Holz auf Holz schmieren: Welches Schmiermittel für Schubladen & Holzschienen am besten?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Holz auf Holz schmieren: Welches Schmiermittel für Schubladen & Holzschienen am besten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Öle, Fette und petrochemische Mittel (z. B. WD-40, Mineralöl) strikt ab – mit der Begründung: Staubbindung, Holzschädigung, Lackangriff, Restaurierungsbehinderung; Alle drei bestätigen Bienenwachs, Paraffin und spezielle Möbelwachse als geeignete, natürliche Schmiermittel – mit Hinweis auf dünne Auftragung und Polierung.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie Holzschubladen nie ausschließlich durch "Schmieren" – beginnen Sie immer mit Reinigung, Sichtprüfung, gegebenenfalls Schleifen und Oberflächenanpassung; bei historischem Wert oder anhaltendem Abrieb ist stets eine fachliche Begutachtung vor der Anwendung jeglichen Mittels verbindlich.
Dieser Thread diskutiert die besten Schmiermittel für Holzschubladen auf Holzschienen, um Holzmehl zu vermeiden. Vorgestellt werden Silikonspray, Wachs (Kerze), Melkfett und sogar Speckschwarte als Alternativen. Ein weiterer Vorschlag ist die Verwendung von Kunststoffstreifen auf den Laufflächen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kostengünstige Alternative · 👉 Handlungsempfehlung
habe einen alten Rollladenschreibtisch, bei dem die Schubladen auf Holzschienen laufen. Dadurch habe ich ständig Holzmehl in den Schubladen. Womit kann man das am besten schmieren?
Ich weiß, das gehört nicht direkt in die Rubrik Holzbau, aber ich denke, dass mir hier am ehesten geholfen werden kann.
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Keine petrochemischen Öle, Fette oder Silikonsprays verwenden – sie trocknen Holz aus, binden Staub, können Lackierungen angreifen und erschweren spätere Restaurierung.
    🔴 KRITISCH: Vor Schmierung unbedingt Schienen und Laufflächen auf Riefen, Splitter, Verzug oder tiefen Abrieb prüfen – bei strukturellen Mängeln ist sofortige fachliche Begutachtung durch einen Restaurator oder Tischler erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schmiermittel – auch natürliche wie Bienenwachs – immer zuerst an unauffälliger Stelle testen, um Verfärbung, Aufquellung oder Weichwerden der Holzoberfläche auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei antiken oder historischen Möbeln ist die Verwendung von Industriesprays (z. B. PTFE- oder Silikonsprays) konservatorisch unzulässig – nur wissenschaftlich geprüfte, reversiblen Wachse dürfen eingesetzt werden.
    Ich empfehle für das Schmieren von Holz auf Holz in Schubladen folgende Optionen:
    • Gleitspray (PTFE-Basis): Ideal für trockene Schmierung, hinterlässt keine Flecken und zieht keinen Staub an.
    • Wachse (z.B. Bienenwachs oder Kerzenwachs): Natürliche Option, die die Reibung reduziert. Dünn auftragen und polieren.
    • Paraffin: Ähnlich wie Wachs, aber oft härter und widerstandsfähiger.
    • Silikonspray: Kann ebenfalls verwendet werden, aber Vorsicht bei lackierten Oberflächen, da es diese angreifen könnte.
