Hausschwelle aus Kiefer: Druckimprägnierung, Bitumenbahnen & Alternativen wie Lärche?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Hausschwelle aus Kiefer: Druckimprägnierung, Bitumenbahnen & Alternativen wie Lärche?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Fäulnis als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung oder Materialwahl; Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von druckimprägnierter Kiefer als Hausschwelle ab – DeepSeek konkret mit Verweis auf DIN 68800-2 GK 4; Qwen und GoogleAI bestätigen die Unzulänglichkeit trotz Imprägnierung; Alle drei Modelle warnen vor der Verklebung von Bitumenbahnen auf Holz als bauphysikalisch gefährlich (Qwen: "inakzeptabel", DeepSeek: "begünstigt Fäulnis", GoogleAI: "erfordert fachgerechte Verlegung", aber ohne Kritik an der Verklebung – geringe Abweichung).
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die Hausschwelle ausschließlich nach DIN 68800-2 unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz oder Bauphysik – keine Kompromisse bei Material, Abdichtung oder Konstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Hausschwelle im Holzrahmenbau. Dabei werden verschiedene Materialien wie druckimprägnierte Kiefer und Lärche, sowie Abdichtungsmethoden mit Bitumenbahnen, Kompriband und PU-Schaum diskutiert. Die Einhaltung der DIN-Normen, insbesondere beim Einsatz von Quellmörtel, wird thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Schwellbereich.
Hallo Leser!
Die Schwelle unseres Hauses in Holzrahmenkonstruktion soll aus druckimpregnierter Kiefer gebaut werden. Zum "Wetter" Schutz sollen zwei Bitumenbahnen unter die Schwelle gelegt werden. Die untere wird nach unter abgeklappt und mit der Kellerabdichtung verbunden. Die Obere wird nach oben auf die Schwelle geklebt. Zum wieteren Schutz wird eine 6 cm starke Styrodur Dämmung auf die Bitumenbahnen aufgeklebt, diese endet ca. 10 cm unterhalb der Schwelle. Ist das so OK oder muss hier nach DINAbk. 68800 auch Lärche oder besser genommen werden?
Frank Faecke
    🔴 KRITISCH: Verwendung von druckimprägnierter Kiefer als erdberührte Hausschwelle ist nach DINAbk. 68800-2 unzulässig – zwingend Kernholz (Lärche oder Eiche, Dauerhaftigkeitsklasse 1–2) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Bitumenbahnen auf Holzschwelle verhindert Dampfdiffusion und begünstigt Kondensatbildung sowie Fäulnis – bauphysikalisch nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich ist ein konstruktiver Holzschutz: Mindestens 30 cm Abstand zur Geländeoberkante, Tropfkante, Sockel aus Mauerwerk/Beton und elastische Fugendichtung zwischen Dämmung und Schwelle.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur-Dämmung muss mindestens 15 cm unter der Schwelle enden, um thermische Brücken und Kondensatrisiko an der Übergangsstelle zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtungsebene muss kapillarbrechend, diffusionsoffen und rückstauwasserdicht sein – Bitumenbahnen erfüllen keines dieser Kriterien.
    Ich beurteile die Verwendung von druckimprägnierter Kiefer für eine Hausschwelle im Holzrahmenbau als grundsätzlich möglich, jedoch sind einige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Fäulnis im Holz führen. Dies kann die Statik des Holzrahmenbaus beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Bitumenbahnen sorgfältig zu verlegen und auf eine vollständige Abdichtung zu achten. Die untere Bitumenbahn sollte fachgerecht mit der Kellerabdichtung verbunden werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Die obere Bitumenbahn dient als zusätzlicher Schutz vor eindringendem Wasser.
