Holzrahmenbau: Optimale Ständerquerschnitte & Abstände für NE-Haus-Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
Die Wahl des optimalen Ständerquerschnitts und -abstands im Holzrahmenbau für ein NE-Haus hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Statik, Dämmart und verwendete Platten. Standardmäßig werden in Deutschland Ständer mit 6x12 cm im Raster von 62,5 cm verwendet. Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Wandstärke und der Anzahl der Kanthölzer. Die Aussteifungsplatten beeinflussen die Rasteraufteilung.
Für die Holzständer sind immer unterschiedliche Masse im Umlauf 6x12 oder 14x 7 cm etc.. Ich möchte ein NE-Haus mit guten Dämmwerten bauen welcher Ständerquerschnitt und welche Ständerabstände sind am besten?
  • Rainer, Krieger
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit und Knickstabilität des Holzständerquerschnitts müssen durch einen zertifizierten Holzbauingenieur nach DINAbk. 1052 bzw. Eurocode 5 nachgewiesen werden – insbesondere bei Querschnitten wie 140 × 70 mm, die bei vertikaler Belastung hohe Knickgefahr aufweisen.
    🔴 KRITISCH: Eine bauphysikalische Simulation (Wärme- und Feuchteschutz nach DIN 4108-3) inkl. Wärmebrückenanalyse ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung, Schimmelpilzbildung und Dämmstoffdegradation zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ständerabstand muss auf Dämmplattenformate abgestimmt sein (z. B. 62,5 cm oder 83,3 cm) – ein 40-cm-Raster führt zu unnötigem Verschnitt, erhöhtem Gewicht und unökonomischem Materialaufwand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Gefachdämmung und außenseitiger Dämmung (mindestens 8–12 cm Holzfaser) ist zwingend, um die geforderten U-Werte ≤ 0,15 W/(m²K) zu erreichen und sommerlichen Wärmeschutz sicherzustellen.
    Für ein NE-Haus (Niedrigenergiehaus) im Holzrahmenbau sind sowohl der Ständerquerschnitt als auch der Ständerabstand entscheidend für die Dämmleistung. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Ständerquerschnitt: Größere Querschnitte (z.B. 14x7 cm statt 6x12 cm) bieten mehr Platz für Dämmmaterial innerhalb der Ständer. Dies reduziert Wärmebrücken.
    • Ständerabstand: Ein geringerer Ständerabstand (z.B. 40 cm statt 60 cm) ermöglicht eine dichtere Dämmung und verbessert die Stabilität der Wand.
    • Dämmmaterial: Wählen Sie ein Dämmmaterial mit guter Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert). Geeignete Materialien sind z.B. Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle.
    • Konstruktion: Achten Sie auf eine luftdichte Bauweise, um Konvektionswärmeverluste zu minimieren.
    Die genauen Dimensionen und Abstände hängen von der geplanten Dämmstärke und den energetischen Anforderungen ab. Eine detaillierte Berechnung des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizient) ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Energieberater beraten, um die optimalen Ständerquerschnitte und Abstände für Ihr NE-Haus zu ermitteln.
    Der Nutzer plant den Bau eines Niedrigenergiehauses (NE-Haus) in Holzrahmenbauweise und fragt nach optimalen Ständerquerschnitten und -abständen für eine gute Dämmung. Die genannten Maße 6x12 cm oder 14x7 cm sind typisch, aber nicht pauschal optimal. Die Wahl des Querschnitts hängt entscheidend von der geplanten Dämmstärke, der statischen Belastung und dem U-Wert ab.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass der Ständerquerschnitt die Dämmstärke bestimmt, ist richtig. Ein größerer Querschnitt wie 14x7 cm erlaubt eine dickere Dämmebene, was für ein NE-Haus vorteilhaft ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "unterschiedliche Masse sind im Umlauf" ist zu unpräzise. Die Wahl muss auf Basis einer Wärmebrückenberechnung und Statik erfolgen. Ein 6x12 cm Querschnitt ist für ein NE-Haus oft zu gering, da die Dämmung in der Gefach-Ebene dann nur ca. 10-12 cm beträgt, was nicht den heutigen Standards entspricht.
