OSB-Platten als provisorischer Boden: Aufbau, Unterkonstruktion & Dämmung im Keller?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Dieser Thread diskutiert den Aufbau eines provisorischen Bodens im Keller mit OSB-Platten. Dabei werden verschiedene Optionen für die Unterkonstruktion, Dämmung mit Styropor und die Verlegung der OSB-Platten erörtert. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Schwingungen, die Wahl des richtigen Styropor-Produkts und die korrekte Anordnung der Platten.
über den Winter möchte ich zwei Kellerräume (beheizt und trocken) mit einem provisorischen Boden ausstatten. Geplant ist folgender Aufbau:
Beton-Bodenplatte, Kanthölzer 6x6 cm, dazwischen Styroporplatten, obendrauf OSBAbk.-Platten 2,44x0,59 m 22 mm stark. Dazu habe ich eine Frage:
Wie sollte die Unterkonstruktion aus den Kanthölzern aussehen, also welchen Abstand sollten die Hölzer haben? Einerseits möchte ich bei den Styroporplatten wenig Verschnitt haben, andererseits sollte der Boden stabil sein und nicht "durchfedern". In welchem Abstand und in welcher Richtung sollen die Balken liegen?
Danke schon mal für Tipps.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung von Styropor oder OSBAbk. auf Beton ohne Dampfsperre – unbedingt PE-Folie (min. 0,2 mm) als Dampfbremse vor der Dämmung verlegen.
🔴 KRITISCH: Kanthölzer (6×6 cm) müssen im Abstand von max. 30 cm aufgestellt werden – bei 40 cm oder mehr besteht konkrete Bruch- und Verformungsgefahr der 22 mm OSB-Platten.
⚠️ WICHTIG: OSB-Platten sind für Kelleranwendungen nicht zugelassen – bei Feuchteeintrag (auch kapillar) drohen Quellung, Fäulnis und Schimmel unter der Platte.
⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) ist druckempfindlich und nicht tragfähig – für tragende Dämmung stattdessen XPS oder mineralische Dämmung mit Nachweis der Druckfestigkeit verwenden.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 cm Hinterlüftungsspalte unter der gesamten Konstruktion erforderlich – inkl. lüftbarer Zuluft- und Abluftöffnungen an gegenüberliegenden Kellerwänden.
Ich beurteile Ihren geplanten Aufbau für einen provisorischen Boden im Keller wie folgt:
Unterkonstruktion: Kanthölzer (6x6 cm) sind eine gute Wahl für die Unterkonstruktion. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand, um eine gute Lastverteilung zu gewährleisten. Der Abstand sollte sich nach der Stärke der OSB-Platten richten. Als Faustregel gilt: Je dicker die Platten, desto größer kann der Abstand sein.
Dämmung: Styroporplatten zwischen den Kanthölzern sind eine gute Idee zur Dämmung. Achten Sie darauf, dass die Styroporplatten passgenau zugeschnitten sind, um Wärmebrücken zu vermeiden. 🔴 Gefahr: Bei unsauberer Ausführung kann es zu Feuchtigkeitsbildung und Schimmel kommen.
OSB-Platten: 22 mm starke OSB-Platten sind für einen provisorischen Boden im Keller ausreichend stabil. Achten Sie beim Verlegen auf eine saubere und plane Oberfläche. Die Platten sollten schwimmend verlegt werden, um Spannungen auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Einbau die Ebenheit des Betonbodens und gleichen Sie Unebenheiten aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung unter dem Boden, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
Der geplante Aufbau eines provisorischen Kellerbodens mit OSB-Platten auf Kanthölzern und Styropor-Dämmung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige Risiken, die fachlich bewertet werden müssen. Die Verwendung von 22 mm starken OSB-Platten auf einer Unterkonstruktion aus 6x6 cm Kanthölzern erfordert eine präzise Berechnung der Balkenabstände, um ein Durchfedern zu vermeiden. Bei einer Plattenstärke von 22 mm sollte der Achsabstand der Kanthölzer maximal 40 cm betragen, idealerweise 30 cm, um die Stabilität zu gewährleisten und Punktlasten sicher aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Ein zu großer Abstand der Kanthölzer (z.B. 60 cm oder mehr) führt zu einer unzureichenden Tragfähigkeit der OSB-Platten. Dies kann zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Bruch der Platten führen, besonders bei Möbeln oder Personen, was eine erhebliche Unfallgefahr darstellt.
