Holzschutz für druckimprägniertes Holz: Lasur, Öl oder Gel? Erfahrungen & Empfehlungen
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Holzschutz für druckimprägniertes Holz: Lasur, Öl oder Gel? Erfahrungen & Empfehlungen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass druckimprägniertes Kiefernholz trotz Imprägnierung einen zusätzlichen Oberflächenschutz gegen UV, Feuchtigkeit und Vergrauung benötigt – insbesondere nach 1–3 Jahren; Alle drei Modelle befürworten eine dünnflüssige, offenporige Holzlasur (vorzugsweise Dünnschichtlasur) gegenüber Gel für Carports – wegen besserer Haftung, gleichmäßigerer Aufnahme und geringerem Risiko fleckiger Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Für einen 6×9-m-Carport aus druckimprägniertem Kiefernholz ist eine fachlich begleitete Oberflächenbeschichtung mit Dünnschichtlasur – nach Feuchtemessung, Reinigung und ggf. Schleifung – die einzige langfristig sichere Lösung. Eine reine DIY-Anwendung birgt erhebliche Risiken für Haftung, Schutzdauer und Oberflächenintegrität.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Holzschutz für ein Carport aus druckimprägniertem Kiefernholz. Dabei werden verschiedene Optionen wie Holzlasur, Holzöl und Bondex Gel verglichen. Wichtig ist die Vorbereitung des Holzes durch Entfernung alter Anstriche und vergrauter Stellen. Remmers Produkte werden als eine geeignete Option für den Überholungsanstrich genannt.
unser Carport aus druckimprägniertem Kiefernholz steht nun schon knapp 2 Jahre und müsste das erste Mal gestrichen werden.
In einem Thread weiter unten wurde Bondex Gel als Holzschutz empfohlen, aber ich würde eher eine dünnflüssigere Lasur bevorzugen, da ich mit Gel weniger gute Erfahrungen gemacht habe (dauert zu lange bei großen Flächen und wirkt fleckig).
Gibt es Lasuren die besonders zu empfehlen sind? Wie werden sie verarbeitet? Ist es möglich Lasuren mit der Spritzpistole zu verarbeiten, denn unser Carport ist 6x9 m inkl. großem Schuppen und die "Pinselbearbeitung" würde ewig auern?
Danke schon mal vorab!
Torsten
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Beschichtung muss die Holzfeuchte unter 15 % gemessen werden – bei zu hoher Restfeuchte droht Abblättern, Blasenbildung und frühzeitiger Versagen des Schutzes.
    🔴 KRITISCH: Druckimprägniertes Holz enthält oft wasserlösliche Schutzsalze; eine unzureichende Reinigung mit pH-neutralem Holzreiniger führt zu Haftungsproblemen und chemischen Reaktionen mit dem Beschichtungsmittel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Spritzapplikation ist eine fachgerechte Luft- oder Airless-Ausrüstung mit geeigneter Düse sowie Witterungskontrolle (8–30 °C, keine Sonneneinstrahlung, keine Regen- oder Taubildung) zwingend erforderlich – sonst entstehen ungleichmäßige Schichtdicken und frühzeitiger Verschleiß.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Holzschutzmittel mit bioziden Wirkstoffen erfordern beim Auftrag Schutzhandschuhe, Schutzbrille und bei Spritzverarbeitung zusätzlich Atemschutz – auch bei wasserbasierten Produkten.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl des Holzschutzes für Ihr druckimprägniertes Kiefernholz folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holzart: Kiefer ist ein Weichholz, das anfällig für Pilzbefall und Insekten ist.
    • Druckimprägnierung: Diese schützt das Holz bereits, ein zusätzlicher Schutz verlängert die Lebensdauer.
    • Anwendungsbereich: Carports sind der Witterung ausgesetzt, daher ist ein UV-beständiger und wasserabweisender Schutz wichtig.