    Wichtig: Vermeiden Sie Öle oder Fette, da diese Staub und Schmutz anziehen und das Problem des Holzmehls verstärken können.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das gewählte Schmiermittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es das Holz nicht verfärbt oder beschädigt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren Möbelstücken mit Holz-auf-Holz-Gleitführungen. Der Nutzer berichtet von Holzmehl-Abrieb in den Schubladen eines Rollladenschreibtisches und sucht nach einem geeigneten Schmiermittel. Dies ist ein klassisches Verschleißproblem, das durch Reibung zwischen unbehandelten oder trockenen Holzoberflächen entsteht.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Holzmehls ist ein klares Indiz für mechanischen Abrieb. Die Wahl des richtigen Schmiermittels ist hier entscheidend, da falsche Produkte das Holz angreifen oder die Gleiteigenschaften verschlechtern können.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schmieren sollte die Schiene auf Riefen, Splitter oder Verzug geprüft werden. Oft reicht schon ein leichtes Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 240-320) und anschließendes Einreiben mit einem festen Wachs (z.B. Bienenwachs oder Möbelwachs). Silikonsprays oder Öle sind weniger geeignet, da sie Staub anziehen und in die Holzfasern eindringen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von fett- oder ölbasierten Schmiermitteln (z.B. WDAbk.-40, Maschinenöl) kann das Holz aufquellen lassen, die Schienen verkleben und langfristig zu Stockflecken oder Schimmelbildung führen. Zudem können solche Mittel die umliegende Lackierung oder das Furnier angreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Holzschienen zunächst gründlich von altem Staub und Holzmehl. Tragen Sie dann ein spezielles Möbelwachs oder ein Paraffinöl (z.B. für Schneidebretter) dünn auf und polieren Sie es mit einem weichen Tuch ein. Wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf alle 6-12 Monate. Sollte der Abrieb trotz Schmierung zunehmen, lassen Sie die Führungen von einem Schreiner oder Möbelrestaurator begutachten, da dann möglicherweise eine mechanische Überarbeitung oder der Austausch der Schienen nötig ist.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Verschleißproblem an historischen Holzschubladen mit rein mechanischer Führung auf Holzschienen, bei dem durch Reibung Holzmehl entsteht – ein deutlicher Hinweis auf unzureichende Gleiteigenschaften und beginnenden Materialabrieb.
    🔴 Gefahr: Die fortlaufende Bildung von Holzmehl deutet auf fortschreitenden Verschleiß hin, der langfristig zu Lockerung der Führung, Verkanten der Schubladen oder sogar zu strukturellen Schäden an den Schienen oder Schubladenböden führen kann – insbesondere bei antiken Möbeln mit geringer Materialreserve.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass fachkundige Beratung aus dem Bereich Holzbau oder Restaurierung hier besonders geeignet ist, ist korrekt – denn es geht um Materialverträglichkeit, Langzeitstabilität und den Erhalt historischer Substanz.
    ➕ Ergänzung: Ungeeignet sind alle petrochemische Schmiermittel (z. B. WD-40, Mineralöl), da sie Holz austrocknen, Staub binden, im Laufe der Zeit harzen und die spätere Restaurierung massiv erschweren; auch Silikon- und Teflon-Sprays sind langfristig problematisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Schmieren" die primäre Lösung sei, ist irreführend: Bei Holz-auf-Holz-Führungen ist die Oberflächenbearbeitung (z. B. feines Schleifen, Wachsen oder gezieltes Einlaufen) oft wirksamer als ein Schmiermittel – das Ziel ist Reibungsminimierung durch Passgenauigkeit und Oberflächenqualität, nicht durch Fremdsubstanz.
    ➕ Ergänzung: Bewährte, konservatorisch verträgliche Mittel sind reines Bienenwachs (kalt aufgetragen und poliert) oder spezielle Möbelwachse ohne Zusatzstoffe; bei stärkerem Verschleiß kann eine leichte Anpassung der Schienen oder Schubladenlaufflächen durch einen Tischler erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Restaurator für historische Holzmöbel oder einen Tischler mit Erfahrung im Möbelbau – zur Begutachtung der Verschleißtiefe, Prüfung der Passgenauigkeit und Anwendung materialgerechter Maßnahmen ohne Risiko für die Substanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Öle, Fette und petrochemische Mittel (z. B. WD-40, Mineralöl) strikt ab – mit der Begründung: Staubbindung, Holzschädigung, Lackangriff, Restaurierungsbehinderung.
    • Alle drei bestätigen Bienenwachs, Paraffin und spezielle Möbelwachse als geeignete, natürliche Schmiermittel – mit Hinweis auf dünne Auftragung und Polierung.
    • GoogleAI nennt Silikonspray als Option ("kann ebenfalls verwendet werden"), während DeepSeek und Qwen es explizit als ungeeignet oder konservatorisch problematisch bewerten.
    • GoogleAI erwähnt kein Vorgehen zur Oberflächenvorbereitung (z. B. Schleifen), während DeepSeek und Qwen dies als zwingend vorrangig einstufen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Körnung (240–320) für das Schleifen und empfiehlt eine Wiederholung der Wachsanwendung alle 6–12 Monate.
    • Qwen betont das Prinzip "Reibungsminimierung durch Passgenauigkeit, nicht durch Fremdsubstanz" und nennt historische Substanz und konservatorische Reversibilität als zentrale Kriterien.