    Als Alternative zur Kiefer kann Lärche verwendet werden, da diese von Natur aus widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse ist. Styrodur Dämmung kann zusätzlich zum Schutz beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Zimmermann oder Holzbau-Experten überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Hausschwelle aus druckimprägnierter Kiefer in einer Holzrahmenkonstruktion mit Bitumenbahnen und Styrodur-Dämmung. Die geplante Abdichtung mit zwei Bitumenbahnen, wobei eine nach unten abgeklappt und mit der Kellerabdichtung verbunden wird, ist grundsätzlich ein guter Ansatz zum Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit. Allerdings bestehen bei der Materialwahl und der Detailausführung erhebliche Risiken, die eine fachliche Korrektur erfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von druckimprägnierter Kiefer als Hausschwelle ist nach DIN 68800-2 für erdberührte Bauteile nicht ausreichend. Kiefernholz hat einen geringen Kernholzanteil und ist selbst mit Druckimprägnierung nicht dauerhaft gegen Fäulnis geschützt, insbesondere bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung. Die Norm fordert für diese Einbausituation (Gefährdungsklasse GK 4) zwingend eine natürliche Dauerhaftigkeitsklasse 1-2, wie sie beispielsweise Eiche oder Lärche (Kernholz) aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Bitumenbahnen unter der Schwelle ausreichen, ist zu korrigieren. Bitumenbahnen allein verhindern nicht das seitliche Eindringen von Spritzwasser oder die kapillare Feuchtigkeitsaufnahme über die Schwellenoberfläche. Zudem kann die auf die Schwelle geklebte obere Bitumenbahn zu einer dampfdichten Versiegelung führen, die eingeschlossene Restfeuchte im Holz nicht entweichen lässt und so Fäulnis begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist ein konstruktiver Holzschutz: Die Schwelle muss durch einen ausreichenden Abstand zum Gelände (mind. 30 cm) und eine Tropfkante vor Spritzwasser geschützt werden. Die Dämmung aus Styrodur (XPS) ist zwar druckfest, aber die Fuge zwischen Dämmung und Schwelle muss dauerhaft elastisch abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Alternativ sollte die Schwelle auf einem Sockel aus Mauerwerk oder Beton aufgelagert werden, der die Holzschwelle vom Erdreich trennt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Hausschwelle zwingend Kernholz von Lärche oder Eiche (Dauerhaftigkeitsklasse 2-3) anstelle von druckimprägnierter Kiefer. Planen Sie einen konstruktiven Holzschutz mit einem Sockel aus wasserabweisendem Material und einer Hinterlüftung der Schwelle. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz, der die Detailplanung gemäß DIN 68800 und der jeweiligen Landesbauordnung prüft und die Ausführung überwacht.
    Die geplante Konstruktion einer Hausschwelle aus druckimprägnierter Kiefer mit doppelter Bitumenabdichtung und oberseitiger Styrodur-Dämmung birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die einer fachgerechten Umsetzung entgegenstehen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung einer Bitumenbahn auf die Holzschwelle ist bauphysikalisch inakzeptabel: Holz benötigt eine funktionierende Hinterlüftung und muss trocken bleiben – Bitumen verhindert die Dampfdiffusion und führt bei Feuchteeintrag zur unkontrollierten Kondensatbildung und beschleunigten biologischen Zersetzung des Holzes.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus druckimprägnierter Kiefer und fehlender konstruktiver Holzschutzmaßnahme (z. B. Mindestabstand zur Erdberührung, ausreichende Überstände, Entwässerung) verletzt die Anforderungen der DIN 68800-2 an den bauaufsichtlich anerkannten Holzschutz – Druckimprägnierung allein reicht nicht aus, wenn das Holz dauerhaft feucht wird oder nicht trocknen kann.
    ⚠️ Korrektur: Lärche ist kein Ersatz für fachgerechte Konstruktion – sie bietet zwar höhere natürliche Dauerhaftigkeit (Klasse 3–4 nach DIN EN 350), ist aber bei fehlender Entwässerung, fehlender Luftzirkulation oder direktem Erdkontakt ebenfalls nicht dauerhaft sicher; die Wahl der Holzart ist sekundär gegenüber der konstruktiven Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-4 und DIN 68800-2 muss die Hausschwelle als bauphysikalisch kritische Übergangsstelle zwischen Keller und Außenbereich eine kapillarbrechende, diffusionsoffene und rückstauwasserdichte Konstruktion aufweisen – Bitumenbahnen sind hier ungeeignet, da sie weder diffusionsoffen noch rückstauwasserdicht sind.
    ➕ Ergänzung: Die Styrodur-Dämmung endet 10 cm unterhalb der Schwelle – dies schafft eine thermische Brücke und begünstigt Kondensatbildung an der Schwelle, besonders bei fehlender Dampfbremse im Innenbereich und unzureichender Luftdichtheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen Energieeffizienz-Experten mit Bauphysik-Kompetenz, um eine konstruktiv sichere, diffusionsoffene und witterungsbeständige Schwelle zu planen – z. B. mit mineralischem Unterbau, kapillarbrechender Schicht, diffusionsoffener Dampfsperre und mindestens 15 cm Abstand zur Geländeoberkante.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteschäden und Fäulnis als zentrales Risiko bei unsachgemäßer Abdichtung oder Materialwahl.
