Dampfsperre/Baufolie im Flachdach: Aufbau, Probleme & Sanierung bei Reihenendhaus?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Dampfsperre/Baufolie im Flachdach: Aufbau, Probleme & Sanierung bei Reihenendhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Baufolie im Flachdach ist falsch positioniert und führt zu erheblichem Kondensationsrisiko; Alle drei KI-Modelle warnen vor Schimmelbildung, Holzzerstörung und Statikgefährdung durch fehlgeleitete Feuchte; Alle drei KI-Modelle empfehlen eine sofortige fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Bauphysiker, Sachverständiger, Energieberater).
👉 Handlungsempfehlung: Alle Baumaßnahmen am betroffenen Flachdach und Holzständerwerk sind umgehend einzustellen. Die gesamte Konstruktion ist durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder BZP-Richtlinie) zu prüfen, wobei ein Glaser-Verfahren zur Feuchteschadenprognose sowie eine detaillierte Luftdichtheitsanalyse des Wand-Dach-Übergangs zwingend durchzuführen sind.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dampfsperre in einem Flachdach, insbesondere bei einem Reihenendhaus mit Holzständerwerk. Es werden Bedenken hinsichtlich der Diffusionsoffenheit des Daches geäußert, da die Schweißbahnen als äußere Schicht nahezu dampfdicht sind. Die Notwendigkeit einer Installationsebene und die Problematik von OSB-Platten als äußere Schicht werden diskutiert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine absolut dichte Dampfsperre oder eine Klimamembran die bessere Lösung ist.
Ich hätte gerne eine Expertenmeinung zu folgendem:
Holzständerwerk mit Flachdach, giebelseitig an ein Reihenendhaus angebaut. Wandaufbau von Innen nach Außen :
12,5 mm Rigips, 22 mm OSB, 0,2 mm Baufolie! , Holzständer 120 mm mit ISOVER Ultimate, 22 mm OSB, WDVSAbk. (vollflächig geklebt) 60 mm mit Mineralputz.
Flachdach mehrere Lagen Schweißbahn (soll noch begrünt werden) Holzschalung, 120 mm Ultimate, Zwischensparrendämmung 60 mm, Baufolie, 15 mm OSBAbk., 12,5 mm Rigips.
Gibt es bei dieser Ausführung eklatante Mängel die so nie ausgeführt sein dürften oder ist's OK?
Das Holzsständerwerk mit außen OSB und WDVS ist schon fertig der Rest soll in den kommenden Tagen gemacht werden, aber je mehr Leute ich frage und je mehr ich im Netz lese desto unsicher werde ich 🙂.
O.g. Aufbau wurde mir empfohlen.
Herzlichen Dank für Ihre Mühen,
B. Zaiak
🔴 KRITISCH: Die Baufolie (Dampfbremse) im Flachdach ist falsch positioniert – sie liegt zwischen OSBAbk. und Dämmung im kalten Bereich und begünstigt massives Tauwasserausfall; unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Im Holzständerwerk liegt die Dampfbremse hinter der OSB-Platte – kombiniert mit diffusionsoffener Außenseite (WDVSAbk.) entsteht ein gefährliches Diffusionsgefälle, das Schimmel und Holzfäule begünstigt; Bauarbeiten unverzüglich stoppen.
🔴 KRITISCH: Fehlende Klärung der Luftdichtheit im Übergang Wand/Dach sowie fehlende Anschlussdetails erhöhen Risiko für lokale Kondensation und konstruktiven Feuchteschaden; Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker zwingend.
⚠️ WICHTIG: Eine extensive Dachbegrünung ist ohne wurzelfeste Abdichtung, Dränageschicht und statisch nachgewiesene Tragfähigkeit nicht zulässig – Nachweis vor Inbetriebnahme erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Dampfbremse darf nicht einfach "ergänzt" werden – jede Korrektur erfordert eine vollständige bauphysikalische Neuberechnung (Glaser-Verfahren) und lückenlose Integration in die Luftdichtheitsebene.
Ich sehe mir den Aufbau Ihres Flachdachs an. Der Aufbau von innen nach außen (Rigips, OSB, Baufolie, Dämmung, OSB, WDVS) ist grundsätzlich üblich, aber die Details sind entscheidend.
