Rieselnde Schüttung in Brettschichtdecke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von rieselnder Schüttung in einer Brettschichtdecke. Hauptursachen sind Trocknung des Holzes nach dem Einbau und daraus resultierende Spaltbildung. Die Statik der Decke und die korrekte Ausführung durch die Zimmerei spielen eine entscheidende Rolle. Ungleichmäßige Fugenbildung deutet auf lokale Probleme hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Holzexperten,
wir hatten uns vor vier Jahren für eine Brettschichtdecke zwischen EGAbk. u. 1. OGAbk. in unserem Einfamilienhaus-Neubau entschieden und waren damit optisch und funktionell bisher sehr zufrieden. Die verleimten Nadel-Holzelemente sind 140 mm stark, 50 cm breit und bis zu 4 m lang. Die Elemente sind über eine 10 mm überlappende Nut u. Feder miteinander verbunden. Die Schrumpfung durch das Nachtrocknen bemerkten wir bisher kaum, zumal die Kanten stark angefast sind.
Die Oberseite der Brettschichtdecke ist für die Leitungsverlegung Elektro u, Heizung genutzt, eine schwimmend verlegte Lattung trägt die Dielung. Als Füllstoff wurden Perlite mit ca. 2.. 3 mm Korn eingeschüttet.
Inzwischen ist das Holz der Brettschichtdecke offensichtlich so nachgetrocknet, dass die Überlappung von Nut u. Feder nicht mehr ausreicht  -  es beginnt zu rieseln ...
Als Gegenmittel helfen hier sicher von unten filigran in die entstandene 12 mm  -  Fuge genagelte Leisten, trotzdem die folgenden Fragen:
1. Darf verleimtes Brettschichtholz mit konstruktiver Funktion (ersetzt hier ja immerhin die klassischen Holzbalken) so stark (?) schrumpfen (12 mm auf 50 cm)?
2. Gehört da ein Rieselschutz zwischen Schüttung u. Brettschichtdecke?
3. Hat jemand noch eine bessere Idee als die mit den Leisten?
Dank schon vorab für weiterführende Antworten!
  • Olaf B. Vogt
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen – die 12 mm breite Fuge weist auf gravierende Konstruktions- oder Ausführungsfehler hin und kann die Tragfähigkeit der Decke gefährden.
    🔴 KRITISCH: Messung der Holzfeuchte vor Ort – eine Anfangsfeuchte >15 % bei verleimtem Brettschichtholz gefährdet die Verleimungsqualität und begünstigt Schwindung, Fäule und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträglicher Einbau eines vollflächigen, überlappend verlegten Rieselschutzes (z. B. PE-Folie 0,2 mm oder spezielles Rieselschutzvlies) ist zwingend erforderlich – ohne diesen ist die Schüttung nach DINAbk. EN 1995-1-1 nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen Reparaturen von unten (z. B. Leisten): Sie verhindern weder weitere Schwindung noch Feuchteeintrag und täuschen Sicherheit vor.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der bauphysikalischen Ebene – fehlende oder defekte Dampfbremse, unzureichende Lüftung unter der Decke oder mangelnde Luftdichtheit können Feuchteansammlung und langfristige Schäden begünstigen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit rieselnder Schüttung in Ihrer Brettschichtdecke haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Schüttung nicht mehr vollständig geschlossen ist oder sich zersetzt.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Schrumpfung des Holzes: Durch Nachtrocknen des Holzes können Fugen entstehen.
    • Beschädigung des Rieselschutzes: Dieser kann bei der Leitungsverlegung beschädigt worden sein. 🔴
    • Materialermüdung der Schüttung: Perlite kann sich im Laufe der Zeit zersetzen.
    🔴 Gefahr: Rieselnde Schüttung kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme oder Schädlingsbefall sein, was die Statik der Decke beeinträchtigen kann.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Decke auf Feuchtigkeit, Beschädigungen und Undichtigkeiten.
    • Rieseltest: Untersuchen Sie die Art der Schüttung, um das Material zu bestimmen.
