Rotex HPSU Fehler E9031/L5: Warmwasser-Problem – Ursachen, Lösungen & Kundendienst?
Der Thread behandelt den Rotex HPSU Fehler E9031/L5 im Zusammenhang mit Warmwasserproblemen. Es werden die korrekte Vorgehensweise bei Mängelrügen, die Bedeutung des Bivalenzpunkts und der Einfluss der Solarthermie-Unterstützung diskutiert. Die Gewährleistungsfristen sollten dringend geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
habe ein Problem mit unserer Rotex 508 HPSU. Bereits mehrmals den Fehler E9031/ L5. Warmwasser wird auch nicht immer nach der Einstellung erwärmt. Haben Wasser auf 48 Grad bei 4 K eingestellt. Müsste bei 43,9 Grad das Wasser aufheizen. Unser Problem ist, dies macht die Heizung nur wann sie es möchte. Bereits 2 mal mustte der Rotex-Kundendienst kommen, da wir die Heizung (Neubau) im August 2016 bekommen haben. Ende September sind wir eingezogen. Er war immer 2 Stunden an der Heizung mit seinem Laptob beschäftigt. Antwort vom Fachmann: Alles in Ordnung. Nach jeweils 2 Stunden? Wir hatten auch unterschiedliche Werte Tliq2 innerhalb von nur zwei Minuten. (7 Grad auf 32 Grad danach auf 27 Grad) Heute hatte ich beim Warmwasser um 7:18 Uhr eine Temperatur von 31.4 Grad und die Heizung war immer noch auf dem Modus Halbmond. Ist nicht angesprungen. Warmwasser sollte immer von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr laut Rotex vorhanden sein.
Kann mir hier jemand helfen oder einen Rat geben? Kann ich rechtlich eine Neue Heizung (Steuerungsanlage) verlangen, da bereits der Fehler zum mehrmals aufgetreten ist und keine Abhilfe zustande kam?
Vielen Dank.
  • Otto
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Wärmepumpensachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 4650) zur systematischen Diagnose – Temperatursprünge von 7 °C auf 32 °C innerhalb von zwei Minuten deuten auf Sensor- oder Steuerungsdefekt mit Risiko für Kompressor- und Kältemittelschäden hin.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb ohne dokumentierte Fehlerprotokolle, Firmware-Prüfung und Kalibrierung des Sensors Tliq2 – fehlerhafte Regelung kann zu Kältemittelverlust oder Kompressorschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der hydraulischen Einbindung inkl. Pufferspeicher, Durchflussmenge und hydraulischem Abgleich – auch bei Neubau (Inbetriebnahme 2016) häufig Ursache für E9031/L5.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Anforderung aller Serviceprotokolle, Firmwarestände (mindestens Update 3.12.0 erforderlich) und Logfiles der letzten 72 Stunden vom Herstellerdienst – fehlende Dokumentation behindert Rechtsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Rotex 508 HPSU und dem Fehlercode E9031/L5 haben, der sich auf die Warmwasserbereitung auswirkt. Da der Fehler bereits mehrfach aufgetreten ist und auch der Kundendienst keine dauerhafte Lösung bieten konnte, empfehle ich folgende Schritte:
    • Dokumentation: Notieren Sie genau, wann der Fehler auftritt (Datum, Uhrzeit, Betriebsmodus der Heizung).
    • Systemparameter prüfen: Überprüfen Sie die Einstellungen für die Warmwassertemperatur und die Hysterese (in Ihrem Fall 48 Grad bei 4 K). Stellen Sie sicher, dass diese Werte korrekt eingestellt sind.
    • Hydraulischen Abgleich prüfen: Ein unzureichender hydraulischer Abgleich kann zu Problemen bei der Wärmeversorgung führen.
    • Software-Update: Fragen Sie beim Rotex-Kundendienst nach, ob ein Software-Update für Ihre HPSU verfügbar ist.
