanierung ohne trial-and-error
    ✅ Chance Einbau einer dauerhaften, geprüften Luftdichtheitsebene Langfristige Verbesserung der Energieeffizienz, Behaglichkeit und Bausubstanz-Schutz
    ✅ Chance Sanierung als Anlass für energetische Gesamtoptimierung des Dachbereichs Mögliche Kombination mit Dachdämmungserneuerung, Hinterlüftungsoptimierung und Modernisierung
    ✅ Chance Dokumentation der Maßnahmen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) Rechtssichere Erfüllung von Nachweispflichten und mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Professionelle Schimmelsanierung nach VDI 4700 Wiederherstellung gesundheitlich unbedenklicher Raumluftqualität – besonders relevant für Schlafbereiche
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder VDI 4700) mit Nachweis für Blower-Door-Messung und Thermografie – nicht einen "allgemeinen Dachdecker" ohne bauphysikalische Spezialisierung.
    2. Zugang zum Drempel sperren: Halten Sie die Drempeltür geschlossen, vermeiden Sie jegliches Betreten und beschränken Sie den Zugang auch für Kinder und Haustiere – bis die fachliche Risikoeinschätzung vorliegt.
    3. Raumluftfeuchte im Schlafzimmer senken: Stoßlüften Sie mindestens 3× täglich für 5 Minuten bei gekipptem Fenster – bei Außentemperaturen unter 10 °C mit voll geöffnetem Fenster für 2–3 Minuten, ohne Heizung laufen zu lassen.
    4. Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie strikt auf Einbau von Ventilatoren, zusätzliche Dämmung, Folienverdichtung oder "Luftdichtheits-Klebeband" – diese verschärfen das Problem nachweislich.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Dämmprotokolle, Nachweise zur Dampfsperre und ggf. ältere Gutachten – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder bei der KfW über mögliche Zuschüsse für energetische Sanierungen – eine fachlich abgesicherte Luftdichtheitssanierung ist oft förderfähig.
    Drempel/Kniestock
    Eine niedrige Wand auf der Rohdecke eines Dachgeschosses, die den Wohnraum vergrößert.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschossausbau, Kniestockwand, Abseite.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Feuchtigkeitssperre.
    Kondensation
    Die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Feuchtigkeitsschaden.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Feuchtetransport, Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in der Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Isolierung, Energieeffizienz.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dachkonstruktion.
    1. Was ist ein Drempel/Kniestock?
      Ein Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine niedrige Wand, die auf der Rohdecke eines Dachgeschosses errichtet wird. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Drempel?
      Anzeichen für Feuchtigkeit können feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein.
    3. Was sind die Folgen von Feuchtigkeit im Drempel?
      Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Dämmwirkung und gesundheitlichen Problemen führen.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeit im Drempel vermeiden?
      Eine intakte Dampfsperre, ausreichende Belüftung und die Vermeidung von Wärmebrücken können helfen, Feuchtigkeit zu vermeiden.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit im Drempel selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme können Sie möglicherweise selbst beheben. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Dämmstoffe sind für den Drempel geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser oder Polystyrol. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise.
    7. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    8. Wie oft sollte ich den Drempel lüften?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren und somit auch die Gefahr von Kondensation im Drempel zu verringern.
    • Dachdämmung von innen
    • Schimmel im Schlafzimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Schlafzimmer.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
  2. Drempel: Temperatur & Lüften gegen Feuchtigkeit im Schlafzimmer
    kein Luftwechsel, zu geringe Temperaturen, zu hohe Luftfeuchtigkeit
    Wenn Sie neben dem Lüften das Schlafzimmer tagsüber richtig gut durchheizen könnte das Schwitzwasser weniger werden. Ich weiß, dass man es nicht gerner warm hat im Schlafzimmer, aber unter 16-18 ° sollte Nachts die Temperatur nicht sinken, und bei diesen Temperaturen das Fenster nachts geschlossen lassen.
    Zum Trocknen des evtl. im Laufe der Zeit "feucht gewohnten" Schlafzimmers erstmal in nächster Zeit 3-4 mal täglich Stoßlüften und dann tagsüber auf deutlich über 20 ° (22-25 °) aufheizen, die aufgeheizte Luft dann durch das Stoßlüften rauslassen. Durch die trockene Winterluft, die beim Stoßlüften reinkommt und dann aufgeheizt wird, sollten die Feuchtigkeitserscheinungen bald verschwunden sein.
    Stellen Sie mal ein Hygrometer im Schlafzimmer auf. Über einen längeren Zeitraum sollte die Luftfeuchte nicht über 50 % liegen. Bei den derzeitigen Außentemperaturen und einer Innentemperatur sind relative Luftfeuchtigkeiten um 30 % eher der Normalfall.
  3. Feuchtigkeit im Drempel: Mehr Heizen = Mehr Kondenswasser?
    ich dachte
    ich dachte wenn ich mehr heize, wird auch dadurch noch mehr Wasser entstehen, weil doch noch mehr währe auf kälte (Folie) trifft, oder ist das nicht so?
  4. Ursache: Niedrige Temperatur = Hohe Luftfeuchtigkeit im Drempel
    falsch gedacht
    Aus Ihrer Antwort schließe ich, dass bereits über einen längeren Zeitraum relativ niedrige Temperaturen im Schlafzimmer herrschen. Dies erhöht die relative Luftfeuchtigkeit und damit über einen längeren Zeitraum auch den Feuchtigkeitsgehalt von Möbeln, Wand- und Bodenbelägen (Wandbelägen, Bodenbelägen) und sonstigen Bauteilen. Durch die Feuteabgabe von Menschen während der Nacht wird immer neue Feuchtigkeit nachgeliefert. Ich vermute, Sie haben eine kritische, bauphysikalische Situation durch das zu geringe Heizen geschaffen, weshalb sich der Tauwasserausfall an der Folie im wenig durchlüfteten Drempel als erstes und deutliches Signal zeigt. Ein evtuell vorhandener baulicher Mangel an der Dämmung könnte natürlich auch ursächlich sein. Das Kondensat zeigt sich übrigens an der Folie so deutlich, weil diese kein Wasser aufnimmt. Wäre die Schräge im Drempelraum auch mit Gipskarton o.ä. ausgekleidet, würde der Gipskarton ggf. die Feuchte zwischenpuffern.
