Leimbinder auf Beton montiert: Gefahr von Feuchtigkeitsschäden? Montage ohne Sperre
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Leimbinder auf Beton montiert: Gefahr von Feuchtigkeitsschäden? Montage ohne Sperre
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den direkten Kontakt zwischen Leimbinder und Beton ohne Feuchtigkeitssperre als kritisch und nennen kapillare Feuchteaufnahme als Hauptursache; Alle fordern eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. Bitumenbahn, Edelstahlblech) und eine fachliche Begutachtung durch Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage gilt als fachlich mangelhaft und muss umgehend durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau beurteilt werden. Eine nachträgliche Sperre ist technisch oft nur mit partieller Demontage umsetzbar – frühzeitige Experteneinschaltung ist entscheidend für Tragfähigkeit, Werterhalt und Haftung.
Die korrekte Montage von Leimbindern auf Beton erfordert eine sorgfältige Beachtung des Feuchtigkeitsschutzes. Eine fehlende Feuchtigkeitssperre kann zu Bauschäden führen. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer Horizontalsperre, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Es wird empfohlen, die Montage gemäß den aktuellen Baustandards und unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen vor Ort durchzuführen.
habe folgende Frage: Ist ein Leimbinder der als Pfette dient bei einer Betongarge richtig montiert wenn er ohne jegliche Feuchtigkeitssperre zu den Betonwänden montiert wird bzw. auf dem Beton aufliegt. Natürlich ist die Betonwand von außen geschlossen das heißt von außen kann keine Feuchtigkeit direkt auf die Pfette eindringen.
Danke
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Tragwerksplaner – insbesondere bei bereits erfolgter Montage ohne Feuchtigkeitssperre.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Einbringung einer kapillarbrechenden, dauerhafter Feuchtigkeitssperre (z. B. Bitumenbahn, Edelstahlblech oder geprüfte Holzauflager) ist zwingend erforderlich – einfache PE-Folie ist oft nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des aktuellen Feuchtigkeitsgehalts des Leimbinders (Zielwert < 20 %) und des Betons vor Ort – keine Annahmen auf Basis visueller Eindrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer dauerhaften, freien Belüftung im Anschlussbereich zwischen Leimbinder und Beton – keine Versiegelung oder Verfüllung der Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Maßnahmen nach DINAbk. 68800-2 – insbesondere für die spätere Haftung und Nachweisführung bei Schadensfällen.
    Ich beurteile die Montage eines Leimbinders direkt auf Beton ohne Feuchtigkeitssperre als kritisch. Beton kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Umgebung aufnehmen und an den Leimbinder weiterleiten.
    🔴 Gefahr: Holz ist anfällig für Feuchtigkeit. Direkter Kontakt mit Beton ohne Sperre kann zu Holzfäule, Schimmelbildung und somit zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Leimbinders führen.
    • Prüfung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Leimbinders und des Betons von einem Fachmann messen.
    • Sperre: Bringen Sie nachträglich eine geeignete Feuchtigkeitssperre zwischen Beton und Leimbinder an. Geeignete Materialien sind z.B. Bitumenbahnen oder spezielle Dichtungsfolien.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Holzschutzexperten oder einen Bauingenieur, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage eines Leimbinders als Pfette auf einer Betonwand ohne Feuchtigkeitssperre. Dies ist ein klassischer Fall eines potenziellen Bauschadens, der auf mangelnde bauphysikalische Kenntnisse hindeutet. Die Annahme, dass eine geschlossene Außenwand ausreicht, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern, ist fachlich nicht korrekt.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr liegt in der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme des Betons. Beton ist ein hygroskopischer Baustoff, der Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Temperaturunterschiede (Kondensation) aufnehmen und an den Leimbinder weitergeben kann. Ohne eine Sperrschicht (z.B. Bitumenbahn oder Edelstahlblech) wird der Leimbinder dauerhaft feucht, was zu Fäulnis und einem Verlust der Tragfähigkeit führt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur aufsteigenden Feuchtigkeit ist die Tauwasserbildung an der Kältebrücke zwischen Beton und Holz zu beachten. Die unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten führen zu Kondensat, das den Leimbinder von unten her zerstört. Eine fachgerechte Montage erfordert zwingend eine dauerhaft wirksame Trennlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage ist als mangelhaft zu bewerten. Sie sollten umgehend einen Tragwerksplaner oder Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann prüfen, ob eine nachträgliche Unterfütterung mit einer Sperrschicht möglich ist. Bei bereits sichtbaren Schäden (Verfärbungen, Risse) ist eine sofortige Sanierung erforderlich, um die Standsicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Ein Leimbinder, der als Pfette auf einer Betonwand aufliegt oder direkt mit ihr verbunden ist, ohne jegliche Feuchtigkeitssperre, stellt ein erhebliches Risiko für langfristige Feuchteschäden dar – selbst wenn die Wand von außen abgedichtet ist.