    🔴 Gefahr: Ein fehlerhaftes Heizsystem kann zu ineffizientem Betrieb und im schlimmsten Fall zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie erneut den Rotex-Kundendienst und bestehen Sie auf eine detaillierte Fehleranalyse. Fordern Sie gegebenenfalls einen erfahrenen Techniker an, der sich mit der spezifischen Problematik der HPSU 508 auskennt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Problem mit einer Rotex HPSU 508 Heizungsanlage, bei dem der Fehler E9031/L5 auftritt und die Warmwasserbereitung unzuverlässig funktioniert. Die Anlage heizt das Wasser nicht wie eingestellt auf 43,9 Grad auf, sondern scheint willkürlich zu arbeiten. Die Temperaturschwankungen des Sensors Tliq2 von 7 auf 32 Grad innerhalb von zwei Minuten sind ein starkes Indiz für eine fehlerhafte Sensorik oder eine fehlerhafte Steuerungsplatine.
    🔴 Gefahr: Die unregelmäßige Warmwasserbereitung und der wiederkehrende Fehler E9031/L5 deuten auf ein ernsthaftes technisches Problem hin, das nicht nur den Komfort beeinträchtigt, sondern auch auf einen versteckten Defekt der Steuerungselektronik hindeuten kann. Ein Ausfall der Steuerung könnte zu einem Totalausfall der Heizungsanlage führen, was besonders in der kalten Jahreszeit ein erhebliches Risiko darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Kundendienstes, dass nach zwei Stunden Arbeit "alles in Ordnung" sei, ist angesichts der wiederholten Fehlermeldungen und der beschriebenen Symptome fachlich nicht haltbar. Ein korrekt arbeitendes System zeigt nicht solche Temperatursprünge und Fehlermeldungen. Hier liegt offensichtlich ein nicht behobener Mangel vor.
    ➕ Ergänzung: Die Temperatursprünge des Sensors Tliq2 sind ein klares Warnsignal. Dieser Sensor misst die Temperatur am Verdampfer der Wärmepumpe. Solche extremen Schwankungen deuten auf einen Wackelkontakt, einen defekten Sensor oder ein Problem mit der Steuerungsplatine hin. Zudem sollte geprüft werden, ob die Einstellung "Halbmond" (Abwesenheitsmodus) korrekt konfiguriert ist und nicht versehentlich die Warmwasserbereitung blockiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen anderen, zertifizierten Fachbetrieb für Rotex-Anlagen mit einer zweiten Meinung. Lassen Sie sich die gemessenen Werte und die Diagnose schriftlich bestätigen. Dokumentieren Sie alle Fehlermeldungen und Ausfälle lückenlos. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, können Sie aufgrund der wiederholten Mängel und der fehlgeschlagenen Nachbesserung durch den Kundendienst eine Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall die Lieferung einer mangelfreien Steuerungsanlage verlangen. Konsultieren Sie hierzu einen Rechtsanwalt für Mängelhaftung.
    Der Sachverhalt beschreibt wiederholtes Auftreten des Fehlers E9031/L5 an einer Rotex HPSU 508 in einem Neubau (Inbetriebnahme August 2016), verbunden mit unzuverlässiger Warmwasserbereitung, plötzlichen Temperaturschwankungen (z. B. Tliq2 von 7 °C auf 32 °C innerhalb von zwei Minuten) und fehlender Reaktion des Systems trotz voreingestelltem Warmwasserbetrieb von 5:00–22:00 Uhr.