    • Alle drei Modelle lehnen die Verwendung von druckimprägnierter Kiefer als Hausschwelle ab – DeepSeek konkret mit Verweis auf DIN 68800-2 GK 4; Qwen und GoogleAI bestätigen die Unzulänglichkeit trotz Imprägnierung.
    • Alle drei Modelle warnen vor der Verklebung von Bitumenbahnen auf Holz als bauphysikalisch gefährlich (Qwen: "inakzeptabel", DeepSeek: "begünstigt Fäulnis", GoogleAI: "erfordert fachgerechte Verlegung", aber ohne Kritik an der Verklebung – geringe Abweichung).
    • GoogleAI sieht druckimprägnierte Kiefer "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen dies klar als normwidrig und bauphysikalisch ungeeignet einstufen – DeepSeek und Qwen folgen strikt dem Vorsichtsprinzip und haben Recht.
    • GoogleAI bewertet Bitumenbahnen als "guten Ansatz", während Qwen sie ausdrücklich als ungeeignet für kapillarbrechende, diffusionsoffene und rückstauwasserdichte Funktion einstuft – Qwen ist hier sicherer und normkonformer.
    • DeepSeek betont den konstruktiven Holzschutz (Sockel, Abstand, Tropfkante) als entscheidend – ergänzt durch Qwen mit konkreten Anforderungen an kapillarbrechende und diffusionsoffene Übergänge.
    • Qwen ergänzt kritisch zur thermischen Brücke durch Styrodur-Ende 10 cm unter Schwelle – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen fordern jeweils explizit einen zertifizierten Sachverständigen (Holzschutz bzw. Bauphysik), GoogleAI spricht lediglich von "erfahrenem Zimmermann" – Sicherheitspriorisierung geht klar zu DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI stellt Lärche als "Alternative" dar, Qwen korrigiert dies: "Lärche ist kein Ersatz für fachgerechte Konstruktion" – hier ist Qwens Einschätzung sicherer (Vorsichtsprinzip) und wird durch DeepSeek bestätigt, da auch Lärche bei fehlendem konstruktivem Holzschutz versagt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Bewertung ist zu lasch und normativ nicht tragfähig. Bei allen technischen Abwägungen gilt: DIN 68800-2, kapillarbrechende und diffusionsoffene Konstruktion sowie zertifizierte Fachplanung sind verbindlich.
    Materialwahl Hausschwelle (Kiefer) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: klar normwidrig (DIN 68800-2 GK 4); Konsens: ❌ unzulässig – zwingend Kernholz (Lärche/Eiche, DK 1–2).
    Bitumenbahnen auf Holz ❌ Widerspruch GoogleAI: "sorgfältige Verlegung empfohlen" – DeepSeek & Qwen: bauphysikalisch inakzeptabel (Dampfsperre, keine Diffusion); Konsens: ❌ verboten – keine direkte Verklebung auf Holz.
    Konstruktiver Holzschutz (Abstand, Sockel) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 30 cm Abstand zur Geländeoberkante, Tropfkante und Sockel – ✅ zwingend erforderlich.
    Styrodur-Dämmung und thermische Brücke ⚠️ Abwägung Qwen identifiziert 10 cm-Ende als Risiko; DeepSeek erwähnt elastische Fugendichtung, aber nicht thermische Brücke; GoogleAI keine Angabe – Konsens: ⚠️ Styrodur muss mindestens 15 cm unter Schwelle enden + diffusionsoffene Dampfbremse.
    Fachliche Prüfung & Planung ✅ Konsens GoogleAI: "erfahrener Zimmermann"; DeepSeek & Qwen: "zertifizierter Sachverständiger für Holzschutz / Bauphysik" – Konsens: ✅ zwingend Fachprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (nicht nur Handwerker).
