Leimholz, KVH & Bauholzbalken: Maßhaltigkeit, Statik-Probleme & Aussteifung im Skelettbau
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Leimholz, KVH & Bauholzbalken: Maßhaltigkeit, Statik-Probleme & Aussteifung im Skelettbau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Aussteifung als zentrale Ursache für die statischen Probleme; Alle betonen die akute Gefahr von Instabilität, Verformung und Tragversagen – mit klarem Dringlichkeits- und Handlungsbezug; Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Statikers / Tragwerksplaners / Baustatikers.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen österreichisch zugelassenen Baustatiker oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach ÖNORM EN 17033), der eine vollständige statische Gesamtanalyse inkl. Aussteifungsnachweis, Deckenanschlussbewertung, Materialprüfung vor Ort durchführt – bis dahin ist jegliche weitere Belastung des Gebäudes zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um Statikprobleme in einem Skelettbau aus dem Jahr 2003, vermutlich aufgrund fehlender Aussteifungen. Es werden Erfahrungen mit Gutachtern ausgetauscht und die Maßhaltigkeit von Leimholz, KVH und Bauholzbalken im Kontext von Holzbalkendecken und Riegelbauweise thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Aussteifung mit OSB-Platten.
wir haben in einem 2003 in Skelett- und teilweise Riegelbauweise ziemliche Probleme mit der Statik. Um es kurz zu machen, wir sind sicher, dass das Haus keine Aussteifungen hat.
Die 2 1/2 mit OSBAbk. ausgesteiften Außenwände haben nur eine OSB Plattendicke von 15 mm Dicke bei 160x80 mm darauf verarbeiteten Holzbalken, die knapp 1 m voneinander entfernt sind. Die Holzbalkendecke ist als Einfeldträger ausgebildet, da die Querbalken (180x80) an den Unterseiten der beiden großen Deckenbalken angenagelt sind und die Decke somit nicht durchgehend ist, sondern lediglich auf Querbalken verschraubt wurde. Dort ist der Balkenabstand beica. 62,5 cm und die OSB Platte 18 mm. Kronoply sagt dazu "reicht nicht, müsste mindestens 25 mm dick sein".
Der Frontbereicht ist verglast, die Außenstütze stehtum 0,88 % schief Richtung außen. Außerdem sind zwei Wandteile im Bereich direkt unter der Decke eingedrückt oder besser gesagt gespalten.
Ich bin auf der Suche nach dem warum für tiefe Risse und Bewegungen. Zwischen den Glasflächen stehen Leimholzstützen, darüberliegen Holzbalken, die für die Normung von KVH zugroßeundzu viele Äste haben.
Um wieviel schwindet und quellt ein 160x160 und 3,0 m langer Leimholz, KVH und Bauholzbalken?
Gruß Nina
Ach ja, das Haus steht in Österreich, aber das sollte für diese Frage nebensächlich sein.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Aussteifung der Tragstruktur (OSBAbk.-Platten zu dünn, mangelhafte Verbindung mit Rahmen) führt zu akuter statischer Instabilität – unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Baustatiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Risse in Holzbalken, Schieflage der Außenstütze (0,88 %) und Spaltbildung unter der Decke sind untrügliche Anzeichen für fortschreitendes Tragversagen – Betreten belasteter Bereiche ist bis zur Fachgutachtung strikt zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Verwendung nicht normgerechten KVH/Bauholzes mit übermäßigen Ästen und abweichenden Abmessungen in tragenden Stützen verletzt DINAbk. EN 14080 / ÖNORM B 4100 und reduziert die Knick- und Druckfestigkeit erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Holzbalkendecke ist konstruktiv fehlerhaft ausgeführt (Einfeldträger ohne Durchlaufwirkung, 18 mm OSB statt mindestens 25 mm) – Lastverteilung und Horizontalkraftableitung sind nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Differenzschwindverhalten zwischen Leimholz, KVH und Bauholz verstärkt Rissbildung und Verbindungsprobleme – eine fachgerechte Dehnungsfugenplanung und Trocknungsüberwachung ist zwingend notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Statik Ihres Hauses in Skelett- und Riegelbauweise haben. Das Fehlen von ausreichenden Aussteifungen ist ein ernstes Problem. 🔴
    🔴 Gefahr: Unzureichende Aussteifung kann zu Instabilität des gesamten Gebäudes führen, was im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie eine detaillierte statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen.
