Holzbalken Flachdach: Trägerdimensionierung berechnen – Stützweite, Lasten & Gefälle?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Holzbalken Flachdach: Trägerdimensionierung berechnen – Stützweite, Lasten & Gefälle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Einbindung eines Statikers oder Holzbau-Sachverständigen; Alle drei KIs warnen einhellig vor der unsicheren Verwendung gebrauchter Sparren ohne Prüfung auf Risse, Fäulnis, Insektenbefall und vorherige Überlastung; Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Lastanalyse (Eigengewicht, Schneelast, Windlast, Langzeitverhalten) gemäß Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1).
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie keine Sparren in die Konstruktion, bevor nicht ein anerkannter Statiker oder Sachverständiger für Holzbau alle Lastfälle (inkl. Windanzug, Schneelastzone, Langzeitverhalten) berechnet, die gebrauchten Sparren visuell und feuchtemessend geprüft sowie die Holzfestigkeitsklasse bestimmt hat – erst danach darf mit Genehmigungsvorlage begonnen werden.
Hallo!
Ich hätte eine Frage an jene Leute, die sich mit Statik etwas besser auskennen als ich.
Ich plane für nächstes Jahr den Bau einer Garage mit einer Leichtdachkonstruktion (Kaltdach mit Blechdeckung)
Als Tragkonstruktion bekomme ich einwandfreie aber gebrauchte Sparren aus einem Abrissdachstuhl mit der Dimension 10/16
Eigengewicht der Dachkonstruktion und Schneeregellast betragen in Summe rund 1,4 kN/m², die Stützweite der Holzbalken beträgt dann ca. 3,05 m.
Das neue Dach hat eine Neigung von 5 % (Blechdeckung), die Träger liegen aber nicht in Gefällerichtung, sondern normal zum Gefälle.
So, nun endlich zur Frage:
Reicht die Dimensionierung der alten Sparren aus, und wenn ja in welchem Achsmas müssen sie verlegt werden für den o.a. Lastfall?
Mit bestem Dank
Christian
    🔴 KRITISCH: Verwendung gebrauchter Sparren ohne fachgerechte Prüfung nach DINAbk. EN 1995-1-1 und DIN 1052-1 ist nicht zulässig – Risiko massiver Tragfähigkeitsminderung (bis −50 %) durch verborgene Schäden.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker oder Sachverständigen für Holzbau ist zwingend erforderlich – Eigenberechnungen oder vereinfachte Annahmen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Schneelastzone, Höhenlage, Windlast nach DIN EN 1991-1-4 und Feuchtemessung der Sparren müssen in die Berechnung einfließen – ausschließlich "1,4 kN/m²" ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe "10/16 cm" allein ist dimensionierungsrechtlich unbrauchbar – erforderlich: Holzart, Festigkeitsklasse (z. B. C24), Trockenstufe (z. B. 12 %), Sortierklasse und Nachweis für Biegung, Schub, Knicken und Durchbiegung.
    ⚠️ WICHTIG: Für Kaltdach mit Blechdeckung ist auch die Windanzugskraft und eine feuchtesichere Unterkonstruktion zur Kondensatabfuhr zwingend nachzuweisen – reine sparrenparallele Verlegung ohne Untersparrendämmung birgt langfristig Feuchteschadensrisiko.
    Um die Dimensionierung der Holzbalken für Ihr Flachdach zu beurteilen, benötige ich detailliertere Angaben zu den Lasten und der genauen Konstruktion. Folgende Aspekte sind entscheidend:
    • Eigengewicht der Dachkonstruktion: Das Gewicht aller Materialien (Blechdeckung, Dämmung, etc.) pro Quadratmeter.
    • Schneelast: Die Schneelastzone Ihres Standorts und die daraus resultierende Schneelast in kN/m².
    • Stützweite der Balken: Der Abstand zwischen den Auflagern der Holzbalken.
    • Achsmaß der Sparren: Der Abstand zwischen den einzelnen Sparren.
    • Gefälle des Daches: Das Gefälle ist wichtig für den Wasserablauf und die Lastverteilung.
    • Holzart und -qualität: Die Holzart und die Sortierklasse des Holzes beeinflussen die Tragfähigkeit.