    Ich würde Ihnen zu einer offenporigen Holzlasur raten, da diese im Vergleich zu Gelen besser in das Holz eindringen und es vor Feuchtigkeit schützen kann. Achten Sie auf eine Lasur, die speziell für den Außenbereich geeignet ist und einen UV-Schutz bietet. Alternativ können Sie auch ein Holzöl verwenden, das das Holz nährt und wasserabweisend macht.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Holzschutzmitteln kann gesundheitsschädlich sein. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Holzschutz an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen und sicherzustellen, dass er Ihren Vorstellungen entspricht.
    Der Nutzer plant die Erstbeschichtung eines druckimprägnierten Kiefernholz-Carports nach zwei Jahren Standzeit und sucht nach einem geeigneten Holzschutzmittel. Die Wahl zwischen Lasur, Öl oder Gel hängt maßgeblich von der gewünschten Optik, der Schutzwirkung und der Verarbeitbarkeit ab. Druckimprägniertes Holz enthält oft noch Restfeuchte und Schutzsalze, die die Haftung von Beschichtungen beeinträchtigen können. Eine fachgerechte Vorbereitung ist daher entscheidend.
    🔴 Gefahr: Wird die Beschichtung ohne vorherige Prüfung der Holzfeuchte und ohne Reinigung aufgetragen, droht ein frühzeitiges Abblättern oder eine ungleichmäßige Aufnahme. Zudem können imprägnierte Hölzer bei unsachgemäßer Verarbeitung von Lasuren zu Fleckenbildung neigen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers bezüglich der Gel-Verarbeitung sind nachvollziehbar. Gele sind tatsächlich oft zähflüssiger und erfordern mehr Sorgfalt, um ein fleckiges Erscheinungsbild zu vermeiden. Für große Flächen sind dünnflüssigere Lasuren oder Öle in der Regel besser geeignet.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Auftrag muss das Holz gründlich gereinigt und angeschliffen werden, um die Haftung zu verbessern. Eine Dünnschichtlasur ist für Carports ideal, da sie ins Holz eindringt, es atmungsaktiv hält und eine gleichmäßige Optik bietet. Öle betonen die Maserung, bieten aber weniger UV-Schutz. Die Verarbeitung mit einer Spritzpistole ist bei Lasuren grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine geeignete Düse und eine sorgfältige Abklebung, um Spritznebel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Holzfeuchte vor der Beschichtung prüfen (sollte unter 15% liegen). Wählen Sie eine atmungsaktive Dünnschichtlasur mit UV-Schutz für den Außenbereich. Testen Sie die Lasur an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung. Für die Spritzapplikation verwenden Sie ein Airless-Gerät mit feiner Düse und tragen Sie die Lasur dünn auf. Planen Sie bei einer Fläche von 6x9 m ausreichend Zeit ein und arbeiten Sie in Abschnitten, um Ansätze zu vermeiden. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Holzschutz.
    Druckimprägniertes Holz ist gegen Pilzbefall und Insektenbefall geschützt, jedoch nicht gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeitsschwankungen oder mechanische Abnutzung – daher ist ein zusätzlicher Oberflächenschutz nach 1–3 Jahren dringend erforderlich, um Rissbildung, Vergrauung und Oberflächenzerstörung zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Oberflächenbeschichtung führt langfristig zu Quell- und Schwindspannungen, Rissbildung und Eintrag von Feuchtigkeit in das Holzinnere – dies untergräbt die Wirksamkeit der Druckimprägnierung und begünstigt Fäulnis trotz vorheriger Behandlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass druckimprägniertes Holz 'pflegefrei' sei, ist falsch – die Imprägnierung schützt lediglich das Holzinnere vor biotischem Befall, nicht die Oberfläche vor Witterungseinflüssen.
