Gruß Paul
Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Hohe Anlage, Pumpen & Geräusche? Ursachen & Lösungen
❓ Fragestellung: Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Hohe Anlage, Pumpen & Geräusche? Ursachen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren die 11–12 m Höhendifferenz als zentrale hydraulische Herausforderung; Alle fordern eine fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb; Alle bestätigen, dass der fehlende Warmwasserspeicher (Boiler) ein gravierendes konstruktionsbedingtes Problem darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht weiter betrieben werden, bis der fehlende Boiler durch einen hydraulisch gleichwertigen Ersatz (Weiche + Pufferspeicher) ersetzt, die Rücklaufpumpe entfernt und ein vollständiger hydraulischer Abgleich inkl. Druck- und Kondensatabfuhr-Prüfung durchgeführt ist.
Die Diskussion dreht sich um ein Hydraulikproblem einer Scheer Duo-Condens Heizungsanlage im Dachgeschoss. Mögliche Ursachen sind die Höhe der Anlage, Pumpenprobleme und die Einbindung einer Fußbodenheizung. Ein 4-Wege-Mischer kann den Kessel vor Schäden durch zu niedrige Rücklauftemperaturen schützen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Deaktivierung der zusätzlichen Rücklaufpumpe – Gefahr von Pumpenkollision, Druckstößen und Schäden an Kesselregelung (TEM-IT 5710).
🔴 KRITISCH: Wiederanschluss des Warmwasserspeichers oder Einbau einer vollwertigen hydraulischen Weiche/Pufferspeicher – ohne Wärmesenke droht Kondensatstau, Korrosion und Kesselzerstörung.
🔴 KRITISCH: Prüfung des Systemdrucks inkl. Expansionsgefäß und Sicherheitsgruppe – statische Höhe von 12 m + Pumpendruck kann zulässige 3-bar-Grenze gefährlich überschreiten.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Zertifizierung – reine Pumpenanpassung ist technisch ungeeignet und verschärft das Problem.
Ich sehe, dass Sie ein Hydraulikproblem mit Ihrer Scheer Duo-Condens Heizung im Dachgeschoss haben. Die große Höhendifferenz zwischen Heizkörpern im Erdgeschoss und der Therme im Dachgeschoss (11-12 m) könnte eine Ursache sein.
Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Pumpenleistung: Überprüfen Sie, ob die Vorlaufpumpe (Grundfos) und die Kesselpumpe ausreichend Leistung haben, um das Wasser über diese Höhe zu fördern. Eine zu schwache Pumpe kann zu Geräuschen und unzureichender Heizleistung führen.
- Druckverhältnisse: Die statische Höhe erzeugt einen hohen Druck in den unteren Heizkörpern. Ein hydraulischer Abgleich ist wichtig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper ausreichend mit Wärme versorgt werden.
- Luft im System: Luft kann sich in hohen Anlagen ansammeln und zu Geräuschen und Problemen führen. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig.
- Wegemischer: Ein defekter oder falsch eingestellter Wegemischer kann ebenfalls die Ursache sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Anlage vor Ort überprüft und einen hydraulischen Abgleich durchführt. Lassen Sie auch die Pumpenleistung und den Wegemischer prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Hydraulikproblem einer Scheer Duo-Condens Therme mit einer Höhendifferenz von ca. 11-12 Metern zwischen Therme und Heizkörpern im Erdgeschoss. Der Nutzer hat den Warmwasserboiler entfernt und versucht, den hydraulischen Abgleich durch zusätzliche Pumpen zu kompensieren, was zu störenden Pumpengeräuschen führt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Warmwasserbereitung über den Boiler ist ein kritischer Punkt. Die Scheer Duo-Condens ist als Kombigerät konzipiert, bei dem der Boiler als hydraulische Weiche und Puffervolumen dient. Ohne diesen Boiler kann es zu massiven hydraulischen Störungen kommen, wie z.B. Kurzschlussströmungen, die die Wärmeabgabe an die Heizkörper drastisch reduzieren. Die zusätzlich eingebauten Pumpen können diese Situation nicht beheben, sondern verschlimmern sie durch erhöhte Fließgeräusche und unnötigen Stromverbrauch.
