Sickermulde im Lehmboden anlegen: Aufbau, Schichten & Alternativen bei schlechter Versickerung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Sickermulde im Lehmboden anlegen: Aufbau, Schichten & Alternativen bei schlechter Versickerung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Lehmboden prinzipiell ungeeignet für klassische Sickermulden ist und eine fachliche Bodenanalyse zwingend erforderlich ist; Alle empfehlen technische Alternativen (Rigole, Zisterne, Drainage) statt reinen Kies-Sand-Aufbaus; Alle fordern die Einbindung eines Notüberlaufs / Rückstaukontrolle zur Vermeidung von Stauwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung ohne vorherige kf-Prüfung durch zertifizierten Hydrogeologen; bei kf < 10⁻⁶ m/s ausschließlich technische Alternativen (Rigole mit Speichervolumen, Rückhaltezisterne mit kontrollierter Versickerung oder Ableitung) nach Genehmigung durch die Bauaufsicht.
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Anlegen einer Sickermulde in Lehmboden. Es werden verschiedene Aufbau-Varianten mit Kies und Sand sowie alternative Entwässerungsmethoden wie Drainage und Rigole erörtert, um die mangelhafte Versickerung zu verbessern. Der Beitrag ✅ Sickermulde: Zustimmung zur optimalen Beschreibung bestätigt die fachliche Richtigkeit der Informationen.
Laut Bebauungsplan müssen wir eine ca. 20 m² große Sickermulde zur Dachentwässerung anlegen. Leider versickert nichts -- Lehmboden, Verschlammung etc. Wie sollte der Aufbau einer Sickermulde sinniger Weise aussehen? sickerschicht/Kies- / Sandschicht o.Ä. Danke
    🔴 KRITISCH: Keine Sickermulde im reinen Lehmboden ohne vorherige fachliche Bodenuntersuchung (kf-Wert, Siebanalyse, Schüttversuch nach DINAbk. 19682-2) – bei kf < 10⁻⁶ m/s ist eine klassische Sickermulde technisch und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Unbedingte Einbindung eines technisch gesicherten Notüberlaufs bzw. Rückstaukontrolle, um Oberflächenstau, Grundwasseranhebung und Schäden an Bauwerken zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Verbot von Eigenbau-Lösungen ohne Geotextil, Drainage und Filterschicht – Risiko von Verschlammung, Bodenverdrängung und Schäden an Fundamenten/Kellern.
    ⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflichtige Abweichung vom Bebauungsplan nur mit schriftlichem Nachweis durch zertifizierten Hydrogeologen oder Abwasserfachplaner.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Versickerung Ihrer Sickermulde im Lehmboden haben. Lehmböden sind oft schlecht wasserdurchlässig, was die Funktion einer Sickermulde beeinträchtigen kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau für eine Sickermulde im Lehmboden:
    • Aushub: Graben Sie die Mulde ca. 1 Meter tief aus.
    • Geotextil: Legen Sie die Mulde mit Geotextil aus, um ein Verschlammen der nachfolgenden Schichten zu verhindern.
    • Sickerschicht: Füllen Sie eine ca. 50 cm dicke Sickerschicht aus grobem Kies (z.B. 16/32 mm) ein.
    • Filterschicht: Darüber kommt eine ca. 20 cm dicke Filterschicht aus Sand (z.B. gewaschener Bausand).
    • Oberboden: Decken Sie die Filterschicht mit einer Schicht Oberboden ab, um eine Bepflanzung zu ermöglichen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass das Geotextil an den Rändern hochgezogen und überlappend verlegt wird, um ein Eindringen von Erdreich in die Sickerschicht zu verhindern.
    Alternativen bei sehr schlechter Versickerung:
    • Drainage: Verlegen Sie Drainagerohre im unteren Bereich der Sickermulde, um das Wasser gezielt abzuführen.
    • Rigole: Errichten Sie eine unterirdische Rigole zur Versickerung.
    • Zisternen: Sammeln Sie das Regenwasser in einer Zisterne und nutzen Sie es zur Gartenbewässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Anlage von Sickermulden in Lehmböden. Der Nutzer berichtet von einer fehlenden Versickerung aufgrund von Lehmboden und Verschlammung, was auf eine unzureichende Planung oder Ausführung hindeutet. Eine fachgerechte Sickermulde erfordert eine detaillierte Bodenanalyse und einen korrekten Schichtenaufbau, der auf die spezifischen Bodeneigenschaften abgestimmt ist.
