Boden-Deckel-Schalung Lärche befestigen: Schrauben, Abstände & Montage-Tipps für Aussen?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Boden-Deckel-Schalung Lärche befestigen: Schrauben, Abstände & Montage-Tipps für Aussen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern vorgebohrte Edelstahlschrauben (A2/A4) für die Außenaufstellung; Alle drei lehnen eine reine Befestigung der Konterlattung auf der DWD-Platte ab und verlangen Durchverschraubung in die tragende Holzrahmenkonstruktion; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und die reine Funktion der DWD-Platte als Lüftungsebene – nicht als Tragschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Um ein baurechtlich sicheres und langzeitstabiles Ergebnis zu erzielen, muss die Konterlattung im Raster der Holzrahmenbalken (62,5 cm) durch die DWD-Platte hindurch mit mindestens 5,0 mm A4-Schrauben (z. B. 5,5×60 mm) verschraubt werden. Schalungsbretter sind mit mindestens zwei vorgebohrten Schrauben je Anschlusspunkt im Abstand von maximal 30 cm zu befestigen. Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker ist unverzichtbar.
Die korrekte Schraubenlänge ist entscheidend für die Stabilität der Boden-Deckel-Schalung. Der Schraubabstand sollte sorgfältig gewählt werden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Edelstahl-Schrauben sind für den Aussenbereich empfehlenswert, um Korrosion zu vermeiden. Die DWD-Platte dient nicht als tragfähige Unterkonstruktion.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 💰 Materialtipp · 👉 Handlungsempfehlung
mir ist noch nicht ganz klar, wie ich meine Boden-Deckel-Schalung aus sägerauher Lärche befestigen soll. Aufbau:
Holzrahmen, außen mit 16 mm DWD beplankt. Darauf sollen Konterlattung und Lattung, je 30 x 50 mm, dann Boden und Deckel.
Die Verschraubung aller Teile soll mit Edelstahl-Spax (Torx) erfolgen, Boden und Deckel werden vorgebohrt.
Fragen: Sollen die Konterlatten im Rastermaß 62,5 cm durch die DWD durch, in die Holzrahmenkonstruktion geschraubt werden, oder genügt eine Verschraubung auf den DWD-Platten, ohne Rücksicht auf die darunterliegenden Balken?
Wird die Lattung nur auf die Konterlattung geschraubt, oder auch in die DWD-Platte?
Welchen Schraubendurchmesser wähle ich? 4er VA-Schrauben reißen schnell ab, besser 5 mm?
Wie groß/klein müssen die Schraubabstände für die Konterlattung und auch für die Boden und Deckel sein?
Boden: 25x75 mm, Deckel: 25x150 mm
Gibt es eine bestimmte Schraubensorte, die besonders geeignet (und noch bezahlbar) ist?
Freue mich über jede Antwort, danke.
Gruß Jö
    🔴 KRITISCH: Konterlattung muss zwingend durch die DWD-Platte hindurch in die tragende Holzrahmenkonstruktion (Balken) verschraubt werden – eine Befestigung allein auf der DWD-Platte ist statisch unzulässig und führt zu massivem Versagensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von 4 mm Schrauben für 25 mm starke Lärchenhölzer ist unzureichend – mindestens 5,0 mm (vorzugsweise 5,5 mm), A4-Edelstahl, vorgebohrt.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Schrauben müssen vorgebohrt werden, um Rissbildung in der sägerauhen Lärche zu vermeiden – insbesondere bei Querlasten und Feuchteschwankungen.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubabstände: Konterlattung max. 50 cm, Boden-/Deckelbretter max. 30 cm in Längsrichtung, mit mindestens zwei Schrauben pro Brettanschluss und 5 cm Randabstand.
    ⚠️ WICHTIG: Die DWD-Platte dient ausschließlich als Hinterlüftungsebene – sie ist keine Tragschicht; jede weitere Verschraubung in die DWD (z. B. der Lattung) ist konstruktiv schädlich und vermeidbar.