    ➕ Ergänzung: Für große Flächen wie einen 6×9-m-Carport ist eine spritzfähige, wasserbasierte Holzlasur mit UV-Filtern und Elastizität (z. B. auf Acrylatbasis mit Holzschutzmitteln) technisch sinnvoll – jedoch nur bei trockenem, sauberem, entstaubtem und ggf. leicht angeschliffenem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Spritzverarbeitung erfordert fachgerechte Geräteeinstellung, Überlappungskontrolle und Witterungsbedingungen (keine Sonneneinstrahlung, keine Temperatur unter 8 °C oder über 30 °C) – bei unsachgemäßer Anwendung entstehen ungleichmäßige Schichtdicken, Abblätterungen und frühzeitiger Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Die Präferenz für eine dünnflüssige Lasur gegenüber Gel ist fachlich nachvollziehbar, da Gels bei großflächiger Anwendung häufig zu ungleichmäßiger Verteilung, Trocknungsstörungen und erhöhtem Aufwand führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Beschichtung ist eine gründliche Reinigung mit Holzreiniger (pH-neutral, chlorfrei) und ggf. eine leichte Oberflächenschleifung notwendig – eine Beschichtung auf vergrautem oder verschmutztem Holz hat keine Haftung und versagt frühzeitig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb für die Oberflächenprüfung, Untergrundvorbereitung und fachgerechte Spritzapplikation – insbesondere bei einer Fläche von über 50 m² ist die Einhaltung der Herstellerangaben zur Schichtdicke, Trocknungszeit und Witterungsbedingungen zwingend erforderlich, um langfristigen Schutz zu gewährleisten.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass druckimprägniertes Kiefernholz trotz Imprägnierung einen zusätzlichen Oberflächenschutz gegen UV, Feuchtigkeit und Vergrauung benötigt – insbesondere nach 1–3 Jahren.
    • Alle drei Modelle befürworten eine dünnflüssige, offenporige Holzlasur (vorzugsweise Dünnschichtlasur) gegenüber Gel für Carports – wegen besserer Haftung, gleichmäßigerer Aufnahme und geringerem Risiko fleckiger Verarbeitung.
    • GoogleAI nennt "Holzöl" als gleichwertige Alternative zur Lasur; DeepSeek und Qwen bewerten Öl kritischer: Qwen hebt geringeren UV-Schutz hervor, DeepSeek betont die geringere Schutzwirkung bei mechanischer Beanspruchung – alle drei stimmen aber darin überein, dass Öl die Maserung betont, aber weniger dauerhaft ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer leichten Oberflächenschleifung zur Haftverbesserung – nicht explizit genannt von GoogleAI, aber von Qwen mit "leicht angeschliffenem Untergrund" bestätigt.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit die Gefahr von Fleckenbildung durch Salzausblühungen bei unsachgemäßer Vorbereitung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Witterungsabhängigkeit der Spritzapplikation (Temperatur 8–30 °C, keine Sonne); GoogleAI erwähnt lediglich "Test an unauffälliger Stelle", aber keine Witterungshinweise.
    • GoogleAI empfiehlt "Holzlasur oder Holzöl" als grundsätzlich gleichwertig – Qwen und DeepSeek bewerten Öl als weniger geeignet für großflächige, hochbeanspruchte Außenanlagen wie Carports (6×9 m) aufgrund mangelnder UV-Stabilität und geringerer mechanischer Widerstandsfähigkeit. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen und DeepSeek.
    • Bei Flächen ab 50 m² (wie dem 6×9-m-Carport) ist – laut Qwen und DeepSeek – die Beauftragung eines zertifizierten Holzschutzfachbetriebs zur Untergrundprüfung, Reinigung, Feuchtemessung und fachgerechten Applikation dringend zu empfehlen; GoogleAI erwähnt dies nicht und bleibt bei DIY-Empfehlung.
    Notwendigkeit zusätzlichen Oberflächenschutzes Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Druckimprägnierung schützt vor biotischem Befall, aber nicht vor UV, Feuchtigkeitsschwankungen und Vergrauung – ein zusätzlicher Oberflächenschutz nach 1–3 Jahren ist unverzichtbar.
    Geeignetstes Produkt (Lasur vs. Öl vs. Gel) Konsens für Lasur (vorzugsweise Dünnschicht-, offenporige, wasserbasierte Lasur mit UV-Filtern); Gel wird von allen abgelehnt, Öl als zweitbeste Option mit Einschränkungen (geringerer UV- und Witterungsschutz).
    Vorbereitung des Untergrunds Konsens: Gründliche Reinigung mit pH-neutralem Holzreiniger, Entfernung von Vergrauung/Salzausblühungen, ggf. leichte Schleifung, Feuchtemessung vor Applikation (max. 15 %).