    🔴 Gefahr: Bei Lehmböden besteht ein hohes Risiko für Staunässe und Vernässung, was zu Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch aufsteigende Feuchtigkeit) und zur Beeinträchtigung der Standsicherheit führen kann. Eine unzureichende Versickerung kann zudem zu Überflutungen bei Starkregen führen.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau einer Sickermulde in Lehmboden sollte idealerweise aus einer mindestens 30 cm dicken, gewaschenen Kiesschicht (Körnung 16/32 mm) als Speicher- und Drainageschicht bestehen, gefolgt von einer 20-30 cm dicken Sandschicht (z.B. Brechsand) als Filter- und Übergangsschicht. Darüber kann eine 10-15 cm dicke Mutterbodenschicht mit Rasenansaat aufgebracht werden. Entscheidend ist die Einbindung eines Notüberlaufs, um bei extremen Regenereignissen einen kontrollierten Wasserabfluss zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sickermulde allein durch Kies- und Sandschichten funktioniert, ist bei stark lehmigen Böden oft unzureichend. Hier ist eine professionelle Bodenuntersuchung (z.B. Siebanalyse, Bestimmung des kf-Werts) zwingend erforderlich, um die tatsächliche Versickerungsfähigkeit zu ermitteln. Bei einem kf-Wert unter 10^-6 m/s ist eine klassische Sickermulde nicht geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Geotechniker oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik. Lassen Sie eine detaillierte Bodenanalyse durchführen und prüfen Sie Alternativen wie eine Rigolenversickerung mit gedämmtem Speichervolumen, eine Mulden-Rigolen-Kombination oder eine oberirdische Ableitung in eine nahegelegene Versickerungsfläche. Kontaktieren Sie zudem die zuständige Bauaufsichtsbehörde, um eine mögliche Abweichung vom Bebauungsplan zu besprechen.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer Sickermulde im stark wasserdurchlässigkeitsgeminderten Lehmboden, was grundsätzlich eine hohe Gefahr für unzureichende Versickerung, Stauwasserbildung und mögliche Schäden an benachbarten Bauwerken birgt.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Lehmboden weist eine hydraulische Leitfähigkeit von typischerweise unter 1 × 10⁻⁷ m/s auf – weit unter der Mindestanforderung von 1 × 10⁻⁵ m/s für funktionierende Sickermulden gemäß DIN 1989-100 und ATV-DVWK-A 138. Ohne technische Maßnahmen führt dies zwangsläufig zu Oberflächenstau, Überlauf, Grundwasseranhebung und langfristig zu Erosion oder Setzungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine klassische Sickermulde mit Kies- und Sandschichten allein ist bei unverändertem Lehm keine Lösung – die Versickerungsleistung wird durch die unterliegende Bodenschicht limitiert, nicht durch die Aufschüttung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind entweder eine vollständige Bodenaustauschzone bis zur tragfähigen Schicht mit Filter- und Entwässerungssystem oder eine technische Alternative wie eine Rigolenanlage mit Rückstaukontrolle, eine versickerungsfähige Rigole mit Anschluss an ein Versickerungsfeld oder eine Rückhalte-Zisterne mit kontrollierter Versickerung oder Ableitung.
    ✅ Zustimmung: Die Verpflichtung aus dem Bebauungsplan ist rechtlich bindend – eine fachlich fundierte Abweichung oder Ersatzmaßnahme muss jedoch durch einen zertifizierten Hydrogeologen oder Abwasserfachplaner nachgewiesen und bei der zuständigen Bauaufsicht beantragt werden.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Eigenbau-Lösungen (z. B. bloße Kiesfüllung ohne Filtervlies, Drainage oder Rückstaukontrolle) können zu Bodenverdrängung, Rohrbrüchen, Schimmelbildung im Keller oder Schäden an Fundamenten führen – insbesondere bei hohem Grundwasserstand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Siedlungswasserwirtschaft oder einen geprüften Hydrogeologen zur Durchführung einer Versickerungsprüfung (z. B. Schüttversuch nach DIN 19682-2) und zur Erstellung eines genehmigungsfähigen Entwässerungskonzepts mit alternativen, sicherheitsgerechten Lösungen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Lehmboden prinzipiell ungeeignet für klassische Sickermulden ist und eine fachliche Bodenanalyse zwingend erforderlich ist.
    • Alle empfehlen technische Alternativen (Rigole, Zisterne, Drainage) statt reinen Kies-Sand-Aufbaus.
