Vielen Dank im Voraus Eggert
PT100 vs. PT1000 für Heizkreissteuerung: Unterschiede, Auswahl & Einbau-Tipps?
Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Temperaturfühlers für Ihre Fußbodenheizung. Grundsätzlich sind sowohl PT100 als auch PT1000 Widerstandsthermometer (auch Widerstandsthermoelemente genannt) geeignet. Der Hauptunterschied liegt im Widerstandswert bei 0°C: PT100 hat 100 Ohm, PT1000 hat 1000 Ohm.
PT100:
- Geringere Empfindlichkeit gegenüber Störeinflüssen durch den geringeren Widerstand.
- Benötigt eine präzisere Auswertungselektronik.
- Geeignet für kurze Kabellängen.
PT1000:
- Höhere Empfindlichkeit, dadurch einfachere Auswertung.
- Störanfälliger bei langen Kabellängen (Verwenden Sie geschirmte Kabel).
- Geeignet für längere Kabellängen.
Rohrfühler vs. T-Stück mit Einschraubfühler:
- Rohrfühler: Werden außen am Rohr befestigt. Einfache Montage, aber ungenauere Messung, da die Rohrtemperatur nicht direkt gemessen wird.
- T-Stück mit Einschraubfühler: Wird in den Rohrleitungskreislauf eingebaut. Genauere Messung, da der Fühler direkt im Medium sitzt. Aufwändigere Montage.
Was Sie beachten müssen:
- Messbereich: Wählen Sie einen Fühler, dessen Messbereich die erwarteten Temperaturen abdeckt.
- Genauigkeit: Achten Sie auf die Genauigkeitsklasse des Fühlers.
- Einbauort: Wählen Sie den Einbauort so, dass der Fühler die Temperatur optimal erfassen kann.
- Kabellänge: Berücksichtigen Sie die Kabellänge bei der Auswahl zwischen PT100 und PT1000.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, für Ihre Anwendung einen PT1000-Fühler in Kombination mit einem T-Stück mit Einschraubfühler zu verwenden, wenn die Kabellänge nicht zu groß ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um Messfehler zu vermeiden.
- PT100
- Ein Widerstandsthermometer mit einem Widerstand von 100 Ohm bei 0°C. Es wird zur Temperaturmessung verwendet. Verwandte Begriffe: PT1000, Widerstandsthermometer, Temperaturfühler.
- PT1000
- Ein Widerstandsthermometer mit einem Widerstand von 1000 Ohm bei 0°C. Es ist empfindlicher als PT100, aber störanfälliger bei langen Kabeln. Verwandte Begriffe: PT100, Widerstandsthermometer, Temperaturfühler.
- Widerstandsthermometer
- Ein Sensor, der die Temperatur anhand der Änderung des elektrischen Widerstands eines Metalls misst. PT100 und PT1000 sind Beispiele für Widerstandsthermometer. Verwandte Begriffe: PT100, PT1000, Thermoelement.
- Heizkreissteuerung
- Ein System zur Regelung der Temperatur in einem Heizkreislauf. Es verwendet Temperaturfühler und Aktoren, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Temperaturregelung, Mischerpumpe, Thermostat.
- Rohrfühler
- Ein Temperaturfühler, der außen am Rohr befestigt wird. Er misst die Temperatur des Rohrs. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Einschraubfühler, Oberflächenfühler.
- Einschraubfühler
- Ein Temperaturfühler, der in ein Gewinde eingeschraubt wird und direkt mit dem Medium in Kontakt kommt. Er liefert genauere Messwerte als ein Rohrfühler. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Rohrfühler, Tauchhülse.
- Mischerpumpe
- Eine Pumpe, die warmes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Sie wird in Heizkreisläufen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Vorlauftemperatur, Regelventil.
- Was ist der Unterschied zwischen PT100 und PT1000?
Der Hauptunterschied liegt im Widerstandswert bei 0°C. PT100 hat einen Widerstand von 100 Ohm, während PT1000 einen Widerstand von 1000 Ohm hat. PT1000 ist empfindlicher, aber störanfälliger bei langen Kabeln. - Welchen Temperaturfühler soll ich für meine Fußbodenheizung wählen?
