Diffusionsoffener Wand- & Dachaufbau Holzständer: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile diffusionsoffener Wand- und Dachaufbauten im Holzständerbau. Dabei geht es um die Berechnung des Tauwasserausfalls, die Verwendung von Pavatex-Platten für die Außendämmung und die Berücksichtigung regionaler Klimaeckwerte. Die korrekte Abdichtung und die Verarbeitung der Dämmplatten in Eigenleistung sind weitere wichtige Aspekte.
Außenwand (von innen nach außen): Fermacell (15 mm) / Luftschicht = Konterlattung (50 mm) / 3-Schicht-Holzplatte (20 mm) / Holzständer (180 mm) bzw. Dämmung (Rockwool F30-B, 180 mm) / Pavatex-Holzfaserplatte (40 mm) +ISOLAIR (20 mm) Kombiplatte / Holzschalung bzw. Verputz
Dachaufbau = Aufsparrendämmung mit Sichtschalung (von unten nach oben): Sichtschalung (20 mm) / Glasvlies-Btumendachbahnen / Dämmung (160 mm) / Lattung / Dachziegel
Besten Dank
🔴 KRITISCH: Keine Tauwasserberechnung nach WUFI-Standard vorliegend – ausschließlich Glaser-basierte Berechnungen sind für diffusionsoffene Systeme unzureichend und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Fehlende geprüfte, dauerhafte Luftdichtheitsebene auf der warmen Seite – Fermacell allein ist keine ausreichende Dampfbremse; INTELLO Plus oder vergleichbare geprüfte Systeme zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Glasvlies-Bitumendachbahnen wirken dampfdicht und behindern die Trocknung – Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Polypropylen) ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Die 50-mm-Luftschicht zwischen Fermacell und 3-Schicht-Holzplatte birgt Konvektionsrisiko, wenn nicht vollständig luftdicht abgeschlossen ist – Blower-Door-Test nach Fertigstellung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Anschlussdetails zwischen Wand und Dach (Traufe, First, Dachanschluss) vollständig unklar – detaillierte, bauphysikalisch geprüfte Anschlusslösungen müssen vor Baubeginn festgelegt und dokumentiert werden.
Ich beurteile diffusionsoffene Wand- und Dachaufbauten im Holzständerbau als grundsätzlich vorteilhaft, da sie Feuchtigkeitstransport ermöglichen und somit das Risiko von Schimmelbildung reduzieren können. Wichtig ist, dass die Konstruktion fachgerecht geplant und ausgeführt wird.
Wichtige Aspekte:
- Materialien: Die verwendeten Materialien (z.B. Holzfaserplatten wie Pavatex, Dämmstoffe wie Rockwool) sollten diffusionsoffen sein.
- Dämmung: Ausreichende Dämmstärke (z.B. 160-180mm) ist entscheidend für den Wärmeschutz.
- Luftdichtheit: Eine luftdichte Innenschicht (z.B. Fermacell) ist notwendig, um Konvektion zu vermeiden.
- Tauwasserberechnung: Eine Tauwasserberechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass kein Tauwasser in der Konstruktion anfällt.
Ich empfehle, die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Holzbaubetrieb oder Bauphysiker durchführen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Tauwasserberechnung vom Hausanbieter aushändigen und von einem unabhängigen Experten prüfen.
Der beschriebene Wand- und Dachaufbau zeigt eine durchdachte, diffusionsoffene Konstruktion mit Holzständerbauweise. Die Verwendung von Holzfaserdämmplatten (Pavatex) und einer ISOLAIR-Kombiplatte deutet auf ein gutes Feuchteregime hin, da diese Materialien dampfdiffusionsoffen sind und Feuchtigkeit nach außen abgeben können. Die Berechnung ohne Tauwasser ist ein positives Zeichen, jedoch ist die Langzeitperformance stark von der handwerklichen Ausführung abhängig.
🔴 Gefahr: Die Luftschicht von 50 mm zwischen Fermacell und 3-Schicht-Holzplatte birgt ein Risiko für Konvektion. Wenn diese Luftschicht nicht dauerhaft luftdicht abgeschlossen ist, kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und zu Tauwasser oder Schimmelbildung führen. Dies ist besonders kritisch, da die innere Dampfbremse (Fermacell) hier nicht als klassische Dampfsperre wirkt.
