Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
In diesem Forum sind Sie: Hochwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die schimmelhemmende Wirkung von Kalkputz bei korrekter Anwendung und trockenem Untergrund – begründet durch den alkalischen pH-Wert (>12); Alle drei Modelle fordern fachkundige Beratung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe mit Erfahrung in historischer Bausanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Kalkputz ist kein "Allheilmittel" nach Hochwasser – seine Nutzung erfordert einen strengen, dokumentierten Sanierungsprozess mit Vor- und Zwischengutachten, fachlich zertifizierter Ausführung und klarem Ausschluss bei Verstoß gegen Denkmalschutz oder fehlender Untergrundtrockenheit.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalkputz und Sanierputz nach Hochwasserschäden. Wichtig sind die Trocknung des Mauerwerks, die Auswahl des richtigen Putzes (Kalkputz, WTA-Sanierputz) und die Vermeidung von diffusionsdichten Anstrichen. Gussasphaltestrich wird als Alternative diskutiert, jedoch mit Bedenken hinsichtlich PAK-Belastung. Die Notwendigkeit der Dämmschicht-Erneuerung unter Estrichen wird hervorgehoben.
Im Innenbereich sind reine Kalkputze ausgeführt am besten geeignet Diese sind elastisch und haben eine ausgezeichnete Dampfdiffusion. Außerdem sind Kalkputze fähig, Wasser auch kapillar zu leiten, wodurch sie ausgezeichnet zu Tonziegeln und Lehm passen.
Ein weiterer Pluspunkt für den Kalkputz ist seine alkalische Eigenschaft. Selbst wenn Kalkputz infolge von Kondensfeuchtigkeit oder sonstiger Nässe feucht wird entsteht keine Schimmelbildung oder Schädigung des Putzes.
Allerdings gewinnt der Kalkputz seine Härte erst durch die sog. Carbonatisierung. Bei diesem Abbindeprozess entsteht durch die Kohlensäure in der Luft vereinfacht gesagt der Kalkstein. Dieser benötigt aber immer neu die Versorgung mit CO². Deshalb verbietet sich der Anstrich von Kalkputzen mit filmbildenden Farben oder das Tapezieren mit folienartigen Tapeten.
Besonders ist auch beim Überputzen von Fachwerk auf die technologischen Anforderungen zu achten.
Da das Holz sich immer bewegen wird (Feuchtigkeit, Sonnenbestrahlung) müssen die Putzschichten im Innern von dem Holz getrennt werden. Auf dem Gefach soll der Putz haften, was allerdings auf dem Lehm nicht funktioniert.
Deshalb wird Fachwerk, wenn es komplett verputzt wird mit einer Unterkonstruktion überzogen:
Die Holzteile werden mit Ölpapier abgedeckt, ca. 5 bis 10 cm über das Holz hinweg in das Gefach hinein. Dadurch kann sich das Holz frei bewegen, ohne den Putz zu zerreißen.
Das Lehmgefach und die (abgedeckten) Holzteile werden dann mit Streckmetall oder Ziegeldrahtgewebe überspannt. Dieses wird aber nur am Holz befestigt, da auf dem Lehm keine sichere Befestigung möglich ist. Der Putz muss dann aber hohlraumfrei aufgebracht werden, da in Hohlräumen Kondenswasser zusammenlaufen kann. Bewegungen, die vom Holz über das Streckmetall übertragen werden, kann der Kalkputz Aufgrund seiner Elastizität ausgleichen, ohne das es zu Rissen kommt.
Im Außenbereich sind Kalkputze auch erste Wahl bei Fachwerksanierungen. Durch die Kapillarleitfähigkeit wird Schlagregen zwar aufgenommen aber ebenso schnell auch wieder abgegeben. Die elastischen Eigenschaften helfen auch bei Sichtfachwerk die Fugen zum Holz trotz auftretender Bewegungen dicht zu halten.
Eine hilfreiche Seite hat auch die Fa. Bayosan mit eigenem Hochwassersaniersystem!
🔴 KRITISCH: Vor jeder Putzanwendung muss eine professionelle Trocknung des Mauerwerks (z. B. mittels Kondensationstrocknung) und ein schriftlicher Feuchte- und Salzgutachter durch einen zertifizierten Bausachverständigen (VDIAbk. 4701 / ZVSHK) erfolgen.
🔴 KRITISCH: Bei Fachwerkbauten ist das Verputzen der Gefache grundsätzlich nicht zulässig – stattdessen ist eine fachgerechte Holzsanierung mit diffusionsoffenen Holzschutzsystemen gemäß DINAbk. 18336 und Denkmalpflege-Richtlinien vorzuziehen.
⚠️ WICHTIG: Kalkputz darf nur auf vollständig trockenem, salzfreiem Untergrund mit nachgewiesener Carbonatisierungs-Fähigkeit (Luftzirkulation, 15–25 °C, RH <80 %) aufgebracht werden – nicht aber bei dauerhafter Feuchte, aufgeblähtem Holz oder hinter abgedichteten Oberflächen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn ist eine schadstoffanalytische Untersuchung auf Asbest, PCB und andere Altbauschadstoffe verpflichtend, insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
Ich sehe Kalkputz als eine gute Wahl für die Sanierung nach Hochwasserschäden, besonders im Innenbereich. Seine hohe Dampfdiffusionsoffenheit und Fähigkeit zur Kapillarleitung helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und das Risiko von Schimmelbildung zu reduzieren.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung, insbesondere auf ungeeigneten Untergründen oder in Kombination mit falschen Anstrichen, kann es zu Schäden am Putz kommen.
Im Außenbereich ist Kalkputz besonders bei Fachwerksanierungen von Vorteil, da er durch seine Kapillarleitfähigkeit Schlagregen aufnehmen und wieder abgeben kann. Allerdings sollte man hier auf spezielle Rezepturen achten, die widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind.
Ich empfehle, bei der Verarbeitung von Kalkputz auf die richtige Carbonatisierung zu achten. Dieser Abbindeprozess benötigt Kohlensäure aus der Luft, um den Putz zu härten. Eine ausreichende Versorgung mit Kohlensäure ist wichtig für die Festigkeit des Putzes.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Kalkputz für Ihre spezifische Situation auszuwählen und eine fachgerechte Verarbeitung sicherzustellen.