Für Fußbodenheizungen sind sowohl PT100 als auch PT1000 geeignet. PT1000 ist oft die bessere Wahl, da er eine höhere Empfindlichkeit bietet. Achten Sie jedoch auf die Kabellänge und verwenden Sie ggf. geschirmte Kabel. - Was ist ein Rohrfühler?
Ein Rohrfühler wird außen am Rohr befestigt, um die Temperatur des Rohrs zu messen. Die Montage ist einfach, aber die Messung ist weniger genau als bei einem Einschraubfühler. - Was ist ein T-Stück mit Einschraubfühler?
Ein T-Stück mit Einschraubfühler wird in den Rohrleitungskreislauf eingebaut. Der Fühler sitzt direkt im Medium, was eine genauere Messung ermöglicht. Die Montage ist aufwändiger. - Was muss ich beim Einbau eines Temperaturfühlers beachten?
Achten Sie auf den Messbereich, die Genauigkeit, den Einbauort und die Kabellänge. Wählen Sie den Einbauort so, dass der Fühler die Temperatur optimal erfassen kann. - Sind lange Kabel für PT100 Fühler ein Problem?
Lange Kabel können bei PT1000-Fühlern zu Störungen führen, da der Widerstand des Kabels die Messung beeinflussen kann. Verwenden Sie geschirmte Kabel, um Störungen zu minimieren. - Kann ich jeden PT1000 Fühler für meine Heizung verwenden?
Nein, achten Sie auf den passenden Messbereich und die Genauigkeitsklasse des Fühlers. Der Messbereich sollte die erwarteten Temperaturen abdecken. - Wo sollte ich den Temperaturfühler am besten platzieren?
Platzieren Sie den Fühler an einer Stelle, an der die Temperatur repräsentativ für den Heizkreis ist. Vermeiden Sie Stellen mit direkter Sonneneinstrahlung oder Zugluft.
- Auswahl des richtigen Temperaturfühlers für Fußbodenheizung
Kriterien für die Auswahl des passenden Fühlers (PT100, PT1000, etc.) für eine effiziente Fußbodenheizung. - Installation von Temperaturfühlern in Heizkreisläufen
Anleitung zur korrekten Installation von Temperaturfühlern, um Messfehler zu vermeiden. - Vergleich verschiedener Temperaturfühler-Technologien
Unterschiede zwischen Widerstandsthermometern, Thermoelementen und anderen Temperaturfühlern. - Optimierung der Heizkreissteuerung
Tipps zur Optimierung der Heizkreissteuerung für eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung. - Fehlersuche bei Temperaturmessungen in Heizungsanlagen
Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Fehlern bei Temperaturmessungen in Heizungsanlagen.
PT100/PT1000: Elektronik-Abstimmung & Tauchhülse vermeiden
Pt 100 oder Pt 1000 sind lediglich
die elektrischen Werte des Sensors. Darauf muss die Elektronik abgestimmt sein.Wenn Sie nach dem Mischer eine Tauchhülse vorsehen, wird es auch später einen Temperaturfühler geben, der in die Tauchhülse passt. Sinnvoll ist diese Arbeitsweise aber sicher nicht.
So etwas sollte man mit allen Bauelementen vorher planen und dann zusammenlöten.
Darüber hinaus ist aber eine Fußbodenheizung so träge, dass Sie die Temperatur auch einmal am Tage oder einmal in der Woche, je nach Wetter, von Hand am Vier (!) -Wege Mischer einstellen können.
Ein Drei-Wege-Mischer liefert eine so kalte Rücklauftemperatur zum Kessel, dass mein Nachbar inzwischen den vierten Kessel hat. Alle vorherigen sind durchgerostet!
