Dachlattung aus Eiche: Geeignet für historische Dacheindeckung? Vor- & Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
bei einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus habe ich den Auftrag
erhalten die historische Dacheindeckung zu erneuern.
Folgende Arbeitsschritte werden durchgeführt:
  • abgAbk.ängige Muldenfalzdeckung abdecken und abfahren (entspricht
nicht der Originaleindeckung)
  • Eiche-Dachlattung ausbauen
  • nach Überprüfung der Kehlbalkenkonstruktion durch Statiker
neue 4/6 Dachlattung und Hohlpfannen in Strohdocken gedeckt.
Die Denkmalschutzbehörde möchte gerne wieder eine Dachlattung
aus Eiche eingebaut haben.
Halte dieses für ungewöhnlich aber machbar. Gibt es hierbei
etwas besonderes zu beachten?
Holzfeuchtigkeit?
Vorbohren?
gilt auch S10 nach 4074?
Danke für die Antworten.
Ralph M.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung der Eichenlattung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – pauschale Übernahme von Nadelholzwerten ist gefährlich und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Holzfeuchte der Eichenlattung muss bei Einbau 15–18 % betragen – Abweichungen führen zu Schwindrissen, Verzug und Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich säurebeständiger Befestigungsmittel (Edelstahl V2A/V4A) – Korrosion durch Gerbsäure gefährdet die mechanische Stabilität der gesamten Dachkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Sortierung der Eichenlattung nach DINAbk. 4074-5 (z. B. LS10 oder höher), nicht nach Nadelholznormen – fehlender Nachweis macht Verwendung im Denkmalschutz nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Vorbohren aller Verbindungen ist zwingend erforderlich – unvorbohrte Nagel-/Schraubstellen verursachen Spaltbildung und reduzieren die Tragfähigkeit deutlich.
    Ich beurteile die Verwendung von Eiche für Dachlattung im Denkmalschutz kritisch, aber nicht grundsätzlich ablehnend. Eiche ist ein sehr haltbares Holz, das jedoch bei Feuchtigkeit stark arbeitet.
    Vorteile von Eiche:
    • Hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit
    • Traditionelles Material im Fachwerkbau
    Nachteile von Eiche:
    • Hoher Preis
    • Starkes Quellen und Schwinden bei wechselnder Holzfeuchtigkeit 🔴
    • Gerbsäure kann Metalle korrodieren 🔴
    Wichtige Aspekte:
    • Holzfeuchtigkeit: Vor Einbau unbedingt prüfen und an die Umgebungsbedingungen anpassen.
    • Befestigung: Vorbohren ist bei Eiche unerlässlich, um Risse zu vermeiden. Geeignete Befestigungsmittel wählen (säurebeständig).
    • Denkmalschutz: Unbedingt die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde einhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Eignung von Eiche für die Dachlattung im konkreten Fall mit einem erfahrenen Zimmerer und der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Alternativ könnte man überlegen, ob Lärchenholz eine Option wäre.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer historischen Dacheindeckung an einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus. Der Nutzer plant, eine bestehende Muldenfalzdeckung zu entfernen und durch eine Eichendachlattung mit Hohlpfannen in Strohdocken zu ersetzen. Die Denkmalschutzbehörde wünscht explizit eine Lattung aus Eichenholz, was fachlich ungewöhnlich, aber grundsätzlich umsetzbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von Eichenholz für eine Dachlattung ist gegeben, da Eiche eine hohe natürliche Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten aufweist. Die Wahl von Eiche kann bei einem denkmalgeschützten Gebäude aus ästhetischen und historischen Gründen sinnvoll sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die S10 nach DIN 4074-1 für Eichenlattung nicht gilt, ist korrekt. Die Sortierklasse S10 bezieht sich auf Nadelhölzer. Für Laubhölzer wie Eiche gelten andere Sortierkriterien, die in der DIN 4074-5 festgelegt sind. Eine Eichenlattung muss daher nach dieser Norm sortiert werden, was in der Praxis oft zu höheren Anforderungen an die Astreinheit und den Faserverlauf führt.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Holzfeuchte. Eichenholz sollte für den Dachbereich eine Ausgleichsfeuchte von ca. 15-18% aufweisen. Bei zu hoher Feuchte besteht die Gefahr von Schwindrissen und Verzug. Zudem ist aufgrund der Härte von Eiche ein Vorbohren der Nagellöcher zwingend erforderlich, um ein Aufspalten des Holzes zu vermeiden. Die Verwendung von nichtrostenden Verbindungsmitteln (Edelstahl) ist aufgrund der Gerbsäure in der Eiche unerlässlich, um Korrosion zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht in der statischen Bemessung. Eine 4/6-Lattung aus Eiche hat andere Tragfähigkeitseigenschaften als Nadelholz. Die Durchbiegung und die zulässigen Spannweiten müssen vom Statiker explizit für Eichenholz berechnet werden. Eine pauschale Übernahme der Werte für Nadelholz kann zu einer statischen Unterspannung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Eichenlattung unter Berücksichtigung der DIN 4074-5. Lassen Sie sich die Eichenlattung mit einem sortierfähigen Nachweis (z.B. nach DIN 4074-5, Sortierklasse LS10 oder höher) anliefern. Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlnägel oder -schrauben und bohren Sie alle Verbindungen vor. Stimmen Sie die Holzfeuchte und die Verarbeitungsrichtlinien vorab mit dem Denkmalschutz und dem Statiker ab.
