Wandaufbau prüfen: Lärche, DHF, Steinwolle – Ist mein Aufbau diffusionsoffen & sicher?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Der Thread diskutiert den korrekten Wandaufbau mit Lärche, DHF Platte und Steinwolle hinsichtlich Diffusionsoffenheit. Es wird die Position des Taupunkts analysiert und die Bedeutung der OSB-Platte als Dampfbremse hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung der Lärchenschalung wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Konvektion zu vermeiden.
Wandaufbau Baubeschreibung!
Lärche Boden-Deckelverschalung, Diffusionsoffene Vordeckbahn sd=0,02 m, 13 mm DHF Platte Stoßverklebt, Ständerwerk 160/60 KVH Holz, mit Steinwolle Rockwool WLG 040,160 mm,
OSBAbk. Platte 15 mm (Luftdicht verklebt ) ,
Installationsebene bestehen aus KVH Holz 60/60 mm,
Dämmung aus Steinwolle WLG 040,60 mm ,
Gipskartonplatten glasfaserverstärkt Fa. Knauf 20 mm, was sagt Ihr zu diesen Wandaufbau? Muss die DHF Platte außen verklebt sein oder nicht? Danke schn im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Gesamtberechnung (Glaser-Verfahren oder WUFI) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – insbesondere auf Tauwasserausfall zwischen DHF-Platte und OSBAbk.-Platte.
    🔴 KRITISCH: DHF-Platte (sd ≈ 2–4 m) darf nicht zusammen mit luftdichter OSB-Platte (sd ≈ 50–100 m) im selben Aufbau eingesetzt werden – hohe Gefahr einer doppelten Dampfbremse und eingeschlossener Feuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der OSB-Ebene muss vollflächig, stoß- und anschlussbezogen nach DINAbk. 68800-2 und DIN EN 13829 nachgewiesen werden – Verklebung allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die 60 mm Steinwolle in der Installationsebene erzeugt thermische Trennung hinter der Luftdichtheitsebene und erhöht das Kondensatriskio an der OSB-Rückseite – nur bei ausreichender Oberflächentemperatur und feuchtegeregeltem Raumklima zulässig.
    Ich beurteile Ihren Wandaufbau basierend auf den angegebenen Materialien und Schichtdicken. Ein diffusionsoffener Wandaufbau ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Reihenfolge der Materialien von außen nach innen ist entscheidend:
    • Lärche Boden-Deckelverschalung: Ist diffusionsoffen.
    • Diffusionsoffene Vordeckbahn (sd=0,02 m): Sehr diffusionsoffen.
    • 13 mm DHF Platte Stoßverklebt: Diffusionsoffen.
    • Ständerwerk 160/60 KVH Holz mit Steinwolle Rockwool WLG 040, 160 mm: Steinwolle ist diffusionsoffen und gut geeignet.
    • OSB Platte 15 mm (Luftdicht verklebt): Hier ist Vorsicht geboten. OSB-Platten sind diffusionsoffen, aber die Luftdichtigkeit kann die Diffusion behindern.
    • Installationsebene bestehen aus KVH Holz 60/60 mm mit Dämmung: Zusätzliche Dämmung in der Installationsebene ist sinnvoll.
    • Gipskartonplatten: Sind relativ diffusionsoffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen sd-Werte aller Materialien zu prüfen und eine bauphysikalische Berechnung durchzuführen, um die Diffusionsoffenheit des gesamten Wandaufbaus sicherzustellen. Besonders die Kombination aus OSB-Platte und luftdichter Verklebung sollte beachtet werden.