Darüber hinaus ist es, (war es zumindest früher notwendig) sinnvoll einen Wärmetauscher zwischen Kessel und Fußbodenheizung einzubauen. Die heutigen Rohre sollen ja keinen Sauerstoff mehr hindurchlassen. Ob sie es tun, kann ich nur hoffen. Der Sauerstoff hat dem Gusskessel zugesetzt und der hat mit seinem Rost die Leitungen etwas zugesetzt. Trennt man das Ganze, gibt es diese Probleme nicht. Ein heutiger Edelstahlkessel mag das besser wegstecken. Ob er es tut, wissen Sie in 10 Jahren.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PT100 vs. PT1000: Optimale Temperaturregelung der Heizkreissteuerung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Temperaturfühlers (PT100 oder PT1000) für eine Fußbodenheizung. Wichtig ist die Abstimmung der Elektronik auf den gewählten Sensor. Eine sorgfältige Planung aller Bauelemente im Voraus wird empfohlen, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Trägheit einer Fußbodenheizung muss bei der Regelung berücksichtigt werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut PT100/PT1000: Elektronik-Abstimmung & Tauchhülse vermeiden sollte man den Einbau einer Tauchhülse nach dem Mischer vermeiden und die Komponenten im Vorfeld planen.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Temperaturregelung einer Fußbodenheizung spielen Faktoren wie Außentemperatur, Tageszeit und die gewünschte Raumtemperatur eine Rolle. Ein Drei-Wege-Mischer kann zur Regelung der Rücklauftemperatur eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Heizkreissteuerung inklusive Temperaturfühlern (PT100/PT1000) sorgfältig im Voraus. Achten Sie auf die korrekte Abstimmung der Elektronik und vermeiden Sie unnötige Tauchhülsen. Berücksichtigen Sie die Trägheit der Fußbodenheizung bei der Regelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- … Zirkulationspumpe, Fröling P2, Brauchwasser, Heizkreissteuerung, Warmwasser, Zeitschaltuhr, Regelung, Pumpendrehzahl …
- … Wenn kein separater Kanal dafür vorgesehen ist, wäre es möglich eine Heizkreissteuerung dafür zu missbrauchen (Ich habe nur einen Heizkreis und somit freie …
- … Alternativ kann eine Heizkreissteuerung, die nicht für einen Heizkreis genutzt wird, zweckentfremdet werden. Beachten Sie …
- … HeizkreissteuerungEine Heizkreissteuerung regelt die Temperatur und den Durchfluss des Heizwassers in einem …
- … der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers. Sie wird in der Heizkreissteuerung eingestellt, um eine konstante Raumtemperatur zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizungsregelung …
- … Temperatur wird an die Heizungsregelung weitergeleitet, um die Heizleistung anzupassen.Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Idee, einen Heizkreissteuerungskanal für die Zirkulationspumpe zu nutzen, wird angesprochen, falls kein separater …
- … einer Zirkulationspumpe bietet. Falls nicht, ziehen Sie die Nutzung eines freien Heizkreissteuerungskanals in Betracht. Achten Sie auf eine bedarfsgerechte Regelung, um Energie …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15241: PT100 vs. PT1000 für Heizkreissteuerung: Unterschiede, Auswahl & Einbau-Tipps?