    • Bestandsaufnahme: Eine genaue Bestandsaufnahme der verbauten Hölzer (Leimholz, KVH, Bauholz) ist wichtig, um deren Tragfähigkeit zu beurteilen.
    • Materialprüfung: Prüfen Sie die vorhandenen Hölzer auf Schäden wie Risse, Verformungen oder Schädlingsbefall.
    • Aussteifungsmaßnahmen: Der Statiker kann geeignete Aussteifungsmaßnahmen vorschlagen (z.B. Diagonalverbände, Stahlbauteile).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt gravierende statische Mängel an einem in Skelett- und Riegelbauweise errichteten Gebäude aus dem Jahr 2003. Die Schilderung deutet auf eine unzureichende Aussteifung der Konstruktion hin, was zu erheblichen Verformungen und Schäden geführt hat. Die genannten Abweichungen, wie die um 0,88 % geneigte Außenstütze und die eingedrückten Wandteile, sind klare Anzeichen für eine Überlastung oder mangelhafte Lastabtragung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Schiefstellung der Stütze und die Risse in den Bauteilen sind akute Warnsignale für eine mögliche statische Instabilität. Es besteht die unmittelbare Gefahr eines fortschreitenden Versagens der Tragstruktur, insbesondere bei zusätzlichen Belastungen wie Schnee oder Wind. Die Aussage des Herstellers Kronoply, dass die 18 mm OSB-Platte für die Decke nicht ausreicht, unterstreicht die Dringlichkeit des Problems.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Schwind- und Quellverhalten von Leimholz, KVH und Bauholz ist zwar relevant, aber im Kontext der akuten statischen Probleme nachrangig. Die primäre Ursache für die Schäden liegt in der fehlenden oder unzureichenden Aussteifung und nicht in den natürlichen Holzeigenschaften. Die genannten Abmessungen der Balken und Stützen sind für sich genommen nicht ungewöhnlich, aber ohne funktionierende Aussteifung können sie ihre Tragfähigkeit nicht entfalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Haus "keine Aussteifungen hat", ist zu pauschal. Die OSB-Platten an den Außenwänden und der Decke sind als scheibenartige Aussteifungselemente gedacht. Das Problem liegt in der unzureichenden Dimensionierung und/oder der mangelhaften Verbindung dieser Scheiben mit der Tragstruktur, was ihre Wirksamkeit stark einschränkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen unabhängigen und zertifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit der Begutachtung des Gebäudes beauftragen. Betreten Sie gefährdete Bereiche nur mit äußerster Vorsicht. Der Experte muss die Standsicherheit prüfen, die vorhandenen Verformungen vermessen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da diese die Situation verschlimmern könnten. Die Beurteilung der Holzqualität (KVH mit zu großen Ästen) ist ebenfalls durch einen Fachmann vorzunehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein mehrfach kritisches statisches Defizit in einem 2003 errichteten Skelettbau mit gravierenden Mängeln bei Aussteifung, Konstruktion der Holzbalkendecke und Materialauswahl – insbesondere im Bereich der Leimholz- und KVH-Stützen sowie der OSB-Platten.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unzureichende Aussteifung der Außenwände (15 mm OSB statt mindestens 25 mm bei 160x80 mm Balkenabstand >1 m) führt zu erheblicher Schieflastempfindlichkeit – belegt durch die gemessene 0,88 %ige Schieflage der Frontstütze und die Spaltbildung unter der Decke; dies stellt ein akutes Risiko für die Gebrauchstauglichkeit und langfristige Standsicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Die als Einfeldträger ausgeführte Holzbalkendecke mit angenagelten Querbalken (180x80 mm) und nicht durchgehender OSB-Platte (18 mm statt erforderlicher 25 mm) verhindert eine wirksame Lastverteilung und erzeugt lokale Biegemomente, die zu Rissen, Verformungen und fortschreitender Materialermüdung führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von KVH- und Bauholz mit übermäßigen Ästen sowie nicht normgerechten Abmessungen in tragenden Stützen verletzt die DIN EN 14080 / ÖNORM B 4100 und reduziert die zulässige Druck- und Knickfestigkeit erheblich – besonders kritisch bei der Verglasungsfassade mit hohen Horizontallasten.