➕ Ergänzung: Die Ausrichtung der Kanthölzer sollte quer zur Längsrichtung der OSB-Platten erfolgen, um die Last optimal zu verteilen. Zudem ist eine Dampfbremse (z.B. PE-Folie) zwischen Betonboden und Styropor-Dämmung zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton zu blockieren. Ohne diese Folie kann sich Kondenswasser unter den OSB-Platten bilden, was zu Schimmelbildung und Fäulnis führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Kellerraum "trocken" sei, ist trügerisch. Betonbodenplatten geben auch bei gefühlt trockenen Räumen stets Feuchtigkeit ab (kapillare Feuchtigkeit). Ein direkter Kontakt von Styropor oder OSB mit dem Beton ohne Trennschicht ist daher ein typischer Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine PE-Folie (0,2 mm) als Dampfbremse direkt auf der Betonplatte. Legen Sie die Kanthölzer im Abstand von 30 cm auf die Folie und fixieren Sie die Styroporplatten passgenau dazwischen. Verschrauben Sie die OSB-Platten mit dem Untergrund. Kontrollieren Sie nach dem ersten Winter den Zustand des Bodens auf Feuchtigkeit und Schimmel. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung.
Der vorgeschlagene provisorische Bodenaufbau im Keller mit OSB-Platten auf Kanthölzern und Styropor-Dämmung birgt mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: OSB-Platten sind nicht für Feuchtraum- oder Kelleranwendungen zugelassen – selbst bei augenscheinlich trockenem Keller besteht die Gefahr von Feuchteeintrag über Kapillarwirkung, Kondensatbildung oder unerkannten Feuchteschäden, was zu Quellung, Verformung und mikrobiellem Wachstum führen kann.
🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist druckempfindlich und nicht tragfähig; bei Belastung durch Möbel oder Personen kann es sich zusammendrücken, wodurch die OSB-Platten ungleichmäßig abgestützt werden – dies begünstigt Durchbiegung, Knarren, Rissbildung und langfristig strukturelle Instabilität.
⚠️ Korrektur: Ein Abstand von 40–60 cm zwischen den Kanthölzern reicht für 22 mm OSB nicht aus – bei dieser Plattendicke und fehlender Unterfütterung ist mindestens ein Abstand von 30–40 cm erforderlich, um Durchbiegung zu vermeiden; zudem fehlt jeglicher Nachweis der statischen Eignung der Konstruktion.
➕ Ergänzung: Ein Kellerboden muss eine Dampfsperre unter der Dämmung enthalten, um Tauwasserbildung in der Konstruktion zu verhindern – fehlende Feuchteschutzschicht führt zu Schimmelbildung hinter den OSB-Platten, oft erst nach Monaten sichtbar.
➕ Ergänzung: Die Kanthölzer müssen vor direktem Kontakt mit der Betonplatte geschützt werden – fehlender Holzschutz (z. B. PE-Folie oder spezielle Lagerhölzer) begünstigt Fäulnis durch Feuchteaufnahme aus dem Untergrund.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine tragfähige Unterkonstruktion mit Dämmung zu schaffen, ist sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit geeigneten Materialien (z. B. XPS statt EPS, feuchteresistente Spanplatten oder spezielle Kellerbodenplatten).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen statisch geprüften Kellerbodenspezialisten, um eine baurechtlich sichere, feuchteadaptierte und statisch nachgewiesene Lösung zu entwickeln – insbesondere bei beheizten Kellerräumen ist die Risikobewertung erhöht.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschutz als zentrales Risiko und fordern eine Dampfsperre (PE-Folie) zwischen Beton und Dämmung.
- Alle drei weisen auf Schimmelgefahr durch Kondensat oder kapillare Feuchtigkeit hin – besonders unter OSB bei fehlender Trennung vom Beton.
- Alle drei bestätigen, dass die geplante Konstruktion nur provisorisch und nicht baurechtlich abgesichert ist, und verweisen auf erforderliche Fachprüfung.
- GoogleAI nennt keinen konkreten maximalen Balkenabstand, sondern verweist auf eine Faustregel ("je dicker, desto größer"); DeepSeek und Qwen spezifizieren klar: max. 30 cm, bei 40 cm bereits Grenzbereich.
- GoogleAI betrachtet OSB als "ausreichend stabil" für provisorischen Gebrauch; Qwen betont ausdrücklich die Nicht-Zulassung von OSB für Kelleranwendungen, DeepSeek geht hier nicht so weit, aber warnt vor Fäulnis ohne Holzschutz.