    ➕ Ergänzung: Für ein NE-Haus sind Ständerabstände von 62,5 cm oder 83,3 cm üblich, da diese auf Dämmplattenformate abgestimmt sind. Der Querschnitt sollte mindestens 14x7 cm oder besser 16x8 cm betragen, um Platz für eine Dämmung von 14-16 cm in der Gefach-Ebene zu schaffen. Zusätzlich ist eine außenseitige Dämmung (z.B. 8-12 cm Holzfaserplatte) zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Ständerquerschnitt führt zu unzureichender Dämmung und hohen Heizkosten. Wird die Statik nicht beachtet, drohen Setzungen oder Schäden an der Gebäudehülle. Die Wahl des falschen Rastermaßes kann zu Verschnitt und erhöhten Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Holzbau-Ingenieur oder Energieberater mit der Erstellung einer detaillierten Planung. Lassen Sie eine Wärmebrückenberechnung und eine statische Berechnung durchführen. Entscheiden Sie sich für einen Querschnitt von mindestens 14x7 cm bei einem Raster von 62,5 cm und planen Sie eine außenseitige Dämmung ein. Nur so erreichen Sie die geforderten NE-Haus-Standards sicher und wirtschaftlich.
    Bei der Planung eines Niedrigenergiehauses im Holzrahmenbau ist die Wahl von Ständerquerschnitt und -abstand entscheidend für die thermische Performance, statische Sicherheit und Feuchteschutztauglichkeit der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein zu schmaler oder zu weit gestellter Ständer kann zu Wärmebrücken, unzureichender Tragfähigkeit oder Kondensationsrisiken im Dämmstoff führen – insbesondere bei hohen Dämmstärken für NE-Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Querschnitte (z. B. 60 × 120 mm oder 140 × 70 mm) sind grundsätzlich gängig, doch ihre Eignung hängt von statischen Nachweisen, Dämmstoffart, Wandhöhe, Windlast und regionalen Normen (DIN 68800, DIN 1052, EnEVAbk. bzw. GEG) ab.
    ➕ Ergänzung: Für NE-Häuser mit U-Werten ≤ 0,15 W/(m²K) empfiehlt sich oft ein Ständerquerschnitt ≥ 120 × 240 mm bei 625-mm-Abstand – kombiniert mit vollflächiger Dämmung (z. B. Holzfaser oder Zellulose) und luftdichter Ebene innen sowie diffusionsoffener Ebene außen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "14x 7 cm" ist technisch problematisch: Ein Querschnitt von 140 × 70 mm ist statisch ungünstig (hohe Knickgefahr bei vertikaler Belastung) und wird in der Praxis kaum für tragende Außenwände eingesetzt – hier ist vielmehr 70 × 140 mm (liegend) oder 140 × 140 mm üblich.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keinen universell "besten" Ständerquerschnitt oder -abstand – die Optimierung erfolgt immer im Zusammenspiel mit Dämmstoffdichte, Konstruktionshöhe, Außenschale, Luftdichtheit und bauphysikalischen Simulationen (z. B. Wärme- und Feuchteschutz nach DIN 4108-3).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 22 GEG) und einen statisch geprüften Holzbaukonstrukteur, um eine wandbezogene, bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion zu entwickeln – inkl. Nachweis der Tauwasserbildung, Luftdichtheit und statischer Stabilität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Ständerquerschnitt maßgeblich die Dämmstärke in der Gefach-Ebene bestimmt und für ein NE-Haus eine größere Dämmung als bei Standard-Holzrahmenbau erforderlich ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten Hülle und fachkundiger Planung durch Experten (Energieberater, Holzbauingenieur).