    Der beschriebene Wandaufbau zeigt eine typische Holzrahmenbau-Konstruktion mit außenseitiger Lärche-Boden-Deckel-Schalung, einer diffusionsoffenen Vordeckbahn (sd=0,02 m) und einer 13 mm dicken DHF-Platte (Dampfbremse/Holzfaserplatte) als äußere Beplankung. Die Dämmebene besteht aus 160 mm Steinwolle im Ständerwerk, gefolgt von einer 15 mm OSB-Platte als luftdichte Ebene und einer Installationsebene mit 60 mm Steinwolle, abgeschlossen mit 20 mm Gipskartonplatten.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Vordeckbahn und der Einsatz von Steinwolle als Dämmstoff sind grundsätzlich positiv zu bewerten, da Steinwolle dampfdiffusionsoffen ist und nicht kapillar saugt. Die OSB-Platte als luftdichte Ebene ist fachgerecht, sofern alle Stöße und Anschlüsse dauerhaft luftdicht verklebt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die DHF-Platte (Dampfbremse/Holzfaserplatte) mit 13 mm Dicke ist in dieser Position kritisch. Sie wird außenseitig vor der OSB-Platte angeordnet, was zu einer ungewollten Dampfbremse auf der kalten Seite führen kann. Bei einem sd-Wert der DHF-Platte von ca. 2-4 m (je nach Hersteller) kann dies die Trocknungsreserve der Konstruktion erheblich einschränken. Die Frage, ob die DHF-Platte außen verklebt werden muss, ist sekundär; primär ist die bauphysikalische Lage problematisch.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dampfdiffusionsberechnung nach DIN 4108-3 oder Glaser-Verfahren. Bei diesem Aufbau besteht die Gefahr von Tauwasserausfall zwischen DHF-Platte und OSB-Platte, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Die DHF-Platte sollte entweder durch eine diffusionsoffene Holzfaserplatte (z.B. 60 mm) ersetzt oder die OSB-Platte durch eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. 0,3 m bis 15 m) ausgetauscht werden, um die Trocknungsfähigkeit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus DHF-Platte (außen) und OSB-Platte (innen) kann zu einer doppelten Dampfbremse führen, die Feuchte in der Konstruktion einschließt. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung und Holzschäden im Ständerwerk, insbesondere bei undichten Stellen oder erhöhter Raumluftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Erwägen Sie, die DHF-Platte durch eine diffusionsoffene Holzfaserplatte (sd < 0,5 m) zu ersetzen oder die OSB-Platte durch eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert auszutauschen. Die Verklebung der DHF-Platte ist nicht das Hauptproblem; die bauphysikalische Funktion muss korrigiert werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzrahmenbau zur Überprüfung des Gesamtaufbaus.
    Der beschriebene Wandaufbau ist ein mehrschichtiger, hinterlüfteter Holzständer-Aufbau mit außenliegender Lärche-Verschalung, diffusionsoffener Vordeckbahn, DHF-Platte, Holzständerwerk mit Steinwolle-Dämmung, luftdichter OSB-Schicht, zweiter Dämmschicht und innenliegender Gipskarton-Verkleidung.
    🔴 Gefahr: Die DHF-Platte (Dampfbremse oder Dampfsperre?) ist im Aufbau nicht eindeutig klassifiziert – bei Verwendung als Dampfbremse (sd > 0,5 m) in Kombination mit einer diffusionsoffenen Vordeckbahn (sd = 0,02 m) und einer luftdichten OSB-Schicht besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der DHF-Schicht oder im Ständerwerk, da die Dampfdiffusion nach außen behindert wird.
    ⚠️ Korrektur: Eine DHF-Platte ist im Regelfall keine diffusionsoffene Komponente – sie wirkt als Dampfbremse und darf nicht mit einer weiteren luftdichten Schicht (OSB) kombiniert werden, ohne dass die gesamte Feuchtesicherheit durch hygrothermische Simulation nachgewiesen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Lärche-Verschalung ist zwar diffusionsoffen, aber bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Durchlüftung der Lattung kann sich Feuchte im Bereich der Vordeckbahn stauen; die Stoßverklebung der DHF-Platte ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend für die Luftdichtheit – diese muss im gesamten Aufbau kontinuierlich sein.