🔴 Gefahr: Eine falsch verbaute oder beschädigte Dampfsperre (Baufolie) kann zu Feuchtigkeitsproblemen im Holzständerwerk führen. Dies kann Schimmelbildung und Holzfäule verursachen, was die Statik gefährdet.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Dichtigkeit der Baufolie: Ist die Folie an allen Anschlüssen (Wand, Fenster, Durchdringungen) luftdicht verklebt?
- Beschädigungen: Gibt es Risse oder Löcher in der Folie?
- Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung gewährleistet, um Feuchtigkeit abzuführen?
Ich würde auch die Ausführung des WDVS (Wärmedämmverbundsystem) prüfen. Ist es fachgerecht verklebt und weist es keine Beschädigungen auf?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Dachdecker) überprüfen. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren.
Der beschriebene Wandaufbau des Holzständerwerks mit außenliegender OSB-Platte und WDVS weist ein erhebliches bauphysikalisches Risiko auf. Die Positionierung der 0,2 mm Baufolie (Dampfbremse) direkt hinter der inneren OSB-Platte ist fachlich falsch und gefährdet die gesamte Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Dampfbremse sitzt auf der warmen Seite der Dämmung, jedoch direkt hinter der OSB-Platte. Da OSB-Platten selbst diffusionshemmend wirken (sd-Wert ca. 2-5 m), entsteht hier eine doppelte Sperrschicht auf der Innenseite. Die eigentliche Funktion der Dampfbremse ist es, die Diffusion von Raumfeuchte in die Konstruktion zu begrenzen, aber nicht, sie vollständig zu blockieren. Durch die Kombination von OSB und Folie wird die Konstruktion nach innen hin nahezu dampfdicht, während die Außenseite (WDVS mit Mineralputz) diffusionsoffener ist. Dies führt zu einer gefährlichen Umkehr des Diffusionsgefälles.
❌ Widerspruch: Der Aufbau ist nicht als "OK" zu bewerten. Die Anordnung der Dampfbremse ist ein klassischer Planungsfehler. Bei einem Holzständerwerk mit außenliegender Dämmung (WDVS) muss die Dampfbremse zwingend auf der Innenseite der Wärmedämmung, aber vor der inneren Beplankung (hier Rigips) angeordnet werden. Die OSB-Platte sollte entweder als Dampfbremse fungieren (dann keine zusätzliche Folie) oder die Folie muss zwischen Rigips und OSB platziert werden.
➕ Ergänzung: Auch der Flachdachaufbau ist kritisch zu prüfen. Die Dampfbremse liegt hier zwischen OSB und Rigips, was korrekter ist. Allerdings fehlen Angaben zur Hinterlüftung der Dachkonstruktion und zur geplanten Begrünung. Eine extensive Begrünung erfordert eine wurzelfeste Abdichtung und eine separate Dränageschicht. Zudem muss die Statik des Daches für die zusätzliche Last der Begrünung ausgelegt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Bauarbeiten am Holzständerwerk sofort. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Holzschutz. Lassen Sie den aktuellen Wandaufbau detailliert berechnen (Glaser-Verfahren) und eine Korrektur der Dampfbremse-Positionierung vornehmen. Eine Sanierung des bereits fertigen WDVS ist möglicherweise nicht nötig, aber die innere Schichtenfolge muss zwingend geändert werden. Für das Flachdach empfehle ich eine separate bauphysikalische Beratung zur Begrünung.
Der beschriebene Aufbau weist mehrere gravierende bauphysikalische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Schäden wie Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzzerstörung führen können.
🔴 Gefahr: Die Baufolie im Flachdach liegt falsch – sie befindet sich zwischen Zwischensparrendämmung und Unterspannbahn (OSB), also im kalten Bereich, was eine massive Kondensatbildung in der Dämmung begünstigt und die Dämmwirkung sowie die Bausubstanz gefährdet.