- … PT100 oder PT1000 für die Heizkreissteuerung? Unterschiede, Vor- und Nachteile, Auswahlkriterien und Einbau-Tipps für optimale Temperaturregelung. …
- … PT1000, Temperaturfühler, Heizkreissteuerung, Fußbodenheizung, Mischerpumpe, Rohrfühler, Temperaturregelung …
- … PT100 vs. PT1000 für Heizkreissteuerung: Unterschiede, Auswahl & Einbau-Tipps? …
- … die Temperaturregelung benötige ich vor und nach der Mischer Pumpen Kombination Temperaturfühler. …
- … Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Temperaturfühlers für Ihre Fußbodenheizung. Grundsätzlich sind sowohl PT100 als auch PT1000 Widerstandsthermometer …
- … 0°C. Es wird zur Temperaturmessung verwendet. Verwandte Begriffe: PT1000, Widerstandsthermometer, Temperaturfühler. …
- … als PT100, aber störanfälliger bei langen Kabeln. Verwandte Begriffe: PT100, Widerstandsthermometer, Temperaturfühler. …
- … Heizkreissteuerung …
- … Ein System zur Regelung der Temperatur in einem Heizkreislauf. Es verwendet Temperaturfühler und Aktoren, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: …
- … Ein Temperaturfühler, der außen am Rohr befestigt wird. Er misst die Temperatur des Rohrs. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Einschraubfühler, Oberflächenfühler. …
- … Ein Temperaturfühler, der in ein …
- … Kontakt kommt. Er liefert genauere Messwerte als ein Rohrfühler. Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Rohrfühler, Tauchhülse. …
- … Welchen Temperaturfühler soll ich für meine Fußbodenheizung wählen?Für Fußbodenheizungen sind sowohl PT100 …
- … Was muss ich beim Einbau eines Temperaturfühlers beachten?Achten Sie auf den Messbereich, die Genauigkeit, den Einbauort und …
- … Wo sollte ich den Temperaturfühler am besten platzieren?Platzieren Sie den Fühler an einer Stelle, an …
- … Auswahl des richtigen Temperaturfühlers für FußbodenheizungKriterien für die Auswahl des passenden Fühlers (PT100, PT1000, etc.) …
- … Installation von Temperaturfühlern in HeizkreisläufenAnleitung zur korrekten Installation von Temperaturfühlern, um Messfehler zu vermeiden. …
- … Vergleich verschiedener Temperaturfühler-TechnologienUnterschiede zwischen …
- … Widerstandsthermometern, Thermoelementen und anderen Temperaturfühlern. …
- … Optimierung der HeizkreissteuerungTipps zur Optimierung der Heizkreissteuerung für eine effiziente und komfortable Wärmeversorgung. …
- … nach dem Mischer eine Tauchhülse vorsehen, wird es auch später einen Temperaturfühler geben, der in die Tauchhülse passt. Sinnvoll ist diese Arbeitsweise aber …
- … PT100 vs. PT1000: Optimale Temperaturregelung der Heizkreissteuerung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung mit ZG52 steuern: Vorlauftemperatur regeln & Heizkreis optimieren?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizkreis doppelt steuern: Risiken, Lösungen & Funksteuerung für Logamatic?
- … Doppelte Heizkreissteuerung: Risiken & Lösungen …
- … Eine Heizkreissteuerung regelt die Temperatur und den Durchfluss des Heizwassers …
- … erreichen. Sie besteht typischerweise aus einem Regler, einem Stellventil und einem Temperaturfühler.Verwandte Begriffe: Thermostat, Stellventil, Regler …
- … Was ist eine Heizkreissteuerung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … einen Timer nach einer festen Zeit, z.B. 15 min, oder mittels Temperaturfühler nach Erwärmung des Rücklaufs. Ist eine Warmwasser-Zirkulationspumpe mit zugehörigem Kreislauf installiert, …
- … die Ladepumpe bedarfsgerecht zu steuern. Die korrekte Einstellung von Timern und Temperaturfühlern ist entscheidend für einen effizienten Betrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gutachter Kältetechnik Wärmepumpe: Mängel, Leistung, COP & Rechtsweg - Kosten, Dauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
- … Getrennte Wärmemengenzähler: Diese bestehen aus separaten Volumenmessteil und Temperaturfühlern und sind in der Regel genauer. …
- … Temperaturfühler: Die Temperaturfühler müssen korrekt platziert werden, um genaue Messwerte zu erhalten. …
- … Wärmeträger (z.B. Wasser) transportiert wird. Er besteht aus einem Volumenmessteil, zwei Temperaturfühlern und einem Rechenwerk. Verwandte Begriffe: Heizkostenverteiler, Energiemessgerät, Durchflussmesser. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Temperaturfühler, Heizkreissteuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PT100 vs. PT1000 für Heizkreissteuerung: Unterschiede, Auswahl & Einbau-Tipps?
Suche nach: PT100/PT1000 Heizkreis: Vergleich
Suche nach: PT100, PT1000, Temperaturfühler, Heizkreissteuerung, Fußbodenheizung, Mischerpumpe, Rohrfühler, Temperaturregelung