➕ Ergänzung: Die geplante Dachkonstruktion mit Aufsparrendämmung und Sichtschalung ist grundsätzlich sinnvoll, aber die Angabe "Glasvlies-Bitumendachbahnen" ist unklar. Bitumenbahnen sind dampfdicht und könnten die Diffusionsoffenheit des Daches beeinträchtigen. Hier sollte geprüft werden, ob eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. aus Polypropylen) verwendet wird.
⚠️ Korrektur: Die Dämmung mit Rockwool F30-B (180 mm) ist als Steinwolle zwar nicht brennbar, aber sie ist nicht kapillaraktiv. Im Gegensatz zu Holzfaserdämmung kann Steinwolle Feuchtigkeit nicht aktiv nach außen transportieren. Bei einem Leck in der Luftdichtheitsebene könnte sich Feuchtigkeit in der Steinwolle stauen, was langfristig zu Bauschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z.B. nach WUFI-Standard) für diesen Aufbau. Lassen Sie die Luftdichtheit der inneren Ebene (Fermacell + Anschlüsse) durch einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung überprüfen. Klären Sie mit dem Hausanbieter die genaue Spezifikation der Dachbahnen und bestehen Sie auf einer diffusionsoffenen Variante. Planen Sie zudem eine Hinterlüftungsebene im Dachbereich ein, um die Trocknung zu gewährleisten.
Der beschriebene diffusionsoffene Holzständerbau mit Kombination aus mineralischer und nachwachsender Dämmung (Rockwool F30-B, Pavatex, ISOLAIR) folgt einem modernen, feuchteadaptiven Konstruktionsprinzip – jedoch ohne ausreichende Angaben zu kritischen Sicherheitsparametern wie Luftdichtheit, Dampfbremse/Dampfsperre, Anschlussdetails oder bauphysikalischer Nachweisführung nach DINAbk. 4108-3 bzw. DIN EN ISO 13788.
🔴 Gefahr: Die fehlende Angabe einer geprüften, dauerhaft wirksamen Luft- und Dampfbremse im Innenbereich birgt ein hohes Risiko für interstitielles Tauwasser und Schimmelpilzbildung – insbesondere bei der Kombination aus mineralischer Dämmung (Rockwool) und hygroskopischer Holzfaser (Pavatex), die unterschiedliche Wasserdampfdiffusionsverhalten aufweisen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Glasvlies-Bitumendachbahnen unter Aufsparrendämmung ist bauphysikalisch problematisch: Sie wirken als Dampfsperre und behindern die nach außen gerichtete Trocknung der Dämmung – bei fehlender ausreichender Unterdeckungslüftung droht Feuchtespeicherung und Holzschädigung der Sichtschalung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung "kein Tauwasser in der Konstruktion" ist ohne vollständigen, anerkannten bauphysikalischen Nachweis (z. B. WUFI-Prognose über mindestens 10 Jahre mit realistischen Klimadaten und Nutzungsbedingungen) nicht haltbar – reine Berechnungen nach vereinfachten Verfahren (z. B. Glaser-Methode) sind für diffusionsoffene Systeme unzureichend und können gefährliche Fehleinschätzungen erzeugen.
➕ Ergänzung: Für die Außenwand ist eine durchgängige, fugenlose Luftdichtheitsebene auf der warmen Seite zwingend erforderlich – Fermacell allein reicht hier nicht aus; eine geprüfte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. INTELLO Plus) ist dringend notwendig.
➕ Ergänzung: Der Anschluss zwischen Wand und Dach (Dachanschluss, First, Traufe) stellt eine häufige Schwachstelle dar – hier fehlen jegliche Angaben zu detaillierten Anschlusslösungen, die den Anforderungen an Luftdichtheit, Feuchteschutz und Wärmebrückenminimierung genügen müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen – DGNB), der einen vollständigen WUFI-Nachweis inkl. Feuchteschutznachweis und detaillierte Anschlussdetails für alle kritischen Bauteilübergänge erstellt.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Diffusionsoffener Aufbau ist grundsätzlich vorteilhaft – aber nur bei fachgerechter Planung und Ausführung.
- Alle drei KIs fordern einen unabhängigen bauphysikalischen Nachweis – GoogleAI nennt Tauwasserberechnung, DeepSeek und Qwen fordern explizit WUFI-Simulation.
- Alle drei KIs warnen vor Glasvlies-Bitumendachbahnen als bauphysikalisch problematisch.