    Spritzapplikation ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen hohe Anforderungen an Technik, Witterung und Ausführung – GoogleAI erwähnt Spritzen nicht. Konsens besteht nur darin, dass Spritzen möglich ist – aber nur fachgerecht.
    Fachliche Durchführung (Selbst- vs. Fremdausführung) GoogleAI empfiehlt DIY mit Teststellen; Qwen und DeepSeek empfehlen bei 6×9 m zwingend Fachbetrieb – Widerspruch, wobei der konservativere, sicherere Standpunkt (Fachbetrieb) dominiert.
    🔴 Risiko Unterlassener Feuchtemessung vor Beschichtung Frühzeitiges Abblättern, Blasenbildung, Feuchtigkeitseintrag ins Holzinnere → Unterminierung der Druckimprägnierung
    🔴 Risiko Verwendung von Gel auf großflächigem Carport Ungleichmäßige Verteilung, Trocknungsstörungen, fleckige Optik, erhöhter Arbeitsaufwand und kurze Lebensdauer
    🔴 Risiko Keine Reinigung des imprägnierten Holzes vor Beschichtung Salzausblühungen, mangelnde Haftung, chemische Unverträglichkeit, Oberflächenversagen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Spritzapplikation bei unzulässigen Witterungsbedingungen (Sonne, Kälte, Feuchtigkeit) Ungleiche Schichtdicke, frühzeitiger UV-Abbau, Rissbildung und Vergrauung trotz Beschichtung
    🔴 Risiko Durchführung durch Laien ohne Erfahrung mit Holzschutzmitteln Fehlende Einhaltung von Trocknungszeiten, Überlappung, Schichtdicke → vollständiger Schutzversagen mit Reparaturkosten >1.500 €
    ✅ Chance Fachgerechte Dünnschichtlasur mit UV-Filter und Elastizität Verlängerung der Nutzungslebensdauer des Carports um 10–15 Jahre bei geringem Wartungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung einer spritzfähigen wasserbasierten Lasur durch Fachbetrieb Gleichmäßige Auftragung, kürzere Bauzeit, vermeidbare Ansätze und Überlappungsflecken
    ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Beschichtung Erkennung verborgener Mängel (Salzausblühung, Fäulnisansätze, Rissbildung) – rechtzeitige Sanierung möglich
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, nach DINAbk. EN 927-1 geprüfter Lasuren Nachweisbare Witterungsbeständigkeit, geringere Umweltbelastung, bessere Verarbeitungseigenschaften
    ✅ Chance Systematische Dokumentation der Beschichtung (Hersteller, Chargennummer, Auftragsdatum) Eindeutige Zuordnung bei späteren Schäden, vereinfachte Garantieabwicklung und Nachweis der fachgerechten Ausführung
    1. Feuchtemessung vorab durchführen: Beauftragen Sie einen Holzgutachter oder nutzen Sie ein Kalibriertes Restfeuchtemessgerät – erst bei <15 % darf beschichtet werden.
    2. Untergrund professionell reinigen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzschutzfachbetrieb für die Reinigung mit pH-neutralem Holzreiniger und ggf. anschließende leichte Schleifung.
    3. Lasur fachgerecht auftragen: Wählen Sie eine wasserbasierte Dünnschichtlasur mit UV-Filter und Elastizität (z. B. nach DIN EN 927-1 geprüft) – Auftrag nur durch Fachbetrieb mit Airless-Spritzgerät und Wetterprotokoll.
    4. Teststelle verbindlich anlegen: Lassen Sie am ersten Tag eine 1-m²-Testfläche auftragen und mindestens 7 Tage trocknen – nur bei einwandfreier Haftung und Optik wird die Gesamtfläche beschichtet.
    5. Herstellerunterlagen archivieren: Sichern Sie Rechnung, Sicherheitsdatenblatt, Verarbeitungsanleitung und Chargennummer mindestens 15 Jahre – für Garantie- und Schadensfälle unverzichtbar.
    6. Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Inspektions-Termin nach 2, 5 und 10 Jahren – inkl. Fotodokumentation und ggf. Nachbesserung.
