Holzständerwand mit OSB außen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Dämmung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: HolzbauHolzständerwand mit OSB außen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Dämmung & Kosten?
möchte er die OSB Platte
außen haben als Unterkonstruktion für seinen Vollwärmeschutz
aus 60 mm Polystyrol mit Putz. Also Aufbau wie folgend:
von außen, Putz, 60 mm Polystyro, 15 mm OSB, 6/16 Holzständer mit
160 mm Mineralwollo WLG 035, Dampfsperre sd>100 m, Installationsebene mit 60 mm Mineralwolle WLG 040, Gipskartonplatten 12,5 mm
Der Kunde ist Maler und möchte die Aufstockung als Ausbauhaus
haben.
🔴 KRITISCH: OSBAbk.-Platte außen ist nicht bauphysikalisch zulässig als Putzträger – fehlende Hinterlüftung, hohe Quellneigung und mangelnde Witterungsbeständigkeit führen zu strukturellem Versagen und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Die außen liegende OSB-Platte behindert die Trocknung des Holzständerwerks nach außen und kann – kombiniert mit der innen liegenden Dampfsperre (sd >100 m) – zu massivem Tauwasserausfall im Dämm- und Holzbereich führen.
⚠️ WICHTIG: Der vorgeschlagene Aufbau erreicht den gesetzlichen U-Wert von 0,24 W/m²K (GEG) nicht; die angegebene 160 mm Mineralwolle allein reicht bei diesem unkonventionellen Aufbau nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Polystyrol als WDVSAbk. auf OSB ist nicht bauaufsichtlich zugelassen – es fehlt die erforderliche CEAbk.-Kennzeichnung und bauaufsichtliche Zulassung für diese Anwendung.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre muss nicht nur korrekt positioniert, sondern absolut luftdicht verklebt und an allen Anschlussstellen (Fenster, Decken, Ecken) fachgerecht angeschlossen werden – jeder Fehler führt direkt zu Feuchteschäden.
Ich beurteile den Aufbau einer Holzständerwand mit OSB-Platten außen als eine mögliche, aber unkonventionelle Lösung.
Wichtige Aspekte sind:
- Dampfdiffusion: Die Anordnung der Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie muss auf der warmen Seite (innenseitig) der Konstruktion angebracht werden.
- Wärmedämmung: Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle) und dessen Dicke (160 mm) beeinflussen den U-Wert der Wand.
- Schallschutz: Der Aufbau der Wand hat Auswirkungen auf den Schallschutz.
- Brandschutz: Die verwendeten Materialien müssen die entsprechenden Brandschutzanforderungen erfüllen.
Mögliche Vorteile des OSB-Außenaufbaus:
- Erhöhte Stabilität der Wandkonstruktion.
- Direkte Unterkonstruktion für den Vollwärmeschutz.
Mögliche Nachteile:
- Höhere Anforderungen an die Ausführung der Dampfsperre.
- Potenzielle Probleme mit Feuchtigkeit, wenn die Dampfsperre nicht fachgerecht ausgeführt ist. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Aufbau von einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Architekten planen und von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen. Besonders die Dampfsperre muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
Der vorgeschlagene Wandaufbau für eine Holzständer-Aufstockung weicht von der bewährten Praxis ab, die OSB-Platte als innere Dampfbremse zu positionieren. Die Verlegung der OSB-Platte auf der Außenseite ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten, da sie die Funktion der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes grundlegend verändert.
🔴 Gefahr: Die OSB-Platte auf der Außenseite kann im Winter als Dampfsperre wirken und Feuchtigkeit aus dem Innenraum im Holzständerwerk einschließen. Die innen liegende Dampfsperre (sd>100 m) ist zwar vorhanden, jedoch kann die außen liegende OSB-Platte die Trocknung des Bauteils nach außen behindern, was zu Tauwasserausfall und langfristig zu Bauschäden wie Schimmel oder Holzfäule führen kann.
⚠️ Korrektur: Der Standardaufbau mit OSB innen als luftdichte Ebene und Dampfbremse ist bauphysikalisch sicherer. Die außen liegende OSB-Platte ist nicht als Untergrund für einen Vollwärmeschutz (WDVS) aus Polystyrol geeignet, da OSB stark arbeitet und die Putzschicht Risse bekommen kann. Zudem fehlt eine Hinterlüftungsebene, die für Holzwerkstoffe im Außenbereich oft erforderlich ist.