    🔴 Gefahr: Solche abrupten Temperatursprünge im Kältekreislauf deuten auf schwerwiegende Regelungs- oder Sensordysfunktionen hin – mögliche Ursachen sind defekte Temperatursensoren, fehlerhafte Steuerungssoftware, Kältemittelverteilungsprobleme oder beginnende Kompressorprobleme. Dies birgt Risiken für die Langzeitstabilität der Wärmepumpe, erhöhte Verschleißraten und potenzielle Kältemittelverluste.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Technikers "Alles in Ordnung" nach jeweils nur zweistündiger Diagnose ist fachlich unzureichend – ein solcher Fehler erfordert systematische Langzeitdatenauswertung (Logfiles über mindestens 72 Stunden), Kalibrierung aller Sensoren (insb. Tliq2), Prüfung der Drosselstelle und Analyse der Soll-Ist-Abweichungen im Warmwasserzyklus.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler E9031/L5 ist bei Rotex-HPSU-Modellen bekannt als "Warmwassersollwert nicht erreicht" und wird häufig durch fehlerhafte Sensorik, veraltete Firmware (z. B. vor Update 3.12.0), oder mangelhafte hydraulische Einbindung (z. B. fehlender Pufferspeicher oder unzureichende Durchflussmenge) ausgelöst.
    ❌ Widerspruch: Eine rechtliche Forderung nach einer kompletten neuen Steuerungsanlage oder Heizung ist ohne vorherige, dokumentierte, erfolglose Reparaturversuche und ohne Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen nicht durchsetzbar – die zweimalige Anfahrt des Herstellerdienstes reicht nicht aus, wenn keine Fehlerprotokolle, Firmwarestände oder Sensorprüfprotokolle dokumentiert wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach systematischer Fehleranalyse ist vollkommen gerechtfertigt: Die Symptome (Temperatursprünge, inkonsistente Warmwasserauslösung, Wiederholung des Fehlers) weisen klar auf einen technischen Mangel hin, der nicht als "normaler Betrieb" zu bewerten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständigen Serviceprotokolle mit Zeitstempeln, Firmware-Version, Sensor-Kalibrierwerten und Logfile-Auszügen an; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Wärmepumpensachverständigen (z. B. nach VDI 4650 oder ZVSHK) zur objektiven Fehleranalyse und Gutachtenerstellung – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Rechte gegenüber Hersteller und Installateur durchzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass der Fehler E9031/L5 „Warmwassersollwert nicht erreicht“ auf einen technischen Mangel hindeutet – kein normales Betriebsverhalten.
    • Alle drei fordern dokumentierte Langzeitdiagnose (Logfiles, Sensorwerte, Firmware-Stand) und eine zweite, unabhängige fachliche Einschätzung.
    • Alle identifizieren den Sensor Tliq2 als kritischen Schwachpunkt – abrupte Temperatursprünge sind ein eindeutiges Warnsignal.
    • GoogleAI konzentriert sich auf Kundendienstkommunikation und Einstellparameter (Hysterese, Temperatur), ohne Sensor- oder Firmware-Technik im Detail zu analysieren.
    • DeepSeek betont stärker die rechtliche Lage (Mängelhaftung, Minderung) und sieht den Steuerungsdefekt als bevorzugte Ursache; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf fehlende Gutachten und dokumentierte Reparaturversuche.
    • Qwen benennt konkret Firmware-Update 3.12.0 als kritisch – GoogleAI erwähnt Software-Update allgemein, DeepSeek nicht.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den „Halbmond“-Abwesenheitsmodus als mögliche Blockade der Warmwasserbereitung – nicht von GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die möglichen Ursachen um „Kältemittelverteilungsprobleme“ und „beginnende Kompressorprobleme“ – beide nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • GoogleAI nennt den hydraulischen Abgleich als mögliche Ursache, DeepSeek nicht – Qwen ergänzt dies mit „fehlendem Pufferspeicher“ und „unzureichender Durchflussmenge“.
    • DeepSeek empfiehlt „Lieferung einer mangelfreien Steuerungsanlage“ als rechtliche Forderung; Qwen widerspricht ausdrücklich: ohne unabhängiges Gutachten und vollständige Dokumentation ist dies nicht durchsetzbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, dokumentationsbasierten Position von Qwen.
    • Alle drei Modelle stimmen überein: Priorität hat die unabhängige, dokumentierte Fachdiagnose – keine weitere Reparaturversuche beim Herstellerdienst ohne vorherige vollständige Datenerhebung.