    🔴 Gefahr: Beton ist ein kapillar aktives Baustoffmaterial, das Feuchtigkeit aus dem Untergrund (z. B. Erdreich oder Fundament) aufnehmen und nach oben transportieren kann. Ohne horizontale Feuchtigkeitssperre (HFS) oder mindestens eine diffusionsoffene, aber kapillarbrechende Trennschicht (z. B. PE-Folie, Bitumenpappe oder spezielle Holzauflager) erfolgt ein direkter Feuchteübergang vom Beton in das Holz.
    🔴 Gefahr: Holz mit langfristig erhöhter Feuchte (über 20 % Holzfeuchte) ist anfällig für biologischen Befall – insbesondere Braunfäule, die die Tragfähigkeit des Leimbinders innerhalb weniger Jahre massiv reduzieren kann, ohne äußerlich sichtbar zu werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine äußere Abdichtung der Wand ausreicht, ist fachlich falsch: Feuchte stammt hier primär aus dem Baugrund bzw. Kapillarwasser im Beton – nicht aus der Außenluft oder Regen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 68800-2 ist bei Holzkonstruktionen, die auf nicht-hydrisch trockenen Baustoffen (wie Beton) aufliegen, stets eine kapillarbrechende Trennschicht erforderlich – zusätzlich zur ausreichenden Lüftung im Anschlussbereich.
    ➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar trockenem Beton kann eine langsame, aber kontinuierliche Feuchteaufnahme stattfinden; die Holzfeuchte steigt oft erst nach Monaten oder Jahren kritisch an – ein spätes Erkennen führt häufig zu irreversiblen Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Montage unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 377) begutachten – eine Nachrüstung der Feuchtigkeitssperre ist oft nur mit teilweiser Demontage möglich, weshalb eine frühzeitige fachliche Bewertung entscheidend ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den direkten Kontakt zwischen Leimbinder und Beton ohne Feuchtigkeitssperre als kritisch und nennen kapillare Feuchteaufnahme als Hauptursache.
    • Alle fordern eine kapillarbrechende Trennschicht (z. B. Bitumenbahn, Edelstahlblech) und eine fachliche Begutachtung durch Experten.
    • GoogleAI betont "Belüftung" als eigenständige Maßnahme; DeepSeek und Qwen erwähnen sie hingegen nur sekundär im Kontext der Kondensatvermeidung bzw. als Ergänzung zur Sperre.
    • Qwen bezieht explizit DIN 68800-2 ein – GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Norm.
    • DeepSeek benennt zusätzlich Tauwasserbildung an der Kältebrücke als kritische, oft unterschätzte Gefahr – weder GoogleAI noch Qwen thematisieren diesen Aspekt in vergleichbarer Dringlichkeit.
    • Qwen ergänzt die zeitliche Verzögerung der Schadensentstehung (Monate/Jahre) und das Risiko von unsichtbarer Braunfäule – GoogleAI und DeepSeek konzentrieren sich stärker auf sofort erkennbare Schädigungen.
    • GoogleAI nennt "PE-Folie" als "geeignetes Material" für die Sperre; Qwen korrigiert dies ausdrücklich: "einfache PE-Folie ist oft nicht ausreichend" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonformer (DIN 68800-2 fordert kapillarbrechende Wirkung, nicht nur diffusionsoffene Sperrung).
    • Fachliche Begutachtung priorisieren – bei allen Modellen eindeutige, konsensuale Priorisierung; Qwen präzisiert den Expertentyp am stärksten (zertifizierter Sachverständiger für Holzbau nach DIN 4102-4 oder RAL-GZ 377).
    Kapillare Feuchteaufnahme aus Beton ✅ Alle drei Modelle identifizieren kapillare Feuchte als primäre Gefahr – Konsens ohne Abweichung.
    Erforderlichkeit einer Feuchtigkeitssperre ✅ Eindeutiger Konsens: Zwangsläufig notwendig; keine Modell-Abweichung in der Forderung.
    Materialangabe für Sperre (PE-Folie) ❌ GoogleAI: "geeignet"; Qwen: "oft nicht ausreichend"; DeepSeek: nennt kein Beispiel – sicherere Einschätzung von Qwen gilt.
    Tauwasser/Kältebrücke ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert dies explizit als kritisch; GoogleAI und Qwen erwähnen Kondensat am Rande – Abwägung notwendig.
    Zeitlicher Verlauf der Schädigung ⚠️ Qwen betont die latente Gefahr (Monate/Jahre); GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf akute Gefahren – Abwägung für Nachhaltigkeit nötig.