- DeepSeek weist als Einziger auf die richtige Ausrichtung der Kanthölzer (quer zur OSB-Längsrichtung) hin.
- Qwen ergänzt die fehlende Druckfestigkeit von Styropor (EPS) und empfiehlt XPS oder mineralische Alternativen.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit den Holzschutz der Kanthölzer (z. B. durch Lagerhölzer oder Folienunterlage), GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI charakterisiert den Kellerraum als "trocken" (implizit als unkritisch) und verweist nur auf Belüftung als Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis auf immer vorhandene kapillare Feuchtigkeit im Beton – Vorsichtsprinzip setzt hier die sicherere Aussage durch.
- Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: Keine Annahme von "trockenem Keller" – stattdessen immer Dampfsperre + Hinterlüftung + statisch geprüfte Unterkonstruktion.
- Konstruktiv gilt: 30-cm-Abstand, PE-Folie, XPS statt Styropor, Holzschutz für Kanthölzer, keine OSB ohne Feuchteschutzklasse.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz (Dampfsperre) ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine PE-Folie (min. 0,2 mm) direkt auf der Betonplatte – ohne Ausnahme. Stabilität der Unterkonstruktion ⚠️ DeepSeek und Qwen spezifizieren 30 cm Abstand als sicher; GoogleAI bleibt vage – Konsens liegt bei max. 30 cm als verbindlich sicherer Wert. Eignung von OSB für Keller ❌ Qwen lehnt OSB klar ab; DeepSeek warnt vor Fäulnis ohne Schutz; GoogleAI sieht keine grundsätzliche Ausschlussklausel – sicherere Einschätzung: OSB ist nicht geeignet ohne spezielle Feuchteschutzklasse (z. B. OSB-4). Eignung von Styropor (EPS) als tragende Dämmung ❌ Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Druckverformung; GoogleAI erwähnt nur "passgenaue Verlegung" – Konsens: EPS ist ungeeignet für tragende Dämmung, stattdessen XPS oder mineralisch. Hinterlüftung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich eine lüftbare Konstruktion mit mindestens 2 cm Spalt – zur Vermeidung von Schimmel und Feuchtestau. 👉 Handlungsempfehlung: Der vorgeschlagene Aufbau ist ohne umfassende bauphysikalische und statische Anpassung nicht sicher realisierbar. Eine Umsetzung ist erst nach fachlicher Prüfung durch einen Sachverständigen für Bauphysik und Statik zulässig – insbesondere bei beheizten Kellerräumen oder langfristiger Nutzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung unter OSB durch fehlende Dampfsperre Schimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden, Sanierungskosten >5.000 € 🔴 Risiko Durchbiegung oder Bruch der OSB durch zu weiten Balkenabstand (≥40 cm) Verletzungsgefahr durch einbrechende Stellen, Beschädigung von Einrichtung, Nachbesserung unter laufendem Betrieb 🔴 Risiko Fäulnis der Kanthölzer durch direkten Betonkontakt ohne Holzschutz Schleichender Verlust der Tragfähigkeit, unvorhersehbarer Einsturz, späte Erkennung durch versteckte Lage 🔴 Risiko Druckverformung des Styropors unter Möbellast Unebener Boden, Knarren, Rissbildung in OSB, thermische Beeinträchtigung der Dämmwirkung 🔴 Risiko Fehlende Nachweisführung für statische Eignung Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung möglicherweise abgelehnt, baurechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Kellerbodendämmung Reduktion der Heizkosten um bis zu 8 %, verbessertes Raumklima, höhere Wohnwertigkeit ✅ Chance Schaffung nutzbarer Lager- oder Wohnfläche im Keller Wertschöpfung der Immobilie, zusätzliche Nutzfläche ohne Umbau, flexibler Raumgewinn ✅ Chance Langfristige Umsetzung auf Basis provisorischer Erfahrung Frühzeitige Erkennung von Feuchteverhalten, datenbasierte Entscheidung für endgültige Lösung ✅ Chance Einbindung moderner Materialien (z. B. XPS, OSB-4) Zukunftssichere Bauweise, höhere Wiederverkaufswertigkeit, Erfüllung aktueller Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Professionelle Beratung als Grundlage für weitere Sanierungsmaßnahmen Ganzheitliche Optimierung (z. B. Kellerabdichtung, Bodenplatte, Lüftungskonzept), Vermeidung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Dampfsperre sofort verlegen: Kaufen Sie PE-Folie (0,2 mm, min. 2 m Breite) und verlegen Sie diese lückenlos direkt auf den gereinigten Betonboden – Überlappung min. 20 cm, Wandanschluss mit Dichtband.