    • GoogleAI empfiehlt ein 40-cm-Raster; DeepSeek und Qwen sehen 62,5 cm (bzw. 83,3 cm) als normkonformes, plattengerechtes Raster an – GoogleAI ignoriert die Verarbeitungseffizienz und Kostenwirksamkeit.
    • GoogleAI nennt 14×7 cm ohne statische Einordnung; Qwen korrigiert dies als statisch ungeeignet bei vertikaler Belastung und empfiehlt stattdessen 70×140 mm (liegend) oder 140×140 mm.
    • DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer außenseitigen Dämmung hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt kritisch die Relevanz von Feuchteschutzsimulationen (DIN 4108-3), Tauwassernachweis und die Einhaltung von DIN 68800 (Holzschutz) – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI behauptet, ein geringerer Ständerabstand (40 cm) verbessere "Stabilität" – Qwen widerspricht klar: Ein zu enges Raster erhöht die Anzahl der Ständer ohne nennenswerten statischen Gewinn, reduziert aber die Dämmfläche pro Quadratmeter und begünstigt Wärmebrücken durch höhere Holzanteile.
    • GoogleAI stellt 14×7 cm als Vorteil für Dämmung dar; Qwen identifiziert dies als statisch kritisch und technisch problematisch – hier wird der sichere Standpunkt (Qwen) priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem Konsens der sichereren, normkonformen und bauphysikalisch abgesicherten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere bezüglich Rastermaß (62,5 cm), Querschnittsorientierung (70×140 mm liegend), außenseitiger Dämmung und Nachweis mittels Wärme-Feuchtesimulation.
    Ständerquerschnitt für NE-Haus ⚠️ Abwägung Mindestens 70 × 140 mm (liegend) oder 140 × 140 mm – 140 × 70 mm ist statisch kritisch und wird einstimmig abgelehnt.
    Ständerabstand (Raster) ✅ Konsens 62,5 cm (plattengerecht, kosteneffizient, normkonform); 40 cm wird einstimmig als ineffizient und kontraproduktiv bewertet.
    Gefach-Dämmstärke ✅ Konsens Mindestens 14–16 cm Dämmung in der Gefach-Ebene erforderlich – bei 70 × 140 mm liegend realisierbar.
    Außenseitige Dämmung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingend (8–12 cm Holzfaser); GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: ja, unabdingbar für U ≤ 0,15 W/(m²K) und sommerlichen Wärmeschutz.
    Planungsgrundlage ✅ Konsens Verbindlicher Nachweis durch statische Berechnung (Eurocode 5), Wärmebrückenanalyse und Feuchteschutzsimulation (DIN 4108-3) – keine pauschalen Empfehlungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keine Ständerdimensionierung ohne bauphysikalisch und statisch validierte Konstruktionszeichnung – alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine Einzelentscheidung auf Basis von Querschnittsangaben allein nicht zulässig und gefährlich ist.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Berechnung führt zu Knickung oder Setzungen Strukturelle Schäden, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrücken- und Feuchteschutzsimulation Tauwasserbildung, Schimmelpilz, Dämmstoffabbau, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung von 140 × 70 mm als vertikaler Ständer Hohe Knickgefahr bei Wind- oder Schneelast – mögliche Bauteilversagen
    🔴 Risiko Ständerabstand 40 cm ohne bauphysikalische Rechtfertigung Erhöhter Holzanteil → stärkere Wärmebrücken, geringere Dämmfläche, Mehrgewicht, höhere Kosten
    🔴 Risiko Fehlende außenseitige Dämmung bei hohen Dämmstärken in der Gefach-Ebene Versagen des sommerlichen Wärmeschutzes, Überhitzungsrisiko im Wohnraum, U-Wert-Unterschreitung
    ✅ Chance Nutzung eines 62,5-cm-Rasters mit plattengerechter Dämmung Kein Verschnitt, schnelle Montage, geringere Montagekosten, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Kombination aus Zellulose- bzw. Holzfaser-Gefachdämmung und Holzfaser-Außendämmung Hohe Speichermasse, guter sommerlicher Wärmeschutz, diffusionsoffen, nachhaltig
    ✅ Chance Frühzeitiger Einbau einer luftdichten Ebene (z. B. INTELLO® XP) Langfristig stabile Luftdichtheit, hohe Energieeffizienz, reduziertes Risiko von Feuchteschäden
    ✅ Chance Integration von Bauteilüberwachung (z. B. Feuchtesensoren in der Wand) Frühzeitige Schadenserkennung, dokumentierbare Qualität, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Holzbausysteme mit GEG-konformen Nachweisen Einfachere Genehmigung, mögliche Förderung (z. B. BEGAbk.), klare Haftungsverteilung
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbauingenieur, der nach Eurocode 5 die Stabilität aller Ständer (insb. bei 70 × 140 mm liegend) nachweist – keine Verwendung von 140 × 70 mm als vertikalem Träger.