➕ Ergänzung: Für die außen liegende OSB-Platte müsste eine diffusionsoffene und witterungsbeständige Unterkonstruktion gewählt werden, z.B. eine Holzfaserdämmplatte oder eine spezielle Unterdeckbahn. Die 60 mm Polystyrol-Dämmung ist für einen Passivhausstandard oder KfW-Effizienzhaus oft zu gering; eine dickere Dämmung (z.B. 160-200 mm) wäre energetisch sinnvoller. Die Installationsebene mit 60 mm Mineralwolle ist gut, aber die Dampfsperre muss absolut dicht und fachgerecht verklebt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Kunde sollte dringend einen Bauphysiker oder Energieberater hinzuziehen, um den Aufbau bauphysikalisch berechnen zu lassen. Alternativ ist der bewährte Aufbau mit OSB innen und einer diffusionsoffenen Außenhaut (z.B. Holzfaserdämmplatte oder hinterlüftete Fassade) zu empfehlen. Eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre und der Luftdichtheit ist essenziell, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
Der vorgeschlagene Aufbau einer Holzständerwand mit OSB-Platte außen als Träger für eine 60 mm Polystyrol-Dämmung und Putz birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und Konstruktionstauglichkeit.
🔴 Gefahr: OSB außen ist nicht für direkten Putzkontakt geeignet – Polystyrol ist diffusionsoffen, aber OSB ist wasseraufnehmend und wird durch Feuchteeintrag (Kondensat, Regenwasser, Putzfeuchte) geschädigt; dies führt zu Quellung, Verrottung und Verlust der Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Die fehlende Hinterlüftungsebene zwischen OSB und Putz verhindert die Trocknung der Konstruktion nach innen oder außen – dies verstärkt das Risiko von Schimmelbildung im Holzständerwerk und in der Mineralwolldämmung.
⚠️ Korrektur: Ein Putzsystem erfordert stets eine diffusionsoffene, witterungsbeständige und hinterlüftete Untergrundkonstruktion – OSB ist hierfür nicht zugelassen; stattdessen sind z. B. witterungsbeständige Holzfaserplatten (z. B. Typ WDVS) oder spezielle Putzträgerplatten mit CE-Kennzeichnung und bauaufsichtlicher Zulassung erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre mit sd >100 m ist zwar korrekt positioniert, doch bei OSB außen wird sie funktionslos, da die Konstruktion bereits vorher durch Feuchteeintrag destabilisiert wird – zudem ist die Kombination aus diffusionsoffener Außenschicht und extrem dichter Dampfsperre innen bauphysikalisch widersprüchlich.
➕ Ergänzung: Die 160 mm Mineralwolle WLG 035 ist für eine Aufstockung in Deutschland nicht ausreichend – die EnEVAbk. bzw. GEG verlangt U-Werte von max. 0,24 W/m²K für Außenwände; dieser Aufbau erreicht diesen Wert nicht ohne zusätzliche Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau und Wärmedämmung, um einen bauphysikalisch sicheren, genehmigungsfähigen und dauerhaft funktionsfähigen Aufbau zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der bauaufsichtlichen Zulassung aller Materialien und der Nachweisführung gemäß GEG.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden durch falsche Dampfsperrenanordnung als zentrales Risiko.
- Alle drei fordern eine fachliche Planung durch Experten (Holzbau-Ingenieur, Bauphysiker, Energieberater) – kein Selbermachen.
- Alle drei lehnen OSB als direkten Putzträger ab – Qwen und DeepSeek nennen explizit fehlende Hinterlüftung und Zulassungsprobleme.
- GoogleAI bewertet den OSB-außen-Aufbau als "möglich, aber unkonventionell"; DeepSeek und Qwen bewerten ihn eindeutig als bauphysikalisch kritisch bzw. nicht zulässig.
- GoogleAI sieht potenzielle Vorteile (Stabilität, WDVS-Unterkonstruktion); DeepSeek und Qwen widerlegen beide Punkte mit konkreten Nachteilen (Arbeiten von OSB, Rissbildung, Zulassungsfehlende).
- Qwen ergänzt die fehlende bauaufsichtliche Zulassung und die U-Wert-Unterschreitung gemäß GEG – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die problematische Trocknungsbehinderung nach außen durch die OSB-Sperrwirkung – Qwen fokussiert stärker auf die Putzfeuchte und Quellung, GoogleAI erwähnt Trocknung nicht explizit.