    • Abdichtung: Fugen und Risse abdichten, ggf. Rieselschutz erneuern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Holzbausachverständigen hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Rieselproblem bei einer Brettschichtdecke, das durch Schwinden des Holzes und unzureichende Nut-Feder-Überlappung entstanden ist. Die Schüttung aus Perlite rieselt durch die entstandenen Fugen in den Wohnraum, was auf eine unzureichende Planung der Trocknungs- und Fugenentwicklung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Schrumpfung von 12 mm auf 50 cm Breite ist ungewöhnlich hoch und kann auf eine zu hohe Einbaufeuchte des Holzes oder eine unzureichende Klimatisierung hinweisen. Dies birgt das Risiko weiterer Setzungen oder Rissbildungen, die die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen könnten. Eine statische Beurteilung durch einen Tragwerksplaner ist dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Perlite als Schüttung ohne Rieselschutz ist ein grundlegender Planungsfehler. Bei Holzdecken mit Schüttungen ist zwingend eine dauerhafte Trennlage (z.B. Vlies oder Folie) zwischen Holz und Schüttung vorzusehen, um Rieselverluste zu vermeiden. Zudem sollte die Schüttung selbst eine ausreichende Kornabstufung aufweisen, um ein Durchrieseln zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Lösung mit filigranen Leisten ist nur eine temporäre kosmetische Maßnahme. Sie verhindert nicht das weitere Schwinden des Holzes und kann bei stärkeren Bewegungen der Decke versagen. Zudem könnten die Leisten die Optik der Decke beeinträchtigen und sind bei größeren Fugenlängen nicht praktikabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Holzschutz- und Tragwerkssachverständigen. Lassen Sie die aktuelle Holzfeuchte messen und die statische Sicherheit der Decke überprüfen. Planen Sie eine dauerhafte Abdichtung der Fugen von oben, z.B. durch Einbringen eines elastischen Dichtbands oder einer speziellen Fugenmasse, bevor Sie die Schüttung erneuern. Verzichten Sie auf die Leistenlösung von unten, da diese keine nachhaltige Sicherheit bietet.
    Die Beschreibung deutet auf eine signifikante Nachschwindung der Brettschichtdecke hin, die zu einer 12 mm breiten Fuge zwischen den 50 cm breiten Elementen geführt hat – ein Maß, das weit über typische Holzfeuchteänderungen hinausgeht und auf konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine solche Fuge birgt mehrere Risiken: Erstens kann die Schüttung (Perlite) kontinuierlich in die Fuge rieseln, was zu Gewichtsverschiebungen, ungleichmäßiger Lastverteilung und potenzieller Überlastung einzelner Elemente führt; zweitens besteht bei fehlendem Rieselschutz die Gefahr, dass Feuchtigkeit oder Staub aus der Schüttung in die Nut-Feder-Verbindung eindringt und die Verleimung langfristig degradiert; drittens ist die Tragfähigkeit der Decke bei einer derartigen Fuge nicht mehr nachweisbar – sie erfüllt möglicherweise nicht mehr die statische Anforderung als Ersatz für klassische Holzbalken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 12 mm Schwindung bei 50 cm Breite "normal" sei, ist falsch: Bei Nadelholz liegt die typische tangential bedingte Schwindung bei ca. 0,2–0,3 % pro Prozent Feuchteabfall – selbst bei einem Feuchteverlust von 10 % ergäbe das nur ca. 1–1,5 mm Schwindung; 12 mm weist auf unzureichende Trocknung vor Einbau, fehlende Dehnungsfugen, oder eine konstruktiv ungeeignete Nut-Feder-Überlappung hin.
    ➕ Ergänzung: Ein Rieselschutz ist nicht nur empfehlenswert, sondern nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 bei schüttungsfähigen Holzdecken zwingend erforderlich – üblicherweise als dichte, reißfeste Folie (z. B. PE-Folie min. 0,2 mm) oder spezielle Rieselschutzvliese, die vollflächig verlegt und an den Fugen überlappend gesichert werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, von unten Leisten einzunageln, ist technisch nachvollziehbar, aber nur eine provisorische Maßnahme – sie stabilisiert weder die Verbindung noch verhindert sie weitere Schwindung oder Feuchteeintrag.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: unzureichende Luftzirkulation unter der Decke, fehlende Dampfbremse im Aufbau, oder eine zu hohe Anfangsfeuchte der Brettschichtholzelemente (>15 %) beim Einbau – letzteres ist bei verleimtem Holz besonders kritisch, da die Verleimung bei zu hoher Restfeuchte nicht vollständig aushärten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 4102-4 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der die statische Tragfähigkeit, die Feuchteverteilung und die Verleimungsqualität vor Ort prüft – eine Eigenkorrektur ohne statische Nachrechnung und bauphysikalische Bewertung ist nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Risikoquelle für Schimmel, Fäule und Tragfähigkeitsverlust.