- GoogleAI bewertet Fermacell als ausreichende luftdichte Innenschicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Fermacell ist keine Dampfbremse und reicht für diffusionsoffene Systeme nicht aus.
- GoogleAI nennt Rockwool F30-B unkritisch; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Steinwolle nicht kapillaraktiv ist und bei Undichtheit Feuchtespeicherung riskiert.
- DeepSeek ergänzt das Risiko der 50-mm-Luftschicht und betont die Notwendigkeit der Hinterlüftung im Dach.
- Qwen ergänzt explizit den Mangel an Anschlussdetails (Wand-Dach-Übergang) und die Unzulänglichkeit der Glaser-Methode für solche Systeme.
- Fermacell als Luftdichtheitsebene: GoogleAI nennt Fermacell "notwendig für Konvektionsvermeidung", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Fermacell keine geprüfte Dampfbremse ist und allein nicht ausreicht – Vorsichtsprinzip: Die konservativere, sicherere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Tauwasser-Freiheit: GoogleAI verweist auf "Berechnung ohne Tauwasser" als positives Zeichen; Qwen widerspricht entschieden: Ohne WUFI-Prognose ist diese Aussage "nicht haltbar" – die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- Verzicht auf Glaser-Methode – ausschließlich WUFI-basierte hygrothermische Simulation verlangen.
- Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. INTELLO Plus), nicht lediglich Fermacell.
- Bindende Klärung der Dachbahn-Spezifikation mit Nachweis der Diffusionsöffnung (sd-Wert < 0,1 m).
Thema Status KI-Konsens Ausreichende Luftdichtheit (warmseitig) ❌ Widerspruch GoogleAI: Fermacell reicht aus. DeepSeek & Qwen: Fermacell ist keine Dampfbremse – geprüfte, diffusionsoffene Bremse (z. B. INTELLO Plus) erforderlich. ✅ Sicherheitskonform: Vorsichtsprinzip → Erfordernis einer geprüften Bremse. Tauwassernachweis ❌ Widerspruch GoogleAI: Glaser-Berechnung als ausreichend. DeepSeek & Qwen: Glaser unzureichend → WUFI-Standard zwingend. ✅ Sicherheitskonform: WUFI erforderlich, Glaser nicht akzeptabel. Dachbahnen (Glasvlies-Bitumen) ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen Bitumenbahnen ab – diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. PP-basiert) ist unverzichtbar. Rolle der Rockwool F30-B ⚠️ Abwägung GoogleAI: Unproblematisch als Dämmung. DeepSeek & Qwen: Keine Kapillaraktivität → erhöhtes Feuchterisiko bei Undichtheit. ⚠️ Erfordert zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen (z. B. redundante Luftdichtheit, Feuchtesensoren). Anschlussdetails (Wand-Dach) ✅ Konsens Alle KIs verweisen auf fehlende Angaben – detaillierte, geprüfte Anschlusslösungen sind zwingend vor Baubeginn zu liefern. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau ist prinzipiell zukunftsfähig, aber nur unter Bedingung eines vollständigen WUFI-Nachweises, Einsatz einer geprüften diffusionsoffenen Dampfbremse, Verzicht auf Bitumenbahnen sowie detaillierter, anerkannter Anschlussplanung – ohne diese Elemente besteht ein hohes Risiko für Schäden an Dämmung, Konstruktion und Gesundheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheitsebene führt zu Konvektion und interstitiellem Tauwasser Mittlere bis schwere Bauschäden, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko für Bewohner 🔴 Risiko Glasvlies-Bitumendachbahnen blockieren Trocknung der Aufsparrendämmung Feuchtespeicherung → Fäulnis der Sichtschalung, Holzschädigung, Dämmverlust 🔴 Risiko Fehlender WUFI-Nachweis führt zu fehlerhaften Langzeitprognosen Unentdeckte Feuchteakkumulation über Jahre → späte, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails an Übergängen (Traufe, First, Dachanschluss) Massive Luft- und Feuchtewanderung → lokal hohe Schimmelpilzbelastung, Wärmebrücken 🔴 Risiko Kombination aus kapillarinaktiver Rockwool und hygroskopischer Holzfaser bei Undichtheit Asymmetrische Feuchteverteilung → Dämmungsabbau, Schwind-/Quellspannungen, Rissbildung ✅ Chance Diffusionsoffenes System ermöglicht natürliche Feuchteregulierung Verbesserte Raumluftqualität, geringere Schimmelneigung bei korrekter Ausführung ✅ Chance Kombination aus nachwachsenden (Pavatex) und mineralischen Dämmstoffen optimiert Sicherheit & Nachhaltigkeit Erhöhte Brandschutzresistenz (Rockwool) + hohe Speicherfähigkeit (Holzfaser) → stabiler Feuchtehaushalt ✅ Chance Offene Konstruktion erlaubt spätere Feuchtemonitoring-Integration (z. B. Sensoren) Frühzeitige Erkennung von Undichtheiten, präventive Wartung, Lebensdauerverlängerung ✅ Chance Fachgerechte Ausführung schafft hohe Wertstabilität und zertifizierbare Nachhaltigkeitsstandards (z. B. DGNB) Steigerung der Immobilienwertigkeit, bessere Finanzierungskonditionen, energetische Vorreiterrolle ✅ Chance Luftschicht hinter Sichtschalung ermöglicht Hinterlüftung und beschleunigte Trocknung Vermeidung von Langzeitfeuchteschäden, höhere Dauerhaftigkeit der Holzbauteile Orientierungshilfen