    Eiche als Dachlattungsmaterial ist aufgrund ihrer hohen Dichte, natürlichen Resistenz gegen Pilzbefall und langen Lebensdauer prinzipiell geeignet – besonders im Denkmalkontext, wo Materialauthentizität und historische Substanzbewahrung im Vordergrund stehen.
    🔴 Gefahr: Eiche weist eine deutlich geringere Quell- und Schwindneigung als Fichte oder Tanne auf, jedoch eine höhere Rohdichte und geringere Elastizität – dies erhöht das Risiko von Rissbildung bei unzureichender Trocknung oder mechanischer Belastung durch Hohlpfannen oder Strohdocken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Eiche automatisch 'S10 nach DIN 4074' entspricht, ist falsch: S10 ist eine Festigkeitsklasse für Nadelholz; Eiche wird nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1912 in Festigkeitsklassen wie D30, D40 oder D60 klassifiziert – eine fachgerechte Sortierung und Prüfung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Holzfeuchte muss bei Einbau unter 18 % liegen – bei historischen Konstruktionen mit geringer Durchlüftung und Strohdocken-Unterdeckung besteht erhöhtes Risiko für langfristige Feuchtespeicherung und mikrobiellen Abbau, selbst bei resistenter Eiche.
    ➕ Ergänzung: Vorbohren ist bei Eiche dringend empfohlen, da ihre Härte zu Spaltneigung bei Nagel- oder Schraubverbindungen führen kann – insbesondere bei Querbelastung durch Pfannen oder bei Verbindung mit metallischen Befestigungselementen (Galvanik-Korrosionsrisiko).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Strohdocken-Unterdeckung und massiver Eichenlattung birgt ein latentes Kondensatrisiko: fehlende Dampfbremse und geringe Durchlüftung können zu interstitieller Feuchteansammlung führen – dies gefährdet nicht nur die Lattung, sondern auch die tragende Kehlbalkenkonstruktion langfristig.
    ✅ Zustimmung: Die vorgesehene statische Überprüfung der Kehlbalken durch einen zertifizierten Statiker ist fachlich korrekt und unverzichtbar – historische Holzkonstruktionen weisen oft nicht dokumentierte Schäden oder Materialermüdung auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschäden (z. B. nach DIN 4074-5 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Denkmalpflege), der die Eichenlattung auf Feuchtegehalt, Rissbildung, Fäule und Festigkeitsklasse prüft – und eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit Lüftungskonzept für die Strohdocken-Unterdeckung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Eignung von Eiche für Dachlattung im Denkmalkontext bei sachgerechter Ausführung.
    • Alle warnen vor Korrosion durch Gerbsäure und fordern säurebeständige Befestigungsmittel (Edelstahl).
    • Alle betonen die Notwendigkeit von Vorbohren aufgrund der Härte und Spaltneigung von Eiche.
    • GoogleAI nennt „starkes Quellen und Schwinden“ als Nachteil – Qwen korrigiert dies mit der Aussage, dass Eiche eine *geringere* Quell-/Schwindneigung als Nadelholz aufweist, aber aufgrund hoher Dichte und geringer Elastizität stärker zu Rissbildung neigt.