    • GoogleAI stellt "Schmieren" als primäre Lösung dar; Qwen korrigiert dies ausdrücklich als "irreführend" und priorisiert Oberflächenbearbeitung und mechanische Anpassung vor Schmiermitteln.
    • GoogleAI erwähnt keine strukturellen Risiken durch fortgesetzten Holzmehlabrieb – DeepSeek und Qwen identifizieren hier klare Gefahren: Verkanten, Lockerung, Schimmel, strukturelle Schwächung bei antiken Stücken.
    • Die sicherere, konservatorisch und technisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Kein Schmieren ohne vorherige Oberflächenprüfung und -vorbereitung; bei historischem Wert immer vorrangig Fachbegutachtung.
    • Silikonspray wird aus den genannten Risiken heraus als ungeeignet bewertet – die konservatorisch strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt als maßgeblich.
    Verwendbarkeit von Ölen/Fetten (z. B. WD-40, Maschinenöl) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese strikt ab – Begründung: Staubbindung, Holzschädigung, Lackangriff, irreversible Restaurierungsstörung.
    Verwendbarkeit von Bienenwachs/Paraffin ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen diese als einzige sichere, natürliche, reversiblen Optionen – mit Hinweis auf dünne Auftragung und Polierung.
    Verwendbarkeit von Silikonspray ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es bedingt nutzbar; DeepSeek und Qwen bewerten es als unzulässig (Oberflächenangriff, Restaurierungshemmung) – KI-Konsens folgt der sicheren Seite.
    Rolle der Oberflächenvorbereitung (Schleifen, Prüfung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit, GoogleAI erwähnt sie nicht – KI-Konsens priorisiert: Schleifen (K240–320) und mechanische Prüfung sind zwingend vor Schmierung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung bei historischen Stücken ✅ Konsens Qwen und DeepSeek fordern explizit Restaurator/Tischler; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens ergänzt dies als zwingende Handlungsempfehlung bei antiken oder hochwertigen Möbeln.
    🔴 Risiko Verwendung von Silikonspray auf lackierten oder furnierten Oberflächen Chemischer Angriff auf Lack oder Klebstoffe – irreversible Blasenbildung oder Ablösung des Furniers.
    🔴 Risiko Langfristiger Einsatz von Ölen/Fetten auf Holzschienen Holzaufquellung, Stockfleckenbildung, Schimmelrisiko in feuchten Räumen und Verklebung der Laufflächen.
    🔴 Risiko Fortgesetzter Holzmehlabrieb ohne Gegenmaßnahme Abnahme der Passgenauigkeit, Verkanten oder Hängenbleiben der Schubladen, strukturelle Schwächung bei antiken Möbeln.
    🔴 Risiko Keine fachliche Begutachtung bei historischen Möbeln Unumkehrbare Substanzschäden durch ungeeignete Mittel oder falsche Bearbeitung – Wertverlust und Restaurierungsunfähigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichendes Reinigen vor Schmierung (Holzmehl bleibt in Fugen) Lokale Reibungserhöhung, abrasive Wirkung beim Schieben – verstärkter Abrieb und Verschleiß der Schienen.
    ✅ Chance Regelmäßige, fachgerechte Wachspflege mit Bienenwachs Langfristig stabile Gleiteigenschaften, Schutz vor Trockenheit und Oberflächenverschleiß – ohne chemische Belastung.
    ✅ Chance Feines Schleifen der Laufflächen mit K240–320 Verbesserte Passgenauigkeit und Oberflächengüte – oft ausreichend für langfristig reibungsarmen Lauf ohne Schmiermittel.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Restaurator oder Tischler Frühzeitige Erkennung von Konstruktionsmängeln, maßgeschneiderte und reversiblen Maßnahmen, Erhalt des historischen Werts.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation von Verschleiß und Maßnahmen Langfristige Überwachung des Zustands – Grundlage für zukünftige Pflegeplanung und Restaurierungstermine.
    ✅ Chance Verwendung von konservatorisch geprüften Möbelwachsen (z. B. nach DINAbk. 53160) Garantierte Materialverträglichkeit, langfristige Reversibilität und keine Beeinträchtigung späterer Analysen oder Restaurierungen.
    1. Sofortige Oberflächenprüfung durchführen: Entleeren Sie die Schubladen, reinigen Sie Schienen und Laufflächen gründlich mit weichem Pinsel und fusselfreiem Tuch – prüfen Sie auf Riefen, Splitter, Verzug oder tiefe Abriebstellen.