    ➕ Ergänzung: Leimholz (GL24h) schwindet bei 160x160 mm Querschnitt und 3,0 m Länge bei einer relativen Luftfeuchte-Änderung von 20 % um ca. 0,3–0,5 mm in der Breite/Tiefe, KVH um 0,6–1,0 mm, Bauholz (Nadelholz) bis zu 1,5 mm – diese Differenzschwindungen verstärken Rissbildung und Verbindungsprobleme, besonders bei ungleichmäßiger Trocknung oder fehlender Dehnungsfuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das Haus hat keine Aussteifungen" ist technisch unzutreffend – es gibt Aussteifungen (OSB), aber sie sind nach aktuellem Stand der Technik (ÖNORM B 4100, Eurocode 5) dimensionierungs- und ausführungsbedingt unzureichend und damit funktionslos.
    ➕ Ergänzung: Die Spaltbildung direkt unter der Decke deutet auf unzulässige Zugspannungen in der Wandkonstruktion hin, verursacht durch fehlende Horizontalkraftableitung, unzureichende Verankerung der Decke an der Wand und mögliche Setzungsunterschiede – dies erfordert dringend eine statische Gesamtanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen österreichisch zugelassenen Baustatiker oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach ÖNORM EN 17033), der eine vollständige statische Überprüfung inkl. Aussteifungsnachweis, Deckenanschlussbewertung und Materialprüfung vor Ort durchführt – bis dahin ist jegliche weitere Belastung (z. B. Einbau schwerer Einbauten) zu unterlassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unzureichende Aussteifung als zentrale Ursache für die statischen Probleme.
    • Alle betonen die akute Gefahr von Instabilität, Verformung und Tragversagen – mit klarem Dringlichkeits- und Handlungsbezug.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Statikers / Tragwerksplaners / Baustatikers.
    • GoogleAI spricht pauschal vom "Fehlen ausreichender Aussteifungen", während DeepSeek und Qwen präzisieren, dass Aussteifungen (OSB) vorhanden sind, aber dimensionierungs- und ausführungsbedingt funktionslos.
    • GoogleAI nennt "Schädlingsbefall" als Prüfpunkt, während DeepSeek und Qwen diesen nicht explizit thematisieren – er wird daher als nachrangig eingestuft.
    • Qwen liefert detaillierte Normverweise (ÖNORM B 4100, DIN EN 14080, Eurocode 5) und konkrete Mindestanforderungen (25 mm OSB bei 160x80 mm Balkenabstand), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen den Hinweis auf fehlende Verankerung der Decke an der Wand und unzulässige Zugspannungen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen quantifiziert das Differenzschwindverhalten (0,3–1,5 mm), während GoogleAI und DeepSeek dieses Phänomen nur allgemein erwähnen oder ausblenden.
    • GoogleAI behauptet "Fehlen von Aussteifungen", DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit mit dem Hinweis auf vorhandene, aber unzureichende OSB-Scheiben. Da die sicherere Einschätzung vorrangig ist (Vorsichtsprinzip), gilt: "Aussteifungen sind vorhanden, aber funktionslos" – die Aussage von GoogleAI ist daher korrigiert zu bewerten.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und detaillierteste Einschätzung stammt von Qwen, ergänzt durch die praxisorientierte Dringlichkeitsbewertung von DeepSeek. GoogleAIs Analyse ist zwar korrekt in der Grundproblemidentifikation, aber unpräzise in der technischen Beschreibung – daher ist die von DeepSeek und Qwen geteilte Position zur "vorhandenen, aber unzureichenden" Aussteifung verbindlich.
    Aussteifung der Außenwände ❌ Widerspruch GoogleAI: "keine Aussteifungen"; DeepSeek & Qwen: "vorhanden, aber unzureichend" → Konsens: OSB-Scheiben vorhanden, aber dimensionierungs- und verbindungsbedingt funktionslos.
    Akute Gefährdung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Schieflage (0,88 %), Risse, Spaltbildung und Materialermüdung deuten auf fortschreitendes Tragversagen hin – unverzüglicher Fachmannkontakt erforderlich.