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Kiefer als Hausschwelle (DIN-Verstoß) Konstruktionsversagen, Fäulnis, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Bitumenverklebung auf Holz → fehlende Dampfdiffusion Beschleunigte biologische Zersetzung, Schimmel, gesundheitliche Gefährdung, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlender konstruktiver Holzschutz (zu geringer Abstand, keine Tropfkante) Dauerfeuchte, Frostschäden, statische Schwächung, Versagen der Schwelle
    🔴 Risiko Thermische Brücke durch Styrodur-Ende 10 cm unter Schwelle Kondensatbildung, Oberflächenfeuchte, Korrosion von Befestigungselementen, Schimmelpotential
    🔴 Risiko Keine zertifizierte Fachplanung vor Ausführung Normwidrigkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Versicherungsprobleme bei Schäden
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Kernholz (Lärche/Eiche) Dauerhafte, normkonforme Konstruktion ohne Nachbesserung, langfristige Wertstabilität
    ✅ Chance Konstruktiver Holzschutz mit Sockel aus Mauerwerk/Beton Entkoppelung vom Erdreich, einfache Wartung, hohe Lebensdauer, Schutz vor Spritzwasser
    ✅ Chance Planung mit zertifiziertem Sachverständigen für Bauphysik Vorbeugung von Kondensat, energetische Optimierung, sichere Genehmigung, Versicherungsakzeptanz
    ✅ Chance Verwendung kapillarbrechender, diffusionsoffener Abdichtungssysteme Langfristig trockene Schwellenkonstruktion, kein Fäulnisrisiko, hohe Baustoffverträglichkeit
    ✅ Chance Integration von Hinterlüftung und entwässerter Fuge Aktive Feuchtemanagement, Selbstreinigungseffekt, minimierte Wartung, Nachweisbarkeit bei Prüfung
    1. Normkonforme Materialwahl sofort umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich Kernholz aus Lärche oder Eiche (Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 nach DIN EN 350); druckimprägnierte Kiefer ist abzulehnen.
    2. Keine Bitumenverklebung auf Holz: Verzichten Sie vollständig auf direkte Verklebung von Bitumenbahnen auf der Schwelle – stattdessen planen Sie eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Abdichtung nach DIN 68800-2.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzschutz (IHKAbk. oder Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur Detailplanung und Baubegleitung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Landesbauordnung, DIN 68800-2, DIN 4102-4 sowie die Herstellervorgaben für verwendete Dämm- und Abdichtungssysteme – zur Vorlage beim Sachverständigen.
    5. Konstruktiven Holzschutz bauen: Planen Sie eine Mauerwerks- oder Betonsockelunterlage mit mindestens 30 cm Abstand zur Geländeoberkante, Tropfkante an der Schwelle und elastisch dichter Fuge zwischen Styrodur und Holz.
    6. Thermische Brücke vermeiden: Stellen Sie sicher, dass die Styrodur-Dämmung mindestens 15 cm unter der Schwelle endet und eine diffusionsoffene Dampfbremse im Innenbereich integriert wird.
    Druckimprägnierung
    Die Druckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holzschutzmittel unter hohem Druck in das Holz gepresst werden. Dadurch wird das Holz vor Pilzbefall, Insekten und Fäulnis geschützt. Die Druckimprägnierung wird häufig bei Hölzern im Außenbereich eingesetzt, die starker Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Imprägnierung, Holzschutzmittel
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Kellerabdichtung
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände, Decken und das Dach werden aus Holzrahmen gefertigt, die mit Holzwerkstoffplatten beplankt werden. Der Holzrahmenbau ist eine leichte und flexible Bauweise, die sich gut für den Bau von Wohnhäusern eignet.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbau
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig im Bauwesen eingesetzt wird. Styrodur ist wasserabweisend, druckfest und hat eine gute Wärmedämmwirkung. Es wird zur Dämmung von Fassaden, Dächern, Böden und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Polystyrol
    Lärche
    Die Lärche ist ein Nadelbaum, dessen Holz aufgrund seiner natürlichen Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse und Fäulnis im Bauwesen geschätzt wird. Lärchenholz ist hart, fest und hat eine schöne Maserung. Es wird für Fassaden, Terrassen, Zäune und andere Anwendungen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Bauholz
    Hausschwelle
    Die Hausschwelle ist das unterste Bauteil einer Wand, das auf dem Fundament oder der Bodenplatte aufliegt. Sie dient als Verbindung zwischen dem Fundament und der Wand und trägt das Gewicht der Wand. Die Hausschwelle muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, um Fäulnis und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schwelle, Fundament, Wand
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Methoden der Kellerabdichtung, wie z.B. die Abdichtung von außen mit Bitumenbahnen oder die Abdichtung von innen mit speziellen Dichtungsschlämmen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Keller
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Hausschwelle?
