Lösbare Holzverbindung für Kanthölzer: Sherpaverbinder, Kletternetz & Belastungsgrenzen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Dieser Thread diskutiert die Befestigung von Kanthölzern auf einem Balken für eine Spielplatzkonstruktion. Es werden verschiedene lösbare Holzverbindungen wie Sherpaverbinder und Simplex Holzverbinder in Bezug auf Belastung, Kosten und Montage verglichen. Die Bedeutung der Berücksichtigung von Hebelwirkungen und der vorhandenen Unterkonstruktion wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Irgendwie passt meine Frage nirgends so richtig rein, ich versuche es jetzt einfach mal hier.
Problem: 4 Kanthölzer stehend auf einem Balken befestigen, sodass es einiges aushält, aber relativ leicht wieder weggenommen werden kann. Der Balken (10 cm x 20 cm) ist Abschluss einer leicht erhöhten Fläche, von unten zugänglich, man könnte also irgendetwas durchstecken, durchschrauben, whatever. Darauf soll eine (variable) Spielmöglichkeit (Kletternetz zB) für kleine Kinder entstehen, max. 1 bis 1,50 m hoch. Die Fläche muss aber für die normale Nutzung wieder freigemacht werden können.
meine Ideen bisher: Sherpaverbinder  -  werden aber zu groß wenn sie die geforderte Belastung abfangen sollen, also verworfen.
Jetzt grüble ich über Gewinde an Pfostenschuh, durch den tragenden Balken und mit Mutter kontern  -  geht sowas? Woher bekommen?
Jetzt bin ich mal gespannt, was den Fachleuten dazu einfällt ... hoffentlich mehr als "geht nicht"
Danke und Grüße
Elisabeth
    🔴 KRITISCH: Kein Durchbohren oder Einschrauben in tragende Bestandsbalken ohne vorherige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Keine lösbare Verbindung für ein Kletternetz ohne Nachweis der dynamischen Tragfähigkeit nach DINAbk. EN 1176-1 – selbst bei geringer Fallhöhe besteht hohes Absturzrisiko durch Kräfte bis mehrere kN.
    ⚠️ WICHTIG: Sherpaverbinder und Pfostenschuhe sind nicht für wiederholte Montage/Demontage oder dynamische Kinderspielbelastung zugelassen – eine Verwendung erfordert explizite Herstellerfreigabe und statische Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage: Prüfung des Holzzustands (Fäule, Risse, Insektenbefall), Holzart, Feuchtegehalt und Verankerungstiefe – alle Parameter entscheidend für Verbindungssicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Kindersichere Gesamtkonstruktion inkl. Absturzsicherung (weiche Unterlage ≥30 cm Fallhöhenabsorption), Abrundung aller Kanten, Quetschstellenvermeidung und Normkonformität nach DIN 18032 und DIN EN 1176-1 ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine lösbare Holzverbindung suchen, um vier Kanthölzer auf einem Balken zu befestigen, die sowohl stabil als auch leicht demontierbar sein soll. Für diese Anforderung gibt es verschiedene Optionen, die ich Ihnen im Folgenden erläutern möchte.
    Sherpaverbinder: Sherpaverbinder sind eine gute Wahl für lösbare Verbindungen im Holzbau. Sie übertragen hohe Lasten und sind relativ einfach zu montieren und demontieren. Achten Sie bei der Auswahl auf die zulässige Belastung des Verbinders, die für Ihr Kletternetz ausreichend sein muss.
    Pfostenschuhe mit Gewinde: Pfostenschuhe, die auf den Balken aufgeschraubt werden, bieten ebenfalls eine lösbare Verbindung. Hierbei ist es wichtig, dass die Schrauben und der Pfostenschuh selbst für die auftretenden Zugkräfte (z.B. durch das Kletternetz) ausgelegt sind. Verwenden Sie am besten Schwerlastanker oder spezielle Holzbauschrauben.
    Belastung: Die Belastung durch das Kletternetz und die spielenden Kinder ist ein entscheidender Faktor. Berechnen Sie die maximal zu erwartenden Kräfte und wählen Sie die Verbindungsmittel entsprechend aus. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Statiker hinzuziehen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu überprüfen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Statiker) beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, vier stehende Kanthölzer temporär und lösbar auf einem bestehenden Balken zu befestigen, um eine variable Spielmöglichkeit für Kleinkinder zu schaffen. Die Idee, Gewinde an einem Pfostenschuh durch den tragenden Balken zu führen und mit einer Mutter zu kontern, ist grundsätzlich technisch denkbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Tragfähigkeit des Bestandsbalkens.
    🔴 Gefahr: Das Durchbohren eines tragenden Balkens (10x20 cm) mit einem Gewinde oder einer Schraube stellt einen massiven Eingriff in die Statik dar. Jede Bohrung reduziert den tragenden Querschnitt und kann zu unerwarteten Spannungsrissen oder im schlimmsten Fall zum Versagen des Balkens führen. Dies ist besonders kritisch, wenn der Balken Teil einer erhöhten Fläche ist und Personen trägt.
    ➕ Ergänzung: Die Nutzung von handelsüblichen Pfostenschuhen mit Gewinde ist für solche temporären Konstruktionen nicht ausgelegt. Zudem fehlen Angaben zur Holzart, zum Zustand des Balkens und zur genauen statischen Belastung durch das Kletternetz und die Kinder. Eine reine Schraubverbindung ohne fachliche Berechnung ist hier unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sherpaverbinder zu groß werden, ist nicht zwingend korrekt. Es gibt verschiedene Größen und Ausführungen, die für leichte temporäre Konstruktionen geeignet sein könnten. Allerdings sind auch diese Verbinder in der Regel für dauerhafte, statisch berechnete Lasten konzipiert und nicht für eine variable, täglich wechselnde Nutzung optimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Zimmermeister, der die Tragfähigkeit des bestehenden Balkens prüft und eine fachgerechte, lösbare Verbindung plant. Alternativ sollten Sie eine komplett freistehende Konstruktion in Betracht ziehen, die keinerlei Eingriff in die Bausubstanz erfordert. Die Sicherheit von Kindern hat oberste Priorität und darf nicht durch eine Laienkonstruktion gefährdet werden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer temporären, aber belastbaren Holzkonstruktion zur Befestigung eines Kletternetzes für Kleinkinder – mit Anforderung an Wiederentfernbarkeit, statische Sicherheit und kindgerechte Risikominimierung.
    🔴 Gefahr: Eine lösbare Verbindung für ein Kletternetz stellt ein erhebliches Absturzrisiko dar, da dynamische Belastungen (Schwingen, Springen, unkontrolliertes Hängen) bei Kindern weit über statische Gewichtsangaben hinausgehen – selbst bei 1,50 m Höhe können Kräfte von mehreren kN auftreten.
    🔴 Gefahr: Gewindeverbindungen durch einen tragenden Balken (10 × 20 cm) ohne statische Berechnung, geeignete Durchsteckelemente und fachgerechte Verankerung bergen Risiken der Holzzerstörung, Scherbruch, Verbindungslösung oder unvorhersehbarer Verformung – insbesondere bei wiederholtem Montieren und Demontieren.
    ⚠️ Korrektur: Sherpaverbinder sind nicht pauschal "zu groß"; vielmehr fehlt die fachliche Einordnung: Sie sind für temporäre, nicht tragende Anwendungen konzipiert und nicht für dynamisch belastete Kinderspielkonstruktionen nach DIN EN 1176 oder DIN 18032.