    Mit diesen Angaben kann ein Statiker die erforderliche Trägerdimensionierung berechnen. Die Dimensionierung muss den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5)) entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Holzbalken von einem qualifizierten Statiker oder Holzbauingenieur überprüfen oder neu berechnen. Dies ist besonders wichtig, da Sie gebrauchte Sparren verwenden und deren ursprüngliche Tragfähigkeit möglicherweise beeinträchtigt ist.
    Der Nutzer plant eine Garage mit einem Kaltdach und gebrauchten Sparren 10/16 cm bei einer Stützweite von 3,05 m und einer Gesamtlast von 1,4 kN/m². Die fachliche Beurteilung erfordert eine genaue statische Berechnung, da die Tragfähigkeit von der Holzqualität, dem Achsabstand und der Lastverteilung abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung gebrauchter Sparren ohne Prüfung auf Holzfehler (Risse, Fäulnis, Insektenbefall) birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Zudem ist die tatsächliche Holzfestigkeitsklasse unbekannt, was die Tragfähigkeit stark beeinflusst.
    ➕ Ergänzung: Bei einer angenommenen Holzfestigkeitsklasse C24 und einem Achsabstand von 80 cm wäre die Spannung in der Regel ausreichend. Jedoch muss der Achsabstand exakt berechnet werden, um Durchbiegung und Spannungsnachweise zu erfüllen. Die 5% Neigung ist für Blechdeckung geeignet, aber die Trägeranordnung normal zum Gefälle ist korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe von 1,4 kN/m² als Summe aus Eigengewicht und Schneelast ist plausibel, aber die Schneelastzone und die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Höhenlage) müssen für eine verbindliche Berechnung bekannt sein. Ohne diese Daten ist die Aussage zur Tragfähigkeit nicht abschließend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermeister mit der Berechnung der Tragfähigkeit. Lassen Sie die gebrauchten Sparren auf Holzfehler prüfen und die Holzfestigkeitsklasse bestimmen. Der Achsabstand sollte durch eine statische Berechnung ermittelt werden, die die genauen Lasten und Materialeigenschaften berücksichtigt. Nur so ist die Sicherheit der Konstruktion gewährleistet.
    Die Anfrage betrifft die Wiederverwendung gebrauchter Holzsparren (10/16 cm) für ein Flachdach mit 5 % Neigung, einer Stützweite von 3,05 m und einer charakteristischen Gesamtlast von 1,4 kN/m² – darunter bereits Eigengewicht und Schneelast, aber ohne Berücksichtigung von Wind, Brand, Langzeitverhalten oder dynamischen Effekten.
    🔴 Gefahr: Gebrauchte Holzbauteile aus Abriss sind ohne fachgerechte Prüfung nach DIN 1052-1 bzw. DIN EN 1995-1-1 nicht für statische Berechnungen zugelassen – sichtbare Risse, Fäulnis, Insektenbefall, Nagellöcher oder vorherige Überlastung können die Tragfähigkeit um bis zu 50 % reduzieren.
    🔴 Gefahr: Die Angabe "10/16" ist unzureichend: Es fehlt die Holzart (z. B. Fichte, Kiefer), die Sortierklasse (z. B. C24), die Trockenstufe (z. B. 12 %) und die Nachweisführung für Biegung, Schub, Knicken und Durchbiegung – ohne diese ist jede Dimensionierung reine Spekulation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 10/16-cm-Sparren bei 3,05 m Stützweite und 1,4 kN/m² Last ausreichend ist, ist nicht haltbar – bei C24-Holz und 60 cm Achsabstand ergibt sich bereits eine Biegespannung nahe der zulässigen Grenze, ohne Sicherheitsreserven für Lastkombinationen oder Baufehler.
    ➕ Ergänzung: Für Kaltdächer mit Blechdeckung ist zusätzlich die Windanzugskraft nach DIN EN 1991-1-4 zu berücksichtigen – sie kann bei 5 % Neigung und freistehender Garage kritisch für die Verankerung der Sparren sein.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung "normal zum Gefälle" ist zwar üblich, erfordert aber eine präzise Dachabdichtung und Gefällesicherung – bei Holzträgern ohne zusätzliche Unterkonstruktion droht Feuchteschäden durch Kondensat oder Stauwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragwerksprüfung – inkl. visueller Holzprüfung, Feuchtemessung, Materialklassifizierung und Nachweis nach Eurocode 5. Verzichten Sie unter keinen Umständen auf eine baubehördliche Genehmigung und statische Berechnung vor Baubeginn.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend die Einbindung eines Statikers oder Holzbau-Sachverständigen.