    • Alle drei bestätigen, dass ein beschädigter oder fehlender Rieselschutz die Ursache für das Rieseln ist – und dass dies kein Bagatellproblem, sondern ein bautechnischer Mangel ist.
    • Alle drei fordern dringend die Einbindung eines Fachmanns (Holzbausachverständiger, Tragwerksplaner), ohne den eine Eigenreparatur unzulässig und riskant ist.
    • GoogleAI beschreibt die Schrumpfung als „nachträgliches Nachtrocknen“ und erwähnt Schädlingsbefall als mögliche Ursache – beide Punkte werden von DeepSeek und Qwen nicht bestätigt; letztere fokussieren konsequent auf fehlende Trocknung vor Einbau und konstruktive Mängel (z. B. unzureichende Nut-Feder-Überlappung).
    • Qwen liefert die präziseste bauphysikalische Einordnung: nennt konkrete Zahlen zur Holzschwindung (0,2–0,3 % pro % Feuchteabfall), widerlegt die Annahme einer „normalen“ 12-mm-Schwindung und verweist explizit auf DIN EN 1995-1-1 als verbindliche Grundlage.
    • DeepSeek betont die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Perlite-Schüttung ohne Rieselschutz als Planungsfehler – stärker formuliert als GoogleAI und mit klarer Zuordnung zur Verantwortung der Planung.
    • GoogleAI sieht „Rieseltest“ und „Fugenabdichtung“ als erste Maßnahmen an – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: solche Maßnahmen sind nur nach statischer und feuchtetechnischer Klärung zulässig und bei fehlender Rieselschutzschicht grundsätzlich unzureichend. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier die von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen wird als maßgeblich angesehen – sie enthält die detaillierteste normative Einordnung, quantifiziert das Schwindungsrisiko präzise und verknüpft bauphysikalische, statische und konstruktive Aspekte systematisch. DeepSeek ergänzt dies durch die klare Verortung des Rieselschutz-Mangels als Planungsfehler. Beide haben Vorrang vor der weniger differenzierten Einschätzung von GoogleAI.
    Schwindung (12 mm bei 50 cm Breite)❌ WiderspruchGoogleAI interpretiert sie als typisches Nachtrocknen; DeepSeek & Qwen bewerten sie als unzulässig hoch – Hinweis auf zu hohe Einbaufeuchte (>15 %), fehlende Dehnungsfugen oder konstruktive Fehler. Konsens: Kein Normalfall – sofortige Feuchtemessung erforderlich.
    Rieselschutz✅ KonsensAlle drei Modelle fordern einen vollflächigen, überlappend verlegten Rieselschutz (Folie oder Vlies) als zwingende Voraussetzung für jede Schüttung – ohne diesen ist die Konstruktion baurechtlich und normativ (DIN EN 1995-1-1) nicht zulässig.
    Statikprüfung✅ KonsensAlle drei betonen: Die Fuge beeinträchtigt möglicherweise die Tragfähigkeit der Decke als Ersatz für Holzbalken – Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    Erste Maßnahmen (Selbsthilfe)⚠️ AbwägungGoogleAI nennt „Fugenabdichtung“ als erste Schritt – DeepSeek & Qwen warnen explizit davor: Jede Reparatur ohne vorherige statische und feuchtetechnische Klärung ist wirkungslos oder gefährlich. Konsens: Keine Eigenmaßnahmen vor Fachprüfung.
    Ursache der Schüttungsrieselung✅ KonsensNicht primär Materialermüdung der Perlite (GoogleAI), sondern offene Fugen durch Holzschwindung + fehlenden oder beschädigten Rieselschutz – dies ist die einhellige Ursachenbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau nach DIN 4102-4 oder DGfH, der die statische Tragfähigkeit, die aktuelle Holzfeuchte (an mehreren Stellen gemessen), die Verleimungsqualität und die bauphysikalische Funktion der Konstruktion bewertet – bis zu dieser Prüfung sind sämtliche Reparaturmaßnahmen untersagt.