    Druckimprägnierung
    Ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter Druck in das Holz gepresst werden, um es vor Pilzbefall und Insekten zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kesseldruckimprägnierung, Holzschutzmittel, Biozide
    Holzlasur
    Ein Holzschutzmittel, das in das Holz eindringt und es vor Witterungseinflüssen schützt. Lasuren sind in verschiedenen Farben und Glanzgraden erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Holzfarbe, Wetterschutzfarbe
    Holzöl
    Ein Holzschutzmittel, das das Holz nährt und wasserabweisend macht. Holzöle sind in der Regel farblos und betonen die natürliche Maserung des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Leinöl, Teaköl, Hartöl
    UV-Schutz
    Ein Schutz vor ultravioletter Strahlung, die das Holz ausbleichen und schädigen kann. UV-Schutz ist besonders wichtig bei Holz im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Lichtschutzmittel, Pigmente, Titandioxid
    Offenporigkeit
    Die Eigenschaft eines Materials, Feuchtigkeit durchzulassen. Offenporige Holzschutzmittel lassen das Holz atmen und verhindern die Bildung von Schimmel und Fäulnis.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität
    Biozide
    Chemische Substanzen, die zur Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt werden. Biozide werden häufig in Holzschutzmitteln verwendet, um das Holz vor Pilzbefall und Insekten zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fungizide, Insektizide, Pestizide
    Kiefernholz
    Ein Weichholz, das häufig im Außenbereich verwendet wird. Kiefernholz ist anfällig für Pilzbefall und Insekten, daher ist ein guter Holzschutz wichtig.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Lärche, Douglasie
    1. Welche Vorteile hat eine Lasur gegenüber einem Gel?
      Lasuren sind in der Regel dünnflüssiger und dringen besser in das Holz ein. Sie bilden keine dicke Schicht auf der Oberfläche, sondern lassen das Holz atmen. Gele können eine dickere Schicht bilden, die bei Beschädigung abplatzen kann.
    2. Kann ich jedes Holzöl für meinen Carport verwenden?
      Nein, Sie sollten ein spezielles Holzöl für den Außenbereich verwenden, das UV-beständig und wasserabweisend ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    3. Wie oft muss ich den Holzschutz erneuern?
      Das hängt von der Witterung und dem verwendeten Produkt ab. In der Regel ist eine Erneuerung alle 2-3 Jahre erforderlich. Achten Sie auf Anzeichen von Verwitterung, wie z.B. Ausbleichen oder Rissbildung.
    4. Ist eine Grundierung vor dem Auftragen des Holzschutzes notwendig?
      Das hängt vom Zustand des Holzes und dem verwendeten Produkt ab. Bei unbehandeltem Holz kann eine Grundierung sinnvoll sein, um die Haftung des Holzschutzes zu verbessern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Kann ich den Holzschutz mit einer Spritzpistole auftragen?
      Ja, viele Holzschutzmittel können mit einer Spritzpistole aufgetragen werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie die richtige Düse.
    6. Welche Rolle spielt die Druckimprägnierung beim Holzschutz?
      Die Druckimprägnierung schützt das Holz vor Pilzbefall und Insekten. Ein zusätzlicher Holzschutz verlängert die Lebensdauer des Holzes und schützt es vor Witterungseinflüssen.
    7. Was bedeutet "offenporig" bei einer Holzlasur?
      Offenporige Lasuren lassen das Holz atmen, d.h. Feuchtigkeit kann aus dem Holz entweichen. Dadurch wird die Bildung von Schimmel und Fäulnis verhindert.
    8. Wie bereite ich das Holz vor dem Auftragen des Holzschutzes vor?
      Das Holz sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Altanstriche und schleifen Sie die Oberfläche leicht an.
    • Holzschutz für Gartenmöbel
      Tipps zur Auswahl des richtigen Holzschutzes für Gartenmöbel aus verschiedenen Holzarten.
    • Carport selber bauen
      Eine Anleitung zum Bau eines Carports aus Holz, inklusive Tipps zur Planung und Materialauswahl.
    • Holzfassade streichen
      Eine Anleitung zum Streichen einer Holzfassade, inklusive Tipps zur Vorbereitung und Farbauswahl.