🔴 Gefahr: Im Wandbereich ist die Dampfbremse (0,2 mm Baufolie) direkt hinter der OSB angeordnet – ohne ausreichenden Diffusionswiderstand zur Raumluft hin und ohne kontrollierte Entfeuchtungsmöglichkeit nach innen; dies birgt ein hohes Risiko für interstitiellen Feuchteeintrag und Schimmel hinter der Rigipsplatte.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört immer in den wärmeren Bereich – also unmittelbar hinter der Innenbekleidung (Rigips), nicht hinter der OSB. Die Baufolie im Dach ist dort völlig fehlplatziert und muss vor der Zwischensparrendämmung, also zwischen OSB und Dämmung, angeordnet werden – oder besser: durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Wand und Flachdach ist nicht beschrieben – hier besteht besondere Gefahr durch fehlende Anschlussdetails, Luftdichtheitslücken und thermische Brücken, die zu lokalen Kondensationsstellen führen.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus vollflächig geklebtem WDVS und Holzständerwerk erfordert eine lückenlose Luftdichtheitsebene – diese ist im beschriebenen Aufbau nicht nachvollziehbar und bei fehlender Planung hochgradig gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weitere Ausführung umgehend und beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um den gesamten Aufbau prüfen und korrigieren zu lassen – insbesondere die Lage und Funktion der Dampfbremse sowie die Luftdichtheit im Anschlussbereich Wand/Dach.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Baufolie im Flachdach ist falsch positioniert und führt zu erheblichem Kondensationsrisiko.
- Alle drei KI-Modelle warnen vor Schimmelbildung, Holzzerstörung und Statikgefährdung durch fehlgeleitete Feuchte.
- Alle drei KI-Modelle empfehlen eine sofortige fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Bauphysiker, Sachverständiger, Energieberater).
- GoogleAI sieht den Flachdach-Aufbau "grundsätzlich üblich", aber detailkritisch – DeepSeek und Qwen bewerten ihn klar als fachlich falsch und gefährlich.
- GoogleAI erwähnt Hinterlüftung und WDVS-Integrität, aber nicht die grundsätzliche Dampfbremse-Position als Planungsfehler – DeepSeek und Qwen heben dies als zentralen, unverzichtbaren Korrekturpunkt hervor.
- DeepSeek betont die "doppelte Sperrschicht" aus OSB + Folie und erläutert das Diffusionsgefälle detailliert – GoogleAI und Qwen benennen das Problem, aber nicht mit dieser bauphysikalischen Tiefe.
- Qwen ergänzt explizit den fehlenden Übergang Wand/Dach sowie die Luftdichtheitslücke als kritische Schwachstelle – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen und DeepSeek verlangen explizit das Glaser-Verfahren zur Neuberechnung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek und Qwen bewerten den Wandaufbau als "klassischen Planungsfehler" bzw. "gravierenden bauphysikalischen Mangel", während GoogleAI ihn nicht als grundsätzlich fehlerhaft, sondern "detailkritisch" einstuft – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Qwen fordert den Ersatz der Baufolie durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn im Dach – GoogleAI und DeepSeek sprechen nicht von Ersatz, sondern von Neupositionierung; die sicherere Variante (Qwens Forderung nach diffusionsoffener Lösung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativste, sicherste Bewertung aller drei Modelle bildet die Entscheidungsgrundlage: Alle Kritikpunkte von DeepSeek und Qwen sind als bestätigt anzusehen; GoogleAIs eher abmildernde Einschätzung darf nicht als Entwarnung gewertet werden.