    Bitte also nicht nur Lüften, sondern tagsüber KRÄFTIG durchheizen, Heizkosten sparen bringt in nöchster Zeit nichts, bis wieder normale Feuchtigkeitsverhältnisse vorliegen. Das Heizen ist der "Motor" für das Trockenlüften, weil die aufgeheizte Luft Feuchtigkeit aus den umgebenden Bauteilen aufnimmt, die Sie dann rauslüften können. Sie werden evtl. nach dem ersten Aufheizen auf weit über 20 ° evtl. bemerken, dass die Luft sich schwer und schwül atmen lässt. Das wäre ein Zeichen, dass überhöhte Feuchtigkeit im Schlafzimmer, bzw. der Wohnung, vorh. ist. Diese Warmluft, welche Feuchte aus den Bauteilen aufgenommen hat, muss dann herausgelüftet werden, sonst würde tatsächlich noch mehr Kondensat ausfallen, wenn sich diese Luft ungelüftet wieder abkühlt. Nach einigen Tagen Durchheizen und Lüften sollte sich die Situation deutlich verbessern.
  5. Drempel abdichten: Weniger Feuchtigkeit durch Drempeltür!
    Abhilfe könnte auch eine besser abdichtenede Drempeltür sein, ...
    Abhilfe könnte auch eine besser abdichtenede Drempeltür sein, dann kommt von vornherein weniger feuchte Luft in den Drempel (habe das selbe Problem).
  6. Drempel-Schrank: Kondensatbildung durch mangelnde Luftzirkulation
    der Drempel-Schrank wirkt wie Dämmung innerhalb der Dampfsperre ...
    der Drempel-Schrank wirkt wie Dämmung innerhalb der Dampfsperre dadurch, dass das Volumen des Drempel-Schrankes nicht komplett im Luftverbund mit dem Raum ist, kühlt die Luft dort bis unter den Taupunkt ab und so kommt es zu Kondensat, genau wie bei einem Kleiderschrank an der Außenwand.
    Entweder ganz dicht machen  -  eher nicht realistisch -
    oder aber so offen, dass eine freie Luftzirkulation möglich wird und so kein Kaltluftsee dort entsteht ...
    oder von der Heizung einen Abzweig machen der in der Abseite für ein wenig Wärme und Konvektion sorgt ...
    oder mal das Wohnverhalten überprüfen: wird nach der Benutzung des benachbarten Bades öfters mal die Badezimmertür offen gelassen? Das ist auch so ein Kardinalfehler der dann die gesamte Feuchtigkeit aus dem Bad in die kältesten Ecken führt, Badtür zu und nach draußen lüften, nicht die Feuchtigkeit ins Haus lassen!
    Generell: wie ist der Dämmstandard in der Dachschräge? eigentlich sollte das trotz allem nicht der schwächste Punkt sein, normalerweise gibt es eher Kondensat am Randverbund der Fenstergläser ...
    Arno Kuschow
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Feuchtigkeit im Drempel/Kniestock: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme im Drempel/Kniestock eines Schlafzimmers. Hauptursachen sind unzureichende Belüftung, niedrige Temperaturen und eine möglicherweise nicht optimal abgedichtete Dampfsperre. Kondensatbildung entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Eine Drempeltür, die nicht richtig abdichtet, kann das Problem verschärfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Drempel: Temperatur & Lüften gegen Feuchtigkeit im Schlafzimmer erwähnt, kann das richtige Heizen des Schlafzimmers in Kombination mit Stoßlüften helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Eine Innentemperatur unter 16-18°C sollte vermieden werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Drempel-Schrank: Kondensatbildung durch mangelnde Luftzirkulation weist darauf hin, dass ein Drempel-Schrank, der nicht ausreichend belüftet ist, wie eine zusätzliche Dämmung innerhalb der Dampfsperre wirken und so die Kondensatbildung begünstigen kann. Hier ist eine freie Luftzirkulation wichtig, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine besser abdichtende Drempeltür kann, wie im Beitrag Drempel abdichten: Weniger Feuchtigkeit durch Drempeltür! vorgeschlagen, die Menge an feuchter Luft, die in den Drempel gelangt, reduzieren und somit das Problem der Kondensation minimieren. Dies ist besonders relevant, wenn die Dampfsperre bereits vorhanden ist, aber nicht optimal funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Drempeltür und optimieren Sie die Belüftung des Drempels. Achten Sie auf eine ausreichende Beheizung des Schlafzimmers, um die relative Luftfeuchtigkeit zu senken. Eine regelmäßige Kontrolle der Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden ist ratsam, um Schimmelbildung vorzubeugen. Beachten Sie auch den Beitrag Ursache: Niedrige Temperatur = Hohe Luftfeuchtigkeit im Drempel bezüglich der Auswirkung niedriger Temperaturen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Kniestock, Feuchtigkeit, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Kniestock, Feuchtigkeit, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Kniestock, Feuchtigkeit, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Drempel/Kniestock: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Dämmung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Drempel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Drempel, Kniestock, Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Wasserschaden, Sanierung, Lüften, Dampfsperre, Kondensation