    Für die Befestigung einer Boden-Deckel-Schalung aus Lärche auf einer Holzrahmenkonstruktion mit DWD-Platten sind folgende Punkte wichtig:
    • Schrauben: Verwenden Sie Edelstahlschrauben (Spax Torx) mit Zulassung für den Aussenbereich.
    • Schraubendurchmesser: Wählen Sie einen Schraubendurchmesser, der zur Dicke der Hölzer passt. Als Faustregel gilt: Der Schraubendurchmesser sollte etwa 40-50% der Holzstärke der zu befestigenden Platte betragen.
    • Schraubenlänge: Die Schraubenlänge sollte so gewählt werden, dass die Schraube ausreichend tief in den tragenden Holzrahmen eindringt (mindestens die halbe Holzdicke des Rahmens).
    • Schraubabstände: Die Schraubabstände sind abhängig von der Breite der Schalungsbretter und der Windlastzone. Als Richtwert können Sie ca. 50-70 cm Abstand wählen. An den Rändern der Bretter sollten die Abstände geringer sein (ca. 30-40 cm).
    • Konterlattung und Lattung: Achten Sie auf ein ausreichendes Rastermass der Konterlattung, um eine gute Hinterlüftung der Fassade zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die regionalen Bauvorschriften und holen Sie sich gegebenenfalls Rat von einem erfahrenen Zimmermann oder Holzbauexperten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Montage einer Boden-Deckel-Schalung aus sägerauher Lärche auf einem Holzrahmenbau mit DWD-Platte. Die geplante Verschraubung mit Edelstahl-Spax und Vorbohren ist grundsätzlich fachgerecht. Allerdings sind einige Details kritisch zu prüfen, insbesondere die Lastabtragung und die Wahl der Schrauben.
    🔴 Gefahr: Die Konterlattung MUSS zwingend durch die DWD-Platte hindurch in die darunterliegende Holzrahmenkonstruktion (Balken) verschraubt werden. Eine reine Befestigung auf der DWD-Platte ist unzulässig, da die DWD-Platte keine ausreichende Tragfähigkeit für die Wind- und Schneelasten der Schalung bietet. Dies könnte zu einem Versagen der gesamten Fassade führen.
    ➕ Ergänzung: Die Lattung sollte nur auf die Konterlattung geschraubt werden, nicht in die DWD-Platte. Eine zusätzliche Verschraubung in die DWD-Platte würde die Hinterlüftungsebene unterbrechen und ist statisch nicht erforderlich. Für die Konterlattung empfehlen sich Schrauben mit einem Durchmesser von mindestens 5 mm (z.B. 5x60 mm), da 4 mm Schrauben tatsächlich ein hohes Abrissrisiko aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Schraubabstände für die Konterlattung sollten maximal 50 cm betragen, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten. Für die Boden- und Deckelbretter (25x75 mm und 25x150 mm) sind Abstände von 40-50 cm in den Auflagern (Lattung) üblich. Die Schrauben sollten mindestens 15 mm in die Lattung eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Zimmermeister zur Überprüfung der Lastabtragung und Schraubenwahl. Verwenden Sie ausschließlich nichtrostende Schrauben (A2 oder A4) mit einem Durchmesser von 5 mm und einer ausreichenden Länge (mindestens 60 mm für die Konterlattung). Bohren Sie alle Schrauben vor, um Rissbildung im Lärchenholz zu vermeiden. Planen Sie die Konterlattung zwingend im Raster der Holzrahmenkonstruktion (62,5 cm) und verschrauben Sie diese kraftschlüssig mit den Balken.
    Die Beschreibung weist auf eine außenliegende, tragende Holzkonstruktion mit mehrschichtigem Aufbau hin, bei der die Verbindungssicherheit zwischen Schalung, Konterlattung, Lattung und Unterkonstruktion entscheidend für Stabilität, Witterungsbeständigkeit und Langzeitfunktion ist.