Der vorliegende Text beschreibt die Verwendung von Kalkputz im Kontext der Hochwassersanierung und hebt dessen Vorteile wie Elastizität, Dampfdiffusion und Kapillarität hervor. Die grundsätzliche Eignung von Kalkputz für feuchtebelastete Innenräume wird fachlich korrekt dargestellt, insbesondere die schimmelhemmende Wirkung durch den hohen pH-Wert.
✅ Zustimmung: Die Aussage zur Schimmelresistenz von Kalkputz bei Feuchtigkeit ist fachlich richtig. Die alkalische Umgebung (pH > 12) unterbindet tatsächlich das Schimmelwachstum, solange der Putz nicht durch organische Zuschläge oder Beschichtungen neutralisiert wird.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Kalkputz "keine Schädigung des Putzes" bei Nässe erleidet, ist zu pauschal. Bei dauerhafter Durchfeuchtung kann es zu Frostschäden (außen) oder zur Auswaschung von Bindemittel kommen. Zudem benötigt Kalkputz für die Carbonatisierung eine relative Luftfeuchtigkeit unter 80%, was in frisch gefluteten Kellern oft nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Der Text unterschlägt die kritische Trocknungszeit: Kalkputz benötigt nach Hochwasserereignissen mehrere Wochen bis Monate zur vollständigen Carbonatisierung. In dieser Zeit darf er nicht gestrichen oder belastet werden. Zudem fehlt der Hinweis, dass vor Putzarbeiten eine professionelle Trocknung des Mauerwerks (z.B. mittels Kondensationstrocknung) erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Die Empfehlung, Kalkputz im Außenbereich bei Fachwerk einzusetzen, birgt Risiken bei unsachgemäßer Ausführung. Wird die Putzschicht zu dick aufgetragen oder die Hinterlüftung nicht gewährleistet, kann sich Feuchtigkeit im Holz stauen und zu Fäulnis führen. Auch die Verwendung von Streckmetall am Holz erfordert korrosionsbeständige Materialien (Edelstahl), was im Text nicht erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Sanierung eines Hochwasserschadens zwingend ein Feuchteprofil des Mauerwerks durch einen zertifizierten Bausachverständigen erstellen. Kalkputz ist nur bei ausreichender Trocknung und fachgerechter Untergrundvorbereitung (Entfernung von Altputz, Salzausblühungen) geeignet. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in historischer Bausanierung, insbesondere bei Fachwerkkonstruktionen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Putzarmierung und achten Sie auf die Verwendung von reinem Sumpfkalk oder NHL-Kalk (Natürlich Hydraulischer Kalk) ohne Zementzusätze.
Kalkputz wird im Sachverhalt als ideale Lösung nach Hochwasser dargestellt, insbesondere wegen seiner Dampfdiffusion, Kapillarleitfähigkeit und Schimmelpilzresistenz – doch diese Darstellung birgt erhebliche fachliche Risiken und Vereinfachungen.
🔴 Gefahr: Kalkputz ist nach Hochwasser grundsätzlich nicht ohne vorherige, vollständige Trocknung des Untergrunds zulässig. Bei feuchtem Mauerwerk (z. B. durch aufsteigende Feuchte oder Restfeuchte nach Hochwasser) führt die kapillare Wasserleitung des Kalks zu einer langfristigen Feuchtespeicherung – mit erhöhtem Risiko für Salzausblühungen, Putzabplatzungen und verborgener Schimmelbildung hinter dem Putz.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, Kalkputz verhindere Schimmelbildung 'auch bei Feuchtigkeit', ist irreführend: Alkalische Oberflächen hemmen zwar kurzfristig Pilzwachstum, doch bei dauerhafter Feuchte (rel. Luftfeuchte >80 %, Oberflächentemperatur <12 °C) und organischem Bindemittelrückstand (z. B. in Lehm- oder Strohanteilen) kann Schimmel auch auf Kalkputz wachsen – insbesondere in Hohlräumen oder hinter abgedichteten Schichten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Kalkputz 'passt ausgezeichnet zu Tonziegeln und Lehm', ist nur bedingt zutreffend: Bei unzureichender Haftung oder fehlender Trennschicht zwischen Holz und Putz (z. B. bei falscher Ölpapier-Verlegung) entstehen Rissbildungen – und bei Lehmgefachen ohne mechanische Verankerung (z. B. Streckmetall) besteht hohe Abplatzungsgefahr bei Feuchteschwankungen.
➕ Ergänzung: Die Carbonatisierung erfordert nicht nur CO₂, sondern auch ausreichende Luftzirkulation und Temperatur (optimal 15–25 °C) – bei feuchten, schlecht belüfteten Sanierungsbedingungen nach Hochwasser kann der Abbindeprozess über Monate verzögert sein, was die mechanische Stabilität des Putzes gefährdet.
➕ Ergänzung: Im Außenbereich ist reiner Kalkputz ohne Zusatz von witterungsbeständigen Zusätzen (z. B. Kalk-Kieselsäure-Systeme) bei Schlagregen und Frostwechsel nicht ausreichend widerstandsfähig – hier besteht Risiko von Ausblühungen, Abrieb und Oberflächenpulverung.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, Fachwerk 'komplett zu verputzen', widerspricht den aktuellen Denkmalpflege-Richtlinien und DIN 18336: Sichtfachwerk soll grundsätzlich nicht verputzt werden – stattdessen ist eine fachgerechte Holzsanierung mit diffusionsoffenen Holzschutzsystemen vorzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Sanierung mit Kalkputz einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4701 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), der mittels Feuchtemessung, Salzanalysen und Bauphysik-Berechnung die Trockenheit des Untergrunds, die Eignung des Putzsystems und die langfristige Feuchtesicherheit nachweist.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die schimmelhemmende Wirkung von Kalkputz bei korrekter Anwendung und trockenem Untergrund – begründet durch den alkalischen pH-Wert (>12).
- Alle drei Modelle fordern fachkundige Beratung und Ausführung durch zertifizierte Fachbetriebe mit Erfahrung in historischer Bausanierung.
- GoogleAI beschreibt Kalkputz als "gute Wahl" für Außenbereiche bei Fachwerk – DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Fäulnisrisiken bei falscher Hinterlüftung, Qwen widerspricht klar und verweist auf Denkmalschutzverbote.