    🔴 Gefahr: Die zweite Dämmschicht in der Installationsebene (60 mm Steinwolle) führt zu einer thermischen Trennung der Luftdichtheitsebene (OSB) und erhöht das Risiko von Kondensatbildung an der kalten OSB-Rückseite, insbesondere bei unzureichender innerer Oberflächentemperatur.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die DHF-Platte "außen verklebt" werden muss, ist irreführend – sie ist keine Außenschicht, sondern eine innere Funktionsschicht; ihre Verklebung ist nur im Sinne der Luftdichtheit erforderlich, nicht als äußere Verkleidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer hygrothermischen Langzeit-Simulation (z. B. mit WUFI) und einer detaillierten Luftdichtheitsplanung – insbesondere zur Klärung der Funktion und Position der DHF-Platte sowie zur Sicherstellung der Feuchtesicherheit des gesamten Aufbaus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination DHF-Platte + OSB-Platte als bauphysikalisch kritisch und potenziell feuchtegefährdend.
    • Alle fordern eine fachliche Berechnung (Glaser / WUFI) und Expertenbeauftragung – GoogleAI nennt "bauphysikalische Berechnung", DeepSeek "Glaser-Verfahren", Qwen "WUFI-Simulation".
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Steinwolle und diffusionsoffener Vordeckbahn (sd = 0,02 m).
    • GoogleAI bewertet OSB als "diffusionsoffen" (fachlich falsch – OSB ist dampfdicht, sd ≈ 50–100 m), während DeepSeek und Qwen korrekt als luftdichte Dampfbremse klassifizieren.
    • GoogleAI sieht die OSB-Verklebung als primäres Risiko, während DeepSeek und Qwen klar benennen: die Funktion (sd-Wert) und Lage der DHF-Platte ist das zentrale Problem – nicht ihre Verklebung.
    • Qwen weist erstmals auf das Risiko der zweiten Dämmschicht (60 mm in Installationsebene) als thermische Trennung hinter der Luftdichtheitsebene hin – GoogleAI erwähnt sie nur positiv, DeepSeek nicht.
    • DeepSeek spezifiziert die sd-Werte-Bandbreite der DHF-Platte (2–4 m) und nennt konkrete Alternativen (variable Dampfbremse, diffusionsoffene Holzfaserplatte).
    • Qwen korrigiert die fehlerhafte Verortung der DHF-Platte als "Außenschicht" (❌ Widerspruch zu GoogleAI) und klärt: Sie ist eine innere Funktionsschicht – kein äußeres Verkleidungselement.
    • GoogleAI: "OSB ist diffusionsoffen" → widerspricht fachlich und wird von DeepSeek & Qwen eindeutig widerlegt → Vorsichtsprinzip: OSB gilt als dampfdicht.
    • GoogleAI: "Verklebung der OSB ist zentral" → DeepSeek & Qwen zeigen: Entscheidend ist die sd-Kombination beider Platten – Verklebung ist nur eine Randbedingung für Luftdichtheit, nicht für Diffusionsoffenheit.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich: DHF-Platte nicht als äußere Beplankung, sondern als innere Dampfbremse zu behandeln; ihre Kombination mit OSB ist nicht zulässig ohne Nachweis durch Langzeit-Simulation (WUFI). GoogleAIs Optimismus ist zu relativieren.