    🔴 Gefahr: Eine Verschraubung der Konterlattung ausschließlich in die 16 mm DWD-Platte ohne Verankerung in der tragenden Holzrahmenkonstruktion führt zu unzureichender Lastaufnahme, erhöhtem Risiko von Ausziehen, Verwindung und vorzeitigem Versagen – besonders bei Windlast, Schneelast oder dynamischen Belastungen im Außenbereich.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 4 mm Edelstahl-Spax-Schrauben für die Befestigung von 25 mm starken Holzkomponenten (Boden/Deckel) ist bei Lärche – einem harzarmen, mittelhartem Holz mit geringer Zugfestigkeit quer zur Faser – nicht ausreichend; dies birgt Risiko von Schraubenbruch, Faserausreißung oder unzureichender Haltekraft.
    ⚠️ Korrektur: Konterlatten müssen zwingend im Rastermaß 62,5 cm durch die DWD-Platte hindurch in die darunterliegenden Holzrahmenbalken verschraubt werden – eine reine Aufschraubung auf die DWD ist statisch unzulässig und widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Holzbaukonstruktion (z. B. DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1).
    ➕ Ergänzung: Die Lattung ist ausschließlich auf die Konterlattung zu verschrauben; eine zusätzliche Verschraubung in die DWD-Platte ist nicht erforderlich und kann bei Feuchteschwankungen zu Spannungen und Verzug führen – die DWD dient hier rein als Hinterlüftungsebene, nicht als Tragschicht.
    ➕ Ergänzung: Für Boden (25×75 mm) und Deckel (25×150 mm) aus Lärche empfiehlt sich ein Schraubendurchmesser von mindestens 5,0 mm, besser 5,5 mm (z. B. VA 316 Torx-Spax), mit einer Eindringtiefe von mindestens 40 mm in das tragende Holz; Vorgebohren ist zwingend, um Rissbildung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Schraubabstände: Konterlatten an Rahmen – max. 60 cm in der Längsrichtung, mindestens 2 Schrauben pro Auflager; Boden- und Deckelbretter – max. 30 cm in der Längsrichtung, mindestens 2 Schrauben pro Brettanschluss auf der Lattung, mit mindestens 5 cm Randabstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die statische Tragfähigkeit der gesamten Konstruktion – inkl. Wind- und Schneelastannahmen für Ihren Standort – zu prüfen und eine baurechtlich sichere Befestigungsdokumentation zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern vorgebohrte Edelstahlschrauben (A2/A4) für die Außenaufstellung.
    • Alle drei lehnen eine reine Befestigung der Konterlattung auf der DWD-Platte ab und verlangen Durchverschraubung in die tragende Holzrahmenkonstruktion.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Hinterlüftung und die reine Funktion der DWD-Platte als Lüftungsebene – nicht als Tragschicht.
    • GoogleAI nennt einen allgemeinen Richtwert von 50–70 cm für Schraubabstände (ohne Differenzierung zwischen Konterlattung und Schalung); DeepSeek (50 cm) und Qwen (60 cm für Konterlattung, 30 cm für Schalung) präzisieren deutlich schärfer – letztere gilt als sicherere Richtschnur.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Mindestschraubenstärke – DeepSeek (5 mm) und Qwen (5,0–5,5 mm) sind hier eindeutig konsistent und technisch fundierter.
    • Qwen spezifiziert explizit die Eindringtiefe (min. 40 mm in tragendes Holz) und fordert zwei Schrauben pro Brettanschluss – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 1995-1-1 und DIN 1052 als Normgrundlage – eine rechtlich relevante Ergänzung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek nennt als konkrete Schraubenspezifikation "5×60 mm", während Qwen "5,5 mm VA 316" vorschlägt – beide ergänzen sich zur Sicherheitsoptimierung.