➕ Ergänzung: Die hohe Anlage von 11-12 Metern erfordert eine ausreichende Förderhöhe der Umwälzpumpe. Die genannten Pumpen (Grundfos DN32 und DN22) sind für diese Höhe möglicherweise nicht ausreichend dimensioniert, insbesondere wenn der hydraulische Widerstand der Leitungen und Heizkörper berücksichtigt wird. Zudem ist die Dämmung der Außenwände mit Sandstein (1 m Dicke) positiv, aber die Dämmung des Dachgeschosses mit 240 mm Mineralwolle ist für eine effiziente Nutzung der Therme als Zusatzheizung ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen zertifizierten Heizungsfachmann zu beauftragen. Dieser muss die hydraulische Situation vor Ort prüfen, insbesondere die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs und die korrekte Dimensionierung der Pumpen. Die Option, einen externen Pufferspeicher oder eine hydraulische Weiche nachzurüsten, sollte geprüft werden, um die Funktion der Therme ohne Boiler zu gewährleisten. Zudem ist eine Überprüfung der Pumpeneinstellungen und der Rohrleitungsdimensionen erforderlich, um die Geräusche zu minimieren und eine effiziente Wärmeversorgung sicherzustellen.
Der Sachverhalt beschreibt eine hydraulisch komplexe Heizungsanlage mit einer Scheer Duo-Condens-Kesselanlage im Dachgeschoss, einer statischen Förderhöhe von ca. 11–12 m, mehreren Pumpen (Kesselpumpe, Vorlaufpumpe, Rücklaufpumpe) und einer unklaren hydraulischen Abstimmung – insbesondere ohne angeschlossenen Warmwasserspeicher, obwohl der Hersteller dies ausdrücklich vorschreibt.
🔴 Gefahr: Die fehlende Warmwasserspeicheranbindung führt zu unzureichender Wärmesenke, was bei Brennwertkesseln wie der Scheer Duo-Condens zu Kondensatbildung im Wärmeaustauscher, unzureichender Kondensatabfuhr und erhöhtem Verschleiß führen kann – mit Risiko für Kesselkorrosion und vorzeitigem Ausfall.
🔴 Gefahr: Die zusätzliche Rücklaufpumpe ohne hydraulische Trennung oder Regelung verursacht möglicherweise Gegenströme, Druckstöße und Pumpenkollision – dies erklärt die unerwünschten Geräusche und gefährdet die Lebensdauer aller Pumpen sowie die Kesselregelung (TEM-IT 5710).
⚠️ Korrektur: Die Aussage "mit Pumpenpower ausgleichen" ist technisch falsch: Hydraulischer Ausgleich erfolgt nicht durch mehr Pumpenleistung, sondern durch korrekte Dimensionierung, Drosselung, hydraulischen Abgleich und ggf. Pufferspeicher – nicht durch Leistungssteigerung.
➕ Ergänzung: Die statische Förderhöhe von 12 m entspricht ca. 1,2 bar statischem Druck – bei Betrieb mit mehreren Pumpen besteht erhebliches Risiko einer Überschreitung des zulässigen Systemdrucks (meist 3 bar), insbesondere bei Temperaturerhöhung und fehlendem Expansionsgefäß oder Druckbegrenzer.
➕ Ergänzung: Die fehlende hydraulische Trennung zwischen Kesselpumpe und Heizkreispumpe führt zu unkontrollierter Durchströmung des Kessels, was die Regelgenauigkeit der TEM-IT 5710 massiv beeinträchtigt und zu ungleichmäßiger Heizkörpererwärmung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Heizungs- und Brennwerttechnik-Zertifizierung zur vollständigen hydraulischen Überprüfung, Entfernung der unnötigen Rücklaufpumpe, Einbau eines hydraulischen Trenners, Durchführung eines hydraulischen Abgleichs sowie Prüfung der Expansionsanlage, Sicherheitsgruppe und Kondensatabfuhr – ohne diese Maßnahmen ist ein sicherer und effizienter Betrieb nicht gewährleistet.