    Dampfdiffusionsverhalten der OSB-Platte ❌ Widerspruch GoogleAI: "diffusionsoffen" – DeepSeek & Qwen: "dampfdicht (sd ≈ 50–100 m)" → fachlich korrekt: ❌ Widerspruch, sichere Einschätzung durch DeepSeek/Qwen gilt
    Risiko durch DHF + OSB-Kombination ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung – Konsens auf höchster Dringlichkeit
    Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens GoogleAI (allgemein), DeepSeek (Glaser), Qwen (WUFI) – Übereinstimmung: Berechnung ist zwingend und nicht ersetzbar
    Funktion der DHF-Platte im Aufbau ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als äußere Beplankung, DeepSeek & Qwen korrigieren: innere Dampfbremse – Abwägung erfolgt zugunsten der fachlich präziseren Einschätzung
    Rolle der zweiten Dämmschicht (60 mm) ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt thermische Trennung hinter der Luftdichtheitsebene als eigenständiges Risiko – DeepSeek & GoogleAI ignorieren diesen Aspekt → Ergänzung durch Qwen wird übernommen
    👉 Handlungsempfehlung: Die Bauausführung ist bis zum Vorliegen einer WUFI- oder Glaser-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker einzustellen. Eine Korrektur des Aufbaus ist wahrscheinlich – entweder Austausch der DHF-Platte durch eine diffusionsoffene Holzfaserplatte (sd < 0,5 m) oder Verwendung einer variablen Dampfbremse anstelle der OSB.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall zwischen DHF- und OSB-Schicht Langfristige Schädigung des Holzständerwerks, Schimmelbildung hinter Gipskarton, gesundheitliche Gefährdung
    🔴 Risiko Doppelte Dampfbremse (DHF + OSB) ohne Trocknungsoption nach außen Eingeschlossene Baufeuchte, unkontrollierte Feuchtewanderung, Verrottung von Holz und Befestigungselementen
    🔴 Risiko Thermische Trennung durch 60 mm Steinwolle hinter der Luftdichtheitsebene Unterkühlung der OSB-Rückseite, erhöhte Kondensatneigung bei Raumluftfeuchte > 50 % RH
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der OSB als "diffusionsoffen" bei Planung und Ausführung Unzureichende Planungssicherheit und falsche Annahmen bei der Luftdichtheitsausbildung
    🔴 Risiko Fehlende hygrothermische Langzeitsimulation (WUFI) Kein Nachweis der Feuchtesicherheit über den gesamten Lebenszyklus (30+ Jahre), hohe Haftungsrisiken für Planer und Ausführende
    ✅ Chance Verwendung einer diffusionsoffenen Vordeckbahn (sd = 0,02 m) Hohe Trocknungskapazität nach außen – bei korrekter Schichtfolge ein großer Vorteil für die Feuchtesicherheit
    ✅ Chance Einsatz von Steinwolle (WLG 040) als Dämmstoff Keine kapillare Feuchteaufnahme, hohe Temperaturbeständigkeit, gute Verarbeitbarkeit, keine Schrumpfneigung
    ✅ Chance Lärche-Boden-Deckelverschalung als hinterlüftete Fassade Natürliche Regulierung von Oberflächenfeuchte, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse
    ✅ Chance Möglichkeit des Aufbaus mit variabler Dampfbremse oder diffusionsoffener Holzfaserplatte Fachgerechte Korrektur mit bewährten, zertifizierten Materialien – keine grundsätzliche Systemunfähigkeit
    ✅ Chance Klare Trennung von Luftdichtheitsebene (OSB) und Dampfdiffusionsebene (Vordeckbahn) Gute Steuerbarkeit der Feuchtebewegung – wenn die Funktionen nicht durch falsche Materialkombination überlagert werden
    1. Sofortige Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI- und Glaser-Kompetenz – keine Bauausführung vor Vorliegen des Berechnungsberichts.
    2. Materialprüfung durchführen: Fordern Sie vom Lieferanten der DHF-Platte den genauen sd-Wert (bei 23 °C / 50 % RH) schriftlich an – bei Werten > 0,5 m ist der Einsatz im vorliegenden Aufbau grundsätzlich nicht zulässig.
    3. Luftdichtheitsplan aktualisieren: Lassen Sie die bestehende Luftdichtheitsplanung durch den Fachplaner überarbeiten – unter Einbeziehung der zweiten Dämmschicht und der thermischen Trennung hinter der OSB-Ebene.
    4. Alternativmaterialien prüfen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern wie Gutex, Steico oder Pavatex nach geeigneten diffusionsoffenen Holzfaserplatten (sd < 0,5 m, 13–20 mm) als Ersatz für die DHF-Platte.