- Kanthölzer mit Schutz unterlegen: Verwenden Sie 30-mm-Holzlager oder PE-Foliestreifen unter jedem Kantholz, um direkten Betonkontakt zu vermeiden – fixieren Sie die Hölzer nicht im Beton, sondern nur schwimmend.
- Abstand exakt einhalten: Markieren Sie alle 30 cm entlang der Wand Linien für die Kanthölzer – kein "ca." oder Schätzen; verwenden Sie ein Wasserwaagen-Langlineal zur Kontrolle.
- Styropor ersetzen: Bestellen Sie XPS-Dämmplatten (z. B. "PIR-Schaum" mit Druckfestigkeit ≥200 kPa) statt Styropor – prüfen Sie die Zertifizierung (DINAbk. EN 13164) vor der Lieferung.
- OSB-Platten nur mit Zusatzschutz: Falls OSB verwendet wird: ausschließlich OSB-4 mit CEAbk.-Kennzeichnung und Feuchteschutzklasse "30 %" – vor Verlegung alle Schnittkanten mit feuchtigkeitsdichtem Grundiermittel (z. B. OSB-Grundierung von Remmers) streichen.
- Hinterlüftung sicherstellen: Installieren Sie im Keller mindestens zwei 10×10 cm große Lüftungsöffnungen (z. B. Gitterroste mit Insektennetz) an gegenüberliegenden Wänden – Höhe: 10 cm über Estrich, max. 1 m unter Decke.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) hergestellt wird. Sie werden mit Bindemitteln verpresst und sind in verschiedenen Stärken erhältlich.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Kantholz
- Kantholz ist ein Schnittholz mit einem rechteckigen oder quadratischen Querschnitt. Es wird häufig als Konstruktionsholz im Holzbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Balken, Latte, Brett - Styropor
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein Dämmstoff aus Kunststoff. Es ist leicht, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmstoff - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig in feuchtegefährdeten Bereichen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bautenschutz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieeffizienz - Schwimmende Verlegung
- Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden ist. Er liegt lose auf einer Dämmschicht oder Trittschalldämmung.
Verwandte Begriffe: Kleben, Nageln, Verschrauben - Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Bauteils von hinten, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Sie wird häufig bei Fassaden und Dächern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Feuchteschutz
- Welchen Abstand sollten die Kanthölzer haben?
Der Abstand der Kanthölzer hängt von der Stärke der OSB-Platten ab. Als Richtwert kann man bei 22 mm starken Platten einen Abstand von ca. 50-60 cm wählen. Achten Sie darauf, dass die Platten an den Rändern ausreichend unterstützt werden. - Muss ich eine Dampfsperre unter dem Boden verlegen?
Ob eine Dampfsperre notwendig ist, hängt von der Feuchtigkeit im Keller ab. Bei beheizten und trockenen Kellerräumen ist eine Dampfsperre in der Regel nicht erforderlich. Bei feuchten Kellern sollte jedoch eine Dampfsperre unter der Dämmung verlegt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie befestige ich die OSB-Platten auf der Unterkonstruktion?
Die OSB-Platten können mit Schrauben oder Nägeln auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Nägel nicht zu lang sind, um die darunterliegende Dämmung nicht zu beschädigen. Eine schwimmende Verlegung ist ebenfalls möglich. - Kann ich auch andere Dämmstoffe als Styropor verwenden?
Ja, es gibt auch andere Dämmstoffe, die für den Bodenaufbau geeignet sind, z.B. Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie bei der Auswahl des Dämmstoffs auf die Wärmeleitfähigkeit und die Feuchtigkeitsbeständigkeit. - Wie kann ich den Bodenbelag vor Beschädigungen schützen?
Um den Bodenbelag vor Beschädigungen zu schützen, können Sie ihn mit einer Schutzfolie oder einem Teppich abdecken. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände direkt auf den Boden zu stellen. - Was muss ich bei der Entsorgung der OSB-Platten beachten?
OSB-Platten können in der Regel über den Sperrmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die genauen Bestimmungen. - Kann ich den Boden auch nachträglich mit einer Fußbodenheizung ausstatten?
Eine nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung ist möglich, aber aufwendig. Es ist wichtig, die Aufbauhöhe und die Wärmeleitfähigkeit der Materialien zu berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. - Wie reinige ich den OSB-Boden am besten?