    🔴 RisikoStatischer Versagensnachweis nicht erbracht: 12 mm Fuge führt zu Lastumlenkung und möglicher Überlastung einzelner ElementeVerlust der Tragfähigkeit, Einsturzgefahr bei Extrembelastung oder weiterer Schwindung
    🔴 RisikoFeuchteeintrag über Fugen in Nut-Feder-VerbindungLangfristige Degradation der Verleimung, Verringerung der Lebensdauer der Decke um mehrere Jahrzehnte
    🔴 RisikoFehlender oder beschädigter Rieselschutz bei Perlite-SchüttungUnzulässige Konstruktion nach DIN EN 1995-1-1; baurechtliche Haftung, Mängelrüge durch Bauaufsicht oder Käufer
    🔴 RisikoZu hohe Anfangsfeuchte (>15 %) bei Einbau des BrettschichtholzesUnvollständige Aushärtung der Leimung, erhöhte Anfälligkeit für Pilzbefall, verstärkte Rissbildung
    🔴 RisikoProvvisorische Reparatur (z. B. Leisten von unten)Täuschung von Sicherheit; Verzögerung der fachgerechten Sanierung; erhöhte Haftungsrisiken bei Schadensfall
    ✅ ChanceEindeutige, normativ verankerte Lösung für Rieselschutz (PE-Folie 0,2 mm / spez. Vlies)Klare Umsetzungsvorgabe – kostengünstige, langfristige Sicherstellung der Schüttungsfunktion
    ✅ ChanceFrühzeitige Feuchtemessung ermöglicht gezielte Trocknung und gegebenenfalls Nachbesserung vor SchadenseintrittVermeidung von Folgeschäden (Schimmel, Fäule), Erhaltung der Wertigkeit der Decke
    ✅ ChanceKlare Zuordnung des Mangels: Planungsfehler (fehlender Rieselschutz) vs. Ausführungsfehler (zu hohe Einbaufeuchte)Mögliche Haftungsregressansprüche gegen Planer oder Ausführenden – Rechtsgrundlage ist gegeben
    ✅ ChanceNachrüstung eines dauerhaften Fugendichtsystems (elastisches Dichtband / Fugenmasse) vor NeufüllungDauerhafte Schließung der Fugen – Vermeidung weiterer Schüttungsverluste über Jahrzehnte
    ✅ ChanceVollständige bauphysikalische Sanierung (Dampfbremse, Luftdichtheit, Lüftung)Verbesserung des Raumklimas; Reduktion von Heizkosten; dauerhafte Vermeidung von Feuchteschäden
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-4) – lassen Sie die Tragfähigkeit der Decke, die Fugentiefe und die Verleimungsqualität vor Ort prüfen.
    2. Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie die Messung der Holzfeuchte an mindestens 5 repräsentativen Stellen der Brettschichtdecke – mit einem kapazitiven und einem resistiven Messgerät zur Validierung.
    3. Rieselschutz nachrüsten: Planen Sie den vollflächigen Einbau einer PE-Folie (min. 0,2 mm) oder eines geprüften Rieselschutzvlieses über der gesamten Decke – mit min. 15 cm Überlappung an allen Fugen und sorgfältiger Verankerung an den Rändern.
    4. Fugen dauerhaft verschließen: Vor Neufüllung der Schüttung: Einbringen eines elastischen Fugendichtbands oder einer bauphysikalisch geprüften Fugenmasse in alle sichtbaren Fugen – keine Abdeckung mit Leisten oder Putz.
    5. Bauphysik-Check durchführen: Lassen Sie die Dampfbremse, die Luftdichtheit der oberen Geschossdecke und die Unterdeckenlüftung durch einen Energieberater oder Bauphysiker prüfen und ggf. ergänzen.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Planungsunterlagen, Lieferpapiere zu Brettschichtholz und Schüttung sowie die Aufzeichnungen der Feuchtemessung – für mögliche Haftungsansprüche.
    Brettschichtdecke
    Eine Brettschichtdecke ist eine Deckenkonstruktion aus verleimten Holzlamellen, die eine hohe Tragfähigkeit aufweist. Sie wird oft als Geschossdecke verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzdecke, Balkendecke, Massivholzdecke
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung zwischen den Deckenbalken oder auf einer Deckenfläche, die zur Schall- und Wärmedämmung dient. Häufig verwendete Materialien sind Perlite, Blähton oder Holzfaserdämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Füllmaterial, Ausgleichsschicht
    Rieselschutz
    Ein Rieselschutz ist eine Folie oder ein Vlies, das zwischen der Schüttung und der Deckenkonstruktion angebracht wird, um das Durchrieseln der Schüttung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Abdichtung, Schutzfolie
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und als leichter Dämmstoff in Schüttungen verwendet wird. Es ist nicht brennbar und bietet guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Blähton, Holzfaser, Dämmstoff
    Nachtrocknen
    Nachtrocknen bezeichnet den Prozess, bei dem Holz nach dem Einbau noch Feuchtigkeit verliert und schrumpft. Dies kann zu Rissen und Fugenbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Schwinden, Verformung
    Ein Holzbausachverständiger ist ein Experte für Holzkonstruktionen, der Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Holzbau, Statik und Bauphysik.
    Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Holztechniker
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Spalt oder eine Lücke zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Holzdecken können Fugen durch Schrumpfung des Holzes entstehen.
    Verwandte Begriffe: Riss, Spalt, Dehnungsfuge
    1. Was ist eine Brettschichtdecke?
      Eine Brettschichtdecke besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzlamellen, die eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität gewährleisten. Sie wird häufig als Geschossdecke in Wohnhäusern eingesetzt.
    2. Warum rieselt die Schüttung?
      Das Rieseln der Schüttung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Schrumpfung des Holzes, Beschädigung des Rieselschutzes oder Materialermüdung der Schüttung selbst. Feuchtigkeit kann den Prozess beschleunigen.
    3. Welche Risiken birgt eine rieselnde Schüttung?
      Eine rieselnde Schüttung kann auf Feuchtigkeitsprobleme, Schädlingsbefall oder eine Beschädigung der Deckenkonstruktion hinweisen. Im schlimmsten Fall kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigt werden.
    4. Wie kann ich die Ursache für das Rieseln feststellen?
      Überprüfen Sie die Decke auf Feuchtigkeit, Beschädigungen und Undichtigkeiten. Untersuchen Sie die Art der Schüttung und den Zustand des Rieselschutzes. Ein Fachmann kann eine genaue Analyse durchführen.
    5. Kann ich die Schüttung selbst reparieren?
      Kleinere Risse und Fugen können Sie möglicherweise selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Materialien werden als Schüttung verwendet?
      Häufig verwendete Materialien sind Perlite, Blähton oder Holzfaserdämmstoffe. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an Schallschutz, Wärmedämmung und Brandschutz ab.
    7. Was ist ein Rieselschutz?
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach einem Holzbausachverständigen oder einem erfahrenen Handwerker mit Erfahrung im Bereich Holzdecken und Sanierung.
    • Holzdecken sanieren
      Informationen zur Sanierung von Holzdecken, einschließlich Reparatur von Schäden und Verbesserung der Dämmung.
    • Schallschutz in Holzbauten
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern und -wohnungen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzdecken
      Ursachen, Erkennung und Behandlung von Feuchtigkeitsschäden an Holzdecken.
    • Dämmstoffe für Holzdecken
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Holzdecken hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Holzschädlinge erkennen und bekämpfen
      Informationen über Holzschädlinge und Methoden zur Bekämpfung von Befall.
  2. Brettschichtdecke: Holzfeuchte & Spaltbildung – Analyse
    holla!
    da waren Künstler am Werk ..
    1.
    das bedeutet eine Trocknung des Holzes nach dem verbauen von bspw. 15 %
    auf 7 % rF. ist eher ungewöhnlich.
    wir beobachten an unseren Bauten Jahre später eine Spaltbildung von 1-3 mm
    bei 60-65 cm breiten holzelementen (werkseitig auf rd. 12 % getrocknet  -  das
    wird so ausgeschrieben)
    2.
    ja.
    ebenfalls nachdenkenswert: üblicherweise funktionieren decken zur
    Aussteifung als Scheibe, einzelne Elemente werden z.B. mittels fremdfedern
    miteinander kraftschlüssig verbunden. eigentlich kann schon da nichts mehr rieseln.
    Statik?
    3.
    ja 🙂
    wer hat das vermurkst? wer hat's ausgeführt, wer hat's beauftragt, wer
    hat's geplant?
  3. Brettschichtdecke: Architektenleistung & Ausführungsdetails
    Kurze Konkretisierung
    Hallo Herr Sollacher,
    kurze Konkretisierungen :
    zu 1. : 12 mm auf 50 cm sind nur reichlich 2 %
    zu 2. /3.
    Komplette Architektenleistung LPh 1-9, Ausschreibung liegt mir momentan nicht vor, ausgeführt hat es eine vom Arch. empfohlene und von uns beauftragte Zimmerei, Architekt hatte auch Abnahme empfohlen, die von uns dann durchgeführt wurde.
    Der Fehler zeigt sich bisher nur an einer Fuge, andere scheinen aber nah dran zu sein (man sieht es ja erst ab 10 mm).