    • GoogleAI nennt "ca. 30–40 cm" Schraubabstand an den Rändern der Bretter – Qwen fordert "mindestens 2 Schrauben pro Brettanschluss mit 5 cm Randabstand", was bei schmalen Brettern (z. B. 75 mm) zu einem Abstand <30 cm führt; Qwens Vorgabe ist sicherheitsorientierter und wird daher priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Schraubendurchmesser ≈ 40–50 % der Holzstärke" (→ ca. 10–12,5 mm für 25 mm Holz), was technisch falsch und gefährlich wäre – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar mit 5–5,5 mm; dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Empfehlung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie die strengeren, normbasierten Vorgaben von DeepSeek und Qwen als maßgeblich – insbesondere 5,0–5,5 mm A4-Schrauben, Durchverschraubung in Rahmenbalken, max. 30 cm Abstand bei Schalungsbrettern und zwingendes Vorgebohren. GoogleAIs allgemeine Faustregeln sind hier unzureichend und durch die anderen beiden Modelle widerlegt.
    Konterlattung: Befestigung in DWD-Platte allein ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – Durchverschraubung in tragende Rahmenbalken ist zwingend erforderlich.
    Schraubendurchmesser für 25 mm Lärche ✅ Konsens Mindestens 5,0 mm (vorzugsweise 5,5 mm), A4-Edelstahl – GoogleAIs Angabe ist widerlegt.
    Vorgebohren ✅ Konsens Zwingend erforderlich bei sägerauher Lärche, um Rissbildung zu vermeiden – alle drei Modelle einig.
    Schraubabstand Konterlattung ⚠️ Abwägung DeepSeek: max. 50 cm, Qwen: max. 60 cm – sicherere Variante (50 cm) wird empfohlen.
    Schraubabstand Schalungsbretter ⚠️ Abwägung GoogleAI: 50–70 cm (allg.), DeepSeek: 40–50 cm, Qwen: 30 cm mit 2 Schrauben/Brettanschluss – Qwens 30 cm mit Doppelbefestigung ist sicherheitsorientiert und wird priorisiert.
    Funktion der DWD-Platte ✅ Konsens Ausschließlich Hinterlüftungsebene – keine Tragfunktion; keine zusätzliche Verschraubung der Lattung in die DWD.
    🔴 Risiko Fehlende Durchverschraubung der Konterlattung in die Holzrahmenkonstruktion Massives Versagen der gesamten Schalung bei Windlast – Abreißen, Verwindung, Totalschaden.
    🔴 Risiko Verwendung von zu dünnen (4 mm) oder nicht korrosionsgeschützten Schrauben Schraubenbruch, Faserausreißung in Lärche, Korrosion, vorzeitiger Konstruktionsverschleiß.
    🔴 Risiko Verzicht auf Vorgebohren bei sägerauher Lärche Rissbildung quer zur Faser, verstärkt durch Feuchteschwankungen – dauerhafte Schwächung der Holzstruktur.
    🔴 Risiko Zusätzliche Verschraubung der Lattung in die DWD-Platte Unterbrechung der Hinterlüftungsebene, Feuchtesperre, Schimmelbildung, Verzug der DWD.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung für Standortlasten (Wind/Schnee) Unzureichende Bemessung, nicht nachweisbare Tragsicherheit, Haftungsrisiko bei Schäden.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger A4-Edelstahlschrauben mit präziser Länge und Torx-Kopf Langlebige, wartungsarme Befestigung mit optimaler Kraftübertragung und geringem Korrosionsrisiko.
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung des 62,5-cm-Rasters für Konterlattung und Rahmen Optimale Lastverteilung, normkonforme Umsetzung, einfache Montage und Dokumentation.
    ✅ Chance Sägerauhe Lärche mit hohem Harzgehalt und natürlicher Resistenzklasse 3–4 Hohe Witterungsbeständigkeit ohne Nachbehandlung – reduzierte Langzeitpflegekosten.