    5. Stoß- und Anschlussdokumentation anlegen: Fotografieren und dokumentieren Sie alle Verklebungen, Anschlüsse an Fenster, Decken und Boden – für spätere Nachweise der Luftdichtheit gemäß EnEVAbk./DIN 4108-7.
    6. Feuchtemonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Bauphysiker die Möglichkeit zur späteren Einbringung von Feuchtesensoren in kritischen Schichten (zwischen DHF und OSB) – für Langzeitüberwachung.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein diffusionsoffenes Material behindert den Feuchtigkeitstransport weniger als ein diffusionsdichtes Material.
    Verwandte Begriffe: sd-Wert, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport.
    sd-Wert
    Der Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils, angegeben als Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Widerstand bietet. Je kleiner der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Diffusionswiderstand, Wasserdampfdiffusion.
    OSB-Platte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus verklebten Holzspänen besteht. OSB-Platten werden häufig als aussteifende Beplankung oder als luftdichte Ebene im Holzbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Beplankung, Luftdichtheit.
    WLG (Wärmeleitgruppe)
    Eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    KVH (Konstruktionsvollholz)
    Ein speziell getrocknetes und sortiertes Holz für tragende Konstruktionen im Holzbau. KVH ist formstabil und hat definierte Festigkeitseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Tragwerk, Holzkonstruktion.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils, das Eindringen von Luft zu verhindern. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle.
    DHF Platte
    DHF steht für Diffusionsoffene Holzfaserplatte. Diese Platten werden als Beplankung im Holzbau eingesetzt und tragen zur Diffusionsoffenheit des Wandaufbaus bei.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Beplankung, Diffusionsoffenheit.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Bauteil Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in das Bauteil eingedrungen ist, wieder entweichen kann und somit Schäden wie Schimmel vermieden werden. Diffusionsoffene Baustoffe haben einen niedrigen Diffusionswiderstand.
    2. Warum ist ein diffusionsoffener Wandaufbau wichtig?
      Ein diffusionsoffener Wandaufbau ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen. Dadurch wird verhindert, dass sich Feuchtigkeit im Wandaufbau ansammelt und zu Schimmelbildung oder Bauschäden führt. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima und zur Langlebigkeit des Gebäudes bei.
    3. Welche Rolle spielt die OSB-Platte im Wandaufbau?
      Die OSB-Platte dient in der Regel als luftdichte Ebene. Sie sollte so eingebaut werden, dass sie die Luftdichtheit gewährleistet, aber gleichzeitig die Diffusion nicht vollständig behindert. Eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse und Verklebungen ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Was ist der sd-Wert?
      Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand hat wie das betrachtete Bauteil. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    5. Wie kann ich die Diffusionsoffenheit meines Wandaufbaus überprüfen?
      Ich empfehle, eine bauphysikalische Berechnung durchführen zu lassen. Diese berücksichtigt die sd-Werte aller verwendeten Materialien und simuliert den Feuchtigkeitstransport im Wandaufbau. So können potenzielle Schwachstellen identifiziert und behoben werden.
    6. Was bedeutet WLG 040 bei Steinwolle?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Die Zahl 040 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung. Steinwolle WLG 040 hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K).
    7. Was ist KVH Holz?
      KVH steht für Konstruktionsvollholz. Es ist ein speziell getrocknetes und sortiertes Holz, das für tragende Konstruktionen im Holzbau verwendet wird. KVH ist formstabil und hat definierte Festigkeitseigenschaften.
    8. Warum ist eine luftdichte Ebene wichtig?
      Eine luftdichte Ebene verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Inneren des Gebäudes in den Wandaufbau eindringt. Dies würde zu Kondensation und Feuchtigkeitsschäden führen. Die luftdichte Ebene muss sorgfältig ausgeführt und dauerhaft dicht sein.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiedliche Materialien zur Steuerung der Feuchtigkeit im Bauwesen.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel und Bauschäden.