    Deckenkonstruktion ✅ Konsens Einfeldträger mit nicht durchgehender OSB-Platte (18 mm statt mindestens 25 mm) führt zu unzulässigen Biegemomenten und fehlender Horizontalkraftableitung – kritisch bewertet durch alle.
    Materialqualität tragender Stützen ✅ Konsens KVH und Bauholz mit übermäßigen Ästen und abweichenden Abmessungen verletzen geltende Holzbaunormen (DIN EN 14080 / ÖNORM B 4100) und reduzieren tragfähige Querschnitte – von allen als kritisch benannt.
    Schwindverhalten & Konstruktionsauswirkungen ⚠️ Abwägung Qwen quantifiziert Differenzschwind (0,3–1,5 mm); DeepSeek erwähnt Schwind inhaltlich, GoogleAI nicht. Konsens: Einfluss auf Rissbildung und Verbindungsstabilität ist gegeben, aber nachrangig zur akuten statischen Gefährdung.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Schieflage der tragenden Stütze (0,88 %) Knickgefahr bei Wind- oder Schneelast – möglicher Teil- oder Vollzusammenbruch.
    🔴 Risiko Unzureichende OSB-Aussteifung (15–18 mm statt 25 mm) Keine wirksame Horizontalkraftableitung – erhöhte Empfindlichkeit gegen Windlasten und Setzungsunterschiede.
    🔴 Risiko Nicht normgerechte KVH/Bauholz-Stützen mit Astlöchern Reduzierte Druck- und Knickfestigkeit bis zu 30 %; langfristige Materialermüdung und Rissausbreitung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verankerung der Decke an der Wand Unzulässige Zugspannungen in Wandelementen, Spaltbildung, Verlust der Scheibenwirkung.
    🔴 Risiko Differenzschwind zwischen Leimholz, KVH und Bauholz ohne Dehnungsfugen Verstärkte Rissbildung an Anschlüssen, Lockerung von Verbindungen, Verlust der Lastpfadkontinuität.
    ✅ Chance Vorhandensein von OSB-Platten als Basis für Nachrüstung Erleichtert kostengünstige Sanierung durch Aufdünnung, Verstärkung und fachgerechte Verankerung.
    ✅ Chance Erkennung der Schäden im Frühstadium (kein akuter Einsturz) Ermöglicht geplante, normkonforme Sanierung ohne Notmaßnahmen und mit vollständiger Dokumentation.
    ✅ Chance Hohe Planungstransparenz durch Baujahr 2003 (vorliegende Unterlagen, aktuelle Normen) Keine Altlastproblematik – direkte Anwendung aktueller Nachweisverfahren (Eurocode 5, ÖNORM B 4100).
    ✅ Chance Modulare Skelettkonstruktion mit klarem Lastpfad Ermöglicht gezielte Einzelmaßnahmen (z. B. Diagonalverbände, Stahlversteifung) ohne Gesamtumbau.
    ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Holzbau-Sachverständiger nach ÖNORM EN 17033 Sicherstellung normkonformer, anerkannter Gutachten mit Aussagekraft für Versicherung und Behörden.
    1. Unverzügliche Fachgutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen österreichisch zugelassenen Baustatiker oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (nach ÖNORM EN 17033) – fragen Sie nach statischem Gesamtnachweis inkl. Aussteifungs- und Deckenanschlussbewertung.
    2. Gefährdete Bereiche sperren: Vermeiden Sie das Betreten von Räumen mit sichtbaren Rissen, Schieflagen oder Spaltbildungen – insbesondere im Bereich der Frontstütze und der Deckenanschlüsse.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originalbauunterlagen (Statik, Baubeschreibung, OSB- und Holzlieferzertifikate) sowie alle vorhandenen Schadensdokumentationen (Fotos, Messprotokolle der 0,88 %-Schieflage).
    4. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf nachträgliche Verstärkungen, Nagelungen oder Schraubungen – diese können die Lastverteilung stören und die Gefahr erhöhen.