    2. Oberflächen anpassen: Bearbeiten Sie raue Stellen mit Schleifpapier K240–320 (nur in Längsrichtung der Holzfasern, ohne Druck) und entfernen Sie anschließend alle Schleifspäne mit komprimierter Luft oder Pinsel.
    3. Nur konservatorisch sichere Wachse einsetzen: Tragen Sie reines, unparfümiertes Bienenwachs oder ein DIN-geprüftes Möbelwachs dünn mit einem weichen Baumwolltuch auf – polieren Sie es vollständig ein, bis keine Rückstände sichtbar sind.
    4. Fachliche Begutachtung bei historischen Stücken einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Restaurator für historische Holzmöbel oder einen Tischler mit Erfahrung in Möbelrestaurierung – geben Sie Fotos der Schienen und Schubladenböden mit.
    5. Dokumentation anlegen: Notieren Sie Datum, durchgeführte Maßnahmen, verwendete Mittel und Beobachtungen (z. B. "leichtes Verkanten nach 500 Schüben") – führen Sie ein Pflegeprotokoll für wiederkehrende Wartung.
    6. Keine Industrieprodukte anwenden: Verzichten Sie dauerhaft auf WD-40, Silikonsprays, PTFE-Sprays, Maschinenöl, Nähmaschinenöl und alle nicht deklarierten "Allzweck-Schmiermittel".
    PTFE
    Polytetrafluorethylen, ein synthetischer Fluorkunststoff mit sehr geringem Reibungskoeffizienten. Wird oft in Gleitsprays verwendet.
    Verwandte Begriffe: Teflon, Gleitspray, Trockenschmierung
    Bienenwachs
    Ein natürliches Wachs, das von Honigbienen produziert wird. Es wird oft zur Oberflächenbehandlung und Schmierung von Holz verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wachs, Holzpflege, Politur
    Paraffin
    Ein aus Erdöl gewonnenes Wachs, das zur Schmierung und Konservierung eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und geruchlos.
    Verwandte Begriffe: Wachs, Kerzenwachs, Mineralöl
    Silikonspray
    Ein Spray, das Silikonöl enthält und zur Schmierung und zum Schutz von Oberflächen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und temperaturbeständig.
    Verwandte Begriffe: Schmiermittel, Gleitmittel, Oberflächenschutz
    Holzmehl
    Feine Holzpartikel, die durch Reibung entstehen. Kann in Schubladen und auf Holzoberflächen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Holzstaub, Abrieb, Reibung
    Schublade
    Ein kastenförmiges Element, das in Möbeln oder anderen Strukturen eingeschoben werden kann, um Gegenstände aufzubewahren.
    Verwandte Begriffe: Auszug, Fach, Aufbewahrung
    Holzschiene
    Eine Leiste aus Holz, die als Führung für bewegliche Teile, wie z.B. Schubladen, dient.
    Verwandte Begriffe: Führungsschiene, Gleitschiene, Holzleiste
    1. Warum entstehen Holzmehl in Schubladen?
      Holzmehl entsteht durch die Reibung von Holz auf Holz, insbesondere wenn die Oberflächen rau oder uneben sind. Das Schmieren reduziert diese Reibung.
    2. Kann ich Speiseöl zum Schmieren verwenden?
      Nein, Speiseöl ist nicht geeignet, da es ranzig werden, verharzen und Staub anziehen kann. Dies würde das Problem verschlimmern.
    3. Wie trage ich Wachs richtig auf?
      Tragen Sie eine dünne Schicht Wachs auf die Holzschienen auf und polieren Sie diese anschließend mit einem weichen Tuch. So verteilen Sie das Wachs gleichmäßig und vermeiden ein klebriges Gefühl.
    4. Wie oft muss ich die Schubladen schmieren?
      Das hängt von der Nutzung der Schubladen ab. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schubladen noch leichtgängig sind, und wiederholen Sie den Schmiervorgang bei Bedarf.
    5. Kann ich auch Graphit verwenden?
      Ja, Graphit kann ebenfalls als trockenes Schmiermittel verwendet werden. Es ist besonders geeignet, wenn hohe Belastungen auftreten.
    6. Was ist PTFE-Spray?
      PTFE steht für Polytetrafluorethylen, ein Kunststoff, der für seine hervorragenden Gleiteigenschaften bekannt ist. PTFE-Sprays sind ideal für trockene Schmierung und hinterlassen keinen öligen Film.