Thema Status KI-Konsens Position der Baufolie im Flachdach ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Sie liegt falsch (zwischen OSB und Dämmung im kalten Bereich) – Korrektur zwingend erforderlich. Position der Dampfbremse im Holzständerwerk ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen: Klare Fehlanordnung hinter OSB; GoogleAI: Nicht thematisiert – Konsens: Fehlpositionierung liegt vor. Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Schimmelbildung ist wahrscheinlich und stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Erforderlichkeit einer bauphysikalischen Neuberechnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit das Glaser-Verfahren; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Berechnung ist unverzichtbar, da Konstruktion nicht standardkonform ist. Luftdichtheit im Wand-Dach-Anschluss ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt diesen Punkt explizit als Risiko; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Anschlüsse nicht – Konsens: Anschlussbereich ist unbekannt und daher als hochgradig kritisch einzustufen. Handlungsempfehlung zur Bauausführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern: Bauarbeiten sofort stoppen und unabhängigen Sachverständigen beauftragen. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Baumaßnahmen am betroffenen Flachdach und Holzständerwerk sind umgehend einzustellen. Die gesamte Konstruktion ist durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder BZP-Richtlinie) zu prüfen, wobei ein Glaser-Verfahren zur Feuchteschadenprognose sowie eine detaillierte Luftdichtheitsanalyse des Wand-Dach-Übergangs zwingend durchzuführen sind.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung im Dachaufbau durch falsche Dampfbremse-Position Massiver Feuchteeintrag in Dämmung, Reduktion der Dämmwirkung um bis zu 40 %, langfristiger Holzschwund 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Rigips und in Holzständern Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mietverhältnissen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Statikschwäche durch feuchtebeanspruchtes Holz Tragfähigkeitsverlust, Rissbildung, Erschütterungsanfälligkeit – potenzielle Einsturzgefahr bei Extrembelastung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Wand-Dach-Anschluss Lokale Tauwasserausfälle, Frostschäden an Bauteilen, Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Belastbarkeit für Dachbegrünung Überlastung des Dachtragwerks, Durchfeuchtung der Abdichtung, Versagen der Dränageschicht ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht präventive Sanierung ohne Komplettaustausch Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber nachträglichem Vollabriss, Erhalt der bestehenden Substanz ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung für hohe Energieeffizienz Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 %, bessere Bewertung im Energieausweis (A-Klasse möglich) ✅ Chance Einsatz moderner, intelligent regulierter Dampfbremsen (sd-Wert variabel) Verbesserte Feuchteregulation bei unterschiedlichen Raumklimata, klimaresiliente Konstruktion ✅ Chance Integration einer kontrollierten Lüftung mit Wärmerückgewinnung (WLW) Konstante Raumluftqualität, Ausschluss von Schimmelrisiko durch Luftwechsel, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Dachbegrünung als ökologische Aufwertung mit Fördermöglichkeiten Förderung durch KfW (z. B. Programm 261), Erhöhung des Immobilienwerts, Verbesserung des Stadtklimas Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. Mitglied im VDB-Verband) oder einen Schadensgutachter für Feuchteschäden (BZP-geprüft) – keine weiteren Arbeiten vor Prüfbeginn.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Produkt-Datenblätter (Baufolie, OSB, WDVS-Kleber, Mineralputz) sowie die statische Berechnung des Daches – diese werden für das Glaser-Verfahren benötigt.
- Dampfbremse korrigieren: Lassen Sie prüfen, ob die Baufolie im Dach durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn ersetzt oder zumindest vor die Dämmung (also zwischen OSB und Dämmung) verlegt werden kann – eine Nachbesserung ohne Öffnung ist nicht ausreichend.
- Luftdichtheitslinie dokumentieren: Fordern Sie vom Fachmann eine detaillierte Zeichnung der geplanten Luftdichtheitsebene inkl. aller Anschlüsse, Durchdringungen und Überlappungen – diese muss lückenlos in allen drei Ebenen (Wand, Dach, Übergang) nachgewiesen werden.
- Dachbegrünung planen: Beantragen Sie vorab die statische Überprüfung der Dachlasten inkl. Sättigungswasser, Wurzelschutz und Dränage – nutzen Sie Förderprogramme der KfW (z. B. "Energieeffizient Sanieren – Ergänzungsdarlehen für grüne Dächer").
- Thermografie beauftragen: Vereinbaren Sie eine Infrarot-Thermografie bei Differenztemperatur >15 K (z. B. im Winter) zur Lokalisierung von Wärmebrücken, Kondensationsstellen und Luftundichtheiten.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium und wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Ziel ist es, Kondensation in der Dämmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusionswiderstand. - Baufolie
- Baufolie ist ein allgemeiner Begriff für Folien, die im Bauwesen eingesetzt werden. Sie können als Dampfsperre, Dampfbremse oder auch als Schutzfolie verwendet werden. Die spezifischen Eigenschaften der Folie (z.B. Sd-Wert) sind entscheidend für ihren Einsatz.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, PE-Folie. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es stellt besondere Anforderungen an die Abdichtung, da Wasser nicht so schnell abfließen kann wie bei einem Steildach.
Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Gründach, Umkehrdach. - Holzständerwerk
- Ein Holzständerwerk ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt. Holzständerwerke sind leicht und ermöglichen eine flexible Gestaltung.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Skelettbau. - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Dabei werden Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Polystyrol, Mineralwolle. - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmwolle. - Rigips
- Rigips ist ein Markenname für Gipskartonplatten. Diese werden häufig im Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Spachtelmasse.
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre (oft eine Baufolie) ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (in der Regel innen) angebracht, um Kondensation in der Dämmung zu vermeiden. Kondenswasser kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Bauschäden führen. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
Anzeichen für eine fehlerhafte Dampfsperre können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein, da feuchte Dämmung schlechter isoliert. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt ist?
Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, kann Wasserdampf in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einer Durchfeuchtung der Dämmung, was deren Dämmwirkung reduziert. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung, Holzfäule und Bauschäden kommen. - Kann man eine Dampfsperre nachträglich einbauen?
Ja, eine Dampfsperre kann nachträglich eingebaut werden, ist aber oft aufwändig. Bei einem Flachdach kann dies bedeuten, dass Teile des Dachaufbaus entfernt werden müssen, um die Dampfsperre korrekt zu verlegen. Es ist wichtig, die Anschlüsse an Wände und Durchdringungen sorgfältig abzudichten. - Welche Alternativen gibt es zur herkömmlichen Baufolie als Dampfsperre?
Neben der herkömmlichen Baufolie gibt es auch variable Dampfbremsen, die sich an die Luftfeuchtigkeit anpassen. Diese können vorteilhaft sein, da sie Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen lassen, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre soll den Wasserdampfdurchgang nahezu vollständig verhindern, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist ein Maß für die Wirksamkeit. Eine Dampfsperre hat einen sehr hohen Sd-Wert, während eine Dampfbremse einen niedrigeren Sd-Wert hat. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einem Flachdach mit Dampfsperre?
Eine ausreichende Hinterlüftung ist wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen. Bei einem Flachdach sollte die Hinterlüftungsebene so konstruiert sein, dass eine Luftzirkulation möglich ist. Dies kann durch Lüftungsöffnungen oder einen belüfteten Dachaufbau erreicht werden. - Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit fehlerhafter Dampfsperre?
Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs mit fehlerhafter Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, dem Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Flachdach abdichten
Tipps und Hinweise zur Abdichtung eines Flachdachs. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Feuchteschäden erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchteschäden in Gebäuden. - Dampfbremse vs. Dampfsperre
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren.
Flachdach-Dampfsperre: Expertenrat gesucht!
Haaallloooo!
Hallo!
Niemand da der aus Expertensicht etwas dazu sagen kann? ... wobei ich natürlich hoffe das ich von Experten im vorhinein gut beraten wurde. Diese Site habe ich leider erst letzte Woche "entdeckt". Am meisten Kopfzerbrechen macht mir das Dach da ich mir als Laie nun gar nicht vorstellen kann wie es hier überhaupt diffundieren kann da die Schweißbahnen ja nun gar nichts "durchlassen". Aber es scheint mir, mein Problem scheint hier niemanden anzusprechen obwohl doch jegliche Form der Netiquette gewahrt ist 🙂
Ansonsten Danke für die Super Bauwitze!
Gruß, B. Zaiak -
Baufolie & Flachdach: Suchbegriffe zur Problemlösung
jo mei ..
... die Kollegen werden wohl auch keine Lust mehr haben, zum x-ten mal
über Baufolie, Rücktrocknung, Robustheit, Holzschutz, DINAbk. 68800,
Ausführungsqualität, spätfolgeschäden, Blower-Door-Test (BDT) "a" und "b"
usw. zu diskutieren.
genauso, wie über unabhängige und kompetente, von der Ausführung getrennte
und dem Bauherren verpflichtete Beratung.
genug Suchbegriffe stehen jetzt da 😉
Suchfunktion: der kleine Knopf rechts oben. -
Flachdach-Aufbau: Wand OK, Dach unklar! – Hilfe!
