Holzdübel für Holzverbindungen: Eiche, Buche oder Fichte? Vor- & Nachteile
BAU-Forum: Holzbau
Für den Bau eines Holz-Lagers möchte ich Nadelholz verwenden (10/10).
Mein Ehrgeiz will es, dass ich die Holzverbindungen im Auflagerbereich Pfette/Ständer mit Nut und Zapfen herstelle.
Da  -  wie bei "normalen" Fachwerkhäusern auch  -  die Dübel aus verwitterungsresistenterem Holz (ich denke Eiche) bestehen sollten, die  -  leicht konisch  -  herausstehen, um "nachgeschlagen" werden zu können, habe ich folgende Fragen:
Gibt es ähnlich den Stabdübeln aus Fichte oder Buche vorgefertigte Eichen-Dübel; unter welcher Bezeichnung und wo kann ich diese kaufen; wie werden diese Dübel fachmännisch hergestellt (wenn man keine Drechselbank besitzt ...)?
Ich danke im Voraus für die eingehenden Antworten.
  • Martin Gerbes
    Ich beurteile die Frage nach der Holzauswahl für Dübel wie folgt:
    Für Holzdübel, die in Holzverbindungen wie Nut und Zapfen eingesetzt werden, eignen sich verschiedene Holzarten. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab:
    • Eiche: Ist sehr hart und witterungsbeständig, was sie ideal für den Außenbereich oder für Verbindungen macht, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
    • Buche: Ist ebenfalls hart und zäh, aber weniger witterungsbeständig als Eiche. Sie eignet sich gut für den Innenbereich.
    • Fichte: Ist weicher und weniger haltbar als Eiche und Buche. Sie ist leichter zu bearbeiten und kostengünstiger, aber weniger geeignet für stark beanspruchte Verbindungen.
    Die Bezeichnung "Stabdübel" bezieht sich auf die Form des Dübels. Diese können aus verschiedenen Materialien gefertigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Holz für die Dübel entsprechend der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen des Holzlagers aus. Für tragende Verbindungen im Außenbereich empfehle ich Eiche.
    Holzdübel
    Ein zylindrisches oder stabförmiges Verbindungselement aus Holz, das in vorgebohrte Löcher gesteckt wird, um zwei oder mehr Holzteile miteinander zu verbinden. Holzdübel werden oft in Kombination mit Leim verwendet, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Stabdübel, Dübelverbinder, Holzverbindungen.
    Nut und Zapfen
    Eine traditionelle Holzverbindung, bei der ein hervorstehender Teil (Zapfen) in eine passende Aussparung (Nut) gesteckt wird, um zwei Holzteile miteinander zu verbinden. Diese Verbindung ist besonders stabil und wird oft im Möbelbau und bei Holzkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindungen, Zapfenloch, Verblattung.
    Pfette
    Ein horizontaler Träger in einem Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last auf die Ständer oder Wände überträgt. Pfetten sind ein wichtiger Bestandteil der Dachkonstruktion und tragen zur Stabilität des Daches bei.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Ständer, Dachstuhl.
    Ständer
    Ein vertikales Bauelement, das Lasten von oben aufnimmt und nach unten ableitet. Ständer werden oft in Holzrahmenkonstruktionen verwendet, um Wände und Dächer zu stützen.
    Verwandte Begriffe: Pfosten, Säule, Träger.
    Eiche
    Eine Hartholzart, die für ihre Festigkeit, Härte und Witterungsbeständigkeit bekannt ist. Eiche wird oft im Möbelbau, im Schiffbau und für den Bau von Außenelementen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Buche, Esche.
    Buche
    Eine weitere Hartholzart, die für ihre Festigkeit und Zähigkeit geschätzt wird. Buche wird oft im Möbelbau, für Fußböden und für die Herstellung von Werkzeugen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Eiche, Ahorn.
    Fichte
    Eine Weichholzart, die für ihre Leichtigkeit und einfache Bearbeitung bekannt ist. Fichte wird oft im Bauwesen, für den Innenausbau und für die Herstellung von Papier verwendet.
    Verwandte Begriffe: Weichholz, Kiefer, Tanne.
    Drechselbank
    Eine Werkzeugmaschine, die verwendet wird, um Werkstücke durch Drehen zu bearbeiten. Drechselbänke werden oft zur Herstellung von runden oder zylindrischen Gegenständen aus Holz, Metall oder Kunststoff verwendet.
    Verwandte Begriffe: Drehmaschine, Drechseln, Werkzeugmaschine.
    1. Welche Holzart ist am besten für Holzdübel im Außenbereich geeignet?
      Eiche ist aufgrund ihrer hohen Witterungsbeständigkeit und Härte eine ausgezeichnete Wahl für Holzdübel im Außenbereich. Sie widersteht Feuchtigkeit und Verrottung besser als andere Holzarten.
    2. Kann ich Fichte für Holzdübel verwenden, wenn das Lager hauptsächlich im Trockenen steht?
      Ja, wenn das Holz-Lager hauptsächlich im Trockenen steht und keiner direkten Witterung ausgesetzt ist, kann Fichte eine kostengünstigere Option sein. Beachten Sie jedoch, dass Fichte weniger widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen ist.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Stabdübeln aus Eiche und Buche?
      Stabdübel aus Eiche sind härter und witterungsbeständiger, was sie ideal für den Außenbereich macht. Buche ist ebenfalls hart, aber weniger witterungsbeständig und eignet sich besser für den Innenbereich.