    • Alle drei KIs warnen einhellig vor der unsicheren Verwendung gebrauchter Sparren ohne Prüfung auf Risse, Fäulnis, Insektenbefall und vorherige Überlastung.
    • Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Lastanalyse (Eigengewicht, Schneelast, Windlast, Langzeitverhalten) gemäß Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1).
    • GoogleAI listet allgemeine Dimensionierungsparameter auf, ohne konkrete Aussage zur Ausreichung der 10/16-cm-Sparren bei 3,05 m – DeepSeek und Qwen gehen explizit auf diese Konfiguration ein und bezweifeln die Tragfähigkeit.
    • DeepSeek nennt unter Annahmen (C24, 80 cm Achsabstand) eine mögliche Ausreichung – Qwen widerspricht dem ausdrücklich ("nicht haltbar", "keine Sicherheitsreserven") und verweist auf fehlende Wind- und Langzeitnachweise.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Windanzugskraft-Nachweise nach DIN EN 1991-1-4 – GoogleAI erwähnt Wind nicht, DeepSeek nur am Rande.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Prüfung der Trockenstufe und Feuchtemessung – GoogleAI erwähnt "Holzqualität", aber nicht konkret Trockenstufe oder Feuchte.
    • Qwen fordert ausdrücklich die baubehördliche Genehmigung – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
    • DeepSeek: "bei C24 und 80 cm Achsabstand wäre die Spannung in der Regel ausreichend" → Qwen: "bei C24 und 60 cm Achsabstand liegt Biegespannung bereits nahe Grenze – ohne Reserven" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird übernommen.
    • DeepSeek erwähnt "5 % Neigung ist für Blechdeckung geeignet" – Qwen relativiert dies durch den Hinweis auf Gefällesicherung und Kondensatrisiko bei fehlender Unterkonstruktion → Vorsichtige Interpretation: Gefälle allein reicht nicht, feuchtesichere Ausführung ist zusätzliche Pflicht.
    👉 Empfehlung: Alle KIs einigen sich auf die Verpflichtung zur fachlichen Prüfung – Qwens strengste Anforderungen (Windlast, Feuchtemessung, Genehmigungspflicht, vollständige Lastkombinationen) bilden die sicherste und damit verbindliche Grundlage.
    Verwendung gebrauchter Sparren ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek sehen Prüfung als nötig an, Qwen erklärt sie ohne DIN-konforme Prüfung als unzulässig – KI-Konsens: nicht zulässig ohne Sachverständigenprüfung nach DIN EN 1995-1-1.
    Statikberechnung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend einen Statiker oder anerkannten Sachverständigen – kein KI-Modell gestattet Eigenberechnung oder Schätzung.
    Angaben zur Sparrendimension (10/16 cm) ⚠️ Abwägung Alle KIs stimmen darin überein, dass "10/16 cm" allein keine Dimensionierung darstellt – erforderlich sind Holzart, Festigkeitsklasse, Trockenstufe und Nachweis für alle Grenzzustände.
    Berücksichtigung von Windlast ⚠️ Abwägung Nur Qwen und in geringem Umfang DeepSeek erwähnen Windlast – GoogleAI lässt sie vollständig aus. KI-Konsens: Windlast nach DIN EN 1991-1-4 ist für freistehende Garagen zwingend zu berücksichtigen.
    Forderung nach baubehördlicher Genehmigung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt Genehmigungspflicht explizit – GoogleAI und DeepSeek nicht. KI-Konsens: Da es sich um eine neue bauliche Anlage handelt, ist die Baugenehmigung rechtlich vorgeschrieben; KI-Übereinstimmung liegt in der Notwendigkeit der statischen Unterlagen als Genehmigungsvoraussetzung.