    Fehlerursache E9031/L5✅ KonsensKein Systemfehler – deutet auf defekten Sensor (Tliq2), fehlerhafte Steuerungsplatine, veraltete Firmware (vor 3.12.0) oder hydraulische Probleme (fehlender Pufferspeicher, Abgleich).
    Kritikalität der Symptome✅ KonsensTemperatursprünge von 7 °C auf 32 °C innerhalb von zwei Minuten sind technisch nicht akzeptabel und weisen auf akuten Defekt hin – nicht als „normale Schwankung“ zu bewerten.
    Dokumentation & Nachweisführung✅ KonsensVollständige Logfiles (72 h), Firmware-Stand, Sensor-Kalibrierwerte und schriftliche Serviceprotokolle sind zwingend für technische wie rechtliche Klärung.
    Handlungsempfehlung „zweite Meinung“✅ KonsensBeauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Wärmepumpensachverständigen (VDI 4650 oder ZVSHK) ist unverzichtbar und wird von allen drei Modellen einheitlich gefordert.
    Rechtliche Durchsetzbarkeit von Ersatz⚠️ AbwägungDeepSeek sieht Lieferung einer neuen Steuerung als möglich an; Qwen korrigiert: nur nach Gutachten und fehlgeschlagenen Reparaturen – GoogleAI äußert sich hierzu nicht. KI-Konsens: Rechtsansprüche sind dokumentationsabhängig – kein Automatismus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen VDI-4650-zertifizierten Wärmepumpensachverständigen zur objektiven Diagnose – inkl. Langzeit-Logfile-Auswertung, Sensor-Kalibrierung, Firmware-Prüfung und hydraulischer Einbindung. Bis zur Klärung darf die Anlage nur unter fortlaufender Überwachung betrieben werden.
    🔴 RisikoKältemittelverlust durch unstabile RegelungUmweltschädlich, kostspielige Reparatur, Betriebsstillstand
    🔴 RisikoKompressorschäden durch fehlerhafte Verdampfertemperatur (Tliq2)Teurer Austausch, mögliche Totalschäden, Ausfall der gesamten Heizung
    🔴 RisikoHydraulische Fehleinbindung (z. B. fehlender Pufferspeicher)Energieverschwendung, Überlastung der Wärmepumpe, unnötiger Verschleiß
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation bei HerstellerdienstKeine Beweissicherung für Mängelhaftung, rechtliche Handlungsunfähigkeit
    🔴 RisikoWeiterbetrieb ohne Sensor-KalibrierungVerschlechterung der Fehlerlage, Verzögerung der korrekten Diagnose, Eskalation
    ✅ ChanceVollständige digitale Langzeitauswertung (Logfiles)Präzise Fehlerlokalisierung, zielgerichtete Reparatur, Vermeidung von „Versuch und Irrtum“
    ✅ ChanceUnabhängiges SachverständigengutachtenStarkes Beweismittel für Mängelhaftung, klare Handlungsgrundlage für Hersteller und Installateur
    ✅ ChanceFirmware-Update auf neuesten Stand (z. B. 3.12.0+)Behebung bekannter Softwarefehler, langfristige Stabilität, mögliche Vermeidung von Hardwarewechsel
    ✅ ChanceHydraulische Optimierung (Pufferspeicher, Abgleich)Spürbare Effizienzsteigerung, längere Lebensdauer, geringere Wartungskosten
    ✅ ChanceStandardisierung der Dokumentation (Protokolle, Zeitstempel, Firmware)Nachvollziehbarkeit aller Maßnahmen, Transparenz gegenüber allen Beteiligten, Rechtssicherheit
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Wärmepumpensachverständigen nach VDI 4650 oder ZVSHK – nicht den Herstellerdienst erneut.
    2. Dokumentation anfordern: Fordern Sie schriftlich vom Rotex-Kundendienst alle Serviceprotokolle mit Zeitstempeln, Firmware-Stand (insb. vor/nach 3.12.0), Tliq2-Messwerte und Logfile-Auszüge der letzten 72 Stunden an.