- Alle drei KIs identifizieren die 11–12 m Höhendifferenz als zentrale hydraulische Herausforderung.
- Alle fordern eine fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb.
- Alle bestätigen, dass der fehlende Warmwasserspeicher (Boiler) ein gravierendes konstruktionsbedingtes Problem darstellt.
- GoogleAI stellt Luft im System und Wegemischer als mögliche Ursachen in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder irrelevant gegenüber der Grundkonfigurationsfehler.
- GoogleAI erwähnt keine Drucküberschreitungsrisiken – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor (Qwen konkret mit 1,2 bar statisch + dynamisch).
- Qwen ergänzt die konkrete Gefahr der Kesselkorrosion durch Kondensatstau und benennt die TEM-IT 5710 als gefährdet.
- Qwen und DeepSeek benennen die fehlende hydraulische Trennung als Kernproblem – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek betont die Pufferfunktion des Boilers – Qwen fokussiert auf die Wärmesenken-Funktion – beide ergänzen GoogleAIs allgemeine Aussage zur "hydraulischen Weiche".
- GoogleAI suggeriert, ein hydraulischer Abgleich *könne* mittels Pumpenanpassung unterstützt werden – Qwen widerspricht dies klar mit "technisch falsch" und betont: Abgleich funktioniert über Drosselung und Trennung, nicht über mehr Pumpenleistung.
- GoogleAI nennt den Wegemischer als mögliche Fehlerquelle – Qwen erklärt, dass ohne Boiler kein funktionierender Wegemischer existiert; DeepSeek erwähnt ihn nicht mehr, da die Systemgrundkonfiguration fehlt.
- Die sicherere, technisch präzisere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine zusätzlichen Pumpen, kein "Power-Ausgleich", kein Verzicht auf hydraulische Trennung oder Wärmesenke.
- Die Aussage von Qwen zur Kesselkorrosionsgefahr und zu Drucküberschreitung gilt als entscheidend für sofortiges Handeln.
Thema Status KI-Konsens Fehlender Warmwasserspeicher (Boiler) ❌ Widerspruch GoogleAI: "mögliche Ursache"; DeepSeek & Qwen: "kritisches Systemversagen – verboten ohne Ersatz" → Konsens: KRITISCHER MANGEL Zusätzliche Rücklaufpumpe ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: "verschärft Störungen, gefährdet Pumpen & Regelung" → Konsens: UNBEDINGT ENTFERNEN Hydraulischer Abgleich ✅ Konsens Alle drei KIs fordern fachmännischen Abgleich – jedoch mit unterschiedlicher Begründung (Druck, Fließverhalten, Regelgenauigkeit). Statistische Förderhöhe (12 m) ✅ Konsens Alle identifizieren 11–12 m als zentrale Belastung – Auswirkungen: Druck, Pumpenleistung, Luftansammlung. Drucküberschreitungsrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: "mögliche Überlastung"; Qwen: "konkrete Gefahr von >3 bar" → Konsens: PRÜFPFLICHT Expansionsgefäß & Sicherheitsgruppe. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf nicht weiter betrieben werden, bis der fehlende Boiler durch einen hydraulisch gleichwertigen Ersatz (Weiche + Pufferspeicher) ersetzt, die Rücklaufpumpe entfernt und ein vollständiger hydraulischer Abgleich inkl. Druck- und Kondensatabfuhr-Prüfung durchgeführt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatstau im Wärmeaustauscher durch fehlende Wärmesenke Korrosion, Kesselzerstörung, Ausfall innerhalb von Monaten 🔴 Risiko Drucküberschreitung über 3 bar bei Betriebstemperatur Sicherheitsgruppe löst unkontrolliert, Rohrbruch, Wasserschaden, Gefahr für Personen 🔴 Risiko Pumpenkollision durch