- WUFI-Nachweis vor Baubeginn einfordern: Fordern Sie von Ihrem Hausanbieter eine vollständige, mindestens 10-jährige WUFI-Simulation mit realistischen Klimadaten und Nutzungsprofilen – lassen Sie diesen Nachweis von einem unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker prüfen.
- Dampfbremse nachrüsten lassen: Vereinbaren Sie explizit den Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. INTELLO Plus) anstelle von Fermacell als alleiniger Maßnahme – inkl. detaillierter Anschlussanleitung für Fenster, Anschlüsse und Anschluss an Dach.
- Dachbahnen klären und dokumentieren: Fordern Sie vom Hersteller der Dachbahnen den sd-Wert und den Nachweis der Diffusionsöffnung ein – nur Produkte mit sd < 0,1 m sind zulässig; verlangen Sie die Lieferung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn.
- Blower-Door-Test vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden, dass ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung der inneren Luftdichtheitsebene durchgeführt wird – mit dokumentiertem Ergebnis < 0,6 h⁻¹ (n50) und Nachweis aller Anschlussstellen.
- Anschlussdetails schriftlich einfordern: Fordern Sie vor Baubeginn detaillierte, gezeichnete Anschlussdetails für Traufe, First, Dachanschluss sowie Wand-Fenster-Übergänge – inkl. Materialliste, Verlegeanleitung und bauphysikalischer Freigabe.
- Feuchtemonitoring in Auftrag geben: Planen Sie bereits jetzt die nachträgliche Installation von Feuchtesensoren in Wand- und Dachkonstruktion ein – z. B. an kritischen Stellen wie Dachanschluss oder Wand-Fenster-Übergang.
- Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Ein hoher Diffusionswiderstand bedeutet geringe Diffusionsoffenheit. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Diffusionswiderstandszahl.
- Tauwasser
- Kondenswasser, das entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. In Bauteilen kann Tauwasser zu Schäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden.
- Holzständerbau
- Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Holzbau.
- Dampfbremse
- Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchgang durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Luftdichtheit.
- Pavatex
- Ein Hersteller von Holzfaserplatten, die für Dämmung und Ausbau verwendet werden. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und ökologisch. Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmplatte, Naturdämmstoff.
- Rockwool
- Ein Hersteller von Steinwolle-Dämmstoffen. Steinwolle ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmwolle, Wärmedämmung.
- Fermacell
- Ein Hersteller von Gipsfaserplatten, die für den Innenausbau verwendet werden. Fermacellplatten sind stabil, feuerhemmend und bieten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Innenausbau.
- Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abtransportieren zu können und somit Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe haben einen niedrigen Diffusionswiderstand. - Warum ist Diffusionsoffenheit im Holzständerbau wichtig?
Holz ist ein organisches Material, das anfällig für Feuchtigkeit ist. Ein diffusionsoffener Aufbau ermöglicht es, dass Feuchtigkeit, die in die Konstruktion gelangt ist, wieder entweichen kann. Dies reduziert das Risiko von Holzschäden und Schimmelbildung. - Welche Materialien sind diffusionsoffen?
Diffusionsoffene Materialien sind beispielsweise Holzfaserplatten (wie Pavatex oder ISOLAIR), bestimmte Mineralwollen (wie Rockwool) und spezielle diffusionsoffene Membranen. Fermacellplatten sind diffusionsoffen, sollten aber innen mit einer Dampfbremse kombiniert werden. - Was ist eine Tauwasserberechnung?