    ✅ Chance Hinterlüftete Konstruktion mit DWD als reine Lüftungsebene Permanente Trockenhaltung aller Hölzer, Vermeidung von Fäule und Schimmel – maximale Lebensdauer.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Holzbau-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Bauabnahme ohne Beanstandungen, mögliche Förderung durch BAFA/KfW.
    1. Konterlattung sofort neu planen: Legen Sie den Schraubraster ausschließlich im 62,5-cm-Maß der Holzrahmenbalken fest – alle Konterlatten müssen durch die DWD-Platte hindurch mit mindestens 5,5×60 mm A4-Torx-Spax-Schrauben verschraubt werden.
    2. Vorgebohren für alle Schrauben verbindlich einhalten: Verwenden Sie ein Vorschraubbohrer mit 2,5–3,0 mm Durchmesser für alle Schrauben in Lärche – niemals ohne Vorbohrung montieren.
    3. Schraubabstände präzise umsetzen: Für Boden- und Deckelbretter: max. 30 cm Abstand in Längsrichtung, jeweils zwei Schrauben pro Auflager auf Lattung, mit mindestens 5 cm Abstand zur Brettseite.
    4. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker mit Standortangabe (Windlastzone, Schneelast), um Lastannahmen zu berechnen und die Befestigungsdokumentation zu erstellen.
    5. DWD-Platte nur als Lüftungsebene nutzen: Verzichten Sie konsequent auf jede Verschraubung der Lattung in die DWD – Lattung ausschließlich auf Konterlattung befestigen.
    6. Schraubensortiment prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Schrauben A4-Edelstahl nach DIN EN ISO 3506-1 sind – kein A2-Material, keine Standard-Spax ohne Zulassung für Außenbau.
    Eine traditionelle Fassadenverkleidung, bei der breitere Bretter (Bodenbretter) mit schmaleren Brettern (Deckelbretter) überdeckt werden. Diese Bauweise bietet guten Wetterschutz und eine ansprechende Optik.
    Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Holzfassade, Schalung.
    Konterlattung
    Eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die zwischen der Fassadenbeplankung und der tragenden Wand angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung der Fassade und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen.
    Verwandte Begriffe: Lattung, Hinterlüftung, Fassadenkonstruktion.
    DWD-Platte
    Eine diffusionsoffene Holzwerkstoffplatte, die als Beplankung für Holzrahmenkonstruktionen verwendet wird. Sie bietet Winddichtigkeit und trägt zur Aussteifung der Konstruktion bei.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoffplatte, Holzrahmenbau, Beplankung.
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die speziell für den Aussenbereich geeignet sind. Sie sind beständig gegen Korrosion und Verwitterung.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Korrosionsschutz.
    Lärche
    Ein robustes und witterungsbeständiges Nadelholz, das häufig für Fassadenverkleidungen und andere Aussenanwendungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine natürliche Resistenz gegen Pilze und Insekten aus.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Fassadenholz.
    Windlastzone
    Ein geografisches Gebiet, das nach der zu erwartenden Windgeschwindigkeit eingeteilt wird. Die Windlastzone beeinflusst die Dimensionierung von Bauteilen und Befestigungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Statik, Bauvorschriften.
    Hinterlüftung
    Die Belüftungsebene hinter einer Fassadenverkleidung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend für die Lebensdauer einer Holzfassade.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Fassadenkonstruktion, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Welche Schrauben sind für eine Lärchenholz-Fassade geeignet?
      Für eine Lärchenholz-Fassade sollten Sie ausschliesslich Edelstahlschrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf eine Zulassung für den Aussenbereich und eine geeignete Kopfform (z.B. Senkkopf oder Tellerkopf).