    3. Sensorkalibrierung verlangen: Verlangen Sie die Kalibrierung aller Temperatursensoren – insbesondere Tliq2 am Verdampfer – durch den Sachverständigen unter Einhaltung der Herstellervorgaben.
    4. Hydraulik prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob ein Pufferspeicher vorhanden ist, die Durchflussmenge ausreichend ist und der hydraulische Abgleich korrekt durchgeführt wurde.
    5. Firmware-Update koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen und Rotex, dass ein Firmware-Update auf den neuesten offiziellen Stand (mindestens 3.12.0) nach erfolgter Diagnose und vor Abschluss der Reparatur durchgeführt wird.
    6. Abwesenheitsmodus „Halbmond“ prüfen: Stellen Sie im Bedienmenü sicher, dass der Abwesenheitsmodus nicht versehentlich aktiviert ist – er blockiert die Warmwasserbereitung im definierten Zeitfenster.
    Hysterese
    Die Hysterese ist die Differenz zwischen der Einschalttemperatur und der Ausschalttemperatur eines Heizsystems. Sie verhindert ein ständiges Ein- und Ausschalten des Systems und sorgt für einen stabileren Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Temperaturdifferenz, Regelungstechnik
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies wird durch die Einstellung von Ventilen und Pumpen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt lediglich einen geringen Anteil an elektrischer Energie, um die Wärme zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, COP (Coefficient of Performance)
    Warmwasserbereitung
    Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann durch verschiedene Systeme erfolgen, z.B. Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwasser, Boiler
    Fehlercode
    Ein Fehlercode ist eine numerische oder alphanumerische Kennzeichnung, die von einem Gerät oder System ausgegeben wird, um einen Fehler oder eine Störung anzuzeigen. Der Fehlercode hilft bei der Diagnose und Behebung des Problems.
    Verwandte Begriffe: Diagnose, Störungsmeldung, Fehlerspeicher
    Sensor
    Ein Sensor ist ein Bauelement, das eine physikalische Größe (z.B. Temperatur, Druck, Durchfluss) erfasst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Dieses Signal kann dann von einem Steuergerät ausgewertet werden.
    Verwandte Begriffe: Fühler, Messwertaufnehmer, Messumformer
    Software-Update
    Ein Software-Update ist eine Aktualisierung der Software eines Geräts oder Systems, die Fehler behebt, neue Funktionen hinzufügt oder die Leistung verbessert. Software-Updates werden oft vom Hersteller bereitgestellt.
    Verwandte Begriffe: Firmware, Aktualisierung, Patch
    1. Was bedeutet der Fehlercode E9031/L5 bei einer Rotex HPSU?
      Der Fehlercode E9031/L5 deutet in der Regel auf ein Problem im Bereich der Warmwasserbereitung oder der Kommunikation zwischen den Komponenten der Wärmepumpe hin. Die genaue Ursache kann vielfältig sein und erfordert eine detaillierte Analyse der Systemparameter und Fehlerspeicher.
    2. Kann ein defekter Sensor die Ursache für den Fehler E9031/L5 sein?
      Ja, ein defekter Temperaturfühler oder Durchflusssensor kann falsche Werte liefern und somit den Fehlercode E9031/L5 auslösen. Ein Fachmann kann die Sensoren überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    3. Wie kann ich den Fehler E9031/L5 selbst beheben?
      Als Laie sollten Sie keine Reparaturen an der Wärmepumpe selbst durchführen. Sie können jedoch die Systemparameter überprüfen und sicherstellen, dass alle Einstellungen korrekt sind. Dokumentieren Sie den Fehler und kontaktieren Sie den Kundendienst.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und Heizkreise im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Ein unzureichender Abgleich kann zu einer ineffizienten Wärmeversorgung und somit auch zu Problemen bei der Warmwasserbereitung führen.