- GoogleAI erwähnt Carbonatisierung als entscheidenden Prozess, aber ohne Einschränkungen – DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch: Erfordert spezifische klimatische Bedingungen (RH <80 %, Temperatur 15–25 °C, Luftzirkulation) und ist bei Hochwasserfolgeschäden oft monatelang unmöglich.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit korrosionsbeständiger Armierung (Edelstahl-Streckmetall) bei Holzuntergründen – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen liefert entscheidende Ergänzungen zur Salzausblühungsgefahr, zur Risikobildung hinter abgedichteten Schichten und zur Begrenzung der Kapillarwirkung bei Restfeuchte – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit benannt.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht ausdrücklich der Empfehlung, Fachwerk zu verputzen – mit Verweis auf DIN 18336 und Denkmalschutz. GoogleAI sieht Fachwerkverputz als "besonders vorteilhaft", DeepSeek warnt nur vor Fäulnis, jedoch nicht vor grundsätzlicher Unzulässigkeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Die sicherste Linie folgt Qwens Denkmalschutz- und Bauphysik-Argumentation, ergänzt durch DeepSeeks technische Hinweise zu Armierung und Carbonatisierungsbedingungen sowie GooglesAI’s korrekten Grundlagen zu Diffusionsoffenheit – unter strikter Beachtung aller KRITISCH-Hinweise aus der Sicherheitsanalyse.
Thema Status KI-Konsens Schimmelhemmung durch Kalkputz ✅ Ja – nur bei trockenem Untergrund, intakter Carbonatisierung und ohne organische Zuschläge oder abdichtende Anstriche. Eignung für Fachwerk-Innengefache ⚠️ Begrenzt zulässig – nur bei fachgerechter Vorbehandlung, mechanischer Verankerung (Streckmetall/Edelstahl), Hinterlüftung und ausschließlicher Verwendung von NHL-Kalk; Sichtfachwerk darf nicht verputzt werden. Trocknungsanforderung vor Putz ✅ Verpflichtende professionelle Trocknung (Kondensationstrocknung) und Nachweis mittels Feuchteprofil und Salzanalyse durch Sachverständigen. Carbonatisierung unter Sanierungsbedingungen ⚠️ Stark eingeschränkt nach Hochwasser – erfordert Temperatur 15–25 °C, relative Luftfeuchte <80 %, ausreichende Luftzirkulation; Verzögerung bis zu Monaten ist realistisch. Verwendung im Außenbereich ❌ Reiner Kalkputz ist nicht witterungsbeständig – es sind spezielle Kalk-Kieselsäure-Systeme oder NHL-Zusammensetzungen mit geprüfter Frost- und Regenbeständigkeit erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Kalkputz ist kein "Allheilmittel" nach Hochwasser – seine Nutzung erfordert einen strengen, dokumentierten Sanierungsprozess mit Vor- und Zwischengutachten, fachlich zertifizierter Ausführung und klarem Ausschluss bei Verstoß gegen Denkmalschutz oder fehlender Untergrundtrockenheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Putzanwendung Langfristige Feuchtespeicherung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, verborgener Schimmel hinter dem Putz 🔴 Risiko Verletzung von Denkmalschutzvorgaben durch Verputzen sichtbaren Fachwerks Rechtliche Sanktionen, Zwangsrückbau, Verlust von Fördermitteln, Wertminderung des Objekts 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse (Asbest/PCB) Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Carbonatisierung unterbleibt oder verzögert sich Mangelhafte Putzfestigkeit, Abrieb, Staubentwicklung, Versagen der Schimmelschutzwirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Armierung bei Holzgefachen (z. B. Stahl statt Edelstahl) Korrosion, Putzabbruch, Wasserstau im Holz, Fäulnis und Tragverlust ✅ Chance Langfristige, diffusionsoffene Feuchteregulierung bei korrekter Ausführung Nachhaltige Schimmelprävention, Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Verwendung natürlicher, mineralischer Baustoffe ohne Kunstharze oder Zement Umweltverträglichkeit, Recyclingfähigkeit, hohe Wiederverwertbarkeit, keine VOC-Emissionen ✅ Chance Erhalt authentischer Oberflächenqualität bei historischen Gebäuden Denkmalschutzkonformität, Wertsteigerung, Förderfähigkeit nach Denkmalförderprogrammen ✅ Chance Einbindung erfahrenen Handwerks mit traditionellen Sanierungsmethoden Qualitätssicherung, Wissenssicherung, langfristig geringere Instandhaltungskosten ✅ Chance Vermeidung von Kunststoff- und Dichtungssystemen mit Lebensdauerbegrenzung Langfristige Wirtschaftlichkeit, Reduzierung von Folge-Sanierungen, höhere Materialstabilität Orientierungshilfen
- Feuchtegutachten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach VDI 4701 oder ZVSHK zur Erstellung eines schriftlichen Feuchte- und Salzgutachtens – keine Putzmaßnahme vor Vorlage.
- Denkmalschutz abklären: Prüfen Sie bei Fachwerkbauten vor Sanierungsbeginn beim zuständigen Denkmalschutzamt die Zulässigkeit von Gefachverputz und dokumentieren Sie schriftlich die genehmigte Methode.
- Schadstoffanalyse durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Putzresten, Anstrichschichten und Holzverbindungen auf Asbest, PCB und Schwermetalle – vor allen Abriss- und Sanierungsarbeiten.
- Trocknungsphase einhalten: Planen Sie eine mindestens 4-wöchige professionelle Kondensationstrocknung ein – kontrollieren Sie wöchentlich mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät (z. B. Protimeter) die Restfeuchte im Mauerwerk (Ziel: <1,5 % Massenanteil).
- Fachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen SHK- oder Malerbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in historischer Kalkputzsanierung (z. B. Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für Kalkforschung oder Zulassung nach DIN 18336).
- Material nach DIN-Prüfzeugnis einfordern: Verlangen Sie vor Lieferung das Prüfzeugnis nach DIN EN 459-1 für den gewählten Kalkputz (NHL 2/3,5/5 oder Sumpfkalk), sowie Nachweise zur Frost- und Regenbeständigkeit für Außenanwendungen.
- Kalkputz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt alkalisch, was Schimmelbildung hemmt.
Verwandte Begriffe: Luftkalkputz, Hydraulischer Kalkputz, Sumpfkalkputz - Dampfdiffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtetransport - Kapillarleitung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch feine Poren zu transportieren. Bei Kalkputz ermöglicht dies den Transport von Feuchtigkeit innerhalb des Putzes.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitstransport - Carbonatisierung
- Der chemische Prozess, bei dem Kalkputz durch Aufnahme von Kohlensäure aus der Luft aushärtet und zu Kalkstein wird. Dieser Prozess ist für die Festigkeit des Putzes entscheidend.
Verwandte Begriffe: Abbinden, Aushärten, Kalkkreislauf - Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume (Gefache) mit Lehm, Ziegeln oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Gefache, Ausfachung - Schlagregen
- Regen, der durch Wind gegen eine Fassade getrieben wird und zu einer starken Durchfeuchtung der Bausubstanz führen kann.
Verwandte Begriffe: Schlagregendichtheit, Fassadenschutz, Witterungsschutz - Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt und somit die Feuchtigkeit regulieren kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
- Welche Vorteile bietet Kalkputz nach einem Hochwasser?
Kalkputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit gut aufnehmen und wieder abgeben. Dies hilft, Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. Zudem ist er elastisch und passt gut zu traditionellen Baustoffen wie Lehm und Tonziegeln. - Kann Kalkputz auch im Außenbereich verwendet werden?
Ja, Kalkputz eignet sich besonders gut für Fachwerksanierungen im Außenbereich. Seine Kapillarleitfähigkeit ermöglicht es, Schlagregen aufzunehmen und wieder abzugeben, wodurch die Bausubstanz geschützt wird. Es ist wichtig, spezielle Rezepturen für den Außenbereich zu verwenden, die widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse sind. - Was ist bei der Verarbeitung von Kalkputz zu beachten?
Wichtig ist die richtige Carbonatisierung, bei der der Putz Kohlensäure aus der Luft aufnimmt, um zu härten. Zudem sollte der Untergrund geeignet sein und der Putz fachgerecht verarbeitet werden. Eine falsche Verarbeitung kann zu Schäden am Putz führen. - Wie vermeide ich Schimmelbildung nach einem Hochwasser?
Eine schnelle und gründliche Trocknung der betroffenen Bereiche ist entscheidend. Kalkputz kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren. Achten Sie auf eine gute Belüftung und vermeiden Sie das Aufbringen von dampfdichten Materialien. - Was ist bei der Auswahl von Farben für Kalkputz zu beachten?
Verwenden Sie diffusionsoffene Farben, die die positiven Eigenschaften des Kalkputzes nicht beeinträchtigen. Kalkfarben sind hier eine gute Wahl. Vermeiden Sie Farben, die die Poren des Putzes verschließen und die Feuchtigkeitsregulierung behindern. - Kann ich Kalkputz auf jede Unterkonstruktion auftragen?
Nein, nicht jede Unterkonstruktion ist für Kalkputz geeignet. Besonders bei Fachwerkkonstruktionen mit Lehmgefachen ist Kalkputz ideal. Bei anderen Untergründen sollte geprüft werden, ob diese tragfähig und saugfähig genug sind. - Was bedeutet Dampfdiffusionsoffenheit?
Dampfdiffusionsoffenheit bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Kalkputz ist ein sehr diffusionsoffener Baustoff. - Wie lange dauert die Carbonatisierung von Kalkputz?
Die Carbonatisierung ist ein langsamer Prozess, der mehrere Wochen oder Monate dauern kann. Die Dauer hängt von der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der Kohlensäurekonzentration in der Luft ab. Eine gute Belüftung fördert die Carbonatisierung.
- Trocknung nach Hochwasser
Schnelle und effektive Trocknung von Gebäuden nach Hochwasserschäden zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Schimmelpilzsanierung
Professionelle Entfernung von Schimmelpilzbefall und Ursachenbekämpfung. - Feuchtemessung im Mauerwerk
Bestimmung des Feuchtegehalts im Mauerwerk zur Beurteilung des Sanierungsbedarfs. - Sanierung von Fachwerkhäusern
Spezielle Anforderungen und Techniken bei der Sanierung von historischen Fachwerkhäusern. - Kalkfarben für Innenräume
Vorteile und Anwendung von Kalkfarben für ein gesundes Raumklima.
Estrich nach Hochwasser: Desinfektion, Trocknung & Sanierung
Hochwasser und Estrich
Bei Hochwasser-Überschwemmungsschäden sind das Wasser und die Schlammrückstände in der Regel mit Ölen, Schwermetallen, Salzen, Bakterien, Pilzsporen etc. belastet. Neben der Trocknung und Instandsetzung sind vor allem zusätzliche Maßnahmen der Desinfektion der belasteten Bauteile oder deren Entfernung und Ersatz notwendig. Feuchteschäden an Estrichen insbesondere betreffen meist die gesamte Bodenkonstruktion einschließlich der Dämmung und nicht nur den Estrich allein.
Nachdem das Wasser an der Oberfläche entfernt ist und der Estrich dem Augenschein nach noch nicht zerstört oder schwer geschädigt ist, muss man zuerst prüfen, ob Wasser in die Trennschicht oder in die Dämmschichten unter dem Estrich gelangt ist. Dies ist am besten möglich durch Probebohrungen, Klären des Schichtenaufbaus, Prüfung auf Durchfeuchtung mittels elektrischem Feuchte-Messgerät oder besser durch Probeentnahme mittels Kernbohrgerät und anschließende Bestimmung des Feuchtegehaltes (CM-Gerät).
Falls sich Wasser im Schichtenaufbau befindet, ist festzustellen, ob es sich um gesundheitsgefährdend verschmutztes Wasser (Schadstoffe, Öle, Fäkalien etc.) handelt. Ist dies der Fall, muss aus gesundheitlichen Gründen der Estrich mit Dämmschichten erneuert werden.
Frage: Wie werden stark durchfeuchtete Anhydritestriche saniert?
Lösung: Anhydritestriche sind in der Regel nur gegen kurz- und mittelfristige (kurzfristige, mittelfristige) Wasserbelastungen unempfindlich. Bei lang anstehenden Wassermengen werden - wie auch bei Zementestrichen - die Dämmung, Randdämmstreifen, etc. durchfeuchtet. Kann die Dämmung nicht mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand getrocknet werden, muss der Estrich mitsamt der Dämmung ausgebaut und erneuert werden. Gleiches gilt natürlich wenn das Hochwasser schädigende oder gesundheitsschädliche Bestandteile enthalten hat, die in den Estrich oder in die Dämmung eingedrungen sind. Auch in diesen Fällen sollte die komplette Estrichkonstruktion vorsorglich entfernt werden.
Frage: Was passiert mit wassergeschädigten Zementestrichen in einer Verbundkonstruktion, auf Dämmschichten bzw. auf einer Trennlage, zum Beispiel Folie?
Lösungen:
1. Verbundestriche sind kraftschlüssig mittels eines Haftverbundes mit der Rohbetondecke verbunden. Dieser Haftverbund wird bei einem richtig ausgeführtem Verbundestrich auch durch Wasserzutritt nicht geschädigt. Hier ist eine langsame Trocknung unter Erwärmen der Raumluft und gute Lüftung ausreichend.
2. Bei Zementestrichen auf Dämmschichten kann das Wasser entlang der Randfugen in die gesamte Fußbodenkonstruktion bis auf die Rohbetondecke vordringen. Das so einwirkende Wasser kann nur sehr langsam austrocknen, sodass eine bloße Raumtrocknung wie Heizen und Lüften oder das Entfeuchten der Raumluft mit Kondensattrocknern, im allgemeinen nicht ausreichend ist. Ohne spezielles Estrich-Trocknungsverfahren bestünde im Estrich auf durchfeuchteter Dämmung die Gefahr, dass bei Massivdecken das Wasser über Monate im Schichtenaufbau verbleibt, wobei es zu langfristigen Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen kommen kann. Die Zementscheibe als solches ist wasserbeständig und wird in ihrer Festigkeitsstruktur nicht beeinflusst. Dagegen führt das Wasser zur Durchfeuchtung der unter dem Estrich liegenden Wärme- und Trittschalldämmung (Wärmedämmung, Trittschalldämmung), die sich je nach Dämmplatten in jedem Fall instabil (Festigkeits- und Dickenverlust). In diesem Verlust ist ein Aus- und Wiedereinbau (Ausbau, Wiedereinbau) unumgänglich. Bei Styropor-Dämmplatten unter dem schwimmenden Zement-Estrich kann eine Zwangstrocknung mittels Hohlraumtrocknungsgeräten erfolgen. Deshalb sind hier unter Hinzuziehen einer Bautrocknungsfirma die geeigneten künstlichen Trocknungsmaßnahmen einzuleiten. Nach Abschluss der Trocknungsarbeiten muss die gesamte Konstruktion trocken sein, erst dann kann ein neuer Belag auf den Estrich aufgebracht werden. Dies liegt in der Verantwortung der Bautrocknungsfirma.
3. Zementestriche auf Trennlage können ebenfalls durch Hohlraumtrocknung zwangsgetrocknet werden. Dabei wird bis zur Rohbetondecke durchgebohrt, sodass auch das Wasser zwischen Folie und Rohbetondecke mittels Warmluft erfasst wird und austrocknet. Die Überprüfung der Trockenheit der Gesamtkonstruktion erfolgt durch elektrische Feuchtemessgeräte.
Frage: Was ist zu beachten bei Zementestrichkonstruktionen im Kellerbereich, die auf Abdichtungsbahnen verlegt sind?
Lösung: Hier ist zu prüfen, ob die Dichtungsbahn oder Dampfsperre geschädigt und mit Wasser hinterlaufen ist. In einem solchen Fall sind zur Vermeidung von unangenehmen Gerüchen diese Bahnen zu entfernen, die Rohdecke zu trocknen und danach der Estrich-Neuaufbau einschließlich neuer Abdichtung vorzunehmen.
Frage: Wie werden ölverseuchte Zementestriche oder Rohbetonflächen saniert?
Lösung: Generell werden Zementestriche und Betonflächen durch ölverseuchtes Wasser nicht in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Ausschlaggeben für eine Sanierung sind eher die einhergehende Geruchsbelastung und daraus resultierende eventuelle Gesundheitsschäden.
Aus technischer Sicht ist insbesondere wegen der Haftung bei einer nachträglichen Beschichtung bzw. beim Aufbringen eines Oberbelages eine Befreiung der Estrichoberfläche von Öl- und Schmutzresten erforderlich. Hier werden z.B. von den Mineralölgesellschaften Mittel angeboten, mit denen die Oberflächen behandelt und die Poren somit ölfrei werden (siehe unten).
Frage: Welche Estriche kann man für einen Neuaufbau der jeweiligen Fußbodenkonstruktion empfehlen?
Lösung: Wichtig: Eine Wiederherstellung der Estrichkonstruktion ist nur auf einem trockenen Untergrund (z.B. Rohdecke) möglich.
Estriche im Kellerbereich: Zementestrich auf Trennlage oder auf Dämmschicht, Maßnahmen bzgl. Abdichtung sind ebenfalls zu treffen.
Estriche in der Garage/Werkstätten: Zementestrich auf Trennlage
Estriche in Wohneinheiten: Zementestrich auf Dämmschichten, Zementestrich auf Fußbodenheizung -
Gussasphaltestrich: Vorteile bei Hochwasser-Sanierung im Gebäude
Gussasphaltestrich in vom Hochwasser betroffenen Gebäuden einsetzten!
Schwimmende Gussasphaltestriche und Gussasphalt-Heizestriche haben sich seit vielen Jahrzehnten bestens bewährt.
Gussasphaltestriche haben eindeutige Vorteile, die nicht zu übersehen sind:- sie werden weitgehend unabhängig von Witterungsbedingungen verlegt.
Sie bringen keine zusätzliche Feuchtigkeit in den
Bau und fördern die Austrocknung des Bauwerks- sie sind - ein ganz besonderer Vorzug -
bereits wenige Stunden nach dem Verlegen benutzbar und verkürzen daher die Bauzeit wesentlich- sie haben hervorragende Schall- und wärmetechnische Eigenschaften und erfüllen - in Verbindung mit geeigneten
Dämmstoffen - bei geringerer Gesamtdicke
die Anforderungen des Wärme- und Trittschallschutzes- sie sind vollständig wiederverwertbar und damit umweltschonend und ökologisch wertvoll.
Als Anwendungsbereiche von schwimmenden Gussasphaltestrichen und -heizestrichen sind besonders hervorzuheben:- Altbausanierung
- Wohn- und Geschäftsbauten
- Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Gebäude
Reinigung, Pflege, Wartung
Direkt genutzte Gussasphaltestriche können
trocken oder mit Wasser und Seifenlauge
gereinigt werden. Gussasphaltestriche erfordern keine besondere
Wartung. -
Gussasphalt: PAK-Ausdünstung – Risiken bei Sanierung?
Wie sieht es bei GA mit Ausdünstung von PAK aus?
Gab es da nicht mal was mit Asphalt/Bitumen und Polyzyklischen Aromatisierten Kohlenwasserstoffen?
Gruß Roland -
Hochwasser: Dämmung unter Gussasphalt – Austausch notwendig?
und die Dämmung drunter?
wenn der GA mal wieder absäuft, muss er trotzdem raus - weil die Dämmung sich ja vollgesaugt hat - mit allem scheiß der im Wasser so ist. Von der Seite hat GA wohl keinen Vorteil - im Gegenteil - wenn er nach dem absaufen zu zeitig reingebaust wird, behindert er das austrocknen des wandfußes und des Rohfußbodens! -
Hochwasser-Sanierung: Schaumglasdämmung – Keine Wasseraufnahme
Schaumglasdämmung säuft nicht ab!
Ebenso Perimeterdämmung, Glasperlite uam. 🙂 -
Gussasphalt: Schnelle Austrocknung des Bauwerks durch Einbau?
GA wird mit 300 Grad C eingebracht und fördern die Austrocknung
des Bauwerks, das restliche Wasser verdunstet.
Selbstverständlich sollten die Bauteile einige Wochen getrocknet
sein. -
PAK in Gussasphalt: Gibt es Erkenntnisse zur Ausdünstung?
Was ist mit den PAK?
Weiß da niemand was dazu?
MB hätte zumindest gesagt Asphalt und Bitumen machen Nase frei 🙂
Gruß Roland -
Kalkputz auf Fachwerk: Kritik an Fehlinformationen zur Carbonatisierung
fehlinformationen des Herrn Jahn!
die ursprünglichen aussagen zum Thema Kalkputz auf Fachwerk und Lehm sind falsch! Herr Jahn empfiehlt Kalkputze und doziert dann zunächst über Carbonatisierung:
1 die Carbonatisierung entsteht nicht durch die kohlensäure in der Luft. vielmehr reagiert das kalkhydrat mit der kohlensäure des anmachwassers.
2 ist dies kein unendlicher Prozess, sondern endet mit der Entstehung des CaCO3. eine erneute Versorgung mit CO2 ist Unsinn!
3 die Aussage, dass Kalkputze deswegen nicht mit filmbildnern oder Tapeten beschichtet werden dürfen ist Unsinn!
4 behauptet Herr Jahn, dass Fachwerk vor dem Putzen mit einer Unterkonstruktion "überzogen" wird. auch dies ist Unsinn! wie sich später zeigt meint er einen Putzträger, der keinesfalls als Unterkonstruktion zu bezeichnen ist! denn schließlich ist er in die Putzschicht einzubetten!
5 empfiehlt Herr Jahn die Befestigung des putzträgers am Holz. dies ist nun als grober Unfug zu bezeichnen und kann unter keinen Umständen akzeptiert werden! die schwind/Quellbewegungen des "abgesoffenen" fachwerks werden so voll auf die putzscheibe übertragen, und
6 behauptet er nun, Kalkputz wäre so elastisch, dass er diese Bewegungen mitmachen könne! dies ist falsch und kann putzerseitig nicht bestätigt werden,
7 eine Befestigung des putzträgers auf dem Lehm ist in der Tat nicht möglich. stakhölzer im Lehm taugen dazu! in Ermangelung sind mörteldübel denkbar. die schlechteste Variante wäre Befestigung auf dem fachwerkholz!
8 die pseudokompetenz zum Thema Fachwerksanierung außen ist hanebüchend. Kalkputz ist nicht ausreichend elastisch, und von dicht halten in diesem Zusammenhang zu schreiben ist unsinn^2.
der Verfasser der Sanierungsvorschläge hat in aller Deutlichkeit nur die Alkalität des kalks und die Entkopplung von Fachwerk und Putz mittels Trennlage erkannt. alle weiteren aussagen sind absolute Privatmeinung und weit weg von allen regeln und ständen der Technik! schuster bleib bei deinem leisten - kann ich da nur sagen ... -
Kalkputz & Hochwasser: Bayosan HLP 59 als Sanierputz-Alternative?
es geht doch nicht primär um Fachwerksanierung!
Einfacher Kalkputz und Kalkanstrich behindern nicht wesentlich die Austrocknung!
Ein spezieller Hochwassersanierputz HLP 59 von Bayosan (schweineteuer) basiert auf einem einafachem Kalk/Sandgemisch
das ist die Aussage Herr Blücher!
Evtl. gefallen Ihnen die Aussagen anderer besser?
Thema Entfeuchtungsputz:
EINZIGARTIGEN VORTEILEN
entfeuchtend
voll atmungsaktiv
wohngesund
rein biologisch
kein Kondenswasser
kein Modergeruch
hält auf extrem nassem Mauerwerk
leicht zu verarbeiten
aerodurit Mauerentfeuchtungsputz 2010
aufsteigende Feuchtigkeit
Gemisch aus unregelmäßig geformten Gesteinskörpern (bis 1,6 mm) und runden Luftporen (bis 2 mm)
kreisförmige Poren (ca. 0,05 mm)
Dünne Bindemittelstege transportieren
kapillar weniger Wasser als in den
Mikroporen verdunstet
Der saugfähige Anteil des Mörtels, die Bindemittelmatrix (gelb), wird durch gut abgestufte Gesteinskörnung minimiert
Dicht gelagerte Mikroporen in den verbleibenden dünnen Bindemittelmatrixstegen bewirken:- geschmeidige Konsistenz und damit gute Verarbeitbarkeit des Mörtels
- Unterbrechung der kapillarsaugenden Gelporen
- weitere Reduzierung des saugfähigen Mörtelanteils
- offene Diffusionswege durch die sich einander punktförmig berührenden Mikroporen
- schnelle Trocknung
- geringes Schwindmaß
DER ENTFEUCHTUNGSPUTZ2010
aerodurit Entfeuchtungsputz nutzt konsequent die elementaren Naturgesetze der Diffusion und der Entropie. Eine feuchte Mauer ist der kältere Teil. Die Rauminnenluft ist der wärmere Teil. Der kältere Teil (Wasser) wird immer zum wärmeren Teil (Luft) drängen. Diesen Temperaturausgleich nennt man Entropie. Bedingt durch die verschiedenen Temperaturen wird durch die Diffusion das Wasser (der kältere Teil) beim Auftreffen auf den wärmeren Teil zu Wasserdampf. Dieser Wasserdampf entsteht genau an der Verbundstelle zwischen dem Entfeuchtungsputz und dem Mauerwerk. Durch den hohen Luftporengehalt ist die Austrittsgeschwindigkeit des Wasserdampfes so hoch, dass in den mehr Wasser verdunstet, als kapillar nachströmen kann. Dadurch gelangen die im Mauerwerk enthaltenen Salze nicht zur Kristallisation im Putz. Die Durchfeuchtungszone wird abgesenkt. Schäden am Putz oder Mauerwerk können so vermieden werden. Dieser Zyklus wiederholt sich so lange, bis eine gesunde relative Luftfeuchtigkeit sowohl für das Mauerwerk, als auch für die Raumluft erreicht wird. Aufgrund des hohen Anteils an fest umschlossenen, sauerstoffhaltigen Mikroporen
kann sich auf der Putzoberfläche kein Kondenswasser bilden
wirken die Kapillaren schallschluckend
kann selbst Wasser nur wenige Millimeter in den Putz eindringen
ANWENDUNGSBEREICHE
aerodurit Entfeuchtungsputz wird überall dort eingesetzt, wo herkömmliche Putze versagen und der Wunsch nach gesundem, ökologisch unbedenklichem Wohnen vorhanden ist:
bei nassem Mauerwerk (selbst bei starkem Salzanfall)
bei feuchten Räumen (keine Kondenswasserbildung)
bei Untergründen mit begrenzter Festigkeit und Tragfähigkeit (z.B. historische Gebäude, Denkmalschutz usw.)
als Sockelputz im Außenbereich
als atmungsaktiver Innenputz
Wie ist denn da Ihre geschätzte Meinung mein lieber Blücher? -
WTA-Sanierputz: Empfehlung zur Neuverputzung nach Hochwasser
Unser Kollege Kempe Sachverständiger aus Leipzig schreibt dazu :
Neuverputzung:
Ein Neuverputz sollte solange wie möglich hinausgeschoben werden, um die Wände richtig trocknen zu lassen. Bei einer Restfeuchtigkeit (Sachverständiger kann das einschätzen) sollte WTAAbk.-Sanierputz verwendet werden. Dieser ermöglicht die Feuchtigkeitsabgabe durch Verdunsten. Allerdings darf er nicht mit diffusionsdichten Anstrichen oder Tapeten überdeckt werden!
Malerarbeiten
Alle durch das Hochwasser geschädigten Wände werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht den Trocknungsgrad erreicht haben, dass ohne Folgeschäden gemalert werden kann. Auf eine Tapezierung ist deshalb grundsätzlich zu verzichten. Möglich ist ein Anstrich mit Kalkfarbe oder anorganischer Silikat-Innenraumfarbe.
Husch-Husch
Wenn heute im Husch-Husch-Verfahren die Gebäude wieder nutzbar gemacht werden und sich dann Jahre später Folgeschäden herausstellen, kann ein kausaler Zusammenhang mit dem Hochwasser des Jahres 2002 schwer nachgewiesen und kaum geltend gemacht werden. Zitat Ende.
Durch die Aufbringung des Putzes kann man natürlich keine Trockenlegung des Mauerwerkes erreichen, auch wenn manche Hersteller mit "Entfeuchtungsputz" werben.
Wenn jedoch aus Kostengründen auf die Abdichtung verzichtet werden soll, kommt dem Putz eine noch viel größere Bedeutung zu: Muss er doch mit der stetig nachgelieferten Feuchtigkeit und den darin gelösten Salzen aus dem Untergrund möglichst lange widerstehen können. Eine solche Maßnahme mit Spezialputzen (Sanierputzsysteme) kann keine Lösung für die Ewigkeit darstellen, jedoch sind Zeiträume von 10 bis 15 Jahren zwischen zwei Putzsanierungen realistisch.
Kurzdefinition von "Sanierputz":
Sanierputze sind keine Sperrputze mit abdichtender Wirkung, sondern Putze mit hoher Porosität und Wasserdampfdurchlässigkeit bei gleichzeitig erheblich verminderter kapillarer Wasseraufnahme. Durch die Kombination von stark reduzierter kapillarer Leitfähigkeit und hoher Wasserdampfdurchlässigkeit gelingt es, die Verdunstungszone des Wassers von der Oberfläche in die tieferen Schichten zu verlagern. Dadurch wird die Kristallisation der im Mauerwerk vorhandenen Salze in diese tieferen Schichten verlagert. Es entsteht eine trockene, salzfreie Oberfläche. Damit der Putz langfristig wirksam ist, muss er definierte Eigenschaften mitbringen (und dies in recht engen Grenzen). Die WTA veröffentlicht dazu eine Liste. -
Sanierputz-Diskussion: Vorwurf der Themenabweichung & Unkenntnis
sortieren sie sich mal!
nach ihrem gesammeltem Unsinn weichen sie nun vom Thema ab. mit keiner ihrer reichhaltigsten Zeilen gehen sie auf ihren von mir als Unsinn dargestellten Dünnfug zum Thema Kalkputz ein. stattdessen geben sie Wort- und CR-gewaltig werbeschriften von Bayosan wieder! --- ihre Verunklärung ist entropie! sie verdünnen und zerkleinern Fachwissen!
von den acht fachlichen einwänden konnten sie zu keinem () Stellung nehmen. das ist gelebte entropie: Tendenz sich auf einen zustand immer größerer Unordnung hinzubewegen. sie sind angekommen!
und weil ihnen nichts mehr einfällt weichen sie schließlich zum Sanierputz aus!? ihre Unkenntnis ist zu durchsichtig! und dann wieder mal der reine werbeblock!
nicht nur entropie -- Bau-Enten liefern sie --- -
Sanierputz: Aerodurit vs. Bayosan – Unterschiede bei Hochwasser?
Die Aussagen zu Sanierputz sind nicht von Bayosan,
sondern von der Fa. aerodurit.
Deren "Entfeuchtungs-Wunderputz" wird z.Z. in Eilenburg angepriesen. Putze entfeuchten aber nicht!
Darum mit der Neuverputzung solange wie möglich warten, um die Wände richtig trocknen zu lassen. Bei einer Restfeuchtigkeit sollte WTAAbk.-Sanierputz verwendet werden. Dieser ermöglicht die Feuchtigkeitsabgabe durch Verdunsten. Diese Putze sind zu größten Teil Kalkputze.
Das war die Aussage Herr Blücher!
Ansonsten bringen Sie doch bitte konstruktive Beiträge zur Hochwassersanierung und nicht Ihre Polemik!
Was empfehlen Sie zur:- Trocknung von Gebäuden
- Estrichsanierung
- Putz und Mauerwerkssanierung
- usw.?
WTA-Sanierputz: Falsche Behauptungen zur Zusammensetzung?
schon wieder!
sie verdrehen alles! sie schieben mir Worte in den mund, die nicht nur falsch zitiert sind, sondern auch sachlich der volle Unsinn! ich habe nirgends behauptet, WTAAbk.-Sanierputz wäre Kalkputz! *immerverwunderterdenkopfschüttel!? -
Klarstellung: Missverständnis zur Aussage über Sanierputz
Gemach, gemach ...
Hallo Herr Blücher,
ich hatte Herrn Jahns Beitrag auch zuerst so aufgefasst, dass es Ihre Aussage gewesen sein soll. Nach Ihrer Reaktion nochmal durchgelesen habe ich es dann richtig gesehen. Herr Jahn schreibt "Das war die Aussage". Ich hatte zuerst auch beim schnellen Lesen "Das war Ihre Aussage" antizipiert, er meinte jedoch wahrscheinlich seine eigene.
War vielleicht etwas missverständlich geschrieben von Herrn Jahn ...
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalkputz nach Hochwasser: Sanierung, Risiken & Anwendung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalkputz und Sanierputz nach Hochwasserschäden. Wichtig sind die Trocknung des Mauerwerks, die Auswahl des richtigen Putzes (Kalkputz, WTAAbk.-Sanierputz) und die Vermeidung von diffusionsdichten Anstrichen. Gussasphaltestrich wird als Alternative diskutiert, jedoch mit Bedenken hinsichtlich PAK-Belastung. Die Notwendigkeit der Dämmschicht-Erneuerung unter Estrichen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Neuverputzung sollte das Mauerwerk ausreichend getrocknet sein, um Folgeschäden zu vermeiden. Siehe Beitrag WTA-Sanierputz: Empfehlung zur Neuverputzung nach Hochwasser.
✅ Zusatzinfo: Gussasphaltestrich kann eine schnelle Austrocknung des Bauwerks fördern, birgt aber das Risiko der PAK-Belastung. Beachten Sie Gussasphaltestrich: Vorteile bei Hochwasser-Sanierung im Gebäude und Gussasphalt: PAK-Ausdünstung – Risiken bei Sanierung?.
🔴 Kritisch/Risiko: Falsche Informationen zur Carbonatisierung von Kalkputz können zu Fehlentscheidungen führen. Beachten Sie die Kritik in Kalkputz auf Fachwerk: Kritik an Fehlinformationen zur Carbonatisierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung eine gründliche Analyse des Schadensumfangs durchführen und ggf. einen Sachverständigen hinzuziehen. Die Beiträge Estrich nach Hochwasser: Desinfektion, Trocknung & Sanierung und Sanierputz: Aerodurit vs. Bayosan – Unterschiede bei Hochwasser? bieten weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkputz, Hochwasser, Sanierung, Innenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz für langes, schmales Haus: Silikatputz oder Kunstharzputz? Nordfassade beachten!
- … Langfristige Putzablösung, Schimmelbildung im Dämmstoff, Bauschäden bis zur Sanierungspflicht …
- … Dachüberstands (mind. 30 cm) einplanen – das ist kostengünstiger als spätere Sanierung. …
- … auch kein Patentrezept dar. Einige Hersteller gehen den Weg ihre Putze Hochwasserabweisend einzustellen und ab Werk meist mit Bioziden zu versehen. Die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Sanierputz wirkungslos & Dämmung fehlerhaft? Ursachen, Alternativen & Kosten
- … Sanierputz, Dämmung, Feuchtigkeitsschaden, Schimmel, Hüllflächentemperierung, Bausanierung, Ursachenforschung, Alternativen …
- … Sanierung, Dämmung, Feuchtigkeit, Bauschäden, Innenausbau …
- … Der Sachverhalt beschreibt offenbar eine Sanierung mit Sanierputz, die nicht den gewünschten Erfolg zeigte, verbunden mit einer …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmbau & Feuchtigkeit: Schimmelgefahr, Sanierung & Trocknung nach Wasserschaden?
- BAU-Forum - Hochwasser - Bruchsteinmauer im Hochwassergebiet verputzen: Welcher Putz hält am längsten?
- … Putz für Bruchstein im Hochwasser: Langzeitschutz …
- … Welcher Putz hält Bruchsteinmauern im Hochwassergebiet stand? Tipps für langlebige Lösungen & Sanierputz-Empfehlungen. Jetzt informieren …
- … Bruchstein, Putz, Hochwasser, Keller, Sanierputz, Kalkzementputz, Lehmputz, Opferputz, Sanierung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Hochwasser - Hochwassergebiet: Welcher Putz ist ideal? Sanierputz, Kalkputz, Zementputz – Vergleich & Kosten
- … Putz im Hochwassergebiet: Welcher ist der Richtige? …
- … Welcher Putz eignet sich für hochwassergefährdete Gebiete? Sanierputz, Kalkputz oder Zementputz? Jetzt informieren und Schäden …
- … Hochwasser, Putz, Sanierputz, Kalkputz, Zementputz, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Sanierung, Hochwasserschutz, Wasserschaden …
- BAU-Forum - Hochwasser - Ausblühungen nach Hochwasser: Ursachen, Entfernung & Risiken für Fußboden und Putz?
- BAU-Forum - Hochwasser - 10008: Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
- BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Schimmel tot oder aktiv? Erkennung, Gesundheitsrisiken & Sanierung nach Neubaufeuchtigkeit
- … Schimmel, Schimmelpilz, Schimmelbildung, Neubau, Holz, Feuchtigkeit, Sanierung, Schimmeltest, Holzschutzmittel, Holzschutz …
- … Gesundheitsrisiken & Sanierung nach Neubaufeuchtigkeit …
- … Erhöhte Exposition im gesamten Gebäude – gesundheitliche Folgen (Atemwegsreizung, chronische Allergie) und Nachweisproblematik bei späterer Sanierung …
- BAU-Forum - Innenwände - Neuer Putz nach Wasserschaden: Hamalith Haftputz geeignet? Trocknungszeit & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkputz, Hochwasser, Sanierung, Innenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkputz, Hochwasser, Sanierung, Innenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkputz nach Hochwasser: Vorteile, Risiken & Anwendung im Innen- und Außenbereich?
Suche nach: Kalkputz nach Hochwasser: Sanierung & Risiken
Suche nach: Kalkputz, Hochwasser, Sanierung, Innenbereich, Außenbereich, Fachwerk, Feuchtigkeit, Schimmel, Dampfdiffusion, Kapillarleitung