    2. Wie gross sollte der Schraubabstand bei einer Boden-Deckel-Schalung sein?
      Der Schraubabstand hängt von der Breite der Schalungsbretter und der Windlastzone ab. Als Richtwert können Sie ca. 50-70 cm Abstand wählen. An den Rändern der Bretter sollten die Abstände geringer sein (ca. 30-40 cm).
    3. Welchen Durchmesser sollten die Schrauben haben?
      Der Schraubendurchmesser sollte etwa 40-50% der Holzstärke der zu befestigenden Platte betragen. Wählen Sie den Durchmesser passend zur Holzstärke, um ein Ausreissen der Schrauben zu vermeiden.
    4. Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei einer Holzfassade?
      Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf ausreichend dimensionierte Konterlattung und Lüftungsöffnungen.
    5. Muss ich bei der Montage von Lärchenholz etwas Besonderes beachten?
      Lärche enthält Harze, die bei Sonneneinstrahlung austreten können. Dies ist normal und beeinträchtigt die Haltbarkeit nicht. Verwenden Sie für die Montage Edelstahlschrauben, um Verfärbungen durch Gerbsäure zu vermeiden.
    6. Welche Holzschutzmassnahmen sind bei einer Lärchenfassade sinnvoll?
      Lärche ist von Natur aus relativ witterungsbeständig. Ein zusätzlicher Holzschutz ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Lebensdauer verlängern. Verwenden Sie diffusionsoffene Holzschutzmittel, um die Atmungsaktivität des Holzes nicht zu beeinträchtigen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Boden- und Deckelbrettern?
      Bei einer Boden-Deckel-Schalung werden zuerst die Bodenbretter montiert, auf die dann die schmaleren Deckelbretter aufgesetzt werden. Die Deckelbretter verdecken die Befestigung der Bodenbretter und sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.
    8. Wie kann ich verhindern, dass sich das Lärchenholz verzieht?
      Verwenden Sie möglichst trockenes Lärchenholz und lagern Sie es vor der Montage fachgerecht. Achten Sie auf eine gute Hinterlüftung der Fassade, um Feuchtigkeitsschwankungen zu minimieren.
    • Holzfassade selber bauen
      Anleitung und Tipps für die Planung und Montage einer Holzfassade in Eigenleistung.
    • Fassadenverkleidung mit Rhombusleisten
      Informationen über die Gestaltung einer Fassade mit Rhombusleisten aus Holz.
    • Dauerhaftigkeit von Holzfassaden
      Massnahmen zur Verlängerung der Lebensdauer einer Holzfassade.
    • Holzschutz für Aussenanwendungen
      Überblick über verschiedene Holzschutzmittel und deren Anwendung.
    • Befestigung von Fassadenplatten
      Informationen über verschiedene Befestigungssysteme für Fassadenplatten.
  2. Schraubenlänge: 8-facher Durchmesser für sichere Verankerung
    Foto von Norbert Basqué
    Der wichtige Wert heißt 8 d
    Schrauben müssen mit dem achtfachen des Durchmessers in der Unterkonstruktion verankert werden.
    Das gilt somit für alle Bauteile (Lattung, Bretter etc.). Die DWD ist kein statisch tragfähiger Grund.
    Also z.B. für Grundlattung 30 x 50 mm, Schrauben 5 x 80 mm verwenden. diese müssen verzinkt sein.
    Böden mit 4,5 x 60 mm und Deckel mit 4,5 x 85 mm Teilgewinde-Schrauben in Edelstahl V2A schrauben. Die Schrauben für die Deckel dürfen nicht durch die Böden gehen!
    Das vorbohren können Sie sich ersparen, wenn sie Schrauben mit Schneide verwenden, z.B. Würth Assy plus A2 Typ 2. Zusätzlich sorgt der Senkfräskopf für einen sauberen Sitz des Schraubkopfes.
  3. Schraubabstand Boden-Deckel-Schalung: Empfehlung & Erfahrungen
    Danke ...