    4. Wie beeinflusst die Holzart die Stabilität einer Holzverbindung mit Dübeln?
      Die Härte und Festigkeit der Holzart beeinflussen direkt die Stabilität der Verbindung. Härtere Hölzer wie Eiche und Buche bieten eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Ausreißen und Verformung.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich, um Holzdübel herzustellen?
      Für die Herstellung von Holzdübeln benötigen Sie in der Regel eine Drechselbank, verschiedene Drechselwerkzeuge, eine Bohrmaschine und eventuell eine Dübelschneider.
    6. Was bedeutet die Bezeichnung "Nut und Zapfen"?
      Nut und Zapfen ist eine traditionelle Holzverbindung, bei der ein hervorstehender Teil (Zapfen) in eine passende Aussparung (Nut) gesteckt wird, um zwei Holzteile miteinander zu verbinden.
    7. Wie lagere ich Holzdübel richtig, um ihre Qualität zu erhalten?
      Holzdübel sollten trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden, um Verformungen und Risse zu vermeiden.
    8. Kann ich verschiedene Holzarten für Dübel und das zu verbindende Holz kombinieren?
      Ja, das ist möglich. Es ist jedoch wichtig, die Eigenschaften der verschiedenen Holzarten zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Verbindung stabil und dauerhaft ist.
    • Holzverbindungen ohne Schrauben
      Alternativen zu Schrauben für stabile Holzkonstruktionen.
    • Die richtige Holzauswahl für den Außenbereich
      Welche Hölzer sind besonders witterungsbeständig?
    • Anleitung zum Dübeln von Holz
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für präzise Dübelverbindungen.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Holzarten im Möbelbau
      Ein Vergleich von Harthölzern und Weichhölzern.
    • Werkzeugkunde: Drechseln für Anfänger
      Grundlagen und Tipps für das Drechseln von Holz.
  2. Eichenholznägel: Bezugsquelle für Fachwerkbau
    Foto von Norbert Basqué
    Eichenholznägel
    für den Fachwerkbau gibt's bei z.B. Fa. Dieckmann, Melle  -  05429 /450 T 05429 / 1716 F
  3. Holznägel: Eiche & Lärche – Individuelle Fertigung
    Holznagel / Holznägel
    Holznägel in Eiche und Lärche gibt es in unzähligen Abmessungen bei Garant BauCon. Ebenfalls besteht die Möglichkeit sich seine individuellen Holznägel fertigen zu lassen. Fordern Sie den Holznagel Musterprospekt an und verschaffen Sie sich einen Überblick!
    Sebastian Wenzel
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Verwendung von Holzdübeln aus Eiche, Buche und Fichte für Holzverbindungen im Holzbau, insbesondere im Kontext eines Holz-Lagers. Es werden Bezugsquellen für Holznägel und Eichenholznägel genannt, sowie die Möglichkeit der individuellen Fertigung von Holznägeln aus Eiche und Lärche.
    ✅ Empfehlung: Für den Fachwerkbau sind Eichenholznägel eine gute Wahl, wie im Beitrag Eichenholznägel: Bezugsquelle für Fachwerkbau erwähnt wird. Die Firma Dieckmann in Melle wird als Bezugsquelle genannt.
    ℹ️ Zusatzinfo: Garant BauCon bietet Holznägel in Eiche und Lärche in verschiedenen Abmessungen an und ermöglicht die individuelle Fertigung, wie im Beitrag Holznägel: Eiche & Lärche – Individuelle Fertigung beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Bedarf an speziellen Holznägeln sollte man sich an Garant BauCon wenden, um einen Musterprospekt anzufordern und die Möglichkeiten der individuellen Fertigung zu prüfen. Für den traditionellen Fachwerkbau ist die Firma Dieckmann eine gute Anlaufstelle für Eichenholznägel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdübel, Holzverbindung, Eiche, Buche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & Alternativen für diffusionsoffenes Haus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massive Holzwand im Hausbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Wandaufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzhaustür: Alte Bohrlöcher fachgerecht verschließen – Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Blockbohle: Definition, Eigenschaften & Verwendung im Holzbau einfach erklärt
  5. BAU-Forum - Holzbau - Brettstapeldecke als Kellerdecke: Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen für Holzblockhaus?
  6. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Schwelle-Pfosten-Rähm Verbindung – Welche Optionen gibt es?
  7. BAU-Forum - Holzbau - Sechskant Holzschraube DIN 571: Welcher Durchmesser zum Vorbohren bei 12x60 mm?
  8. BAU-Forum - Holzbau - 10188: Holzdübel für Holzverbindungen: Eiche, Buche oder Fichte? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Holzbau - Holzstapelelemente Erfahrungen: Holz100, Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Dielen auf alten Dielen verlegen: Unebenheiten ausgleichen, Wachs oder Öl? Vor- & Nachteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdübel, Holzverbindung, Eiche, Buche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzdübel, Holzverbindung, Eiche, Buche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdübel, Holzverbindung, Eiche, Buche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdübel, Holzverbindung, Eiche, Buche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdübel für Holzverbindungen: Eiche, Buche oder Fichte? Vor- & Nachteile
Suche nach: Holzdübel: Welches Holz für stabile Verbindungen?
Suche nach: Holzdübel, Holzverbindungen, Eiche, Buche, Fichte, Stabdübel, Drechselbank, Holz Lager, Pfette, Ständer