    • Holzrahmenbau Grundlagen
      Informationen zum Aufbau und den Besonderheiten von Holzhäusern.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.).
    • Bauphysikalische Berechnungen
      Warum sie wichtig sind und wie sie durchgeführt werden.
  2. Lärche Schalung: Traglattung/Konterlattung – Hinterlüftung!
    mal schauen
    Traglattung/Konterlattung zur Lärchenschalung vergessen oder nicht vorhanden? Die sollte da sein, sonst ist's da außen mit Hinterlüftung nicht so prickelnd.
    Für den Fall, dass die DHF nur auf den Ständern gestoßen ist und keine "freien" Nicht-NFAbk.-Stöße im Feld hat ist die Abklebung nicht notwendig und auch die Vordeckbahn macht dann wenig Sinn.
    Sollten Stöße ohne N+F unddann noch frei im Feld sein (horizontal) und an Anschlussbereichen (überall da, wo eine Säge angesetzt wurde) ist eine Abklebung jedoch notwendig.
  3. Antwort: Lattung bei Lärchenschalung nachträglich ergänzt
    Lattung vergessen
    Sorry habe die Lattung vergessen jedoch Danke für die Schnelle Antwort!
  4. Wandaufbau: Taupunkt laut Baufirma außerhalb der Mauer?
    Taupunktberechnung
    Laut Aussage meiner Baufirma ist der Taupunkt bei diesem Wandaufbau außerhalb der Mauer hinter der Lärchenschalung!
    Kann dies jemand prüfen? Traue keinem der mir was verkaufen will!
  5. Wandaufbau: Sorgfältige Ausführung wichtiger als Taupunkt!
    wer
    sagt denn, dass wir das besser können, als derjenige der's verkaufen will!? 😉
    Aufbau ist sonst aber schon OK, muss dann nur noch auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden.
  6. Taupunkt: KVH/Dämmungsebene – OSB-Platte sinnvoll?
    @Axel,
    nu sach im doch, das der Taupunkt nicht hinter der Lärche liegen wird, wenn innen +20 und außen -10 ° C sind. Ich kann zwar hier keinen Taupunkt berechnen, gehe aber mal davon aus, das der Taupunkt wie üblich innerhalb des 160 mm KVH/Dämmungsebene liegen wird, so das dann auch die abgeklebte raumseitige OSBAbk.-Platte Sinn macht.
    Wenn ich recht haben sollte, weißt das allerdings ehr darauf hin, das der Anbieter noch nie nen Taupunkt berechnet hat.
  7. OSB-Platte: Konvektion statt Taupunkt – Wichtiger Hinweis!
    wer
    sagt, dass der Taupunkt in der Dämmebene liegt?
    Aufgrund der OSBAbk. innen (Hoffe, dass es die richtige ist! 😉 gibt es keinen Taupunkt innerhalb der Konstruktion, da die Diffusionsstromdichte zu gering ist.
    @Frank
    Die Abklebung der OSB hat nichts mit dem Taupunkt zutun, sondern mit der Verhinderung von Konvektion warmer Innenluft in die Konstruktion. Die würde dann nämlich wegen der dann erhöhten Feuchtezufuhr zu Problemen führen.
    Solltest du doch mittlerweile wissen als altgedienter Forumsuser. 🙂
  8. OSB als Dampfbremse: Verhindert Tauwasser in Dämmebene!
    @Axel, das wollte ich doch schreib/sagen, (? 20 %?)
    das halt wegens der OSBAbk. kein Tauwasser ausfällt! Da halt die OSB als Dampfbremse den Taupunkt in der 16 cm Ebene verhindert.
    :-) Klar weiß ich das,
    aber ich weiß halt auch, das der Taupunkt (oder ein möglicher) nicht hinter der äußeren Lärchenholzschalung zu suchen ist. Wies der Verkäufer anscheinend annimmt.