    ➕ Ergänzung: Eine kindersichere Lösung erfordert nicht nur statische Tragfähigkeit, sondern auch Abrundung aller Kanten, Absturzsicherung (z. B. weiche Unterlage mit min. 30 cm Fallhöhe-Absorption), Abstand zur Umgebung und Schutz vor Quetschstellen – alles gesetzlich und normativ geregelt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "einfaches Durchschrauben mit Mutter kontern" ausreichend sei, widerspricht den Grundlagen der Holzverbindungstechnik: Schrauben ohne Zuganker oder spezielle Verbindungselemente führen bei wechselnder Belastung zu Lockerung, Holzermüdung und Verlust der Vorspannung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen geprüften Spielplatzfachplaner, der die statische Eignung des Balkens, die Verbindungstechnik und die Normkonformität der gesamten Spielkonstruktion nach DIN EN 1176-1 sowie die Brandschutz- und Sicherheitsanforderungen prüft – vor jeglicher Montage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Belastung durch ein Kletternetz für Kleinkinder als hochdynamisch und gefährlich, wenn keine fachliche statische Absicherung vorliegt. Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Statiker/Zimmerer/Sachverständiger) vor jeglicher Montage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Sherpaverbinder und Pfostenschuhe grundsätzlich als "gute Wahl" für lösbare Verbindungen; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – DeepSeek korrigiert die Größe-Annahme und betont die fehlende Auslegung für temporäre Nutzung, Qwen hebt explizit die Norm-Unzulässigkeit für Spielgeräte hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt zentral die normativen Anforderungen (DIN EN 1176-1, DIN 18032), die Kindersicherheitsmerkmale (Absturzsicherung, Abrundung, Quetschstellen) und die rechtliche Verantwortung – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine "richtige Auswahl" der Verbindungsmittel mit berechneter Belastung ausreichend sei; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis, dass "einfaches Durchschrauben mit Mutter kontern" grundlegend unzulässig ist (Holzermüdung, Lockerung, Verlust der Vorspannung). DeepSeek stützt Qwen durch die Betonung des statischen Eingriffsrisikos. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherheitsorientierte Sicht von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich – insbesondere die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen für Spielplatzbau oder Holzbau, nicht nur "einem Fachmann" im allgemeinen Sinne (GoogleAI).
    Tragfähigkeit des Bestandsbalkens ❌ Widerspruch GoogleAI: Annahme einer Berechenbarkeit durch Laien; DeepSeek & Qwen: Klare Warnung vor Eingriff ohne statische Prüfung – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Eignung von Sherpaverbindern ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle sehen grundsätzliche technische Machbarkeit, aber nur Qwen benennt die Norm- und Zulassungsbeschränkung explizit; DeepSeek relativiert die Größenannahme. Konsens: Keine Anwendung ohne Herstellerfreigabe und statische Absicherung.
    Dynamik der Kinderspielbelastung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen, dass statische Gewichtsangaben unzureichend sind – Kräfte durch Schwingen, Springen etc. führen zu hohen dynamischen Lasten mit schwerwiegenden Sicherheitsfolgen.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: Ein Statiker, Zimmermeister oder zertifizierter Sachverständiger muss vor Montage prüfen – GoogleAI nennt "Fachmann", DeepSeek "Statiker oder Zimmermeister", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Spielplatzfachplaner".
    Normative Einordnung (Spielplatz) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt konkret DIN EN 1176-1 und DIN 18032 sowie erforderliche Sicherheitsmerkmale; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – wird als essentielle Ergänzung zum Konsens integriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Montage ohne vorherige schriftliche Bestätigung der statischen Eignung des Bestandsbalkens sowie der normkonformen Gestaltung der gesamten Kletterkonstruktion durch einen für Spielplatzbau oder Holzbau zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Statistisches Versagen des Bestandsbalkens durch Bohrung/Schraubung ohne Berechnung Massives Absturzrisiko, lebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfolge
    🔴 Risiko Lockerung der Verbindung durch dynamische Wiederholbelastung (Kinderklettern) Plötzlicher Verbindungsabriss, unkontrollierter Absturz aus 1,50 m Höhe
    🔴 Risiko Normwidrige Konstruktion ohne Absturzsicherung oder Kantenabrundung Quetschverletzungen, Schnittverletzungen, fehlende Fallhöhenabsorption → erhöhte Verletzungsschwere
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Verbindungselemente (z. B. Standard-Schrauben statt Zuganker) Langsame Holzermüdung, fortschreitende Verbindungslösung, unvorhersehbares Versagen
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Holzzustands (Fäule, Rissbildung, Insektenbefall) Unzureichende Tragfähigkeit bereits vor Montage – unterschätzte Restquerschnitte
    ✅ Chance Freistehende Konstruktion ohne Eingriff in Bestandsbalken Vollständige Vermeidung statischer Risiken, einfache Genehmigungsfreiheit, flexible Aufstellung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, normgerechter Spielplatzsysteme mit lösbaren, geprüften Verbindungen Rechtssichere, versicherbare Lösung mit Herstellergarantie und normkonformer Sicherheit
    ✅ Chance Fachplanung durch Spielplatz-Sachverständigen mit integrierter Risikoanalyse Langfristige Nutzbarkeit, Einhaltung von Versicherungs- und Haftungsanforderungen, Dokumentation für Behörden
    ✅ Chance Einbindung von Brandschutz- und Barrierefreiheitsaspekten bei Neukonzeption Zukunftssichere Nutzung, bessere Integration in den Außenraum, höhere Akzeptanz bei Behörden und Eltern
    ✅ Chance Umbau zu einer pädagogisch gestalteten Spielstruktur (z. B. Kletterwand + Netz kombiniert) Erhöhte motorische Förderung, bessere Raumausnutzung, langfristiger Mehrwert für die Einrichtung
    1. Unverzügliche fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplatzbau oder einen geprüften Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die Plattform der VdTÜV oder die deutsche Gesellschaft für Holzbau) – nicht einen allgemeinen Handwerker.