Grüß Gott 🙂
Im Prinzip kann man, soll aber nicht weil und überhaupt, ich denke der Wandaufbau geht in Ordnung ... ist auch sehr ordentlich ausgeführt..
Aber das mit dem Dach habe ich nicht verstanden ... da kann außen nichts diffundieren.. das Dach hat eine Wasserlaufrichtung von 3 m (schmaler Anbau), die Balken sind 140er mit diesen Keilen drauf, weiß der geier wie die heißen, muss nun der ganze Sparrenzwischenraum gedämmt sein, oder muss Luft dazwischen sein, muss eine Dampfsperre raumseitig angebracht werden oder eine diffusionsoffene Folie, kann ich OSBAbk. an die Decke schrauben oder besser Dachlatten mit Rigips?
BITTE um eine Antwort ich habe in der Suche speziell zum Holzdach nichts gefunden, ... ich schwör! 🙂
Lieben Gruß aus dem momentan sonnigen Erkenschwick! -
Flachdach Holz GK2: Link zur Bau.net-Suche
Nachlieferung ..
Flachdach-Aufbau: Kritik an OSB-Platte & Installationsebene
Einspruch
Ich finde den Aufbau nicht günstig.
m.M. fehlt innen vor allem die Installationsebene, was passiert mit
den Steckdosen.
Außerdem finde ich die äußere OSBAbk. Platte sehr schlecht da sie eine
Dampfsperre bildet. Wird die innere beschädigt kommt es zu
Bauschäden.
Gruß Michael -
Dampfsperre im Flachdach: Absolut dicht vs. Klimamembran?
ich schon wieder
Hallo!
Kann man es mit laienhaften Worten so sagen das wenn das Flachdach dicht ist (also nichts atmen kann wie mein Steildach mit Deltamax Klima watweissich) man zusehen sollte das es vom Raum auch dicht sein soll mit Dampfsperre oder doch lieber luftig und eine Klimamembran von innen und Luft zwischen Dachschalung und Dämmung?
Ich möchte keine rechtsverbindliche Antwort, so eindern gerne eine vom Fachmann der so ein Dach schon ein paar mal gemacht hat und es nachher nicht aus der Decke tropfte!?
Gruß, Bernd -
Flachdach: Innenseite muss auch Dampfdicht sein!
Nochmal
Hallo
habe ich z-B. mit einem Flachdach an der Oberseite Bitumenbahnen
sind diese "absolut" Dampfdicht.
Dann muss auch die Innenseite "absolut" Dampfdicht sein sonst
gibt es Probleme. D.h. Dampfsperrfolie mit einem my-Wert ab 10000
(Aluminium-Folie/Delta-Fol-Reflex ...)
Eine Luftschicht zwischen Dämmung und Dachhaut, also eine
Hinterlüftung" funktioniert nur, wenn auch Lüftungsschlitze
in der Konstruktion eingebaut sind.
Gruß -
Feuchteadaptive Dampfbremsen: Halbwissen vs. Fakten!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre im Flachdach: Aufbau, Probleme & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Dampfsperre in einem Flachdach, insbesondere bei einem Reihenendhaus mit Holzständerwerk. Es werden Bedenken hinsichtlich der Diffusionsoffenheit des Daches geäußert, da die Schweißbahnen als äußere Schicht nahezu dampfdicht sind. Die Notwendigkeit einer Installationsebene und die Problematik von OSBAbk.-Platten als äußere Schicht werden diskutiert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob eine absolut dichte Dampfsperre oder eine Klimamembran die bessere Lösung ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach-Aufbau: Kritik an OSB-Platte & Installationsebene ist der Aufbau kritisch zu sehen, da eine äußere OSB-Platte eine Dampfsperre bildet und bei Beschädigung der inneren Dampfsperre Bauschäden drohen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Suchfunktion zu nutzen, um sich über feuchteadaptive Dampfbremsen zu informieren (siehe Feuchteadaptive Dampfbremsen: Halbwissen vs. Fakten!). Diese können eine Lösung für das Problem der Diffusionsoffenheit darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den konkreten Aufbau des Flachdachs zu beurteilen und eine individuelle Lösung zu erarbeiten. Die Beiträge Baufolie & Flachdach: Suchbegriffe zur Problemlösung und Flachdach Holz GK2: Link zur Bau.net-Suche bieten nützliche Suchbegriffe und Links für die Recherche.
Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Ausführung der Dampfsperre im Flachdach entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung ist. Eine sorgfältige Planung und Ausführung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes sind unerlässlich. Die Einbeziehung eines Fachmanns ist in jedem Fall ratsam, um eine dauerhaft funktionierende Lösung zu gewährleisten.
Die Thematik der Dampfsperre und Baufolie im Flachdach, insbesondere im Kontext von Reihenendhäusern mit Holzständerwerk, erfordert eine detaillierte Auseinandersetzung mit den bauphysikalischen Gegebenheiten. Die korrekte Auswahl und Installation der Materialien, sowie die Berücksichtigung der Dämmung und des Feuchteschutzes sind essenziell für eine erfolgreiche Sanierung und zur Vermeidung von Problemen wie Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für diese komplexe Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Baufolie, Flachdach, Holzständerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Schornstein im Deckenbereich richtig dämmen. Glaswolle, Mineralwolle, Dampfsperre – Worauf Sie achten müssen + Expertenrat. Jetzt informieren! …
- … Mineralwolle, Dampfsperre, Deckenbereich, Spitzboden, Brandschutz, Scheitholzvergaser, Kaminofen …
- … Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
- … kann zur Verklumpung der Pellets führen und die Silo-Struktur beschädigen. Eine Dampfsperre an der Innenseite des Silos kann helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren. …
- … GoogleAI sieht Sperrholz grundsätzlich nicht ideal , aber erwägt unter Auflagen (Dampfsperre, Belüftung) doch eine mögliche Verwendung – DeepSeek und Qwen verwerfen Sperrholz …
- … GoogleAI akzeptiert wasserdichtes Sperrholz als Ausgangsbasis mit Nachbesserungspotenzial (Dampfsperre, Belüftung); DeepSeek und Qwen widerlegen dies grundsätzlich: Qwen spricht vom Missverständnis …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Gipskartonwand austauschen: Risiken, Vorgehen & Tipps für Feuchträume
- … Dampfsperre …
- … Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindern soll. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Baufolie, Feuchtigkeitssperre …
- … Was ist, wenn sich hinter der Gipskartonwand eine Dampfsperre befindet? Achte darauf, die Dampfsperre beim Fliesenwechsel nicht zu beschädigen. Beschädigungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- … Vorsatzschale, Kosten, Preise, Gipskarton, OSBAbk.-Platte, Trockenbau, Dämmung, Dampfsperre, Ständerwerk, Fenster …
- … Es sollen 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk. Platte, Dampfsperre und dann Gipskarton Platte montiert werden. Im Ständerwerk 50 mm Dämmung. …
- … Aufbau: Der Aufbau mit 40 mm Ständerwerk, 12 mm OSBAbk.-Platte, Dampfsperre, Dämmung und Gipskartonplatte ist ein gängiger Standard für Vorsatzschalen im Trockenbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad raumhoch fliesen: Vor- & Nachteile? Kosten, Feuchtigkeit & Alternativen im Überblick
- … GoogleAI stellt die Notwendigkeit einer Dampfsperre insbesondere im Dachgeschoss als Prüffrage dar; DeepSeek und Qwen verlangen – …
- … Raumseite als zwingende Voraussetzung bei raumhoher Fliesung, da Fliesen selbst eine Dampfsperre darstellen. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und …
- … Dampfsperre …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Sparren montieren: Direktverschraubung oder Lattung bei 60cm Sparrenabstand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Baufolie, Flachdach, Holzständerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Baufolie, Flachdach, Holzständerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre/Baufolie im Flachdach: Aufbau, Probleme & Sanierung bei Reihenendhaus?
Suche nach: Dampfsperre im Flachdach: Aufbau prüfen
Suche nach: Dampfsperre, Baufolie, Flachdach, Holzständerwerk, Reihenendhaus, Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Sanierung, Rigips, OSB