    7. Sollte ich die Schubladen vor dem Schmieren reinigen?
      Ja, reinigen Sie die Schubladen und Schienen gründlich von Holzmehl und Staub, bevor Sie das Schmiermittel auftragen. So verhindern Sie, dass der Schmutz in das Schmiermittel eingearbeitet wird.
    8. Kann ich Silikonspray für alle Holzarten verwenden?
      Silikonspray ist in der Regel für die meisten Holzarten geeignet, aber testen Sie es vorsichtshalber an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es keine Verfärbungen verursacht.
    • Schubladenführung reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Schubladenführungen.
    • Holzoberflächen pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzmöbeln.
    • Quietschende Türen beheben
      Methoden zur Beseitigung von Geräuschen an Türen.
    • Möbelwachs auftragen
      Anleitung zur Anwendung von Wachs zur Möbelpflege.
    • Holzschubladen leichtgängig machen
      Weitere Tipps und Tricks für leichtgängige Schubladen.
  2. Holzschubladen: Silikonspray oder Kunststoffstreifen?
    Foto von Lukas Ensikat
    Da fallen mir zwei Möglichkeiten ein.
    Hallo Jürgen,
    einmal gibt es Siliconspray als Gleitmittel, das hat den Vorteil nicht zu verharzen oder Staub zu binden.
    Zum Zweiten kann man auf die Lauffläche einen Kunststoffstreifen kleben, dann läuft's auch.
    Gruß Lukas
  3. Holzschienen wachsen: Kerze als Schmiermittel-Alternative
    Wachsen
    Die Leiste mit einer Kerze einreiben (wie beim Reißverschluss)
  4. Oder ...
    Schmierseife.
  5. Alternative: Melkfett oder Speckschwarte für Holzschubladen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Melkfett
    geht auch.
    Omas Trick war das Einreiben mit einer Speckschwarte.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzschubladen leichtgängig machen: Schmiermittel-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die besten Schmiermittel für Holzschubladen auf Holzschienen, um Holzmehl zu vermeiden. Vorgestellt werden Silikonspray, Wachs (Kerze), Melkfett und sogar Speckschwarte als Alternativen. Ein weiterer Vorschlag ist die Verwendung von Kunststoffstreifen auf den Laufflächen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass das verwendete Schmiermittel nicht verharzt oder Staub bindet, wie im Beitrag Holzschubladen: Silikonspray oder Kunststoffstreifen? erwähnt wird. Dies könnte die Leichtgängigkeit der Schubladen beeinträchtigen.
    ✅ Empfehlung: Silikonspray wird als Gleitmittel empfohlen, da es nicht verharzt und keinen Staub anzieht. Dies trägt dazu bei, die Schubladen langfristig leichtgängig zu halten. Beachten Sie jedoch die Hinweise zur korrekten Anwendung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Methode ist das Einreiben der Holzschienen mit einer Kerze, wie im Beitrag Holzschienen wachsen: Kerze als Schmiermittel-Alternative beschrieben. Dies kann eine schnelle und kostengünstige Lösung sein, um die Reibung zu verringern.
    💰 Kostengünstige Alternative: Neben speziellen Schmiermitteln können auch Melkfett oder sogar eine Speckschwarte verwendet werden, wie im Beitrag Alternative: Melkfett oder Speckschwarte für Holzschubladen erwähnt. Dies sind traditionelle Hausmittel, die oft gute Ergebnisse liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Schmiermittel an einer unauffälligen Stelle, bevor Sie sie großflächig anwenden. Beobachten Sie, wie sich das Schmiermittel im Laufe der Zeit verhält und ob es Staub anzieht. Die beste Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holz, Holzschubladen, Holzschienen, Schublade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10472: Holz auf Holz schmieren: Welches Schmiermittel für Schubladen & Holzschienen am besten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holz, Holzschubladen, Holzschienen, Schublade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holz, Holzschubladen, Holzschienen, Schublade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holz auf Holz schmieren: Welches Schmiermittel für Schubladen & Holzschienen am besten?
Suche nach: Holzschubladen schmieren: Tipps & beste Schmiermittel
Suche nach: Holz schmieren, Holzschubladen schmieren, Holzschienen schmieren, Schubladen leichtgängig machen, Holzmehl vermeiden, Schmiermittel Holz, Möbelpflege, Rollladenschreibtisch