Eine Tauwasserberechnung ist eine bauphysikalische Berechnung, die ermittelt, ob und wo in einer Bauteilkonstruktion Tauwasser anfällt. Sie berücksichtigt die Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse innerhalb und außerhalb des Gebäudes. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang, während eine Dampfsperre ihn nahezu vollständig verhindert. Im diffusionsoffenen Aufbau wird in der Regel eine Dampfbremse verwendet, um den Feuchtigkeitstransport nicht vollständig zu unterbinden. - Wie wird die Luftdichtheit bei einem diffusionsoffenen Aufbau erreicht?
Die Luftdichtheit wird durch eine spezielle Folie oder Platte auf der Innenseite der Konstruktion erreicht. Diese Schicht muss sorgfältig abgedichtet werden, um Konvektion zu vermeiden. - Welche Vorteile hat ein diffusionsoffener Wandaufbau?
Ein diffusionsoffener Wandaufbau trägt zu einem gesünderen Raumklima bei, da er Feuchtigkeit reguliert und Schimmelbildung reduziert. Zudem kann er die Lebensdauer der Bausubstanz verlängern. - Was muss bei der Auswahl der Dämmstoffe beachtet werden?
Es ist wichtig, Dämmstoffe zu wählen, die diffusionsoffen sind und eine gute Wärmedämmleistung aufweisen. Zudem sollten sie feuchtigkeitsunempfindlich sein und keine Schadstoffe abgeben.
- Holzrahmenbau vs. Massivbau
Vergleich der Bauweisen hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Luftdichtheit von Gebäuden
Bedeutung und Umsetzung der Luftdichtheit für Energieeffizienz und Bauschutz. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel in Wohnräumen. - Feuchteschutz im Holzbau
Strategien und Materialien für einen effektiven Feuchteschutz im Holzbau.
Tauwasserberechnung: Klimaeckwerte -15°C vs. -10°C
Klimaeckwerte
Hallo Herr Ostertag, bei der Berechnung des Tauwasserausfalls wird in der Regel das "Glaser-Verfahren" angewendet. Als Rechenwerte für den Normalfall (DINAbk. 4108 Teil 3) wird für die Tauperiode ein Außenklima von -10 ° C und 80 % relative Luftfeuchtigkeit zugrunde gelegt. In einigen Regionen sind diese Werte als zu niedrig angesetzt. Auf der sicheren Seite können Sie sein, wenn Sie mit -15 ° C und 80 % nach Glaser keinen Tauwasserausfall bekommen. Beim Aufbau der von Ihnen beschriebenen Wand ist vor allen Dingen wichtig, dass die Stöße der Dreischicht-Holzplatte luftdicht abgeklebt ist, sowie dass die Eck-, Fenster- und Bodenanschlüsse luftdicht ausgeführt sind. -
Pavatex-Platten: Erfahrungen mit Außendämmung in Eigenleistung
Danke / Erfahrungen mit Pavatex Platten?
Danke H. Basqué für die Infos. Ja e-s sind -10 Grad bei 80 %. Werde mal fragen was bei -15 Grad ist. Auch die Abdichtung werde ich mal ansprechen. Danke.
Hat noch jemand Erfahrungen mit Pavatex-Platten gemacht? Wir würden die Außendämmung in Eigenleistung machen (müssen). Auf einer Rohbaubesichtigung sah es ganz einfach aus, da die Platten Keil-Nuten haben und daher einfach zu verarbeiten sind. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Diffusionsoffener Wand- & Dachaufbau im Holzständerbau: Erfahrungen und Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile diffusionsoffener Wand- und Dachaufbauten im Holzständerbau. Dabei geht es um die Berechnung des Tauwasserausfalls, die Verwendung von Pavatex-Platten für die Außendämmung und die Berücksichtigung regionaler Klimaeckwerte. Die korrekte Abdichtung und die Verarbeitung der Dämmplatten in Eigenleistung sind weitere wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Tauwasserberechnung sollten regionale Klimaeckwerte berücksichtigt werden. Wie im Beitrag Tauwasserberechnung: Klimaeckwerte -15°C vs. -10°C erläutert, können die Standardwerte der DINAbk. 4108 Teil 3 in einigen Regionen zu niedrig angesetzt sein. Eine Berechnung mit -15°C anstatt -10°C kann mehr Sicherheit bieten.