      Neben druckimprägnierter Kiefer eignen sich auch Lärche, Douglasie oder Eiche. Diese Holzarten sind von Natur aus widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Fäulnis. Die Wahl der Holzart hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den individuellen Vorlieben ab.
    2. Wie wichtig ist die Druckimprägnierung bei Kiefernholz?
      Die Druckimprägnierung ist bei Kiefernholz sehr wichtig, da Kiefernholz unbehandelt anfällig für Pilzbefall und Insekten ist. Die Druckimprägnierung schützt das Holz vor diesen Schädlingen und verlängert die Lebensdauer der Hausschwelle erheblich. Achten Sie auf eine hochwertige Imprägnierung, die den aktuellen Umweltstandards entspricht.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen?
      Alternativ zu Bitumenbahnen können auch andere Abdichtungsmaterialien wie Flüssigkunststoffe oder spezielle Dichtungsbahnen aus Kunststoff verwendet werden. Diese Materialien bieten eine hohe Dichtigkeit und sind einfach zu verarbeiten. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    4. Was ist bei der Verbindung der Bitumenbahn mit der Kellerabdichtung zu beachten?
      Die Verbindung der Bitumenbahn mit der Kellerabdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Die Bitumenbahn sollte mindestens 10 cm über die Kellerabdichtung überlappen und mit einem geeigneten Kleber oder durch Verschweißen verbunden werden. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Bitumenbahn verkleben oder verschweißen.
    5. Wie kann ich die Hausschwelle zusätzlich vor Witterungseinflüssen schützen?
      Zusätzlich zur Abdichtung mit Bitumenbahnen kann die Hausschwelle mit einem Holzschutzanstrich oder einer Lasur behandelt werden. Diese Anstriche schützen das Holz vor UV-Strahlung und Feuchtigkeit und verlängern die Lebensdauer der Hausschwelle. Wählen Sie einen Anstrich, der speziell für den Außenbereich geeignet ist und regelmäßig erneuert werden muss.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung unter der Hausschwelle?
      Die Dämmung unter der Hausschwelle, beispielsweise mit Styrodur, reduziert Wärmebrücken und verhindert Kondenswasserbildung. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch des Hauses zu senken und das Raumklima zu verbessern. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und eine fachgerechte Verlegung der Dämmplatten.
    7. Was sind die Vorteile von Lärchenholz gegenüber Kiefernholz für eine Hausschwelle?
      Lärchenholz ist von Natur aus widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und Fäulnis als Kiefernholz. Es enthält Harze, die das Holz vor Insekten und Pilzen schützen. Lärchenholz ist daher langlebiger und wartungsärmer als Kiefernholz. Allerdings ist Lärchenholz in der Regel teurer als Kiefernholz.
    8. Wie oft sollte die Hausschwelle kontrolliert werden?
      Die Hausschwelle sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Schäden und Feuchtigkeit kontrolliert werden. Achten Sie auf Risse, Verfärbungen oder weiche Stellen im Holz. Bei Bedarf sollten beschädigte Stellen ausgebessert oder das Holzschutzmittel erneuert werden. Eine regelmäßige Kontrolle hilft, größere Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und -verfahren für den Einsatz im Freien.
    • Abdichtung von Bauteilen
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Gebäudeteilen gegen Feuchtigkeit.
    • Holzrahmenbau Details
      Aspekte der Konstruktion und Ausführung von Holzrahmenbauten.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Holzbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
  2. Hausschwelle: Kiefer-Druckimprägnierung – Machbarkeit geprüft
    Foto von Martin Malangeri
    i.O.
    kann man so machen, kein Problem.
    Grüße aus Leipzig von
  3. Lösung: Lärche-Schwelle – Abdichtung mit Kompriband & PU-Schaum
    bei der Schwelle
    kann man nach meiner pers. Meinung gar nicht vorsichtig genug sein. Bei meinem HRB-Haus habe ich daher Lärchen-Schwellen vorgeschrieben, eine Lage Dachpappe darunter und darunter noch Kompriband. Dazu wurde die Schwelle noch mit Klebeband abgeklebt und dieses Klebeband wiederum mit PU-Schaum auf Dauer fixiert. Dies mag alles übertrieben erscheinen, bei der Montage zeigte sich jedoch, dass Aufgrund der Umstände (nicht fachgerechte Montage u.a.) die Maßnahmen höchstnotwendig waren, um eine hinreichend wahrscheinliche dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten..