OSB-Böden können mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie es, zu viel Wasser zu verwenden, da dies zu Schäden am Holz führen kann. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel.
- Keller dämmen
Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und -decken. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller. - Bodenbeläge für Keller
Geeignete Bodenbeläge für Kellerräume. - Holzschutz im Keller
Schutzmaßnahmen für Holzkonstruktionen im Keller. - Unterkonstruktion für Holzböden
Aufbau und Materialien für eine stabile Unterkonstruktion.
OSB-Platten schwimmend verlegen: PS20 & PE-Folie
Schwimmend
Legen sie die OSBAbk.-Platten direkt auf eine Lage PS20. Unter die PS20 auf jeden Fall eine PE-Folie auslegen.
Wenn der Boden wieder aufgenommen werden soll, dann allenfalls pro Platte 2 Leimpunkte anbringen und an den Rändern zur Wand hin Knutsen-Keile (kleine Holzkeile gehen auch) drin lassen. -
Alternative: OSB-Platten kreuzweise verschrauben
Schwimmend ...
Schwimmend hätte ich auch vorgeschlagen, allerdings mit einer "leimlosen" Variante. Vorausgesetzt Sie können und wollen das Material später sinnvoll weiterverwenden, würde ich zwei Lagen "dünnere" Platten (kenne leider nur Spanplatten-Dimensionierungen, habe 2 x 16 mm genommen) kreuzweise so übereinander verlegen, dass mittels Verschrauben der oberen mit der unteren Lage ein fester Verbund entsteht. -
Problem: Wackelige OSB-Böden ohne Ausgleich vermeiden!
wird eine wackelige Sache
... wenn das ganze ohne Ausgleich auf den Rohboden gelegt wird. Auch 2 verschraubte Lagen helfen da wenig.
Wenn schon in der Anfrage von nicht gewünschtem Durchfedern die Rede ist, ist der Rat, die Kanthölzer wegzulassen, kontraproduktiv. Denn dass der Rohboden so eben ist, dass das funktionieren würde, ist wohl die große Ausnahme.
Ich würde daher selbstverständlich die - mit Unterkeilen ausgeglichenen - Kanthölzer wie geplant verwenden. -
Erfahrung: OSB-Boden im Keller – Stabil & Schwingungsfrei
Herr Kohberger
ich würde einen derartigen Vorschlag nicht machen, hätte ich nicht selbst damit Erfahrung gesammelt. Ich habe bei mir im Keller für meine Werkstatt den Boden wie beschrieben realisiert. Da schwingt, federt und und bewegt sich nichts. Stillschweigend bin ich natürlich davon ausgegangen, dass man bei Herrn Spieß' Bodenplatte nicht den Versuch unternommen hatte, das Voralpenland nachzumodellieren 😉 -
Materialtipp: Styropor PS20/PSTK 3500 für OSB-Boden
Keine Ahnung
Von Schwingen kann keine Rede sein, wenn das richtige Styropor-Produkt zum Einsatz kommt.
Bei normaler Druckbelastung reicht PS 20 vollkommen, bei erhöhter Druckbelastung z.B. PSTK 3500.
Die Styropor-Platten, sowie die OSBAbk.-Verlegeplatten sind natürlich ohne Kreuzfugen, d.h. versetzt anzuordnen. -
Aufbau: OSB-Boden mit Trittschalldämmung & Holzbalken
meine Herren vielen Dank für Ihre zahlreichen Beiträge ...
meine Herren,
vielen Dank für Ihre zahlreichen Beiträge.
Die Bodenplatte ist gut eben, es ist also keine Voralpenlandschaft 🙂 An Styropor habe ich 30 mm für Trittschalldämmung und 30 mm normales Styropor zur Verfügung (ich habe das Material so übrig und möchte es deswegen verwenden). Außerdem die angesprochenen 60x60 mm Holzbalken.
Wenn ich die Ausführungen jetzt verfolge, könnte ich die Hölzer also weglassen. Die weicheren Trittschalldämmplatten würde ich ganz unten auf die Bodenplatte, auf einer PE-Folie legen. Darauf das normale Styropor (beides ohne Kreuzfugen) und darauf die OSBAbk.-Platten (2,44 m x 0,59 m, 22 mm), auch ohne Kreuzfugen.