    2. Bauphysik-Check durchführen: Beauftragen Sie einen anerkannten Energieberater (§ 22 GEG) mit einer vollständigen Wärme- und Feuchteschutzsimulation (DIN 4108-3) inkl. Wärmebrückenanalyse – vor Baubeginn.
    3. Dämmkonzept anpassen: Planen Sie eine zweischalige Dämmung: mindestens 14 cm Zellulose oder Holzfaser in der Gefach-Ebene + 10 cm diffusionsoffene Holzfaserplatte außen.
    4. Raster auf 62,5 cm einstellen: Stellen Sie im Planungsteam sicher, dass alle Wandkonstruktionen auf das plattengerechte Raster von 62,5 cm ausgerichtet sind – vermeiden Sie 40-cm-Raster und nicht normgerechte Abstände.
    5. Luftdichtheitskonzept definieren: Legen Sie gemeinsam mit Planer und Ausführendem fest, wo die luftdichte Ebene (z. B. INTELLO® XP oder gleichwertig) installiert wird – inkl. detaillierter Anschlussdetails zu Fenster, Decke und Fundament.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Zertifikate für verwendete Materialien (DIN 68800 für Holzschutz, CEAbk.-Kennzeichnung für Dämmstoffe, GEG-Nachweis für Energieeffizienz).
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der tragende Wände und Decken aus einem Holzrahmen bestehen, der mit Dämmstoff gefüllt und beplankt wird. Der Holzrahmenbau zeichnet sich durch seine Flexibilität und kurze Bauzeit aus.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Tafelbau, Skelettbau
    Ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist und somit die Umwelt schont. NE-Häuser zeichnen sich durch eine gute Dämmung, eine effiziente Heizungsanlage und die Nutzung erneuerbarer Energien aus.
    Verwandte Begriffe: Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Nullenergiehaus
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrückenvermeidung, Isothermen
    Konstruktionsvollholz (KVH)
    Ein speziell getrocknetes und sortiertes Holz, das für tragende Konstruktionen verwendet wird. KVH ist formstabil und weist eine hohe Tragfähigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Brettschichtholz (BSH), Bauholz, Schnittholz
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Wand angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt. Die Dampfbremse muss sorgfältig abgedichtet werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheit, Diffusionsfähigkeit
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Abtransport von Feuchtigkeit aus der Konstruktion und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Sorption
    1. Welchen Einfluss hat der Ständerabstand auf die Dämmleistung?
      Ein geringerer Ständerabstand ermöglicht eine dichtere und gleichmäßigere Dämmung, da weniger Fläche für Wärmebrücken durch die Holzständer vorhanden ist. Dies führt zu einer besseren Gesamt-Dämmleistung der Wandkonstruktion. Ein üblicher Ständerabstand liegt zwischen 40 und 62,5 cm.
    2. Welche Dämmstoffe sind für den Holzrahmenbau besonders geeignet?
      Für den Holzrahmenbau eignen sich Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose, Mineralwolle oder auch nachwachsende Rohstoffe wie Hanf oder Flachs. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion abtransportieren zu können.