    Normative Einordnung (DIN 68800-2) ⚠️ Nur Qwen nennt die Norm explizit; GoogleAI und DeepSeek arbeiten jedoch bauphysikalisch konsistent – Abwägung für Rechtssicherheit erforderlich.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme aus dem Beton in den Leimbinder Langfristiger Festigkeitsverlust, bis hin zum Versagen der Pfette – ohne vorherige sichtbare Warnsignale
    🔴 Risiko Tauwasserbildung an der Kältebrücke zwischen Beton und Holz Lokale, schwer zugängliche Feuchteschäden, verstärkt durch fehlende Belüftung – oft erst nach Jahren entdeckt
    🔴 Risiko Unsichtbare Braunfäule bei Holzfeuchte > 20 % Massiver Tragfähigkeitsverlust innerhalb weniger Jahre – keinerlei äußere Anzeichen bis zum kritischen Zustand
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach DIN 68800-2 Haftungsprobleme bei Schadensfällen, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Nachbesserungspflicht auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verspätete Intervention aufgrund falscher Annahme "Beton ist trocken" Schädigung bereits weit fortgeschritten; Sanierungskosten vervielfachen sich, ggf. Ersatz des gesamten Leimbinders nötig
    ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer wirksamen kapillarbrechenden Sperre Langfristige Gefahrenabwehr mit vergleichsweise geringem Aufwand – wenn frühzeitig erkannt und fachgerecht ausgeführt
    ✅ Chance Integration von belüfteten Anschlussdetails bei Nachrüstung Verbesserte Bauphysik, höhere Lebensdauer, geringeres Schadensrisiko langfristig
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Aufklärung durch Fachgutachten Vermeidung von Folgeschäden (z. B. an nachfolgenden Ausbauten), Rechtssicherheit und Planungssicherheit für weitere Bauabschnitte
    ✅ Chance Umsetzung normkonformer Lösungen (DIN 68800-2, DIN 4102-4) Erhöhte Wertstabilität, bessere Vermarktbarkeit, ggf. Förderfähigkeit bei energetischen Maßnahmen
    ✅ Chance Aufbau von Fachwissen für zukünftige Projekte Vermeidung ähnlicher Fehler, steigende Eigenkompetenz im Umgang mit hygrothermischen Anforderungen im Holzbau
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach RAL-GZ 377 oder DIN 4102-4) zur Vor-Ort-Begutachtung – nicht einen allgemeinen Bauhandwerker oder Zimmermann ohne Zertifizierung.
    2. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie den aktuellen Holzfeuchtegehalt des Leimbinders (mit Widerstandsmessgerät nach DIN EN 322) und den Betonfeuchtegehalt (mit Carbidaufnehmer oder Gipskapselverfahren) messen – dokumentieren Sie die Werte schriftlich.
    3. Sperre nachrüsten: Planen Sie die nachträgliche Einbringung einer geprüften, kapillarbrechenden Trennschicht (z. B. Bitumenbahn nach DIN 18195-5 oder Edelstahlblech ≥ 0,8 mm) – verzichten Sie auf einfache PE-Folie.
    4. Belüftung sicherstellen: Prüfen Sie den Anschlussbereich zwischen Leimbinder und Betonwand auf freie Lüftungsquerschnitte – ggf. nachträgliche Einbringung von Lüftungsgittern oder Spaltöffnungen (min. 10 mm Höhe, geschützt vor Verunreinigung).
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messberichte, Lieferantenangaben zu Sperrenmaterialien und Ausführungsprotokolle – ordnen Sie diese chronologisch in einem "Sicherheitsdossier".
    6. Normen prüfen: Sorgen Sie dafür, dass die Nachbesserung ausdrücklich nach DIN 68800-2 Abschnitt 5.2 und DIN 1052 (aktuelle Fassung) erfolgt – lassen Sie dies im Gutachten bestätigen.
    Leimbinder
    Ein Leimbinder ist ein Bauelement aus Holz, das aus mehreren miteinander verleimten Brettern oder Lamellen besteht. Leimbinder werden aufgrund ihrer hohen Tragfähigkeit und Formstabilität häufig im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Holzleimbau, Pfette
    Pfette
    Eine Pfette ist ein horizontal verlaufendes Bauelement im Dachstuhl, das die Dachsparren unterstützt und die Last auf die tragenden Wände oder Stützen verteilt.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Firstpfette
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Feuchtigkeitssperren werden häufig im Kellerbereich, unterhalb von Estrichen und zwischen Bauteilen aus unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Bauwerksabdichtung
    Holzfäule
    Holzfäule ist die Zersetzung von Holz durch Pilze. Die Pilze ernähren sich von den Holzbestandteilen und schwächen dadurch die Struktur des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Moderfäule, Braunfäule, Weißfäule
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Beton ist ein sehr widerstandsfähiges Material, kann aber Feuchtigkeit aufnehmen und weiterleiten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Estrich
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit eines Leimbinders kann durch Feuchtigkeitsschäden beeinträchtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Festigkeit
    1. Warum ist Feuchtigkeit für Leimbinder gefährlich?
      Holz ist ein organisches Material und bietet einen Nährboden für holzzerstörende Pilze und Insekten, wenn es dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Dies kann die Festigkeit und Stabilität des Leimbinders beeinträchtigen.