    2. Bestandsbalken vorab dokumentieren: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Seiten des Balkens, notieren Sie Holzart, Abmessungen (10 × 20 cm bestätigen), sichtbare Schäden, Feuchtegehalt (mit Feuchtemesser messen) und den Verankerungsbereich – übergeben Sie dies dem Sachverständigen im Vorfeld.
    3. Keine Bohrungen oder Schraubungen vor Prüfung: Unterlassen Sie jeden Eingriff in den Balken – auch "Probebohrungen" oder "vorläufige Markierungen" gefährden die statische Integrität und können Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    4. Alternative freistehende Konstruktion prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine vergleichende Bewertung einer vollständig freistehenden, bodenverankerten Kletterkonstruktion – diese ist in der Regel sicherer, schneller genehmigungsfähig und versicherungstechnisch unproblematischer.
    5. Normgerechte Sicherheitsausstattung einplanen: Bestellen Sie vorab eine zertifizierte Fallhöhenabsorptionsunterlage (z. B. EPDM-Schaumstoff ≥30 cm Dicke nach DIN EN 1177) sowie abgerundete Kantenprofile für alle Kanthölzer – nur so ist die Konformität mit DIN EN 1176-1 sicherzustellen.
    6. Herstellerfreigaben einholen: Falls Sherpaverbinder oder Pfostenschuhe doch zum Einsatz kommen sollen, fordern Sie vom Hersteller schriftlich eine Zulassung für dynamische Kinderspielbelastung mit Angabe der zulässigen Lasten, Montagebedingungen und Wiederholnutzungshäufigkeit.
    Sherpaverbinder
    Sherpaverbinder sind spezielle Verbindungselemente im Holzbau, die eine einfache und schnelle Montage und Demontage ermöglichen. Sie übertragen hohe Lasten und sind besonders geeignet für Verbindungen, die temporär oder wartungsfreundlich sein sollen.
    Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Nagelplattenverbinder, Schraubverbindungen
    Pfostenschuh
    Ein Pfostenschuh ist ein Bauelement zur Befestigung von Holzpfosten auf einem Fundament oder einer anderen Unterkonstruktion. Er schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ermöglicht eine stabile und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Anker, Stützenfuß, Balkenschuh
    Kantholz
    Kantholz ist ein Schnittholz mit rechteckigem Querschnitt, das in verschiedenen Größen erhältlich ist. Es wird häufig im Holzbau für tragende Konstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Bauholz, Konstruktionsvollholz
    Belastung
    Die Belastung bezeichnet die auf eine Konstruktion wirkenden Kräfte, die durch Eigengewicht, Nutzlasten oder äußere Einflüsse entstehen können. Die Belastung muss bei der Planung und Auslegung von Bauwerken berücksichtigt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist von großer Bedeutung für die Planung und Auslegung von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Holzschutzmittel
    Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze oder Witterungseinflüsse schützen. Sie werden auf das Holz aufgetragen oder in das Holz eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl
    Gewinde
    Ein Gewinde ist eine wendelförmige Rille, die auf einer zylindrischen oder kegelförmigen Oberfläche angebracht ist. Es dient zur Verbindung von Bauteilen durch Schrauben oder Muttern.