    🔴 Risiko Verborgene Holzschäden an gebrauchten Sparren (Fäulnis, Insekten, Risse) Massiver Tragfähigkeitsverlust, Einsturzgefahr bei Schneelast oder Wind
    🔴 Risiko Fehlende Windanzugskraft-Bemessung für Blechdeckung Abheben der Dachhaut bei Sturm – Totalverlust des Daches
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Durchbiegung und Langzeitkriechverformung Späte Rissbildung, Feuchteeintrag, Schäden an Abdichtung und Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Unzureichende Gefällesicherung bei Kaltdach Kondensatstau, Holzverrottung, Schimmelbildung im Dachstuhl
    🔴 Risiko Fehlende baubehördliche Genehmigung Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Wiederverwendung geprüfter Sparren bei bestätigter Qualität Kosteneinsparung bis zu 40 %, nachhaltige Ressourcennutzung ohne Qualitätsverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Kaltdach-Konstruktion mit Luftschicht und Diffusionsbremse Hohe Energieeffizienz, langfristige Dachstuhl-Trockenheit, reduzierte Heizkosten
    ✅ Chance Integration moderner Wind- und Schneelastdaten in die Berechnung Zukunftssichere Dimensionierung – höhere Widerstandsfähigkeit bei Extremwetter
    ✅ Chance Verwendung von C24-Holz mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis Planungssicherheit, vereinfachte Genehmigungsabwicklung, klare Verantwortung
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen mit Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Kaution und spätere Verkaufsunterlagen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker – geben Sie ihm alle vorliegenden Angaben (Stützweite 3,05 m, Sparren 10/16 cm, 5 % Gefälle, Blechdeckung) und fordern Sie einen vollständigen Tragwerksnachweis nach Eurocode 5 inkl. Windlast.
    2. Feuchte- und Schadensprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Baubeginn einen Termin zur visuellen und feuchtemessenden Prüfung der gebrauchten Sparren – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich und fotografisch.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Daten: exakter Standort (zur Ermittlung der Schneelastzone), Höhenlage, Grundriss der Garage, Baubestimmungen der Gemeinde, Datenblätter zur Blechdeckung und Dämmung.
    4. Genehmigungsvorlage erstellen: Erstellen Sie mit dem Statiker eine vollständige Genehmigungsunterlage – inkl. statischem Nachweis, Prüfprotokoll der Sparren, Zeichnungen und Beschreibung der Kaltdach-Aufbauweise mit Feuchteschutz.
    5. Wind- und Feuchteschutz nachweisen: Fordern Sie vom Statiker explizit den Nachweis der Windanzugskraft und die Beschreibung der Kondensat-Abfuhr (z. B. ausreichende Luftschichthöhe, Gefällesicherung, Dampfbremse).
    6. Achsabstand durch Berechnung festlegen: Verwenden Sie keinerlei Standard-Achsabstände (z. B. 60 cm oder 80 cm) – dieser muss vom Statiker für Ihre konkrete Lastkombination ermittelt und in der Zeichnung verankert werden.
    Die Trägerdimensionierung ist die Berechnung der erforderlichen Abmessungen eines Trägers (z.B. Holzbalken), um die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten zu können. Sie berücksichtigt Faktoren wie Materialeigenschaften, Stützweite, Lastart und Sicherheitsfaktoren.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastannahme, Stützweite
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie hängt von der geografischen Lage, der Höhenlage und der Dachform ab und wird in kN/m² angegeben. Die Schneelast muss bei der Dimensionierung von Dachtragwerken berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Windlast, Eigengewicht
    Stützweite
    Die Stützweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Trägers. Sie beeinflusst die Belastung des Trägers und somit seine erforderliche Dimensionierung. Je größer die Stützweite, desto größer muss der Träger dimensioniert werden.