    In diesem Zusammenhang gehört sicher auch die Frage des Niveauausgleichs, d.h. die Überbrückung der Unebenheiten des Fundaments.
    Ich will hier aber niemandem Angst machen, sondern nur darauf hinweisen, dass der Schwellbereich hochsensibel ist und einer fundierten Planung und Ausführung bedarf.
  4. Diskussion: Kompriband-Positionierung & Quellmörtel nach DIN
    Oh Gott, diese Perfektionisten!
    Aber gehört nicht das Kompriband zwischen Bitumenpappe und Schwelle anstatt auf Beton?
    Und was die unebenen Bodenplatten betrifft (Schon wieder sträuben sich meine Haare bei gewissen Erinnerungen!): Nach DINAbk. sollen die Schwellen beidseitig kraftschlüssig mit Quellmörtel unterfüttert werden. Ich kenne sogar einen deutschen Bausatzhersteller, der an Wiederverkäufer liefert, der verlangt dies am 2. oder 3. Montagetag von seinem Kunden per Vertrag. Wird wohl beim technischen Stand deutscher Bodenplatten nötig sein.
  5. Bitumenbahn: Schwelle beidseitig hochgezogen – Praxiserfahrung
    die Bitumenbahn
    war bereits auf die Schwelle aufgebracht (beidseitig hochgezogen). Wie gesagt, ich will das nicht als Modell verstanden wissen, das zur Nachahmung empfohlen wird. In unserem besonderen Fall bin ich einfach nur froh, dass ich ursprünglich zu viel des Guten eingeplant habe.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Hausschwelle abdichten: Kiefer, Lärche & Bitumenbahnen im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Hausschwelle im Holzrahmenbau. Dabei werden verschiedene Materialien wie druckimprägnierte Kiefer und Lärche, sowie Abdichtungsmethoden mit Bitumenbahnen, Kompriband und PU-Schaum diskutiert. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen, insbesondere beim Einsatz von Quellmörtel, wird thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Schwellbereich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lärche-Schwelle – Abdichtung mit Kompriband & PU-Schaum wird betont, dass bei der Schwelle nicht vorsichtig genug vorgegangen werden kann, um spätere Probleme mit der Dichtigkeit zu vermeiden. Die dort beschriebenen Maßnahmen gehen über den Standard hinaus.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Lärchen-Schwellen wird als Alternative zur druckimprägnierten Kiefer diskutiert, da Lärche von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit ist. Dies kann langfristig die Haltbarkeit der Hausschwelle erhöhen. Beachten Sie dazu auch den Beitrag Kiefer-Druckimprägnierung – Machbarkeit geprüft.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung von Kompriband zwischen Bitumenpappe und Schwelle wird im Thread hinterfragt (siehe Kompriband-Positionierung & Quellmörtel nach DIN). Es wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, unebene Bodenplatten beidseitig kraftschlüssig mit Quellmörtel zu unterfüttern, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die aktuelle DIN-Norm bezüglich der Unterfütterung von Schwellen mit Quellmörtel geprüft werden. Es ist ratsam, sich bei der Planung und Ausführung von einem Fachmann beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Langlebigkeit der Hausschwelle sicherzustellen. Beachten Sie auch die Praxiserfahrungen im Beitrag Bitumenbahn: Schwelle beidseitig hochgezogen – Praxiserfahrung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausschwelle, Kiefer, Druckimprägnierung, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10176: Hausschwelle aus Kiefer: Druckimprägnierung, Bitumenbahnen & Alternativen wie Lärche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundofen oder Holzzentralheizung für Bungalow: Vor- & Nachteile, Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert & Scheitholz kombinieren: Optimierung, Kosten & Effizienzvergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel im EFH: Erfahrungen, Kosten, Wirkungsgrad & Holzverbrauch?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flüssiggasheizung ersetzen/ergänzen: Holzvergaser, Solar - Kosten, Amortisation, Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Brennholz: Gefahr für Fachwerkhaus? Erkennung, Vorbeugung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausschwelle, Kiefer, Druckimprägnierung, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausschwelle, Kiefer, Druckimprägnierung, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausschwelle aus Kiefer: Druckimprägnierung, Bitumenbahnen & Alternativen wie Lärche?
Suche nach: Hausschwelle Kiefer: Schutz & Alternativen
Suche nach: Hausschwelle, Kiefer, Druckimprägnierung, Bitumenbahn, Holzrahmenbau, Lärche, Schwelle abdichten, Styrodur