    Verwandte Begriffe: Schraube, Mutter, Bolzen
    1. Welche Vorteile bieten Sherpaverbinder gegenüber anderen Holzverbindungen?
      Sherpaverbinder ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und Demontage, übertragen hohe Lasten und sind optisch ansprechend. Sie sind besonders geeignet für Verbindungen, die temporär oder wartungsfreundlich sein sollen.
    2. Wie berechne ich die Belastung für die Holzverbindung?
      Die Belastung setzt sich aus dem Eigengewicht des Kletternetzes, dem Gewicht der spielenden Kinder und eventuellen dynamischen Lasten (z.B. durch Schwingen) zusammen. Addieren Sie diese Werte und berücksichtigen Sie einen Sicherheitsfaktor, um die maximal zu erwartende Belastung zu erhalten.
    3. Woher bekomme ich Sherpaverbinder und Pfostenschuhe?
      Sherpaverbinder und Pfostenschuhe sind im Fachhandel für Holzbauprodukte oder in gut sortierten Baumärkten erhältlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit und Zulassung der Produkte.
    4. Kann ich die Holzverbindung selbst herstellen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei einfachen Konstruktionen und ausreichender Erfahrung können Sie die Verbindung selbst herstellen. Bei komplexeren oder sicherheitsrelevanten Anwendungen (wie einem Kletternetz) empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen. 🔴
    5. Welche Holzarten eignen sich am besten für die Kanthölzer?
      Für tragende Konstruktionen im Außenbereich eignen sich vor allem Harthölzer wie Eiche, Robinie oder Douglasie. Diese sind witterungsbeständig und haben eine hohe Tragfähigkeit.
    6. Wie schütze ich die Holzverbindung vor Witterungseinflüssen?
      Um die Lebensdauer der Holzverbindung zu verlängern, sollten Sie das Holz mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandeln. Achten Sie darauf, dass das Schutzmittel für den Außenbereich geeignet ist und regelmäßig erneuert wird.
    7. Was ist bei der Montage von Pfostenschuhen zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Pfostenschuhe lotrecht und waagerecht ausgerichtet sind. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Anker, um die Pfostenschuhe sicher am Balken zu befestigen.
    8. Wie oft sollte ich die Holzverbindung überprüfen?
      Überprüfen Sie die Holzverbindung regelmäßig auf Beschädigungen, Risse oder Lockerungen. Insbesondere nach starken Witterungseinflüssen oder hoher Belastung ist eine Kontrolle ratsam.
    • Holzverbinder im Gartenbau
      Verschiedene Verbinder für Zäune, Pergolen und andere Gartenkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Holzkonstruktionen
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Holzbauteilen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Geeignete Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen und Schädlingen.
    • Sicherheit von Spielplatzgeräten
      Normen und Richtlinien für die Sicherheit von Spielplatzgeräten aus Holz.
    • Lösbare Verbindungen im Möbelbau
      Alternativen zu Schrauben und Nägeln für den Bau von Möbeln.
  2. Planung: Fachmann für lösbare Holzverbindung finden
    Ein erfahrener Planer ., ..
    wird Ihnen weiterhelfen können und Ihnen 'was schönes designen.
    R. Kaiser
  3. Alternative: Simplex Holzverbinder für Kantholz
    wären vielleicht eine Lösung.
  4. Würth Holzverbinder: Günstiger als Sherpaverbinder?
    Foto von Martin Malangeri
    Würth Holzverbinder
    Ähnlich dem Sherpa von Harrer, aber sehr viel schlichter und wahrscheinlich günstiger
  5. Belastungsgrenze: Wie viel hält die Holzverbindung aus?
    zweifellos ..
    ... jeder verbinder so, dass er "einiges aushält" 😉
    wieviel ist denn "einiges"?
    wie "gut" ist die vorhandene Unterkonstruktion?
    ich wunder mich, dass der kinderschutzbundtüv noch nicht postiert ist ..
  6. Kantholz-Belastung: 150 kg Hebelwirkung berechnen
    Hallo Markus, "einiges aushält" ... an den oberen ...
    Hallo Markus,
    "einiges aushält" ... an den oberen Enden der senkrechten Kanthölzer dürften so max 100 bis 150 kg Kind rumhängen, da habe ich dann noch eine Hebelwirkung dazu.