- GoogleAI stellt OSB-außen als "mögliche Lösung" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies nachdrücklich mit bauphysikalischen und bauaufsichtlichen Argumenten. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Umsetzung des geplanten Aufbaus ohne bauphysikalische Nachrechnung (z. B. Glaser- oder WUFI-Berechnung), bauaufsichtliche Zulassungsprüfung aller Materialien und Genehmigung durch den zuständigen Bauingenieur/Holzbau-Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre (Position & Funktion) ✅ Innen (warmseitig) mit sd >100 m ist korrekt – aber bei OSB außen wird ihre Funktion durch Bauteilverhalten unterlaufen; fachgerechte Anschlussdichte ist Voraussetzung. OSB außen als Putzträger ❌ Alle drei Modelle lehnen dies ab: Qwen/DeepSeek mit bauphysikalischen Gründen (Trocknungsbehinderung, Quellung), GoogleAI mit Hinweis auf erhöhte Ausführungsanforderungen – Konsens: nicht zulässig. Hinterlüftung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Hinterlüftungsebene; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: fehlende Hinterlüftung ist gravierendes Risiko. U-Wert / Energetische Anforderung ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die Nichteinhaltung des GEG-U-Wertes von 0,24 W/m²K; DeepSeek ergänzt mit "dickere Dämmung sinnvoll"; GoogleAI nennt Energieeffizienz nur allgemein – Konsens: Aufbau erfüllt GEG-Anforderung nicht ohne Nachbesserung. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander Planung durch Experten (Holzbau-Ingenieur, Bauphysiker, Energieberater) und Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Der geplante Aufbau ist bauphysikalisch nicht tragfähig, bauaufsichtlich nicht zulässig und energetisch nicht konform mit der GEG. Stattdessen ist ein bewährter, berechneter und zugelassener Aufbau mit diffusionsoffener Außenhaut (z. B. hinterlüftete Holzfaserplatte) und OSB innen als luftdichte Ebene zu wählen – unter fachlicher Begleitung von Beginn an.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Hinterlüftung und OSB-Quellung Massive Schimmelbildung, Holzfäule, Verlust der Tragfähigkeit, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Ungültige Dampfsperrenwirkung bei OSB außen Tauwasserausfall im Ständerwerk → langfristiger Bauteilversagen, Bauschadensklagen 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung der Materialkombination Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauzwang, Haftung für Baumängel 🔴 Risiko Ungemäß hoher U-Wert (GEG-Verstoß) Keine Förderung (KfW), Ablehnung der Energieeinsparverordnung, Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Rissbildung im Putz durch OSB-Arbeit Wassereintritt, beschleunigte Zerstörung der Außenschicht, erhöhte Instandhaltungskosten ✅ Chance Hohe Flexibilität bei der Wahl einer hinterlüfteten Außenhaut Energieeffizienz, Langlebigkeit, hohe Wertstabilität, Förderfähigkeit (KfW 40/40plus) ✅ Chance Integrierter Schallschutz durch zweischalige Holzständerkonstruktion Erhöhter Wohnkomfort, bessere Immobilienbewertung, Nachbarschaftskonflikte reduziert ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Natürliche Feuchteregulierung, gesundes Raumklima, deutlich reduziertes Schimmelrisiko ✅ Chance Standardkonformität mit OSB innen & hinterlüfteter Fassade Schnellere Genehmigung, klare Ausschreibung, geringeres Haftungsrisiko für Planer und Bauherren ✅ Chance Erhöhte Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit Nachhaltige Bauweise, bessere Ökobilanz, zukunftsfähige Immobilie Orientierungshilfen
- Keine Materialbestellung oder Bauausführung beginnen: Stoppen Sie den Prozess sofort – der geplante Aufbau ist nicht bauphysikalisch tragfähig und bauaufsichtlich nicht zulässig.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau und einen zertifizierten Bauphysiker zur detaillierten Berechnung (WUFI oder Glaser) und Alternativplanung.
- Zulassungen prüfen lassen: Fordern Sie vom Planer die bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk. oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für alle Materialien – insbesondere für die OSB-Platte als Putzträger (wird nicht vorliegen).
- U-Wert-Nachweis einfordern: Verlangen Sie vom Energieberater den vollständigen GEG-Nachweis mit Berechnung des erreichten U-Wertes – inkl. Berücksichtigung von Wärmebrücken und Detaillösungen.
- Alternativen prüfen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Erstellung eines alternativen, genehmigungsfähigen Aufbaus – z. B. OSB innen, 160 mm Mineralwolle/Mineralwolle-Holzfaser-Mix, diffusionsoffene Holzfaserdämmplatte außen mit Hinterlüftung und Putz oder Holzwerkstofffassade.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Planungsunterlagen, Materialdatenblätter, Herstellerangaben und Korrespondenz – diese benötigen Sie für die fachliche Bewertung.
- Holzständerbauweise
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzrahmen besteht. Dieser Rahmen wird mit Dämmstoffen gefüllt und beplankt. Holzrahmenbau ist beliebt für seine Nachhaltigkeit und schnelle Bauzeit.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Holztafelbau - OSB-Platte
- Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verpressten, ausgerichteten Holzspänen besteht. OSB-Platten sind stabil und werden oft als Beplankungsmaterial im Holzbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Dampfsperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Konstruktion verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht, um Kondensation zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran - Vollwärmeschutz
- Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und mit einer Armierungsschicht und einem Putz versehen werden. Vollwärmeschutz reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima.
Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Außendämmung - Mineralwolle
- Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle - Gipskartonplatte
- Eine Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wand- und Deckenverkleidungen.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigipsplatte, Gipsfaserplatte - Installationsebene
- Ein Hohlraum in einer Wand- oder Deckenkonstruktion, der zur Verlegung von Installationen (z.B. Elektroleitungen, Sanitärrohre) dient. Die Installationsebene ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Installationen.
Verwandte Begriffe: Vorwandinstallation, Hohlraum, Installationsschacht
- Was ist eine Holzständerwand?
Eine Holzständerwand ist eine tragende Wandkonstruktion im Holzbau, die aus einem Holzrahmen (Ständer) besteht, der mit Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB) beplankt und mit Dämmmaterial gefüllt wird. Sie wird häufig im Fertighausbau und bei Aufstockungen verwendet. - Was ist eine OSB-Platte?
OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten sind stabil und werden häufig im Holzbau eingesetzt. - Was ist eine Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion (innenseitig) angebracht, um Kondensation im Inneren der Wand zu vermeiden. - Was ist ein Vollwärmeschutz?
Ein Vollwärmeschutz (WDVS - Wärmedämmverbundsystem) ist eine Außendämmung, die auf die Fassade aufgebracht wird, um den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren. Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. - Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzständerwand?
Für eine Holzständerwand eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe oder Zellulosedämmstoffe. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz ab. - Wie dick sollte die Dämmung in einer Holzständerwand sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 160 mm bis 240 mm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu erreichen. - Was ist bei der Installationsebene zu beachten?
Die Installationsebene ist ein Hohlraum zwischen der Dampfsperre und der inneren Beplankung (z.B. Gipskartonplatten), in dem Elektroleitungen und Sanitärinstallationen verlegt werden können. Sie verhindert, dass die Dampfsperre durchbohrt wird. - Warum ist eine sorgfältige Planung der Dampfsperre so wichtig?
Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion führen. Wenn Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, kann es zu Schimmelbildung und Holzfäule kommen. Daher ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dampfsperre unerlässlich.
- Holzständerwand Aufbau
Informationen zum typischen Aufbau einer Holzständerwand mit verschiedenen Schichten. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Holzrahmenbau vs. Massivbau
Vergleich der Vor- und Nachteile von Holzrahmenbau und Massivbauweise. - Dämmstoffe für Holzbau
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für den Holzbau geeignet sind. - Feuchtigkeitsschäden im Holzbau
Informationen zu Ursachen und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, OSB, Aufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Aufbau prüfen: Ist mein Wandaufbau diffusionsoffen & sicher?
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verstärken: Installationsebene, Aufbau & Kosten für mehr Raum?
- … Dachdämmung: Installationsebene für mehr Raum …
- … Installationsebene für zusätzliche Dachdämmung: Aufbau, Materialien, Kosten & wichtige Hinweise zu Wärmebrücken. …
- … Dachdämmung, Installationsebene, Zellulosedämmung, Holzständerwand, Sparrendach, DWD-Platten, Wärmebrücken, Raumfläche, Lehmspachtelputz, Gipsfaserplatten …
- BAU-Forum - Holzbau - Alternative Außenbeplankung zu OSB: Diffusionsoffen, Winddicht & Statik Anforderungen?
- BAU-Forum - Holzbau - Holzständerwand mit Hobelspänen: Aufbau, Dämmwerte & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- … Alternative Materialien: Ich empfehle, rutschfeste Materialien wie OSBAbk.-Platten mit einer zusätzlichen Beschichtung oder Trittstufen zu verwenden. …
- … Stahlblech, rauhes Betonfertigteil, Kunststoffprofile); DeepSeek nennt Siebdruckplatten und Edelstahlbleche, GoogleAI nur OSBAbk. mit Beschichtung. …
- … GoogleAI erwähnt OSBAbk. mit zusätzlicher Beschichtung als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen diesen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen Heizraum errichten …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist entscheidend, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke (mind. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich den …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens aus …
- … Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Blockhaus: Erfahrungen, Kessel-Empfehlungen & Vergleich Fröling/Viessmann?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- … Die Kreditanstalt für Wiederaufbau ist eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes …
- … (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) und der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) über die aktuellen Förderbedingungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, OSB, Aufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, OSB, Aufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand mit OSB außen: Aufbau, Vor- & Nachteile, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Holzständerwand: OSB außen – Aufbau & Details
Suche nach: Holzständerwand, OSB, Aufbau, Dämmung, Vollwärmeschutz, Polystyrol, Dampfsperre, Holzständerbauweise, Ausbauhaus