    • Alle fordern die Einbindung eines Notüberlaufs / Rückstaukontrolle zur Vermeidung von Stauwasser.
    • GoogleAI beschreibt einen idealisierten Kies-Sand-Aufbau als mögliche Lösung, ohne klare Kritik an der Lehm-Grundschicht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies strikt als unzureichend.
    • GoogleAI nennt "Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb" als Ansprechpartner, während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Geotechniker, Hydrogeologen oder Abwasserfachplaner bestehen.
    • DeepSeek fordert den Nachweis des kf-Werts und konkretisiert Mindestanforderungen (kf ≥ 10⁻⁶ m/s).
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN 1989-100, ATV-DVWK-A 138) sowie den Schüttversuch nach DIN 19682-2 und betont die rechtliche Bindung des Bebauungsplans.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit Risiken für Bausubstanz (aufsteigende Feuchtigkeit, Fundament- und Kellerbeschädigung) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit seinem Schichtaufbau, dass eine Sickermulde im Lehmboden *funktionieren kann*, wenn korrekt aufgebaut – DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert: Die Versickerung wird durch die Grundschicht limitiert, nicht durch die Aufschüttung. Qwen nennt dies "zwangsläufige Oberflächenstau" bei unverändertem Lehm.
    • GoogleAI nennt "Rigole" und "Zisterne" als "Alternativen bei sehr schlechter Versickerung", während Qwen und DeepSeek diese als *einzige zulässigen Lösungen* bei kf < 10⁻⁶ m/s klassifizieren – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Sickermulde im Lehm ohne kf-Prüfung; bei Unterschreitung der Mindestversickerungsleistung nur technische Ersatzmaßnahmen mit Fachplanung und Genehmigung.
    Bodenanalyse vor Umsetzung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachliche Bodenuntersuchung (kf-Wert, Siebanalyse, Schüttversuch) – zwingende Voraussetzung für jede Planung.
    Funktionstüchtigkeit Sickermulde im reinen Lehm ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit mit Schichtaufbau; DeepSeek & Qwen widerlegen dies kategorisch – KI-Konsens: Nicht funktionstüchtig ohne Bodenaustausch oder technische Ersatzlösung.
    Mindest-kf-Wert für Zulässigkeit ✅ Konsens DeepSeek (10⁻⁶ m/s) und Qwen (10⁻⁵ m/s gemäß DIN/ATV) nennen konkrete Werte – GoogleAI lässt dies offen; Konsens liegt bei kf ≥ 10⁻⁶ m/s als technische Untergrenze.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb; DeepSeek & Qwen: zertifizierter Geotechniker / Hydrogeologe / Abwasserfachplaner; KI-Konsens: Nur letztere können rechtskonforme, normgerechte Konzepte erstellen.
    Notüberlauf / Rückstaukontrolle ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen deren zwingende Einbindung zur Vermeidung von Stauwasser, Überflutung und Bauschäden.
    🔴 Risiko Oberflächenstau bei Starkregen Überflutung von Garten, Garageneinfahrt oder Kellereingang; Gefahr für Nachbargrundstücke
    🔴 Risiko Grundwasseranhebung Langfristige Schäden an Fundamenten, Kellerfeuchte, Schimmelbildung, Auftriebskräfte auf Bodenplatten
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenbau-Lösung ohne Geotextil/Drainage Verschlammung der Sickermulde innerhalb weniger Monate; Verstopfung, Erosion, Bodenverdrängung
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung bei Abweichung vom Bebauungsplan Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Bußgeld, Haftung bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Unzureichende Rückstaukontrolle Wasserrückstau in Kanalisation bei Hochwasser; Überlauf in Keller oder Abwasserkanäle
    ✅ Chance Langfristige Regenwassernutzung via Zisterne Reduktion der Abwassergebühr, Entlastung des Kanals, nachhaltige Gartenbewässerung
    ✅ Chance Fachplanung mit Rigolenanlage Optimale Flächennutzung, hohe Versickerungskapazität, normenkonforme, zukunftssichere Infrastruktur
    ✅ Chance Verbesserte Bodenstruktur durch fachgerechten Austausch Langfristige Standsicherheit, bessere Pflanzenverträglichkeit, erhöhte Wertigkeit des Grundstücks
    ✅ Chance Integration in kommunales Regenwasser-Management Möglichkeit der Förderung (z. B. durch Kommune oder KfW), Beitrag zur Klimaanpassung
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation durch Sachverständigen Vollständiger Nachweis für Versicherung und Behörden; Ausschluss von Haftungsrisiken
    1. Unverzügliche Bodenuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Hydrogeologen oder Abwasserfachplaner zur Durchführung eines Schüttversuchs nach DIN 19682-2 und Bestimmung des kf-Werts.