    3. Wie wichtig ist die Luftdichtheit im Holzrahmenbau?
      Die Luftdichtheit ist im Holzrahmenbau von entscheidender Bedeutung, da Undichtigkeiten zu Konvektionswärmeverlusten und Feuchtigkeitseintritt in die Konstruktion führen können. Eine sorgfältige Ausführung der Luftdichtheitsebene ist daher unerlässlich.
    4. Was ist bei der Wahl des Holzes für die Ständer zu beachten?
      Für die Ständer sollte Konstruktionsvollholz (KVH) oder Brettschichtholz (BSH) verwendet werden, da diese Hölzer formstabil und tragfähig sind. Zudem sollte das Holz ausreichend getrocknet sein, um spätere Verformungen zu vermeiden.
    5. Wie berechnet man den U-Wert einer Holzrahmenbauwand?
      Der U-Wert einer Holzrahmenbauwand wird unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten (Holzständer, Dämmstoff, Beplankung) und deren Dicke berechnet. Es gibt spezielle Software oder Online-Rechner, die diese Berechnung erleichtern.
    6. Welche Rolle spielt die Dampfbremse im Holzrahmenbau?
      Die Dampfbremse verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion eindringt und dort zu Schäden führt. Sie wird auf der Innenseite der Wand angebracht und muss sorgfältig abgedichtet werden.
    7. Kann man einen Holzrahmenbau auch selber bauen?
      Mit ausreichend Erfahrung und handwerklichem Geschick ist es möglich, einen Holzrahmenbau selber zu bauen. Allerdings sollte man sich im Vorfeld gründlich informieren und gegebenenfalls professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen.
    8. Welche Vorteile bietet der Holzrahmenbau gegenüber anderen Bauweisen?
      Der Holzrahmenbau bietet Vorteile wie eine kurze Bauzeit, eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung, eine gute Dämmleistung und die Verwendung nachwachsender Rohstoffe. Zudem ist er vergleichsweise leicht und ermöglicht schlanke Wandkonstruktionen.
    • Holzrahmenbau Details
      Informationen zu den verschiedenen Aspekten des Holzrahmenbaus, wie z.B. Wandaufbau, Dämmung und Schallschutz.
    • Dämmstoffe für den Holzbau
      Eine Übersicht über die verschiedenen Dämmstoffe, die für den Holzbau geeignet sind, sowie deren Vor- und Nachteile.
    • Luftdichtheit im Holzbau
      Informationen zur Bedeutung der Luftdichtheit im Holzbau und wie man eine luftdichte Gebäudehülle erreicht.
    • Holzschutz im Holzbau
      Informationen zu den verschiedenen Methoden des Holzschutzes und wie man Holz vor Feuchtigkeit und Schädlingen schützt.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Eine Übersicht über die verschiedenen Förderprogramme, die für energieeffizientes Bauen zur Verfügung stehen.