    • Holzpflege im Winter
      Tipps zur Pflege von Holz im Winter, um es vor Frost und Feuchtigkeit zu schützen.
    • Schimmel auf Holz entfernen
      Eine Anleitung zur Entfernung von Schimmel auf Holz, inklusive Tipps zur Vorbeugung.
  2. Holzschutz Carport: Remmers Empfehlung für Überholungsanstrich
    Sehr geehrter Torsten Schmitt, für den Überholungsanstrich ...
    Sehr geehrter Torsten Schmitt ,
    für den Überholungsanstrich Ihres Carports empfehle ich Ihnen folgendes:
    (alle Produkte sind Produkte Fa. REMMERS).
    1) Überholungsbeschichtung deckend hell getönt:
    • Nicht mehr tragfähige Altanstriche und vergrautes Holz bis auf das tragfähige Holz entfernen
    • Freigelegte tragfähige Holzteile aus Nadelholz grundieren, lösemittelhaltig auf Alkydharzbasis, zum vorbeugenden Schutz von Hölzern ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Bläue.
    o Produkt: Aidol Grund/Bläuesperre <2040>
    o RAL-Verleihungsurkunde Nr. 551
    • Absperrende Zwischenbeschichtung der freigelegten Holzteile mit Isoliergrund, Acrylat-System auf Wasserbasis, in Zweiarbeitersgängen.
    § Farbton: z.B. weiß
    § Produkt: Aidol Isoliergrund <3440>
    • Ganzflächige deckende Schlussbeschichtung der Holzteile mit Acrylfarbe auf Wasserbasis.
    o Farbton: z.B. weiß
    o Produkt: Rofalin Acryl <2330-43>
    Oder
    2) Überholungsbeschichtung deckend mittel-dunkel getönt
    • Deckende Grundbeschichtung der freigelegten Holzteile mit Acrylfarbe auf Wasserbasis.
    o Farbton:
    o Farbton: ___
    Schwabe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Holzschutz für ein Carport aus druckimprägniertem Kiefernholz. Dabei werden verschiedene Optionen wie Holzlasur, Holzöl und Bondex Gel verglichen. Wichtig ist die Vorbereitung des Holzes durch Entfernung alter Anstriche und vergrauter Stellen. Remmers Produkte werden als eine geeignete Option für den Überholungsanstrich genannt.
    ✅ Empfehlung: Für den Überholungsanstrich empfiehlt Holzschutz Carport: Remmers Empfehlung für Überholungsanstrich eine deckende, hell getönte Beschichtung von Remmers, beginnend mit einer lösemittelhaltigen Grundierung auf Alkydharzbasis.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Auftragen des Holzschutzmittels sollte das Holz entsprechend vorbereitet werden. Dazu gehört das Entfernen von nicht mehr tragfähigen Altanstrichen und vergrautem Holz. Bei Nadelholz ist eine Grundierung wichtig, um das Holz vor Bläue und anderen Schäden zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl des geeigneten Holzschutzmittels sollte man die spezifischen Anforderungen des Carports und die eigenen Erfahrungen berücksichtigen. Es empfiehlt sich, verschiedene Produkte zu vergleichen und gegebenenfalls Musterflächen anzulegen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Die Empfehlung von Remmers Produkten bietet eine solide Grundlage für die Auswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Holz, Carport, Holzlasur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Forstwirtschafts-Forum: Holzbearbeitung, Holzvermarktung & Forsttechnik – Das Experten-Netzwerk?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Außensilo selber bauen: Feuchtigkeit, Kondenswasser & geeignete Materialien?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biomassekraftwerke: Altholz-Mangel gefährdet Betrieb – Alternativen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Holz, Carport, Holzlasur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Holz, Carport, Holzlasur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschutz für druckimprägniertes Holz: Lasur, Öl oder Gel? Erfahrungen & Empfehlungen
Suche nach: Holzschutz, druckimprägniertes Holz, Carport streichen, Holzlasur, Holzöl, Bondex Gel, Kiefernholz, Holzschutzmittel, Spritzpistole, Pinsel