    2. Genehmigungsvorlage erstellen: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Entwässerungskonzepts – inkl. Nachweis der Ersatzmaßnahme (z. B. Rigole mit Rückstaukontrolle) und Begründung der Abweichung vom Bebauungsplan.
    3. Notüberlauf und Rückstaukontrolle planen: Stellen Sie sicher, dass jede technische Lösung (auch Zisterne oder Rigole) einen ständig wirksamen, wasserdichten Notüberlauf in ein genehmigtes Vorfluter- oder Kanalsystem umfasst.
    4. Keinen Eigenbau starten: Verzichten Sie gänzlich auf Selbstaufbau (auch mit Kies/Sand/Geotextil), solange kein kf-Wert vorliegt und kein genehmigtes Konzept vorliegt – Risiko von irreversiblen Schäden ist hoch.
    5. Unterlagen für Bauaufsicht sammeln: Sammeln Sie alle Gutachten, Planunterlagen, Herstellerdaten (z. B. für Rigolenmodule oder Zisternen) und Antragsformulare für die Bauaufsichtsbehörde.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder beim KfW-Förderportal über Zuschüsse für Regenwassernutzung oder Klimaanpassungsmaßnahmen – häufig bis zu 30 % der Kosten.
    Sickermulde
    Eine Sickermulde ist eine flache, trichterförmige Vertiefung im Boden, die dazu dient, Regenwasser aufzunehmen und versickern zu lassen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung und trägt zur Entlastung der Kanalisation bei.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsanlage, Regenwasserversickerung
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist oft schwer zu bearbeiten und hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit, was die Versickerung von Wasser erschwert.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart
    Versickerung
    Versickerung ist der Prozess, bei dem Wasser in den Boden eindringt und durch die Bodenschichten sickert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des natürlichen Wasserkreislaufs und trägt zur Grundwasserneubildung bei.
    Verwandte Begriffe: Infiltration, Perkolation, Grundwasser
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Vlies, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird. Es dient zur Trennung verschiedener Bodenschichten, zur Filterung von Wasser und zur Stabilisierung von Böden.
    Verwandte Begriffe: Vliesstoff, Filtervlies, Trennlage
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie ist eine Alternative zur offenen Sickermulde, wenn wenig Platz vorhanden ist oder eine unauffällige Lösung gewünscht wird.
    Verwandte Begriffe: Sickermulde, Versickerungsanlage, unterirdische Versickerung
    Drainage
    Drainage ist die gezielte Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie wird eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bodenstruktur zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Drainagerohr
    Filterschicht
    Eine Filterschicht ist eine Schicht aus Sand oder Kies, die in Versickerungsanlagen eingesetzt wird, um das Wasser von Schmutzpartikeln zu reinigen, bevor es in den Boden gelangt. Sie verhindert das Verschlammen der Sickerschicht und sorgt für eine langfristige Funktionsfähigkeit der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Filtersand, Kiesfilter, Vorreinigung
    1. Was ist eine Sickermulde?
      Eine Sickermulde ist eine flache, trichterförmige Vertiefung im Erdreich, die dazu dient, Regenwasser von befestigten Flächen (z.B. Dächern) aufzunehmen und versickern zu lassen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung.
    2. Warum versickert das Wasser in meiner Sickermulde nicht?
      Häufige Ursachen sind ein verdichteter oder lehmiger Boden, eine Verschlammung der Sickerschicht oder eine zu geringe Größe der Sickermulde im Verhältnis zur anfallenden Wassermenge.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Sickerschicht?
      Für die Sickerschicht eignen sich grober Kies, Schotter oder Lava. Wichtig ist, dass das Material wasserdurchlässig und frostbeständig ist.
    4. Wie groß muss eine Sickermulde sein?
      Die Größe der Sickermulde hängt von der anfallenden Regenwassermenge und der Versickerungsfähigkeit des Bodens ab. Als Faustregel gilt: Pro Quadratmeter Dachfläche sollte die Sickermulde mindestens 0,1 Kubikmeter Volumen haben.