    5. Normkonforme OSB-Nachrüstung vorbereiten: Lassen Sie im Vorfeld der Sanierung prüfen, ob eine Aufdopplung der 18 mm OSB mit 12 mm verleimter Schalung (Gesamtstärke 30 mm) und fachgerechter Schraubverbindung gemäß ÖNORM B 4100 umsetzbar ist.
    6. Materialprüfung veranlassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung der KVH- und Bauholz-Stützen auf Ast- und Querschnittsfehler hin – ggf. mit stichprobenartigem Entnahme- und Prüfprotokoll.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Aussteifung
    Aussteifung bezeichnet Maßnahmen, die die Stabilität eines Gebäudes gegen horizontale Kräfte (z.B. Wind, Erdbeben) gewährleisten. Im Holzbau werden häufig Diagonalverbände, Wandscheiben oder Stahlbauteile zur Aussteifung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Windverband, Schubfeld, Stabilität
    Leimholz
    Leimholz (Brettschichtholz, BSH) besteht aus mindestens drei miteinander verleimten, getrockneten Brettern oder Brettlamellen. Durch die Verleimung können größere Querschnitte und höhere Festigkeiten als bei Vollholz erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, BSH, Holzleimbau
    KVH
    KVH (Konstruktionsvollholz) ist ein standardisiertes Bauprodukt aus Nadelholz, das technisch getrocknet, festigkeitssortiert und gehobelt wird. Es wird hauptsächlich für tragende Konstruktionen im Holzbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Konstruktionsholz, Vollholz, Bauholz
    Riegelbauweise
    Die Riegelbauweise ist eine traditionelle Holzbauweise, bei der ein tragendes Holzgerüst (Riegel) mit Ausfachungen (z.B. Lehm, Ziegel) kombiniert wird. Die Riegel übernehmen die vertikalen Lasten, während die Ausfachungen für die Aussteifung sorgen können.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke besteht aus parallel angeordneten Holzbalken, die eine tragende Ebene bilden. Die Balken werden in der Regel durch eine Beplankung (z.B. Dielen, OSB-Platten) verbunden.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Balkenlage, Geschossdecke
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die miteinander verpresst und verleimt werden. Sie werden häufig für Wand- und Deckenbeplankungen im Holzbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Spanplatte, Bauplatte
    1. Was bedeutet Aussteifung im Holzbau?
      Aussteifung bezeichnet Maßnahmen, die die Stabilität eines Gebäudes gegen horizontale Kräfte (z.B. Wind) gewährleisten. Im Holzbau werden häufig Diagonalverbände, Wandscheiben oder Stahlbauteile zur Aussteifung eingesetzt. Eine fehlende oder unzureichende Aussteifung kann zu Verformungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Leimholz, KVH und Bauholz?
      Bauholz ist rohes, meist unsortiertes Holz, das für einfache Konstruktionen verwendet wird. KVH (Konstruktionsvollholz) ist sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Holz mit definierter Festigkeit. Leimholz besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen und hat eine höhere Tragfähigkeit als KVH.
    3. Welche Rolle spielt die OSB-Plattendicke bei der Aussteifung?
      OSB-Platten können zur Aussteifung von Wänden beitragen, wenn sie ausreichend dick sind und fachgerecht befestigt werden. Eine zu geringe Plattendicke (wie im genannten Fall 15mm) kann die Aussteifungswirkung erheblich reduzieren. Die erforderliche Dicke hängt von der Größe der Wandfläche und den zu erwartenden Lasten ab.
    4. Was sind typische Anzeichen für statische Probleme im Holzbau?
      Typische Anzeichen sind Risse in Holzbalken, Verformungen von Wänden oder Decken, Knarrgeräusche, schief stehende Wände oder Türen, sowie Bewegungen im Gebäude. Diese Anzeichen sollten ernst genommen und von einem Fachmann untersucht werden.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für Holzbau?
      Sie können bei der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes nach qualifizierten Statikern suchen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung im Holzbau hat und idealerweise über eine entsprechende Zertifizierung verfügt.
    6. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung hängen vom Umfang des Projekts und dem Aufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Statikern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Kann man Aussteifungsmaßnahmen nachträglich einbauen?
      Ja, Aussteifungsmaßnahmen können in vielen Fällen nachträglich eingebaut werden. Die Art der Maßnahmen hängt von der vorhandenen Konstruktion und den statischen Erfordernissen ab. Ein Statiker kann die geeigneten Maßnahmen planen und berechnen.