    • GoogleAI verweist allgemein auf „Holzfeuchtigkeit anpassen“, während DeepSeek und Qwen konkret 15–18 % Ausgleichsfeuchte fordern und auf Langzeitfeuchtespeicherung bei Strohdocken hinweisen.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer statischen Neubemessung nach DIN 4074-5 und klärt die Fehlanwendung der S10-Klasse für Laubholz.
    • Qwen ergänzt das Kondensatrisiko durch Strohdocken-Unterdeckung und betont die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch zertifizierten Holzsachverständigen – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI erwähnt „hoher Preis“ als Nachteil – weder DeepSeek noch Qwen nennen Kosten als relevanten Faktor für die Sicherheitsbeurteilung; dies wird daher als nicht sicherheitsrelevant ausgeklammert.
    • GoogleAI suggeriert Option „Lärche als Alternative“ – DeepSeek und Qwen heben ausdrücklich hervor, dass der Denkmalschutz die Eiche *explizit vorschreibt*; eine Alternative wäre daher genehmigungsrechtlich nicht zulässig.
    • Bei allen Widersprüchen wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil priorisiert: Qwens Kondensatwarnung und DeepSeeks statische Neubemessungspflicht werden als maßgeblich übernommen – Vorsichtsprinzip vor Kosten- oder Alternativüberlegungen.
    Holzfeuchte bei Einbau 15–18 % Ausgleichsfeuchte – unter- oder über diesen Werten steigt Risiko für Rissbildung, Verzug und Feuchteschäden deutlich.
    Befestigungsmittel Ausschließlich säurebeständige Edelstahlverbindungen (V2A/V4A); Vorbohren zwingend erforderlich.
    Statik Statische Neubemessung durch Tragwerksplaner erforderlich; Nutzung von Nadelholztabellen ist unzulässig.
    Sortierung & Norm ⚠️ Sortierung nach DIN 4074-5 (nicht S10); LS10 oder höher gefordert; Nachweis durch zertifizierten Sachverständigen dringend empfohlen.
    Denkmalschutz Eiche ist explizit vorgeschrieben – Alternativen (z. B. Lärche) sind genehmigungsrechtlich nicht zulässig.
    Kondensatrisiko (Strohdocken) ⚠️ Erhöhtes Risiko durch fehlende Dampfbremse und geringe Durchlüftung; lüftungstechnisches Konzept muss vor Verlegung vorliegen.
    Rissbildung GoogleAI nennt „starkes Schwinden“ als Risiko – Qwen korrigiert: geringere Quell-/Schwindneigung, aber höhere Rissneigung bei Belastung oder Trocknung – hier wurde Qwens fachlich präzisere Einschätzung als maßgeblich übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Eichenlattung darf nur mit vollständigem Nachweis der statischen Berechnung, der DIN 4074-5-Sortierung, der Holzfeuchte von 15–18 % und der Verwendung von Edelstahlverbindungen sowie Vorbohren eingebaut werden – alle Unterlagen müssen vor Beginn der Arbeiten bei der Denkmalschutzbehörde und im Bauausführungsverzeichnis eingereicht werden.
    🔴 Risiko Schwindrisse und Verzug durch fehlerhafte Holzfeuchte (>18 % oder <15 %) Statische Schwächung der Lattung, Feuchteeintrag in Kehlbalken, langfristiger Substanzverlust.
    🔴 Risiko Korrosion von Befestigungsmitteln durch Gerbsäure Verlust der Verbindungssicherheit, plötzlicher Versagen einzelner Latten, Gefahr von Absturz oder Einbruch der Dacheindeckung.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung (Übernahme von Nadelholzwerten) Überbeanspruchung der Lattung, Durchbiegung, Ermüdung, Risiko für gesamte Dachkonstruktion und darunterliegende Räume.
    🔴 Risiko Kondensatbildung unter Strohdocken-Unterdeckung Langfristige Feuchtespeicherung, mikrobieller Abbau, Pilzbefall trotz Eichenresistenz, Gefährdung der tragenden Kehlbalken.