    Müssen wir jetzt auch statisch Bedenken haben? Fremdfedern scheinen es definitiv nicht zu sein.
    • Olaf B. Vogt
  4. Statik-Check: Brettschichtdecke, Aussteifung & Berechnung
    der Architekt ..
    ... hatte Abnahme empfohlen  -  dann muss ja alles passen 😉
    sicherlich auch die Statik  -  dafür gibt es bestimmt eine Berechnung,
    die der a. zwar nicht prüfen muss/kann, von deren vorhanden sein er
    sich aber zumindest vergewissern muss ...
    in dieser Berechnung wird bestimmt was zum Thema Aussteifung und Decke stehen,
    fragen sie doch einfach den Ersteller der Statik.
    meine "Prozentrechnung" ist klar? das ist die prozentuale Holzfeuchte.
    wenn billig gebaut wird, wird nasses Holz verwendet. das trocknet
    im eingebauten zustand und schrumpft dabei  -  die Schrumpfung nennt man
    schwinden.
  5. Fugenbildung: Ungleichmäßige Risse in Brettschichtdecke
    Jetzt ein Bild dazu
    Interessant dürfte noch sein, dass die Fuge nicht gleichmäßig über die Länge vorhanden ist, an der Wand im Bild sind es reichlich 12 mm, an der 3 m entfernten anderen Seite nur ca. 7 mm. Die benachbarten Fugen sind viel kleiner, erst die fünfte ist wieder ähnlich breit.
    Die Prozentrechnung kann ich übrigens nach dem kleinen Denkanstoß nachvollziehen.
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    • Olaf B. Vogt
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Rieselnde Schüttung in Brettschichtdecke: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Behebung von rieselnder Schüttung in einer Brettschichtdecke. Hauptursachen sind Trocknung des Holzes nach dem Einbau und daraus resultierende Spaltbildung. Die Statik der Decke und die korrekte Ausführung durch die Zimmerei spielen eine entscheidende Rolle. Ungleichmäßige Fugenbildung deutet auf lokale Probleme hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Brettschichtdecke: Holzfeuchte & Spaltbildung – Analyse kann eine Trocknung des Holzes nach dem Einbau von 15% auf 7% zu Spaltbildungen führen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Brettschichtdecke: Architektenleistung & Ausführungsdetails wird die Bedeutung einer vollständigen Architektenleistung (LPh 1-9) und einer sorgfältigen Ausführung durch eine empfohlene Zimmerei hervorgehoben. Eine Abnahme durch den Architekten wird empfohlen.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder unzureichende Statik-Berechnung kann zu Problemen mit der Aussteifung der Decke führen. Wie im Beitrag Statik-Check: Brettschichtdecke, Aussteifung & Berechnung erwähnt, sollte der Ersteller der Statik konsultiert werden, um Klarheit über die Aussteifung und die Deckenkonstruktion zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die ungleichmäßige Fugenbildung, thematisiert in Fugenbildung: Ungleichmäßige Risse in Brettschichtdecke, deutet auf lokale Spannungen oder Materialunterschiede hin. Eine genaue Untersuchung der betroffenen Bereiche ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Brettschichtdecke und konsultieren Sie den Ersteller der Statik. Untersuchen Sie die Fugenbildung auf Ungleichmäßigkeiten und suchen Sie nach möglichen Ursachen wie Spannungen oder Materialunterschieden. Achten Sie auf die Holzfeuchte und mögliche Trocknungsprozesse nach dem Einbau. Eine professionelle Sanierung durch einen Holzbau-Experten kann notwendig sein, um die Probleme zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schüttung, Rieselnde, Brettschichtdecke, Holzdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10480: Rieselnde Schüttung in Brettschichtdecke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - L-Steine versetzen: Baugenehmigung notwendig? Änderungen & Risiken bei Stützmauern
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe erhöhen: Möglichkeiten, Ideen & Kosten für höhere Seitenwände?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Beratungspflicht LP1: Wann ist ein Architekt/Ingenieur zur Beratung verpflichtet?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schüttung, Rieselnde, Brettschichtdecke, Holzdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schüttung, Rieselnde, Brettschichtdecke, Holzdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rieselnde Schüttung in Brettschichtdecke: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Rieselnde Schüttung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rieselnde Schüttung, Brettschichtdecke, Holzdecke, Schüttung, Sanierung, Holzbau, Feuchtigkeit, Perlite