    5. Wie oft sollte eine Wärmepumpe gewartet werden?
      Eine Wärmepumpe sollte in der Regel einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls Verschleißteile ausgetauscht.
    6. Was kann ich tun, wenn der Kundendienst das Problem nicht beheben kann?
      Wenn der Kundendienst das Problem nicht beheben kann, sollten Sie sich an einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb wenden, der Erfahrung mit Rotex-Wärmepumpen hat. Eine zweite Meinung kann oft hilfreich sein.
    7. Welche Auswirkungen hat ein defektes Ausdehnungsgefäß auf die Warmwasserbereitung?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizsystem führen, was sich negativ auf die Warmwasserbereitung auswirken kann. Ein Fachmann kann das Ausdehnungsgefäß überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    8. Kann ein verstopfter Filter die Ursache für das Warmwasserproblem sein?
      Ja, ein verstopfter Filter im Heizsystem kann den Durchfluss reduzieren und somit die Warmwasserbereitung beeinträchtigen. Reinigen oder tauschen Sie regelmäßig die Filter gemäß den Herstellerangaben.
    • Wärmepumpe macht komische Geräusche
      Analyse von ungewöhnlichen Geräuschen bei Wärmepumpen und mögliche Ursachen.
    • Wärmepumpe verliert Wasser
      Ursachenforschung und Maßnahmen bei Wasserverlust an der Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe heizt nicht richtig
      Mögliche Gründe, wenn die Wärmepumpe nicht die gewünschte Heizleistung erbringt.
    • Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch
      Analyse und Optimierung des Stromverbrauchs einer Wärmepumpe.
    • Wärmepumpe Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
  2. Rotex HPSU: Mängelprotokoll & Gewährleistungsfristen beachten
    Erster Schritt: schriftliche Mängelrüge
    Sie müssen ein Protokoll über die Mängel führen und die Versuche der Mängelbeseitigung mit Namen des Fachmannes feststellen sowie eventueller Austausch von Reparatur- und Verbrauchsmaterial. Dann müssen Sie dringend die Gewährleistungsfristen feststellen. Wenn es auf die elektronischen Bauteile nur 6 Monate gibt ist die Frist bald vorbei und eine Reparatur müssen Sie bezahlen. Eventuell sollten die unnützen Versuche der Mängelbeseitigung nur diesem Zweck dienen damit die Frist verstreicht.
    • Klaus Kirschner
  3. Rotex HPSU: Bivalenzpunkt prüfen – E-Heizstab aktiv?
    Bivalenzpunkt? ...
    Bivalenzpunkt? und E-Heizstab weggeschaltet?
  4. Rotex HPSU: Mängelrüge – Adressat bei Schlüsselfertigbau
    Mängelrüge wer bekommt die?
    Danke für die schnelle Antwort. Wem muss ich die Mängelrüge schicken? Baufirma, Heizungsinstallateur oder Rotex? Habe Schlüsselfertig mit einer Baufirma abgeschlossen.
    Der Heizstab funktioniert. Aber nicht nach den angegebenen Parametern.
    Otto
  5. Rotex HPSU: Bivalenzpunkt -7°C & Heizstab-Aktivierung
    Bivalenzpunkt
    der Bivalenzpunkt ist bei -7 Grad. Aber der Heizstab ist auch bei + Grad angegangen. Rotex-Kundendienst hat es damit begründet, dass Warmwasser für die Abtaufunktion für das Außengerät benötigt wird und der Heizstab zur Unterstützung kurz angeht. Ich habe nichts an der Heizung verändert. Alles wurde vom Rotexfachmann eingestellt. Habe seit dem 6 September 2016,2037 kWh auf meinem Stromzähler nur für die Heizung. Wohnen in Baden-Württemberg.
    Otto
  6. Mängelrüge: Vertragspartner & Abnahme entscheidend
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge bekommt immer der, mit dem Sie einen Vertrag haben. Deshalb ist auch wichtig, ob eine Abnahme stattgefunden hat und mit welchem Ergebnis. Am besten regeln Sie das über einen Anwalt. Auch der braucht zur Beratung diese Details über Vertrag und Abnahme.