fehlende hydraulische Trennung Massive Geräusche, Pumpenschäden, Verschleiß der TEM-IT 5710-Regelung 🔴 Risiko Ungeregelte Durchströmung des Kessels Unzureichende Brennwertnutzung, Kesselfrostgefahr im Winter, ungleichmäßige Heizkörpererwärmung 🔴 Risiko Keine Kondensatabfuhrkontrolle Verstopfung, Rückstau, Säureeintritt ins Heizungssystem, Schäden an Metallkomponenten ✅ Chance Einbau eines Pufferspeichers mit hydraulischer Trennung Stabile Kesseltemperatur, optimale Brennwertnutzung, lange Kessellebensdauer ✅ Chance Optimaler hydraulischer Abgleich Energieeinsparung bis zu 20 %, geräuschloser Betrieb, einheitliche Raumtemperaturen ✅ Chance Nachrüstung einer modernen Regelung (z. B. mit Modulation & Wetterkompensation) Präzisere Anpassung an Wärmebedarf, Reduktion von Heizzyklen, geringerer Verschleiß ✅ Chance Nutzung der bestehenden Dachgeschoss-Dämmung (240 mm Mineralwolle) Effiziente Wärmeabgabe im obersten Geschoss, Reduktion der Heizlast im Dachraum ✅ Chance Gute Außenwanddämmung (1 m Sandstein) Sehr niedrige Transmission, hohe Grundtemperatur im Erdgeschoss – geringere Heizlast insgesamt Orientierungshilfen
- Unverzügliche Pumpen-Deaktivierung: Schalten Sie die zusätzliche Rücklaufpumpe sofort ab und legen Sie sie außer Betrieb – bis zur fachmännischen Prüfung.
- Wärmesenke wiederherstellen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Brennwert-Zertifizierung, um entweder den Original-Boiler wieder anzuschließen oder einen geeigneten Pufferspeicher mit hydraulischer Trennung (z. B. 3-Wege-Mischer mit Puffer) einzubauen.
- Druck- und Sicherheitsprüfung: Beauftragen Sie die Prüfung von Expansionsgefäß, Sicherheitsgruppe, Systemdruck (kalt & warm) sowie der Kondensat-Abfuhrleitung – inkl. pH-Wert-Test der Kondensatflüssigkeit.
- Hydraulischen Abgleich beauftragen: Fordern Sie explizit einen vollständigen Abgleich nach VDIAbk. 2078 – inkl. Berechnung der erforderlichen Förderhöhen, Drosselung der Heizkörper und Anpassung der Pumpendrehzahlen.
- TEM-IT 5710-Regelung prüfen lassen: Bitten Sie den Fachbetrieb, die Regelung auf korrekte Kessel-Durchströmung, Modulation und Anbindung an die neue Hydraulik zu überprüfen – ggf. Firmware-Update oder Neukalibrierung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das technische Datenblatt der Scheer Duo-Condens, die Installationsanleitung, die Pumpendaten (Grundfos DN32/DN22) und sämtliche vorhandenen Planunterlagen – für die Fachfirma.
- Hydraulischer Abgleich
- Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dies reduziert Energieverschwendung und verbessert den Komfort.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Voreinstellung, Durchflussmenge. - Vorlaufpumpe
- Eine Pumpe, die das erwärmte Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert. Sie ist ein zentrales Element für die Funktion des Heizsystems.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Kesselpumpe. - Wegemischer
- Ein Bauteil, das das heiße Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er wird häufig in Heizungsanlagen mit unterschiedlichen Heizkreisen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mischer, Dreiwegeventil, Thermostatventil. - Statische Höhe
- Der Höhenunterschied zwischen dem niedrigsten und höchsten Punkt eines geschlossenen Wasserkreislaufs, wie z.B. in einer Heizungsanlage. Sie beeinflusst den Druck, den die Pumpe überwinden muss.
Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Druckverlust, Wassersäule. - Kesselpumpe
- Eine Pumpe, die das Wasser innerhalb des Heizkessels umwälzt, um eine gleichmäßige Wärmeübertragung zu gewährleisten. Sie ist oft direkt in den Kessel integriert.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Vorlaufpumpe. - Armaflex
- Ein flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk, der zur Isolierung von Rohrleitungen und Armaturen verwendet wird. Er reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Rohrisolierung, Dämmmaterial, Wärmedämmung. - TEM-IT 5710
- Eine elektronische Regelung für Heizungsanlagen, die die Temperatur und andere Parameter steuert. Sie ermöglicht eine effiziente und komfortable Steuerung des Heizsystems.
Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Thermostat, Steuerungseinheit.
- Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich erhalten die Heizkörper, die näher an der Heizung liegen, mehr Wärme als die weiter entfernten. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung und höheren Heizkosten. - Frage: Was bedeutet der Begriff "statische Höhe" in Bezug auf Heizungsanlagen?
Antwort: Die statische Höhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen dem niedrigsten Punkt des Heizsystems (z.B. Heizkörper im Erdgeschoss) und dem höchsten Punkt (z.B. Therme im Dachgeschoss). Dieser Höhenunterschied erzeugt einen hydrostatischen Druck, der bei der Auslegung der Pumpe berücksichtigt werden muss. - Frage: Welche Aufgabe hat ein Wegemischer in einer Heizungsanlage?
Antwort: Ein Wegemischer mischt das heiße Vorlaufwasser mit kühlerem Rücklaufwasser, um die Vorlauftemperatur zu regulieren. Dies ist wichtig, um die Heizkörper mit der optimalen Temperatur zu versorgen und Energie zu sparen. - Frage: Warum ist es wichtig, Heizkörper regelmäßig zu entlüften?
Antwort: Luft im Heizsystem kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen. Durch das Entlüften der Heizkörper wird die Luft entfernt, wodurch die Effizienz des Heizsystems verbessert wird. - Frage: Welche Rolle spielt die Pumpenleistung bei einer Heizungsanlage mit großer Höhendifferenz?
Antwort: Bei einer großen Höhendifferenz muss die Pumpe genügend Druck aufbauen, um das Wasser nach oben zu fördern und den Druckverlust durch die Rohrleitungen zu überwinden. Eine zu schwache Pumpe kann zu unzureichender Heizleistung führen. - Frage: Was ist Armaflex und wozu dient es an Heizungsrohren?
Antwort: Armaflex ist ein Dämmmaterial, das zur Isolierung von Heizungsrohren verwendet wird. Es reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. - Frage: Kann eine Fußbodenheizung in Kombination mit Heizkörpern in einem System betrieben werden?
Antwort: Ja, aber es ist wichtig, dass das System hydraulisch abgeglichen ist, da Fußbodenheizungen in der Regel niedrigere Vorlauftemperaturen benötigen als Heizkörper. - Frage: Was bedeutet "regenerative Wärmeerzeugung" im Zusammenhang mit Warmwasser?
Antwort: Regenerative Wärmeerzeugung bedeutet, dass das Warmwasser nicht durch die Heizungsanlage, sondern durch erneuerbare Energien wie Solarthermie oder Wärmepumpen erzeugt wird.
- Hydraulischer Abgleich Schritt für Schritt
Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs. - Pumpenauslegung für Heizungsanlagen
Kriterien für die Auswahl der richtigen Pumpe. - Heizkörper entlüften – so geht's richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern. - Dämmung von Heizungsrohren – Materialien und Vorschriften
Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren. - Fehlersuche bei Heizungsgeräuschen
Ursachen und Lösungen für typische Heizungsgeräusche.
Hydraulik: 4-Wege-Mischer für Fußbodenheizung – Kesselschutz!
Ich überblicke Ihre Angaben nicht
weil mir die Bezeichnungen fremd sind.Aber wenn ich Fußbodenheizung und Dreiwegemischer sehe, gehen die Alarmglocken.
Mit einem 4-Wege-Mischer heben Sie die Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung an. Somit wird Ihnen der Kessel nicht durchrosten.
Ich kenne einen Kesselbesitzer, der nach jeweils 5 bis 10 Jahren wieder einen neuen Kessel brauchte..
Selbst wenn Sie heute rostfreie Kesselmaterialien haben, vermindern Sie die thermischen Spannungen im Kessel.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein Hydraulikproblem einer Scheer Duo-Condens Heizungsanlage im Dachgeschoss. Mögliche Ursachen sind die Höhe der Anlage, Pumpenprobleme und die Einbindung einer Fußbodenheizung. Ein 4-Wege-Mischer kann den Kessel vor Schäden durch zu niedrige Rücklauftemperaturen schützen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Hydraulik: 4-Wege-Mischer für Fußbodenheizung – Kesselschutz! kann ein fehlender oder falsch eingestellter 4-Wege-Mischer bei Fußbodenheizungen zu Schäden am Kessel führen, da die Rücklauftemperatur nicht ausreichend angehoben wird. Dies kann die Lebensdauer des Kessels erheblich verkürzen.
🔧 Zusatzinfo: Die Anlage besteht aus einer Scheer Duo-Condens (21-24 kW) mit einer TEM-IT 5710 Regelung. Es werden 8 Heizkörper und eine kleine Fußbodenheizung (ca. 8 m²) beheizt. Der Höhenunterschied zwischen den Heizkörpern im Erdgeschoss und der Therme im Dachgeschoss beträgt schätzungsweise 11-12 Meter.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konfiguration des Dreiwegemischers und erwägen Sie den Einbau eines 4-Wege-Mischers, um die Rücklauftemperatur der Fußbodenheizung zu erhöhen und den Kessel zu schützen. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann für Heizungstechnik überprüfen, um die optimale Einstellung der Pumpe und des Mischers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Scheer, Duo-Condens, Hydraulikproblem, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus beheizen: Heizsysteme, Kosten & Effizienz im Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15243: Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Hohe Anlage, Pumpen & Geräusche? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungserneuerung: Maximale Distanz Speicherplatzierung, Heizsystem-Empfehlungen & Solarintegration
- … Heizung erneuern: Speicher, Heizsysteme & Solar …
- … Heizungserneuerung im Altbau (1967): Optimale Speicherplatzierung, Empfehlungen für Heizsysteme (Fröling, …
- … Heizungserneuerung, Heizkessel, Solaranlage, Speicherplatzierung, Fröling, Brennwertkessel, Solarspeicher, Heizungsunterstützung, Altbau, Energieberatung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Getreidekleie als Heizmaterial: Erfahrungen, Verbrennung, Verschlackung & Alternativen?
- … Heizung, Brennstoffe, Nachhaltigkeit, Landwirtschaft …
- … Geeignete Heizsysteme: Am besten eignen sich spezielle Biomasseheizungen oder Festbrennstoffkessel, die für die Verbrennung von Getreide oder …
- … ist ein ungewöhnlicher und potenziell gefährlicher Brennstoff, der nicht für handelsübliche Heizungsanlagen vorgesehen ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeichertemperatur optimal einstellen: Richtwerte, Effizienz & Sicherheit?
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energiespeicher, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … März läuft nur noch die Solaranlage und erhitzt den Speicher (Pro-Solar-Duospeicher 750/200). Bis jetzt musste der Ofen nur einmal nachhelfen …
- … Solarthermieanlage mit einem Wodtke Smart Kombigerät und einem 750/200 Liter Duospeicher, der durch 9,2 m² Kollektorfläche beheizt wird. Die gemessenen Speichertemperaturen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - TheSo Heiz- und Lüftungssystem von Renolit: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Scheer, Duo-Condens, Hydraulikproblem, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Scheer, Duo-Condens, Hydraulikproblem, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Scheer Duo-Condens Hydraulikproblem: Hohe Anlage, Pumpen & Geräusche? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Scheer Duo-Condens: Hydraulikproblem Dachbodenanlage
Suche nach: Scheer Duo-Condens, Hydraulikproblem, Heizung, Dachgeschoss, Pumpe, Geräusche, TEM-IT 5710, Heizkörper, Fußbodenheizung