    🔴 Risiko Fehlende Sortierung nach DIN 4074-5 (z. B. Aststellen, Faserverlauf) Unvorhersehbare Bruchstellen, unzulässige Spannungskonzentration, mangelhafte Genehmigung durch Denkmalschutzbehörde.
    ✅ Chance Historische Materialauthentizität durch Eiche Erhalt der Originalsubstanz, Erfüllung strenger Denkmalschutzauflagen, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Natürliche Dauerhaftigkeit gegen Pilze und Insekten Verlängerung der Lebensdauer der Dachkonstruktion um Jahrzehnte, Reduktion von Folgekosten und Sanierungsintervallen.
    ✅ Chance Hohe Festigkeit und geringe Quellneigung im Vergleich zu Nadelholz Weniger Bewegung im System, bessere Verträglichkeit mit Hohlpfannen und Strohdocken, geringere Dichtungsprobleme langfristig.
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als Referenzprojekt für historische Dächer Übertragbare Erfahrungen für andere Denkmale, fachliche Anerkennung, mögliche Fördermittel aus Denkmalpflegeprogrammen.
    ✅ Chance Verwendung regionaler, nachhaltiger Eiche aus PEFC-zertifizierten Wäldern Erhöhung der ökologischen Bilanz, Unterstützung regionaler Forstwirtschaft, bessere Öffentlichkeitswirkung des Projekts.
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit Erfahrung im Denkmalschutz – geben Sie explizit an, dass die Berechnung nach DIN 4074-5 für Eichenholz (nicht S10) erfolgen muss.
    2. Feuchteprüfung vorliegen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten vor Anlieferung schriftlichen Nachweis (mit Messprotokoll), dass die Eichenlattung eine Holzfeuchte von 15–18 % aufweist – bei Abweichung Lieferung ablehnen.
    3. Sortierungs- und Materialnachweis einholen: Verlangen Sie vom Lieferanten den nach DIN 4074-5 sortierten Nachweis (z. B. LS10) sowie die Angabe der Festigkeitsklasse D30/D40 und eine Herkunftskennzeichnung.
    4. Edelstahl-Befestigung festlegen: Bestellen Sie ausschließlich V4A-Edelstahlnägel (DIN 1151) oder -schrauben (DIN 7971) und vereinbaren Sie verbindlich das Vorbohren aller Verbindungen – auch bei Querverbindungen zu Kehlbalken.
    5. Lüftungskonzept für Strohdocken abstimmen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Dachkonstruktionen mit der Erstellung eines detaillierten, bauphysikalisch geprüften Lüftungskonzepts – inkl. Mindestquerschnitt für Unterdeckenlüftung und Kondensatmanagement.
    6. Sachverständigen-Prüfung vor Einbau vereinbaren: Buchen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 4074-5 / Holzschäden) für eine Vor-Ort-Prüfung der angelieferten Latten inkl. Riss- und Fäuleinspektion.
    Dachlattung
    Die Dachlattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dach, die die Dacheindeckung trägt. Sie besteht aus horizontal verlaufenden Latten, die auf den Sparren befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung
    Eiche
    Eiche ist ein Hartholz, das für seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit bekannt ist. Es wird häufig im Bauwesen verwendet, insbesondere im Fachwerkbau.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Hartholz, Splintholz
    Denkmalschutz
    Der Denkmalschutz umfasst die Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmälern. Ziel ist es, das kulturelle Erbe zu bewahren und für zukünftige Generationen zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Kulturgut, Sanierung
    Holzfeuchtigkeit
    Die Holzfeuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. die Festigkeit und das Quell- und Schwindverhalten.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Feuchtemessung, Wasserdampf
    Hohlpfannen
    Hohlpfannen sind eine Art von Dachziegeln, die eine konkave Form haben. Sie werden häufig bei historischen Dacheindeckungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Mönch-Nonne-Ziegel
    Eine Kehlbalkenkonstruktion ist eine Dachkonstruktion, bei der ein horizontaler Balken (Kehlbalken) die Sparren in der Mitte unterstützt. Dies ermöglicht größere Spannweiten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachstuhl
    Strohdocken
    Strohdocken sind Bündel aus Stroh, die früher als Dämmmaterial im Dachbereich verwendet wurden. Sie dienten dazu, das Dach vor Kälte und Hitze zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Reet
    1. Ist Eiche generell für Dachlattung geeignet?
      Eiche ist grundsätzlich geeignet, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten. Die Holzfeuchtigkeit, die Befestigung und die Vorgaben des Denkmalschutzes spielen eine entscheidende Rolle. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich.