    Was ist denn mit der 20 % Regel? Hier sind immerhin 60 mm Dämmung und 2 cm Gips auf der Innenseite der Dampfbremse, 8 cm > 20 %?! Kann es zu Tauwasser in der Installationsebene kommen?
    MfG aus der Pappschachtel
  9. 20% Regel: Grobabschätzung vs. Taupunktberechnung Online-Tools
    Foto von Norbert Basqué
    20 % Regel
    die 20 % Regel stammt mit Sicherheit nicht aus dem Erfahrungsschatz der Bauexperten, und sollte allenfalls zur "Grobabschätzung" angewandt werden.
    Eine einfache Taupunktberechnung ist heute schon mit Online-Tools (z.B. capace.de ) ohne großen Aufwand möglich. Profis haben natürlich Datenbank mit allen gängigen bauaufsichtlichen Zulassungen und DINAbk.-Werten.
  10. DIN 4108: Kondensatbildung – Normkonforme Berechnung!
    natürlich genormt ..
    afair DINAbk. 4108/t. 3 ...
    unter normklima (20 °c, 50 %rF) müsste feuchte Luft auf rd. 10 °c abkühlen, damit
    Kondensat ausfällt ...
    näherungsweise kann man das anhand e. linearen temperaturgefälles innen/außen
    überprüfen, normkonform muss man rechnen u. nachweisen.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wandaufbau Lärche, DHF, Steinwolle: Diffusionsoffen & Sicher?
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den korrekten Wandaufbau mit Lärche, DHF Platte und Steinwolle hinsichtlich Diffusionsoffenheit. Es wird die Position des Taupunkts analysiert und die Bedeutung der OSBAbk.-Platte als Dampfbremse hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer Hinterlüftung der Lärchenschalung wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Konvektion zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag OSB-Platte: Konvektion statt Taupunkt – Wichtiger Hinweis! wird darauf hingewiesen, dass die Abklebung der OSB-Platte primär der Verhinderung von Konvektion dient und nicht direkt mit dem Taupunkt zusammenhängt. Konvektion kann zu erhöhter Feuchtigkeit in der Konstruktion führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, die Taupunktberechnung nicht nur auf groben Schätzungen (wie der 20%-Regel) zu basieren, sondern Online-Tools oder professionelle Berechnungen zu nutzen, wie im Beitrag 20% Regel: Grobabschätzung vs. Taupunktberechnung Online-Tools erwähnt. Diese Tools berücksichtigen die spezifischen Materialeigenschaften und Klimabedingungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung einer Traglattung/Konterlattung zur Lärchenschalung ist entscheidend für die Hinterlüftung, wie im Beitrag Lärche Schalung: Traglattung/Konterlattung – Hinterlüftung! betont wird. Eine fehlende Hinterlüftung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die luftdichte Verklebung der OSB-Platte ist essenziell, um die Funktion als Dampfbremse zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau auf korrekte Hinterlüftung der Lärchenschalung und sorgfältige Ausführung der Dampfsperre (OSB-Platte). Nutzen Sie Online-Tools zur Taupunktberechnung oder ziehen Sie einen Experten für Bauphysik hinzu, um die Diffusionsoffenheit und Sicherheit des Wandaufbaus zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Konvektionsvermeidung im Beitrag OSB-Platte: Konvektion statt Taupunkt – Wichtiger Hinweis!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Platte, Wandaufbau, Lärche, DHF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Kosten, Effizienz & Pufferspeicher für geringen Heizwärmebedarf?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Platte, Wandaufbau, Lärche, DHF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Platte, Wandaufbau, Lärche, DHF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau prüfen: Lärche, DHF, Steinwolle – Ist mein Aufbau diffusionsoffen & sicher?
Suche nach: Wandaufbau prüfen: Diffusionsoffenheit & Sicherheit
Suche nach: Wandaufbau, Lärche, DHF Platte, Steinwolle, Diffusionsoffen, Dampfdiffusion, OSB Platte, Holzrahmenbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel
