  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
10513: Einrohrsystem mit Brennwertkessel: Funktionieren Thermostatventile & Raumthermostate? 02.01.2001
  2. ✅ Einrohrsystem mit Brennwertkessel: Problemlose Funktion! 03.01.2001
10512: Einrohrheizung: Funktionsweise, Vor- & Nachteile, Unterschiede zum Zweirohrsystem? 18.02.2001
  2. Einrohrheizung erweitern: Fachbetrieb für Dimensionierung! 19.02.2001
  3. Einrohrheizung: Vorlauftemperatur statt neuer Heizkörper? 20.02.2001
  4. Einrohrsystem: Funktionsweise, Mischtemperatur & Korrekturen 21.02.2001
  5. Einrohrheizung: Vorlauftemperatur-Anhebung ausreichend! 22.02.2001
10511: Ausdehnungsgefäß defekt? Test, Symptome & Austausch nach 10 Jahren bei Junkers Therme 15.11.2000
  2. Ausdehnungsgefäß prüfen – Druckverlust & Vordruck Diagnose 16.11.2000
10510: Druckabfall Warmwasser: Ursachen, Lösungen & was tun bei Viessmann Anlage? 25.03.1998
  2. Rückschlagventil verkalkt – Reinigungstipps für Viessmann Anlage 26.03.1998
  3. Lösung: Rückschlagventil lokalisiert – Druckabfall Warmwasser behoben! 27.03.1998
  4. ✅ Bestätigt: Rückschlagventil als Ursache für Druckverlust Warmwasser 25.03.1998
10509: Fußbodenheizung ohne Mischer: Funktion, Vorlauffühler & Auswirkungen auf die Regelung? 19.11.2000
  2. Fußbodenheizung: Mischer-Alternativen – Kesselfühler-Regelung 20.11.2000
10508: Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau 19.11.2000
  2. Kachelofen: Luftdichtheit – Verbrennungsluft & Dunstabzug 20.11.2000
  3. Kachelofen im Neubau: Schornsteinfeger-Abnahme entscheidend! 21.11.2000
  4. Feuerstätten: Kamin & Dunstabzug – Landesbauordnung SH beachten! 22.11.2000
  5. Kamin & Dunstabzug: Außenbelüftung für raumluftunabhängigen Betrieb 23.11.2000
  6. Kaminofen: Sicherheitseinrichtungen – Mechanische Verschlussklappen? 24.11.2000
  7. Kaminabnahme: Schornsteinfeger als kompetenter Ansprechpartner 25.11.2000
  8. Grundofen: Plewa-K Schornstein – Zulassung & Belüftungskanal 26.11.2000
10507: Heizkesseltemperatur senken ohne Korrosion? Tipps für alte Kessel & Kosten 15.11.2000
  2. Kesseltemperatur senken: Kondensat vermeiden – 60 Grad Minimum! 16.11.2000
10506: Heizkosten Reihenhaus: Fixkosten Fernwärme zu hoch? Vergleich, Tipps & Optimierung 14.11.2000
  2. Fernwärme Fixkosten: Siehe Rubrik für weitere Infos 15.11.2000
10505: SBS Heizkessel: Erfahrungen mit Öl- & Holzheizkesseln? Zuverlässigkeit, Bedienung, Vor- & Nachteile 14.11.2000
  2. SBS Heizkessel: Lebensdauer & Probleme mit Undichtigkeit 15.11.2000
10504: Brennwertkessel ohne Warmwasserspeicher: Ausreichend für 2 Bäder? Vor- & Nachteile 14.11.2000
  2. Warmwasserspeicher: Vorteile gegenüber Durchlauferhitzer! 15.11.2000
10503: Umwälzpumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 23.11.2000
  2. Umwälzpumpe: Mögliche Ursachen – Schalter, Fühler, Relais 24.11.2000
  3. Umwälzpumpe Dauerbetrieb: Brücke an Klemmleiste BF prüfen! 25.11.2000
10502: Raumthermostat per Stromleitung nachrüsten: Erfahrungen, Kosten & Alternativen? 14.11.2000
10501: Elektro-Heizpatrone für Solarspeicher: Leistung, Kosten & Winterbetrieb? 12.11.2000
  2. was sind bitte 13.11.2000
  3. Pufferspeicher: 500L+ für Heizpatronen-Betrieb im NE-Haus 14.11.2000
  4. Wärmebedarf Neubau: Korrekturwert QH = 12.609 kWh/a 15.11.2000
10500: Heizungsrohr Klopfen: Ursachen, Lösungen & Mietrechtliche Ansprüche bei Lärmbelästigung? 23.11.2000
  2. Heizkörper falsch angeschlossen – Ursache für Klopfgeräusche 24.11.2000
  3. Heizkörper falsch angeschlossen – Ursachenforschung im Neubau 25.11.2000
  4. Heizkörper prüfen: Warmwasserzulauf oben oder unten? 26.11.2000
10499: De Dietrich & Schäfer Brennwertgeräte: Qualität, Stärken & Schwächen im Vergleich? 09.01.2001
  2. De Dietrich Ölheizung: Diematik Regelung – Komfort & Steuerung 10.01.2001
10498: Vaillant Combi-Geyser VCW: Heizkörper werden nicht warm – Druck prüfen & Anleitung suchen 17.11.2000
  2. Heizkörper entlüften & Umwälzpumpe prüfen! 18.11.2000
  3. Heizungsdruck: 2.5 kp/cm² – Maximalwert beachten! 19.11.2000
  4. Kilopond: Definition der alten Druckeinheit (kp/cm²) 20.11.2000
  5. Vaillant VCW: Wassermangel – Gluckern & Entlüftung prüfen 21.11.2000
  6. Vorlauf/Rücklauf vertauscht: Ursache für kalte Heizkörper! 22.11.2000
  7. Hin- und Rücklauf prüfen: Wichtiger Hinweis zu VCW! 23.11.2000
10497: Heizkostenabrechnung Zweifamilienhaus: Exakte Berechnungsmethoden & Software-Tools? 12.11.2000
  2. Heizkosten: Wärmemengenzähler statt Wasserzähler! 13.11.2000
10496: Flüssiggas-Combi-Therme im Neubau: Besser im Bad oder Keller? Kostenvergleich & Alternativen 14.11.2000
  2. Brennwerttherme: Abgasrohr-Länge & Warmwasser-Verzögerung 15.11.2000
  3. Spitzbogen-Dämmung: Schutz vor Temperaturschwankungen im DG 16.11.2000
  4. Spitzbogen-Dämmung: Vorteile & korrekte Ausführung im Forum 17.11.2000
  5. Brennwertgerät im Keller: Luft-Abgasführung & Komfort-Einbußen 18.11.2000
  6. Wärmedämmung im Spitzbogen: Frostschutz für die Anlage 19.11.2000
  7. Flüssiggas vs. Heizöl: Ein Kostenvergleich für den Neubau 20.11.2000
10495: Heizung: Rattern am Thermostatventil bei Vorlauf/Rücklauf-Vertauschung? Ursachen & Lösungen 01.03.2001
  2. Rattern am Thermostatventil – Falsche Anströmrichtung als Ursache 02.03.2001
  3. Heizung selbst bauen – Risiken und Gewährleistungsprobleme 03.03.2001
  4. Alternative: Umkehrventile statt Rohre tauschen bei Vorlauf-Fehler 04.03.2001
  5. Heizkörper: Rückwärts durchströmt – Keine sinnvolle Lösung 05.03.2001
  6. Vorlauf/Rücklauf egal? Wärmeabgabe vs. Strömungswiderstand 06.03.2001
  7. Heizkörper: Optimale Wasserverteilung für effiziente Wärmeabgabe 07.03.2001
  8. Heizkörper: Wirkungsgrad – Wärmeabgabe immer 100 Prozent? 08.03.2001
  9. Heizkörper: Wärmeabgabe – Abhängigkeit von der Durchflussrichtung? 09.03.2001
  10. Expertenmeinung: Was sagt Herr Sparwel zum Thema Vorlauf/Rücklauf? 10.03.2001
  11. Heizungs-Diskussion: Wir brauchen einen Schiedsrichter! 11.03.2001
  12. Heizkreis: Strömungsrichtung entscheidend für Wärmeübergang 12.03.2001
  13. Heizkörper: Konvektion vs. Strahlung – Wärmeabgabe im Wohnraum 13.03.2001
  14. Sachlichkeit in der Heizungs-Diskussion – Eine Herausforderung? 14.03.2001
  15. Vorlauf/Rücklauf: Physik des Wärmeübergangs vs. Installationspraxis 15.03.2001
  16. Vorlauf/Rücklauf: Literaturstellen zum Thema Wärmeübergang gesucht 16.03.2001
  17. Vorlauf/Rücklauf: Umkehrventile – Gängige Lösung seit den 80ern 17.03.2001
  18. Vorlauf/Rücklauf: Danke für die Erfahrungen aus der Praxis 18.03.2001
  19. Erfahrung: Falsch angeschlossener Heizkörper – Deutliche Auswirkung 19.03.2001
  20. Umkehrventile: Hersteller und Bezugsquellen für Heizungsanlage 19.03.2005
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
10494: Durchlauferhitzer defekt: Reparatur oder Austausch? Kosten, Lebensdauer & Checkliste 12.11.2000
  2. Stiebel Eltron – Kulanz: Austauschgerät als Lösung? 13.11.2000
10493: Raumthermostat Schaltdifferenz verstehen: Funktion, Einstellung (0,4-1,2 K) & Auswirkungen? 09.11.2000
  2. Schaltdifferenz: Raumtemperatur-Regelung – Erklärung & Auswirkung 10.11.2000
10492: Öl-Brennwertgeräte im Vergleich: Erfahrungen, Solaranlage & Heizkamin Integration? 09.11.2000
  2. Öl-Brennwert: Frage 475 als relevanter Kontext 10.11.2000
10491: Rauchgasklappe Hersteller finden: Vergleich, Bezugsquellen & Online-Adressen? 08.11.2000
  2. Rauchgasklappe: Google-Suche nach Abgasklappen 09.11.2000
10490: Knackgeräusche in Wänden mit Ständerprofilen: Ursachen, Lösungen & Schallschutz? 08.11.2000
  2. Rohrleitungen dämmen: Filz zur Geräuschreduktion 09.11.2000
10489: Heizraum für Gasheizung: Ab welcher Feuerungsleistung notwendig? Anforderungen & Vorschriften 08.11.2000
  2. Heizraum Gasheizung: LBO-Anforderungen je Bundesland 09.11.2000
  3. Heizraum Gasheizung: Aufstellraum ab 50 kW nötig! 10.11.2000
10488: NIBE Abluftwärmepumpe: Erfahrungen, Verbrauchswerte & Kosten im Winter? 08.11.2000
  2. NIBE Abluftwärmepumpe: Verbrauch vs. Wärmebedarf des Hauses 09.11.2000
10487: Fröling Gas-Brennwertgeräte: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Vergleich? 11.11.2000
  2. Fröling Renda-Color: Erfahrungen & Wartungskosten 12.11.2000
  3. Fröling Schreibweise: Korrektur ohne 'h' 13.11.2000
10486: Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Funktion, Kosten & Förderung? 25.11.2000
  2. Forum-Tipp: Alternative Energieformen für Kaminöfen 26.11.2000
  3. Kaminofen wasserführend: Nachteile, Risiken & Alternativen 27.11.2000
10485: Brötje Triobloc System: Lieferumfang prüfen – Was gehört zum Systempaket? 05.11.2000
10484: Heizkörper rauschen: Ursachenforschung & Lösungen für störende Geräusche im Neubau 05.11.2000
  2. Heizkörper: Strömungsgeräusche – Ursachen & Lösungen 06.11.2000
  3. Heizkörper rauschen: Konvektor wird nicht warm – Ursachen 07.11.2000
  4. Heizkörper: Schallübertragung durch Estrich – Mögliche Ursache 08.11.2000
  5. Heizkörper: Luft in der Heizung – Lösung mit Luftabscheider 09.11.2000
  6. Heizkörper: Pumpe zu hoch eingestellt? – Konvektor-Probleme 10.11.2000
  7. Danfoss Ventile: Rauschen – Hydraulischer Abgleich 11.11.2000
  8. Danfoss Ventile: Volumenstrom – Einstellung optimieren 12.11.2000
10483: Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten: Kosten, Aufbau & Systeme im Überblick? 06.11.2000
  2. Fußbodenheizung: Trockenestrich-Systeme im Altbau – Montage & Wärmeleitung 07.11.2000
10482: Heizung & Sanitärartikel für Selbstbauer: Solaranlagen, Lüftung – Günstige Preise? 04.11.2000
10481: Viessmann Vitodens Brennwerttherme: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen? 04.11.2000
  2. Viessmann Vitodens: Erfahrungen mit Vitodens 300 & Warnung vor 100 05.11.2000
10480: Pelletofen mit Heizwassererwärmung: Modelle, Kosten & Installation für Ihr Wohnzimmer? 09.02.2001
  2. Pelletsofen: Compello Alternative zu Sonnenkraft für Heizwasser 10.02.2001
  3. Pelletofen & Solar: Optimale Kombination für Warmwasserbereitung! 11.02.2001
  4. 🔴 Staubbelastung: Pelletzentralheizung statt Pelletofen im Wohnzimmer 12.02.2001
10479: Heizkosten senken durch Heizungsmodernisierung: Brennwertkessel, Kosten & Einsparung? 05.11.2000
  2. Heizungsmodernisierung: Werbung vs. Zukunftstechnologien 06.11.2000
  3. Brennwertkessel: Wirtschaftlichkeit vs. Amortisationsrechnung 07.11.2000
  4. Heizungsmodernisierung: Förderprogramme & Richtlinien-Update 08.11.2000
  5. Heizungsanlagen: Schornsteinfeger-Messung vs. Erneuerungspflicht 09.11.2000
  6. Heizkosten sparen: Verbraucherinformation vs. Sachverständigen-Meinung 10.11.2000
  7. Öl/Gas-Brennwerttechnik: THERMA-NOVA® für Ein- und Mehrfamilienhäuser 11.11.2000
  8. Heiztechnik-Fortschritt: Werbung vs. Nutzererfahrung im Forum 12.11.2000
  9. Forum-Nutzung: Werbung vs. Informationsaustausch zu Heizkosten 13.11.2000
  10. Falsche Rubrik: Eigenleistung vs. Heizungsmodernisierung 14.11.2000
10478: Buderus EcoKom Fernwirkmodem: DTMF-Befehle, Tastencodes & Telefonsteuerung? 02.11.2000
  2. EcoKom: Heizung per Telefon Ein/Aus – Hinweis zur Steuerung 03.11.2000
  3. EcoKom: DTMF-Codes – Sicherheit & Abfolge für Fernsteuerung 04.11.2000
  4. EcoKom: DTMF-Befehle – Anleitung zur Heizungssteuerung per Telefon 05.11.2000
  5. EcoKom: Lösung – Nacht-/Tagschaltung per DTMF funktioniert! 06.11.2000
10477: Wandheizung entlüften ohne Entlüfterventil: Anleitung & Tipps zur Luftbeseitigung? 05.11.2000
  2. Wandheizung Entlüften: Fachgerechte Lösung mit Entlüftungsventil 06.11.2000
  3. Heizkreislauf Entlüften: Absorptionsentlüfter als Lösung? 07.11.2000
  4. Blubbern im Heizkreislauf: Was ist ein Absorptionsentlüfter? 08.11.2000
  5. Absorptionsentlüfter: Funktion & Anwendung im Heizsystem 09.11.2000
10476: Gasverbrauch zu hoch? Vergleichswerte für Einfamilienhaus (110m², Bj. 1992) finden 06.11.2000
  2. Gasverbrauch EFH: Energie-Kompass als Anhaltspunkt 07.11.2000
  3. Vergleichswerte Gasverbrauch: Dank für Link zu Energie-Kompass! 08.11.2000
10475: Öl-Brennwerttechnik: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich zu NT-Kesseln? 22.11.2000
  2. Öl-Brennwerttechnik: Blue Fan Wärmetechnik als Ansprechpartner 23.11.2000
  3. Öl-Brennwerttechnik: Rotex – Weiterführende Informationen 24.11.2000
  4. Öl-Brennwerttechnik: 15 Jahre Erfahrung & Shell Kooperation 25.11.2000
  5. Öl-Brennwerttechnik: Probleme mit Multi-Oil Support 26.11.2000
  6. Öl-Brennwerttechnik: Empfehlenswerte Kessel von Götz & KSI 27.11.2000
  7. Öl-Brennwerttechnik: Zweifel an ständigem Brennwertbereich 28.11.2000
  8. Öl-Brennwerttechnik: Alternativen zu Veritherm – KSI & Götz 29.11.2000
  9. Öl-Brennwerttechnik: Zweifel an Wirkungsgrad – Literatur? 30.11.2000
10474: Sonnenkollektoren nur für Brauchwasser? Heizungsunterstützung, Effizienz & Kosten 30.10.2000
  2. Solarthermie: Wärme über Plattenwärmetauscher einkoppeln 31.10.2000
  3. Plattenwärmetauscher: Integration in Gasbrennwertgerät? 01.11.2000
  4. Heizungsunterstützung: Kollektoren ohne Mischer nutzen! 02.11.2000
10473: Erdwärmeheizung für Wohnräume: Erfahrungen, Kosten & Eignung für 5-Personen-Haushalt? 08.11.2000
  2. Wärmepumpe: Hausheizung & Brauchwasser – Temperatur & Effizienz 09.11.2000
10472: Paradigma DITO 600 Alternative: Welcher Speicher nutzt Durchlauferhitzerprinzip für Heizungswasser? 29.10.2000
  2. Calo-bloc Speicher: Werit – Durchlauferhitzerprinzip 30.10.2000
  3. Alternative: Eisenbeiss Solar – Externe Frischwasserstation 31.10.2000
  4. Frischwassertechnik: WW-Leistung, Schichtung & Verkalkungsschutz 01.11.2000
10471: Energiesparende Heizsysteme: Unabhängige Informationen & Vergleiche für Neubau finden? 27.03.1998
  2. Heizsysteme: Unabhängige Beratung – Installateur ohne Herstellerbindung 27.03.1998
10470: Öltank stilllegen oder nutzen? Kosten, Methoden & Alternativen bei Umstellung auf Gas 06.11.2000
  2. Regenwassernutzung: Öltank als Zisterne – Reinigungshinweise 07.11.2000
  3. Öltank stilllegen: Optionen – Verfüllen vs. Sachverständigenprüfung 08.11.2000
  4. Alternative: Öltank als Wärmequelle für Wärmepumpe nutzen 09.11.2000
10469: Warmwasser-Zirkulationsleitung im Reihenhaus: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Alternativen 20.12.2000
  2. Zirkulationsleitung Reihenhaus: Stilllegung & Warmwasser-Wartezeit 21.12.2000
  3. Warmwasser im Reihenhaus: Zirkulation vermeiden durch optimale Planung 22.12.2000
  4. Zirkulationspumpe: Bedarfsgerechte Steuerung per Taster & Zeitschaltuhr 23.12.2000
  5. Zirkulationspumpe: Temperaturregelung für Effizienz & Legionellenschutz 24.12.2000
10468: Nachtspeicherofen wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Vermieter-Pflichten? 07.11.2000
  2. Nachtspeicherofen: Optimale Einstellung für behagliches Raumklima 08.11.2000
10467: Jahreswärmebedarf berechnen: Heizleistung in kWh umrechnen für Wärmepumpe? 29.10.2000
  2. Jahreswärmebedarf: Heizleistung – Vollbenutzungsstunden Berechnung 30.10.2000
10466: Heizkörper entlüften: Nur Wasser kommt – Ursachen, Lösungen & Anleitung? 02.11.2000
  2. Heizkörper entlüften: Hohe Strömungsgeschwindigkeit als Ursache? 03.11.2000
  3. Heizkörper: Lautes Fließgeräusch trotz Entlüftung – Was tun? 04.11.2000
10465: Heizraum für Öltanks: Welche Mindestgröße ist vorgeschrieben? 28.10.2000
  2. Heizraum Mindestgröße: Ölheizung – Tankabstand & Auffangraum 29.10.2000
  3. 🔴 Heizöltankanlagen: Beschichtung im Auffangraum mangelhaft! 30.10.2000
10464: Raumfühler mit Funktechnik nachrüsten: Kosten, Installation & Alternativen? 28.10.2000
  2. Raumfühler Funktechnik: Honeywell Hometronic – Hersteller-Empfehlung 29.10.2000