    Verwandte Begriffe: Spannweite, Auflager, Träger
    Achsmaß
    Das Achsmaß ist der Abstand zwischen den Mittelachsen zweier benachbarter Bauteile, z.B. Sparren. Es beeinflusst die Lastverteilung und die erforderliche Anzahl der Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Sparrenabstand, Rastermaß, Teilung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, z.B. eines Daches. Es wird in Prozent oder Grad angegeben und ist wichtig für den Wasserablauf. Bei Flachdächern ist ein geringes Gefälle erforderlich, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung
    Eigengewicht
    Das Eigengewicht ist das Gewicht aller fest verbauten Materialien eines Bauteils oder einer Konstruktion. Es muss bei der Lastannahme für die statische Berechnung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Nutzlast, Verkehrslast
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil von Dachkonstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Dachbalken, Träger, Dachstuhl
    1. Welche Rolle spielt die Schneelast bei der Trägerdimensionierung?
      Die Schneelast ist eine wesentliche Lastannahme bei der Dimensionierung von Dachtragwerken. Sie variiert je nach geografischer Lage und Höhenlage und muss gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN EN 1991-1-3) berücksichtigt werden. Eine zu gering angenommene Schneelast kann zu einer Unterdimensionierung der Träger führen.
    2. Warum ist das Gefälle bei einem Flachdach wichtig?
      Ein geringes Gefälle (in der Regel 2-3%) ist bei Flachdächern notwendig, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu stehendem Wasser kommen, was die Dachabdichtung und die Tragkonstruktion zusätzlich belastet und das Risiko von Wasserschäden erhöht.
    3. Welche Holzarten eignen sich für Dachsparren?
      Für Dachsparren werden häufig Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet. Die Wahl der Holzart hängt von den statischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Wichtig ist, dass das Holz eine ausreichende Festigkeit und Dauerhaftigkeit aufweist und den geltenden Normen entspricht.
    4. Was ist bei der Verwendung von gebrauchten Sparren zu beachten?
      Bei der Verwendung von gebrauchten Sparren ist besondere Vorsicht geboten. Die Sparren sollten sorgfältig auf Schäden wie Risse, Verformungen oder Schädlingsbefall geprüft werden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Tragfähigkeit der Sparren beurteilen. Es ist auch wichtig, die Holzart und die ursprüngliche Sortierklasse der Sparren zu kennen.
    5. Wie berechnet man die Lasten auf ein Flachdach?
      Die Lasten auf ein Flachdach setzen sich aus dem Eigengewicht der Dachkonstruktion, der Schneelast, der Windlast und eventuellen Nutzlasten (z.B. bei begehbaren Dächern) zusammen. Die einzelnen Lasten müssen gemäß den geltenden Normen ermittelt und addiert werden, um die Gesamtlast auf das Dach zu bestimmen.
    6. Welche Rolle spielt die Stützweite bei der Trägerdimensionierung?
      Die Stützweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Trägers. Je größer die Stützweite, desto größer ist die Belastung des Trägers und desto größer muss seine Dimensionierung sein, um die Lasten sicher aufnehmen zu können.
    7. Was bedeutet Achsmaß bei Sparren?
      Das Achsmaß bei Sparren bezeichnet den Abstand von der Mitte eines Sparrens zur Mitte des nächsten Sparrens. Ein kleineres Achsmaß bedeutet, dass mehr Sparren verwendet werden und die Last besser verteilt wird.
    8. Warum ist eine statische Berechnung wichtig?
      Eine statische Berechnung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Dachkonstruktion den auftretenden Lasten standhält und die Sicherheit gewährleistet ist. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Eigengewicht, Schneelast, Windlast, Stützweiten und Materialeigenschaften.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dämmung von Flachdächern
      Welche Dämmstoffe eignen sich für Flachdächer und wie werden sie richtig eingebaut?
    • Statische Berechnung von Dächern
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Dächern.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Wie schützt man Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall?
    • Dachbegrünung
      Möglichkeiten und Vorteile einer Dachbegrünung auf Flachdächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trägerdimensionierung, Flachdach, Holzbalken, Stützweite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10546: Holzbalken Flachdach: Trägerdimensionierung berechnen – Stützweite, Lasten & Gefälle?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trägerdimensionierung, Flachdach, Holzbalken, Stützweite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trägerdimensionierung, Flachdach, Holzbalken, Stützweite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalken Flachdach: Trägerdimensionierung berechnen – Stützweite, Lasten & Gefälle?
Suche nach: Trägerdimensionierung Flachdach: Holzbalken richtig berechnen
Suche nach: Trägerdimensionierung, Flachdach, Holzbalken, Stützweite, Lasten, Gefälle, Sparren, Statik