  2. Holzrahmenbau: Statik bestimmt Ständerquerschnitt & Dämmung
    Hängt vom Hersteller und Statik ab
    Hallo. **Ihre Frage lasst sich so einfach nicht beantwroten, da sehr viele Faktoren eine Rolle spielen. ***Die Statik. Nach ihr bemisst der Hersteller die Wandstärke und damit die Stärke der Ständerhölzer. Auch wird hierdurch die erforderliche Anzahl der Kanthölzer bestimmt. An dieser Stelle kommt bei guten Holzständerhaus-Herstellern die Überlegung ins Spiel, wie soll gedämmt werden. ***Wird Zellulose eigeblasen, so ist dies relativ unkritisch, da die Bohrungen nach Erfordernissen gesetzt werden können. Sofern Dämmmatten eigesetzt werden sollen ist es oftmals ratsam die Abstände der Kanthölzer den Maßen der Plattengößen anzupassen. Dies mach bei entsprechender Hausgröße / oder Aufteilung unter Umständen schon mal eine Vergrößerung der Kanthölzer aus, damit das Raster realisierbar ist. ***Die Raumaufteilung. Sie hat natürlich auch auf die Statik einen Einfluss. bei Nichttragenden Wänden kann hier i.d.R. die kleinere Wandstärker gewählt werden. ***Vorsicht: Manche Hersteller bieten auf dem Papier günstigere Holzständer-Häuser (Rohbau für Ausbauhaus) an. Sofern das Ausbaumaterial wie Beispielsweise Türen und Fenster nicht beim gleichen Hersteller gekauft werden ist es ratsam, genau zu prüfen, ob Handelsübliche (Standartmaße) Produkte verwendet werden können. Hier liegt nämlcih oft der Hund im Detail. Gruß Tom
    • Tom
  3. Holzrahmenbau: 6x12cm Ständer im 62,5cm Raster Standard
    Da ist fast alles möglich!
    In Deutschland ist Standardmaß Ständer 6x12 cm im Raster 62,5 es wird auch im 81er Raster gebaut. Wichtig sind das die Platten welche zur Aussteifung dienen berücksichtigt werden und diese ergeben die Raster-Aufteilung. Im Skelettbau sind Raster größer 2 m möglich. Für unsere Modulbauweise 2,50 x 1,25 m haben wir das Raster 62,5 genommen und Ständer 6x12 cm. Innen gemämmte Installationsebene und außen nochmals VWSAbk. 6-10 cm da ist das NE-Haus ausreichend gedämmt.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Holzrahmenbau: Optimale Ständer für NE-Haus Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des optimalen Ständerquerschnitts und -abstands im Holzrahmenbau für ein NE-Haus hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Statik, Dämmart und verwendete Platten. Standardmäßig werden in Deutschland Ständer mit 6x12 cm im Raster von 62,5 cm verwendet. Die Statik spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Wandstärke und der Anzahl der Kanthölzer. Die Aussteifungsplatten beeinflussen die Rasteraufteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzrahmenbau: Statik bestimmt Ständerquerschnitt & Dämmung ist die Frage nach dem optimalen Ständerquerschnitt nicht pauschal zu beantworten, da viele Faktoren wie Statik und Dämmung eine Rolle spielen. Die Statik bestimmt die Wandstärke und die Anzahl der Kanthölzer.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Holzrahmenbau: 6x12cm Ständer im 62,5cm Raster Standard wird erwähnt, dass in Deutschland ein Standardmaß von 6x12 cm Ständern im Raster von 62,5 cm existiert. Es wird auch im 81er Raster gebaut. Die Platten zur Aussteifung sind wichtig und ergeben die Raster-Aufteilung. Im Skelettbau sind größere Raster möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung eines Holzrahmenbaus im NE-Haus-Standard sollte man sich an einen erfahrenen Holzständerhaus-Hersteller wenden, der die Statik berücksichtigt und die Dämmung optimal auf die Konstruktion abstimmt. Die Wahl des Ständerquerschnitts und -abstands sollte in Abstimmung mit dem Hersteller und unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzrahmenbau, Ständerquerschnitt, Ständerabstand, NE-Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - 10026: Holzrahmenbau: Optimale Ständerquerschnitte & Abstände für NE-Haus-Dämmung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Sole/Wasser für Fertighaus: Entscheidungshilfe zu Kosten, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzrahmenbau, Ständerquerschnitt, Ständerabstand, NE-Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzrahmenbau, Ständerquerschnitt, Ständerabstand, NE-Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzrahmenbau: Optimale Ständerquerschnitte & Abstände für NE-Haus-Dämmung?
Suche nach: Holzrahmenbau: Ständerquerschnitte für NE-Haus
Suche nach: Holzrahmenbau, Ständerquerschnitt, Ständerabstand, NE-Haus, Dämmung, Holzständerbau, Neubau, Energieeffizienz