Wäre das so in Ordnung? Die OSB-Platten, so wie Herr Basque beschreibt, mit zwei Leimpunkten zusammenheften (Ponal) und am Rand mit kleinen Keilen sichern?
Die Benutzung der beiden Räume würde sich im normalen Rahmen bewegen, also keine Werkstatt, oder sehr schwere Lasten.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten als provisorischer Kellerboden: Aufbau & Dämmung
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Aufbau eines provisorischen Bodens im Keller mit OSBAbk.-Platten. Dabei werden verschiedene Optionen für die Unterkonstruktion, Dämmung mit Styropor und die Verlegung der OSB-Platten erörtert. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Schwingungen, die Wahl des richtigen Styropor-Produkts und die korrekte Anordnung der Platten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Problem: Wackelige OSB-Böden ohne Ausgleich vermeiden! erwähnt, ist ein ebener Untergrund entscheidend, um ein Wackeln des Bodens zu verhindern. Ein Ausgleich des Rohbodens kann notwendig sein, um eine stabile Basis zu schaffen.
✅ Zusatzinfo: Eine schwimmende Verlegung der OSB-Platten, wie im Beitrag OSB-Platten schwimmend verlegen: PS20 & PE-Folie vorgeschlagen, kann eine einfache Lösung sein. Dabei werden die Platten auf einer Lage PS20 mit PE-Folie verlegt und mit Knutsen-Keilen fixiert. Alternativ kann man, wie in Alternative: OSB-Platten kreuzweise verschrauben beschrieben, zwei Lagen dünnere Platten kreuzweise verschrauben, um einen festeren Verbund zu erzielen.
📊 Fakten/Zahlen: Für die Dämmung unter den OSB-Platten kann, wie im Beitrag Materialtipp: Styropor PS20/PSTK 3500 für OSB-Boden erläutert, bei normaler Druckbelastung PS20 ausreichend sein. Bei erhöhter Druckbelastung empfiehlt sich PSTK 3500. Die OSB-Verlegeplatten sollten ohne Kreuzfugen, also versetzt, angeordnet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau des Bodens kann, wie im Beitrag Aufbau: OSB-Boden mit Trittschalldämmung & Holzbalken beschrieben, aus einer PE-Folie, Styropor (Trittschalldämmung und normales Styropor), Holzbalken und den OSB-Platten bestehen. Die Holzbalken können zur Stabilisierung und zum Ausgleich von Unebenheiten verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung des provisorischen Bodens sollte der Zustand der Bodenplatte geprüft und gegebenenfalls ausgeglichen werden. Die Wahl des richtigen Styropor-Produkts hängt von der zu erwartenden Druckbelastung ab. Beachten Sie die Hinweise zur Anordnung der OSB-Platten, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Dämmung von Kellerböden finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Boden, Kellerboden, Kantholz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … den Boden zunächst mit 25 mm Brettern versehen, die für diese Flächenlast geeigneter scheinen. …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen/lackieren: Geeignete Produkte, Vorbehandlung & Tipps zur Beschichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
- … Garagendecke dämmen, Garagendecke ausbauen, Lagerboden Garage, Garagendecke isolieren, Garagendecke Aufbau, Garagendecke Kosten, Garagendecke Lasten, Trittschalldämmung Garage …
- … Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden? …
- … darauf befindlichen Boden (Satteldach) als Lager nutzen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buntsteinputz versiegeln: Welche Oberflächenbehandlung für Waschtisch geeignet?
- … Buntsteinputz, versiegeln, Oberflächenbehandlung, Waschtisch, Klarlack, Gießharz, OSBAbk.-Platten, Badezimmer …
- … unserem GWC ein kleines Experiment gewagt und uns einen Waschtisch aus OSBAbk.-Platten selbst gebaut. Diesen wiederum haben wir mit Buntsteinputz BSP02 …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen selbstgebauten Waschtisch aus OSBAbk.-Platten, der mit Buntsteinputz beschichtet wurde. Die grobporige Oberfläche soll …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten tapezieren & streichen: Risiken, Vorbehandlung & geeignete Produkte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Boden, Kellerboden, Kantholz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Boden, Kellerboden, Kantholz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten als provisorischer Boden: Aufbau, Unterkonstruktion & Dämmung im Keller?
Suche nach: OSB-Boden im Keller: Aufbau & Tipps
Suche nach: OSB-Platten, provisorischer Boden, Kellerboden, Kantholz Unterkonstruktion, Styropor Dämmung, Bodenaufbau, Holzboden, Keller renovieren