    2. Welche Holzfeuchtigkeit ist ideal für Eiche-Dachlatten?
      Die ideale Holzfeuchtigkeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte sie zwischen 12% und 15% liegen. Vor dem Einbau sollte die Holzfeuchtigkeit unbedingt gemessen und gegebenenfalls angepasst werden.
    3. Muss Eiche-Dachlattung unbedingt vorgebohrt werden?
      Ja, das Vorbohren ist bei Eiche sehr wichtig, um Risse beim Einschrauben oder Nageln zu vermeiden. Eiche ist ein hartes Holz, das leicht splittert. Durch das Vorbohren wird die Gefahr von Beschädigungen minimiert.
    4. Welche Befestigungsmittel sind für Eiche-Dachlattung geeignet?
      Es sollten säurebeständige Befestigungsmittel verwendet werden, da die Gerbsäure im Eichenholz Metalle korrodieren kann. Edelstahl oder verzinkte Schrauben und Nägel sind eine gute Wahl.
    5. Was ist bei der Verwendung von Eiche im Denkmalschutz zu beachten?
      Im Denkmalschutz sind die Vorgaben der Denkmalschutzbehörde unbedingt einzuhalten. Oft gibt es spezielle Anforderungen an die Materialauswahl und die Ausführung. Eine enge Abstimmung mit der Behörde ist ratsam.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Eiche für Dachlattung?
      Eine mögliche Alternative zu Eiche ist Lärche. Lärche ist ebenfalls ein haltbares Holz, das jedoch weniger stark arbeitet als Eiche. Auch andere Holzarten wie Fichte oder Tanne können in Frage kommen, wenn sie entsprechend behandelt werden.
    7. Wie beeinflusst die Dachneigung die Wahl der Dachlattung?
      Die Dachneigung beeinflusst die Art der Dacheindeckung und somit auch die Anforderungen an die Dachlattung. Bei steilen Dächern sind die Anforderungen an die Stabilität der Lattung höher als bei flachen Dächern.
    8. Wie lagert man Eiche-Dachlatten richtig vor dem Einbau?
      Eiche-Dachlatten sollten trocken und gut belüftet gelagert werden, um Schimmelbildung und Verformungen zu vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung und Regen sollten vermieden werden.
    • Dachsanierung im Denkmalschutz
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Sanierung historischer Dächer.
    • Holzschutz bei Dachkonstruktionen
      Maßnahmen zum Schutz von Holz vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Dacheindeckung mit historischen Ziegeln
      Auswahl und Verlegung von traditionellen Dachziegeln.
    • Feuchtemessung im Holzbau
      Methoden und Geräte zur Bestimmung der Holzfeuchtigkeit.
    • Alternativen zu Eiche im Holzbau
      Geeignete Holzarten für verschiedene Anwendungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlattung, Eiche, Denkmalschutz, Dacheindeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Zangenanlage entfernen: Statik, Risiken & Vorgehen beim Dachausbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Traglattung Dachschräge: 75x20 ausreichend für 15mm GKP? Abstand & Spannweite
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  6. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbau Eigenleistung im Neubau: Kosten, Risiken & Tipps für Heimwerker?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Flachs Dämmung: Herstellervergleich, Preise & Sparrenabstände für optimale Dämmwirkung?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermo Hanf Dämmung: Vorteile & Nachteile gegenüber Mineralwolle im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung Altbau (Bj. 1896): Hinterlüftung Ziegel – Ja oder Nein? Aufbau, Kosten & Dämmung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlattung, Eiche, Denkmalschutz, Dacheindeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlattung, Eiche, Denkmalschutz, Dacheindeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlattung aus Eiche: Geeignet für historische Dacheindeckung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Dachlattung Eiche: Geeignet? Denkmalschutz beachten
Suche nach: Dachlattung, Eiche, Denkmalschutz, Dacheindeckung, Sanierung, Fachwerkhaus, Holzfeuchtigkeit, Hohlpfannen