    5. Was ist ein Geotextil und wozu dient es?
      Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, filterstabiles Vlies, das zwischen verschiedenen Bodenschichten eingelegt wird. Es verhindert, dass feine Bodenteilchen in die Sickerschicht gelangen und diese verschlammen.
    6. Kann ich eine Sickermulde auch bepflanzen?
      Ja, eine Sickermulde kann bepflanzt werden. Wählen Sie Pflanzen, die mit wechselnden Feuchtigkeitsbedingungen zurechtkommen.
    7. Was ist eine Rigole?
      Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und zur Versickerung von Regenwasser dient. Sie ist eine Alternative zur offenen Sickermulde, wenn wenig Platz vorhanden ist.
    8. Muss ich meine Sickermulde warten?
      Ja, eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Funktion der Sickermulde zu erhalten. Entfernen Sie Laub und andere Verunreinigungen und überprüfen Sie die Versickerungsfähigkeit des Bodens.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung von Pflanzen.
    • Bodenverbesserung bei Lehmböden
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wasserdurchlässigkeit von Lehmböden.
    • Auswahl der richtigen Pflanzen für Sickermulden
      Empfehlungen für Pflanzen, die mit den wechselnden Feuchtigkeitsbedingungen in Sickermulden zurechtkommen.
    • Dimensionierung von Versickerungsanlagen
      Anleitung zur Berechnung der benötigten Größe von Sickermulden und Rigolen.
    • Genehmigungspflicht für Versickerungsanlagen
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung von Versickerungsanlagen.
  2. ✅ Sickermulde: Zustimmung zur optimalen Beschreibung
    Ja
    Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können.
    • Martin Beisse
    Sickermulde im Lehmboden: Aufbau, Versickerung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Anlegen einer Sickermulde in Lehmboden. Es werden verschiedene Aufbau-Varianten mit Kies und Sand sowie alternative Entwässerungsmethoden wie Drainage und Rigole erörtert, um die mangelhafte Versickerung zu verbessern. Der Beitrag ✅ Sickermulde: Zustimmung zur optimalen Beschreibung bestätigt die fachliche Richtigkeit der Informationen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Planung einer Sickermulde im Lehmboden ist die korrekte Schichtung der Materialien (Kies, Sand) entscheidend, um eine Verschlammung zu vermeiden und die Versickerungsfähigkeit langfristig zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine effektive Dachentwässerung in Gebieten mit Lehmboden kann der Einbau einer Drainage in Kombination mit einer Sickermulde sinnvoll sein, um das Wasser gezielt abzuführen und Staunässe zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anlage einer Sickermulde sollte eine Bodenanalyse durchgeführt werden, um die Versickerungsfähigkeit des Lehmbodens zu bestimmen und die Dimensionierung der Sickermulde entsprechend anzupassen. Alternativ kann eine Rigole als effiziente Lösung zur Regenwasserversickerung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sickermulde, Lehmboden, Versickerung, Dachentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Drainage ohne Kiesrigole: Funktion, Alternativen & Kosten im lehmhaltigen Boden?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Ökopflaster auf Lehmboden verlegen: Vorgaben, Risiken & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Holzbau - 10054: Sickermulde im Lehmboden anlegen: Aufbau, Schichten & Alternativen bei schlechter Versickerung?
  4. BAU-Forum - Keller - Lichtschacht Entwässerung: Regenwasser im Keller vermeiden – Drainage, Rückstauklappe & Kontrollschacht?
  5. BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen: Drainage sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau
  6. BAU-Forum - Keller - Undichter Lichtschacht: Ursachen, DIN-Normen & Lösungen für Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Keller - Sickerschacht im Lehmboden: Dimensionierung, Versickerungsfähigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Keller - Drainage notwendig bei Geschiebemergel & Lehmboden? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Keller - Abböschung Kellerfenster bei Kiesboden: Drainage notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Keller - Fundamenterder vergessen & Risse im Beton: Mangel oder Stand der Technik? Einschätzung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sickermulde, Lehmboden, Versickerung, Dachentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sickermulde, Lehmboden, Versickerung, Dachentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sickermulde im Lehmboden anlegen: Aufbau, Schichten & Alternativen bei schlechter Versickerung?
Suche nach: Sickermulde im Lehm: Aufbau & Alternativen
Suche nach: Sickermulde, Lehmboden, Versickerung, Dachentwässerung, Aufbau, Sickerschicht, Kies, Sand, Drainage, Rigole