    Die Unterkonstruktion, Balken 10 auf 20 cm hochkant verarbeitet, wenn sich da was bewegt ist Erdbeben.
    Kinderschutztüv soll ruhig kommen, bitte mit konstruktiven Vorschlägen 😉
    Elisabeth
  7. Beweissicherung: Fotos für Holzverbindungs-Planung!
    ruf mich an .. 01909xxxxx
    ... natürlich nicht 😉
    aber ein paar Fotos wären hilfreich.
    auch zur Beweissicherung 😉
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Lösbare Holzverbindung für Kantholz: Sherpaverbinder & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Befestigung von Kanthölzern auf einem Balken für eine Spielplatzkonstruktion. Es werden verschiedene lösbare Holzverbindungen wie Sherpaverbinder und Simplex Holzverbinder in Bezug auf Belastung, Kosten und Montage verglichen. Die Bedeutung der Berücksichtigung von Hebelwirkungen und der vorhandenen Unterkonstruktion wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Belastungsgrenze: Wie viel hält die Holzverbindung aus? wird die Notwendigkeit betont, die tatsächliche Belastung der Konstruktion zu definieren, um die richtige Verbindungstechnik auszuwählen. Die Unterkonstruktion muss ebenfalls ausreichend stabil sein.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Alternative: Simplex Holzverbinder für Kantholz schlägt Simplex Holzverbinder als eine mögliche Lösung vor. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter zu prüfen, um die Eignung für die spezifische Anwendung zu gewährleisten.
    💰 Kosten: Im Thread wird angedeutet, dass Würth Holzverbinder (siehe Würth Holzverbinder: Günstiger als Sherpaverbinder?) eine kostengünstigere Alternative zu Sherpaverbindern darstellen könnten. Ein Vergleich der Preise und technischen Daten ist empfehlenswert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine fundierte Entscheidung empfiehlt es sich, Fotos der aktuellen Situation bereitzustellen (siehe Beweissicherung: Fotos für Holzverbindungs-Planung!) und einen erfahrenen Planer (siehe Planung: Fachmann für lösbare Holzverbindung finden) hinzuzuziehen, um ein sicheres und passendes Design zu erhalten. Die Berücksichtigung der Hebelwirkung (Kantholz-Belastung: 150 kg Hebelwirkung berechnen) ist dabei entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Definieren Sie die genaue Belastung, prüfen Sie die Statik, vergleichen Sie verschiedene Holzverbinder (Sherpaverbinder, Simplex, Würth) und ziehen Sie einen Fachmann für Holzbau hinzu. Dokumentieren Sie den Baufortschritt mit Fotos.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzverbindung, Kantholz, Sherpaverbinder, Kletternetz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & Alternativen für diffusionsoffenes Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus Zugstangen: Funktion, Notwendigkeit & Probleme bei Undichtigkeiten?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Blockhaus mit stehenden Blockbohlen: Setzung, Arbeiten & Wärmebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - Vollmar-Bohlenbinder: Anwendung, Funktion & Alternativen für Holzverbindungen?
  5. BAU-Forum - Dach - Sparren aufdoppeln für Dachdämmung: Statik, Dimensionierung & Befestigung erklärt
  6. BAU-Forum - Dach - Konterlattung unter Nut- und Feder: Fachgerechte Ausführung, Toleranzen & Höhenausgleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangstür in breitere Öffnung einbauen: Anleitung, Befestigung & Abdichtung im Altbau
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Deckenheizung installieren: Kosten, Aufbau & Vor- und Nachteile im Timber-Frame-Haus?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Sichtschutzzaun aus Lärche/Douglasie: Pfostenstärke, Stabilität & Montage-Tipps?
  10. BAU-Forum - Holzbau - 10551: Lösbare Holzverbindung für Kanthölzer: Sherpaverbinder, Kletternetz & Belastungsgrenzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzverbindung, Kantholz, Sherpaverbinder, Kletternetz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzverbindung, Kantholz, Sherpaverbinder, Kletternetz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lösbare Holzverbindung für Kanthölzer: Sherpaverbinder, Kletternetz & Belastungsgrenzen?
Suche nach: lösbare Holzverbindung, Kantholz, Sherpaverbinder, Kletternetz, Belastung, Pfostenschuh, Holzbau