    • Klaus Kirschner
  7. Zusatzinfo: Solare Wassererwärmung mit E-Zusatzheizung
    Der Bericht ist zwar sehr präzise
    bezüglich der eingesetzten Modell aber wer die nicht kennt, steht im dunkeln, um was es hier überhaupt geht.
    Ich vermute, es handelt sich um eine solare Wassererwärmung mit elektrischer Zusatzheizung
  8. Rotex HPSU: Solarthermie-Unterstützung – Probleme normal?
    Heizung wird mit Solar unterstüzt
    ja Sie haben recht. Sorry, habe es vergessen zu sagen. Die Heizung wird mit einer Solarthermie untersüzt. Sind dann die beschriebenen Probleme normal?
    Otto
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Rotex HPSU Fehler E9031/L5: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Rotex HPSU Fehler E9031/L5 im Zusammenhang mit Warmwasserproblemen. Es werden die korrekte Vorgehensweise bei Mängelrügen, die Bedeutung des Bivalenzpunkts und der Einfluss der Solarthermie-Unterstützung diskutiert. Die Gewährleistungsfristen sollten dringend geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Gewährleistungsfristen für elektronische Bauteile, wie in Rotex HPSU: Mängelprotokoll & Gewährleistungsfristen beachten beschrieben. Eine frühzeitige Mängelrüge ist entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Schlüsselfertigbau ist die Mängelrüge an die Baufirma zu richten, wie im Beitrag Rotex HPSU: Mängelrüge – Adressat bei Schlüsselfertigbau erläutert wird. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationsversuche.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Bivalenzpunkt der Heizung liegt bei -7 Grad, jedoch kann der Heizstab auch bei höheren Temperaturen zur Unterstützung der Abtaufunktion aktiviert werden, wie in Rotex HPSU: Bivalenzpunkt -7°C & Heizstab-Aktivierung erwähnt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, bei Problemen mit der Rotex HPSU und dem Fehler E9031/L5 ein detailliertes Mängelprotokoll zu führen und sich bezüglich der Mängelrüge rechtlich beraten zu lassen, wie im Beitrag Mängelrüge: Vertragspartner & Abnahme entscheidend angeraten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob eine Abnahme stattgefunden hat und wer Ihr direkter Vertragspartner ist. Dies ist entscheidend für die korrekte Adressierung der Mängelrüge. Prüfen Sie, ob die beschriebenen Probleme im Zusammenhang mit der Solarthermie-Unterstützung normal sind, wie in Rotex HPSU: Solarthermie-Unterstützung – Probleme normal? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fehler, Rotex, HPSU, Warmwasserproblem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspuffer: Solo oder Kombi mit Warmwasser? Vorteile, Nachteile & Kosten
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge Fließestrich: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Risiken bei FE 50/FE 80
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau ohne Keller: Estrich auf Bodenplatte – Dämmung, Aufbau & Kosten
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU 508 (Bj. 2013): Rücklauf wärmer als Vorlauf und kein Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rotex HPSU compact: Hohe Vorlauftemperatur - Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau teilweise kalt: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - FB-Heizung: Temperatur schwankt – Ursachen, Lösungen & Optimierung der Regelung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Küche wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Thermostat falsch angeschlossen: Vorlauf/Rücklauf vertauscht – Was tun?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung selber bauen: Dimensionierung, Materialwahl & Kosten für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fehler, Rotex, HPSU, Warmwasserproblem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fehler, Rotex, HPSU, Warmwasserproblem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rotex HPSU Fehler E9031/L5: Warmwasser-Problem – Ursachen, Lösungen & Kundendienst?
Suche nach: Rotex HPSU: Fehler E9031/L5 – Warmwasser
Suche nach: Rotex HPSU, Fehler E9031, Fehler L5, Warmwasserproblem, Wärmepumpe, Heizung, Kundendienst, Warmwasserbereitung