✅ Zusatzinfo: Pavatex-Holzfaserplatten sind aufgrund ihrer Keil-Nut-Verbindung einfach zu verarbeiten und eignen sich gut für die Außendämmung in Eigenleistung. Dies wird im Beitrag Pavatex-Platten: Erfahrungen mit Außendämmung in Eigenleistung hervorgehoben. Es ist jedoch wichtig, die korrekte Abdichtung zu beachten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung eines diffusionsoffenen Wand- oder Dachaufbaus im Holzständerbau sollte eine detaillierte Tauwasserberechnung unter Berücksichtigung der regionalen Klimabedingungen durchgeführt werden. Die Erfahrungen anderer Bauherren mit Pavatex-Platten können bei der Entscheidung für die Außendämmung hilfreich sein. Es ist ratsam, sich vorab über die korrekte Verarbeitung und Abdichtung zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Dachaufbau, Holzständerbau, Holzfaserplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EnEV 2009: 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung – ausreichend für Neubau?
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob ein Außenwandaufbau aus 17,5 cm Kalksandstein mit 14 cm Dämmung für einen Neubau …
- … Kalksandstein vs. Mauerstein: Wandaufbau-Entscheidung im Neubau …
- … andere Wandaufbau bevorzugt verwendet. Manche schwören aus verschiedensten und auch guten Gründen auf Kalksandstein, andere nehmen den Mauerstein, der regional am günstigsten verfügbar ist oder von den örtlichen Firmen am Besten verarbeitet werden kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Welchen Dämmstoff für die Außenwand eines Kindergartens wählen? Infos zu U-Wert, Wandaufbau, Kosten & wichtigen Kriterien für optimale Dämmung! …
- … U-Wert, Wandaufbau, Passivhausstandard, Niedrigenergiehausstandard, Mauerwerk, Klinker, Putz, Feuchtigkeit …
- … Allerdings bin ich mir im unklaren was für einen Wandaufbau ich verwenden soll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Installationsebene erweitern? Risiken, Taupunkt & Alternativen für Fertighaus
- … Wandaufbau Installationsebene: Risiken & Alternativen …
- … Wandaufbau im Fertighaus mit Installationsebene erweitern? Welche Risiken gibt es bzgl. Taupunkt? Jetzt informieren! …
- … Wandaufbau, Installationsebene, Fertighaus, Taupunkt, Dampfbremse, Dämmung, Mineralwolle, Hartschaum, Gipskarton, Steckdose, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse/Dampfsperre im Holzständerbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Intelligente Dampfbremse für Innendämmung: Sinn, Funktion & Risiken bei Klinkerwand?
- … Feuchte wieder abgeben. Ich erkenne den Sinn einer solchen Folie bei Dachaufbauten, wo es im Sommer definitiv wärmer ist als im Winter. …
- … Konkret geht es um folgenden Wandaufbau (außen nach innen): 40 cm Sichtmauerwerk Klinker und Feldbrandbackstein 3-fach-Verbund, 1-3 …
- … mit einer Klinkerwand ist die Situation etwas komplexer als bei einem Dachaufbau. Klinker ist diffusionsoffen, kann aber auch Feuchtigkeit aufnehmen. Im Winter entsteht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - OSB-Platten im Holzbau: Diffusionsoffen oder -dicht? Aufbau, Vor- & Nachteile
- … OSBAbk. Platten, Holzbau, diffusionsoffen, diffusionsoffen, Holzständerbauweise, Dachausbau, Dämmung, Homatherm Holzflex, Holzfaserdämmung, Unterspannbahn …
- … 1. Dachaufstockung bzw. -Ausbau ist komplett in Holzständerbauweise erfolgt. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau in Holzständerbauweise mit einer geplanten Dämmung aus Holzfasern und dem Einsatz von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied? Folie, sd-Wert & Einbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massivholzwand ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & Alternativen für diffusionsoffenes Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Dachaufbau, Holzständerbau, Holzfaserplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Dachaufbau, Holzständerbau, Holzfaserplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffener Wand- & Dachaufbau Holzständer: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Diffusionsoffener Wandaufbau: Vor- & Nachteile
Suche nach: diffusionsoffen, Wandaufbau, Dachaufbau, Holzständerbau, Holzfaserplatte, Pavatex, Rockwool, Tauwasser, Fermacell, Holzplatte