    2. Welche Arten von Feuchtigkeitssperren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Feuchtigkeitssperren, darunter Bitumenbahnen, Kunststofffolien und spezielle Anstriche. Die Wahl der geeigneten Sperre hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    3. Wie kann man nachträglich eine Feuchtigkeitssperre anbringen?
      Um nachträglich eine Feuchtigkeitssperre anzubringen, muss der Leimbinder vom Beton getrennt werden. Dann kann die Sperre auf den Beton aufgebracht und der Leimbinder wieder montiert werden.
    4. Was sind die Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden an einem Leimbinder?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden können Verfärbungen, Schimmelbildung, weiches Holz oder ein muffiger Geruch sein.
    5. Kann man einen feuchten Leimbinder retten?
      Ob ein feuchter Leimbinder gerettet werden kann, hängt vom Ausmaß der Schäden ab. In manchen Fällen kann eine Trocknung und Behandlung mit Holzschutzmitteln ausreichend sein. In anderen Fällen muss der Leimbinder ausgetauscht werden.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung?
      Eine gute Belüftung hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Dies ist besonders wichtig in Garagen, wo es zu Temperaturschwankungen kommen kann.
    7. Was kostet eine nachträgliche Feuchtigkeitssperre?
      Die Kosten für eine nachträgliche Feuchtigkeitssperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Leimbinders, der Art der Sperre und den Arbeitskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Wie oft sollte man einen Leimbinder überprüfen?
      Ein Leimbinder sollte regelmäßig auf Schäden überprüft werden, insbesondere wenn er Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Eine jährliche Sichtprüfung ist empfehlenswert.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzkonstruktionen
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dachkonstruktionen aus Holz
      Verschiedene Bauweisen und Materialien für Dachstühle.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelpilzbefall in Gebäuden
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzen.
  2. Feuchtigkeitssperre: Horizontalsperre unter Leimbinder Pflicht!
    Eine Horizontalsperre ...
    bspw. als besandete Bitumenbahn, ist immer als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit ein zubauen. Also ggf. nachfordern.
    Ralph Kaiser
    Leimbinder auf Beton: Feuchtigkeitsschäden vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Montage von Leimbindern auf Beton erfordert eine sorgfältige Beachtung des Feuchtigkeitsschutzes. Eine fehlende Feuchtigkeitssperre kann zu Bauschäden führen. Die Diskussion betont die Notwendigkeit einer Horizontalsperre, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Es wird empfohlen, die Montage gemäß den aktuellen Baustandards und unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen vor Ort durchzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine fehlende Feuchtigkeitssperre zwischen Leimbinder und Beton kann langfristig zu erheblichen Schäden führen, wie im Beitrag Feuchtigkeitssperre: Horizontalsperre unter Leimbinder Pflicht! hervorgehoben wird. Die Installation einer solchen Sperre ist entscheidend, um den Holzschutz zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer besandeten Bitumenbahn als Horizontalsperre ist eine gängige und empfohlene Praxis im Holzbau, um aufsteigende Feuchtigkeit effektiv zu blockieren. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Lebensdauer des Leimbinders zu verlängern und Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Montage auf eine ausreichende Feuchtigkeitssperre. Falls keine vorhanden ist, sollte diese nachträglich eingebaut werden, um potenzielle Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Konsultieren Sie einen Fachmann im Bereich Bauphysik, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leimbinder, Beton, Feuchtigkeitssperre, Pfette". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage mit Riemchen auf OSB-Platte verkleiden: Aufbau, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für Holzterrasse: Punktfundamente, Aufbau & Alternativen für Südhang?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an Dachsparren befestigen: Leimbinder-Stärke, Montage & Wärmeverbundsystem?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Leimbinder Kosten: Preis pro Meter für Terrassenüberdachung (20x30 cm, 8m)?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon abdichten: Ursachen für Schäden, geeignete Materialien & Aufbau-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leimbinder, Beton, Feuchtigkeitssperre, Pfette" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leimbinder, Beton, Feuchtigkeitssperre, Pfette" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leimbinder auf Beton montiert: Gefahr von Feuchtigkeitsschäden? Montage ohne Sperre
Suche nach: Leimbinder auf Beton: Feuchtigkeit?
Suche nach: Leimbinder, Beton, Feuchtigkeitssperre, Pfette, Holzschutz, Bauschäden, Montagefehler