    Hallo Herr Basqué,
    danke für die, wie immer, prima Antwort. Könnten Sie zum Schraubabstand noch etwas sagen? Ich dachte an ca. 60 cm, bin aber nicht sicher, ob das OK ist.
    Gruß Jö
  4. Materialtipp: Edelstahl-Schrauben für Lärche Aussenbereich
    Schrauben:
    Nach einigem Suchen habe ich bezahlbare Edelstahlschrauben unter folgendem Link gefunden (die Lieferung erfolgte übrigens zügig und ohne Probleme):
  5. Bezugsquelle: Danke für den Tipp zu Edelstahlschrauben!
    Hallo Herr Alde,
    Hallo Herr Alde,
    da werde ich gleich mal nachschauen, danke für die Info.
    Gruß Jö
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Boden-Deckel-Schalung Lärche: Befestigung, Schrauben & Abstände
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Schraubenlänge ist entscheidend für die Stabilität der Boden-Deckel-Schalung. Der Schraubabstand sollte sorgfältig gewählt werden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Edelstahl-Schrauben sind für den Aussenbereich empfehlenswert, um Korrosion zu vermeiden. Die DWD-Platte dient nicht als tragfähige Unterkonstruktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schraubenlänge: 8-facher Durchmesser für sichere Verankerung müssen Schrauben mit dem achtfachen ihres Durchmessers in der Unterkonstruktion verankert werden. Die DWD-Platte allein bietet keine ausreichende Tragfähigkeit.
    ✅ Empfehlung: Für die Grundlattung (z.B. 30 x 50 mm) werden verzinkte Schrauben der Dimension 5 x 80 mm empfohlen. Für Böden können Schrauben 4,5 x 60 mm und für Deckel 4,5 x 85 mm Teilgewinde-Schrauben in Edelstahl V2A verwendet werden.
    📊 Zusatzinfo: Ein Schraubabstand von ca. 60 cm wird diskutiert, die finale Entscheidung sollte jedoch unter Berücksichtigung der spezifischen Lasten und der Holzart getroffen werden. Beachten Sie den Beitrag Schraubabstand Boden-Deckel-Schalung: Empfehlung & Erfahrungen.
    💰 Materialtipp: Eine Bezugsquelle für bezahlbare Edelstahlschrauben wird im Beitrag Materialtipp: Edelstahl-Schrauben für Lärche Aussenbereich genannt. Dies kann eine kostengünstige Alternative darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Tragfähigkeit Ihrer Unterkonstruktion und wählen Sie Schraubenlänge und -abstand entsprechend. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um die optimale Lösung für Ihre Boden-Deckel-Schalung aus Lärche zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden-Deckel-Schalung, Lärche, Fassade, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärchenholz Fassade streichen oder lasieren? Vor- & Nachteile, Schutz vor Feuchtigkeit & Rissen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holz Restfeuchte für Unterkonstruktion: Maximalwert, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenverkleidung Fachwerkhaus: Genehmigungspflicht in Hessen? Denkmalschutz, Kosten & Materialien
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade verputzen: Hinterlüftung, Aufbau & Kosten für nachträglichen Putz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfolie Alternative: Schwarze Ebene für Lärche Schalung – Kosten & Optik?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade ohne Streichen: Thermoholz, Lärche & Stein als Backstein-Alternative?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftspaltenschalung vs. Boden-Deckel-Schalung: Optik, Kosten & Risiken ohne Dachüberstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden-Deckel-Schalung, Lärche, Fassade, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden-Deckel-Schalung, Lärche, Fassade, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung Lärche befestigen: Schrauben, Abstände & Montage-Tipps für Aussen?
Suche nach: Lärche Boden-Deckel-Schalung: Befestigung aussen
Suche nach: Boden-Deckel-Schalung, Lärche, Fassade, Befestigung, Schrauben, Konterlattung, Schraubabstand, Aussenbereich, Montage, Holzrahmenbau