    8. Welche Normen sind im Holzbau relevant?
      Im Holzbau sind verschiedene Normen relevant, insbesondere die DIN EN 1995 (Eurocode 5) für die Bemessung von Holztragwerken, sowie die DIN 1052 für die Ausführung von Holzbauwerken.
    • Holzschutzmaßnahmen im Altbau
      Informationen zu vorbeugendem und bekämpfendem Holzschutz, um Schäden durch Insekten oder Pilze zu vermeiden.
    • Energetische Sanierung von Holzhäusern
      Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung und Energieeffizienz von Holzhäusern.
    • Schallschutz im Holzbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Holzhäusern.
    • Brandschutz im Holzbau
      Informationen zu Brandschutzbestimmungen und geeigneten Materialien für Holzbauten.
    • Baugenehmigung für Holzbauten
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen und Unterlagen für den Bau eines Holzhauses.
  2. Leimholz/KVH: Link zu ähnlichem Statik-Problem in Österreich
    mehr Info dazu
    z.B. hier:
  3. Skelettbau: Maßhaltigkeitsprobleme & Gutachter-Erfahrung
    Kenn ich,
    ... ist von mir. Leider!
    Ich habe auch getan, was geraten wurde. Mit einem Gutachter Kontakt aufgenommen, von dem ich hoffentlich demnächst noch eine Antwort bekomme. Zum Prozess am Montag muss ich trotzdem erst einmal allein. Also recherchiere ich weiter und Stelle die sich daraus ergebenden Fragen. Zum Aufgeben besteht kein Grund.
    Die Frage nach der Maßhaltigkeit und wohl unterschiedlicher Belastbarkeit ist eine Grundsatzfrage, die in Deutschland und in Österreich gleich sein sollte.
    Nina
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Leimholz, KVH & Bauholzbalken: Statik-Probleme im Skelettbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Statikprobleme in einem Skelettbau aus dem Jahr 2003, vermutlich aufgrund fehlender Aussteifungen. Es werden Erfahrungen mit Gutachtern ausgetauscht und die Maßhaltigkeit von Leimholz, KVH und Bauholzbalken im Kontext von Holzbalkendecken und Riegelbauweise thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Aussteifung mit OSBAbk.-Platten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Skelettbau: Maßhaltigkeitsprobleme & Gutachter-Erfahrung wird die eigene Erfahrung mit einem ähnlichen Problem geschildert und die Notwendigkeit eines Gutachters betont. Es wird auch auf die Wichtigkeit der Recherche im Vorfeld eines Gerichtsprozesses hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Leimholz/KVH: Link zu ähnlichem Statik-Problem in Österreich verweist auf einen externen Link zu einem ähnlichen Fall im Bauexpertenforum, der weitere Informationen und Lösungsansätze bieten kann. Dies kann hilfreich sein, um die eigene Situation besser einzuschätzen und mögliche Vorgehensweisen zu evaluieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen qualifizierten Gutachter für Holzbau und Statik zu konsultieren, um die Ursachen der Probleme genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Aussteifung und Sanierung des Skelettbaus zu entwickeln. Die Informationen aus den Beiträgen können als Grundlage für die Gespräche mit dem Gutachter dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leimholz, KVH, Bauholzbalken, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Prüfstatiker Aufgaben: Kompetenzen, Honorar & Pflichten bei Hallenbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetüren in Dachschräge selber bauen: Günstige Schienen & Laufwagen finden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Lücken schließen: Methoden, Materialien & Kosten für Renovierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freitragende GK-Decke F30 von Knauf: Zulassung, Ausführung & Alternativen für Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leimholz, KVH, Bauholzbalken, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leimholz, KVH, Bauholzbalken, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leimholz, KVH & Bauholzbalken: Maßhaltigkeit, Statik-Probleme & Aussteifung im Skelettbau
Suche nach: Leimholz, KVH, Bauholz: Statik-Probleme im Skelettbau
Suche nach: Leimholz, KVH, Bauholzbalken, Statik, Skelettbau, Aussteifung, Maßhaltigkeit, Holzbalkendecke, Riegelbauweise
